AVR-Tutorial: Schieberegister
Version vom 22. November 2022, 19:09 Uhr von Emitterfolger (Diskussion | Beiträge) (Syntaxhighlight (asm), R/G, Tippfehler, URL akt., Kleinigkeiten)
Ab und an stellt sich folgendes Problem: Man würde wesentlich mehr Ausgangs- oder Eingangspins benötigen als der Mikrocontroller zur Verfügung stellt. Ein möglicher Ausweg ist eine Porterweiterung mit einem Schieberegister. Zwei beliebte Schieberegister sind beispielsweise der 74xx595 bzw. der 74xx165 (wobei xx = HC(T), LS, …).
Porterweiterung für Ausgänge
Um neue Ausgangspins zu gewinnen kann der 74xx595 verwendet werden. Dabei handelt es sich um ein 8-Bit 3-state Serial-in/Serial-out or Parallel-Out Schieberegister mit einem Ausgangsregister und einem asynchronen Reset.
Hinter dieser kompliziert anmutenden Beschreibung verbirgt sich eine einfache Funktionalität: Das Schieberegister besteht aus zwei Funktionseinheiten: Dem eigentlichen Schieberegister und dem Ausgangsregister. In das Schieberegister können die Daten seriell hineingetaktet werden und durch ein bestimmtes Signal werden die Daten des Schieberegisters in das Ausgangsregister übernommen und können von dort auf die Ausgangspins geschaltet werden.
Im Einzelnen bedeuten die Begriffe:
Begriff Erklärung
8-Bit Acht Ausgangsbits
3-state
(lies: TRI-stejt)
Die acht Registerausgänge können die drei Zustände Low, High und High-Impedanz annehmen.
Siehe Ausgangsstufen Logik-ICs
Serial-in Serieller Eingang des Schieberegisters
Serial-out Serieller Ausgang des Schieberegisters
Parallel-Out Parallele Ausgänge des Ausgangsregisters. Hier 3-state
Schieberegister Serielle Daten werden durch den Baustein durchgeschoben
Ausgangsregister Ein Speicher, welcher die Daten des Schieberegisters zwischenspeichern kann.
Dieser besteht aus acht FlipFlops.
Asynchroner Reset Die Daten im Schieberegister können asynchron auf 0 gesetzt werden. Achtung! Keine unmittelbare Wirkung auf das Ausgangsregister, daher praktisch wertlos.
asynchron (Eingang) Der Eingang wirkt ohne zusätzliche Taktflanke.
Der Gegenentwurf „synchron“ meint, dass der Eingang nur bei Flanke am Takteingang zur Wirkung kommt.
Aufbau 74xx595
Pinbelegung eines 74xx595
Hinweis: Die Benennung der Pins in den Datenblättern verschiedener Hersteller unterscheidet sich zum Teil. Die Funktionen der Pins sind jedoch gleich.
Werden viele Ausgänge mit bis zu 15 Volt benötigt (typischerweise zum Durchsteuern von MOSFETs, die nicht „logik-kompatibel“ sind), eignet sich der CMOS-Typ 4094 zum Ersatz des 74xx595, mit abweichender Pinbelegung. Seine Verwendung erfordert nur drei Pegelkonverter, etwa ½ 4504, ¾ 40109 oder diskret aufgebaut. Die genannten ICs sind preiswert und leicht beschaffbar.
Achtung: Es gibt auch noch einen IC von TI mit eingebauten Treibern 50 V 150 mA, den TPIC6B595, der hat 20 Pins und eine abweichende Pinbelegung. Auch dieser IC ist leicht beschaffbar. Man kann sich diesen aus einem 74xx595 und einem ULN2803 zusammengesetzt vorstellen: Seine Ausgänge ziehen nur nach Low, nicht nach High. Für den Anschluss von Relais werden externe Freilaufdioden benötigt, die beim ULN2803 integriert sind.
HC oder HCT?
Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen:
  • HC: High-Signal muss mindestens ca. 75 % der Betriebsspannung haben (siehe VIH im Datenblatt);
  • HCT: TTL-kompatibel, High-Signal muss mindestens 2 V haben (Betriebsspannung ist immer 5 V).
Es gibt auch 74LS595. In der modernen CMOS-Welt sollte man sich aber Low-Power-Schottky (= bipolar = Ruhestrom fressend) nicht mehr antun.
Im allgemeinen kann man alle Typen gleichermaßen verwenden und nimmt einfach den billigsten oder verfügbarsten. Nur beim Übergang zu echtem TTL oder verschiedenen Speisespannungen für Mikrocontroller und Portexpander wird es interessant.
Ein häufiges Szenario ist ein Mikrocontroller mit 3-V-Speisung (etwa ein ARM7 oder MSP430). Dann kann man mit einem 74HCT595, an 5 V betrieben, echte 5-V-Ausgänge und die Pegelkonvertierung dazu haben. 74HC595 funktionieren hier nur mit Glück, und bei noch geringerer Speisespannung des Controllers – etwa 2,5 V – gar nicht.
