AVR-GCC-Tutorial
Vorwort
Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel AVR-Mikrocontroller in der Programmiersprache C mit dem freien ("kostenlosen") C-Compiler avr-gcc erleichtern.
Die ursprüngliche Version stammt von Christian Schifferle, die meisten aktuellen Anpassungen von Benutzer:Mthomas. Viele der im Original-Dokument verwendeten Funktionen (z.B. sbi(), cbi(), outp(), inp()) sind in aktuellen Versionen des avr-gcc C-Compilers und der Laufzeitbibliothek avr-libc nicht mehr enthalten. Dieses Tutorial wurde an die neuen Funktionen/Methoden angepasst.
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek für den avr-gcc-Compiler, die avr-libc, verwiesen. Die online-Version der avr-libc Dokumentation findet sich hier. Bei WinAVR gehört die Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.
Benötigte Werkzeuge
Um eigene Programme für AVRs mittels avr-gcc/avr-libc zu erstellen und zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:
- Testboard für die Aufnahme eines AVR Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird (alle ATmegas und die meisten AT90, siehe Dokumentation der avr-libc für unterstütze Typen). Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. Brauchbare Testplattform sind auch das STK500 und der AVR Butterfly von Atmel.
- Der avr-gcc Compiler und die avr-libc. Kostenlos erhältlich für nahezu alle Plattformen/Betriebssysteme. Für MS-Windows im Paket WinAVR; für Unix/Linux siehe auch Hinweise im Artikel AVR-GCC.
- Programmiersoftware und -hardware z.B. PonyProg (siehe auch: Pony-Prog Tutorial) oder AVRDUDE mit STK200-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software (STK500, Atmel AVRISP, AVR-Studio).
- Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: AVR-Studio (siehe Abschnitt Exkurs: makefiles).
Was tun, wenn's nicht "klappt"?
- Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder die C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell "beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter" loswerden. Ansonsten: C-Buch (gibt's auch "gratis" online) lesen.
- Die Dokumentation der avr-libc lesen, vor allem (aber nicht nur) den Abschnitt Related Pages/Frequently Asked Questions = Oft gestellte Fragen (und Antworten dazu). Z.Zt leider nur in englischer Sprache verfügbar.
- Den Artikel AVR-GCC in diesem Wiki lesen.
- Das gcc-Forum auf www.mikrocontroller.net nach vergleichbaren Problemen absuchen.
- Das avr-gcc-Forum bei avrfreaks nach vergleichbaren Problemen absuchen.
- Das Archiv der avr-gcc Mailing-Liste nach vergleichbaren Problemen absuchen.
- Nach Beispielcode suchen. Vor allem in der Academy von AVRFREAKS (anmelden).
- Google oder alltheweb befragen schadet nie.
- Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal)
- einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode, genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z.B. mit Andys ASCII Circuit). Siehe dazu auch: "Wie man Fragen stellt".
Exkurs: makefiles
Wenn man bisher gewohnt ist, mit integrierten Entwicklungsumgebung à la Visual-C Programme zu erstellen, wirkt das makefile-Konzept auf den ersten Blick etwas kryptisch. Nach kurzer Einarbeitung ist diese Vorgehensweise jedoch sehr praktisch. Diese Dateien (üblicher Name: 'Makefile' ohne Dateiendung) dienen der Ablaufsteuerung des Programms make, das auf allen Unix/Linux-Systemen installiert sein sollte, und in einer Fassung fuer MS-Windows auch in WinAVR (Unterverzeichnis utils/bin) enthalten ist.
Im Unterverzeichnis sample einer WinAVR-Installation findet man eine sehr brauchbare Vorlage, die sich einfach an das eigene Projekt anpassen lässt (lokale Kopie Stand Sept. 2004). Wahlweise kann man auch mfile von Jörg Wunsch nutzen. mfile erzeugt ein makefile nach Einstellungen in einer grafischen Nutzeroberfläche, wird bei WinAVR mitinstalliert, ist aber als TCL/TK-Programm auf nahezu allen Plattformen lauffähig.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das WinAVR Beispiel-Makefile.
Ist im Makefile alles richtig eingestellt genügt es, sich drei Parameter zu merken, die über die shell bzw. die Windows-Kommandozeile (cmd.exe/command.com) als Parameter an "make" übergeben werden. Das Programm make sucht sich "automatisch" das makefile im aktuellen Arbeitsverzeichnis und führt die darin definierten Operationen für den entsprechenden Aufrufparameter durch.
| make all | Erstellt aus den in im makefile angegebenen Quellcodes eine hex-Datei (und ggf. auch eep-Datei). |
| make program | Überträgt die hex-Datei (und wahlweise auch die eep-Datei für den EEPROM) zum AVR. |
| make clean | löscht alle temporären Dateien, also auch die hex-Datei |
Diese Aufrufe können in die allermeisten Editoren in "Tool-Menüs" eingebunden werden. Dies erspart den Kontakt mit der Kommandozeile. (Bei WinAVR sind die Aufrufe bereits im Tools-Menü des mitgelieferten Editors Programmers-Notepad eingefügt.)
Üblicherweise sind folgende Daten im makefile anzupassen:
- Controllertyp
- Quellcode-Dateien (c-Dateien)
- Typ und Anschluss des Programmiergeräts
seltener sind folgende Einstellungen durchzuführen:
- Grad der Optimierung
- Methode zur Erzeugung der Debug-Symbole (Debug-Format)
- Assembler-Quellcode-Dateien (S-Dateien)
Die in den folgenden Unterabschnitten gezeigten makefile-Ausschnitte sind für ein Programm, das auf einem ATmega8 ausgeführt werden soll. Der Quellcode besteht aus den c-Dateien superprog.c (darin main()), uart.c, lcd.c und 1wire.c. Im Quellcodeverzeichnis befinden sich diese Dateien: superprog.c, uart.h, uart.c, lcd.h, lcd.c, 1wire.h, 1wire.c und das makefile (die angepasste Kopie des WinAVR-Beispiels).
Der Controller wird mittels AVRDUDE über ein STK200-Programmierdongle an der Schnittstelle lpt1 (bzw. /dev/lp0) programmiert. Im Quellcode sind auch Daten für die section .eeprom definiert (siehe Abschnitt Speicherzugriffe TODO: nach unten verlinken), diese sollen beim Programmieren gleich mit ins EEPROM geschrieben werden.
Controllertyp setzen
Dazu wird die "make-Variable" MCU entsprechend dem Namen des verwendeten Controllers gesetzt. Ein Liste der von avr-gcc und der avr-libc untersützten Typen findet sich in der Dokumentation der avr-libc.
# Kommentare in Makefiles beginnen mit einem Doppelkreuz ... # ATmega8 at work MCU = atmega8 # oder MCU = atmega16 # oder MCU = at90s8535 # oder ... ...
Quellcode-Dateien einstellen
Den Namen der Quellcodedatei welche die Funktion main enthält, wird hinter TARGET eingetragen. Dies jedoch ohne die Endung .c.
... TARGET = superprog ...
Besteht das Projekt wie im Beispiel aus mehr als einer Quellcodedatei, sind die weiteren c-Dateien (nicht die Header-Dateien, vgl. Include-Files (C)) durch Leerzeichen getrennt bei SRC einzutragen. Die bei TARGET definierte Datei ist schon in der SRC-Liste enthalten. Diesen Eintrag nicht löschen!
... SRC = $(TARGET).c uart.c lcd.c 1wire.c ...
Alternativ kann man die Liste der Quellcodedateien auch mit dem Operator += erweitern.
SRC = $(TARGET).c uart.c 1wire.c # lcd-Code fuer Controller xyz123 (auskommentiert) # SRC += lcd_xyz.c # lcd-Code fuer "Standard-Controller" (genutzt) SRC += lcd.c
Programmiergerät einstellen
Die Vorlagen sind auf die Programmiersoftware AVRDUDE angepasst, jedoch lässt sich auch andere Programmiersoftware einbinden, sofern diese über Kommandozeile gesteuert werden kann (z.B. stk500.exe, uisp, sp12).
... # Einstellung fuer STK500 an com1 (auskommentiert) # AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500 # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. # AVRDUDE_PORT = com1 # programmer connected to serial device # Einstellung fuer STK200-Dongle an lpt1 AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200 AVRDUDE_PORT = lpt1 ...
Sollen Flash(=.hex) und EEPROM(=.eep) zusammen auf den Controller programmiert werden, ist das Kommentarzeichen vor AVRDUDE_WRITE_EEPROM zu löschen.
... #Auskommentiert: EERPOM-Inhalt wird nicht mitgeschrieben #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep #Nich-auskommentiert EERPOM-Inhalt wird mitgeschrieben AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep ...
Anwendung
Die Eingabe von make all im Arbeitsverzeichnis mit dem makefile und den Quellcodedateien erzeugt (unter anderem) die Dateien superprog.hex und superprog.eep. Abhängigkeiten zwischen den einzelnen c-Dateien werden dabei automatisch berücksichtigt. Die superprog.hex und superprog.eep werden mit make program zum Controller übertragen. Mit make clean werden alle temporären Dateien gelöscht (="aufgeräumt").
Sonstige Einstellungen
Optimierungsgrad
Der gcc-Compiler kennt verschiedene Stufen der Optimierung. Nur zu Testzwecken sollte die Optimierung ganz deaktiviert werden (OPT = 0). Die weiteren möglichen Optionen weisen den Compiler an, möglichst kompakten oder möglichst schnellen Code zu erzeugen. In den weitaus meisten Fällen ist OPT = s die optimale (sic) Einstellung, damit wird kompakter und oft auch der "schnellste" Maschinencode erzeugt.
Debug-Format
Unterstützt werden die Formate stabs und dwarf-2. Das Format wir hinter DEBUG = eingestellt. Siehe dazu Abschnitt Eingabedateien zur Simulation.
Assembler-Dateien
Die im Projekt genutzten Assembler-Dateien werden hinter ASRC durch Leerzeichen getrennt aufgelistet. Assembler-Dateien haben immer die Endung .S (großes S). Ist zum Beispiel der Assembler-Quellcode eines Software-UARTs in einer Datei softuart.S enthalten lautet die Zeile: ASRC = softuart.S
Eingabedateien zur Simulation in AVR-Studio
Mit älteren AVR-Studio-Versionen kann man nur auf Grundlage sogenannter coff-Dateien simulieren. Neuere Versionen von AVR-Studio (ab 4.10.356) unterstützen zudem das modernere aber noch experimentelle dwarf-2-Format, das ab WinAVR 20040722 (avr-gcc 3.4.1/Binutils inkl. Atmel add-ons) "direkt" vom Compiler erzeugt wird.
- Vorgehensweise bei extcoff
- im Makefile bei DEBUG:
DEBUG=stabs
- make extcoff (evtl. vorher make clean)
- die erzeugte cof-Datei (im Beispiel oben superprog.cof) in AVR-Studio laden
- AVR-Simulator und zu simulierenden Controller wählen, "Finish"
- weiteres siehe AVR-Studio Online-Hilfe
- Vorgehensweise bei dwarf-2
DEBUG=dwarf-2
- make all (evtl. vorher make clean)
- die erzeugte elf-Datei (im Beispiel oben superprog.elf) in AVR-Studio laden
Beim Simulieren scheinen oft "Variablen zu fehlen". Ursache dafür ist, dass der Compiler die "Variablen" direkt Registern zuweist. Dies kann vermieden werden, indem die Optimierung abgeschaltet wird (im makefile). Man simuliert dann jedoch ein vom optimierten Code stark abweichendes Programm. Das Abschalten der Optimierung wird nicht empfohlen.
Statt des Software-Simulators kann das AVR-Studio auch genutzt werden, um mit dem ATMEL JTAGICE, ein Nachbau davon (BootICE, Evertool o.ä.) oder dem ATMEL JTAGICE MKII "im System" zu debuggen. Dazu sind keine speziellen Einstellungen im makefile erforderlich. Debugging bzw. "In-System-Emulation" mit dem JTAGICE und JTAGICE MKII sind in der AVR-Studio Online-Hilfe beschrieben.
Ganzzahlige (Integer) Datentypen
Bei der Programmierung von Mikrokontrollern ist die Definition einiger ganzzahliger Datentypen sinnvoll, an denen eindeutig die Bit-Länge abgelesen werden kann.
Selbstdefinierte (nicht-standardisierte) ganzzahlige Datentypen
Bei den im Folgenden genannten Typdefinitionen ist zu beachten, dass die Bezeichnungen für "Worte" teilweise je nach Prozessorplattform unterschiedlich verwendet werden. Die angegebenen Definitionen beziehen sich auf die im Zusammenhang mit AVR/8-bit-Controllern üblichen "Bit-Breiten" (In Erläuterungen zum ARM7TDMI z.B. werden oft 32-bit Integer mit "Wort" ohne weitere Ergänzung bezeichnet). Es empfiehlt sich daher, die im nachfolgenden Abschnitt beschriebenen standardisierten ganzzahligen Datentypen zu nutzen und damit "Missverständnissen" vorzubeugen, die z.B. bei der Portierung von C-Code zwischen verschiedenen Plattformen auftreten können.
typedef unsigned char BYTE; // besser: uint8_t aus <inttypes.h> typedef unsigned short WORD; // besser: uint16_t aus <inttypes.h> typedef unsigned long DWORD; // besser: uint32_t aus <inttypes.h> typedef unsigned long long QWORD; // besser: uint64_t aus <inttypes.h>
- BYTE
- Der Datentyp BYTE definiert eine Variable mit 8 Bit Breite zur Darstellung von ganzen Zahlen im Bereich zwischen 0 ... 255.
- WORD
- Der Datentyp WORD definiert eine Variable mit 16 Bit Breite zur Darstellung von ganzen Zahlen im Bereich zwischen 0 ... 65535.
- DWORD
- Der Datentyp DWORD (gesprochen: Double-Word) definiert eine Variable mit 32 Bit Breite zur Darstellung von ganzen Zahlen im Bereich zwischen 0 ... 4294967295.
- QWORD
- Der Datentyp QWORD (gesprochen: Quad-Word) definiert eine Variable mit 64 Bit Breite zur Darstellung von ganzen Zahlen im Bereich zwischen 0 ... 18446744073709551615.
Standardisierte Integer(Ganzzahl)-Typen
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei inttypes.h definiert. In neueren Version der avr-libc (ab V1.2.0) heisst die Datei C99-standardkonform stdint.h. inttypes.h existiert aus Kompatibiltätsgründen weiterhin und enthält ein #include <stdint.h>. Zur Nutzung der standardisierten Typen bindet man die "Definitionsdatei" wie folgt ein:
#include <inttypes.h> // oder - ab avr-libc Version 1.2.0 möglich und empfohlen: #include <stdint.h>
Einige der dort definierten Typen (avr-libc Version 1.0.4):
typedef signed char int8_t; typedef unsigned char uint8_t; typedef short int16_t; typedef unsigned short uint16_t; typedef long int32_t; typedef unsigned long uint32_t; typedef long long int64_t; typedef unsigned long long uint64_t;
Ein Vierfach-Wort (64Bit) entspricht beim AVR uint64_t, ein Doppel-Wort (32bit) entspricht uint32_t, ein Wort (16bit) entspricht uint16_t und ein Byte (8bit) entspricht uint8_t.
Die Typen ohne vorangestelltes u können auch vorzeichenbehaftete Zahlen speichern. int8_t geht also von -128 bis 127, uint8_t dagegen geht von 0 bis 255.
