AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Das LCD und sein Controller
Die meisten Text-LCDs verwenden den Leuschner HD44780 oder einen kompatiblen (z. B. KS0070) und haben 14 oder 16 Pins. Hier ist die häufigste Anschluss-Belegung angegeben.
- Achtung
- Es gibt Displays mit abweichender Anschluss-Belegung, z.B. TC1602E (Pollin 120420). Falscher Anschluss kann zur Zerstörung führen! Daher immer das zugehörige Datenblatt zu Rate ziehen. Einzelheiten unter Artikel zum Controller HD44780.
| Pin # | Bezeichnung | Funktion |
| 1 | Vss | GND (beim TC1602E Vdd=Vcc) |
| 2 | Vdd/Vcc | 5V (beim TC1602E Vss=Gnd) |
| 3 | Vee | Kontrastspannung (0V bis 5V) |
| 4 | RS | Register Select (Befehle/Daten) |
| 5 | RW | Read/Write |
| 6 | E | Enable |
| 7 | DB0 | Datenbits 0−7 |
| 8 | DB1 | |
| 9 | DB2 | |
| 10 | DB3 | |
| 11 | DB4 | |
| 12 | DB5 | |
| 13 | DB6 | |
| 14 | DB7 | |
| 15 | A | LED-Beleuchtung, Anode |
| 16 | K | LED-Beleuchtung, Kathode |
- Achtung
- Unbedingt von der richtigen Seite zu zählen anfangen! Meistens ist neben Pin 1 eine kleine 1 auf der LCD-Platine. Ansonsten im Datenblatt nachschauen! Oft ist Pin 1 auch durch ein rechteckiges statt rundes Pad gekennzeichnet.
- Bei LCDs mit 16-poligem Anschluss sind die beiden letzten Pins für die Hintergrundbeleuchtung reserviert. Hier unbedingt das Datenblatt zu Rate ziehen, die beiden Anschlüsse sind je nach Hersteller oft anders beschaltet. Falls kein Datenblatt vorliegt, kann man mit einem Durchgangsprüfer feststellen, welcher Anschluss mit Masse (GND) verbunden ist.
Vss wird ganz einfach an GND angeschlossen und Vcc an 5V. Vee kann man testweise auch an GND legen. Wenn das LCD dann zu dunkel sein sollte muss man ein 10k-Potentiometer zwischen GND und 5V schalten, mit dem Schleifer an Vee:
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten zur Ansteuerung eines solchen Displays: den 8-bit- und den 4-bit-Modus.
- Für den 8-bit-Modus werden (wie der Name schon sagt) alle acht Datenleitungen zur Ansteuerung verwendet, somit kann durch einen Zugriff immer ein ganzes Byte übertragen werden.
- Der 4-bit-Modus verwendet nur die oberen vier Datenleitungen (DB4-DB7). Um ein Byte zu übertragen braucht man somit zwei Zugriffe, wobei zuerst das höherwertige "Nibble" (= 4 Bits), also Bit 4 bis Bit 7 übertragen wird und dann das niederwertige, also Bit 0 bis Bit 3. Die unteren Datenleitungen des LCDs, die beim Lesezyklus Ausgänge sind, lässt man offen (siehe Datasheets, z. B. vom KS0070).
Der 4-bit-Modus hat den Vorteil, dass man 4 IO-Pins weniger benötigt als beim 8-bit-Modus, weshalb ich mich hier für eine Ansteuerung mit 4bit entschieden habe.
Neben den vier Datenleitungen (DB4, DB5, DB6 und DB7) werden noch die Anschlüsse RS, RW und E (ist in manchen Unterlagen auch EN für Enable abgekürzt) benötigt.
- Über RS wird ausgewählt, ob man einen Befehl oder ein Datenbyte an das LCD schicken möchte. Ist RS Low, dann wird das ankommende Byte als Befehl interpretiert, ist RS high, dann wird das Byte auf dem LCD angezeigt.
- RW legt fest, ob geschrieben oder gelesen werden soll. High bedeutet lesen, low bedeutet schreiben. Wenn man RW auf lesen einstellt und RS auf Befehl, dann kann man das Busy-Flag an DB7 lesen, das anzeigt, ob das LCD den vorhergehenden Befehl fertig verarbeitetet hat (diese Methode u.a. in der LCD-Library von Peter Fleury verwendet). Ist RS auf Daten eingestellt, dann kann man z. B. den Inhalt des Displays lesen - was jedoch nur in den wenigsten Fällen Sinn macht. Deshalb kann man RW dauerhaft auf low lassen (= an GND anschließen), so dass man noch ein IO-Pin am Controller einspart. Der Nachteil ist, dass man dann das Busy-Flag nicht lesen kann, weswegen man nach jedem Befehl vorsichtshalber ein paar Mikrosekunden warten sollte, um dem LCD Zeit zum Ausführen des Befehls zu geben. Dummerweise schwankt die Ausführungszeit von Display zu Display und ist auch von der Betriebsspannung abhängig. Für professionellere Sachen also lieber den IO-Pin opfern und Busy abfragen.
