ARM Cortex Mikrocontroller
Die Firma ARM stellt selbst keine Prozessoren/Controller her, sondern entwickelt nur sogenannte "IP-Cores", die von Herstellern wie Atmel, Infineon, NXP, TI und vielen anderen lizenziert werden. Diese Hersteller ergänzen den Core um Speicher und Peripherie. Der Vorteil dieses Modells ist, dass dadurch sehr viele Prozessoren mit unterschiedlichster Ausstattung verfügbar sind, die alle mit dem selben Befehlssatz (und damit dem selben Compiler) programmierbar sind.
In diesem Artikel geht es NUR um die ARM Cortex M Microcontroller, nicht jedoch um ARM Cortex-A Mikroprozessoren.
Befehlssatz
Allen ARM-Cores gemeinsam ist die 32 Bit RISC-Architektur. Manche ARM-Cores besitzen neben dem 32 Bit ARM-Befehlssatz noch einen zusätzlichen, kleineren 16 Bit-Befehlssatz (Thumb-Modus, erkennbar am T in der Bezeichnung, z. B. ARM7TDMI). Der Vorteil des Thumb-Befehlssatzes ist der geringere Platzbedarf des Codes; der Nachteil ist die etwas niedrigere Geschwindigkeit. Die ARMv7M-Architektur (man beachtet das v), also z. B. Controller mit Cortex-M3-Kern, unterstützen ausschließlich den Thumb2-Befehlssatz.
ARM Cortex M
Es gibt folgende Varianten dieses Mikrocontroller "Kerns", aufgeführt vom Energieeffizientesten zum Leistungsfähigsten:
ARM Cortex M0
Als günstigere Variante gibt es dann noch die Cortex-M0 Cores, wie z.B. den LPC1xxx. Diese werden beispielsweise in folgenden Controllern eingesetzt:
- STM32F0 von STMicro
- LPC11xx von NXP
- XMC1000 von Infineon
- NuMicro-Controller von nuvoton (ex Winbond), laut Datenblatt mit 2.5-5.5V Betriebssspannung!!!
Auch für die M0-Familie ist für den LPC1xxx bereits eine Code-Base und ein preisgünstiges Entwicklungskit vorhanden.
ARM Cortex M0+
Inzwischen gibt es auch eine optimierte Version des Cortex-M0 - die Cortex-M0+ Cores. Diese können (optional) einige Features der Cortex-M3 Serie beeinhalten, wie z.B eine MPU:
- EFM32 Zero Gecko von Energy Micro
- LPC8xx von NXP
ARM Cortex M3
- EFM32 von Energy Micro
- LPC13xx/LPC17xx/LPC18xx von NXP oder die inzwischen schon sehr ausführliche, interne Seite zur Cortex-M3 Familie von LPC
- Stellaris-Serie von Texas Instruments (vormals Luminary Micro)
- AT91SAM3 von Atmel
- STM32(Baureihen F1/F2/L1/W) von STMicroelectronics
- TMPM330 von Toshiba
- FM3-Serie von Fujitsu
- XMC4000 von Infineon
- SiM3U1xx von Silabs
ARM Cortex M4
- EFM32-Wonder Gecko von Energy Micro
- LPC43xx von NXP (Dual Core)
- STM32F3 von STMicro
- STM32F4 von STMicro
- LM4F von Texas Instruments
ARM7
- Atmel AT91SAM7
- Analog Devices ADuC7xxx
- Texas Instruments TMS470
- SAMSUNG S3C24x0 [1]
- STR7xx von ST Microelectronics [2]
- und viele weitere
Compiler
Einer der beliebtesten Compiler für ARM-Prozessoren ist der GCC. Er kann sowohl ARM- als auch Thumb-Code erzeugen. Eine unvollständige Liste einiger Distributionen folgt:
Fertige Binaries für Windows:
- WinARM (wird derzeit nicht gepflegt)
- GNUARM (Linux, Windows, wird derzeit nicht gepflegt),
- Yagarto (Windows, mit Eclipse-Integration),
- GNU Tools for ARM Embedded Processors (bereitgestellt von ARM selbst auf launchpad.net).