- siehe auch: Dokumentation der avr-libc Abschnitt Modules/(Standard) Integer Types
Bitfelder
Beim Programmieren von Mikrocontrollern muss auf jedes Byte oder sogar auf jedes Bit geachtet werden. Oft müssen wir in einer Variablen lediglich den Zustand 0 oder 1 speichern. Wenn wir nun zur Speicherung eines einzelnen Wertes den kleinsten bekannten Datentypen, nämlich unsigned char, nehmen, dann verschwenden wir 7 Bits, da ein unsigned char ja 8 Bit breit ist.
Hier bietet uns die Programmiersprache C ein mächtiges Werkzeug an, mit dessen
Hilfe wir 8 Bits in eine einzelne Bytevariable zusammen fassen und (fast) wie
8 einzelne Variablen ansprechen können.
Die Rede ist von sogenannten Bitfeldern. Diese werden als Strukturelemente
definiert. Sehen wir uns dazu doch am besten gleich ein Beispiel an:
struct {
unsigned char bStatus_1:1; // 1 Bit für bStatus_1
unsigned char bStatus_2:1; // 1 Bit für bStatus_2
unsigned char bNochNBit:1; // Und hier noch mal ein Bit
unsigned char b2Bits:2; // Dieses Feld ist 2 Bits breit
// All das hat in einer einzigen Byte-Variable Platz.
// die 3 verbleibenden Bits bleiben ungenutzt
} x;
Der Zugriff auf ein solches Feld erfolgt nun wie beim Strukturzugriff bekannt über den Punkt- oder den Dereferenzierungs-Operator:
x.bStatus_1 = 1; x.bStatus_2 = 0; x.b2Bits = 3;
(mt Empfehlung: Bitfelder sparen zwar Platz, verschlechtern aber unter Umständen die Les- und Wartbarkeit des Codes. Anfängern wird geraten, ein "ganzes" Byte (uint8_t) zu nutzen auch wenn nur ein Bitwert gespeichert werden soll.)
Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms
Wir unterscheiden zwischen 2 verschiedenen Methoden, um ein Mikrocontroller-Programm zu schreiben, und zwar völlig unabhängig davon, in welcher Programmiersprache das Programm geschrieben wird.
Sequentieller Programmablauf
Bei dieser Programmiertechnik wird eine Endlosschleife programmiert, welche im Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat:
Interruptgesteuerter Programmablauf
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten
Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher
Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind.
Wenn ein Interrupt ausgelöst wird so wird automatisch die zugeordnete
Interruptfunktion ausgeführt.
Allgemeiner Zugriff auf Register
Die AVR-Controller verfügen über eine Vielzahl von Registern. Die meisten
davon sind sogenannte Schreib-/Leseregister. Das heißt, das Programm kann die
Inhalte der Register auslesen und beschreiben.
Einige Register haben spezielle Funktionen, andere wiederum könne für
allgemeine Zwecke (Speichern von Datenwerten) verwendet werden.
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden
AVR-Typen definiert.
Wenn im Makefile der MCU-Typ definiert ist, wird vom System automatisch die
zum Typen passende Definitionsdatei genutzt, sobald man im Code die allgemeine
"io.h" Header-Datei einbindet.
#include <avr/io.h>
Ist im Makefile der MCU Type z.B. mit dem Inhalt atmega8 definiert, wird beim einlesen der io.h-Datei implizit ("automatisch") auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.
I/O-Register
Die I/O-Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern.
Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers.
Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir mal
die 8-Bit Register.
Lesen eines I/O-Registers
Zum Lesen kann man auf I/O Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionden des avr-gcc/der avr-libc enwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). inp() ist in aktuellen Versionen der avr-libc nicht mehr enthalten und auch nicht mehr erforderlich.
Beispiel:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
uint8_t foo;
int main(void)
foo = PINB; /* kopiert den Status der Eingabepins an PortB in die Variable foo */
Lesen eines Bits
Die AVR-Bibliothek (avr-libc) stellt auch Funktionen zur Abfrage eines einzelnen Bits eines Registers zur Verfügung:
- bit_is_set (<Register>,<Bitnummer>)
- Die Funktion bit_is_set prüft, ob ein Bit gesetzt ist. Wenn das Bit gesetzt ist, wird ein Wert ungleich 0 zurückgegeben. Genau genommen ist es die Wertigkeit des abgefragten Bits, also 1 für Bit0, 2 für Bit1, 4 für Bit2 etc.
- bit_is_clear (<Register>,<Bitnummer>)
- Die Funktion bit_is_clear prüft, ob ein Bit gelöscht ist. Wenn das Bit gelöscht ist, also auf 0 ist, wird ein Wert ungleich 0 zurückgegeben.
Die Funktionen bit_is_clear bzw. bit_is_set sind nicht erforderlich, man kann auch "einfache" C-Syntax verwenden, die universell verwendbar ist. bit_is_set entspricht dabei z.B. (Registername & (1 << Bitnummer)). Das Ergebnis ist <>0 wenn das Bit gesetzt und 0 wenn es nicht gesetzt ist.
- siehe auch Bitmanipulation
Schreiben eines I/O-Registers
Zum Schreiben kann man I/O Register einfach wie eine Variable setzen. In Quellcodes, die für ältere Versionden des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). outp() ist in aktuellen Versionen der avr-libc nicht mehr enthalten und auch nicht mehr erforderlich.
Beispiel:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRA = 0xff; /* Setzt das Richtungsregister des Ports A auf 0xff (alle Pins als Ausgang) */
PORTA = 0x03; /* Setzt PortA auf 0x03, Bit 0 und 1 "high", restliche "low" */
Schreiben von Bits
Einzelne Bits setzt man "Standard-C-Konform" mittels logischer (bit-) Operationen.
mit dem Ausdruck:
x |= (1 << Bitnummer) // wird ein Bit in x gesetzt x &= ~(1 << Bitnummer) // wird ein Bit in x geloescht
Das niederwertigste Bit (für 1) eines Bytes hat die Bitnummer 0, das "höchstwertige" (für 127) die Nummer 7.
Beispiel:
#include <avr/io.h> ... #define MEINBIT 2 ... PORTA |= (1 << MEINBIT); /* setzt Bit 2 an PortA auf 1 */ PORTA &= ~(1 << MEINBIT); /* loescht Bit 2 an PortA */
Mit dieser Methode lassen sich auch mehrere Bits eines Registers gleichzeitig setzen und löschen.
Beispiel:
#include <avr/io.h> ... DDRA &= ~( (1<<PA0) | (1<<PA3) ); /* PA0 und PA3 als Eingaenge */ PORTA |= (1<<PA0) | (1<<PA3); /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */
In Quellcodes, die für ältere Version den des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, werden einzelne Bits mittels der Funktionen sbi und cbi gesetzt bzw. gelöscht. Beide Funktionen sind in aktuellen Versionen der avr-libc nicht mehr enthalten und auch nicht mehr erforderlich.
- siehe auch:
- Bitmanipulation
- Dokumentation der avr-libc Abschnitt Modules/Special Function Registers
Warten auf einen bestimmten Zustand
Es gibt in der Bibliothek sogar Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand auf einem Bit erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen "blockierend gewartet" wird. D.h., der Programmablauf bleibt an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den Watchdog ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (zurücksetzen des Watchdogtimers).
Die Funktion loop_until_bit_is_set wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gesetzt ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gesetzt ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen. Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0.
#include <avr/io.h> ... /* Warten bis Bit Nr. 2 (das dritte Bit) in Register PINA gesetzt (1) ist */ #define WARTEPIN PINA #define WARTEBIT 2 // mit der avr-libc Funktion: loop_until_bit_is_set(WARTEPIN, WARTEBIT); // dito in "C-Standard": // Durchlaufe (die leere) Schleife solange das WARTEBIT in Register WARTEPIN // _nicht_ ungleich 0 (also 0) ist. while ( !(WARTEPIN & (1 << WARTEBIT)) ) ; ...
Die Funktion loop_until_bit_is_clear wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen. Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0.
#include <avr/io.h> ... /* Warten bis Bit Nr. 4 (das fuenfte Bit) in Register PINB geloescht (0) ist */ #define WARTEPIN PINB #define WARTEBIT 4 // avr-libc-Funktion: loop_until_bit_is_clear(WARTEPIN, WARTEBIT); // dito in "C-Standard": // Durchlaufe (die leere) Schleife solange das WARTEBIT in Register WARTEPIN // ungleich 0 ist while ( WARTEPIN & (1<<WARTEBIT) ) ; ...
Universeller und auch auf andere Plattformen besser übertragbar ist die Verwendung von C-Standardoperationen.
siehe auch:
- Bitmanipulation
Zugriff auf Ports
Alle Ports der AVR-Controller werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:
| DDRx | Datenrichtungsregister für Portx.
x entspricht A, B, C, D usw. (abhängig von der Anzahl der Ports des verwendeten AVR). Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang. |
| PORTx | Datenregister für Portx.
Dieses Register wird verwendet, um die Ausgänge eines Ports anzusteuern. Wird ein Port als Eingang geschaltet, so können mit diesem Register die internen Pull-Up Widerstände aktiviert oder deaktiviert werden (1 = aktiv). |
| PINx | Eingangadresse für Portx.
Zustand des Ports. Die Bits in PINx entsprechen dem Zustand der Portspins. Bit gesetzt (1) wenn Pin "high/an", Bit gelöscht (0) wenn Portpin "low/aus". |
Datenrichtung bestimmen
Zuerst muss die Datenrichtung der verwendeten Pins bestimmt werden. Um dies zu erreichen, wird das Datenrichtungsregister des entsprechenden Ports beschrieben.
Für jeden Pin, der als Ausgang verwendet werden soll, muss dabei das entsprechende Bit auf dem Port gesetzt werden. Soll der Pin als Eingang verwendet werden, muss das entsprechende Bit gelöscht sein.
Wollen wir also beispielsweise Pin 0 bis 4 von Port B als Ausgänge definieren so schreiben wir folgende Zeile:
#include <avr/io.h> ... // Setzen der Bits 0,1,2,3 und 4 // Binär 00011111 = Hexadezimal 1F DDRB = 0x1F; /* direkte Zuweisung - unuebersichtlich */ /* mehr Tipparbeit aber uebersichtlicher: */ DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3) | (1 << DDB4); ...
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet.
Ganze Ports
Um einen ganzen Port als Ausgang zu definieren, kann der folgende Befehl verwendet werden:
DDRB = 0xff;
Im Beispiel wird der Port B als Ganzes als Ausgang geschaltet. Dazu muss die Header-Datei avr/io.h eingebunden sein (darin wird u.a. DDRB definiert).
Vordefinierte Bitnummern für I/O-Register
Die Bitnummern (z.B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach "immer" PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1<<PC7), (1<<DDC7) und (1<<PINC7) identisch: (1<<7). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):
... /* PORTC */ #define PC7 7 #define PC6 6 #define PC5 5 #define PC4 4 #define PC3 3 #define PC2 2 #define PC1 1 #define PC0 0 /* DDRC */ #define DDC7 7 #define DDC6 6 #define DDC5 5 #define DDC4 4 #define DDC3 3 #define DDC2 2 #define DDC1 1 #define DDC0 0 /* PINC */ #define PINC7 7 #define PINC6 6 #define PINC5 5 #define PINC4 4 #define PINC3 3 #define PINC2 2 #define PINC1 1 #define PINC0 0
Digitale Signale
Am einfachsten ist es, digitale Signale mit dem Mikrocontroller zu erfassen bzw. auszugeben.
Ausgänge
Will man als Ausgang definierte Pins (entsprechende xDDR-Bits 1) auf Logisch 1 setzen, setzt man die entsprechenden Bits im Portregister.
Mit dem Befehl
#inlude <avr/io.h> ... PORTB=0x04; /* besser PORTB=(1<<PB2) */
wird also der Ausgang an Pin PB2 gesetzt (Beachte, dass die Bits immer von 0 an gezählt werden, das niederwertigste Bit ist also Bit Nummer 0 und nicht etwa Bit Nummer 1).
Man beachte, dass bei der Zuweisung mittels = immer alle Pins gleichzeitig angegeben werden. Man sollte also zuerst den aktuellen Wert des Ports einlesen und das Bit des gewünschten Ports in diesen Wert einfließen lassen. Will man also nur den dritten Pin (Bit Nr. 2) an Port B auf "high" setzen und den Status der anderen Ausgänge unverändert lassen, nutze man diese Form:
#include <avr/io.h> ... PORTB = PORTB | 0x04; /* besser: PORTB = PORTB | ( 1<<PB2 ) */ /* vereinfacht durch Nutzung des |= Operators : */ PORTB |= (1<<PB2); /* auch mehrere "gleichzeitig": */ PORTB |= (1<<PB4)|(1<<PB5); /* Pins PB4 und PB5 "high" */
"Ausschalten", also Ausgänge auf "low" setzen, erfolgt analog:
#include <avr/io.h> ... PORTB &= ~(1<<PB2); /* löscht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ PORTB &= ~((1<<PB4)|(1<<PB5)); /* Pin PB4 und Pin PB5 "low" */
Eingänge (Wie kommen Signale in den µC)
Die digitalen Eingangssignale können auf verschiedene Arten zu unserer Logik gelangen.
Signalkopplung
Am einfachsten ist es, wenn die Signale direkt aus einer anderen digitalen Schaltung übernommen werden können. Hat der Ausgang der entsprechenden Schaltung TTL-Pegel dann können wir sogar direkt den Ausgang der Schaltung mit einem Eingangspin von unserem Controller verbinden.
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.B. Optokoppler, Spannungsteiler "Levelshifter") anpassen.
Die Masse der beiden Schaltungen muss selbstverständlich miteinander verbunden werden. Der Software selber ist es natürlich letztendlich egal, wie das Signal eingespeist wird. Wir können ja ohnehin lediglich prüfen, ob an einem Pin unseres Controllers eine logische 1 (Vcc) oder eine logische 0 (Masse) anliegt.
Die Abfrage der Zustände der Portpins erfolgt direkt über den Registernamen.
Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge nicht etwa Portregister PORTx zu verwenden, sondern Eingangsregister PINx. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-"Erstkontakt". (Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge sondern der Status der internen Pull-Up-Widerstände.)
Will man also die aktuellen Signalzustände von Port D abfragen und in eine Variable namens bPortD abspeichern, so schreibt man folgende Befehlszeilen:
#include <avr/io.h> #include <stdint.h> ... uint8_t bPortD; ... bPortD = PIND; ...
Mit den C-Bitoperationen kann man den Status der Bits abfragen.
#include <avr/io.h>
/* Fuehre Aktion aus, wenn Bit Nr. 1 (das "zweite" Bit) in PINC gesetzt (1) ist */
if ( PINC & (1<<PINC1) ) {
/* Aktion */
/* Fuehre Aktion aus, wenn Bit Nr. 2 (das dritte Bit) in PINB geloescht (0) ist */
if ( !(PINB & (1<<PINC2)) ) {
/* Aktion */
Tasten und Schalter
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller gestaltet sich ebenfalls ganz einfach, wobei wir zwei unterschiedliche Methoden unterscheiden müssen (Active Low und Active High):
Pull-Up Widerstände aktivieren
Die internen Pull-Up Widerstände von Vcc zu den einzelnen Portpins werden über das Register PORTx aktiviert bzw. deaktiviert, wenn ein Pin als Eingang geschaltet ist.
Wird der Wert des entsprechenden Portpins auf 1 gesetzt so ist der Pull-Up Widerstand aktiviert. Bei einem Wert von 0 ist der Pull-Up Widerstand nicht aktiv. Man sollte jeweils entweder den internen oder einen externen Pull-Up Widerstand verwenden, aber nicht beide zusammen.
Im Beispiel werden alle Pins des Ports D als Eingänge geschaltet und alle Pull-Up Widerstände aktiviert. Weiterhin wird Pin PC7 als Eingang geschaltet und dessen interner Pull-Up Widerstand aktiviert, ohne die Einstellungen für die anderen Portpins (PC0-PC6) zu verändern.