Pinbelegung 74xx595
DIL-Pin-Nummer Funktion Dieses Tutorial Motorola / ON Semi Philips / NXP Fairchild SGS Texas Instruments
1 Ausgang B QB QB Q1 QB QB QB
2 Ausgang C QC QC Q2 QC QC QC
3 Ausgang D QD QD Q3 QD QD QD
4 Ausgang E QE QE Q4 QE QE QE
5 Ausgang F QF QF Q5 QF QF QF
6 Ausgang G QG QG Q6 QG QG QG
7 Ausgang H QH QH Q7 QH QH QH
8 Masse, 0 V (nicht dargestellt) GND GND GND GND GND
9 Serieller Ausgang QH* SQH Q7´ Q'H QH´ QH'
10 Reset für Schieberegister SCL RESET /MR /SCLR /SCLR /SRCLR
11 Schiebetakt SCK SHIFT CLOCK SHCP SCK SCK SRCLK
12 Speichertakt RCK LATCH CLOCK STCP RCK RCK RCLK
13 Ausgangssteuerung G OUTPUT ENABLE /OE /G /G /OE
14 Serieller Dateneingang SER A DS SER SI SER
15 Ausgang A QA QA Q0 QA QA QA
16 Betriebsspannung (nicht dargestellt) VCC VCC VCC VCC VCC
Der Baustein besteht aus zwei Einheiten:
  • dem Schieberegister,
  • dem Ausgangsregister.
Im Schieberegister werden die einzelnen Bits durchgeschoben. Mit jeder positiven Taktflanke (Low → High) an SCK wird eine Schiebeoperation durchgeführt.
Das Ausgangsregister hat die Aufgabe, die Ausgangspins des Bausteins anzusteuern. Durch dieses Ausgangsregister ist es möglich, die Schiebeoperationen im Hintergrund durchzuführen, ohne dass IC-Pins ihren Wert ändern. Erst wenn die Schiebeoperation abgeschlossen ist, wird der aktuelle Zustand der Schieberegisterkette durch einen Puls an RCK in das Ausgangsregister übernommen.
Funktionsweise
Am Eingang SER (Pin 14) wird das gewünschte nächste Datum (0 oder 1) angelegt. Durch einen positiven Puls an SCK (Pin 11) wird der momentan an SER anliegende Wert als neuer Wert für Bit 0, das unterste Bit des Schieberegisters, übernommen. Gleichzeitig werden alle anderen Bits im Schieberegister um eine Stelle verschoben: Das Bit 6 wird ins Bit 7 übernommen, Bit 5 ins Bit 6, Bit 4 ins Bit 5, etc., sodass das Bit 0 zur Aufnahme des SER-Bits frei wird.
Eine Sonderstellung nimmt das ursprüngliche Bit 7 ein. Dieses Bit steht direkt auch am Ausgang QH* (Pin 9) zur Verfügung. Dadurch ist es möglich, an ein Schieberegister einen weiteren Baustein 74xxx595 anzuschließen und so beliebig viele Schieberegister hintereinander zu schalten (kaskadieren). Auf diese Art lassen sich Schieberegister mit beliebig vielen Stufen aufbauen.
Wurde das Schieberegister mit den Daten gefüllt, so wird mit einem Low-High-Puls an RCK (Pin 12) der Inhalt des Schieberegisters in das Ausgangsregister übernommen.
Mit dem Eingang G (Pin 13) kann das Ausgangsregister freigegeben werden. Liegt G auf 0, so führen die Ausgänge QA bis QH entsprechende Pegel. Liegt G auf 1, so schalten die Ausgänge QA bis QH auf High-Z: d. h. sie treiben aktiv weder Low noch High, sondern sind hochohmig wie ein Eingang und nehmen jeden Pegel an, der ihnen von außen aufgezwungen wird.
Bleibt nur noch der Eingang SCL (Pin 10). Mit ihm kann das Schieberegister im Baustein gelöscht, also auf eine definierte 0 gesetzt werden.
Die Ansteuerung eines 74xxx595-Schieberegisters gestaltet sich sehr einfach. Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten:
  • Mittels SPI kann der AVR das Schieberegister direkt und autark ansteuern. Das ist sehr schnell und verbraucht nur wenig CPU-Leistung.
  • Sind die entsprechenden SPI-Pins am AVR nicht frei, so ist auch eine softwaremäßige Ansteuerung des Schieberegisters mit einfachen Mitteln durchführbar.
Ansteuerung per Software
Anschluss eines 595
Für eine komplette Softwarelösung kann das Schieberegister an jede beliebige Port-Pin-Kombination angeschlossen werden. Wir wählen die Pins PB2, PB3 und PB5 um dort die Schieberegisteranschlüsse RCK, SER und SCK anzuschließen. Des Weiteren muss das Schieberegister mit Spannung versorgt werden: Pin 16 muss auf +5 V und Pin 8 auf GND geschaltet werden.
Die Programmierung gestaltet sich dann nach folgendem Schema: Die 8 Bits eines Bytes werden nacheinander an den Ausgang PB3 (SER) ausgegeben. Durch Generierung eines Pulses 0–1–0 an Pin PB5 (SCK) übernimmt das Schieberegister nacheinander die einzelnen Bits. Dabei ist zu beachten, dass die Ausgabe mit dem höchstwertigen Bit (MSB) beginnen muss, denn dieses Bit wandert ja am weitesten zur Stelle QH. Sind alle 8 Bits ausgegeben, so wird durch einen weiteren 0–1–0-Impuls am Pin PB2 (RCK) der Inhalt der Schieberegisterbits 0 bis 7 in das Ausgaberegister für QA bis QH übernommen. Dadurch, dass am Schieberegister der Eingang G konstant auf 0-Pegel gehalten wird, erscheint dann auch die Ausgabe sofort an den entsprechenden Pins und kann z. B. mit LEDs (Low-current-LEDs + Vorwiderstände verwenden, siehe unten) sichtbar gemacht werden.
