ARM GCC
Version vom 5. Juni 2020, 06:30 Uhr von Silch12 (Diskussion | Beiträge) (→‎Compiler & Linker Flags)
ARM-GCC bezeichnet die für ARM-Mikrocontroller konfigurierte Variante des C- und C++- Crosscompilers GCC.
In diesem Artikel geht es primär um den arm-none-eabi-gcc, der ein für embedded Systems optimiertes ABI (Application Binary Interface) hat. Für ARM-System, die ein eigenständiges OS (wie Linux) haben, gibt es den arm-elf-gcc.
Es gibt diverse fertige Binärdistributionen die für verschiedene Controller mit ARM-Kern verwendet werden können.
Bestandteile
Die Toolchain besteht aus mehreren Kommandozeilen-Programmen, die sich auf einfache Weise in einen Editor oder eine Entwicklungsumgebung einbinden lassen. Weit verbreitet ist die Verwendung von make zur Steuerung.
Die Bestandteile im einzelnen:
  • Binutils: Assembler, Linker und weitere Hilfsprogramme.
  • GCC: Der eigentliche C(++)-Compiler.
  • eine C-Standardbibliothek
Die vorherrschende C-Bibliothek ist die newlib (oder auch newlib-nano), für andere Optionen siehe hier.
Bei der Auswahl der Toolchain sollte beachtet werden, dass es größere Unterschiede bei den bereitgestellten C-Bibliotheken gibt. Die Sourcery Codebench Lite-Edition stellt z.B. keine Bibliotheken mit FPU-Unterstützung bereit, so dass trotz vorhandener FPU beim Cortex-M4 nur suboptimaler Code erzegt werden kann. Siehe [1] für ein kleines Beispiel und eine Erklärung.
Fertige GCC Binärdistributionen
Beim Einsatz des gcc in Verbindung mit in C geschriebenem startup-Code bei den Optimierungsleveln "-O2" und "-O3" muss zusätzlich "-fno-gcse" gesetzt werden, da ansonsten die von der CPU benötigte NVIC-Tabelle(n) und zugehörige Funktionen unter Umständen nicht so aussehen wie sie sollten.
Siehe auch ARM-GCC development resources im Forum.
Nutzung mit eigener Umgebung/Kommandozeile
Hier einige Hinweise wie man den GCC direkt verwenden kann (zB. mit selbstgebautem makefile), falls man das nicht von einer Entwicklungsumgebung machen lässt.
Die Flags, die festlegen, welcher Core verwendet wird, sind in der folgenden Tabelle beschrieben:
Option Cortex-M0 Cortex-M0+ Cortex-M3 Cortex-M4 Cortex-M7 Cortex-M33 Cortex-M23
CPU -mcpu=cortex-m0[1] -mcpu=cortex-m0plus[1] -mcpu=cortex-m3 -mcpu=cortex-m4 -mcpu=cortex-m7 -mcpu=cortex-m33 -mcpu=cortex-m23
Float ABI -mfloat-abi=soft -mfloat-abi=soft
-mfloat-abi=softfp
-mfloat-abi=hard
-mfloat-abi=soft
FPU -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfpu=fpv5-d16 -mfpu=fpv5-sp-d16 / -mfpu=fpv5-d16
Instruction Set -mthumb
[1]Anmerkung: Es gibt für diese Cores 2 Optionen (für den Hersteller): diese Betreffen die Multiplikationsbefehle.
  • Die übliche Implementierung enthält einen 1-Takt-Multiplizierer
  • Für reduzierte Chipfläche kann auche ein 32-Takt-Multiplizierer ausgewählt werden
Um nun bei Multiplikationen mit Konstanten nicht die langsame 32-Takt-Multiplikation zu nutzen kann der Compiler angewiesen werden, dort Shifts oder Ähnliches zu generieren. Um dem Compiler das mitzuteilen wird der Parameter, der die CPU angibt, abgeändert: -mcpu=cortex-m0[plus].small-multiply
Zusätzlich zu diesen Flags gibt es noch die Maschinenunabhängigen Parameter, wovon hier nur einige wichtigen erläutert werden:
Option Erklärung
-W[all, extra] Lässt den Compiler Warnungen ausgeben.
-Wall gibt nur Standard-Warnungen aus, nicht alle! -Wextra erzeugt noch einmal mehr Warnungen.
-O[0,1,2,3,s,g] Wählt die Art der Optimierung.
