#define F_CPU 3686400 #include void uartInit(); #define BAUD 115200 //---------------------------------------------------------------------- // Titel : C-Funktion Zeichen zu UART senden. // IN : char data //---------------------------------------------------------------------- void uartPutChar(char data) { //warte bis UDR leer ist UCSRA / USR bei z.B.: 2313 while (!(UCSRA&32)); //sende UDR=data; } void uartPutBin(char data) { //warte bis UDR leer ist UCSRA / USR bei z.B.: 2313 while (!(UCSRA&32)); //sende if (data&1) uartPutChar('1'); else uartPutChar('0'); if (data&2) uartPutChar('1'); else uartPutChar('0'); if (data&4) uartPutChar('1'); else uartPutChar('0'); if (data&8) uartPutChar('1'); else uartPutChar('0'); if (data&16) uartPutChar('1'); else uartPutChar('0'); if (data&32) uartPutChar('1'); else uartPutChar('0'); if (data&64) uartPutChar('1'); else uartPutChar('0'); if (data&128) uartPutChar('1'); else uartPutChar('0'); } //---------------------------------------------------------------------- // Titel : C-Funktion wartet auf Zeichen von UART. // OUT : data //---------------------------------------------------------------------- char uartGetChar() { char data=0; //warte bis RX-complete RXC UCSRA / USR bei z.B.: AT090S2313 while (!(UCSRA&128)); //empfangen data=UDR; return data; } //---------------------------------------------------------------------- // Titel : C-Funktion wartet auf Zeichen von UART. // OUT : data, error = keine Daten //---------------------------------------------------------------------- bool error; char uartIsChar() { char data=0; error=true; //chek RX-complete RXC UCSRA if (!(UCSRA&128)) return 0; //zeihen abholen data=UDR; error=false; return data; } //---------------------------------------------------------------------- // Titel : C-Funktion Zeichenkette zu UART senden. // IN : char *buffer, Zeichenkette mit NUll abgeschlossen //---------------------------------------------------------------------- /*void uartPutString(char *buffer) { for (int i=0; buffer[i] !=0;i++) uartPutChar (buffer[i]); }*/ // void uartPutString(const char *buffer); void uartPutString(const char *buffer) { for (int i=0; buffer[i] !=0;i++) uartPutChar (buffer[i]); } //------------------------------------------------------------------------ // Initialisierungen //------------------------------------------------------------------------ void init() { UBRRL = 1; //115200Baud siehe Baudratentabelle //UCSRB = 0x08; //Sender enable UCSRB / UCR bei z.B.: 2313// UART initialisieren sbi(UCSRB,3); // TX aktiv sbi(UCSRB,4); // RX aktivieren //alles Ausgang DDRB=0b00111111; DDRC=0b11111111; DDRD=0b11111110; } // Willkommen- und Hilfebeildschirm void intro() { uartPutChar('\n'); for (int i=0;i<42;i++) { uartPutChar('='); } uartPutString("\nFaseroptischesschaltmodul"); uartPutString("\nViktor Tschetwerik"); for (int i=0;i<42;i++) { uartPutChar('-'); } uartPutString("\n Kommandos: zwei Byte, Kein Trennzeichen"); uartPutString("\n PB = PortB alle Bits ON"); uartPutString("\n pb = PortB alle Bits OFF"); uartPutString("\n PC = PortC alle Bits ON"); uartPutString("\n pc = PortC alle Bits OFF"); uartPutString("\n PD = PortD alle Bits ON"); uartPutString("\n Bx = PortB Bit X ON (X = 0..5)"); uartPutString("\n bx = PortB Bit X OFF (X = 0..5)"); uartPutString("\n Cx = PortC Bit X ON (X = 0..5)"); uartPutString("\n cx = PortC Bit X OFF (X = 0..5)"); uartPutString("\n Dx = PortD Bit X ON (X = 2..7)"); uartPutString("\n dx = PortD Bit X OFF (X = 2..7)"); uartPutString("\n iX = config Port(C,B,D) IN mit PullUP"); uartPutString("\n ix = config