IRMP
Von Frank M. (ukw)
Einleitung
IRMP ist lauffähig auf folgenden AVR µCs:
- ATtiny45, ATtiny85
- ATtiny84
- ATmega8, ATmega16, ATmega32
- ATmega162
- ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284
- ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P
Es gibt aber auch Portierungen auf diverse PIC µCs - für den CCS- und C18-Compiler. Auch ist IRMP mittlerweile auf ARM STM32 lauffähig.
| Protokoll | Hersteller |
| SIRCS | Sony |
| SAMSUNG | Samsung |
| SAMSUNG32 | Samsung |
| MATSUSHITA | Matsushita |
| DENON | Denon, Sharp |
| RC6A | Philips, Kathrein und andere Hersteller, z.B. XBOX |
| APPLE | Apple |
| B&O | Bang & Olufsen |
| GRUNDIG | Grundig |
| NOKIA | Nokia, z.B. D-Box |
| SIEMENS | Siemens, z.B. Gigaset M740AV (ab ~15kHz, siehe Bemerkungen zu F_INTERRUPTS) |
| FDC | FDC Keyboard (ab ~15kHz) |
| RCCAR | RC Car: IR Fernbedienung für Modellfahrzeuge |
| JVC | JVC |
| NIKON | NIKON |
| RUWIDO | RUWIDO (z.B. T-Home-Mediareceiver) |
| KATHREIN | KATHREIN |
| NEC16 | JVC |
| NEC42 | JVC |
| LEGO | Lego |
| THOMSON | Thomson |
Protokolle
- Pulse Distance, typ. Beispiel: NEC, Sony
- Bi-Phase (Manchester), typ. Beispiel: RC5, RC6
- Serial (ab 1.9.5), typ. Beispiel: Netbox
- es gibt nur eine Pulslänge und zwei verschiedene Pausenlängen oder
- es gibt zwei verschiedene Pulslängen und nur eine Pausenlänge
- es kommen genau eine Pausen- und eine Pulslänge, sowie jeweils die doppelten Puls-/Pausenlängen vor
- es kommen Vielfache einer Grund-Puls-/Pausenlänge vor
Download
Version 2.2.0, Stand vom 23.05.2012
Achtung:
Source-Code
- irmp.c - Der eigentliche IR-Decoder
- irmpprotocols.h - Sämtliche Definitionen zu den IR-Protokollen
- irmpsystem.h - Vom Zielsystem abhängige Definitionen für AVR/PIC/STM32
- irmp.h - Include-Datei für die Applikation
- irmpconfig.h - Anzupassende Konfigurationsdatei
WICHTIG
<c>
- include "irmp.h"
</c>
Alle anderen Include-Dateien werden automatisch über irmp.h "eingefügt". Siehe dazu auch die Beispieldatei main.c.
<c> void TIMER2_isr(void) {
irmp_ISR ();
} </c>
Ebenso läuft IRMP mittlerweile auf STM32-Mikroprozessoren.
- Anzahl Interrupts pro Sekunde
- Unterstützte IR-Protokolle
- Hardware-Pin zum IR-Empfänger
- IR-Logging
Einstellungen in irmpconfig.h
IRMP decodiert sämtliche oben aufgelisteten Protokolle in einer ISR, siehe irmpconfig.h. Dafür sind einige Angaben nötig. Diese werden in irmpconfig.h eingestellt.
F_INTERRUPTS
Anzahl der Interrupts pro Sekunde. Der Wert kann zwischen 10000 und 20000 eingestellt werden.
Standardwert: <c>
- define F_INTERRUPTS 15000 // interrupts per second
</c>
IRMP_SUPPORT_xxx_PROTOCOL
- define IRMP_SUPPORT_SIRCS_PROTOCOL 1 // Sony SIRCS >= 10000 ~150 bytes
- define IRMP_SUPPORT_NEC_PROTOCOL 1 // NEC + APPLE >= 10000 ~300 bytes
- define IRMP_SUPPORT_SAMSUNG_PROTOCOL 1 // Samsung + Samsung32 >= 10000 ~300 bytes
- define IRMP_SUPPORT_MATSUSHITA_PROTOCOL 1 // Matsushita >= 10000 ~50 bytes
- define IRMP_SUPPORT_KASEIKYO_PROTOCOL 1 // Kaseikyo >= 10000 ~250 bytes
- define IRMP_SUPPORT_DENON_PROTOCOL 1 // DENON, Sharp >= 10000 ~250 bytes
- define IRMP_SUPPORT_RC5_PROTOCOL 0 // RC5 >= 10000 ~250 bytes
- define IRMP_SUPPORT_RC6_PROTOCOL 0 // RC6 & RC6A >= 10000 ~250 bytes
- define IRMP_SUPPORT_JVC_PROTOCOL 0 // JVC >= 10000 ~150 bytes
- define IRMP_SUPPORT_NEC16_PROTOCOL 0 // NEC16 >= 10000 ~100 bytes
- define IRMP_SUPPORT_NEC42_PROTOCOL 0 // NEC42 >= 10000 ~300 bytes
- define IRMP_SUPPORT_IR60_PROTOCOL 0 // IR60 (SDA2008) >= 10000 ~300 bytes
- define IRMP_SUPPORT_GRUNDIG_PROTOCOL 0 // Grundig >= 10000 ~300 bytes
- define IRMP_SUPPORT_SIEMENS_PROTOCOL 0 // Siemens Gigaset >= 15000 ~550 bytes
- define IRMP_SUPPORT_NOKIA_PROTOCOL 0 // Nokia >= 10000 ~300 bytes
- define IRMP_SUPPORT_KATHREIN_PROTOCOL 0 // Kathrein >= 10000 ~200 bytes
- define IRMP_SUPPORT_NUBERT_PROTOCOL 0 // NUBERT >= 10000 ~50 bytes
- define IRMP_SUPPORT_BANG_OLUFSEN_PROTOCOL 0 // Bang & Olufsen >= 10000 ~200 bytes
- define IRMP_SUPPORT_RECS80_PROTOCOL 0 // RECS80 (SAA3004) >= 15000 ~50 bytes
- define IRMP_SUPPORT_RECS80EXT_PROTOCOL 0 // RECS80EXT (SAA3008) >= 15000 ~50 bytes
- define IRMP_SUPPORT_THOMSON_PROTOCOL 0 // Thomson >= 10000 ~250 bytes
- define IRMP_SUPPORT_NIKON_PROTOCOL 0 // NIKON camera >= 10000 ~250 bytes
- define IRMP_SUPPORT_NETBOX_PROTOCOL 0 // Netbox keyboard >= 10000 ~400 bytes (PROTOTYPE!)
