LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; --BLITZ-ADRESS-DECODER ENTITY blitz_adress_decoder IS PORT( ale : IN STD_LOGIC; --Adress Latch Enable res : IN STD_LOGIC; --Reset wr : IN STD_LOGIC; --Write Enable rd : IN STD_LOGIC; --Read Enable ad7_0_inout : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --Adresse (Low) und Datenbus (Multiplex) a23_8_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --Adressbus (Middle und High)(Multiplex) in_port : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --Eingangsport reset : OUT STD_LOGIC; --Reset erzeugen cs_ram : OUT STD_LOGIC; --Ram adressieren cs_lcd : OUT STD_LOGIC; --LCD adressieren isp : OUT STD_LOGIC; --In System Programming aktivieren a16_out : OUT STD_LOGIC; --Adress-Bit 16 (für 128k RAM) a7_0_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --Adresse (Low) out_port : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --Ausgangsport rxd_p : OUT STD_LOGIC; --serielles Signal zum Prozessor txd_p : IN STD_LOGIC; --serielles Signal vom Prozessor rxd_485 : IN STD_LOGIC; --serielles Signal von RS485 txd_485 : OUT STD_LOGIC; --serielles Signal zur RS485 rxd_232 : IN STD_LOGIC; --serielles Signal von RS232 txd_232 : OUT STD_LOGIC; --serielles Signal zur RS232 rxd_232m : IN STD_LOGIC; --serielles Signal von RS232 (Pegelwandler auf MC-Modul) txd_232m : OUT STD_LOGIC --serielles Signal zur RS232 (Pegelwandler auf MC-Modul) ); END blitz_adress_decoder; ARCHITECTURE verhalten OF blitz_adress_decoder IS --komplettes 17Bit-Adress-Signal zur Erzeugung der Chip-Selects SIGNAL adr16_0 : STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 0); --interne Chip-Select-Signale SIGNAL cs_outport : STD_LOGIC; SIGNAL cs_inport : STD_LOGIC; SIGNAL cs_ctrl : STD_LOGIC; --Auswahl UART SIGNAL uart_select : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0); BEGIN --Adress-Latch process(ale,res,adr16_0,a23_8_in) begin if res = '0' then adr16_0 <= (others=> '0'); elsif falling_edge(ale) then adr16_0(7 downto 0) <= ad7_0_inout; --Low-Byte adr16_0(16) <= a23_8_in(0); --16. Adress-Bit end if; adr16_0(15 downto 8) <= a23_8_in; --High-Byte --gelatchte Adresse an Ausgangspins a7_0_out <= adr16_0(7 downto 0); a16_out <= adr16_0(16); end process; --Adress-Dekodierung process(res,adr16_0) begin if res = '0' then cs_lcd <= '1'; cs_outport <= '1'; cs_inport <= '1'; cs_ctrl <= '1'; cs_ram <= '1'; --LCD elsif adr16_0 >= B"0" & X"FFFD" then cs_lcd <= '0'; cs_outport <= '1'; cs_inport <= '1'; cs_ctrl <= '1'; cs_ram <= '1'; --Ausgangs-Port elsif adr16_0 = B"0" & X"FFFC" then cs_lcd <= '1'; cs_outport <= '0'; cs_inport <= '1'; cs_ctrl <= '1'; cs_ram <= '1'; --Eingangs-Port elsif adr16_0 = B"0" & X"FFFB" then cs_lcd <= '1'; cs_outport <= '1'; cs_inport <= '0'; cs_ctrl <= '1'; cs_ram <= '1'; --Latch für ISP- und Reset-Signal elsif adr16_0 = B"0" & X"FFFA" then cs_lcd <= '1'; cs_outport <= '1'; cs_inport <= '1'; cs_ctrl <= '0'; cs_ram <= '1'; --für alle anderen Adressen wird das RAM selektiert else cs_lcd <= '1'; cs_outport <= '1'; cs_inport <= '1'; cs_ctrl <= '1'; cs_ram <= '0'; end if; end process; --Output_Port process(res,cs_outport,wr,ad7_0_inout) begin if res = '0' then out_port <= X"07"; elsif cs_outport = '0' and wr = '0' then out_port <= ad7_0_inout; end if; end process; --Input_Port process(cs_inport,rd,in_port) begin if cs_inport = '0' and rd = '0' then ad7_0_inout <= in_port; else ad7_0_inout <= (others=> 'Z'); end if; end process; --Control-Register process(res,cs_ctrl,wr,ad7_0_inout) begin if res = '0' then reset <= '1'; isp <= '0'; uart_select <= (others=> '0'); elsif cs_ctrl = '0' and falling_edge(wr) then reset <= ad7_0_inout(0); isp <= ad7_0_inout(1); uart_select <= ad7_0_inout(3 downto 2); end if; end process; --RS232 oder RS485 - Auswahl process(uart_select,txd_p,rxd_232m,rxd_232,rxd_485) begin if uart_select = B"00" then rxd_p <= rxd_232m; txd_232m <= txd_p; elsif uart_select = B"01" then rxd_p <= rxd_232; txd_232 <= txd_p; elsif uart_select = B"10" then rxd_p <= rxd_485; txd_485 <= txd_p; end if; end process; END verhalten;