#include <avr/io.h> ... DDRD = 0x00; /* alle Pins von Port D als Eingang */ PORTD = 0xff: /* interne Pull-Ups an allen Port-Pins aktivieren */ ... DDRC &= ~(1<<DDC7); /* Pin PC7 als Eingang */ PORTC |= (1<<PC7); /* internen Pull-Up an PC7 aktivieren */
Tastenentprellung
Nun haben alle mechanischen Kontakte, sei es von Schaltern, Tastern oder auch von Relais, die unangenehme Eigenschaft zu prellen. Dies bedeutet, dass beim Schliessen des Kontaktes derselbe nicht direkt Kontakt herstellt, sondern mehrfach ein- und ausschaltet bis zum endgültigen Herstellen des Kontaktes.
Soll nun mit einem schnellen Mikrocontroller gezählt werden, wie oft ein solcher Kontakt geschaltet wird, dann haben wir ein Problem, weil das Prellen als mehrfache Impulse gezählt wird. Diesem Phänomen muss beim Schreiben des Programms unbedingt Rechnung getragen werden.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3686400UL /* Quarz mit 3.6854 Mhz */
#include <avr/delay.h> /* definiert _delay_ms() ab avr-libc Version 1.2.0 */
/* Einfache Funktion zum Entprellen eines Tasters */
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
if ( ! (*port & (1 << pin)) )
/* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten */
_delay_ms(100);
/* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
_delay_ms(100);
return 1;
return 0;
int main(void)
DDRB &= ~( 1 << PB0 ) /* PIN PB0 auf Eingang (Taster) */
PORTB |= ( 1 << PB0 ) /* Pullup-Widerstand aktivieren */
if (debounce(&PINB, PB0)) /* Falls Taster an PIN PB0 gedrueckt .. */
PORTD = PIND ^ ( 1 << PD7 ); /* .. LED an Port PD7 an- bzw. ausschalten */
Bei diesem Beispiel ist zu beachten, dass der AVR im Falle eines Tastendrucks 200ms wartet, also brach liegt. Zeitkritische Anwendungen sollten ein anderes Verfahren wählen.
Analog
Leider können wir mit unseren Controllern keine analogen Werte direkt ausgeben oder einlesen. Dazu müssen wir Umwege gehen, doch dies wird in einem späteren Kapitel behandelt.
16-Bit Portregister (ADC, ICR1, OCR1, TCNT1, UBRR)
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix "L" (LSB) und "H" (MSB) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne "L" oder "H". Auf diese kann direkt zugewiesen bzw. zugegriffen werden. Die Konvertierung von 16-bit Wort nach 2*8-bit Byte erfolgt intern.
#include <avr/io.h> #include <stdint.h> ... uint16_t foo; foo=ADC; /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */
Falls benötigt, kann eine 16-Bit Variable auch recht einfach manuell in ihre zwei 8-Bit Bestandteile zerlegt werden. Folgendes Beispiel demonstriert dies anhand des pseudo- 16-Bit Registers UBRR.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#define UART_BAUD_RATE 9600
typedef union {
uint16_t i16;
struct {
uint8_t i8l;
uint8_t i8h;
} convert16to8;
convert16to8 baud;
baud.i16 = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;
UBRRH = baud.i8h;
UBRRL = baud.i8l;
/*alternativ:*/
uint16_t wFoo16;
uint8_t bFooLow, bFooHigh;
wFoo16 = 0xAA55; /* zu "zerlegende" 16Bit-Integer */
bFooLow = (uint8_t)(wFoo16); /* LS-Byte */
bFooHigh = (uint8_t)(wFoo16 >> 8); /* MS-Byte */
Bei einigen AVR-Typen (z.B. ATmega8) teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Memory-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL) welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. 1000 0011 (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert 3 und 0000 0011 (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert 3.
Im Umgang mit 16-Bit Registern siehe auch:
- Dokumentation der avr-libc Abschnitt Related Pages/Frequently Asked Questions/Nr. 8
Der UART
Allgemeines zum UART
Über den UART kann ein AVR leicht mit einer RS232-Schnittstelle eines PC oder sonstiger Geräte mit "serieller Schnittstelle" verbunden werden.
Mögliche Anwendungen des UART:
- Debug-Schnittstelle: z.B. zur Anzeige von Zwischenergebnissen ("printf-debugging" - hier besser "UART-debugging") auf einem PC. Auf dem Rechner reicht dazu eine Terminal-Software (MS-Windows: Hyperterm oder besser Bray-Terminal). Ein direkter Anschluss ist aufgrund unterschiedlicher Pegel nicht möglich, jedoch sind entsprechende Schnittstellen-ICs wie z.B. ein MAX232 günstig und leicht zu integrieren. Rechner ohne serielle Schnittstelle können über fertige USB-seriell-Adapter angeschlossen werden.
- "Mensch-Maschine Schnittstelle": z.B. Konfiguration und Statusabfrage über eine "Kommandozeile" oder Menüs
- Übertragen von gespeicherten Werten: z.B. bei einem Datenlogger
- Anschluss von Geräten mit serieller Schnittstelle (z.B. (Funk-)Modems, Mobiltelefone, Drucker, Sensoren, "intelligente" LC-Displays).
- "Feldbusse" auf RS485/RS422-Basis mittels entsprechenden Bustreiberbausteinen (z.B. MAX485)
- DMX, Midi etc.
Einige AVR-Controller haben ein bis zwei vollduplexfähigen UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) schon eingebaut ("Hardware-UART"). Übrigens: Vollduplex heisst nichts anderes, als dass der Baustein gleichzeitig senden und empfangen kann.
Neuere AVRs (ATmega) verfügen über einen oder zwei USART(s), dieser unterschiedet sich vom UART hauptsächlich durch interne FIFO-Puffer für Ein- und Ausgabe und erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten. Die Puffergröße ist allerdings nur 1 Byte.
Der UART wird über vier separate Register angesprochen. USARTs der ATMEGAs verfügen über mehrere zusätzliche Konfigurationsregsiter. Das Datenblatt gibt darüber Auskunft. Die Folgende Tabelle gibt nur die Register für die (veralteten) UARTs wieder.
| UCR | UART Control Register. In diesem Register stellen wir ein, wie wir den UART verwenden möchten.
RXCIE (RX Complete Interrupt Enable)
TXCIE (TX Complete Interrupt Enable)
UDRIE (UART Data Register Empty Interrupt Enable)
RXEN (Receiver Enable)
TXEN (Transmitter Enable)
CHR9 (9 Bit Characters)
RXB8 (Receive Data Bit 8)
TXB8 (Transmit Data Bit 8)
| USR | UART Status Register. Hier teilt uns der UART mit, was er gerade so macht.
RXC (UART Receive Complete)
TXC (UART Transmit Complete)
UDRE (UART Data Register Empty)
FE (Framing Error)
OR (OverRun)
| UDR | UART Data Register. Hier werden Daten zwischen UART und CPU übertragen. Da der UART im Vollduplexbetrieb gleichzeitig empfangen und senden kann, handelt es sich hier physikalisch um 2 Register, die aber über die gleiche I/O-Adresse angesprochen werden. Je nachdem, ob ein Lese- oder ein Schreibzugriff auf den UART erfolgt wird automatisch das richtige UDR angesprochen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBRR | UART Baud Rate Register. In diesem Register müssen wir dem UART mitteilen, wie schnell wir gerne kommunizieren möchten. Der Wert, der in dieses Register geschrieben werden muss, errechnet sich nach folgender Formel: [math]\displaystyle{ \begin{matrix} UBRR = \frac{Taktfrequenz}{Baudrate * 16} - 1 \end{matrix} }[/math] Es sind Baudraten bis zu 115200 Baud und höher möglich. |
Die Hardware
Der UART basiert auf normalem TTL-Pegel mit 0V (LOW) und 5V (HIGH). Die Schnittstellenspezifikation für RS232 definiert jedoch -3V ... -12V (LOW) und +3 ... +12V (HIGH). Zudem muss der Signalaustausch zwischen AVR und Partnergerät invertiert werden. Für die Anpassung der Pegel und das Invertieren der Signale gibt es fertige Schnittstellenbausteine. Der bekannteste davon ist wohl der MAX232.
Streikt die Kommunikation per UART, so ist oft eine fehlerhafte Einstellung der Baudrate die Ursache. Die Konfiguration auf eine bestimmte Baudrate ist abhängig von der Taktfrequenz des Controllers. Gerade bei neu aufgebauten Schaltungen (bzw. neu gekauften Controllern) sollte man sich daher noch einmal vergewissern, dass der Controller auch tatsächlich mit der vermuteten Taktrate arbeitet und nicht z.B. den bei einigen Modellen werksseitig eingestellten internen Oszillator statt eines externen Quarzes nutzt. Die Werte der verschiedenen fuse-bits im Fehlerfall also beispielsweise mit AVRDUDE kontrollieren und falls nötig anpassen. Grundsätzlich empfiehlt sich auch immer ein Blick in die AVR_Checkliste.
Senden mit dem UART
Wir wollen nun Daten mit dem UART auf die serielle Schnittstelle ausgeben.
Dazu müssen wir den UART zuerst mal initialisieren. Dazu setzen wir je nach gewünschter Funktionsweise die benötigten Bits im UART Control Register.
Da wir vorerst nur senden möchten und (noch) keine Interrupts auswerten wollen, gestaltet sich die Initialisierung wirklich sehr einfach, da wir lediglich das Transmitter Enable Bit setzen müssen:
UCR |= (1<<TXEN);
Der Atmega16 hat mehrere Konfigurationsregister für USART und erfordert eine etwas andere Konfiguration
UCSRB |= (1<<TXEN); //UART TX einschalten UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); //Asynchron 8N1
Nun müssen wir noch die Baudrate festlegen. Gemäß unserer Formel brauchen wir dazu die Taktfrequenz des angeschlossenen Oszillators bzw. Quarz in die Formel einzufügen und das Resultat der Berechnung in das Baudratenregister des UART einzuschreiben:
/* UART-Init beim AT90S2313 */ #define F_CPU 4000000; // Zum Beispiel 4Mhz-Quarz #define UART_BAUD_RATE 9600 // Wir versuchen mal mit 9600 Baud UBRR = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16) - 1;
Teilweise kann man im Datenblatt der jeweiligen CPU's auch den entsprechenden Wert
nachschlagen. Beispiel Mega32, Mit 16MHz und für 19200 Baud lesen wir den Wert 51
aus der Tabelle ab. Dieser wird nun auf die Register UBRRH und UBRRL verteilt.
Die Initialisierung für den USART könnte dann so aussehen:
/* USART-Init 19200 Baud bei 16MHz für Mega32 */ UCSRB |= ( 1 << TXEN ); // UART TX einschalten UCSRC |= ( 1 << URSEL )|( 3<<UCSZ0 ); // Asynchron 8N1 UBRRH = 0; // Highbyte ist 0 UBRRL = 51; // Lowbyte ist 51 ( dezimal )
Der obige Code ist gegenüber den Versionen mit '#define ...' nicht so Portabel, dafür aber etwas übersichtlicher.
Wieder für den Mega16 mit einem 16bit-Register eine andere Programmierung.
/* USART-Init beim ATmegaXX */ #define F_OSC 3686400 /* Oszillator-Frequenz in Hz */ #define UART_BAUD_RATE 9600 #define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC) ((F_OSC)/((UART_BAUD_RATE)*16)-1) UBRRH=(uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC)>>8); UBRRL=(uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC); /* alternativ bei der avr-libc "direkt 16bit" : */ UBRR=UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC);
Senden einzelner Zeichen
Um nun ein Zeichen auf die Schnittstelle auszugeben, müssen wir dasselbe lediglich in das UART Data Register schreiben.
while (!(USR & (1<<UDRE))); /* warten bis Senden moeglich */
UDR = 'x'; /* Schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle */
Schreiben einer Zeichenkette (String)
Es ist darauf zu achten, dass vor dem Senden geprüft wird, ob der UART bereit ist den "Sendeauftrag" entgegenzunehmen. Zu diesem Zweck können wir uns für's Erste eine einfache Funktion basteln:
void
uart_putc(unsigned char c)
while(!(USR & (1 << UDRE)))
; /* warte, bis UDR bereit */
UDR = c; /* sende Zeichen */
void
uart_puts (char *s)
while (*s)
{ /* so lange *s != NULL */
uart_putc(*s);
s++;
Warteschleifen sind insofern etwas kritisch, da während des Sendens eines Strings nicht mehr auf andere Ereignisse reagieren werden kann. Universeller ist die Nutzung von FIFO(first-in first-out)-Puffern, in denen die zu sendenden bzw. empfangenen Zeichen/Bytes zwischengespeichert und mittels Interruptroutinen an den U(S)ART weitergebgen bzw. ausgelesen werden. Dazu existieren fertige Komponenten (Bibliotheken, Libraries), die man recht einfach in eigene Entwicklungen integrieren kann. Es empfiehlt sich, diese Komponenten zu nutzen und das Rad nicht neu zu erfinden.
Zeichen Empfangen
Zum Empfang von Zeichen muss der Empfangsteil des UART bei der Initialisierung aktiviert werden, indem das RXEN-Bit im jeweiligen Konfigurationsregister (UCSRB beim USART) gesetzt wird. Im einfachsten Fall wird solange gewartet, bis ein Zeichen empfangen wurde, dieses steht dann im UART-Datenregister (UDR) zur Verfügung (sogen. "Polling-Betrieb"). Ein Beispiel für AVRs mit USART (hier ATmega16):
#include <avr/io.h>
/* Zusaetzlich zur Baudrateneinstellung und der weiteren Initialisierung: */
void Usart_EnableRX()
UCSRB |= ( 1 << RXEN );
/* Zeichen empfangen */
uint8_t Usart_Rx(void)
while (!(UCSRA & (1<<RXC))); // warten bis Zeichen verfuegbar
return UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
Diese Funktion blockiert den Programmablauf. Alternativ kann das RXC-Bit in einer Programmschleife abgefragt werden und dann nur bei gesetztem RXC-Bit UDR ausgelesen werden. Eleganter und in den meisten Anwendungsfällen "stabiler" ist die Vorgehensweise, die empfangenen Zeichen in einer Interrupt-Routine einzulesen und zur späteren Verarbeitung in einem Eingangsbuffer (FIFO-Buffer) zwischenzuspeichern. Dazu existieren fertige und gut getestete Bibliotheken (z.B. UART-Library von P. Fleury, procyon-avrlib und einige in der "Academy" von avrfreaks.net).
TODO: 9bit
Software-UART
Falls die Zahl der vorhandenen Hardware-UARTs nicht ausreicht, können weitere Schnittstellen über sogennante Software-UARTs ergänzt werden. Im Prinzip wird dazu ein externer Interrupt-Pin für den Emfang genutzt ("RX"). Das Startbit löst den Interrupt aus, in der ISR wird der externe Interrupt deaktiviert und ein Timer aktiviert und der Zustand des Empfangs-Pins entsprechend der Baudrate abtastet. Nach Empfang des Stop-Bits wird der externe Interrupt wieder aktiviert. Senden kann über einen beliebigen Pin erfolgen ("TX"), der entsprechend der Baudrate und dem zu sendenden Zeichen auf 0 oder 1 gesetzt wird. Die Implementierung ist nicht ganz einfach, es existieren dazu aber fertige Bibliotheken (z.B. bei avrfreaks oder in der Procyon avrlib).
Neuere AVRs (z.B. ATtiny26 oder ATmega48,88,168,169) verfügen über ein Universal Serial Interface (USI), das teilweise UART-Funktion übernehmen kann. Atmel stellt eine Application-Note bereit, in der die Nutzung des USI als UART erläutert wird (im Prinzip "Hardware-unterstützter Software-UART").