Der Schieberegister-Rücksetzeingang SCL wird auf UCC gelegt. Das Einschieben von 0x00 hat die gleiche Wirkung wie das Rücksetzen mit diesem Pin.
.include "m8def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.equ SCHIEBE_DDR  = DDRB
.equ SCHIEBE_PORT = PORTB
.equ RCK          = 2
.equ SCK          = 5
.equ SIN          = 3
    ldi   temp1, LOW(RAMEND)     ; Stackpointer initialisieren
    out   SPL, temp1             ;(wird bei modernen AVRs nicht mehr benötigt)
    ldi   temp1, HIGH(RAMEND)
    out   SPH, temp1
; Die Port Pins auf Ausgang konfigurieren
    ldi   temp1, (1<<RCK) | (1<<SCK) | (1<<SIN) ; s. Anm. 1
    out   SCHIEBE_DDR, temp1
; Ein Datenbyte ausgeben
    ldi   temp1, 0b10101010
    rcall Schiebe
    rcall SchiebeOut
loop:
    rjmp  loop
; Die Ausgabe im Schieberegister in das Ausgaberegister übernehmen
; Dazu am RCK Eingang am Schieberegister einen 0-1-0 Puls erzeugen
SchiebeOut:
    sbi   SCHIEBE_PORT, RCK
    cbi   SCHIEBE_PORT, RCK
    ret
; 8 Bits aus temp1 an das Schieberegister ausgeben
Schiebe:
    push  temp2
    ldi   temp2, 8             ; 8 Bits müssen ausgegeben werden
Schiebe_1:
     ; jeweils das höchstwertige Bit aus temp1 ins Carry-Flag schieben
     ; Je nach Zustand des Carry-Flags wird die Datenleitung entsprechend
     ; gesetzt oder gelöscht
    rol  temp1                 ; MSB -> Carry
    brcs Schiebe_One           ; Carry gesetzt? -> weiter bei Schiebe_One
    cbi  SCHIEBE_PORT, SIN     ; Eine 0 ausgeben
    rjmp Schiebe_Clock         ; und Sprung zur Clock Puls Generierung
Schiebe_One:
    sbi  SCHIEBE_PORT, SIN     ; Eine 1 ausgeben
     ; einen Impuls an SCK zur Übernahme des Bits nachschieben
Schiebe_Clock:
    sbi   SCHIEBE_PORT, SCK    ; Clock-Ausgang auf 1 ...
    cbi   SCHIEBE_PORT, SCK    ; und wieder zurück auf 0
    dec   temp2                ; Anzahl der ausgegebenen Bits runterzählen
    brne  Schiebe_1            ; Wenn noch keine 8 Bits ausgegeben -> Schleife bilden
    pop   temp2
    ret
Anm. 1: Siehe Bitmanipulation
Ansteuerung per SPI-Modul
Anschluss eines 595 per SPI
Noch schneller geht die Ansteuerung des Schieberegisters mittels SPI-Modul, welches in fast allen AVRs vorhanden ist. Auch hier wird der Pin SCL nicht benutzt, da das praktisch keinen Sinn hat. Er wird fest auf VCC gelegt. Die Pins für SCK und SIN sind durch den jeweiligen AVR fest vorgegeben. SCK vom 74xx595 wird mit SCK vom AVR verbunden sowie SIN mit MOSI (Master Out, Slave In). MISO (Master In, Slave Out) ist hier ungenutzt. Es kann nicht für RCK verwendet werden, da es im SPI-Master-Modus immer ein Eingang ist! Es kann aber als allgemeiner Eingang oder für 74HC165 (siehe unten) verwendet werden.
Der AVR-Pin SS wird sinnvollerweise als RCK benutzt, da er sowieso als Ausgang geschaltet werden muss, sonst gibt es böse Überraschungen (siehe Datenblatt „SS Pin Functionality“).
Bei den kleineren ATtinys mit USI (Universal Serial Interface) darf man sich von den Pin-Bezeichnungen MOSI und MISO nicht ins Bockshorn jagen lassen: Hier ist MISO der Ausgang (!) DO und MOSI der Eingang (!) DI. Die Pinbezeichnungen MOSI und MISO sind nur zum Programmieren und irreführend, weil ohnehin nur für den Slave-Betrieb.
Je nach Bedarf kann man die Taktrate des SPI-Moduls zwischen 1/2 und 1/128 des CPU-Taktes wählen. Es spricht kaum etwas dagegen mit maximaler Geschwindigkeit zu arbeiten. Die AVRs können zur Zeit mit maximal 20 MHz getaktet werden, d. h. es sind maximal 10 MHz SPI-Takt möglich. Das ist für ein 74xx595 kein Problem. Die Übertragung von 8 Bit dauert dann gerade mal 800 ns!