- define IRMP_SUPPORT_FDC_PROTOCOL 0 // FDC3402 keyboard >= 10000 (better 15000) ~150 bytes (~400 in combination with RC5)
- define IRMP_SUPPORT_RCCAR_PROTOCOL 0 // RC Car >= 10000 (better 15000) ~150 bytes (~500 in combination with RC5)
- define IRMP_SUPPORT_RUWIDO_PROTOCOL 0 // RUWIDO, T-Home >= 15000 ~550 bytes
- define IRMP_SUPPORT_LEGO_PROTOCOL 0 // LEGO Power RC >= 20000 ~150 bytes
</c>
IRMP_PORT_LETTER
IRMP_BIT_NUMBER
Standardwert ist PORT B6: <c> /*---------------------------------------------------------------------------
* Change hardware pin here for ATMEL AVR *--------------------------------------------------------------------------- */
- if defined (ATMEL_AVR) // use PB6 as IR input on AVR
- define IRMP_PORT_LETTER B
- define IRMP_BIT_NUMBER 6
</c>
<c> /*----------------------------------------------------------------------------
* Change hardware pin here for ARM STM32 *---------------------------------------------------------------------------- */
- elif defined (ARM_STM32) // use C13 as IR input on STM32
- define IRMP_PORT_LETTER C
- define IRMP_BIT_NUMBER 13
</c>
* Change hardware pin here for PIC C18 compiler *---------------------------------------------------------------------------- */
- elif defined (PIC_C18) // use RB4 as IR input on PIC
- define IRMP_PIN PORTBbits.RB4
* Change hardware pin here for PIC CCS compiler *---------------------------------------------------------------------------- */
- elif defined (PIC_CCS) // use PB4 as IR input on PIC
- define IRMP_PIN PIN_B4
</c>
Anwendung von IRMP
1. ID für verwendetes Protokoll 2. Adresse bzw. Herstellercode 3. Kommando
Mittels der Funktion
<c>
irmp_data_p->protocol irmp_data_p->address irmp_data_p->command irmp_data_p->flags
</c>
gefüllt.
Das heisst: am Ende bekommt man dann über irmp_get_data() einfach drei Werte (Protokoll, Adresse und Kommando-Code), die man über ein if oder switch checken kann, z. B. hier eine Routine, welche die Tasten 1-9 auf einer Fernbedienung auswertet:
<c>
IRMP_DATA irmp_data;
if (irmp_data.protocol == IRMP_NEC_PROTOCOL && // NEC-Protokoll
irmp_data.address == 0x1234) // Adresse 0x1234
switch (irmp_data.command)
case 0x0001: key1_pressed(); break; // Taste 1
case 0x0002: key2_pressed(); break; // Taste 2
case 0x0009: key9_pressed(); break; // Taste 9
</c>
<c>
- define IRMP_SIRCS_PROTOCOL 1 // Sony
- define IRMP_NEC_PROTOCOL 2 // NEC, Pioneer, JVC, Toshiba, NoName etc.