- siehe auch: Weiterführende Informationen inkl. Beispielen für die Nutzung von stdio-Funktionen (prinf etc.) im AVR-Tutorial - UART.
- Peter Fleurys UART-Bibiliothek fuer avr-gcc/avr-libc
Analoge Ein- und Ausgabe
Leider können wir mit unseren Controllern keine analogen Werte direkt verarbeiten. Dazu bedarf es jeweils einer Umwandlung des analogen Signals in einen digitalen Zahlenwert. Je nachdem, ob wir Daten einlesen oder ausgeben wollen reden wir dabei von ADC oder DAC.
ADC (Analog Digital Converter)
Der ADC wandelt analoge Signale in digitale Werte um, welche vom Controller
interpretiert werden können. Einige AVR-Typen haben bereits einen oder mehrere
solcher ADC's eingebaut, bei den kleineren AVR's müssen wir uns anders aus der
Affäre ziehen. Die Genauigkeit, mit welcher ein analoges Signal aufgelöst
werden kann, wird durch die Auflösung des ADC in Anzahl Bits angegeben, man
hört bzw. liest jeweils von 8-Bit ADC oder 10-Bit ADC oder noch höher.
Ein ADC mit 8 Bit Auflösung kann somit das analoge Signal mit einer Genauigkeit
von 1/256 des Maximalwertes darstellen. Wenn wir nun mal annehmen, wir hätten
eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt und eine Auflösung von 3 Bit, dann könnten
die Werte 0V, 0.625V, 1.25, 1.875V, 2.5V, 3.125V, 3.75, 4.375, 5V
daherkommen, siehe dazu folgende Tabelle:
| Eingangsspannung am ADC | Entsprechender Messwert |
| 0...<0.625V | 0 |
| 0.625...<1.25V | 1 |
| 1.25...<1.875V | 2 |
| 1.875...<2.5V | 3 |
| 2.5...<3.125V | 4 |
| 3.125...<3.75V | 5 |
| 3.75...<4.375V | 6 |
| 4.375...5V | 7 |
Die Angaben sind natürlich nur ungefähr. Je höher nun die Auflösung des ADC ist, also je mehr Bits er hat, um so genauer kann der Wert erfasst werden.
Messen eines Widerstandes
Wir wollen hier einmal die wohl einfachste Methode zur Erfassung eines analogen Wertes realisieren und zwar das Messen eines veränderlichen Widerstandes wie z.B. eines Potentiometers.
Man stelle sich vor, wir schalten einen Kondensator in Reihe zu einem Widerstand zwischen die Versorgungsspannung und Masse und dazwischen nehmen wir das Signal ab und führen es auf einen der Pins an unserem Controller, genau so wie es in folgender Grafik dargestellt ist.
Wenn wir nun den Pin des AVR als Ausgang schalten und auf
Logisch 1 (HIGH) legen, dann liegt an beiden Platten des Kondensators Vcc an und
dieser wird entladen (Klingt komisch, mit Vcc entladen, ist aber so, da an beiden Seiten des Kondensators das gleiche Potential anliegt und somit eine Potentialdifferenz von 0V besteht => Kondensator ist entladen).
Nachdem nun der Kondensator genügend entladen ist schalten wir einfach den Pin
als Eingang wodurch dieser hochohmig wird. Der Kondensator lädt sich jetzt
über das Poti auf, dabei steigt der Spannungsabfall über dem Kondensator und
derjenige über dem Poti sinkt. Fällt nun der Spannungsabfall über dem Poti
unter die Thresholdspannung des Eingangspins (2/5 Vcc, also ca. 2V), dann schaltet der
Eingang von HIGH auf LOW um. Wenn wir nun messen (zählen), wie lange es dauert,
bis der Kondensator so weit geladen ist, dann haben wir einen ungefähren Wert
der Potentiometerstellung.
Der 220 Ohm Widerstand dient dem Schutz des Controllers. Wenn nämlich sonst die
Potentiometerstellung auf Maximum steht (0 Ohm), dann würde in den Eingang des
Controllers ein viel zu hoher Strom fliessen und der AVR würde in Rauch
aufgehen.
Dies ist meines Wissens die einzige Schaltung zur Erfassung von
Analogwerten, welche mit nur einem einzigen Pin auskommt.
Mit einem weiteren Eingangspin und ein wenig Software können wir auch eine
Kalibrierung realisieren, um den Messwert in einen vernünftigen Bereich (z.B:
0...100 % oder so) umzurechnen.
Wer Lust hat, sich selber mal an ein solches Programm heranzuwagen, der sollte das jetzt tun. Für diejenigen, die es gern schnell mögen, hier das Beispielprogramm, welches den UART-Printf aus den vorangegangenen Kapiteln benötigt, inkl. Makefile:
| Poti.c | Hauptprogramm. |
| Pot.c | Separate Routine zur Ermittlung des Messwertes. |
| Pot.h | Zugehörige Headerdatei. |
| UartPrintF.c | Für die Debugausgabe auf den UART. |
| UartPrintF.h | Zugehörige Headerdatei. |
| Makefile | Makefile. |
Nachdem das Programm auf den AVR geladen wurde, muss dieser kalibriert werden. Dazu wird der Kalibrierungsschalter geschlossen und das Poti einige Male zwischen minimaler und maximaler Stellung hin und her gedreht. Dabei werden die jeweiligen Maximalwerte bestimmt. Wenn der Kalibrierschalter wieder geöffnet wird werden die Kalibrierungsdaten in's EEPROM des AVR geschrieben, damit die Prozedur nicht nach jedem Reset wiederholt werden muss.
Auf Pin 4 habe ich noch ein Triggersignal gelegt, welches auf HIGH geht wenn die Messung beginnt und auf LOW, wenn der Messvorgang beendet wird. Mit Hilfe dieses Signals kann der Vorgang wunderschön auf einem Oszillographen dargestellt werden.
ADC über Komparator
Es gibt einen weiteren Weg, eine analoge Spannung mit Hilfe des Komparators, welcher in fast jedem AVR integriert ist, zu messen. Siehe dazu auch die Application Note AVR400 von Atmel.
Dabei wird das zu messende Signal auf den invertierenden Eingang des Komparators geführt. Zusätzlich wird ein Referenzsignal an den nicht invertierenden Eingang des Komparators angeschlossen. Das Referenzsignal wird hier auch wieder über ein RC-Glied erzeugt, allerdings mit festen Werten für R und C.
Das Prinzip der Messung ist nun dem vorhergehenden recht
ähnlich. Durch Anlegen eines LOW-Pegels an Pin 2 wird der Kondensator zuerst
einmal entladen. Auch hier muss darauf geachtet werden, dass der Entladevorgang
genügend lang dauert.
Nun wird Pin 2 auf HIGH gelegt. Der Kondensator wird geladen. Wenn die Spannung
über dem Kondensator die am Eingangspin anliegende Spannung erreicht hat
schaltet der Komparator durch. Die Zeit, welche benötigt wird, um den
Kondensator zu laden kann nun auch wieder als Maß für die Spannung an Pin 1
herangezogen werden.
Ich habe es mir gespart, diese Schaltung auch aufzubauen und zwar aus mehreren Gründen:
- 3 Pins notwendig.
- Genauigkeit vergleichbar mit einfacherer Lösung.
- War einfach zu faul.
Der Vorteil dieser Schaltung liegt allerdings darin, dass damit direkt Spannungen gemessen werden können.
Der ADC im AVR
Wenn es einmal etwas genauer sein soll, dann müssen wir auf einen AVR mit eingebautem ADC-Wandler zurückgreifen. Wir wollen hier einmal den AT90S8535 besprechen, welcher über 8 ADC-Kanäle verfügt. (TODO: nur ein Wandler, Mulitiplexbetrieb, nur eine Pin zur gleichen Zeit)
Die Umwandlung innerhalb des AVR basiert auf der schrittweisen Näherung. Beim AVR müssen die Pins AGND und AVCC beschaltet werden. Für genaue Messungen sollte AVCC über ein L-C Netzwerk mit VCC verbunden werden, um Spannungsspitzen und -einbrüche vom Analog-Digital-Wandler fernzuhalten. Im Datenblatt findet sich dazu eine Schaltung.
Verfügt der AVR über eine interne Referenzspannung (Datenblatt typisch 2,56 oder 1,1V je nach AVR), bleibt der Anschluss AREF unbeschaltet und man stellt die ADC-Register so ein, dass die interne Referenzspannung als "AREF" genutzt wird. Ansonsten ist eine externe Referenzspannung von maximal Vcc an den Abschluss AREF anzulegen. Die zu messende Spannung muss im Bereich zwischen AGND und AREF (egal ob intern oder extern) liegen.
Der ADC kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden.
Einfache Wandlung (Single Conversion)
In dieser Betriebsart wird der Wandler bei Bedarf vom Programm angestossen für jeweils eine Messung.
Frei laufend (Free Running)
In dieser Betriebsart erfasst der Wandler permanent die anliegende Spannung und schreibt diese in das ADC Data Register.
Die Register des ADC
Der ADC verfügt über eigene Register, welche hier aufgelistet werden.
| ADCSR | ADC Control and Status Register. In diesem Register stellen wir ein, wie wir den ADC verwenden möchten.
ADEN (ADC Enable)
ADSC (ADC Start Conversion)
ADFR (ADC Free Running Select)
ADIF (ADC Interrupt Flag)
ADIE (ADC Interrupt Enable)
ADPS2...ADPS0 (ADC Prescaler Select Bits)
| ADCL ADCH |
ADC Data Register Wenn eine Umwandlung abgeschlossen ist, befindet sich der gemessene Wert in diesen beiden Registern. Von ADCH werden nur die beiden niederwertigsten Bits verwendet. Es müssen immer beide Register ausgelesen werden und zwar immer in der Reihenfolge: ADCL, ADCH. Der effektive Messwert ergibt sich dann zu: x = ADCL; // mit uint16_t x
x += (ADCH<<8); // in zwei Zeilen (LSB/MSB-Reihenfolge und
C-Operatorprioritaet sichergestellt)
oder x = ADCW; // je nach AVR auch x = ADC (siehe avr/ioxxx.h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMUX | ADC Multiplexer Select Register Mit diesem Register wird der zu messende Kanal ausgewählt. Beim 90S8535
kann jeder Pin von Port A als ADC-Eingang verwendet werden (=8 Kanäle).
MUX2...MUX0
Aktivieren des ADC
Um den ADC zu aktivieren, müssen wir das ADEN-Bit im ADCSR-Register setzen. Im gleichen Schritt legen wir auch gleich die Betriebsart fest.
Ein kleines Beispiel für den "single conversion"-Mode bei einem ATmega169 und Nutzung der internen Referenzspannung (beim '169 1,1V bei anderen AVRs auch 2,56V). D.h. das Eingangssignal darf diese Spannung nicht überschreiten, gegebenenfalls mit Spannungsteiler konditionieren. Ergebnis der Routine ist der ADC-Wert, also 0 für 0-Volt und 1024 für V_ref-Volt.
#define CHANNELOFFSET 4
uint16_t ReadChannel(uint8_t channel)
uint8_t i;
uint16_t result;
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Frequenzvorteiler
// setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
ADMUX = CHANNELOFFSET+channel; // Kanal waehlen
ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
/* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
<!--while(!(ADCSRA & 0x10)); // auf Abschluss der Konvertierung warten (ADIF-bit) -->
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF))); // auf Abschluss der Konvertierung warten (ADIF-bit)
result = 0;
/* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
for(i=0;i<4;i++)
ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
result += ADC; // Wandlungsergebnisse aufaddieren
ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2)
result >>= 2; // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
return result;
Im Beispiel wird bei jedem Aufruf der ADC aktiviert und nach der Wandlung wieder abgeschaltet, das spart Strom. Will man dies nicht, verschiebt man die mit (1) gekennzeichneten Zeilen in eine Funktion adc_init() o.ä. und löscht die mit (2) markierten Zeilen.
DAC (Digital Analog Converter)
Mit Hilfe eines DAC können wir nun auch Analogsignale ausgeben. Es gibt hier mehrere Verfahren. Wenn wir beim ADC die Möglichkeit haben, mit externen Komponenten zu operieren, müssen wir bei der DAC-Wandlung mit dem auskommen, was der Controller selber zu bieten hat.
DAC über mehrere digitale Ausgänge
Wenn wir an den Ausgängen des Controllers ein entsprechendes Widerstandsnetzwerk aufbauen haben wir die Möglichkeit, durch die Ansteuerung der Ausgänge über den Widerständen einen Addierer aufzubauen, mit dessen Hilfe wir eine dem Zahlenwert proportionale Spannung erzeugen können. Das Schaltbild dazu kann etwa so aussehen:
Es sollten selbstverständlich möglichst genaue Widerstände verwendet werden, also nicht unbedingt solche mit einer Toleranz von 10% oder mehr. Weiterhin empfiehlt es sich, je nach Anwendung den Ausgangsstrom über einen Operationsverstärker zu verstärken.
PWM (Pulsweitenmodulation)
Wir kommen nun zu einem Thema, welches in aller Munde ist, aber viele Anwender verstehen nicht ganz, wie PWM eigentlich funktioniert.
Wie wir alle wissen ist ein Mikrocontroller ein rein digitales Bauteil.
Definieren wir einen Pin als Ausgang, dann können wir diesen Ausgang entweder
auf HIGH setzen, worauf am Ausgang die Versorgungsspannung Vcc anliegt, oder aber
wir setzen den Ausgang auf LOW, wonach dann 0V am Ausgang liegt.
Was passiert aber nun, wenn wir periodisch mit einer festen Frequenz zwischen
HIGH und LOW umschalten?
Richtig, wir erhalten eine Rechteckspannung, wie die folgende Abbildung zeigt:
Diese Rechteckspannung hat nun einen geometrischen Mittelwert, der je nach Pulsbreite kleiner oder grösser ist.
Wenn wir nun diese pulsierende Ausgangsspannung noch über ein RC-Glied filtern dann haben wir schon eine entsprechende Gleichspannung erzeugt.
Mit den AVR's können wir direkt PWM-Signale erzeugen. Dazu dient der 16-Bit Zähler, welcher im sogenannten PWM-Modus betrieben werden kann.
Hinweis:
- In den folgenden Überlegungen wird als Controller der 90S2313 vorausgesetzt. Die Theorie ist allerdings bei anderen AVR-Controllern vergleichbar, die Pinbelegung allerdings nicht unbedingt.
