ARM Cortex Mikrocontroller
Die Firma ARM stellt selbst keine Prozessoren/Controller her, sondern entwickelt nur sogenannte "IP-Cores", die von Herstellern wie Atmel, NXP, TI und vielen anderen lizenziert werden. Diese Hersteller ergänzen den Core um Speicher und Peripherie. Der Vorteil dieses Modells ist, dass dadurch sehr viele Prozessoren mit unterschiedlichster Ausstattung verfügbar sind, die alle mit dem selben Befehlssatz (und damit dem selben Compiler) programmierbar sind.
In diesem Artikel geht es NUR um die ARM Cortex M Microcontroller, nicht jedoch um ARM Cortex-A Mikroprozessoren.
Befehlssatz
Allen ARM-Cores gemeinsam ist die 32 Bit RISC-Architektur. Manche ARM-Cores besitzen neben dem 32 Bit ARM-Befehlssatz noch einen zusätzlichen, kleineren 16 Bit-Befehlssatz (Thumb-Modus, erkennbar am T in der Bezeichnung, z. B. ARM7TDMI). Der Vorteil des Thumb-Befehlssatzes ist der geringere Platzbedarf des Codes; der Nachteil ist die etwas niedrigere Geschwindigkeit. Die ARMv7M-Architektur (man beachtet das v), also z. B. Controller mit Cortex-M3-Kern, unterstützen ausschließlich den Thumb2-Befehlssatz.
ARM Cortex M
Es gibt folgende Varianten dieses Mikrocontroller "Kerns", aufgeführt vom Energieeffizientesten zum Leistungsfähigsten:
ARM Cortex M0
Als günstigere Variante gibt es dann noch die Cortex-M0 Cores. Diese werden beispielsweise in folgenden Controllern eingesetzt:
- STM32F0 von STMicro
- LPC11xx von NXP
- NuMicro-Controller von nuvoton (ex Winbond), laut Datenblatt mit 2.5-5.5V Betriebssspannung!!!
ARM Cortex M0+
Inzwischen gibt es auch eine optimierte Version des Cortex-M0 - die Cortex-M0+ Cores. Diese können (optional) einige Features der Cortex-M3 Serie beeinhalten, wie z.B eine MPU:
- EFM32 Zero Gecko von Energy Micro
- LPC8xx von NXP
ARM Cortex M3
- EFM32 von Energy Micro
- LPC13xx/LPC17xx von NXP oder die inzwischen schon sehr ausführliche, interne Seite zur Cortex-M3 Familie von LPC
- Stellaris-Serie von Texas Instruments (vormals Luminary Micro)
- AT91SAM3 von Atmel
- STM32(Baureihen F1/F2/L1/W) von STMicroelectronics
- TMPM330 von Toshiba
- FM3-Serie von Fujitsu
- XMC4000 von Infineon
- SiM3U1xx von Silabs
ARM Cortex M4
- EFM32-Wonder Gecko von Energy Micro
- STM32F3 von STMicro
- STM32F4 von STMicro
- LM4F von Texas Instruments
ARM7
- Atmel AT91SAM7
- Analog Devices ADuC7xxx
- Texas Instruments TMS470
- SAMSUNG S3C24x0 [1]
- STR7xx von ST Microelectronics [2]
- und viele weitere
Compiler
Einer der beliebtesten Compiler für ARM-Prozessoren ist der GCC. Er kann sowohl ARM- als auch Thumb-Code erzeugen. Ein komplettes Paket mit allen benötigten Tools für Windows ist WinARM (wird derzeit nicht gepflegt), für Linux und Mac OS X gibt es fertige Komplettpakete hier. Alternative Pakete sind GNUARM (Linux, Windows, wird derzeit nicht gepflegt), Yagarto (Windows, mit Eclipse-Integration), CodeSourcery CodeBench Lite (alter Name: Codesourcery G++ lite, für Linux, Windows) und GNU Tools for ARM Embedded Processors (bereitgestellt auf launchpad.net).
Inzwischen schon weiter verbreitet ist auch das kostenlose auf Eclipse basierende Entwicklungspaket von Code-Red oder CooCox IDE
Kommerzielle Entwicklungsumgebungen für ARM-basierte Mikrocontroller sind z. B. Crossworks ARM (GCC-basiert, Windows, Mac OS und Linux), Cosmic Software 64k free (Windows), IAR Embedded Workbench for ARM (Windows) und MDK-ARM von Keil/ARM (Windows).
JTAG
Ein einfacher JTAG-Adapter für den Parallelport ist der "Wiggler"-kompatible, den man selbst bauen kann oder z. B. im Embedded Projects Shop für € 10,00 bestellen kann. Als Software lässt sich unter Windows und Linux OpenOCD (zusammen mit GDB) oder Crossworks ARM verwenden.
Der ARM Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) ist ein herstellerunabhängiger Hardware Abstraction Layer für die Cortex-M-Prozessor -Serie. Die CMSIS ermöglicht konsistente und einfache Software-Schnittstellen für den Prozessor und die Peripherie, und vereinfacht damit die Software-Wiederverwendung.
Die CMSIS besteht aus folgenden Komponenten:
- CMSIS-CORE: Bietet eine Schnittstelle zum Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4, SC000 und SC300-Prozessoren und Peripherie-Register
- CMSIS-RTOS API: Standardisierte Programmierschnittstelle für Echtzeit-Betriebssysteme für Thread-Steuerung, Ressourcen-und Zeitmanagement
Beispiele:
Mehr Informationen unter:
Freie Software
- Beschreibung der LPC1xxx-Familie
- LPCXpresso-Entwicklungskit
- Installationsanleitung zur IDE von Code-Red
- LPC1xxx Codebase
- ARM-elf-GCC-Tutorial
- AVR32
- Blackfin
- AT91SAM9260
- STM32
- JTAG
- EFM32
- ARM-GCC Forum im englischsprachigen "Ableger" von microcontroller.net embdev.net u.a. für WinARM, Yagarto, CS Codebench
- Infocenter von ARM Ltd.
Literatur
Artikel aus der Kategorie ARM