.def temp1 = r16
; Die Definitionen müssen an den jeweiligen AVR angepasst werden
.equ RCK          = PB2     ; SS
.equ SCK          = PB5     ; SCK
.equ SIN          = PB3     ; MOSI
    out   SPL, temp1             ; (bei modernen AVRs obsolet)
    out   SPH, temp1
; SCK, MOSI, SS als Ausgänge schalten
    in    temp1, SCHIEBE_DDR
    ori   temp1, (1<<SIN) | (1<<SCK) | (1<<RCK)
    out   SCHIEBE_DDR,temp1
; SPI-Modul konfigurieren
    ldi   temp1, (1<<SPE) | (1<<MSTR)
    out   SPCR, temp1           ; keine Interrupts, MSB first, Master
                                ; CPOL = 0, CPHA =0
                                ; SCK Takt = 1/2 XTAL
    ldi   temp1, (1<<SPI2X)
    out   SPSR, temp1           ; double speed aktivieren
    out   SPDR, temp1           ; Dummy-Daten, um SPIF zu setzen
    rcall Schiebe               ; Daten schieben
    rcall SchiebeOut            ; Daten in Ausgangsregister übernehmen
loop:
    rjmp  loop
; Die Daten im Schieberegister in das Ausgaberegister übernehmen
; Dazu am RCK-Eingang am Schieberegister einen 0-1-0-Puls erzeugen
SchiebeOut:
    sbis  SPSR, SPIF            ; prüfe, ob eine alte Übertragung beendet ist
    rjmp  SchiebeOut
    ret
Schiebe:
    rjmp    Schiebe
    out     SPDR, temp1     ; Daten ins SPI-Modul schreiben, Übertragung beginnt automatisch
    ret
Kaskadieren von Schieberegistern
Kaskadieren mehrerer 595
Um ein Schieberegister anzuschließen genügen also im einfachsten Fall 3 freie Prozessorpins (4, wenn SCL oder besser OE benutzt wird), um weitere 8 Ausgangsleitungen zu bekommen. Genügen diese 8 Leitungen nicht, so kann ohne Probleme ein weiteres Schieberegister an das bereits vorhandene angeschlossen werden.
Das nächste Schieberegister wird mit seinem Dateneingang SER einfach an den dafür vorgesehenen Ausgang QH* des vorhergehenden Schieberegisters angeschlossen. Die Steuerleitungen SCK, RCK und ggf. SCL bzw. OE werden parallel zu den bereits vorhandenen geschaltet. Konzeptionell erhält man dadurch ein Schieberegister mit einer Breite von 16 Bit. Werden weitere Bausteine in derselben Manier angeschlossen, so erhöht sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ausgabeleitungen mit jedem Baustein um 8, ohne dass sich die Anzahl der am Prozessor notwendigen Ausgabepins erhöhen würde. Um diese weiteren Register zu nutzen, muss man in der reinen Softwarelösung nur mehrfach die Funktion Schiebe aufrufen, um alle Daten auszugeben. Am Ende werden dann mit SchiebeOut die Daten in die Ausgangsregister übernommen.
Bei der SPI-Lösung werden ebenfalls ganz einfach mehrere Bytes über SPI ausgegeben, ehe dann mittels RCK die in die Schieberegisterkette eingetakteten Bits in das Ausgangsregister übernommen werden. Um das Ganze ein wenig zu vereinfachen, soll hier eine Funktion zur Ansteuerung mehrerer kaskadierter Schieberegister über das SPI-Modul gezeigt werden. Dabei wird die Ausgabe mehrerer Bytes über eine Schleife realisiert, mehrfache Aufrufe der Funktion sind damit nicht nötig. Statt dessen übergibt man einen Zeiger auf einen Datenblock im RAM sowie die Anzahl der zu übertragenden Bytes. Außerdem wird die Datenübernahme durch RCK standardkonform integriert. Denn bei nahezu allen ICs mit SPI wird ein sog. CS-Pin verwendet (Chip Select). Dieser Pin ist meist low-aktiv, d. h. wenn er high ist, ignoriert der IC alle Signale an SCK und MOSI und gibt keine Daten an MISO aus. Ist er low, dann ist der IC aktiv und funktioniert normal. Bei der steigenden Flanke an CS werden die Daten ins Ausgangsregister übernommen. Die Funktion ist sehr schnell, da die Zeit, während der die Übertragung eines Bytes läuft, dazu genutzt wird, den Schleifenzähler zu verringern und zu prüfen sowie neue Sendedaten zu laden. Zwischen den einzelnen Bytes gibt es somit nur eine Pause von max. 6 Systemtakten.
.def temp1 = r16
; Die Definitionen müssen an den jeweiligen AVR angepasst werden.
; Hinweis: Dieser Code passt nicht zum nebenstehenden Bild!