- define IRMP_SAMSUNG_PROTOCOL 3 // Samsung
- define IRMP_MATSUSHITA_PROTOCOL 4 // Matsushita
- define IRMP_KASEIKYO_PROTOCOL 5 // Kaseikyo (Panasonic etc)
- define IRMP_RECS80_PROTOCOL 6 // Philips, Thomson, Nordmende, Telefunken, Saba
- define IRMP_RC5_PROTOCOL 7 // Philips etc
- define IRMP_DENON_PROTOCOL 8 // Denon, Sharp
- define IRMP_RC6_PROTOCOL 9 // Philips etc
- define IRMP_SAMSUNG32_PROTOCOL 10 // Samsung32: no sync pulse at bit 16, length 32 instead of 37
- define IRMP_APPLE_PROTOCOL 11 // Apple, very similar to NEC
- define IRMP_RECS80EXT_PROTOCOL 12 // Philips, Technisat, Thomson, Nordmende, Telefunken, Saba
- define IRMP_NUBERT_PROTOCOL 13 // Nubert
- define IRMP_BANG_OLUFSEN_PROTOCOL 14 // Bang & Olufsen
- define IRMP_GRUNDIG_PROTOCOL 15 // Grundig
- define IRMP_NOKIA_PROTOCOL 16 // Nokia
- define IRMP_SIEMENS_PROTOCOL 17 // Siemens, e.g. Gigaset
- define IRMP_FDC_PROTOCOL 18 // FDC keyboard
- define IRMP_RCCAR_PROTOCOL 19 // RC Car
- define IRMP_JVC_PROTOCOL 20 // JVC (NEC with 16 bits)
- define IRMP_RC6A_PROTOCOL 21 // RC6A, e.g. Kathrein, XBOX
- define IRMP_NIKON_PROTOCOL 22 // Nikon
- define IRMP_RUWIDO_PROTOCOL 23 // Ruwido, e.g. T-Home Mediareceiver
- define IRMP_IR60_PROTOCOL 24 // IR60 (SDA2008)
- define IRMP_KATHREIN_PROTOCOL 25 // Kathrein
- define IRMP_NETBOX_PROTOCOL 26 // Netbox keyboard (bitserial)
- define IRMP_NEC16_PROTOCOL 27 // NEC with 16 bits (incl. sync)
- define IRMP_NEC42_PROTOCOL 28 // NEC with 42 bits
- define IRMP_LEGO_PROTOCOL 29 // LEGO Power Functions RC
- define IRMP_THOMSON_PROTOCOL 30 // Thomson
</c>
"Entprellen" von Tasten
Beispiel:
<c>
// entweder:
// ich ignoriere die (Wiederholungs-)Taste
// oder:
// ich benutze diese Info, um einen Repeat-Effekt zu nutzen
else
</c>
<c>
// ACTION!
</c>
Arbeitsweise
Ich weiss, die ISR ist ziemlich groß. Aber da sie sich wie eine State Machine verhält, ist der tatsächlich ausgeführte Code pro Durchlauf relativ gering. Solange es "dunkel" ist (und das ist es ja die meiste Zeit ;-)) ist die aufgewendete Zeit sogar verschwindend gering. Im WordClock-Projekt werden mit ein- und demselben Timer 8 ISRs aufgerufen, davon ist die irmp_ISR() nur eine unter vielen. Bei mindestens 8 MHz CPU-Takt traten bisher keine Timing-Probleme auf. Daher sehe ich bei der Länge von irmp_ISR überhaupt kein Problem.
Ein Quarz ist nicht unbedingt notwendig, es funktioniert auch mit dem internen Oszillator des AVRs, wenn man die Prescaler-Fuse entsprechend gesetzt hat, dass die CPU auch mit 8MHz rennt ... Die Fuse-Werte für einen ATMEGA88 findet man in main.c.
<c>
#define IRMP_LOGGING 0 // 1: log IR signal (scan), 0: do not (default)
</c>
IRMP unter Linux und Windows
make -f makefile.lnx
- irmp: Version für 10kHz Scans
- irmp-15kHz: Version für 15kHz Scans
- irmp-20kHz: Version für 20kHz Scans
Option:
-l List gibt eine Liste der Pulse und Pausen aus -a analyze analysiert die Puls-/Pausen und schreibt ein "Spektrum" in ASCII-Form -v verbose ausführliche Ausgabe -p Print Timings gibt für alle Protokolle eine Timing-Tabelle aus
Beispiele:
Normale Ausgabe:
<c>
------------------------------------------------------------------------- # Taste 1 00000001110111101000000001111111 p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0001, f = 0x00 ------------------------------------------------------------------------- # Taste 2 00000001110111100100000010111111 p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0002, f = 0x00 ------------------------------------------------------------------------- # Taste 3 00000001110111101100000000111111 p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0003, f = 0x00 ------------------------------------------------------------------------- # Taste 4 00000001110111100010000011011111 p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0004, f = 0x00 ------------------------------------------------------------------------- ...
</c>
Listen-Ausgabe:
<c>
- Taste 1
Analyse:
<c>
START PULSES:
90 o 1 91 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 33 92 ooo 2
START PAUSES:
43 oo 1 44 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 25 45 oooooooooooooooooooooooo 10
PULSES:
5 o 17 6 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 562 7 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 609
PAUSES:
4 ooooooooooooooooooooooo 169 5 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 412 6 oooo 31
15 oooooo 43 16 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 425 17 oooooooooo 72
</c>
- Das Start-Bit hat eine Pulslänge zwischen 9000 und 9200 usec, im Mittel sind es 9102 usec. Die Abweichung von diesem Mittelwert liegt bei 1,1 Prozent.
- Das Start-Bit hat eine Pausenlänge zwischen 4300 usec und 4500 usec, der Mittelwert beträgt 4424 usec. Der Fehler liegt bei 2,8 Prozent.