Um den PWM-Modus zu aktivieren müssen im Timer/Counter1 Control Register A TCCR1A die Pulsweiten-Modulatorbits PWM10 bzw. PWM11 entsprechend nachfolgender Tabelle gesetzt werden:
| PWM11 | PWM10 | Bedeutung |
| 0 | 0 | PWM-Modus des Timers ist nicht aktiv. |
| 0 | 1 | 8-Bit PWM. |
| 1 | 0 | 9-Bit PWM. |
| 1 | 1 | 10-Bit PWM. |
Der Timer/Counter zählt nun permanent von 0 bis zur Obergrenze und wieder zurück, er wird also als sogenannter Auf-/Ab Zähler betrieben. Die Obergrenze hängt davon ab, ob wir mit 8, 9 oder 10-Bit PWM arbeiten wollen:
| Auflösung | Obergrenze | Frequenz |
| 8 | 255 | fTC1 / 510 |
| 9 | 511 | fTC1 / 1022 |
| 10 | 1023 | fTC1 / 2046 |
Zusätzlich muss mit den Bits COM1A1 und COM1A0 desselben Registers die gewünschte Ausgabeart des Signals definiert werden:
| COM1A1 | COM1A0 | Bedeutung |
| 0 | 0 | Keine Wirkung, Pin wird nicht geschaltet. |
| 0 | 1 | Keine Wirkung, Pin wird nicht geschaltet. |
| 1 | 0 | Nicht invertierende PWM. Der Ausgangspin wird gelöscht beim Hochzählen und gesetzt beim Herunterzählen. |
| 1 | 1 | Invertierende PWM. Der Ausgangspin wird gelöscht beim Herunterzählen und gesetzt beim Hochzählen. |
Der entsprechende Befehl um beispielsweise den Timer/Counter als nicht invertierenden 10-Bit PWM zu verwenden heisst dann:
TCCR1A = (1<<PWM11)|(1<<PWM10)|(1<<COM1A1);
Damit der Timer/Counter überhaupt läuft müssen wir im Control Register B TCCR1B noch den gewünschten Takt (Vorzähler) einstellen, und somit auch die Frequenz des PWM-Signals bestimmen.
| CS12 | CS11 | CS10 | Bedeutung |
| 0 | 0 | 0 | Stop. Der Timer/Counter wird gestoppt. |
| 0 | 0 | 1 | CK |
| 0 | 1 | 0 | CK / 8 |
| 0 | 1 | 1 | CK / 64 |
| 1 | 0 | 0 | CK / 256 |
| 1 | 0 | 1 | CK / 1024 |
| 1 | 1 | 0 | Externer Pin 1, negative Flanke |
| 1 | 1 | 1 | Externer Pin 1, positive Flanke |
Also um einen Takt von CK / 1024 zu generieren, verwenden wir folgenden Befehl:
TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10);
Jetzt muss nur noch der Vergleichswert festgelegt werden. Diesen schreiben wir in das 16-Bit Timer/Counter Output Compare Register OCR1A.
OCR1A = xxx;
Die folgende Grafik soll den Zusammenhang zwischen dem Vergleichswert und dem generierten PWM-Signal aufzeigen.
Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Das generierte PWM-Signal wird am Output Compare Pin OC1 des Timers ausgegeben und leider können wir deshalb auch nur ein einzelnes PWM-Signal mit dieser Methode generieren.
Die Timer/Counter des AVR
Die heutigen Mikrocontroller und insbesondere die RISC-AVR's sind für viele Steuerungsaufgaben zu schnell. Wenn wir beispielsweise eine LED oder Lampe blinken lassen wollen, können wir selbstverständlich nicht die CPU-Frequenz verwenden, da ja dann nichts mehr vom Blinken zu bemerken wäre.
Wir brauchen also eine Möglichkeit, Vorgänge in Zeitabständen durchzuführen, die geringer als die Taktfrequenz des Controllers sind. Selbstverständlich sollte die resultierende Frequenz auch noch möglichst genau und stabil sein.
Hier kommen die im AVR vorhandenen Timer/Counter zum Einsatz.
Ein anderes Anwendungsgebiet ist die Zählung von Signalen, welche über einen I/O-Pin zugeführt werden können.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auch den AT90S2313. Für andere Modelltypen müsst ihr euch die allenfalls notwendigen Anpassungen aus den Datenblättern der entsprechenden Controller herauslesen.
Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen 8-Bit Timern, welche eine Auflösung von 256 aufweisen und 16-Bit Timern mit (logischerweise) einer Auflösung von 65536. Als Eingangstakt für die Timer/Counter kann entweder die CPU-Taktfrequenz, der Vorteiler-Ausgang oder ein an einen I/O-Pin angelegtes Signal verwendet werden. Wenn ein externes Signal verwendet wird, so darf dessen Frequenz nicht höher sein als die Hälfte des CPU-Taktes.
Der Vorzähler (Prescaler)
Der Vorzähler dient dazu, den CPU-Takt vorerst um einen einstellbaren Faktor zu reduzieren. Die so geteilte Frequenz wird den Eingängen der Timer zugeführt.
Wenn wir mit einer einem CPU-Takt von 4 MHz arbeiten und den Vorteiler auf 1024 einstellen, wird also der Timer mit einer Frequenz von 4 MHz / 1024, also mit ca. 4 kHz versorgt. Wenn also der Timer läuft, so wird das Daten- bzw. Zählregister (TCNTx) mit dieser Frequenz inkrementiert.
8-Bit Timer/Counter
Alle AVR-Modelle verfügen über mindestens einen, teilweise sogar zwei, 8-Bit Timer.
Der 8-Bit Timer wird z.B bei AT90S2313 über folgende Register angesprochen (bei anderen Typen weitestgehend analog):
| TCCR0 | Timer/Counter Control Register
Timer 0 In diesem Register stellen wir ein, wie wir den Timer/Counter verwenden möchten. Das Register ist wie folgt aufgebaut:
CS02, CS01, CS00 (Clock Select Bits)
| TCNT0 | Timer/Counter Daten Register Timer 0 Dieses ist als 8-Bit Aufwärtszähler mit Schreib- und Lesezugriff realisiert. Wenn der Zähler den Wert 255 erreicht hat beginnt er beim nächsten Zyklus wieder bei 0.
Um nun also den Timer0 in Betrieb zu setzen und ihn mit einer Frequenz von 1/1024-tel des CPU-Taktes zählen zu lassen, schreiben wir die folgende Befehlszeile:
TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS02);
Der Zähler zählt nun aufwärts bis 255, um dann wieder bei 0 zu beginnen. Der aktuelle Zählerstand steht in TCNT0. Bei jedem Überlauf von 255 auf 0 wird das Timer Overflow Flag TOV0 im Timer Interrupt Flag TIFR-Register gesetzt und, falls so konfiguriert, ein entsprechender Timer-Overflow-Interrupt ausgelöst und die daran gebundene Interrupt-Routine abgearbeitet.
Viele AVR-Modelle besitzen ausser den 8-Bit Timern auch 16-Bit Timer. Die 16-Bit Timer/Counter sind etwas komplexer aufgebaut als die 8-Bit Timer/Counter, bieten dafür aber auch viel mehr Möglichkeiten, als da sind:
- Die PWM-Betriebsart Erzeugung eines pulsweitenmodulierten Ausgangssignals.
- Vergleichswert-Überprüfung mit Erzeugung eines Ausgangssignals (Output Compare Match).
- Einfangen eines Eingangssignals mit Speicherung des aktuellen Zählerwertes (Input Capturing), mit zuschaltbarer Rauschunterdrückung (Noise Filtering).
Folgende Register sind dem Timer/Counter 1 zugeordnet:
| TCCR1A | Timer/Counter Control Register A Timer 1 In diesem und dem folgenden Register stellen wir ein, wie wir den Timer/Counter verwenden möchten.
COM1A1, COM1A0 (Compare Match Control Bits)
| TCCR1B | Timer/Counter Control Register B Timer 1
ICNC1 (Input Capture Noise Canceler (4 CKs) Timer/Counter 1
ICES1 (Input Capture Edge Select Timer/Counter 1)
CTC1 (Clear Timer/Counter on Compare Match Timer/Counter 1)
CS12, CS11, CS10 (Clock Select Bits)
| TCNT1H TCNT1L |
Timer/Counter Daten Register Timer/Counter 1
Dieses ist als 16-Bit Aufwärtszähler mit Schreib- und Lesezugriff realisiert. Wenn der Zähler den Wert 65535 erreicht hat, beginnt er beim nächsten Zyklus wieder bei 0.
In der PWM-Betriebsart wird das Register als Auf/Ab-Zähler verwendet, d.h. der Wert steigt zuerst von 0 bis er den Überlauf von 65535 auf 0 erreicht hat. Dann zählt das Register rückwärts wiederum bis 0. Zum Auslesen des Registers wird von der CPU ein internes TEMP-Register verwendet. Das gleiche Register wird auch verwendet, wenn auf OCR1 oder ICR1 zugegriffen wird. Deshalb müssen vor dem Zugriff auf eines dieser Register alle Interrupts gesperrt werden, weil sonst die Möglichkeit des gleichzeitigen Zugriffs auf das Temporärregister gegeben ist, was natürlich zu fehlerhaftem Verhalten des Programms führt.. Zudem muss zuerst TCNT1L und erst danach TCNT1H ausgelesen werden. Wenn in das Register geschrieben werden soll, müssen ebenfalls alle Interrrupts gesperrt werden. Dann muss zuerst das TCNT1H-Register und erst danach das TCNT1L-Register geschrieben werden, also genau die umgekehrte Reihenfolge wie beim Lesen des Registers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCR1H OCR1L |
Timer/Counter Output Compare Register Timer/Counter 1
Der Wert im Output Compare Register wird ständig mit dem aktuellen Wert im Datenregister TCNT1H/TCNT1L verglichen. Stimmen die beiden Werte überein, so wird ein sogenannter Output Compare Match ausgelöst. Die entsprechenden Aktionen werden über die Timer/Counter 1 Control und Status Register eingestellt. Zum Auslesen des Registers wird von der CPU ein internes TEMP-Register verwendet. Das gleiche Register wird auch verwendet, wenn auf OCR1 oder ICR1 zugegriffen wird. Deshalb müssen vor dem Zugriff auf eines dieser Register alle Interrupts gesperrt werden, weil sonst die Möglichkeit des gleichzeitigen Zugriffs auf das Temporärregister gegeben ist, was natürlich zu fehlerhaftem Verhalten des Programms führt.. Zudem muss zuerst TCNT1L und erst danach TCNT1H ausgelesen werden. Wenn in das Register geschrieben werden soll, müssen ebenfalls alle Interrupts gesperrt werden. Dann muss zuerst das TCNT1H-Register und erst danach das TCNT1L-Register geschrieben werden, also genau die umgekehrte Reihenfolge wie beim Lesen des Registers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICR1H ICR1L |
Timer/Counter Input Capture Register Timer/Counter 1
Das Input Capture Register ist ein 16-Bit Register mit Lesezugriff. Es kann nicht beschrieben werden. Wenn am Input Capture Pin ICP die gemäß Einstellungen im TCCR1B definierte Flanke erkannt wird, so wird der aktuelle Inhalt des Datenregisters TCNT1H/TCNT1L sofort in dieses Register kopiert und das Input Capture Flag ICF1 im Timer Interrupt Flag Register TIFR gesetzt. Wie bereits oben erwähnt, müssen vor dem Zugriff auf dieses Register alle Interrupts gesperrt werden. Zudem müssen Low- und Highbyte des Registers in der richtigen Reihenfolge bearbeitet werden:
Die PWM-Betriebsart
Wenn der Timer/Counter 1 in der PWM-Betriebsart betrieben wird, so bilden das Datenregister TCNT1H/TCNT1L und das Vergleichsregister OCR1H/OCR1L einen 8-, 9- oder 10-Bit, frei laufenden PWM-Modulator, welcher als PWM-Signal am OC1-Pin (PB3 beim 2313) abgegriffen werden kann. Das Datenregister TCNT1H/TCNT1L wird dabei als Auf-/Ab-Zähler betrieben, welcher von 0 an aufwärts zählt bis zur Obergrenze und danach wieder zurück auf 0. Die Obergrenze ergibt sich daraus, ob 8-, 9- oder 10-Bit PWM verwendet wird, und zwar gemäss folgender Tabelle:
Wenn nun der Zählerwert im Datenregister den in OCR1H/OCR1L gespeicherten Wert erreicht, wird der Ausgabepin OC1 gesetzt bzw. gelöscht, je nach Einstellung von COM1A1 und COM1A0 im TCCR1A-Register.
Ich habe versucht, die entsprechenden Signale in der folgenden Grafik zusammenzufassen
Hier wird in ein spezielles Vergleichswertregister (OCR1H/OCR1L) ein Wert eingeschrieben, welcher ständig mit dem aktuellen Zählerwert verglichen wird. Erreicht der Zähler den in diesem Register eingetragenen Wert, so kann ein Signal (0 oder 1) am Pin OC1 erzeugt und/oder ein Interrupt ausgelöst werden.
Einfangen eines Eingangssignals (Input Capturing)
Bei dieser Betriebsart wird an den Input Capturing Pin (ICP) des Controllers eine Signalquelle angeschlossen. Nun kann je nach Konfiguration entweder ein Signalwechsel von 0 nach 1 (steigende Flanke) oder von 1 nach 0 (fallende Flanke) erkannt werden und der zu diesem Zeitpunkt aktuelle Zählerstand in ein spezielles Register abgelegt werden. Gleichzeitig kann auch ein entsprechender Interrupt ausgelöst werden. Wenn die Signalquelle ein starkes Rauschen beinhaltet, kann die Rauschunterdrückung eingeschaltet werden. Dann wird beim Erkennen der konfigurierten Flanke über 4 Taktzyklen das Signal überwacht und nur dann, wenn alle 4 Messungen gleich sind, wird die entsprechende Aktion ausgelöst.
Gemeinsame Register
Verschiedene Register beinhalten Zustände und Einstellungen, welche sowohl für den 8-Bit, als auch für den 16-Bit Timer/Counter in ein und demselben Register zu finden sind.
| TIMSK | Timer/Counter Interrupt Mask
Register
TOIE1 (Timer/Counter Overflow Interrupt Enable Timer/Counter 1)
OCIE1A (Output Compare Match Interrupt Enable Timer/Counter 1)
TICIE (Timer/Counter Input Capture Interrupt Enable)
TOIE0 (Timer/Counter Overflow Interrupt Enable Timer/Counter 0)
| TIFR | Timer/Counter Interrupt Flag Register
TOV1 (Timer/Counter Overflow Flag Timer/Counter 1)
OCF1A (Output Compare Flag Timer/Counter 1)
ICF1 (Input Capture Flag Timer/Counter 1)
TOV0 (Timer/Counter Overflow Flag Timer/Counter 0)
Sleep-Modes
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten Sleep-Modes ("Schlaf-Modi"). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen. Die Funktionen der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei sleep.h zur Verfügung.
- set_sleep_mode(uint8_t mode)
- Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.
- sleep_mode()
- Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus.
#include <avr/io.h> #include <avr/sleep.h> ... set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); sleep_mode(); // Code hier wird erst nach auftreten eines entsprechenden "Aufwach-Interrupts" verarbeitet ...
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte "Bitmanipulation" der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler:
#include <avr/io.h>
// Sleep-Mode "Power-Save" beim ATmega169 "manuell" aktivieren
SMCR = (3<<SM0) | (1<<SE);
asm volatile ("sleep");
- siehe auch: Dokumentation der avr-libc Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes
Der Watchdog
Und hier kommt das ultimative Mittel gegen die Unvollkommenheit von uns Programmierern, der Watchdog.
So sehr wir uns auch anstrengen, es wird uns kaum je gelingen, das absolut perfekte und fehlerfreie Programm zu entwickeln.
Der Watchdog kann uns zwar auch nicht zu besseren Programmen verhelfen aber er kann dafür sorgen, dass unser Programm, wenn es sich wieder mal in's Nirwana verabschiedet hat, neu gestartet wird, indem ein Reset des Controllers ausgelöst wird.
Betrachten wir doch einmal folgende Codesequenz:
uint8_t x;
x = 10;
while (x >= 0) {
// tu was
x--;
Wenn wir die Schleife mal genau anschauen sollte uns auffallen, dass dieselbe niemals beendet wird. Warum nicht? Ganz einfach, weil eine als unsigned deklarierte Variable niemals kleiner als Null werden kann (der Compiler sollte jedoch eine ensprechende Warnung ausgeben). Das Programm würde sich also hier aufhängen und auf ewig in der Schleife drehen. Und hier genau kommt der Watchdog zum Zug.