Fertige Binaries für Linux (und MacOS X)
- ARM GCC toolchain for Linux and Mac OS X
- CodeSourcery CodeBench Lite (alter Name: Codesourcery G++ lite, für Linux, Windows)
Bei der Auswahl der Toolchain sollte beachtet werden, dass es größere Unterschiede bei den bereitgestellten C-Bibliotheken gibt. Die Sourcery Codebench Lite-Edition stellt z.B. keine Bibliotheken mit FPU-Unterstützung bereit, so dass trotz vorhandener FPU beim Cortex-M4 nur suboptimaler Code erzegt werden kann. Siehe [3] für ein kleines Beispiel und eine Erklärung.
Die im Netz häufig anzutreffende summon-arm Toolchain hat einen der seltenen Compiler-Bugs [4] und sollte daher nicht verwendet werden, wenn man floatingpoint-Typen einsetzen möchte. Egal ob mit oder ohne FPU.
Beim Einsatz des gcc in Verbindung mit in C geschriebenem startup-Code bei den Optimierungslevels "-O2" und "-O3" muss zusätzlich "-fno-gcse" gesetzt werden, da ansonsten die von der CPU benötigte NVIC-Tabelle(n) und zugehörige Funktionen u.U. nicht so aussehen wie sie sollten.
IDEs
Inzwischen schon weiter verbreitet ist auch das auf Eclipse basierende Entwicklungspaket von Code-Red oder CooCox IDE
Kommerzielle Entwicklungsumgebungen für ARM-basierte Mikrocontroller sind z. B. Crossworks ARM (GCC-basiert, Windows, Mac OS und Linux), Cosmic Software 64k free (Windows), IAR Embedded Workbench for ARM (Windows) und MDK-ARM von Keil/ARM (Windows).
JTAG
Ein einfacher JTAG-Adapter für den Parallelport ist der "Wiggler"-kompatible, den man selbst bauen kann oder z. B. im Embedded Projects Shop für € 10,00 bestellen kann. Als Software lässt sich unter Windows und Linux OpenOCD (zusammen mit GDB) oder Crossworks ARM verwenden.
Der ARM Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) ist ein herstellerunabhängiger Hardware Abstraction Layer für die Cortex-M-Prozessor -Serie. Die CMSIS ermöglicht konsistente und einfache Software-Schnittstellen für den Prozessor und die Peripherie, und vereinfacht damit die Software-Wiederverwendung.
Die CMSIS besteht aus folgenden Komponenten:
- CMSIS-CORE: Bietet eine Schnittstelle zum Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4, SC000 und SC300-Prozessoren und Peripherie-Register
- CMSIS-RTOS API: Standardisierte Programmierschnittstelle für Echtzeit-Betriebssysteme für Thread-Steuerung, Ressourcen-und Zeitmanagement
Beispiele:
Mehr Informationen unter:
Freie Software
- Beschreibung der LPC1xxx-Familie
- LPCXpresso-Entwicklungskit
- Installationsanleitung zur IDE von Code-Red
- LPC1xxx Codebase
- ARM-elf-GCC-Tutorial
- AVR32
- Blackfin
- AT91SAM9260
- STM32
- JTAG
- EFM32
- ARM-GCC Forum im englischsprachigen "Ableger" von microcontroller.net embdev.net u.a. für WinARM, Yagarto, CS Codebench
- Infocenter von ARM Ltd.
Literatur
- The Definitive Guide to the Arm Cortex-M0 (Joseph Yiu) Newnes Verlag ISBN 0123854776
- The Definitive Guide to the Arm Cortex-M3 (Joseph Yiu) Newnes Verlag ISBN 185617963X
Artikel aus der Kategorie ARM