- Die Pulslänge eines Datenbits liegt zwischen 500 usec und 700 usec, im Mittel sind es 650 usec, der Fehler liegt bei (stolzen) 23,1 Prozent!
Desweiteren gibt es noch 2 verschieden lange Pausen (für die Bits 0 und 1), das Ablesen der Werte überlasse ich dem geneigten Leser ;-)
Ausführliche Ausgabe:
<c>
- Taste 1
26084 [starting pulse]
26230 [bit 0: pulse = 6, pause = 5] 0 26242 [bit 1: pulse = 6, pause = 6] 0 26253 [bit 2: pulse = 6, pause = 5] 0 26264 [bit 3: pulse = 6, pause = 5] 0 ... 26749 [bit 31: pulse = 6, pause = 17] 1
</c>
Timing-Tabelle:
./irmp -p
- Eingabeaufforderung starten
- In das Verzeichnis irmp wechseln
- Aufruf von:
irmp.exe < IR-Data\rc5x.txt
Zusatz:
Fernbedienungen
| Protokoll | Bezeichnung | Gerät | Device Address |
| NEC | Toshiba CT-9859 | Fernseher | 24384 |
| Toshiba VT-728G | V-728G Videorekorder | 23364 | |
| Elta 8848 MP 4 | DVD-Player | 32512 | |
| AS-218 | Askey TV-View CHP03X (TV-Karte) | 15238 | |
| Cyberhome ??? | Cyberhome DVD Player | 28018 | |
| WD TV Life | Western Digital Multimediaplayer | 7984 | |
| NEC16 | Daewoo | Videorekorder | 21 |
| KASEIKYO | Technics EUR646497 | AV Receiver SA-AX 730 | 8194 |
| RC5 | Loewe Assist/RC3/RC4 | Fernseher (FB auf TV-Mode) | 0 |
| RC6 | Philips Television | Fernseher (FB auf TV-Mode) | 0 |
| SIRCS | Sony RM-816 | Fernseher (FB auf TV-Mode) | 0 (siehe Beschreibung) |
| DENON | DENON RC970 | AVR3805 (Verstärker) | 8 |
| DENON RC970 | DVD/CD-Player | 2 | |
| DENON RC970 | Tuner | 6 | |
| SAMSUNG32 | Samsung AA59-00484A | LE40D550 Fernseher | 1799 |
IR-Tastaturen
Protokoll-Nummer (irmp_data.protocol): 18 Addresse (irmp_data.address): 0x003F
| Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste |
| 0x0000 | 0x0010 | TAB | 0x0020 | 's' | 0x0030 | 'c' | 0x0040 | 0x0050 | HOME | 0x0060 | 0x0070 | MENUE | |||
| 0x0001 | '^' | 0x0011 | 'q' | 0x0021 | 'd' | 0x0031 | 'v' | 0x0041 | 0x0051 | END | 0x0061 | 0x0071 | BACK | ||
| 0x0002 | '1' | 0x0012 | 'w' | 0x0022 | 'f' | 0x0032 | 'b' | 0x0042 | 0x0052 | 0x0062 | 0x0072 | FORWARD | |||
| 0x0003 | '2' | 0x0013 | 'e' | 0x0023 | 'g' | 0x0033 | 'n' | 0x0043 | 0x0053 | UP | 0x0063 | 0x0073 | ADDRESS | ||
| 0x0004 | '3' | 0x0014 | 'r' | 0x0024 | 'h' | 0x0034 | 'm' | 0x0044 | 0x0054 | DOWN | 0x0064 | 0x0074 | WINDOW | ||
| 0x0005 | '4' | 0x0015 | 't' | 0x0025 | 'j' | 0x0035 | ',' | 0x0045 | 0x0055 | PAGE_UP | 0x0065 | 0x0075 | 1ST_PAGE | ||
| 0x0006 | '5' | 0x0016 | 'z' | 0x0026 | 'k' | 0x0036 | '.' | 0x0046 | 0x0056 | PAGE_DOWN | 0x0066 | 0x0076 | STOP | ||
| 0x0007 | '6' | 0x0017 | 'u' | 0x0027 | 'l' | 0x0037 | '-' | 0x0047 | 0x0057 | 0x0067 | 0x0077 | ||||
| 0x0008 | '7' | 0x0018 | 'i' | 0x0028 | 'ö' | 0x0038 | 0x0048 | 0x0058 | 0x0068 | 0x0078 | FAVORITES | ||||
| 0x0009 | '8' | 0x0019 | 'o' | 0x0029 | 'ä' | 0x0039 | SHIFT_RIGHT | 0x0049 | 0x0059 | RIGHT | 0x0069 | 0x0079 | NEW_PAGE | ||
| 0x000A | '9' | 0x001A | 'p' | 0x002A | '#' | 0x003A | CTRL | 0x004A | 0x005A | 0x006A | 0x007A | SETUP | |||
| 0x000B | '0' | 0x001B | 'ü' | 0x002B | CR | 0x003B | 0x004B | INSERT | 0x005B | 0x006B | 0x007B | FONT | |||
| 0x000C | 'ß' | 0x001C | '+' | 0x002C | SHIFT_LEFT | 0x003C | ALT_LEFT | 0x004C | DELETE | 0x005C | 0x006C | 0x007C | |||
| 0x000D | '´' | 0x001D | 0x002D | '<' | 0x003D | SPACE | 0x004D | 0x005D | 0x006D | 0x007D | |||||
