Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensoren bzw. Feuchtesensoren arbeiten meist nach dem Prinzip eines feuchtigkeitsabhängigen Kondensators.
Typen
Philips H1 2322 691 90001
vom Reichelt (Datenblatt dort downloaden):
jetzt von vishay hergestellt: http://www.vishay.com/docs/29001/23226919.pdf
Applikation von Valvo dazu: http://docs.poulter.de/Elektronik/Sensoren/Luftfeuchtesensor%20VALVO.pdf
FEUCHTESENSOR Sensor für Feuchtigkeit € 10.00
Feuchtesensor zur Messung und Regelung der relativen Luftfeuchte
Kapazität: 122pF +/-15% Empf.(Frel=43%): 0,4pF/%Frel
Meßfrequenz: 1kHz...1MHz Meßbereich: 10%...90%
Top: 0°C...+85°C Vmax: 15V
Weitere Informationen zu diesem Artikel finden Sie in den Datenblättern
Auswerten z.B. mit einem Oszillator muss man selbst!
KM33 von Innovative Computer
ab € 43,00
Schuricht 115-245057
vermutlich auch nur ein variabler Kondensator
HIH-3610, HIH3610
von Honeywell (sehr linear, aber über € 23,00)
analoger Ausgang 0..4V
Versionen:
  • -001 RM 2,54 unkalibriert
  • -002 RM 1,27 unkalibriert
  • -003 RM 2,54 kalibriert
  • -004 RM 1,27 kalibriert
Nachtrag: sind abgekündigt, Nachfolger:
HIH-4000-001, HIH4000-001 und HIH-4000-003, HIH4000-003
http://catalog.sensing.honeywell.com/ss.asp?FAM=humiditymoisture
HS1101
von Humirel (~10€ bei CSD)
Variable Kapazität, 164..200pF.
Temperaturbereich -40..+100°C. Temperaturkompensierter Oszillator mit CMOS-Timer 555 im Datasheet.
INSED
  • HIH3602A Feuchtigkeit und Temperatur (ab € 79,00) bei RS-Components
  • HIH3602C Feuchtigkeit und Temperatur (ab € 82,00) bei RS-Components
Bezugsquellen:
INSED GmbH + Co KG Sensoren für die Industrie Kronenstr 10 70794 Filderstadt 0711-9972758 Fax 9972762
IBA GmbH Ingenieurbüro für Sensorik Am Sandborn 14 63500 Seligenstadt 06182 95980
Schuricht RS-Components Farnell
www.vaisala.be
  • 17204HM-humichip- mit Temp-Sensor KTY85-110 (special selection), analog 0..1V
  • 17205HM ohne Temp-Sensor analog 0..1V
Datenblatt fand ich nicht auf deren Homepage, aber im Forum:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-15717.html#48616
Vermutlich verkaufen sie lieber fertige Module:
http://www.vaisala.com/businessareas/instruments/products/humidity
http://www.vaisala.com/businessareas/instruments/products/humidity/modules/oemmodules
www.sensirion.com
Von www.sensirion.com gibt es eine ganze Latte digitaler (I2C-ähnlich, digital 2-wire output):
http://www.sensirion.com/02_sensors/00_products.htm?cat=3
SHT10 SHT11 SHT15 SF1 SHT71 SHT75 EvaKit EK-H2 EK-H3
Bezugsquelle: http://www.micromaus.de.