.equ RCK          = PB2     ; SS
; Datensegment im RAM
.dseg
.org $60  ; bei modernen AVRs mit vergrößertem I/O-Adressraum $100
Schiebedaten:       .byte 2
; Programmsegment im Flash-ROM
.cseg
    out     SPL, temp1             ; (obsolet bei modernen AVRs)
    out     SPH, temp1
    sbi     SCHIEBE_PORT, RCK   ; Slave select inaktiv
    ldi     temp1, 0b01010000
                                ; CPOL = 0, CPHA =0
    ldi     r16, 1
    out     SPSR, r16           ; Double Speed
    out     SPDR, temp1         ; Dummy Daten, um SPIF zu setzen
; den Datenblock mit Daten füllen
    ldi     temp1, $F0
    sts     Schiebedaten, temp1
    ldi     temp1, $55
    sts     Schiebedaten+1, temp1
loop:
; den Datenblock (2 Byte) ausgeben
    ldi     r16, 2
    ldi     zl, low(Schiebedaten)
    ldi     zh, high(Schiebedaten)
    rcall   Schiebe_alle                    ; Daten ausgeben
    rjmp  loop                              ; nur zur Simulation
; N Bytes an das Schieberegister ausgeben und in das Ausgaberegister übernehmen
; r16: Anzahl der Datenbytes
; Z: Zeiger auf Datenblock im RAM
Schiebe_alle:
    cbi     SCHIEBE_PORT, RCK   ; RCK LOW, SPI Standardverfahren
Schiebe_alle_2:
    ld      r0, Z+
Schiebe_alle_3:
     rjmp   Schiebe_alle_3
    out     SPDR, r0            ; Daten ins SPI-Modul schreiben, Übertragung beginnt automatisch
    dec     r16
    brne    Schiebe_alle_2
Schiebe_alle_4:
    sbis    SPSR, SPIF          ; prüfe, ob die letzte Übertragung beendet ist
     rjmp   Schiebe_alle_4
    sbi     SCHIEBE_PORT, RCK   ; RCK inaktiv, Datenübernahme
    ret
Der Nachteil von Schieberegistern ist allerdings, dass sich die Zeit zum Setzen aller Ausgabeleitungen mit jedem weiteren Baustein immer weiter erhöht. Dies deshalb, da ja die einzelnen Bits im Gänsemarsch durch alle Bausteine geschleust werden müssen und für jeden einzelnen Schiebevorgang etwas Zeit notwendig ist. Ein Ausweg ist die Verwendung des SPI-Moduls, welches schneller arbeitet als die reine Softwarelösung. Ist noch mehr Geschwindigkeit gefragt, so sind mehr Port-Pins nötig. Kann ein kompletter Port mit 8 Pins für die Daten genutzt werden, sowie ein paar weitere Steuerleitungen, so können ein oder mehrere Latches 74xxx573 eine Alternative sein, um jeweils ein vollständiges Byte auszugeben. Natürlich kann der 74xxx573 (oder ein ähnliches Latch) auch mit dem 74xxx595 zusammen eingesetzt werden, beispielsweise indem über das Schieberegister verschiedene 74xxx595 nacheinander aktiviert werden. Weitere Tips und Tricks dazu gibt es vielleicht in einem weiteren Tutorial …
Acht LEDs mit je 20 mA pro Schieberegister
Will man nun acht LEDs mit dem Schieberegister ansteuern, kann man diese direkt über Vorwiderstände anschließen. Doch ein genauer Blick ins Datenblatt verrät, dass der 74xx595 nur maximal 70 mA über VCC liefern bzw. über GND ableiten kann. Und wenn man den IC nicht gnadenlos quälen, und damit die Lebensdauer und Zuverlässigkeit drastisch reduzieren will, gibt es nur zwei Auswege.
  • Den Strom pro LED auf höchstens 70 mA / 8 = 8,75 mA begrenzen; das ist bei modernen LEDs schon mehr als genug, um sie schön hell leuchten zu lassen – bei low-current (für 2 mA ausgelegt!) und ultrahellen LEDs sowieso.
  • Wenn doch 20 mA pro LED gebraucht werden, kann man die folgende Trickschaltung anwenden.
Mehrere LED anschließen
Der Trick besteht darin, dass 4 LEDs ihren Strom über das Schieberegister von VCC beziehen (high-aktiv), während der Strom der anderen vier über GND abgeleitet wird (low-aktiv). Damit bleiben ganz offiziell für jede LED 70 mA / 4 = 17,5 mA. Um die Handhabung in der Software zu vereinfachen muss nur vor der Ausgabe der Daten das jeweilige Byte mit 0x0F XOR-verknüpft werden, bevor es in das Schieberegister getaktet wird. Dadurch werden die low-aktiven LEDs richtig angesteuert und die Datenhandhabung in der Software muss nur mit high-aktiven rechnen. Außerdem wird der G-Eingang verwendet, um die Helligkeit aller LEDs per PWM zu steuern. Beachtet werden muss, dass die PWM im invertierten Modus generiert werden muss, da der Eingang G low-aktiv ist.
Achtung! Die Widerstände sind auf blaue LEDs mit 3,3 V Flussspannung ausgelegt. Bei roten, gelben und grünen LEDs ist die Flussspannung geringer und dementsprechend muss der Vorwiderstand größer sein.
Wenn 20 mA immer noch nicht reichen sollten oder z. B. RGB-LEDs mit gemeinsamer Anode angesteuert werden müssen, dann hilft nur ein stärkerer IC. Der Klassiker ist der TPIC6A595 von TI, er kombiniert ein Schieberegister mit MOSFETs, sodass hier 250 mA pro Kanal zur Verfügung stehen.
Achtung beim Startup!
Die Ausgänge des 74xx595 führen beim Einschalten undefinierte, also zufällige Pegel! Und der Eingang SCL löscht nur die Schieberegister-Flipflops (= unnütz, um mit RESET zu verbinden: Festlegung an UCC genügt vollauf). Sind deshalb definierte Pegel beim Einschalten unerlässlich, muss man OE beschalten:
  • Entweder mit einem weiteren Mikrocontroller-Ausgang (der mit einem externen Pull-Up-Widerstand zu beschalten ist und nach dem ersten Durchschieben dauerhaft auf low gelegt wird)
  • Oder mit einer RC(D)-Kombination, die die Ausgänge für eine gewisse Zeit auf High-Z hält. Spart einen Mikrocontroller-Pin.
Obendrein sind, wie auch beim direkten Anschluss am Mikrocontroller, die betreffenden Ausgänge des 74xx595 mit externen Pull-Up- oder Pull-Down-Widerständen zu beschalten.