- Der E Anschluss schließlich signalisiert dem LCD, dass die übrigen Datenleitungen jetzt korrekte Pegel angenommen haben und es die gewünschten Daten von den Datenleitungen bzw. Kommandos von den Datenleitungen übernehmen kann.
Anschluss an den Controller
Jetzt da wir wissen, welche Anschlüsse das LCDs benötigt, können wir das LCD mit dem Mikrocontroller verbinden:
ACHTUNG: Es gibt Displays mit abweichender Anschluss-Belegung, falscher Anschluss kann zur Zerstörung führen! Daher immer das zugehörige Datenblatt zu Rate ziehen.
| Pin #-LCD | Bezeichnung-LCD | Pin-µC |
| 1 | Vss | GND |
| 2 | Vcc | 5V |
| 3 | Vee | GND oder Poti (siehe oben) |
| 4 | RS | PD4 am AVR |
| 5 | RW | GND |
| 6 | E | PD5 am AVR |
| 7 | DB0 | offen (unbenutzt) |
| 8 | DB1 | |
| 9 | DB2 | |
| 10 | DB3 | |
| 11 | DB4 | PD0 am AVR |
| 12 | DB5 | PD1 am AVR |
| 13 | DB6 | PD2 am AVR |
| 14 | DB7 | PD3 am AVR |
Wenn man die Steuerleitungen EN und RS auf Pins an einem anderen Port legen möchte, kann man so wie in diesem Forumsbeitrag oder wie im Artikel Erweiterte LCD-Ansteuerung vorgehen.
Ok, alles ist verbunden, wenn man jetzt den Strom einschaltet sollten ein oder zwei schwarze Balken auf dem Display angezeigt werden. Erscheint trotz korrektem Anschluss nichts auf dem Display, so kann das auch am Kontrast des LCDs liegen. Die Balken werden dann zwar theoretisch angezeigt, sind aber nicht sichtbar, weil die Kontrastspannung zu hoch ist. Abhilfe schafft es hier, wenn man die Spannung am Schleifer des Potis nachmisst und in Richtung 0V verstellt. Zwischen 1V und 0V treten die Balken dann meist hervor. Doch wie bekommt man jetzt die Befehle und Daten in das Display?
Programmierung
Die LCD Routinen
Der folgende Satz von Ansteuerroutinen für ein Text-LCD ist in der Datei lcd-routines.c zusammengefasst. Diese Datei muss man beim Einrichten zusätzlich zum eigenen Hauptprogramm in sein Projekt aufnehmen. Dies geschieht beim AVR Studio unter Source Files im Fenster AVR GCC oder bei WinAVR im Makefile (z. B. durch SRC += lcd-routines.c).
Wichtig ist außerdem, dass die Optimierung bei der Compilierung eingeschaltet ist, sonst stimmen die Zeiten der Funktionen _delay_us() und _delay_ms() nicht und der Code wird wesentlich länger (Siehe Dokumentation der libc im WinAVR).
Als weitere Datei ist die Includedatei lcd-routines.h notwendig, die im Hauptprogramm und in lcd-routines.c eingebunden wird. Die Anpassung der Pinbelegung etc. macht man in dieser Datei.
Datei lcd-routines.h
// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
// http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
#ifndef LCD_ROUTINES_H
#define LCD_ROUTINES_H
// Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000
#endif
// Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
// Alle LCD Pins müssen an einem Port angeschlossen sein und die 4
// Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen
// LCD DB4-DB7 <--> PORTD Bit PD0-PD3
#define LCD_PORT PORTD
#define LCD_DDR DDRD
#define LCD_DB PD0
// LCD RS <--> PORTD Bit PD4 (RS: 1=Data, 0=Command)
#define LCD_RS PD4
// LCD EN <--> PORTD Bit PD5 (EN: 1-Impuls für Daten)
#define LCD_EN PD5
// LCD Ausführungszeiten (MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden)
#define LCD_BOOTUP_MS 15
#define LCD_ENABLE_US 20
#define LCD_WRITEDATA_US 46
#define LCD_COMMAND_US 42
#define LCD_SOFT_RESET_MS1 5
#define LCD_SOFT_RESET_MS2 1
#define LCD_SOFT_RESET_MS3 1
#define LCD_SET_4BITMODE_MS 5
#define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS 2
#define LCD_CURSOR_HOME_MS 2
// Zeilendefinitionen des verwendeten LCD
// Die Einträge hier sollten für ein LCD mit einer Zeilenlänge von 16 Zeichen passen
// Bei anderen Zeilenlängen müssen diese Einträge angepasst werden
#define LCD_DDADR_LINE1 0x00
#define LCD_DDADR_LINE2 0x40
#define LCD_DDADR_LINE3 0x10
#define LCD_DDADR_LINE4 0x50
// Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
void lcd_init( void );
// LCD löschen
void lcd_clear( void );
// Cursor in die 1. Zeile, 0-te Spalte
void lcd_home( void );
// Cursor an eine beliebige Position
void lcd_setcursor( uint8_t spalte, uint8_t zeile );
// Ausgabe eines einzelnen Zeichens an der aktuellen Cursorposition
void lcd_data( uint8_t data );
// Ausgabe eines Strings an der aktuellen Cursorposition
void lcd_string( const char *data );
// Definition eines benutzerdefinierten Sonderzeichens.
