1: Power ohne Supply: GND 2: Abstandsfehler: "GND" <-> "-5V" auf Ebene 16 bei 11,200mm | -26,000mm 3: Abstandsfehler: "GND" <-> "-5V" auf Ebene 16 bei 11,075mm | -26,250mm 4: Abstandsfehler: "-5V" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 11,325mm | -25,750mm 5: Abstandsfehler: "GND" <-> "-5V" auf Ebene 16 bei 11,200mm | -26,500mm 6: Abstandsfehler: "GND" <-> "FSYNC" auf Ebene 16 bei 9,250mm | -31,600mm 7: Abstandsfehler: "GND" <-> "FSYNC" auf Ebene 16 bei 9,375mm | -31,600mm 8: Abstandsfehler: "FSYNC" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 9,125mm | -31,600mm 9: Abstandsfehler: "GND" <-> "FSYNC" auf Ebene 16 bei 9,250mm | -32,100mm 10: Abstandsfehler: "GND" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 10,535mm | -26,653mm 11: Abstandsfehler: "GND" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 10,550mm | -26,000mm 12: Abstandsfehler: "GND" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 10,718mm | -27,305mm 13: Abstandsfehler: "GND" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 10,675mm | -26,500mm 14: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 10,410mm | -26,250mm 15: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 10,425mm | -26,000mm 16: Abstandsfehler: "GND" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 10,550mm | -26,500mm 17: Abstandsfehler: "GND" <-> "AVDD" auf Ebene 16 bei 16,695mm | -34,590mm 18: Abstandsfehler: "GND" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 11,850mm | -31,600mm 19: Abstandsfehler: "GND" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 11,725mm | -31,600mm 20: Abstandsfehler: "IOUT" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 11,975mm | -32,100mm 21: Abstandsfehler: "GND" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 11,850mm | -32,100mm 22: Abstandsfehler: "GND" <-> "" auf Ebene 16 bei -31,115mm | 51,435mm 23: Abstandsfehler: "GND" <-> "-5V" auf Ebene 16 bei 11,075mm | -26,250mm 24: Abstandsfehler: "GND" <-> "-5V" auf Ebene 16 bei 11,200mm | -26,500mm 25: Abstandsfehler: "GND" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 10,675mm | -26,500mm 26: Abstandsfehler: "GND" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 10,550mm | -26,500mm 27: Abstandsfehler: "GND" <-> "FSYNC" auf Ebene 16 bei 9,375mm | -31,600mm 28: Abstandsfehler: "GND" <-> "FSYNC" auf Ebene 16 bei 9,250mm | -32,100mm 29: Abstandsfehler: "GND" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 11,725mm | -31,600mm 30: Abstandsfehler: "GND" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 11,850mm | -32,100mm 31: Abstandsfehler: "-5V" <-> "REFIN" auf Ebene 16 bei 11,850mm | -26,000mm 32: Abstandsfehler: "-5V" <-> "REFIN" auf Ebene 16 bei 11,725mm | -25,750mm 33: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "-5V" auf Ebene 16 bei 11,975mm | -26,000mm 34: Abstandsfehler: "-5V" <-> "REFIN" auf Ebene 16 bei 11,850mm | -26,500mm 35: Abstandsfehler: "-5V" <-> "REFIN" auf Ebene 16 bei 11,725mm | -25,750mm 36: Abstandsfehler: "-5V" <-> "REFIN" auf Ebene 16 bei 11,850mm | -26,500mm 37: Abstandsfehler: "-5V" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 11,325mm | -25,750mm 38: Abstandsfehler: "-5V" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 11,200mm | -26,500mm 39: Signal unfertig (siehe Luftlinie): +5V bei 23,495mm | -2,945mm 40: Signal unfertig (siehe Luftlinie): +5V bei -1,040mm | 24,130mm 41: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "SDATA" auf Ebene 16 bei 9,250mm | -26,000mm 42: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "SDATA" auf Ebene 16 bei 9,375mm | -25,750mm 43: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "SDATA" auf Ebene 16 bei 9,250mm | -26,000mm 44: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "SDATA" auf Ebene 16 bei 9,375mm | -25,750mm 45: Abstandsfehler: "SDATA" <-> "SCLK" auf Ebene 16 bei 9,125mm | -26,000mm 46: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "SDATA" auf Ebene 16 bei 9,250mm | -26,500mm 47: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,868mm | -26,000mm 48: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,885mm | -26,000mm 49: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,775mm | -25,750mm 50: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,868mm | -26,000mm 51: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,885mm | -26,000mm 52: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,775mm | -25,750mm 53: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "SCLK" auf Ebene 16 bei 9,993mm | -26,500mm 54: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "SCLK" auf Ebene 16 bei 10,010mm | -26,000mm 55: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,900mm | -26,500mm 56: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,775mm | -25,750mm 57: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,775mm | -25,750mm 58: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "MCLK" auf Ebene 16 bei 9,900mm | -26,500mm 59: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "SDATA" auf Ebene 16 bei 9,375mm | -25,750mm 60: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "SDATA" auf Ebene 16 bei 9,375mm | -25,750mm 61: Abstandsfehler: "SCLK" <-> "SDATA" auf Ebene 16 bei 9,250mm | -26,500mm 62: Abstandsfehler: "SDATA" <-> "SCLK" auf Ebene 16 bei 9,125mm | -26,000mm 63: Abstandsfehler: "SDATA" <-> "SCLK" auf Ebene 16 bei 9,250mm | -26,500mm 64: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 11,459mm | -14,923mm 65: Signal unfertig (siehe Luftlinie): FSYNC bei 6,985mm | -2,945mm 66: Signal unfertig (siehe Luftlinie): FSYNC bei 6,985mm | -3,580mm 67: Abstandsfehler: "FSYNC" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 9,125mm | -31,600mm 68: Abstandsfehler: "FSYNC" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 9,250mm | -32,100mm 69: Output-Fehler: O auf Seite 2 bei -12,700mm | 5,080mm 70: Output-Fehler: O auf Seite 2 bei -12,700mm | -12,700mm 71: Output-Fehler: O auf Seite 2 bei -12,700mm | -30,480mm 72: Power ohne Supply: Sig$24 73: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 10,178mm | -26,653mm 74: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 10,410mm | -26,250mm 75: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 10,425mm | -26,000mm 76: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 10,550mm | -26,500mm 77: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "SCLK" auf Ebene 16 bei 9,993mm | -26,500mm 78: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "SCLK" auf Ebene 16 bei 10,010mm | -26,000mm 79: Abstandsfehler: "MCLK" <-> "SCLK" auf Ebene 16 bei 9,900mm | -26,500mm 80: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "FS_ADJ" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -26,000mm 81: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "FS_ADJ" auf Ebene 16 bei 13,025mm | -26,000mm 82: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "FS_ADJ" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -26,000mm 83: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "FS_ADJ" auf Ebene 16 bei 13,025mm | -25,750mm 84: Abstandsfehler: "FS_ADJ" <-> "REFIN" auf Ebene 16 bei 13,275mm | -26,000mm 85: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "FS_ADJ" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -26,500mm 86: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "FS_ADJ" auf Ebene 16 bei 13,025mm | -26,000mm 87: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "FS_ADJ" auf Ebene 16 bei 13,025mm | -25,750mm 88: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "FS_ADJ" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -26,500mm 89: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "-5V" auf