Port(c,b,d) IN ohne PullUP"); uartPutString("\n gx = get PIN(b,c,d)"); uartPutString("\n GX = get Port(B,C,D)"); uartPutString("\n Gx = get DDR(b,c,d)"); uartPutString("\n Ox = config Port(B,C,D) = OUT"); uartPutChar('\n'); for (int i=0;i<42;i++) { uartPutChar('?'); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Main-Funktion ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// main() { unsigned char portBuffer[3]={0}; // B,C,D char z1,z2; init(); // Initialisierungen intro(); while (false) // Mainloop-Begin { // Kommandos abfragen z1=uartIsChar(); if (error) continue; if (z1=='?') { intro(); continue; } z2=uartGetChar(); if (error) continue; if (z1=='?') { intro(); continue; } switch (z1) { case 'I': case 'i': switch(z2) { case 'B': DDRB=0x00; PORTB=0xFF; break; case 'C': DDRC=0x00; PORTC=0xFF; break; case 'D': DDRD=0b00000010; PORTD=0b11111100; break; default: uartPutChar('?'); break; } break; case 'g': switch(z2) { case 'B': case 'b': uartPutString("\nPinB="); uartPutBin(PINB); break; case 'C': case 'c': uartPutString("\nPinC="); uartPutBin(PINC); break; case 'D': case 'd': uartPutString("\nPinD="); uartPutBin(PIND); break; } break; case 'G': switch(z2) { case 'B': uartPutString("\nPortB="); uartPutBin(PINB); break; case 'C': uartPutString("\nPortC="); uartPutBin(PINC); break; case 'D': uartPutString("\nPortD="); uartPutBin(PIND); break; case 'b': uartPutString("\nDDRB="); uartPutBin(DDRB); break; case 'c': uartPutString("\nDDRC="); uartPutBin(DDRC); break; case 'd': uartPutString("\nDDRD="); uartPutBin(DDRD); break; default: uartPutChar('?'); break; } break; case 'O': case 'o': switch(z2) { case 'B': DDRB=0b00111111; break; case 'C': DDRC=0b11111111; break; case 'D': DDRD=0b11111110; break; default: uartPutChar('?'); break; } break; case 'P': case 'p': switch(z2) { case 'B': PORTB=0xFF; break; case 'C': PORTC=0xFF; break; case 'D': PORTD=0xFF; break; case 'b': PORTB=0x00; break; case 'c': PORTC=0x00; break; case 'd': PORTD=0x00; break; default: uartPutChar('?'); break; } break; case 'B': switch(z2) { case '0': sbi(PORTB,0); break; case '1': sbi(PORTB,1); break; case '2': sbi(PORTB,2); break; case '3': sbi(PORTB,3); break; case '4': sbi(PORTB,4); break; case '5': sbi(PORTB,5); break; default: uartPutChar('?'); break; } break; case 'C': switch(z2) { case '0': sbi(PORTC,0); break; case '1': sbi(PORTC,1); break; case '2': sbi(PORTC,2); break; case '3': sbi(PORTC,3); break; case '4': sbi(PORTC,4); break; case '5': sbi(PORTC,5); break; default: uartPutChar('?'); break; } break; case 'D': switch(z2) { case '2': sbi(PORTD,2); break; case '3': sbi(PORTD,3); break; case '4': sbi(PORTD,4); break; case '5': sbi(PORTD,5); break; case '6': sbi(PORTD,6); break; case '7': sbi(PORTD,7); break; default: uartPutChar('?'); break; } break; case 'b': switch(z2) { case '0': cbi(PORTB,0); break; case '1': cbi(PORTB,1); break; case '2': cbi(PORTB,2); break; case '3': cbi(PORTB,3); break; case '4': cbi(PORTB,4); break; case '5': cbi(PORTB,5); break; default: uartPutChar('?'); break; } break; case 'c': switch(z2) { case '0': cbi(PORTC,0); break; case '1': cbi(PORTC,1); break; case '2': cbi(PORTC,2); break; case '3': cbi(PORTC,3); break; case '4': cbi(PORTC,4); break; case '5': cbi(PORTC,5); break; default: uartPutChar('?'); break; } break; case 'd': switch(z2) { case '2': cbi(PORTD,2); break; case '3': cbi(PORTD,3); break; case '4': cbi(PORTD,4); break; case '5': cbi(PORTD,5); break; case '6': cbi(PORTD,6); break; case '7': cbi(PORTD,7); break; default: uartPutChar('?'); break; } break; default: uartPutChar('?'); break; } } // Mainloop-Ende }