Wie funktioniert nun der Watchdog
Der Watchdog enthält einen separaten Timer/Counter, welcher mit einem intern erzeugten Takt von 1 MHz bei 5V Vcc getaktet wird. Nachdem der Watchdog aktiviert und der gewünschte Vorteiler eingestellt wurde beginnt der Counter von 0 an hochzuzählen. Wenn nun die je nach Vorteiler eingestellte Anzahl Zyklen erreicht wurde, löst der Watchdog einen Reset aus. Um nun also im Normalbetrieb den Reset zu verhindern müssen wir den Watchdog regelmässig wieder neu starten bzw. Rücksetzen (Watchdog Reset). Dies sollte innerehalb unserer Hauptschleife passieren.
Um ein unbeabsichtigtes Ausschalten des Watchdogs zu verhindern muss ein spezielles Prozedere verwendet werden, um den WD auszuschalten und zwar müssen zuerst die beiden Bits WDTOE und WDE in einer einzelnen Operation (also nicht mit sbi) auf 1 gesetzt werden. Dann muss innerhalb der nächsten 4 Taktzyklen das Bit WDE auf 0 gesetzt werden.
Das Watchdog Control Register:
| WDTCR | Watchog Timer Control Register
In diesem Register stellen wir ein, wie wir den Watchdog verwenden möchten. Das Register ist wie folgt aufgebaut:
WDTOE (Watchdog Turn Off Enable)
WDE (Watchdog Enable)
WDP2, WDP1, WDP0 (Watchdog Timer Prescaler Bits)
Um den Watchdog mit dem AVR-GCC Compiler zu verwenden, muss die Headerdatei wdt.h in die Quelldatei eingebunden werden. Danach können die folgenden Funktionen verwendet werden:
- wdt_enable(uint8_t timeout)
- Aktiviert den Watchdog und stellt den Vorteiler auf den gewünschten Wert ein bzw. der in timeout übergebene Wert wird in das WDTCR-Register eingetragen. Einige Timeout-Werte sind als Konstanten vordefiniert
- Mögliche Timeoutwerte:
| Konstante | Wert | TimeOut |
| WDTO_15MS | 0 | 15 ms |
| WDTO_30MS | 1 | 30 ms |
| WDTO_60MS | 2 | 60 ms |
| WDTO_120MS | 3 | 120 ms |
| WDTO_250MS | 4 | 250 ms |
| WDTO_500MS | 5 | 500 ms |
| WDTO_1S | 6 | 1 S |
| WDTO_2S | 7 | 2s |
- wdt_disable()
- Mit dieser Funktion kann der Watchdog ausgeschaltet werden. Dabei wird das notwendige Prozedere, wie oben beschrieben, automatisch ausgeführt.
- wdt_reset()
- Dies ist wohl die wichtigste der Watchdog-Funktionen. Sie erzeugt einen Watchdog-Reset, welcher periodisch, und zwar vor Ablauf der Timeoutzeit, ausgeführt werden muss, damit der Watchdog nicht den AVR zurücksetzt.
Selbstverständlich kann das WDTCR-Register auch mit den uns bereits bekannten Funktionen für den Zugriff auf Register programmiert werden.
Watchdog-Anwendungshinweise
Ob nun der Watchdog als Schutzfunktion überhaupt verwendet werden soll, hängt stark von der Anwendung, der genutzten Peripherie und dem Umfang und der Qualitätssicherung des Codes ab. Will man sicher gehen, dass ein Programm sich nicht in einer Endlosschleife verfängt, ist der Wachdog das geeignete Mittel dies zu verhindern. Weiterhin kann bei geschickter Programmierung der Watchdog dazu genutzt werden, bestimmte Stromsparfunktionen zu implementieren. Ausserdem bietet der WD die einzige Möglichkeit einen beabsichtigten System-Reset (ein "richtiger Reset", kein "jmp 0x0000") ohne externe Beschaltung auszulösen, was z.B. bei der Implementierung eines Bootloaders nützlich ist. Bei bestimmten Anwendungen kann die Nutzung des WD als "ultimative Deadlock-Sicherung für nicht bedachte Zustände" natürlich immer als zusätzliche Sicherung dienen.
Es besteht die Möglichkeit herauszufinden, ob ein Reset durch den Watchdog ausgelöst wurde (beim ATmega16 z.B. Bit WDRF in MCUCSR). Diese Information sollte auch genutzt werden, falls ein WD-Reset in der Anwendung nicht planmässig implementiert wurde. Zum Beispiel kann man eine LED an einen freien Pin hängen, die nur bei einem Reset durch den WD aufleuchtet oder aber das "Ereignis WD-Reset" im internen EEPROM des AVR absichern, um die Information später z.B. über UART oder ein Display auszugeben (oder einfach den EEPROM-Inhalt über die ISP/JTAG-Schnittstelle auslesen).
- siehe auch: Dokumentation der avr-libc Abschnitt Modules/Watchdog timer handling
Programmieren mit Interrupts
Nachdem wir nun alles Wissenswerte für die serielle Programmerstellung gelernt haben nehmen wir jetzt ein völlig anderes Thema in Angriff, nämlich die Programmierung unter Zuhilfenahme der Interrupts des AVR.
Als erstes wollen wir uns noch einmal den allgemeinen Programmablauf bei der Interrupt-Programmierung zu Gemüte führen.
Man sieht, dass die Interruptroutine quasi parallel zum Hauptprogramm abläuft. Da wir nur eine CPU haben ist es natürlich keine echte Parallelität, sondern das Hauptprogramm wird beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine wird ausgeführt und danach erst wieder zum Hauptprogramm zurückgekehrt.
Anforderungen an Interrupt-Routinen
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen soll möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:
- Keine unfangreichen Berechnungen innerhalb der Interruptroutine.
- Keine langen Programmschleifen.
- Obwohl es möglich ist, während der Abarbeitung einer Interruptroutine andere oder sogar den gleichen Interrupt wieder zuzulassen, wird davon ohne genaue Kenntnis der internen Abläufe dringend abgeraten.
Interruptroutinen (ISRs) sollten also möglichst kurz sein und keine Schleifen mit vielen Durchläufen enthalten. Längere Operationen können meist in einen "Interrupt-Teil" in einer ISR und einen "Arbeitsteil" im Hauptprogramm aufgetrennt werden. Z.B. Speichern des Zustands aller Eingänge im EEPROM in bestimmten Zeitabständen: ISR-Teil: Zeitvergleich (Timer,RTC) mit Logzeit/-intervall. Bei Übereinstimmung ein globales Flag setzen (volatile bei Flag-Deklaration nicht vergessen, s.u.). Dann im Hauptprogramm prüfen, ob das Flag gesetzt ist. Wenn ja: die Daten im EEPROM ablegen und Flag löschen.
Interrupt-Quellen
Die folgenden Ereignisse können einen Interrupt auf einem AVR AT90S2313 auslösen, wobei die Reihenfolge der Auflistung auch die Priorität der Interrupts aufzeigt.
- Reset
- Externer Interrupt 0
- Externer Interrupt 1
- Timer/Counter 1 Capture Ereignis
- Timer/Counter 1 Compare Match
- Timer/Counter 1 Überlauf
- Timer/Counter 0 Überlauf
- UART Zeichen empfangen
- UART Datenregister leer
- UART Zeichen gesendet
- Analoger Komparator
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt ("Interrupts-Vector").
Register
Der AT90S2313 verfügt über 2 Register welche mit den Interrupts zusammen hängen.
| GIMSK | General Interrupt Mask Register.
INT1 (External Interrupt Request 1 Enable)
INT0 (External Interrupt Request 0 Enable)
| GIFR | General Interrupt Flag Register.
INTF1 (External Interrupt Flag 1)
INTF0 (External Interrupt Flag 0)
| MCUCR | MCU Control Register.
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen.
SE (Sleep Enable)
SM (Sleep Mode)
ISC11, ISC10 (Interrupt Sense Control 1 Bits)
ISC01, ISC00 (Interrupt Sense Control 0 Bits)
Allgemeines über die Interrupt-Abarbeitung
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das Global Interrupt Enable Bit im Status Register SREG gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Obwohl es möglich ist, zu diesem Zeitpunkt bereits wieder das GIE-bit zu setzen, rate ich dringend davon ab. Dieses wird nämlich automatisch gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.
Interrupts mit dem AVR GCC Compiler (WinAVR)
Funktionen zur Interrupt-Verarbeitung werden in den Includedateien interrupt.h und signal.h der avr-libc zur Verfügung gestellt.
// fuer sei(), cli() und INTERRUPT(): #include <avr/interrupt.h> // fuer SIGNAL() auch: #include <avr/signal.h>
Das Makro sei() schaltet die Interrupts ein. Eigentlich wird nichts anderes gemacht, als das Global Interrupt Enable Bit im Status Register gesetzt.
sei();
Das Makro cli() schaltet die Interrupts aus, oder anders gesagt, das Global Interrupt Enable Bit im Status Register wird gelöscht.
cli();
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen Zustands die Interrups aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
void NichtUnterbrechenBitte(void)
uint8_t tmp_sreg; // temporaerer Speicher fuer das Statusregister
tmp_sreg = SREG; // Statusregister (also auch das I-Flag darin) sichern
cli(); // Interrupts global deaktivieren
/* hier "unterbrechnungsfreier" Code */
/* Beispiel Anfang
JTAG-Interface eines ATmega16 per Software deaktivieren
und damit die JTAG-Pins an PORTC für "general I/O" nutzbar machen
ohne die JTAG-Fuse-Bit zu aendern. Dazu ist eine "timed sequence"
einzuhalten (vgl Datenblatt ATmega16, Stand 10/04, S. 229):
Das JTD-Bit muss zweimal innerhalb von 4 Taktzyklen geschrieben
werden. Ein Interrupt zwischen den beiden Schreibzugriffen wuerde
die erforderliche Sequenz "brechen", das JTAG-Interface bliebe
weiterhin aktiv und die IO-Pins weiterhin für JTAG reserviert. */
MCUCSR |= (1<<JTD);
MCUCSR |= (1<<JTD); // 2 mal in Folge ,vgl. Datenblatt fuer mehr Information
/* Beispiel Ende */
SREG = tmp_sreg; // Status-Register wieder herstellen
// somit auch das I-Flag auf gesicherten Zustand setzen
void NichtSoGut(void)
cli();
sei();
int main(void)
cli();
// Interrupts global deaktiviert
NichtUnterbrechenBitte();
// auch nach Aufruf der Funktion deaktiviert
sei();
// Interrupts global aktiviert
// weiterhin aktiviert
/* Verdeutlichung der unguenstigen Vorgehensweise mit cli/sei: */
cli();
// Interrupts jetzt global deaktiviert
NichtSoGut();
// nach Aufruf der Funktion sind Interrupts global aktiviert
// dies ist mglw. ungewollt!
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft. Dazu gibt es zwei Definitionen: SIGNAL und INTERRUPT, welche allerdings AVR-GCC spezifisch sind und bei anderen Compilern womöglich anders heissen können.
SIGNAL
SIGNAL (siglabel)
/* Interrupt Code */
Mit SIGNAL wird eine Funktion für die Bearbeitung eines Interrupts eingeleitet. Als Argument muss dabei die Benennung des entsprechenden Interruptvektors angegeben werden. Diese sind in den jeweiligen Includedateien IOxxxx.h zu finden. Auf die korrekte Schreibweise ist zu achten, der Compiler prüft diese nicht (vgl. AVR-GCC). Als Beispiel ein Ausschnitt aus der Datei für den ATmega8 (bei WinAVR Standardinstallation in C:\WinAVR\avr\include\avr\iom8.h):
[...] /* $Id: iom8.h,v 1.8 2003/02/17 09:57:28 marekm Exp $ */ /* avr/iom8.h - definitions for ATmega8 */ [...] /* Interrupt vectors */ #define SIG_INTERRUPT0 _VECTOR(1) #define SIG_INTERRUPT1 _VECTOR(2) #define SIG_OUTPUT_COMPARE2 _VECTOR(3) #define SIG_OVERFLOW2 _VECTOR(4) #define SIG_INPUT_CAPTURE1 _VECTOR(5) #define SIG_OUTPUT_COMPARE1A _VECTOR(6) #define SIG_OUTPUT_COMPARE1B _VECTOR(7) #define SIG_OVERFLOW1 _VECTOR(8) #define SIG_OVERFLOW0 _VECTOR(9) #define SIG_SPI _VECTOR(10) #define SIG_UART_RECV _VECTOR(11) #define SIG_UART_DATA _VECTOR(12) #define SIG_UART_TRANS _VECTOR(13) #define SIG_ADC _VECTOR(14) #define SIG_EEPROM_READY _VECTOR(15) #define SIG_COMPARATOR _VECTOR(16) #define SIG_2WIRE_SERIAL _VECTOR(17) #define SIG_SPM_READY _VECTOR(18)
Vor Nutzung von SIGNAL muss ebenfalls die Header-Datei signal.h eingebunden werden. Mögliche Funktionsrümpfe für solche Interruptfunktionen sind zum Beispiel:
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
SIGNAL (SIG_UART_RECV)
// und so weiter und so fort...
Während der Ausführung der Funktion sind alle weiteren Interrupts automatisch gesperrt. Beim Verlassen der Funktion werden die Interrupts wieder zugelassen.
Sollte während der Abarbeitung der Interruptroutine ein weiterer Interrupt (gleiche oder andere Interruptquelle) auftreten, so wird das entsprechende Bit im zugeordneten Interrupt Flag Register gesetzt und die entsprechende Interruptroutine automatisch nach dem Beenden der aktuellen Funktion aufgerufen.
Ein Problem ergibt sich eigentlich nur dann, wenn während der Abarbeitung der aktuellen Interruptroutine mehrere gleichartige Interrupts auftreten. Die entsprechende Interruptroutine wird im Nachhinein zwar aufgerufen jedoch wissen wir nicht, ob nun der entsprechende Interrupt einmal, zweimal oder gar noch öfter aufgetreten ist. Deshalb soll hier noch einmal betont werden, dass Interruptroutinen so schnell wie nur irgend möglich wieder verlassen werden sollten.
INTERRUPT
"Faustregel": im Zweifel SIGNAL. INTERRUPT nur dann, wenn man sich über die unterschiedliche Funktionsweise im Klaren ist.
INTERRUPT (signame)
Mit INTERRUPT wird fast genauso gearbeitet wie mit SIGNAL. Der Unterschied ist derjenige, dass bei INTERRUPT beim Aufrufen der Funktion das Global Enable Interrupt Bit automatisch wieder gesetzt und somit weitere Interrupts zugelassen werden. Dies kann zu nicht unerheblichen Problemen von im einfachsten Fall einem Stack overflow bis zu sonstigen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich nur dann angewendet werden, wenn man sich absolut sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben. Vor Nutzung von INTERRUPT muss die Header-Datei interrupt.h eingebunden werden.
siehe auch: Hinweise in AVR-GCC
Datenaustausch mit Interrupt-Routinen
Variablen auf die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)), als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem volatile deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen wird und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte die Code-Optimierung "greifen" und der Wert der Variablen nur in Prozessorregistern zwischenspeichert werden, die "nichts von der Änderung woanders mitbekommen".
Zur Veranschaulichung ein Codefragment für eine Tastenentprellung mit Erkennung einer "lange gedrückten" Taste.
#include <avr/io.h>
// Schwellwerte
// Entprellung:
#define CNTDEBOUNCE 10
// "lange gedrueckt:"
#define CNTREPEAT 200
// hier z.B. Taste an Pin2 PortA "active low" = 0 wenn gedrueckt
#define KEY_PIN PINA
#define KEY_PINNO PA2
// beachte: volatile!
volatile uint8_t gKeyCounter;
// Timer-Compare Interrupt z.B. alle 10ms
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
// hier wird gKeyCounter veraendert, die uebrigen
// Programmteile muessen diese Aenderung "sehen"
// (volatile -> aktuellen Wert immer in den Speicher schreiben)
if ( !(KEY_PIN & (1<<KEY_PINNO)) )
if (gKeyCouter < CNTREPEAT) gKeyCounter++;
else gKeyCounter = 0;
int main(void)
/* hier: Initialisierung der Ports und des Timer-Interrupts */
// hier wird auf gKeyCounter zugegriffen, dazu muss der in der
// ISR geschrieben Wert bekannt sein.
