Fahrradcomputer
Features
  • Kilometerzähler
    • Gesamtstrecke
    • Tourstrecke
    • Tagesstrecke
    • Strecke seit der letzten Pause
  • Geschwindigkeitsmessung
    • Momentangeschwindigkeit
    • Tourmittel
    • Tagesmittel
    • Mittel seit der letzten Pause
  • Kurbeldrehzahl
  • Temperatur
  • Uhrzeit
  • Akkuspannungsüberwachung
  • Pulsfrequenzmessung
  • Vertikalgeschwindigkeit
  • Lesen des NMEA-Outputs von GPS-Empfängern
  • Logging der Daten im ser.Flash des Butterfly oder einer MMC.
  • Kommunikation mit PC zum Datenauslesen
Die Messung der Radumdrehung soll außer der Reedkontaktmethode auch über die Frequenz des Schmidt-Nabendynamos möglich sein.
Offene Punkte/Fragen
  • Die Verwendung von printf aus der gcclib kostet 5k Flash und braucht manchmal etwas RAM. Dafür ist es bequem. Oder doch besser eine LowCost-Lösung?
Target
Funktionsdetails
System Timer
Der Timer2 erzeugt aus dem 38kHz-Oszillatortakt einen periodischen Interrupt im 1/4 Sekunden Abstand.
Menu
Auswahl der Anzeige über Up/Down. Kurze Zeit wird die Funktion als Text angezeigt, danach der Zahlenwert. Mit Left wird der Funktionstext erneut angezeigt. Right führt zu einem ev. Submenü der Funktion.
Entfernungsmessung
Der Radumfang wird in 1/256 Metern gespeichert. Dieser wird bei jeder Radumdrehung zum Gesamt(kilo)meterzähler addiert.
Der Reedkontakt am Rad löst einen Interrupt aus. Zum Sonderfall "stehendes Rad und Reedkontakt geschlossen" siehe Forenbeitrag von Thomas.
Verwendung des SON als Tachogeber
Frequenzbereich: 5 Hz - 200 Hz (geschätzt, muss noch gemessen werden). Schaltungsvorschlag zur Frequenzmessung des Nabendynamos und damit auch zur Geschwindigkeitsmessung:
SON Frequenzmessung
EAGLE-Schaltplan
Bei jedem Radinterrupt wird der Timer2 und die Systime ausgelesen. Mit Timer2prescaler 32 ergibt sich eine Auflösung von 1/1024 Sekunden.
Die maximale Geschwindigkeit wird mit 30 m/s festgelegt. Daraus folgt bei einem 20 Zoll Rad eine maximale Raddrehzahl von ca. 17 Hz (min. Peridendauer > 50ms). Die Körnigkeit der Messung liegt also bei der Maximalgeschwindigkeit so in der Gegend von 2%.
Hallo. Bei 30 m/s fährst Du somit rund 108km /h; etwas gar viel für ein Velo. Mit dem Rennrad machst Du bergab maximal einen 70, somit reichen rund 20m/s als Maximalgeschwindigkeit :-)
Kommentar von Magnetus:
Ich habe in meiner Jugend auf meinem Rennrad bergab mal 98 km/h geschafft. Ein Spitzenwert von 108 km/h ist also gar nicht so abwegig.
Kurbeldrehzahl
Der Reedkontakt geht auch auf einen Interrupteingang.
Temperatur
Der Butterfly hat einen NTC an einem Analogport.
Uhrzeit
Die Uhrzeit wird nicht wie beim Butterfly-Demo in Sekunden-, Minuten- und Stundenvariablen sondern als 1/4-Sekundenzähler gespeichert. Soll die Uhrzeit angezeigt werden, wird eine Umrechnungsfunktion aufgerufen.
Die absolute Höhe ist uninteressant. Aus der Vertikalgeschwindigkeit kann die Steigung und die Steigleistung ermittelt werden.
Wie bei den Variometern der Segel- und Drachenflieger wird die Ausgangsspannung eines Drucksensors differenziert.
Alternativ könnte man auch die Steigung direkt messen. Bob Pease schreibt in der Electronic Design September 2004, dass er sowas für seine Nepaltour gebaut hatte. Bergauf hätte es aber wg. des Gewackels nicht funktioniert (vermutlich fährt er ein gefedertes Mountainbike). Schaltungsdetails hat er kein angegeben, nur, dass er ein Öl-Fett-Gemisch als Dämpfer verwendet.
Vielleicht kann man sowas auch nach dem Wasserwaagenprinzip bauen.
