ARM Cortex Mikrocontroller
Allen ARM-Cores gemeinsam ist die 32 Bit RISC-Architektur. Für diese gibt es den klassischen 32bit ARM Befehlssatz und den zusätzlichen, kleineren 16/32 Bit Thumb-Befehlssatz. Die verschiedenen Prozessoren/Controller unterstützen einen oder beide davon. Thumb-fähige Controller sind erkennbar am T in der Bezeichnung, z. B. ARM7TDMI. Thumb kodiert die meisten Instruktionen in 16bit, den Rest in 32bit, was in einem kleineren Prozessor und geringenem Platzbedarf des Codes resultiert [1]; der Nachteil ist die etwas niedrigere Geschwindigkeit. Die Cortex-M Kerne unterstützen ausschließlich den Thumb2-Befehlssatz.
Seit einigen Jahren sind ARM-basierte Mikrocontroller erhältlich, die aufgrund der vergleichbar einfachen Beschaltung und niedrigem Stromverbrauch eine echte Alternative zu 8-Bit-Controllern wie dem AVR darstellen. Die ersten Controller mit diesen Eigenschaften verwendeten den ARM7TDMI-Kern (zB. LPC2000) (ARMv4T-Architektur). Mittlerweile wurden diese vom Cortex M-Kern abgelöst (ARMv6M, ARMv7M-Architektur), welcher in verschiedenen Varianten für verschiedene Einsatzzwecke verfügbar ist.
ARM Cortex M0/M0+
ARM Cortex M0
Als günstigste und energieeffizienteste Variante gibt es die Cortex-M0 Cores mit deutlich kleinerem Befehlssatz als z.B. Cortex-M3. Diese werden beispielsweise in folgenden Controllern eingesetzt:
- STM32F0 von STMicro, siehe STM32 hier im Wiki
- LPC11xx von NXP, siehe LPC1xxx hier im Wiki
- XMC1000 von Infineon, siehe XMCxxxx hier im Wiki
- NuMicro-Controller von Nuvoton (ex Winbond), laut Datenblatt mit 2.5-5.5V Betriebsspannung!
- PSOC4 Familie von Cypress
Für die M0-Familie ist für den LPC1xxx bereits eine Code-Base und ein preisgünstiges Entwicklungskit vorhanden.
ARM Cortex M0+
Inzwischen gibt es auch eine optimierte Version des Cortex-M0 - die Cortex-M0+ Cores. Diese können (optional) einige Features der Cortex-M3 Serie beinhalten, wie z.B eine MPU:
- EFM32 Zero Gecko und EFM32 Happy Gecko von Silicon Labs, siehe EFM32 hier im Wiki
- LPC8xx von NXP
- angekündigte FM0+ Familie von Fujitsu
- angekündigte M0+ Familie von STMicroelectronics
- SAM C Familie von Atmel (5V Versorgungsspannung, nicht nur 5V-tolerant)
- SAM D Familie von Atmel
ARM Cortex M3
Der erste Kern der Cortex M-Reihe war der Cortex-M3. Dieser ist vom Leistungsniveau her am ehesten mit seinem Vorgänger, dem ARM7TDMI vergleichbar.
Controllerfamilien dieser Klasse sind:
- EFM32 Tiny Gecko, EFM32 Gecko, EFM32 Leopard Gecko sowie EFM32 Giant Gecko von Silicon Labs , siehe EFM32 hier im Wiki
- LPC13xx/LPC15xx/LPC17xx/LPC18xx von NXP oder die inzwischen schon sehr ausführliche, siehe LPC1xxx hier im Wiki
- TIVA von Texas Instruments (vormals Stellaris, vormals Luminary Micro)
- SAM3N, SAM3S,SAM3U, SAM3A und SAM3X Serien von Atmel
- STM32 Baureihen F1/F2/L1/W von STMicroelectronics , siehe STM32 hier im Wiki
- TMPM330 von Toshiba
- FM3 von Spansion (vormals Fujitsu)
- PSOC5 von Cypress
Für den LPC1xxx ist bereits eine Code-Base und ein preisgünstiges LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso vorhanden.