Man könnte meinen, dass der Anschluss SCL einfach ein böser Fallstrick ist, denn viel sinnvoller wäre eine Reset-Funktion für die Ausgangs-Flipflops. Schade, dass es keinen Schaltkreis gibt, der das richtig implementiert; mikrocontroller.net würde einen solchen sofort empfehlen.
Porterweiterung für Eingänge
Ein naher Verwandter des 74xx595 ist der 74xx165, er ist quasi das Gegenstück. Hierbei handet es sich um ein 8-bit parallel-in/serial-out shift register. Auf Deutsch: Ein 8-Bit-Schieberegister mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang. Damit kann man eine große Anzahl Eingänge sehr einfach und preiswert zu seinem Mikrocontroller hinzufügen.
Aufbau
Pinbelegung eines 165
Der Aufbau ist sehr ähnlich zum 74xx595. Allerdings gibt es kein Register zum Zwischenspeichern. Das ist auch gar nicht nötig, da der IC ja einen parallelen Eingang hat. Der muss nicht zwischengespeichert werden. Es gibt hier also wirklich nur das Schieberegister. Dieses wird über den Eingang PL mit den parallelen Daten geladen. Dann können die Daten seriell mit Takten an CLK aus dem Ausgang Q7 geschoben werden.
Funktionsweise
DS ist der serielle Dateneingang, welcher im Falle von kaskadierten Schieberegistern mit dem Ausgang des vorhergehenden ICs verbunden wird.
D0…D7 sind die parallelen Dateneingänge.
Mittels des Eingangs PL (Parallel Load) werden die Daten vom parallelen Eingang in das Schieberegister übernommen, wenn dieses Signal low ist. Wird PL wieder auf high gesetzt, sind die Daten geladen. Das erste Bit liegt direkt am Ausgang Q7 an. Die restlichen Bits können nach und nach durch das Register geschoben werden.
Der Eingang CE (Clock Enable) steuert, ob das Schieberegister auf den Takt CLK reagieren soll oder nicht. Ist CE gleich high, werden alle Takte an CLK ignoriert. Bei low werden mit jeder positiven Flanke die Daten um eine Stufe weiter geschoben.
Wird am Eingang CLK eine low-high-Flanke angelegt und ist dabei CE auf low, dann werden die Daten im Schieberegister um eine Position weiter geschoben: DS→Q0, Q0→Q1, Q1→Q2, Q2→Q3, Q3→Q4, Q4→Q5, Q5→Q6, Q6→Q7. Q0…Q6 sind interne Signale, siehe Datenblatt.
Q7 ist der serielle Ausgang des Schieberegisters. Dort werden Takt für Takt die Daten ausgegeben. Hier wird normalerweise der Eingang des Mikrocontrollers oder der DS-Eingang des nächsten Schieberegisters angeschlossen.
Q7 ist der invertierte Ausgang des Schieberegisters. Er wird meist nicht verwendet.
Schaltung
Um nun beispielsweise zwei Schieberegister zu kaskadieren um 16 Eingangspins zu erhalten, sollte man folgende Verschaltung vornehmen. Beachten sollte man dabei, dass
  • der serielle Eingang DS des ersten Schieberegisters (hier IC1) auf einen festen Pegel gelegt wird (GND oder VCC),
  • der serielle Datenausgang bei der Benutzung des SPI-Moduls an MISO und nicht an MOSI angeschlossen wird.
Anschluss eines 165
Nachfolgend werden zwei Beispiele gezeigt, welche die Ansteuerung nach bekanntem Muster übernehmen. Nur dass hier eben Daten gelesen anstatt geschrieben werden. Zu beachten ist, dass hier ein anderer Modus der SPI-Ansteuerung verwendet werden muss, weil der Baustein das nötig macht. Das muss beachtet werden, wenn auch Schieberegister für Ausgänge verwendet werden. Dabei muss jeweils vor dem Zugriff auf die Ein- oder Ausgangsregister der Modus des Taktes (CPOL) umgeschaltet werden.
; Porterweiterung für Eingänge mit Schieberegister 74xx165
; Ansteuerung per Software
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
; Pins anpassen, frei wählbar
.equ SCHIEBE_PIN  = PINB
.equ CLK          = PB3
.equ PL           = PB1
.equ DIN          = PB2
.dseg
.org 0x60
Daten:      .byte 2             ; Speicherplatz für Eingangsdaten
.cseg
    out     SPL, temp1
    out     SPH, temp1
; CLK und PL als Ausgänge schalten
    ldi     temp1, (1<<clk) | (1<<pl)
    sbi     schiebe_port, clk   ; Takt im Ruhezustand immer auf 1
                                ; komische Schaltung im 74xx165
; Zwei Bytes einlesen
    ldi     ZL, low(Daten)
    ldi     ZH, high(Daten)
    ldi     temp1, 2
    rcall   schiebe_eingang
loop:
    rjmp    loop
; N Bytes seriell einlesen
; temp1 : N, Anzahl der Bytes
; Z     : Zeiger auf einen Datenbereich im SRAM
schiebe_eingang:
    push    temp2               ; Register sichern
    push    temp3
    cbi     schiebe_port, pl    ; Daten parallel laden
    sbi     schiebe_port, pl
schiebe_eingang_byte_schleife:
    ldi     temp3, 8            ; Bitzähler
schiebe_eingang_bit_schleife:
    lsl     temp2               ; Daten weiterschieben
; das IO-Bit Din in das niederwertigste Bit von temp2 kopieren
    sbic    schiebe_pin, din    ; wenn Null, nächsten Befehl überspringen
    ori     temp2, 1            ; nein, Bit setzen
    cbi     SCHIEBE_PORT, CLK   ; Taktausgang auf 0
    sbi     SCHIEBE_PORT, CLK   ; und wieder zurück auf 1, dabei Daten schieben
    dec     temp3               ; Bitzähler um eins verringern
    brne    schiebe_eingang_bit_schleife ;wenn noch keine 8 Bits ausgegeben, nochmal
    st      z+, temp2           ; Datenbyte speichern
    dec     temp1               ; Anzahl Bytes um eins verringern
    brne    schiebe_eingang_byte_schleife   ; wenn noch mehr Bytes zu lesen sind
    pop     temp3
    pop     temp2
    ret
; Ansteuerung per SPI-Modul
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
; Pins anpassen,
; diese müssen mit den SPI-Pins des AVR-Typs übereinstimmen!