// (volatile -> aktuellen Wert immer aus dem Speicher lesen)
if ( gKeyCounter > CNTDEBOUNCE ) { // Taste mind. 10*10 ms "prellfrei"
if (gKeyCounter == CNTREPEAT) {
/* hier: Code fuer "Taste lange gedrueckt"
else {
/* hier: Code fuer "Taste kurz gedrueckt"
Bei Variablen größer ein Byte muss darauf geachtet werden, dass die Zugriffe auf die einzelnen Bytes ausserhalb der ISR nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. (Allgemeinplatz: AVRs sind 8-bit Controller). Zur Veranschaulichung ein Codefragment:
volatile uint16_t gMyCounter16bit
SIGNAL(...)
gMyCounter16Bit++;
int main(void)
uint16_t tmpCnt;
// nicht gut: mglw. hier ein Fehler wenn ein Byte von MyCounter
// schon in tmpCnt kopiert ist aber vor Kopieren des zweiten Bytes
// ein Interrupt auftritt der den Inhalt von MyCounter veraendert
tmpCnt = gMyCounter16bit;
// besser: Aenderungen "ausserhalb" verhindern, alle "Teilbytes"
// bleiben konsistent
cli(); // Interupts deaktivieren
tmpCnt = gMyCounter16Bit;
sei(); // wieder aktivieren
- siehe auch: Dokumentation der avr-libc Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8 (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)
Was macht das Hauptprogramm
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet, diese Vorgehensweise ist jedoch bei den meisten Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat ausserdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen die nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.
- siehe auch: Dokumentation der avr-libc Abschnitt Modules/Interrupts and Signals
Speicherzugriffe
Atmel AVR-Controller verfügen typisch über drei Speicher:
- RAM: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist "flüchtig", d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren.
- Programmspeicher: Ausgeführt als FLASH-Speicher, seitenweise wiederbeschreibbar. Darin ist das Anwendungsprogramm abgelegt.
- EEPROM: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.
Einige AVRs besitzen keinen RAM-Speicher, lediglich die Register können als "Arbeitsvariablen" genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch "kleinen" Controllern ohnehin wenig Sinn macht und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach "Bastelarbeiten" möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313 und ATtiny26 der "tiny-Reihe" gelten die Ausführungen ebenfalls.
RAM
Die Verwaltung des RAM-Speichers erfolgt durch den Compiler, im Regelfall ist beim Zugriff auf Variablen im RAM nichts Besonderes zu beachten. Die Erläuterungen in jedem brauchbaren C-Buch gelten auch für den vom avr-gcc-Compiler erzeugten Code.
Programmspeicher (Flash)
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc nicht "transparent" möglich. D.h. es sind besondere Zugriffsfunktionen erforderlich um Daten aus diesem Speicher zu lesen. Grundsätzlich basieren alle Zugriffsfunktionen auf der Assembler-Anweisung lpm (load program memory). Die Standard-Laufzeitbibliothek des avr-gcc, die avr-libc, stellt diese Funktionen nach einbinden der Header-Datei pgmspace.h zur Verfügung. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16bit) und Datenblöcke gelesen werden.
Deklarationen von Variablen im Flash-Speicher werden durch das "Attribut" PROGMEM ergänzt. Lokale Variablen (eigentlich Konstanten) innerhalb von Funktionen können ebenfalls im Programmspeicher abgelegt werden. Dazu ist bei der Definition jedoch ein static voranzustellen, da solche "Variablen" nicht auf dem Stack bzw. (bei Optimierung) in Registern verwaltet werden können. Der Compiler "wirft" eine Warnung falls static fehlt.
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
/* Byte */
const uint8_t pgmFooByte PROGMEM = 123;
/* Wort */
const uint16_t pgmFooWort PROGMEM = 12345;
/* Byte-Feld */
const uint8_t pgmFooByteArray1[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };
const uint8_t pgmFooByteArray2[] PROGMEM = { 30, 7 ,79 };
/* Zeiger */
const uint8_t *pgmPointerToArray1 PROGMEM = pgmFooByteArray1;
const uint8_t *pgmPointerArray[] PROGMEM = { pgmFooByteArray1, pgmFooByteArray1 };
void foo(void)
static /*const*/ uint8_t pgmTestByteLocal PROGMEM = 0x55;
static /*const*/ char pgmTestStringLocal[] PROGMEM = "im Flash";
Byte lesen
Mit der Funktion pgm_read_byte aus pgmspace.h erfolgt der Zugriff auf die Daten. Parameter der Funktion ist die Adresse des Bytes im Flash-Speicher.
// Wert der Ram-Variablen myByte auf den Wert von pgmFooByte setzen:
uint8_t myByte;
myByte = pgm_read_byte(&pgmFooByte);
// myByte hat nun den Wert 123
// Schleife ueber ein Array aus Byte-Werten im Flash
uint8_t i;
for (i=0;i<3;i++) {
myByte = pgm_read_byte(&pgmFooByteArray1[i]);
// mach' was mit myByte...
Wort lesen
Für "einfache" 16-bit breite Variablen erfolgt der Zugriff analog zum Byte-Beispiel, jedoch mit der Funktion pgm_read_word.
uint16_t myWord;
myWord = pgm_read_word(&pgmFooWord);
Zeiger auf Werte im Flash sind ebenfalls 16 Bits "gross". (Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kB Flash bei Controllern mit mehr als 64kB.) Pointer müssen gegebenenfalls "gecastet" werden.
uint8_t *ptrToArray;
ptrToArray = (uint8_t*)(pgm_read_word(&pgmPointerToArray1));
// ptrToArray zeigt nun auf das erste Element des Byte-Arrays pgmPointerToArray1
for (i=0;i<3;i++) {
myByte = pgm_read_byte(ptrToArray+i);
// mach' was mit myByte... (18, 3, 70)
ptrToArray = (uint8_t*)(pgm_read_word(&pgmPointerArray[1]));
// ptrToArray zeigt nun auf das erste Element des Byte-Arrays pgmPointerToArray2
// da im zweiteb Element des Pointer-Arrays pgmPointerArray die Adresse
// von pgmPointerToArray2 abgelegt ist
for (i=0;i<3;i++) {
// mach' was mit myByte... (30, 7, 79)
Floats und Structs lesen
Um komplexe Datentypen (structs), nicht-integer Datentypen (floats) aus dem Flash auszulesen, sind Hilfsfunktionen erforderlich. Einige Beispiele:
/* Beispiel float aus Flash */
float pgmFloatArray[3] PROGMEM = {1.1, 2.2, 3.3};
/* liest float von Flash-Addresse addr und gibt diese als return-value zurueck */
inline float pgm_read_float(const float *addr)
union
uint16_t i[2]; // 2 16-bit-Worte
float f;
} u;
u.i[0]=pgm_read_word((PGM_P)addr);
u.i[1]=pgm_read_word((PGM_P)addr+2);
return u.f;
void egal(void)
int i;
float f;
for (i=0;i<3;i++) {
f = pgm_read_float(&pgmFloatArray[i]); // entspr. "f = pgmFloatArray[i];"
// mach' was mit f
TODO: Beispiele fuer structs und pointer aus flash auf struct im flash (menues, state-machines etc.)
Vereinfachung für Zeichenketten (Strings) im Flash
Zeichenketten können innerhalb des Quellcodes als "Flash-Konstanten" ausgewiesen werden. Dazu dient das Makro PSTR aus pgmspace.h. Dies erspart die getrennte Deklaration mit PROGMEM-Attribut.
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#define MAXLEN 30
char StringImFlash[] PROGMEM = "Erwin Lindemann"; // im "Flash"
char StringImRam[MAXLEN];
strcpy(StringImRam, "Mueller-Luedenscheidt");
if (!strncmp_P(StringImRam, StringImFlash, 5) {
// mach' was, wenn die ersten 5 Zeichen identisch - hier nicht
else {
// der Code hier wuerde ausgefuehrt
if (!strncmp_P(StringImRam, PSTR("Mueller-Schmitt"), 5)) {
// der Code hier wuerde ausgefuehrt, die ersten 5 Zeichen stimmen ueberein
else {
// wuerde bei nicht-Uebereinstimmung ausgefuehrt
Aber Vorsicht: Ersetzt man zum Beispiel
const char textImFlashOK[] PROGMEM = "mit[]"; // = Daten im "Flash", textImFlashOK* zeigt auf Flashadresse
durch
const char* textImFlashProblem PROGMEM = "mit*"; // Konflikt: Daten im BSS (lies: RAM), textImFlashFAIL* zeigt auf Flashadresse
dann kann es zu Problemen mit AVR-GCC kommen. Zu erkennen daran, dass der Initialisierungsstring von "textInFlashProblem" zu den Konstanten ans Ende des Programmcodes gelegt wird (BSS), von dem aus er zur Benutzung eigentlich ins RAM kopiert werden sollte (und wird). Da der lesende Code (mittels pgm_read*) trotzdem an einer Stelle vorne im Flash sucht, wird Unsinn gelesen. Dies scheint ein weiters Problem des AVR-GCC (gesehen bei avr-gcc 3.4.1 und 3.4.2) bei der Anpassung an die Harvard-Architektur zu sein (konstanter Pointer auf variable Daten?!). Abhilfe ("Workaround"): Initialisierung bei Zeichenketten mit [] oder gleich im Code PSTR("...") nutzen.
Übergibt man Zeichenketten (genauer: die Adresse des ersten Zeichens), die im Flash abglegt sind an eine Funktion, muss diese entsprechend programmiert sein. Die Funktion selbst hat keine Möglichkeit zu unterscheiden ob es sich um eine Adresse im Flash oder im RAM handelt. Die avr-libc und viele andere avr-gcc-Bibliotheken halten sich an die Konvention, dass Namen von Funktionen die Flash-Adressen erwarten mit dem Suffix _p (oder _P) versehen sind.
Von einigen Bibliotheken werden Makros definiert, die "automatisch" ein PSTR bei Verwendung einer Funktion einfügen. Ein Blick in den Header-File der Bibliothek zeigt, ob dies der Fall ist. Ein Beispiel aus P. Fleurys lcd-Library:
// Ausschnitt aus dem Header-File lcd.h der "Fleury-LCD-Lib."
extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);
#define lcd_puts_P(__s) lcd_puts_p(PSTR(__s))
// in einer Anwendung (wieauchimmmer.c)
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
lcd_puts_p(StringImFlash);
lcd_puts_P("Dr. Kloebner");
// daraus wird wg. #define lcd_put_P...: lcd_puts_p( PSTR("Dr. Kloebner") );
Flash in der Anwendung schreiben
Bei AVRs mit "self-programming"-Option (auch bekannt als Bootloader-Support) können Teile des Flash-Speichers auch vom Anwendungsprogramm selbst beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktionen in einem besonderen Speicherbereich (boot-section) des Programmspeichers/Flash abgelegt sind. Bei wenigen "kleinen" AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.
Warum so kompliziert?
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so "kompliziert" ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm(Flash)- und Datenspeicher(RAM) auf. Der C-Standard und der gcc-Compiler sehen keine unterschiedlichen Adressräume vor. Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart(const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette (einen Pointer, z.B. 0x01fe), "weiss" die Funktion nicht, ob die Adresse auf den Flash-Speicher oder den/das RAM zeigt. Allein aus dem Pointer-Wert (der Zahl) kann nicht geschlossen werden, ob ein "einfaches" zeichen_an_uart(s[i]) oder zeichen_an_uart(pgm_read_byte(&s[i]) genutzt werden muss, um das i-te Zeichen auszugeben.
Einige AVR-Compiler "tricksen" etwas, in dem sie für einen Pointer nicht nur die Adresse anlegen, sondern zusätzlich zu jedem Pointer den Ablageort (Flash oder RAM) intern sichern. Bei Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben. Dies hat jedoch nicht nur Vorteile; Erläuterungen warum dies so ist, führen an dieser Stelle zu weit.
- siehe auch: Dokumentation der avr-libc Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities
EEPROM
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. Dies gilt für jede einzelne Zelle. Bei geschickter Programmierung (z.B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmässig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den Gesamtspeicher, erreichen.
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16bit) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden.
Bei Nutzung des EEPROMs ist zu beachten, dass vor dem Zugriff auf diesen Speicher abgefragt wird, ob der Controller die vorherige EEPROM-Operation abgeschlossen hat. Die avr-libc-Funktionen beinhalten diese Prüfung, man muss sie nicht selbst implementieren. Man sollte auch verhindern, dass der Zugriff durch die Abarbeitung einer Interrupt-Routine unterbrochen wird, da bestimme Befehlsabfolgen vorgegeben sind, die innerhalb weniger Taktzyklen aufeinanderfolgen müssen ("timed sequence"). Auch dies muss bei Nutzung der Funktionen aus der avr-libc/eeprom.h-Datei nicht selbst implementiert werden. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der "EEPROM-Sequenz" global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.
Bei der Deklaration einer Variable im EEPROM, ist das Attribut für die Section ".eeprom" zu ergänzen. Die Nutzung einer C-Präprozessor-Ersetzung bringt etwas Bequemlichkeit. Siehe dazu folgendes Beispiel.
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
// alle Textstellen EEPROM im Quellcode durch __attribute__ ... ersetzen
#define EEPROM __attribute__ ((section (".eeprom")))
/* Byte */
uint8_t eeFooByte EEPROM = 123;
/* Wort */
uint16_t eeFooWort EEPROM = 12345;
/* float */
float eeFooFloat EEPROM;
/* Byte-Feld */
uint8_t eeFooByteArray1[] EEPROM = { 18, 3 ,70 };
uint8_t eeFooByteArray2[] EEPROM = { 30, 7 ,79 };
/* 16-bit unsigned short feld */
uint16_t eeFooWordArray1[4] EEPROM;
Bytes lesen/schreiben
Die avr-libc Funktion zum Lesen eines Bytes heisst eeprom_read_byte. Parameter ist die Adresse des Bytes im EEPROM. Geschrieben wird über die Funktion eeprom_write_byte mit den Parametern Adresse und Inhalt. Anwendungsbeispiel:
uint8_t myByte;
myByte = eeprom_read_byte(&eeFooByte); // lesen
myByte = 99;
eeprom_write_byte(&eeFooByte, myByte); // schreiben
myByte = eeprom_read_byte(&eeFooByteArray1[1]);
// myByte hat nun den Wert 3
Wort lesen/schreiben
Schreiben und Lesen von Datenworten erfolgt analog zur Vorgehensweise bei Bytes:
uint16_t myWord;
myWord = eeprom_read_word(&eeFooWord); // lesen
// myWord hat nun den Wert 12345
myWord = 2222;
eeprom_write_word(&eeFooWord, myWord); // schreiben
Block lesen/schreiben
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen eeprom_read_block() bzw. eeprom_write_block(). Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Addresse und die Länge des Datenblocks in Bytes (size_t).