-O0: keine Optimierung -O[1,2,3]: Optimierung auf Ausführungsgeschwindigkeit. Je höher die Stufe, desto aggressiver ist die Optimierung. Das führt unter Umständen zu beträchtlich größerem Code -Os: Optimierung auf Codegröße -Og: Optimierung, aber so, dass das Debugging nicht erschwert wird
-fdata-sections
-ffunction-sections
Teilt jeder Funktion/jeder Variable eine eigene Section zu.Damit kann der Linker mit der Option --gc-sections ungenutzte Funktionen entfernen. Siehe GCC:_unbenutzte_Funktionen_entfernen
-Wl,--gc-sections Der Linker verwirft unreferenzierte Sections und packt diese damit nicht ins Binary. Siehe GCC:_unbenutzte_Funktionen_entfernen
-g Erzeugt Debugging-Informationen.
Siehe auch GCC Debugging Options
-fno-rtti
-fno-exceptions
C++-Optionen
Teilt dem Compiler mit, dass - keine Runtime Type Information zu generieren sind - keine Exceptions benutzt werden und damit kein Overhead generiert werden muss.
-flto Link-Time-Optimizations:
Der Linker optimiert den kompletten Code. Da er nicht nur ein Source-File, sondern alle kennt, kann er optimieren, wo dem Compiler Informationen fehlen. Achtung: bei älteren Compiler-Versionen muss nach diesem Flag noch einmal die Optimierungsstufe angegeben werden.
Die GCC Dokumentation listet alle Parameter auf, auch Parameter speziell für ARM.
  • Siehe auch das Readme vom GCC-ARM-Embedded
  • Um das -flto -Flag verwenden zu können, muss der GCC LTO unterstützen. Beim GCC-ARM-Embedded ist dies ab Version 4.7-2013-q2-update der Fall.
  • Die LTO erkennt die ISR's und den Interrupt Vector möglicherweise als "unbenutzt" und optimiert sie daher weg. Dies kann durch Markierung der Funktionen & Variablen mit "__attribute__ ((used))" verhindert werden.
  • Alle Compileroptionen müssen auch beim Linken mit angegeben werden (ist in obiger Tabelle berücksichtigt), da auch dann u.U. Code generiert werden kann.
Startupcode & Linkerscript
  • Damit der compilierte Code an den richtigen Stellen im Controller landet (d.h. dem Flash) muss man dem Linker ein Linkerscript mitgeben. Dies geht per "-T pfad_zum_linkerscript.ld" an den Linker-Befehl. Das Script ist praktisch Controller-spezifisch, es gibt Beispiel-Scripte der Controller-Hersteller.
  • Damit beim Starten die richtigen Initialisierungen vorgenommen werden (wie globale Variablen und bei C++ Konstruktoren globaler Objekt-Instanzen) muss als erstes ein Startupcode laufen, der dann die main()-Funktion aufruft. Startupcode im allgemeinen ist meistens in Assembler geschrieben, aber die ARM-Architektur macht aber auch einfacheren C/C++-Code möglich. Auch für den Startupcode gibt es Beispiele der Controller-Hersteller.
Zusammen bieten die beiden Dateien der Anwendung ein Standard-C-Interface, d.h. man kann wie gewohnt globale Variablen verwenden und seinen Code in die main()-Funktion schreiben.
FPU der Cortex-M4F nutzen
Um die FPU zu nutzen, muss der Compiler per Flag dazu gebracht werden, FPU-Instruktionen zu generieren.
Außerdem muss vor Benutzung der FPU-Befehle die FPU aktiviert werden, dies geschieht typischerweise im Startupcode, bevor die main() -Funktion aufgerufen wird. Hier die entsprechenden Befehle, falls sie im verwendeten Startupcode nicht onehin schon enthalten sind:
/*FPU settings*/
 ldr     r0, =0xE000ED88           /* Enable CP10,CP11 */
 ldr     r1,[r0]
 orr     r1,r1,#(0xF << 20)
 str     r1,[r0]
In C/C++ unter Verwendung der CMSIS geht es so:
SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */
Weiterhin sollte die GCC-Distribution auch Laufzeitbibliotheken mit FPU-Unterstützung mitbringen (CodeBench lite und Yagarto werden ohne ausgeliefert, GCC-ARM-Embedded mit).
Am Beispiel der STM32F4 mehr dazu in diesem Thread: Floating Pointing Unit STM32F4
Links
  • Hier finden sich noch ein paar Tipps, für den 1. kann aber mittlerweile der GCC-ARM-Embedded direkt verwendet werden, da er jetzt LTO unterstützt (s.o.).
  • Thread: Unterschied arm-none-eabi-gcc und arm-elf-gcc
