74xx
Die 74xx-Serie ist die am weitesten verbreitete Digital-IC-Familie.
Das Präfix gibt Auskunft über den verwendbaren Temperaturbereich.
| 74 | 0°C bis +70°C (Standard) |
| 54 | -55°C bis +125°C (militärisch) |
| 84 | -25°C bis +85°C |
Benennung: Baureihe + Typ
Baureihen
- TTL
- 74 = TTL (veraltet)
- 74H = Highspeed TTL (veraltet)
- 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL
- 74AS = Advanced Schottky TTL
- 74F = Fast TTL
- 74L = Low Power TTL (veraltet)
- 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L)
- 74S = Schottky TTL
- CMOS
- 74AC = Advanced CMOS
- 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen
- 74HC = High Speed CMOS
- 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen
- 74AHC = Advanced High-Speed CMOS
- 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
- 74VHC = Very High Speed CMOS
- 74VHCT = VHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
- 74LV = Low-Voltage CMOS
- Emittergekoppelte Transistorlogik
- 74ECL
- 74ECTL
- Langsame störsichere Logik
- 74LSL
- 74SZL
- BICMOS Bus-Interface-Logik
- 74BCT (siehe Texas Instruments)
- 74ABT
Typen
00 Quad 2 Input NAND 01 4 NAND - Gatter mit je 2 Eingängen 02 Quad 2 Input NOR 03 4 NAND - Gatter mit je 2 Eingängen 04 Hex Inverter 05 Hex Inverter Open Collector 06 Hex Inverter Buffer/Driver 07 Hex Buffer Driver 08 Quad 2 Input AND 09 4 AND - Gatter mit je 2 Eingängen 10 Triple 3 Input NAND 11 Triple 3 Input AND 12 3 NAND - Gatter mit je 3 Eingängen 14 Hex Inverting Schmitt Trigger 15 3 AND - Gatter mit je 3 Eingängen 16 Hex Buffer Driver 17 Hex Buffer/Driver Open Collector High Voltage 18 2 NAND Schmitt-Trigger mit je 4 Eingängen 19 6 Invertierende Schmitt-Trigger 20 Dual 4 Input NAND 27 Triple 3 Input NOR 38 Quad 2 Input NAND Open Collector 42 BCD to Decimal Decoder 73 Dual J-K Flip Flop w/reset 74 Dual D Flip Flop 75 Dual JK Master/Slave Flip Flop 76 Dual JK Flip Flop With Preset and Clear 86 Quad XOR 93 4 Bit Binary Ripple Counter 93 4 Bit Counter 95 4 Bit Parallel Access Shift Register 121 Retriggerable Monostable 123 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator w/reset 125 Quad 3 State Buffer 132 Quad Schmitt Trigger 151 8 Input Multiplexer 155 Dual 2/4 Demultiplexer 156 Dual 2/4 Demultiplexer 157 Quad 2/1 Data Selector 161 Sync 4 Bit Binary Counter Async Reset 164 8 Bit Serial Shift Register 177 Presettable Binary Counters/Latches 193 IC, Syncronous 4 Bit Up/Down Counter 221 IC, Dual Monostable Multivibrator w/Reset 259 IC, 8 Bit Addressable Latch 366 IC, Tri-State Hex Buffer 367 IC, Tri-State Hex Buffer Non Inverting 595 8-bit SIPO mit Output Latch