// data muss auf ein Array[8] mit den Zeilencodes des zu definierenden Zeichens
// zeigen
void lcd_generatechar( uint8_t code, const uint8_t *data );
// Ausgabe eines Kommandos an das LCD.
void lcd_command( uint8_t data );
// LCD Befehle und Argumente.
// Zur Verwendung in lcd_command
// Clear Display -------------- 0b00000001
#define LCD_CLEAR_DISPLAY 0x01
// Cursor Home ---------------- 0b0000001x
#define LCD_CURSOR_HOME 0x02
// Set Entry Mode ------------- 0b000001xx
#define LCD_SET_ENTRY 0x04
#define LCD_ENTRY_DECREASE 0x00
#define LCD_ENTRY_INCREASE 0x02
#define LCD_ENTRY_NOSHIFT 0x00
#define LCD_ENTRY_SHIFT 0x01
// Set Display ---------------- 0b00001xxx
#define LCD_SET_DISPLAY 0x08
#define LCD_DISPLAY_OFF 0x00
#define LCD_DISPLAY_ON 0x04
#define LCD_CURSOR_OFF 0x00
#define LCD_CURSOR_ON 0x02
#define LCD_BLINKING_OFF 0x00
#define LCD_BLINKING_ON 0x01
// Set Shift ------------------ 0b0001xxxx
#define LCD_SET_SHIFT 0x10
#define LCD_CURSOR_MOVE 0x00
#define LCD_DISPLAY_SHIFT 0x08
#define LCD_SHIFT_LEFT 0x00
#define LCD_SHIFT_RIGHT 0x04
// Set Function --------------- 0b001xxxxx
#define LCD_SET_FUNCTION 0x20
#define LCD_FUNCTION_4BIT 0x00
#define LCD_FUNCTION_8BIT 0x10
#define LCD_FUNCTION_1LINE 0x00
#define LCD_FUNCTION_2LINE 0x08
#define LCD_FUNCTION_5X7 0x00
#define LCD_FUNCTION_5X10 0x04
#define LCD_SOFT_RESET 0x30
// Set CG RAM Address --------- 0b01xxxxxx (Character Generator RAM)
#define LCD_SET_CGADR 0x40
#define LCD_GC_CHAR0 0
#define LCD_GC_CHAR1 1
#define LCD_GC_CHAR2 2
#define LCD_GC_CHAR3 3
#define LCD_GC_CHAR4 4
#define LCD_GC_CHAR5 5
#define LCD_GC_CHAR6 6
#define LCD_GC_CHAR7 7
// Set DD RAM Address --------- 0b1xxxxxxx (Display Data RAM)
#define LCD_SET_DDADR 0x80
#endif
Datei lcd-routines.c:
// http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780
// Die Pinbelegung ist über defines in lcd-routines.h einstellbar
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <util/delay.h>
// Erzeugt einen Enable-Puls
static void lcd_enable( void )
LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); // Enable auf 1 setzen
_delay_us( LCD_ENABLE_US ); // kurze Pause
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); // Enable auf 0 setzen
// Sendet eine 4-bit Ausgabeoperation an das LCD
static void lcd_out( uint8_t data )
data &= 0xF0; // obere 4 Bit maskieren
LCD_PORT &= ~(0xF0>>(4-LCD_DB)); // Maske löschen
LCD_PORT |= (data>>(4-LCD_DB)); // Bits setzen
lcd_enable();
// verwendete Pins auf Ausgang schalten
uint8_t pins = (0x0F << LCD_DB) | // 4 Datenleitungen
(1<<LCD_RS) | // R/S Leitung
(1<<LCD_EN); // Enable Leitung
LCD_DDR |= pins;
// initial alle Ausgänge auf Null
LCD_PORT &= ~pins;
// warten auf die Bereitschaft des LCD
_delay_ms( LCD_BOOTUP_MS );
// Soft-Reset muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
lcd_out( LCD_SOFT_RESET );
_delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS1 );
lcd_enable();
_delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS2 );
lcd_enable();
_delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS3 );
// 4-bit Modus aktivieren
lcd_out( LCD_SET_FUNCTION |
LCD_FUNCTION_4BIT );
_delay_ms( LCD_SET_4BITMODE_MS );
// 4-bit Modus / 2 Zeilen / 5x7
lcd_command( LCD_SET_FUNCTION |
LCD_FUNCTION_4BIT |
LCD_FUNCTION_2LINE |
LCD_FUNCTION_5X7 );
// Display ein / Cursor aus / Blinken aus
lcd_command( LCD_SET_DISPLAY |
LCD_DISPLAY_ON |
LCD_CURSOR_OFF |
LCD_BLINKING_OFF);
// Cursor inkrement / kein Scrollen
lcd_command( LCD_SET_ENTRY |
LCD_ENTRY_INCREASE |
LCD_ENTRY_NOSHIFT );