Es wäre auch eine Alternative einen Beschleunigungssensor zu verwenden und den Ausgang durch Mittelwertbildung zu glätten. Hier können dann verschiedene Softwarefilter ohne großen Aufwand getestet werden.
Logging
Alle Daten werden in einer Reihe gespeichert. Die Art des Eintrags wird anhand einer 4-bit ID bestimmt. Dannach folgen 12 Bit Daten. Die kleinste Zeiteinheit im Logging, die Logging Unit, ist 2 Sekunden.
Timestamp
Die Timestamp enth�lt die Zeit in Vielfachen von 256 Logging Units.
| ID | Timestamp |
Deltatimestamp
Das ist kein eigener Loggingeintrag, sondern Teil der sich unregelmäßig ändernden Loggingeinträge, wie Temperatur oder Puls. Es werden die letzten 8 bit der Zeit in Logging Units gespeichert.
Entfernung
Die Entfernungsdaten werden in einem festen Zeitintervall, der Logging Unit, gespeichert. Sollte es zu Aussetzern kommen (z.B. weil das Fahrzeug steht), wird vor dem neuen Eintrag ein Timestamp geschrieben.
| ID | Entfernungsdifferenz |
Trittfrequenz
Die Trittfrequenz wird, wie die Temperatur, als Änderung gegenüber dem vorhergehenden Wert gespeichert. Gelegentlich wird der tatsächliche Wert geschrieben.
| ID | Delta Frequenz | Delta Timestamp |
Temperatur
Die Temperatur wird normalerweise als Änderung gegenüber der vorhergehenden Temperatureintrag gespeichert. Gelegentlich wird die tatsächliche Temperatur ohne Deltatimestamp geschrieben.
| ID | Delta Temperature | Delta Timestamp |
| ID | Temperatur |
Puls
Der Puls wird, wie die Temperatur, als Änderung gegenüber dem vorhergehenden Wert gespeichert. Gelegentlich wird der tatsächliche Puls geschrieben.
| ID | Delta Puls | Delta Timestamp |
GPS-Connection
Über RS232 werden die NMEA-Daten eingelesen. Damit kann die Uhr gestellt werden und Position und Höhe mitgeloggt werden. Über die Geschwindigkeitsdaten kann die Kalibration des Raddurchmessers eingestellt bzw. überprüft werden. Die Höhendaten können den Luftdrucksensor unterstützen im Sinne eines Multisensor-Konzepts.
PC-Kommunikation
Über RS232 werden die geloggten Daten auf den PC übertragen.
Eventuell Kommunikation mit einem W-Lan oder BT Modul zu einem PC.
Software
Warnung: Das ist kein fertiger Radcomputer, sondern eine Diskussionsgrundlage für die Entwicklung.
Media:Radcomputer-0.0.tar.gz
'fertiger Radcomputer, Fragen an volkerblock at t-online.de
' fahrradcapturecomfort.bas                 FAHRRADCOMPUTER MIT MYAVR AVR M8
'mit timer1 capture
'Volker Block 10.02.2008
' Taster1 wird durch ein Reedrelais (Schließer) ersetzt, betätigt durch einen Magneten
'am Vorderrad (Teil von altem Fahrradcomputer)
'taster2 wählt die Anzeige aus, langer Tastendruck löscht den jeweiligen Wert
' zu Beginn kann mit dem Poti1 der Radumfang eingegeben werden.