| 0x000E | 0x001E | CAPSLOCK | 0x002E | 'y' | 0x003E | ALT_RIGHT | 0x004E | 0x005E | 0x006E | ESCAPE | 0x007E | ON_OFF | |||
| 0x000F | BACKSPACE | 0x001F | 'a' | 0x002F | 'x' | 0x003F | 0x004F | LEFT | 0x005F | 0x006F | 0x007F |
Zusatztasten links:
| Code | Taste |
| 0x0400 | KEY_MOUSE_1 |
| 0x0800 | KEY_MOUSE_2 |
Beispiel:
Taste 'a' drücken: 0x001F
Taste 'a' loslassen: 0x009F
Beispiel:
command flag
Taste 'a' drücken: 0x001F 0x00
Taste 'a' drücken: 0x001F 0x01
Taste 'a' loslassen: 0x009F 0x00
Linke SHIFT-Taste drücken: 0x0002
- define STATE_LEFT_SHIFT 0x01
- define STATE_RIGHT_SHIFT 0x02
- define STATE_LEFT_CTRL 0x04
- define STATE_LEFT_ALT 0x08
- define STATE_RIGHT_ALT 0x10
- define KEY_ESCAPE 0x1B // keycode = 0x006e
- define KEY_MENUE 0x80 // keycode = 0x0070
- define KEY_BACK 0x81 // keycode = 0x0071
- define KEY_FORWARD 0x82 // keycode = 0x0072
- define KEY_ADDRESS 0x83 // keycode = 0x0073
- define KEY_WINDOW 0x84 // keycode = 0x0074
- define KEY_1ST_PAGE 0x85 // keycode = 0x0075
- define KEY_STOP 0x86 // keycode = 0x0076
- define KEY_MAIL 0x87 // keycode = 0x0077
- define KEY_FAVORITES 0x88 // keycode = 0x0078
- define KEY_NEW_PAGE 0x89 // keycode = 0x0079
- define KEY_SETUP 0x8A // keycode = 0x007a
- define KEY_FONT 0x8B // keycode = 0x007b
- define KEY_PRINT 0x8C // keycode = 0x007c
- define KEY_ON_OFF 0x8E // keycode = 0x007c
- define KEY_INSERT 0x90 // keycode = 0x004b
- define KEY_DELETE 0x91 // keycode = 0x004c
- define KEY_LEFT 0x92 // keycode = 0x004f
- define KEY_HOME 0x93 // keycode = 0x0050
- define KEY_END 0x94 // keycode = 0x0051
- define KEY_UP 0x95 // keycode = 0x0053
- define KEY_DOWN 0x96 // keycode = 0x0054
- define KEY_PAGE_UP 0x97 // keycode = 0x0055
- define KEY_PAGE_DOWN 0x98 // keycode = 0x0056
- define KEY_RIGHT 0x99 // keycode = 0x0059
- define KEY_MOUSE_1 0x9E // keycode = 0x0400
- define KEY_MOUSE_2 0x9F // keycode = 0x0800
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0, '^', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', 'ß', '´', 0, '\b',
'\t','q', 'w', 'e', 'r', 't', 'z', 'u', 'i', 'o', 'p', 'ü', '+', 0, 0, 'a',
's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', 'ö', 'ä', '#', '\r', 0, '<', 'y', 'x',
'c', 'v', 'b', 'n', 'm', ',', '.', '-', 0, 0, 0, 0, 0, ' ', 0, 0,
0, '°', '!', '"', '§', '$', '%', '&', '/', '(', ')', '=', '?', '`', 0, '\b',
'\t','Q', 'W', 'E', 'R', 'T', 'Z', 'U', 'I', 'O', 'P', 'Ü', '*', 0, 0, 'A',
'S', 'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', 'Ö', 'Ä', '\,'\r', 0, '>', 'Y', 'X',
'C', 'V', 'B', 'N', 'M', ';', ':', '_', 0, 0, 0, 0, 0, ' ', 0, 0
static uint8_t state;
uint8_t key = 0;
switch (cmd)
case 0x002C: state |= STATE_LEFT_SHIFT; break; // pressed left shift
case 0x00AC: state &= ~STATE_LEFT_SHIFT; break; // released left shift
case 0x0039: state |= STATE_RIGHT_SHIFT; break; // pressed right shift
case 0x00B9: state &= ~STATE_RIGHT_SHIFT; break; // released right shift
case 0x003A: state |= STATE_LEFT_CTRL; break; // pressed left ctrl
case 0x00BA: state &= ~STATE_LEFT_CTRL; break; // released left ctrl
case 0x003C: state |= STATE_LEFT_ALT; break; // pressed left alt
case 0x00BC: state &= ~STATE_LEFT_ALT; break; // released left alt
case 0x003E: state |= STATE_RIGHT_ALT; break; // pressed left alt
case 0x00BE: state &= ~STATE_RIGHT_ALT; break; // released left alt
case 0x006e: key = KEY_ESCAPE; break;
case 0x004b: key = KEY_INSERT; break;