.equ PL           = PB2         ; SS
.equ CLK          = PB5         ; SCK
.equ DIN          = PB4         ; MISO
.dseg
.org 0x60
; Programmsegment im FLASH
.cseg
    out     SPL, temp1
    out     SPH, temp1
    ldi     temp1, (1<<CLK) | (1<<PL)
    ldi     temp1, (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPOL)
                                ; CPOL = 1, CPHA =0
                                ; SCK-Takt = 1/2 XTAL
    ldi     ZL, low(Daten)
    ldi     ZH, high(Daten)
    ldi     temp1, 2
loop:
    rjmp    loop
schiebe_eingang:
    ; CLK ist im Ruhezustand schon auf HIGH, CPOL=1
dummyende:
    sbis    SPSR, 7             ; Prüfe, ob Dummy-Übertragung beendet ist, sonst
    rjmp    dummyende           ; kann es bei langsameren Übertragungsraten zu
                                ; Überschneidungen kommen.
schiebe_eingang_1:
    sbis    SPSR, 7             ; Prüfe, ob eine alte Übertragung beendet ist
    rjmp    schiebe_eingang_1
    out     SPDR, temp1         ; beliebige Daten ins SPI Modul schreiben
                                ; um die Übertragung zu starten
schiebe_eingang_2:
    sbis    SPSR, 7             ; auf das Ende der Übertragung warten
    rjmp    schiebe_eingang_2
    in      temp2, spdr         ; Daten lesen
    pop     temp2
    ret
Beides in einer Kette
Kann man die 74xx595 und die 74xx165 an einem SPI-Anschluss betreiben?
Ja, einfach verketten. Das geht auch „durcheinander“. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
  • Man verwendet getrennte Anschlüsse am Mikrocontroller für die Parallelübernahme der 74xx595 (Ausgänge) und 74xx165 (Eingänge). Dann sollten die Ausgänge am Ketten-Anfang (MOSI) und die Eingänge am Ketten-Ende (MISO) liegen. Beispielsweise werden für 3 Stück 74xx595 und 2 Stück 74xx165 24 Schiebetakte zum Ausgeben (mit anschließendem ↑RCLK) und 16 Schiebetakte (mit vorausgehendem ¬PL) zum Einlesen benötigt.
  • Man verwendet einen gemeinsamen Anschluss ¬L für ↑RCLK und ¬PL, ein Pin sparend. Die o. g. Reihenfolge der 74xx595 und 74xx165 ist weiterhin vorteilhaft. Nach dem o. g. Beispiel gilt folgendes Regime zum Ausgeben und Einlesen in einem Rutsch:
    • Low-Nadel an ¬L (zum Laden der '165-Flipflops; die '595-Ausgänge verändern sich nicht)
    • 8 · 3 = 24 Schiebetakte (auch zum Nur-Einlesen müssen die Ausgabedaten wiederholt ausgegeben werden)
    • Low-Nadel an ¬L (zum Aktualisieren der '595-Ausgänge; das erneute Einlesen in den '165 ist ohne Belang)
Kann man per Software messen, wie lang die Kette ist?
Für bestimmte PnP-artige Lösungen ist es zweckmäßig, die Länge der Kette zu kennen: Man schiebt einfach eine einzelne 1 (oder eine einzelne 0) durch die Kette, ohne Parallelübernahmen. Vorher muss man die Kette in ihrer zu erwartenden Maximallänge initialisieren. Benutzt man byteweise arbeitende Hardware-SPI, wird man auf ganze Byte-Längen vertrauen und kann für mehr Sicherheit ein bestimmtes Kennbyte durchschicken.
Kann man per Software messen, wo die '595 und die '165 liegen?
Nur wenn man davon ausgeht, dass sich die Eingänge nicht allzu schnell ändern. Das ist bei Tastern klar der Fall. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Man schiebt ein bestimmtes Bitmuster (Byte) durch und nimmt '595 dort an, wo das Bitmuster auch zurückkommt. Man verwende mindestens 2 verschiedene Bitmuster, um eine derartige Eingangskombination auszuschließen. Wer ziemlich sicher gehen will, schiebt in einer Schleife alle 256 verschiedenen Kombinationen durch. Wenn (bei gemeinsamem ¬L) die Ausgänge unzulässig zappeln, muss man ¬OE beschalten, oder genau jene Bitkombinationen vermeiden.
Kann man andere SPI-Hardware in die Kette einfügen?
