ARM Cortex Mikrocontroller
Die Firma ARM stellt selbst keine Prozessoren/Controller her, sondern entwickelt nur sogenannte "IP-Cores", die von Herstellern wie Atmel, NXP, TI und vielen anderen lizenziert werden. Diese Hersteller ergänzen den Core um Speicher und Peripherie. Der Vorteil dieses Modells ist, dass dadurch sehr viele Prozessoren mit unterschiedlichster Ausstattung verfügbar sind, die alle mit dem selben Befehlssatz (und damit dem selben Compiler) programmierbar sind.
Allen ARM-Cores gemeinsam ist die 32 Bit RISC-Architektur. Manche ARM-Cores besitzen neben dem 32 Bit ARM-Befehlssatz noch einen zusätzlichen, kleineren 16 Bit-Befehlssatz (Thumb-Modus, erkennbar am T in der Bezeichnung, z. B. ARM7TDMI). Der Vorteil des Thumb-Befehlssatzes ist der geringere Platzbedarf des Codes; der Nachteil ist die etwas niedrigere Geschwindigkeit. Die ARMv7M-Architektur (man beachtet das v), also z. B. Controller mit Cortex-M3-Kern, unterstützen ausschließlich den Thumb2-Befehlssatz.
Als günstigere Variante gibt es dann noch die Cortex-M0 Cores. Diese werden beispielsweise in folgenden Controllern eingesetzt:
Compiler
Einer der beliebtesten Compiler für ARM-Prozessoren ist der GCC. Er kann sowohl ARM- als auch Thumb-Code erzeugen. Ein komplettes Paket mit allen benötigten Tools für Windows ist WinARM (wird derzeit nicht gepflegt), für Linux und Mac OS X gibt es fertige Komplettpakete hier. Alternative Pakete sind GNUARM (Linux, Windows, wird derzeit nicht gepflegt), Yagarto (Windows, mit Eclipse-Integration), CodeSourcery CodeBench Lite (alter Name: Codesourcery G++ lite, für Linux, Windows) und GNU Tools for ARM Embedded Processors (bereitgestellt auf launchpad.net).
Inzwischen schon weiter verbreitet ist auch das kostenlose auf Eclipse basierende Entwicklungspaket von Code-Red oder CooCox IDE
Kommerzielle Entwicklungsumgebungen für ARM-basierte Mikrocontroller sind z. B. Crossworks ARM (GCC-basiert, Windows, Mac OS und Linux),[3]64k free (Windows), IAR Embedded Workbench for ARM (Windows) und MDK-ARM von Keil/ARM (Windows).
JTAG
Ein einfacher JTAG-Adapter für den Parallelport ist der "Wiggler"-kompatible, den man selbst bauen kann oder z. B. im Embedded Projects Shop für € 10,00 bestellen kann. Als Software lässt sich unter Windows und Linux OpenOCD (zusammen mit GDB) oder Crossworks ARM verwenden.
Freie Software
Literatur
Artikel aus der Kategorie ARM