case 0x004c: key = KEY_DELETE; break;
case 0x004f: key = KEY_LEFT; break;
case 0x0050: key = KEY_HOME; break;
case 0x0051: key = KEY_END; break;
case 0x0053: key = KEY_UP; break;
case 0x0054: key = KEY_DOWN; break;
case 0x0055: key = KEY_PAGE_UP; break;
case 0x0056: key = KEY_PAGE_DOWN; break;
case 0x0059: key = KEY_RIGHT; break;
case 0x0400: key = KEY_MOUSE_1; break;
case 0x0800: key = KEY_MOUSE_2; break;
default:
if (!(cmd & 0x80)) // pressed key
if (cmd >= 0x70 && cmd <= 0x7F) // function keys
key = cmd + 0x10; // 7x -> 8x
else if (cmd < 64) // key listed in key_table
switch (cmd)
case 0x0003: key = '²'; break;
case 0x0008: key = '{'; break;
case 0x0009: key = '['; break;
case 0x000A: key = ']'; break;
case 0x000B: key = '}'; break;
case 0x000C: key = '\\'; break;
case 0x001C: key = '~'; break;
case 0x002D: key = '|'; break;
case 0x0034: key = 'µ'; break;
else
key = key_table[cmd];
else
if (key_table[idx])
key = key_table[idx];
break;
return (key);
} </c>
<c>
uint8_t key;
</c>
| Taste | Konstante | Wert |
| ESC | KEY_ESCAPE | 0x1B |
| Menü | KEY_MENUE | 0x80 |
| Zurück | KEY_BACK | 0x81 |
| Vorw. | KEY_FORWARD | 0x82 |
| Adresse | KEY_ADDRESS | 0x83 |
| Fenster | KEY_WINDOW | 0x84 |
| 1. Seite | KEY_1ST_PAGE | 0x85 |
| Stop | KEY_STOP | 0x86 |
| KEY_MAIL | 0x87 | |
| Fav. | KEY_FAVORITES | 0x88 |
| Neue Seite | KEY_NEW_PAGE | 0x89 |
| Setup | KEY_SETUP | 0x8A |
| Schrift | KEY_FONT | 0x8B |
| Druck | KEY_PRINT | 0x8C |
| Ein/Aus | KEY_ON_OFF | 0x8E |
| Backspace | '\b' | 0x08 |
| CR/ENTER | '\r' | 0x0C |
| TAB | '\t' | 0x09 |
| Einfg | KEY_INSERT | 0x90 |
| Entf | KEY_DELETE | 0x91 |
| Cursor links | KEY_LEFT | 0x92 |
| Pos1 | KEY_HOME | 0x93 |
| Ende | KEY_END | 0x94 |
| Cursor rechts | KEY_UP | 0x95 |
| Cursor runter | KEY_DOWN | 0x96 |
| Bild hoch | KEY_PAGE_UP | 0x97 |
| Bild runter | KEY_PAGE_DOWN | 0x98 |
| Cursor links | KEY_RIGHT | 0x99 |
| Linke Maustaste | KEY_MOUSE_1 | 0x9E |
| Rechte Maustaste | KEY_MOUSE_2 | 0x9F |
Die Funktion get_fdc_key berücksichtigt das Gedrückthalten der Shift-, Strg- und ALT-Tasten. Damit funktioniert nicht nur das Schreiben von Großbuchstaben, sondern auch das Auswählen der Sonderzeichen mit der Tastenkombination ALT + Taste, z.B. ALT + m = µ oder ALT + q = @. Ebenso kann man mit der Strg-Taste die Control-Zeichen CTRL-A bis CTRL-Z senden. Die CapsLock-Taste wird ignoriert, da ich sie sowieso für die überflüssigste Taste überhaupt halte ;-)
Einleitung IRSND
IRSND ist lauffähig auf folgenden AVR µCs:
- ATtiny84
- ATmega162
- SIRCS
- NEC
- SAMSUNG
- SAMSUNG32
- MATSUSHITA
- RC5
- KASEIKYO
- DENON
- JVC
- APPLE
- NUBERT
- BANG_OLUFSEN
- GRUNDIG
- NOKIA
- SIEMENS (bei mind. ~15kHz)
- FDC (bei mind. ~15kHz)
- RCCAR (bei mind. ~15kHz)
- RECS80 (bei mind. ~20kHz)
- RECS80EXT (bei mind. ~20kHz)
- NIKON
- RC6
- RC6A
- THOMSON
- NEC16
- NEC42
- LEGO
- IR60 (NEU)
Download IRSND
Achtung:
Source-Code IRSND
Der Source-Code lässt sich einfach übersetzen, indem man unter Windows die Projekt-Datei irsnd.aps in das AVRStudio 4 lädt.
Auch für andere Entwicklungsumgebungen lässt sich leicht ein Projekt bzw. Makefile zusammenstellen. Zum IRSND-Source gehören folgende Dateien:
- irsnd.c - Der eigentliche IR-Encoder
- irsnd.h - Include-Datei für die Applikation
- irsndconfig.h - Anzupassende Konfigurationsdatei
IRSND encodiert sämtliche oben aufgelisteten Protokolle in einer ISR, siehe irsnd.c.