Ebene 16 bei 11,975mm | -26,000mm 90: Abstandsfehler: "REFIN" <-> "-5V" auf Ebene 16 bei 11,850mm | -26,500mm 91: Abstandsfehler: "FS_ADJ" <-> "REFIN" auf Ebene 16 bei 13,275mm | -26,000mm 92: Abstandsfehler: "FS_ADJ" <-> "REFIN" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -26,500mm 93: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 2 bei 15,875mm | -34,608mm 94: Power ohne Supply: AVDD 95: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "Sig$30" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -32,068mm 96: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "Sig$30" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -31,675mm 97: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "Sig$30" auf Ebene 16 bei 13,025mm | -31,850mm 98: Abstandsfehler: "Sig$30" <-> "AVDD" auf Ebene 16 bei 13,275mm | -31,925mm 99: Abstandsfehler: "Sig$30" <-> "AVDD" auf Ebene 16 bei 13,275mm | -31,675mm 100: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "Sig$30" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -32,100mm 101: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 12,500mm | -32,310mm 102: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 12,500mm | -33,020mm 103: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 12,625mm | -32,100mm 104: Abstandsfehler: "IOUT" <-> "AVDD" auf Ebene 16 bei 12,375mm | -31,850mm 105: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 12,500mm | -32,100mm 106: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 12,625mm | -32,100mm 107: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "IOUT" auf Ebene 16 bei 12,500mm | -32,100mm 108: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "Sig$30" auf Ebene 16 bei 13,025mm | -31,850mm 109: Abstandsfehler: "AVDD" <-> "Sig$30" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -32,100mm 110: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 14,358mm | -32,068mm 111: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 2 bei 14,605mm | -32,703mm 112: Abstandsfehler: "Sig$30" <-> "AVDD" auf Ebene 16 bei 13,275mm | -31,925mm 113: Abstandsfehler: "Sig$30" <-> "AVDD" auf Ebene 16 bei 13,275mm | -31,675mm 114: Abstandsfehler: "Sig$30" <-> "AVDD" auf Ebene 16 bei 13,150mm | -32,100mm 115: Abstandsfehler: "IOUT" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 11,975mm | -32,100mm 116: Abstandsfehler: "IOUT" <-> "GND" auf Ebene 16 bei 11,850mm | -32,100mm 117: Abstandsfehler: "IOUT" <-> "AVDD" auf Ebene 16 bei 12,375mm | -31,850mm 118: Abstandsfehler: "IOUT" <-> "AVDD" auf Ebene 16 bei 12,500mm | -32,100mm 119: Nicht angeschlossen: Sig$49 120: Power ohne Supply: Sig$51 121: Power ohne Supply: Sig$52 122: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 39,370mm | 36,195mm 123: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 39,370mm | 34,925mm 124: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 39,370mm | 33,655mm 125: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 39,370mm | 32,385mm 126: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 39,370mm | 31,115mm 127: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 39,370mm | 29,845mm 128: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 39,370mm | 28,575mm 129: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 39,370mm | 27,305mm 130: Warnung: Leiterbahn-Segment schief auf Ebene 16 bei 39,370mm | 26,035mm 131: Kurzschluss zwischen "GND" und freiem Lötpunkt bei -31,115mm | 51,435mm 132: Nicht angeschlossen: C6a Pin1 auf Seite 1 bei -114,300mm | 93,980mm 133: Nicht angeschlossen: IC3c Pin28 auf Seite 1 bei -86,360mm | 96,520mm 134: Nicht angeschlossen: IC3c Pin29 auf Seite 1 bei -86,360mm | 93,980mm 135: Nicht angeschlossen: IC3c Pin30 auf Seite 1 bei -86,360mm | 91,440mm 136: Nicht angeschlossen: IC3c Pin31 auf Seite 1 