TODO: Vorsicht! die folgenden Beispiele sind noch nicht geprueft, erstmal nur als Hinweis auf "das Prinzip". Evtl. fehlen "casts" und mglw. noch mehr.
unit8_t myByteBuffer[3];
uint16_t myWordBuffer[4];
/* Datenblock aus EEPROM LESEN */
/* liest 3 Bytes aber der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse
in das RAM-Array myByteBuffer */
eeprom_read_block(myByteBuffer,eeFooByteArray1,3);
/* dito etwas anschaulicher aber "unnuetze Tipparbeit": */
eeprom_read_block(&myByteBuffer[0],&eeFooByteArray[0],3);
/* dito mit etwas Absicherung betr. der Laenge */
eeprom_read_block(myByteBuffer,eeFooByteArray1,sizeof(myByteBuffer));
/* und nun mit "16bit" */
eeprom_read_block(myWordBuffer,eeFooWordArray,sizeof(myWordBuffer));
/* Datenlock in EEPROM SCHREIBEN */
eeprom_write_block(myByteBuffer,eeFooByteArray1,sizeof(myByteBuffer));
eeprom_write_block(myWordBuffer,eeFooWordArray,sizeof(myWordBuffer));
"Nicht-Integer"-Datentypen wie z.B. Fliesskommazahlen lassen sich recht praktisch über eine union in "Byte-Arrays" konvertieren und wieder "zurückwandeln". Dies erweist sich hier (aber nicht nur hier) als nützlich.
float myFloat = 12.34;
union {
float r;
uint8_t n[sizeof(float)];
} u;
u.r = myFloat;
/* float in EEPROM */
eeprom_write_block(&(u.i),&eeFooFloat,sizeof(float));
/* float aus EEPROM */
eeprom_read_block(&(u.i),&eeFooFloat,sizeof(float));
/* u.r wieder 12.34 */
Auch zusammengesetzte Typen lassen sich mit den Block-Routinen verarbeiten.
typedef struct {
uint8_t label[8];
unin8_t rom_code[8];
} tMyStruct;
#define MAXSENSORS 3
tMyStruct eeMyStruct[MAXSENSORS] EEPROM;
void egal(void)
tMyStruct work;
strcpy(work.label,"Flur");
GetRomCode(work.rom_code); // Dummy zur Veranschaulichung - setzt rom-code
/* Sichern von "work" im EEPROM */
eeprom_write_block(&work,&eeMyStruct[0],sizeof(tMyStruct)); // f. Index 0
strcpy(work.label,"Bad");
eeprom_write_block(&work,&eeMyStruct[1],sizeof(tMyStruct)); // f. Index 1
/* Lesen der Daten EEPROM Index 0 in "work" */
eeprom_read_block(&work,&eeMyStruct[0],sizeof(tMyStruct));
// work.label hat nun den Inhalt "Flur"
EEPROM-Speicherabbild in .eep-Datei
Eine besondere Funktion des avr-gcc ist, dass mit entsprechenden Optionen im Makefile aus den Initialisierungswerten der Variablen im Quellcode eine Datei erzeugt werden kann, die man auf den Controller programmieren kann (.eep-Datei). Damit können sehr elegant Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. Die Vorgehensweise wird aus dem WinAVR-Beispielmakefile ersichtlich. Siehe dazu die Erläuterungen im Abschnitt Exkurs: Makefiles.
Bekannte Probleme bei den EEPROM-Funktionen
Vorsicht: Nicht alle neuen AVR Controller werden von avr-libc/eeprom.h untersützt (Stand Version 1.2.3). Insbesondere beim den AVRs "der neuen Generation" (ATmega48/88/168/169) funktionieren die Funktionen nicht korrekt (Ursache: unterschiedliche Speicheradressen der EEPROM-Register, detaillierte Auflistung der nicht-unterstützten Typen in der avr-libc-Dokumentation) Etwas ältere Typen, oder zu den "etablierten" Controllern kompatible, bereiten jedoch hier keine Probleme. Im Zweifel hilft ein Blick in den vom Compiler erzeugten Assembler-Code (lst/lss-Dateien).
In jedem Datenblatt zu AVR-Controllern mit EEPROM sind kurze Beispielecodes für den Schreib- und Lesezugriff enthalten. Der dort gezeigt Code kann direkt auch mit dem avr-gcc (ohne avr-libc/eeprom.h) genutzt werden ("copy/paste", gegebenfalls Schutz vor Unterbrechnung/Interrupt ergänzen uint8_t sreg; sreg=SREG; [EEPROM-Code] ; SREG=sreg; return;, siehe Abschnitt Interrupts). Alternativ kann aus dem Quellcode der eeprom-Funktionen der avr-libc eine "passende" EEprom-Library erstellt werden, in der die EEPROM-Registeradressen zum Controller "passen".
- siehe auch: Dokumentation der avr-libc Abschnitt Modules/EEPROM handling
Assembler und Inline-Assembler
Gelegentlich erweist es sich als nützlich, C und Assembler-Code in einer Anwendung zu nutzen. Typischerweise wird das Hauptprogramm in C verfasst und wenige, extrem zeitkritische oder hardwarenahe Operationen in Assembler.
Die "gcc-Toolchain" bietet dazu zwei Möglichkeiten:
- Inline-Assembler
Die Assembleranweisungen werden in direkt in den C-Code integriert. Eine Quellcode-Datei enthält somit C- und Assembleranweisungen
- Assembler-Dateien
Der Assembler-Codecode befindet sich in eigenen Quellcodedateien. Dieser werden vom gnu-Assembler (avr-as) zu Object-Dateien assembliert ("compiliert") und mit den aus dem C-Code erstellten Object-Dateien zusammengebunden (gelinkt).
Inline-Assembler
Inline-Assembler bietet sich an, wenn nur wenig Assembleranweisungen benötigt werden. Typische Anwendung sind kurze Codesequenzen für zeitkritische Operationen in Interrupt-Routinen oder sehr präzise Warteschleifen (z.B. 1-Wire). Inline-Assembler wird mit asm volatile eingeleitet, die Assembler-Anweisungen werden in einer Zeichenkette zusammengefasst, die als "Parameter" übergeben wird. Durch Doppelpunkte getrennt werden die Ein- und Ausgaben sowie die "Clobber-Liste" angegeben.
Ein einfaches Beispiel für Inline-Assembler ist das Einfügen einer NOP-Anweisung (NOP steht für No Operation). Dieser Assembler-Befehl benötigt genau einen Taktzyklus, ansonsten "tut sich nichts". Sinnvolle Anwendungen für NOP sind genaue Delay(=Warte)-Funktionen.
/* Verzoegern der weiteren Programmausfuehrung um
genau 3 Taktzyklen */
asm volatile ("nop"::);
Weiterhin kann mit einem NOP verhindert werden, dass leere Schleifen, die als Warteschleifen gedacht sind, wegoptimiert werden. Der Compiler erkennt ansonsten die vermeindlich nutzlose Schleife und erzeugt dafür keinen Code im ausführbaren Programm.
uint16_t i;
/* leere Schleife - wird bei eingeschalteter Compiler-Optimierung wegoptimiert */
for (i=0;i<1000;i++);
/* Schleife erzwingen (keine Optimierung): "NOP-Methode" */
for (i=0;i<1000;i++) asm volatile("NOP");
/* alternative Methode (keine Optimierung): */
volatile uint16_t j;
for (j=0;j<1000;j++);
Ein weiterer nützlicher "Assembler-Einzeiler" ist der Auruf von sleep (asm volatile ("sleep"::);), da hierzu keine eigene Funktion in der avr-libc existiert.
Als Beispiel für mehrzeiligen Inline-Assembler eine präzise Delay-Funktion. Die Funktion erhält ein 16-bit Wort als Parameter, prüft den Parameter auf 0 und beendet die Funktion in diesem Fall oder durchläuft die folgende Schleife sooft wie im Wert des Parameters angegeben. Inline-Assembler hat hier den Vorteil, das die Laufzeit unabhängig von der Optimierungsstufe (Parameter -O, vgl. makefile) und der Compiler-Version ist.
static inline void delayloop16(uint16_t count)
asm volatile ( "cp %A0,__zero_reg__ \n\t" \
"cpc %B0,__zero_reg__ \n\t" \
"breq L_Exit_%= \n\t" \
"L_LOOP_%=: \n\t" \
"sbiw %0,1 \n\t" \
"brne L_LOOP_%= \n\t" \
"L_Exit_%=: \n\t" \
: "=w" (count)
: "0" (count)
- Jede Anweisung wird mit \n\t abgeschlossen, alle Zeilen mit \ zu einer "langen Zeichenkette" verbunden.
- Sprung-Marken (Labels) werden mit einem Prozentzeichen abgeschlossen, der Präprozessor (Assembler?) setzt an dieser Stelle eine laufende Nummer ein, die Doppelbezeichnungen bei mehrmaliger Verwendung wird somit verhindert.
Das Resultat zeigt ein Blick in die .lss-Datei. Aus delayloop16(20); erzeugt der Preprozessor/Assembler/Linker z.B.:
13a: 84 e1 ldi r24, 0x14 ; 20 13c: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 13e: 81 15 cp r24, r1 140: 91 05 cpc r25, r1 142: 11 f0 breq .+4 ; 0x148 00000144 <L_LOOP_121>: 144: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1 146: f1 f7 brne .-4 ; 0x144 00000148 <L_Exit_121>:
Detaillierte Ausführungen zum Thema Inline-Assembler finden sich in der Dokumentation der avr-libc.
- siehe auch: Dokumentation der avr-libc/Related Pages/Inline Asm
- AVR Assembler-Anweisungsliste
Assembler-Dateien
Assembler-Dateien erhalten die Endung .S (grosses S) und werden im makefile nach WinAVR/mfile-Vorlage hinter ASRC= durch Leerzeichen getrennt aufgelistet.
Im Beispiel eine Funktion superFunc die alle Pins des Ports D auf "Ausgang" schaltet, eine Funktion ultraFunc, die die Ausgänge entsprechend des übergebenen Parameters schaltet, eine Funktion gigaFunc, die den Status von Port A zurückgibt und eine Funktion addFunc, die zwei Bytes zu einem 16-bit-Wort addiert. Die Zuweisungen im C-Code (PORTx = ) verhindern, dass der Compiler die Aufrufe wegoptimiert und dienen nur zur Veranschaulichung der Parameterübergaben.
Zuerst der Assembler-Code. Der Dateiname sei useful.S:
#include "avr/io.h" // Arbeitsregister (ohne "r") workreg = 16 workreg2 = 17 // Konstante: ALLOUT = 0xff // ** Setze alle Pins von PortD auf Ausgang ** // keine Parameter, keine Rueckgabe .global superFunc .func superFunc superFunc: push workreg ldi workreg, ALLOUT out _SFR_IO_ADDR(DDRD), workreg // beachte: _SFR_IO_ADDR() pop workreg ret .endfunc // ** Setze PORTD auf uebergebenen Wert ** // Parameter in r24 (LSB immer bei "graden" Nummern) .global ultraFunc .func ultraFunc ultraFunc: out _SFR_IO_ADDR(PORTD), 24 ret .endfunc // ** Zustand von PINA zurueckgeben ** // Rueckgabewerte in r24:r25 (LSB:MSB), hier nur LSB genutzt .global gigaFunc .func gigaFunc gigaFunc: in 24, _SFR_IO_ADDR(PINA) ret .endfunc // ** Zwei Bytes addieren und 16-bit-Wort zurueckgeben ** // Parameter in r24 (Summand1) und r22 (Summand2) - // Parameter sind Word-"aligned" d.h. LSB immer auf "graden" // Registernummern. Bei 8-Bit und 16-Bit Paramtern somit // beginnend bei r24 dann r22 dann r20 etc. // Rueckgabewert in r24:r25 .global addFunc .func addFunc addFunc: push workreg push workreg2 clr workreg2 mov workreg, 22 add workreg, 24 adc workreg2, 1 // r1 - assumed to be always zero ... movw r24, workreg pop workreg2 pop workreg ret .endfunc // oh je - sorry - Mein AVR-Assembler ist eingerostet, hoffe das stimmt so... .end
Im Makefile ist der Name der Assembler-Quellcodedatei einzutragen:
ASRC = useful.S
Der Aufruf erfolgt dann im C-Code so:
extern void superFunc(void);
extern void ultraFunc(uint8_t setVal);
extern uint8_t gigaFunc(void);
extern uint16_t addFunc(uint8_t w1, uint8_t w2);
int main(void)
superFunc();
ultraFunc(0x55);
PORTD = gigaFunc();
PORTA = (addFunc(0xF0, 0x11) & 0xff);
PORTB = (addFunc(0xF0, 0x11) >> 8);
Das Ergebnis wird wieder in der lss-Datei ersichtlich:
[...] superFunc(); 148: 0e 94 f6 00 call 0x1ec ultraFunc(0x55); 14c: 85 e5 ldi r24, 0x55 ; 85 14e: 0e 94 fb 00 call 0x1f6 PORTD = gigaFunc(); 152: 0e 94 fd 00 call 0x1fa 156: 82 bb out 0x12, r24 ; 18 PORTA = (addFunc(0xF0, 0x11) & 0xff); 158: 61 e1 ldi r22, 0x11 ; 17 15a: 80 ef ldi r24, 0xF0 ; 240 15c: 0e 94 ff 00 call 0x1fe 160: 8b bb out 0x1b, r24 ; 27 PORTB = (addFunc(0xF0, 0x11) >> 8); 162: 61 e1 ldi r22, 0x11 ; 17 164: 80 ef ldi r24, 0xF0 ; 240 166: 0e 94 fc 00 call 0x1f8 16a: 89 2f mov r24, r25 16c: 99 27 eor r25, r25 16e: 88 bb out 0x18, r24 ; 24 [...] 000001ec <superFunc>: // setze alle Pins von PortD auf Ausgang .global superFunc .func superFunc superFunc: push workreg 1ec: 0f 93 push r16 ldi workreg, ALLOUT 1ee: 0f ef ldi r16, 0xFF ; 255 out _SFR_IO_ADDR(DDRD), workreg 1f0: 01 bb out 0x11, r16 ; 17 pop workreg 1f2: 0f 91 pop r16 ret 1f4: 08 95 ret 000001f6 <ultraFunc>: .endfunc // setze PORTD auf uebergebenen Wert .global ultraFunc .func ultraFunc ultraFunc: out _SFR_IO_ADDR(PORTD), 24 1f6: 82 bb out 0x12, r24 ; 18 ret 1f8: 08 95 ret 000001fa <gigaFunc>: .endfunc // Zustand von PINA zurueckgeben .global gigaFunc .func gigaFunc gigaFunc: in 24, _SFR_IO_ADDR(PINA) 1fa: 89 b3 in r24, 0x19 ; 25 ret 1fc: 08 95 ret 000001fe <addFunc>: .endfunc // zwei Bytes addieren und 16-bit-Wort zurueckgeben .global addFunc .func addFunc addFunc: push workreg 1fe: 0f 93 push r16 push workreg2 200: 1f 93 push r17 clr workreg2 202: 11 27 eor r17, r17 mov workreg, 22 204: 06 2f mov r16, r22 add workreg, 24 206: 08 0f add r16, r24 adc workreg2, 1 // r1 - assumed to be always zero ... 208: 11 1d adc r17, r1 movw r24, workreg 20a: c8 01 movw r24, r16 pop workreg2 20c: 1f 91 pop r17 pop workreg 20e: 0f 91 pop r16 ret 210: 08 95 ret [...]
Die Zuweisung von Registern zu Parameternummer und die Register für die Rückgabewerte sind in den "Register Usage Guidelines" der avr-libc-Dokumentation erläutert.
siehe auch:
- avr-libc-Dokumentation: Related Pages/avr-libc and assembler programs
- avr-libc-Dokumentation: Related Pages/FAQ/"What registers are used by the C compiler?"
...TODO: globale Variablen für Datenaustausch
TODO
stdio.h, malloc() ???, Code-Optimierungen ("tricks"), "naked"-Functionen ??, IO-Register als Parameter/"Variablen" (volatile uint8_t *mybusport; mybusport=&PORTB; void sendbus(uint8_t *parm)...)