Einstellungen in irsndconfig.h
F_INTERRUPTS
Standardwert: <c>
</c>
IRSND_SUPPORT_xxx_PROTOCOL
Hier lässt sich einstellen, welche Protokolle von IRSND unterstützt werden sollen. Die Standardprotokolle sind bereits aktiv. Möchte man weitere Protokolle einschalten bzw. einige aus Speicherplatzgründen deaktivieren, sind die entsprechenden Werte in irsndconfig.h anzupassen.
- define IRSND_SUPPORT_SIRCS_PROTOCOL 1 // Sony SIRCS >= 10000 ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_NEC_PROTOCOL 1 // NEC + APPLE >= 10000 ~100 bytes
- define IRSND_SUPPORT_SAMSUNG_PROTOCOL 1 // Samsung + Samsung32 >= 10000 ~300 bytes
- define IRSND_SUPPORT_MATSUSHITA_PROTOCOL 1 // Matsushita >= 10000 ~200 bytes
- define IRSND_SUPPORT_KASEIKYO_PROTOCOL 1 // Kaseikyo >= 10000 ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_DENON_PROTOCOL 1 // DENON, Sharp >= 10000 ~200 bytes
- define IRSND_SUPPORT_RC5_PROTOCOL 0 // RC5 >= 10000 ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_RC6_PROTOCOL 0 // RC6 >= 10000 ~250 bytes
- define IRSND_SUPPORT_RC6A_PROTOCOL 0 // RC6A >= 10000 ~250 bytes
- define IRSND_SUPPORT_JVC_PROTOCOL 0 // JVC >= 10000 ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_NEC16_PROTOCOL 0 // NEC16 >= 10000 ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_NEC42_PROTOCOL 0 // NEC42 >= 10000 ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_IR60_PROTOCOL 0 // IR60 (SDA2008) >= 10000 DON'T CHANGE, NOT SUPPORTED YET!
- define IRSND_SUPPORT_GRUNDIG_PROTOCOL 0 // Grundig >= 10000 ~300 bytes
- define IRSND_SUPPORT_SIEMENS_PROTOCOL 0 // Siemens, Gigaset >= 15000 ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_NOKIA_PROTOCOL 0 // Nokia >= 10000 ~400 bytes
- define IRSND_SUPPORT_KATHREIN_PROTOCOL 0 // Kathrein >= 10000 DON'T CHANGE, NOT SUPPORTED YET!
- define IRSND_SUPPORT_NUBERT_PROTOCOL 0 // NUBERT >= 10000 ~100 bytes
- define IRSND_SUPPORT_BANG_OLUFSEN_PROTOCOL 0 // Bang&Olufsen >= 10000 ~250 bytes
- define IRSND_SUPPORT_RECS80_PROTOCOL 0 // RECS80 >= 20000 ~100 bytes
- define IRSND_SUPPORT_RECS80EXT_PROTOCOL 0 // RECS80EXT >= 20000 ~100 bytes
- define IRSND_SUPPORT_THOMSON_PROTOCOL 0 // Thomson >= 10000 ~250 bytes
- define IRSND_SUPPORT_NIKON_PROTOCOL 0 // NIKON >= 10000 ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_NETBOX_PROTOCOL 0 // Netbox keyboard >= 10000 DON'T CHANGE, NOT SUPPORTED YET!
- define IRSND_SUPPORT_FDC_PROTOCOL 0 // FDC IR keyboard >= 10000 (better 15000) ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_RCCAR_PROTOCOL 0 // RC CAR >= 10000 (better 15000) ~150 bytes
- define IRSND_SUPPORT_RUWIDO_PROTOCOL 0 // RUWIDO, T-Home >= 15000 DON'T CHANGE, NOT SUPPORTED YET!
- define IRSND_SUPPORT_LEGO_PROTOCOL 0 // LEGO Power RC >= 20000 ~150 bytes
</c>
Mit Setzen auf 0 wird das Protokoll deaktiviert, mit Setzen auf 1 wird es aktiviert. Die deaktivierten Protokolle werden dann nicht mitübersetzt. Das spart Speicherplatz im Flash, siehe Angaben in obigen Kommentaren. Wenn man unbedingt Speicherplatz sparen muss, gelten natürlich hier dieselben Tipps wie für IRMP.
IRSND_OCx
Für das Senden der IR-Signale benötigt IRSND einen PWM-fähigen Output-Pin, da das Signal moduliert werden muss. Möglich sind eine der folgenden Einstellungen:
<c>
- define IRSND_OCx IRSND_OC2 // OC2 on ATmegas supporting OC2, e.g. ATmega8
- define IRSND_OCx IRSND_OC2A // OC2A on ATmegas supporting OC2A, e.g. ATmega88
- define IRSND_OCx IRSND_OC2B // OC2B on ATmegas supporting OC2B, e.g. ATmega88
- define IRSND_OCx IRSND_OC0 // OC0 on ATmegas supporting OC0, e.g. ATmega162
- define IRSND_OCx IRSND_OC0A // OC0A on ATmegas/ATtinys supporting OC0A, e.g. ATtiny84, ATtiny85
- define IRSND_OCx IRSND_OC0B // OC0B on ATmegas/ATtinys supporting OC0B, e.g. ATtiny84, ATtiny85
</c>
Standardwert: <c>
</c>
Für die PIC- und STM32-µCs sind entsprechende Werte anzupassen, siehe Kommentare in irsndconfig.h.