ARM Cortex M4
Als hoch performante Variante gibt es dann noch die Cortex-M4 Cores welche im Kern aus einem Cortex-M3 mit zusätzlichen DSP-Funktionen und teilweise einer (single precision) FPU bestehen.
- Kinetis Series von Freescale (jetzt NXP)
- LPC43xx von NXP (Dual Core: M4F + bis zu 2 Cortex-M0)
- LPC54xxx von NXP (Dual Core: M4F + bis zu einem Cortex-M0+)
- LPC4xxx von NXP
- EFM32-Wonder Gecko von Silicon Labs, siehe EFM32 hier im Wiki
- STM32F3 von STMicro, siehe STM32 hier im Wiki
- STM32F4 von STMicro, siehe STM32 hier im Wiki
- Tiva C Series, TM4C von Texas Instruments. Früher nannte Texas Instruments diese Controller Stellaris LM4F Series. 2013 begann TI mit einer große Umbenennung, bei der sogar neue Typenbezeichnung vergeben wurden. So wurde zum Beispiel aus dem LM4F230H5QR der TM4C123GH6PM. Gleichzeitig begann TI die Bezeichnung Stellaris aus Datenblättern, Software-Bibliotheken und Ähnlichem zu entfernen und durch Tiva zu ersetzen. Siehe auch [2].
- XMC4000 von Infineon, siehe XMCxxxx hier im Wiki, Artikel zum XMC4500
- FM4 von Spansion (vormals Fujitsu)
- SAML von Atmel
- SAME von Atmel
- SAMN von Atmel
- SAMS von Atmel
ARM Cortex M7
Die neueste Variante der Cortex M-Reihe ist der M7, bei dem gegenüber dem M4 zahlreiche Features hinzukommen die die Brücke zu Anwendungsprozessoren schlagen: eine double precision-FPU, Code- und Daten-Cache, eine 6-stufige Pipeline mit Sprungvorhersage, und unterm Strich eine deutlich höhere Rechenleistung. Controller basierend auf dem Cortex M7 sind u.a. von Atmel und ST erhältlich.
- SAME von Atmel
- SAMS von Atmel
- SAMV von Atmel
- SAM7S/SE von Atmel
- SAM7X/XC von Atmel
- Produktseite der STM32F7-Serie von ST
ARM7TDMI
- Atmel AT91SAM7
- Analog Devices ADuC7xxx
- Texas Instruments TMS470
- SAMSUNG S3C24x0 [3]
- STR7xx von ST Microelectronics [4]
- und viele weitere
Compiler & Software
GCC
C/C++ IDEs
- CooCox IDE (Eclipse basierend)
- GNU ARM Eclipse (Eclipse Plugin)
- EmBlocks IDE (Basiert auf Code::Blocks)
- Compiler: GNU ARM-GCC (in der Installation enthalten), RealView und IAR
- Hardware: STlink (mit "Live data"), openOCD, Jlink.
- Project Import: CoIDE, uVision, Atmel studio, MplabX, Mplab 8
- OS aware debugging
- FreeRTOS
- ChibiOS/RT
- Unterstützt sehr viele Controller(-Hersteller):
- Atmel-ARM
- NXP-ARM
- STMicro-ARM
- EnergyMicro-ARM
- Keine Beschränkungen
- Hier gehts zum Download'
- emIDE Windows, komplette Visual Studio artige Entwicklungsumgebung (basierend auf Code::Blocks) mit GCC und Debugger (Unterstützung für Adapter von Segger)
- mbed: eine kostenlose Online-Entwicklungsumgebung basierend auf dem ARM Realview-Compiler, mit einer umfangreichen C++-Bibliothek für die Controllerfunktionen, integrierter Versionsverwaltung, und vielen Beispielprogrammen. Projekte lassen sich für Keil/IAR/GCC exportieren und offline weiterbearbeiten; die Bibliotheksfunktionen sind Open Source und auch kommerziell einsetzbar.