Genau dafür ist SPI gemacht! Aber nicht jeder (bspw.) A/D-Wandler ist dafür geeignet: Es muss möglich sein, Daten unverändert durchzuschieben. Oder wenigstens herumzuleiten. Wenn nicht, ist die einzig mögliche Anordnung zwischen den '595 (am Kettenanfang) und den '165 (am Kettenende). In der Regel wird eine gesonderte Chipselect-Leitung vom Mikrocontroller benötigt; nur in Ausnahmefällen ist o. g. ¬L dafür geeignet (Datenblatt studieren!). Das Chipselect aus einem '595 zu generieren geht auch.
Was für Vorteile bringen '595 und '165 gegenüber einem größeren Mikrocontroller?
  • Preis! Controller mit mehr Beinchen kosten oftmals deutlich mehr
  • Günstigeres Routing zu weiter entfernten Schaltungsteilen
  • Kleinere Steckverbinder zu weiteren Platinen, etwa Anzeige- und Bedien-Frontplatten
  • Beliebige Verlängerbarkeit
  • Exakt gleichzeitige Aktualisierung der Ausgänge und Abfrage der Eingänge, auch bei mehr als der Mikrocontroller-Portbreite (kann helfen, knifflige Übergangsprobleme zu lösen)
  • ESD-Schutz und Überlastschutz des Controllers
  • Einfache Pegelkonvertierung (typisch 3 V ↔ 5 V) mit 74HCT-Bauelementen
  • Verbleib beim „gewohnten“ Mikrocontroller möglich
Und welche Nachteile handelt man sich ein?
  • Fehlende Sonderfunktionen (etwa Hardware-PWM, Interrupts)
  • Fehlende Bidirektionalität
  • Geringere Geschwindigkeit sowie zusätzliche Verzögerung beim Startup
    • In Zahlen: Bei 16 MHz und Hardware-SPI dauert das Befüllen eines '595 genau 1 µs: Schiebetakt 8 MHz. Ein OUT-Befehl zu einem 8-Bit-Port ist 16-mal schneller. Auch die zusätzliche Startup-Verzögerung liegt in diesem Bereich
    • Der wesentliche Teil der Gesamt-Startup-Verzögerung kommt vom Startup-Timer, der nur mittels Fuse-Bits eingestellt werden kann. Hat man einen Arduino, braucht man ein Programmiergerät um diese zu ändern. Beispielsweise 65 ms + 16K Takte (@ 16 MHz) = 66 ms. Die Initialisierungsroutine bis main() initialisiert den RAM-Bereich (und geht bei C++ durch die statischen Konstruktoren), dauert 9 Takte pro Byte, bei 1 KByte 9K Takte, fällt mit ≈ 500 µs nicht so sehr ins Gewicht, wenn die Startup-Verzögerung so groß ist. Die Startup-Verzögerung ist kein Problem im Vergleich zu echten Mikrocontroller-Portpins, denn auch diese können nur verzögert angesteuert werden.
  • Fehlende Weak-Pullups (bei den Eingängen, es sei denn, man verwendet veraltete 74LS165)
  • Höherer Bestückungsaufwand durch das Mehr an Bauteilen
Bidirektionale Erweiterung
Wünscht man sich bidirektionale Einzelanschlüsse (wie im AVR-Mikrocontroller selbst), so ist man auf dem Holzweg: Dafür gibt es entweder keine oder alte, völlig überteuerte ICs. Ist das unbedingt erforderlich, benutzt man am besten einen weiteren AVR-Mikrocontroller im Slave-SPI-Modus. Für die Richtungsumschaltung steckt ein weiteres Latch in seiner Firmware, d. h. seine Gesamtschieberegisterlänge ist doppelt so lang wie die Anzahl der umschaltbaren Ein-/Ausgangspins.
Genügt Bidirektionalität 8-bit-weise, ist ein 74HC(T)299 die richtige Lösung. Dieser kann sogar in die vorhandene Kette aus '595 und '164 eingebaut werden. Für die Umschaltung der Datenrichtung wird ein weiteres Portpin benötigt, welches bei akutem Pinmangel von einem vorgeschalteten '595 kommen kann.
Da mit dem '299 typischerweise ein 8-Bit-Bus (oder breiter) für einen pinarmen Mikrocontroller gebildet wird, lohnt sich für diesen der Anschluss von RCK und DIR an dedizierte Mikrocontroller-Pins besonders, da hier Geschwindigkeit das A und O ist.
Bekannte Probleme
AVR Studio 4.12 (Build 498) hat Probleme bei der korrekten Simulation des SPI-Moduls:
  • Der Double-Speed-Modus funktioniert nicht.
  • Das Bit SPIF im Register SPSR, welches laut Dokumentation nur lesbar ist, ist im Simulator auch schreibbar! Das kann zu Verwirrung und Fehlern in der Simulation führen.
Hardwareprobleme:
  • Wenn das SPI-Modul aktiviert wird, wird nicht automatisch SPIF gesetzt, es bleibt auf null. Damit würde die erste Abfrage in Schiebe_alles in einer Endlosschleife hängen bleiben. Deshalb muss nach der Initialisierung des SPI-Moduls ein Dummy-Byte gesendet werden, damit am Ende der Übertragung SPIF gesetzt wird.
  • Da das SPI-Modul in Senderichtung nur einfach gepuffert ist, ist es nicht möglich absolut lückenlos Daten zu senden, auch wenn man mit nop eine feste minimale Zeit zwischen zwei Bytes warten würde. Zwischen zwei Bytes muss immer eine Pause von mindestens 2 Systemtakten eingehalten werden.