bei -86,360mm | 88,900mm 137: Nicht angeschlossen: IC3c Pin32 auf Seite 1 bei -86,360mm | 86,360mm 138: Restring zu dünn bei 10,160mm | -27,305mm 139: Warnung: Symbol unbekannt R1 auf Seite 1 bei -124,460mm | 111,760mm 140: Warnung: Symbol unbekannt R2 auf Seite 1 bei -114,300mm | 111,760mm 141: Warnung: Symbol unbekannt C6 auf Seite 1 bei -114,300mm | 97,790mm 142: Warnung: Symbol unbekannt C12 auf Seite 1 bei -124,460mm | 93,980mm 143: Warnung: Symbol unbekannt C7 auf Seite 1 bei -101,600mm | 93,980mm 144: Warnung: Symbol unbekannt TA2 auf Seite 1 bei -167,640mm | 20,320mm 145: Warnung: Symbol unbekannt TA3 auf Seite 1 bei -157,480mm | 20,320mm 146: Warnung: Symbol unbekannt TA1 auf Seite 1 bei -177,800mm | 20,320mm 147: Warnung: Symbol unbekannt REF4 auf Seite 1 bei -157,480mm | 15,240mm 148: Warnung: Symbol unbekannt REF5 auf Seite 1 bei -167,640mm | 15,240mm 149: Warnung: Symbol unbekannt REF6 auf Seite 1 bei -177,800mm | 15,240mm 150: Warnung: Symbol unbekannt R14 auf Seite 1 bei 25,400mm | 27,940mm 151: Warnung: Symbol unbekannt R15 auf Seite 1 bei 45,720mm | 27,940mm 152: Warnung: Symbol unbekannt R16 auf Seite 1 bei 66,040mm | 27,940mm 153: Warnung: Symbol unbekannt REF8 auf Seite 1 bei 78,740mm | 17,780mm 154: Warnung: Symbol unbekannt C20 auf Seite 1 bei -27,940mm | 2,540mm 155: Warnung: Symbol unbekannt C21 auf Seite 1 bei -10,160mm | 2,540mm 156: Warnung: Symbol unbekannt Q1 auf Seite 1 bei -20,320mm | 15,240mm 157: Warnung: Symbol unbekannt C16 auf Seite 1 bei 2,540mm | 5,080mm 158: Warnung: Symbol unbekannt C17 auf Seite 1 bei 15,240mm | 5,080mm 159: Warnung: Symbol unbekannt C18 auf Seite 1 bei 35,560mm | 10,160mm 160: Warnung: Symbol unbekannt C19 auf Seite 1 bei 55,880mm | 10,160mm 161: Warnung: Symbol unbekannt R17 auf Seite 1 bei -10,160mm | 20,320mm 162: Warnung: Symbol unbekannt C28 auf Seite 1 bei -134,620mm | 76,200mm 163: Warnung: Symbol unbekannt C29 auf Seite 1 bei -101,600mm | 15,240mm 164: Warnung: Symbol unbekannt C30 auf Seite 2 bei -73,660mm | 16,510mm 165: Warnung: Symbol unbekannt C43 auf Seite 2 bei -101,600mm | 91,440mm 166: Warnung: Symbol unbekannt C2 auf Seite 2 bei -78,740mm | 127,000mm 167: Warnung: Symbol unbekannt C4 auf Seite 2 bei -20,320mm | 127,000mm 168: Warnung: Symbol unbekannt C5 auf Seite 2 bei -27,940mm | 107,950mm 169: Warnung: Symbol unbekannt C8 auf Seite 2 bei -12,700mm | 88,900mm 170: Warnung: Symbol unbekannt C9 auf Seite 2 bei 2,540mm | 88,900mm 171: Warnung: Symbol unbekannt C10 auf Seite 2 bei 20,320mm | 88,900mm 172: Warnung: Symbol unbekannt C11 auf Seite 2 bei 39,370mm | 88,900mm 173: Warnung: Symbol unbekannt C42 auf Seite 2 bei 6,350mm | 30,480mm 174: Warnung: Symbol unbekannt C39 auf Seite 2 bei 11,430mm | 134,620mm 175: Warnung: Symbol unbekannt C35 auf Seite 2 bei 52,705mm | 130,175mm 176: Warnung: Symbol unbekannt C37 auf Seite 2 bei 90,170mm | 120,650mm 177: Warnung: Symbol unbekannt C38 auf Seite 2 bei 95,885mm | 143,510mm 178: Warnung: Symbol unbekannt C41 auf Seite 2 bei 115,570mm | 156,210mm 179: Warnung: Symbol unbekannt C31 auf Seite 2 bei 66,675mm | 5,080mm 180: Warnung: Symbol unbekannt C33 auf Seite 2 bei 66,675mm | -10,795mm 181: Warnung: Symbol unbekannt C15 auf Seite 1 bei -68,580mm | -36,830mm 182: Warnung: Symbol unbekannt C22 auf Seite 1 bei 21,590mm | 102,870mm 183: Warnung: Symbol unbekannt C25 auf Seite 1 bei 21,590mm | 88,265mm 184: Warnung: Symbol unbekannt C26 auf Seite 1 bei 67,945mm | 88,900mm 185: Warnung: Symbol unbekannt C23 auf Seite 1 bei 67,945mm | 102,235mm 0 Brücken, z.B. bei 0,000mm | 0,000mm 70 Durchkontaktierungen 308 Bohrungen insgesamt Kleinster Bohrdurchmesser>=0,600mm Kleinster Bohrloch-Abstand>=0,300mm Kleinster Restring<=0,100mm Dünnste Leiterbahn>=0,300mm Geringster SignalAbstand<=0,000mm Platinengröße: 195,580mm x 98,425mm