- winIDEAOpenDie Fa. iSystem stellt mit der winIDEAOpen nun eine kostenlose Entwicklungsumgebung für alle Cortex-M Bauteile zur Verfügung. Als Compiler wird der GNU GCC verwendet und auch gleich mitinstalliert. Die IDE ist recht intuitiv und mit einer umfangreichen Hilfe ausgestattet. Das Ganze funktioniert mit dem GCC ohne Codesize Limit und auch ein Testwerkzeug (testIDEA) ist mit integriert. Hardwareseitig werden neben dem iSystem iTag50 [5] auch die Segger J-Link Debug Probes sowie der ST-Link von ST unterstützt. Auf der Webseite von iSystem sind auch einige schöne Beispielprojekte für diverse Boards zu finden [6]. Demnächst soll noch die Unterstützung für die ARM und IAR Compiler hinzuzkommen. Hier gehts zum Download'
- Infineon bietet für seine XMC Prozessorfamilien auch eine kostenlose, professionell gepflegte C/C++ Entwicklungsumgebung an, ohne Einschränkungen auf bestimmte Typen oder Speichergrößen - alle erhältlichen XMC 1000er und 4000er Prozessoren werden unterstützt. Wenn man sich dazu noch eines der günstigen XMC Evaluierungsboards besorgt (XMC 1100 Bootkit, XMC 4500 Relax (lite) Kit o.ä.), hat man ein erstes Entwicklungssystem inklusive wiederverwendbaren HW-Debugger zur Verfügung. Die Entwicklungsumgebung basiert auf Eclipse, besitzt aber zahlreiche Erweiterungen samt Codegenerierung (sogenannte Apps), die gerade am Anfang viele Dinge abnehmen kann, da man die Peripherals damit einfach grafisch konfigurieren kann. Das ist bei Prozessoren, dessen User Manual einige hundert Seiten ausmacht (oder auch für Umsteiger von 8bitter oder anderen 32bittern), nicht unwichtig. Der generierte Code ist template-basiert, gut lesbar und kann später - wenn man mehr Erfahrung hat, für eigene Entwicklungen weiter nutzen und optimieren. Damit verliert man dann allerdings die Möglichkeit, Updates der generierten Codes aus den Apps zu bekommen, die Infineon ebenfalls kostenfrei zur Verfügung stellt. Die Software nennt sich Digital Application Virtual Engineer (DAVE) und kann nach Registrierung kostenlos für Windows heruntergeladen werden. Innerhalb von Dave kann man dann Apps und viele Beispiele (ohne weitere Anmeldung und Kosten) komplett oder selektiv (für bestimmte Prozessoren) herunterladen. Die aktuell stabile Version ist v3. Es ist eine neue DAVE Umgebung v4 in Arbeit, eine Betaversion kann heruntergeladen werden. Diese neue v4 Variante wird auch ein separates SDK besitzen, um Apps für Dave selbst schreiben zu können (z.B. Bauteilhersteller, die die Anbindung an den XMC für Kunden vereinfachen wollen). Einsteiger sollten aber mit v3 beginnen, um nicht über Bugs der Beta v4 zu stolpern (siehe auch im XMC-Forum).
- NXP bietet für seine LPC Prozessorfamilien eine kostenlose C/C++ Entwicklungsumgebung an. Die auf Eclipse basierende Entwicklungsumgebung (LPCXpresso) ist nach der Installation bis 8kB freigeschaltet und nach einer einfachen und kostenlosen Registrierung für 256kB. LPCXpresso steht für Windows, Linux und Mac zur Verfügung.
- ST bietet für seine STM32 Prozessorfamilie eine kostenlose C/C++ Entwicklungsumgebung an. Die auf Eclipse basierende Entwicklungsumgebung kann nach Registrierung auf der Homepage heruntergeladen werden. [7]
Kommerzielle Entwicklungsumgebungen (zum Teil kostenlos mit Einschränkungen) für ARM-basierte Mikrocontroller sind z. B.:
- Atollic TrueStudio (Windows), Eclipse-basierend inkl. Compiler und Linker für fast alle ARMs, jetzt auch kostenlos mit vielen Beispielen und ohne Codesize-Limitierung, dafür mit anderen Einschränkungen
- Cosmic Software (Windows), bis 64kB kostenlos
- Crossworks ARM (inkl. Toolchains basierend auf GCC und Clang, für Windows, Mac OS und Linux)
- IAR Embedded Workbench for ARM (Windows)
- MDK-ARM von Keil/ARM (Windows), Lite-Version bis 32kB kostenlos,
- MDK-STM32 von KEIL Speziell für STM32x0 kostenlos ohne Beschränkung
- SiSy MC++ (Windows), Demo-Version, keine Code-Begrenzung
Interpreter
- Forth: https://github.com/ekoeppen/CoreForth
- JavaScript: http://www.espruino.com/
- Lua: http://www.eluaproject.net/
Ein einfacher JTAG-Adapter für den Parallelport ist der "Wiggler"-kompatible, den man auch einfach selbst bauen kann. Als Software lässt sich unter Windows und Linux OpenOCD (zusammen mit GDB) oder Crossworks ARM verwenden. Für USB gibt es ebenfalls OpenOCD-kompatible JTAG-Adapter.