' 4 K Größe (Demo Version)wird ausgenutzt, es sind keine Erweiterungen möglich
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
'groß genug wählen, sonst Absturz
$hwstack = 52                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 20                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 60                                             ' default use 40 for the frame space
On Icp1 Oncapture
Dim Zaehlerdifferenz As Word , Gestartet As Byte , Signal As Byte , Zeit As Single , V As Single
Dim Umfang As Single , Weg As Single , Wegkm As Single , Ad As Byte
Dim Cap As Word , Capalt As Word , Z As Word
Dim I As Word , D As Word
Dim Watchdog1 As Word
Dim Gesamtweg As Single , Gesamtwegkm As Single , Vmax As Single
Dim Vmittel As Single , Gesamtzeit As Single , Gesamtzeitmin As Word
Declare Function Form(v1 As Single , Byval N As Byte , Byval G As Byte) As String
'Zahlen formatieren mit n Nachkommastellen und g Gesamtstellen einschl Komma und Leerzeichen
Ddrb = &B00001110
Portb = &B11110001                                         ' portb.0 ist eingang
Ddrc = &B00000000
Portc = 255
Admux = &B01100000
Adcsra = &B11100010
Tccr1a = &B00000000
Tccr1b = &B11000101                                        'bit 6=1 steigende flanke 3600 pro sekunde
Timsk.ticie1 = 1
Sreg.7 = 1                                                 'kein Compare-Modus
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Cls
 Lcd "Tempo: "
 Lowerline
 Lcd "Weg  :"
 Taster1 Alias Pinb.0
 Taster2 Alias Pinc.5
 Ledgruen Alias Portb.2
 Ledrot Alias Portb.3
 Speaker Alias Portb.5
        Weg = 0
        Cls
      Zaehlerdifferenz = 0
       Do
                                    'nur beim Start den Umfang lesen
                Ad = Adch
                Umfang = Ad / 255
                Umfang = Umfang * 300
                Home
                Lcd "Umfang: " ; Fusing(umfang , "#.#") ; " cm  "
                Lowerline
                Lcd "Poti1 drehen"
                Waitms 20
                Umfang = Umfang / 100
       Loop Until Zaehlerdifferenz > 0
 Z = 1
 Vmax = 0
 Watchdog1 = 0
  Cls
 Do
       If Taster2 = 0 Then                                 'kurzer Tastendruck schaltet Anzeige weiter
                    D = 0
                    Do
                     Waitms 20
                    D = D + 1
                    Loop Until Taster2 = 1 Or D >= 30
                     Waitms 20
                    If D < 30 Then
                    Z = Z + 1
                    Else
                    If Z = 1 Then Weg = 0                  'langer Tastendruck löscht die Werte
                    If Z = 2 Then Gesamtweg = 0
                    If Z = 3 Then Vmax = 0
                      Do
                      Loop Until Taster2 = 1               'gegen Prellen, sonst schaltet er weiter
                    End If
                    If Z > 4 Then Z = 1
                    Cls
       End If
     If Zeit > 0 Then V = Umfang / Zeit
       V = V * 3.6
      If V < 3 Then V = 0
      If V > 99 Then V = 0
      If V > Vmax Then Vmax = V
      If Gesamtzeit < 5 Then Vmax = 0                      ' Störimpulse beim Start werden so vermieden
       Watchdog1 = Watchdog1 + 1                             'wenn keine Impulse mehr kommen, soll die Anzeige
                                                           'nicht auf dem letzten Wert stehen bleiben
      If Watchdog1 > 40 Then V = 0                          ' sondern v=Null anzeigen
     Wegkm = Weg / 1000
     Gesamtwegkm = Gesamtweg / 1000
       Vmittel = Weg / Gesamtzeit
       Vmittel = Vmittel * 3.6
        ' Ledgruen = 1
         Home
          Lcd "Tempo :" ; Form(v , 1 , 4) ; " km/h"
           Lowerline
           Select Case Z
           Case 1 : Lcd "Weg   :" ; Form(wegkm , 3 , 6) ; " km"
           Case 2 : Lcd "Gesamt:" ; Form(gesamtwegkm , 3 , 6) ; " km"
           Case 3 : Lcd "Max   :" ; Form(vmax , 1 , 4) ; " km/h"
           Case 4 : Lcd "Mittel:" ; Form(vmittel , 1 , 4) ; " km/h"
            End Select
           ' Ledgruen = 0
           Waitms 20                                       '20
Loop
 Oncapture:
      Cap = Capture1
      Zaehlerdifferenz = Cap - Capalt
      Capalt = Cap
        Zeit = Zaehlerdifferenz
      Zeit = Zeit / 3600
      If V > 0 Then
                 Gesamtzeit = Gesamtzeit + Zeit
                Weg = Weg + Umfang
                Gesamtweg = Gesamtweg + Umfang
        End If
     Gesamtzeitmin = Gesamtzeit / 60
      Watchdog1 = 0
      Ledrot = 1                                           'Impulsanzeige
      Waitms 10
      Ledrot = 0
      'Sound Speaker , 200 , 100
       Tifr.3 = 0                                          ' verhindert bei Prellen Mehrfachinterrupt
 Return
 Local S1 As String * 16
   If N = 1 Then S1 = Fusing(v1 , "#.#")
   If N = 3 Then S1 = Fusing(v1 , "#.###")
   S1 = "    " + S1
 Form = Right(s1 , G)
 End Function
End
In Arbeit
  • Logging
  • Xmodem Protoll zur Daten�bertragung
TODO
Links
