Antrax GPS/GSM/GPRS Shield
von Stefan Schuster
GPS und GSM sind häufig mit Arduino verwendete Technologien. Bei der Kombination von beiden können Daten mit GPS Informationen angereichert und per GSM verschickt werden. Dieser Artikel beschreibt die Verwendung des GPS/GSM Shields von Antrax Datentechnik mit einem Arduino Board. Es wird eine eigene Bibliothek für die Verwendung von GSM und GPS vorgestellt (frei zum Download). Die verwendeten Chips sind auch in vielen anderen Produkten vorhanden oder können direkt mit wenig Beschaltung verwendet werden. Daher kann dieser Artikel auch bei ähnlichen Produkten mit diesem Chips weiterhelfen. Anhand von Beispielen wird auf die Funktionen des Shields eingegangen. Getestet sind die Beispiele auf einem Arduino Mega R3. Die Bibliothek kann mit kleinen Anpassungen auch auf einem Arduino UNO verwendet werden. Das Ziel des Artikels ist es, eine Grundlage für die Arbeit mit dem Shield oder den einzelnen sowie kompatiblen ICs zu liefern.
Die Hardware und Anbindung des GPS/GSM Shields
Dieser Abschnitt enthält die wichtigsten technischen Informationen zu den verbauten Komponenten und deren Anbindung. Die Angaben basieren auf den Produktinformationen aus der Seite des Onlineshops[1]. Das Shield ist für einen Arduino Uno ausgelegt, es ist jedoch auch eine Anleitung und sogar ein Umbaukit verfügbar, mit dem die einfach Adaption an einen Arduino Mega gegeben ist. Die Anbindung des Shields an den Arduino ist mit Level-Shiftern realisiert, d.h. die interne Betriebsspannung und die Pegel des GSM und des GPS Teils können von den üblichen 5V des Arduino abweichen (und tun es auch). Als Level-Shifter Bausteine kommen 74AVC4T774 ICs zum Einsatz.
Verwendete Pins
Die verwendeten Pins sind in der Shieldlist[2] dokumentiert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nochmals als Liste (bezogen auf das Arduino Uno Layout).
Pin Bedeutung
D0, D1 RX, TX (Serielle Kommunikation mit GSM) [pins 1]
D2 CRING (Serielle Kommunikation mit GSM)
D3 CTS (Serielle Kommunikation mit GSM)
D4 DTR (Serielle Kommunikation mit GSM)
D5 RTS (Serielle Kommunikation mit GSM)
D6 DCD (Serielle Kommunikation mit GSM)
D7 GSM_EN (GSM einschalten)
D9 GPS LED
D10, D11, D12, D13 SPI Kommunikation mit GPS
A0 als D14 P1 (GSM-Button)
A1 as D15 P2 (GPS-Button)
GSM Teil
Es ist das GSM-Modul Telit GE865-QUAD [3] verbaut.
GPS Teil
Beim GPS Modul handelt es sich um ein UP501 von Fastrax [4].
Downloads
Einzelnachweise
  1. Shield Bezug GSM/GPS Shield im Antrax Online-Shop
  2. Antrax GPS/GSM bei Shieldlist Shieldlist
  3. Telit GE865-QUAD Datenblätter und Guides Telit GE865-QUAD Product Page
  4. Fastrax UP501 Datenblätter und GuidesFastrax UP501 Product Homepage
Board im Antrax Onlineshop
Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „pins“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="pins" />-Tag gefunden.