Von ST gibt es günstige MBED/Arduino kompatible Nucleo Entwicklungskits (ca. 12€) z.B. [8]. Der integrierte ST-Link Debugger kann mittels SWD und OpenOCD als Software auch andere Chip programmieren. Die etwas teuereren Discoveryboards, z.B. [9], haben mehr externe Bauteile on-board, während die Nucleo Board über Shields erweiterbar sind. Nur bei Nucleo Boards ist eine UART Schnittstelle als Standard über USB zu erreichen, bei Discovery Boards mit ST-Link V2-1 müssen Lötbrücken gesetzt werden.
Der J-Link-"Emulator" von Segger wird von vielen Softwarepaketen unterstützt und ist für den "nicht-kommerziellen" Einsatz von Studenten, Funkamateuren und Hobby-Bastler für ca. €50.- erhältlich (J-Link-Edu). Sein Umfang ist dabei auf das Flashen des Speichers und das Debuggen beschränkt. Die Trace-Option wie sie bei der PRO-Variante zur Verfügung steht, ist nicht vorhanden. Für den Preis (05/2013) bekommt man jedoch ein ausgewachsenes Werkzeug mit breiter Unterstützung und der Möglichkeit sowohl SWD als auch JTAG in einem Gerät vereint zu haben. Wenn man aber plant, ein oben genanntes Kit von ST, NXP, Infineon oder ähnlich zu kaufen kann man für ähnliche Kosten auch gleich ein CPU-Board dazubekommen - daher ist es sinnvoll, sich die Dokumentationen der Evalkits voher genau durchzusehen.
Als Alternative zum Beschreiben des Flash über JTAG ist oft ein serieller Bootloader im Controller enthalten. Bei ST werden sie über einen speziellen Pin der MPU aktiviert und sind dank Kompression und das intelligente entfernen redundanter Information, bei der Übertragung genauso schnell wie JTAG/SWD Adapter.
- CMSIS-CORE: Bietet eine Schnittstelle zum Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4, SC000 und SC300-Prozessorkern und Peripherie-Registern.
- CMSIS-RTOS API: Standardisierte Programmierschnittstelle für Echtzeit-Betriebssysteme für Thread-Steuerung, Ressourcen-und Zeitmanagement. Implementierungen gibt es z.B. von Keil (RTX)
Beispiele:
- LPC1xxx
- LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso
- Installationsanleitung_C-Entwicklungsumgebung_für_LPC1xxx_von_Code_Red
- Codebase_für_LPC1xxx
- ARM-elf-GCC-Tutorial
- AVR32
- Blackfin
- AT91SAM9260
- STM32
- JTAG
- EFM32
- STM32 - Einstieg mit Em::Blocks Tutorial
- Online Tutorial für den STM32
- Online Tutorial für den XMC von Infineon
- Online Tutorial für freie Grafikbibliothek, STM32, STM32F429, TFT, Touch
- ARM-GCC Forum im englischsprachigen "Ableger" von mikrocontroller.net embdev.net u.a. für WinARM, Yagarto, CS Codebench
- Cortex-M Produktseite von ARM
- Infocenter von ARM Ltd.
Literatur
- The Definitive Guide to the Arm Cortex-M0 (Joseph Yiu) Newnes Verlag ISBN 0123854776
- The Definitive Guide to the Arm Cortex-M3 (Joseph Yiu) Newnes Verlag ISBN 185617963X
Artikel aus der Kategorie ARM
