CPM on an AVR, v2.1 Testing RAM: fill...wait...reread... Initing mmc... A:CP/M partition at: 2048, size: 8192KB. B:CP/M partition at: 18432, size: 8192KB. C:FAT16 File-Image at: 003, size: 250KB. D:FAT16 File-Image at: 129, size: 8192KB. E:FAT16 File-Image at: 1920, size: 4096KB. F:FAT16 File-Image at: 512, size: 2048KB. G:FAT16 File-Image at: 1663, size: 512KB. H:FAT16 File-Image at: 255, size: 512KB. Partinit done. Ok, CPU is live! ipl 62k cp/m vers 2.2 A>dir a: A: ASM COM : DDT COM : DUMP COM : ED COM A: ELIZA BAS : LOAD COM : MBASIC COM : PIP COM A: STAT COM : SUBMIT COM : T COM : XSUB COM A>dir b: B: COLDBOOT COM : COLOUR COM : DOSDIR COM : EXPORT COM B: HELLO TXT : IMPORT COM : KEY COM : MYZ80GO COM B: QUIT COM : SHRINK COM : SLOWDISP COM : TERMINAL COM B: STAT COM : PIP COM : DDT COM A>dir c: C: ASM COM : DDT COM : DUMP COM : ED COM C: T COM : TLOOP COM : LOAD COM : MBASIC COM C: 23 BAS : BAGELS BAS : CHECKERS BAS : STARTREK BAS C: TREKINST BAS : MASTRMND BAS : WEEKDAY BAS : PIP COM C: STAT COM : SUBMIT COM : XSUB COM : ZORK1 COM C: 255 BIN A>dir d: D: COLDBOOT COM : COLOUR COM : DOSDIR COM : EXPORT COM D: HELLO TXT : IMPORT COM : KEY COM : MYZ80GO COM D: QUIT COM : SHRINK COM : SLOWDISP COM : TERMINAL COM D: STAT COM : PIP COM : DDT COM A>dir e: E: CCP COM : CPM3 COM : CPM3-OK COM : CHN31 COM E: CMP COM : COMP COM : DIFF COM : DU-V86 COM E: LC COM : MMUPRINT COM : MOUNT COM : PAUSE COM E: PIP COM : RESETDSK COM : SENDUUE COM : SUB COM E: SYS COM : TABS6 COM : TOUCH COM : UNARC COM E: UNLOAD COM : 0-README 1ST : CHN31 DOC : CRCKLIST CRC E: DISKS TXT : DU-V86 DOC : INFO TXT : MAKE DOC E: MOUNT Z80 : PROFILE SUB : RESETDSK Z80 : SYS Z80 E: TABS6 DOC : TEST SUB : TOUCH DOC : UNIXMAKE MAN E: Z80ASM DOC A>dir f: F: $EXEC COM : C COM : C280 COM : CGEN COM F: CPP COM : CREF COM : DEBUG COM : DEHUFF COM F: LIBR COM : LINK COM : OBJTOHEX COM : OPTIM COM F: OPTIMH COM : P1 COM : ZAS COM : 0-README 1ST F: ASSERT H : CC C : CONIO H : CPM H F: CRCKLIST CRC : CRTCPM OBJ : CTYPE H : DEBUGMAN TXT F: DEHUFF C : EXEC H : FLOAT H : HELLO C F: HITECH H : LIB280C LIB : LIB280F LIB : LIBC LIB F: LIBF LIB : LIMITS H : MATH H : OPTIMH C F: OPTIONS : READ ME : RRTCPM OBJ : SETJMP H F: SIGNAL H : STAT H : STDARG H : STDDEF H F: STDIO H : STDLIB H : STRING H : SYS H F: TIME H : TST C : UNIXIO H : Z80DOC TXT F: Z80READ ME A>dir g: G: BOOZ COM : CCT COM : CH COM : CMP COM G: COMMON COM : CTYPE COM : DIF22 COM : FIELD COM G: FIND COM : GREP COM : HCAT COM : LPR COM G: LS COM : MERGE COM : MORE COM : PG COM G: PREP COM : RZ COM : SORT COM : SORT2 COM G: SSED2 COM : SZ COM : TR COM : UNIQ COM G: UUDECODE COM : UUENCODE COM : VSPLIT COM : WC COM G: ZCAL COM : 0-README 1ST : CRCKLIST CRC : CTYPE DOC G: DIF22 C : DIF22 DOC : DIFDOC DOC : LS DOC G: MERGE DOC : MORE12 DOC : SORT DOC : UNIXLIKE FOR G: UTOOL MAN : UTOOL2 MAN A>dir h: H: AUTOTOG COM : CLRHIST COM : CRC COM : MAKEDOS COM H: SETZ3 COM : 0-README 1ST : AUTOTOG Z80 : BIOS TXT H: BNKBDOS3 SPR : CLRHIST Z80 : CRCKLIST CRC : MAKEDOS TXT H: RESBDOS3 SPR : SCB TXT : SETZ3 Z80 : VERSION NOT H: ZPM3 TXT : ZPM3LDR REL : ZPM3LDR TXT : ZPM3N10 PMA A>dir i: Bdos Err On I: Select A>stat b: B>c: C>d: D>e: E>f: F>g: G>h: H>a:stat A: R/W, Space: 164k B: R/W, Space: 7972k C: R/W, Space: 60k D: R/W, Space: 7972k E: R/W, Space: 3602k F: R/W, Space: 1076k G: R/W, Space: 124k H: R/W, Space: 328k H>a:stat dsk: A: Drive Characteristics 1944: 128 Byte Record Capacity 243: Kilobyte Drive Capacity 64: 32 Byte Directory Entries 64: Checked Directory Entries 128: Records/ Extent 8: Records/ Block 26: Sectors/ Track 2: Reserved Tracks B: Drive Characteristics 65536: 128 Byte Record Capacity 8192: Kilobyte Drive Capacity 1024: 32 Byte Directory Entries 1024: Checked Directory Entries 256: Records/ Extent 32: Records/ Block 128: Sectors/ Track 0: Reserved Tracks C: Drive Characteristics 1944: 128 Byte Record Capacity 243: Kilobyte Drive Capacity 64: 32 Byte Directory Entries 64: Checked Directory Entries 128: Records/ Extent 8: Records/ Block 26: Sectors/ Track 2: Reserved Tracks D: Drive Characteristics 65536: 128 Byte Record Capacity 8192: Kilobyte Drive Capacity 1024: 32 Byte Directory Entries 1024: Checked Directory Entries 256: Records/ Extent 32: Records/ Block 128: Sectors/ Track 0: Reserved Tracks E: Drive Characteristics 32768: 128 Byte Record Capacity 4096: Kilobyte Drive Capacity 1024: 32 Byte Directory Entries 0: Checked Directory Entries 128: Records/ Extent 16: Records/ Block 128: Sectors/ Track 0: Reserved Tracks F: Drive Characteristics 16384: 128 Byte Record Capacity 2048: Kilobyte Drive Capacity 1024: 32 Byte Directory Entries 0: Checked Directory Entries 128: Records/ Extent 16: Records/ Block 128: Sectors/ Track 0: Reserved Tracks G: Drive Characteristics 4096: 128 Byte Record Capacity 512: Kilobyte Drive Capacity 1024: 32 Byte Directory Entries 0: Checked Directory Entries 256: Records/ Extent 16: Records/ Block 128: Sectors/ Track 0: Reserved Tracks H: Drive Characteristics 4096: 128 Byte Record Capacity 512: Kilobyte Drive Capacity 1024: 32 Byte Directory Entries 0: Checked Directory Entries 256: Records/ Extent 16: Records/ Block 26: Sectors/ Track 0: Reserved Tracks H>