lcd_clear();
// Sendet ein Datenbyte an das LCD
LCD_PORT |= (1<<LCD_RS); // RS auf 1 setzen
lcd_out( data ); // zuerst die oberen,
lcd_out( data<<4 ); // dann die unteren 4 Bit senden
_delay_us( LCD_WRITEDATA_US );
// Sendet einen Befehl an das LCD
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS auf 0 setzen
_delay_us( LCD_COMMAND_US );
// Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
lcd_command( LCD_CLEAR_DISPLAY );
_delay_ms( LCD_CLEAR_DISPLAY_MS );
// Sendet den Befehl: Cursor Home
lcd_command( LCD_CURSOR_HOME );
_delay_ms( LCD_CURSOR_HOME_MS );
// Setzt den Cursor in Spalte x (0..15) Zeile y (1..4)
void lcd_setcursor( uint8_t x, uint8_t y )
uint8_t data;
switch (y)
case 1: // 1. Zeile
data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE1 + x;
break;
case 2: // 2. Zeile
data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE2 + x;
break;
case 3: // 3. Zeile
data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE3 + x;
break;
case 4: // 4. Zeile
data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE4 + x;
break;
default:
return; // für den Fall einer falschen Zeile
lcd_command( data );
// Schreibt einen String auf das LCD
while( *data != '\0' )
lcd_data( *data++ );
// Schreibt ein Zeichen in den Character Generator RAM
// Startposition des Zeichens einstellen
lcd_command( LCD_SET_CGADR | (code<<3) );
// Bitmuster übertragen
for ( uint8_t i=0; i<8; i++ )
lcd_data( data[i] );
LCD Beispiel 1
Ein Hauptprogramm, welches die LCD Funktionen benutzt, sieht zb. so aus:
// Anpassungen im makefile:
// ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen
// lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen
#include <avr/io.h>
int main(void)
// Initialisierung des LCD
// Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken
// verschwunden sein
lcd_init();
// Text in einzelnen Zeichen ausgeben
lcd_data( 'T' );
lcd_data( 'e' );
lcd_data( 's' );
lcd_data( 't' );
// Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen
lcd_setcursor( 0, 2 );
// erneut Text ausgeben, aber diesmal komfortabler als String
lcd_string("Hello World!");
while(1)
return 0;
LCD Beispiel 2
Ein Hauptprogramm, welches eine Variable ausgibt, sieht zb. so aus. Mittels der itoa() Funktion (itoa = Integer To Ascii ) wird von einem Zahlenwert eine textuelle Repräsentierung ermittelt (sprich: ein String erzeugt) und dieser String mit der bereits vorhandenen Funktion lcd_string ausgegeben. Das Einrichten des Projekts ist wie in Beispiel 1.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
// Beispiel
int variable = 42;
int main(void)
lcd_init();
// Ausgabe des Zeichens dessen ASCII-Code gleich dem Variablenwert ist
// (Im Beispiel entspricht der ASCII-Code 42 dem Zeichen *)
// http://www.code-knacker.de/ascii.htm
lcd_data( variable );
// Ausgabe der Variable als Text in dezimaler Schreibweise
// ... umwandeln siehe FAQ Artikel bei http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ
// WinAVR hat eine itoa()-Funktion, das erfordert obiges #include <stdlib.h>
char Buffer[20]; // in diesem {} lokal
itoa( variable, Buffer, 10 );
// ... ausgeben
lcd_string( Buffer );
while(1)
return 0;
- Erweiterte LCD-Ansteuerung
- Pseudo-Graphische LCD-Ansteuerung
- Ermittlung der Startadresse der einzelnen Zeilen
- LCD-Ansteuerung mit freier Wahl von Pins und Portregistern am Controller
- Lib zur HD44780 Ansteuerung (AVR)
- Lib zur HD44780 Ansteuerung (PIC)
- Using the standard IO facilities - Demoprojekt zur Text-LCD Ansteuerung (HD44780 komp.) in der avr-libc