<c>
</c>
NEU ab Version 1.5.0:
irmp_data_p->flags = 0: Verhalten wie bisher irmp_data_p->flags = 1: 1 Wiederholung irmp_data_p->flags = 2: 2 Wiederholungen usw.
Hier ein Beispiel:
<c>
irmp_data.protocol = IRMP_NEC_PROTOCOL; // sende im NEC-Protokoll irmp_data.address = 0x00FF; // verwende Adresse 0x00FF irmp_data.command = 0x0001; // sende Kommando 0001 irmp_data.flags = 0; // keine Wiederholung!
(void) irsnd_send_data (&irmp_data); // versende ohne Prüfung
</c>
<c>
while (irsnd_is_busy ())
; // selber warten oder was anderes tun...
</c>
<c> ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
irsnd_ISR()) // call irsnd ISR // call other timer interrupt routines...
} </c>
if (! irsnd_ISR()) // call irsnd ISR
{ // if not busy...
irmp_ISR(); // call irmp ISR
} </c>
<c> int main (void) {
irmp_init(); // initialize irmp irsnd_init(); // initialize irsnd timer_init(); // initialize timer sei (); // enable interrupts
for (;;)
irmp_data.flags = 0; // reset flags!
} </c>
Der Rest bleibt der Phantasie des geneigten Lesers überlassen ;-)
<c>
</c>
Die Daten für die Adresse und das Kommando ermittelt man am besten über IRMP, siehe weiter oben ;-)
IRSND unter Linux und Windows
cc irsnd.c -o irsnd # IRSND compilieren
./irsnd 2 00FF 0001 > nec.txt # irsnd ausführen
- In das Verzeichnis von irsnd wechseln
- Aufruf von:
./irmp < nec.txt
bzw. unter Windows:
irmp.exe < nec.txt
./irsnd 2 00FF 0001 | ./irmp
bzw. unter Windows:
11111111000000001000000001111111 p = 2, a = 0x00ff, c = 0x0001, f = 0x00
Bitte beachten: Je nach benutztem Protokoll sind die Bit-Breiten der Adressen bzw. Kommandos verschieden, siehe obige Tabelle [1].
Anhang
Pulse-Distance Protokolle
| SIRCS | Wert |
| Frequenz | 40 kHz |
| Kodierung | Pulse Distance |
| Frame | 1 Start-Bit + 12-20 Daten-Bits, kein Stop-Bit |
| Daten | 7 Kommando-Bits + 5 Adress-Bits + bis zu 8 zusätzliche Bits |
| Start-Bit | 2400µs Puls, 600µs Pause |
| 0-Bit | 600µs Puls, 600µs Pause |
| 1-Bit | 1200µs Puls, 600µs Pause |
| Wiederholung | zweimalig nach ca. 25ms, d.h. 2. und 3. Frame |
| Tasten-Wiederholung | ab dem 4. identischen Frame, Abstand ca. 25ms |
| Bit-Order | LSB first |
| NEC + extended NEC | Wert |
| Frequenz | 36 kHz / 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 32 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten NEC | 8 Adress-Bits + 8 invertierte Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Daten ext. NEC | 16 Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Start-Bit | 9000µs Puls, 4500µs Pause |
| 0-Bit | 560µs Puls, 560µs Pause |
| 1-Bit | 560µs Puls, 1690µs Pause |
| Stop-Bit | 560µs Puls |
| Wiederholung | keine |
| Tasten-Wiederholung | 9000µs Puls, 2250µs Pause, 560µs Puls, ~100ms Pause |
| JVC | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 16 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 4 Adress-Bits + 12 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 9000µs Puls, 4500µs Pause, 6000µs Pause bei Tasten-Wiederholung |
| Tasten-Wiederholung | Wiederholung nach Pause von 25ms |
| NEC16 | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 8 Adress-Bits + 1 Sync-Bit + 8 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Sync-Bit | 560µs Puls, 4500µs Pause |
| Wiederholung | keine/eine/zwei nach 25ms? |
| Tasten-Wiederholung | Wiederholung nach Pause von 25ms? |
| NEC42 | Wert |
| Frequenz | 38 kHz? |
| Frame | 1 Start-Bit + 42 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 13 Adress-Bits + 13 invertierte Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Tasten-Wiederholung | (unbekannt) |
| SAMSUNG | Wert |
| Frequenz | ?? kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 16 Daten(1)-Bits + 1 Sync-Bit + 20 Daten(2)-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten(1) | 16 Adress-Bits |
| Daten(2) | 4 ID-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Start-Bit | 4500µs Puls, 4500µs Pause |
| 0-Bit | 550µs Puls, 550µs Pause |
| 1-Bit | 550µs Puls, 1650µs Pause |
| Sync-Bit | 550µs Puls, 4500µs Pause |
| Stop-Bit | 550µs Puls |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des Original-Frames innerhalb von 100ms |
| SAMSUNG32 | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Daten | 16 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits |
| Tasten-Wiederholung | dritter, fünfter, siebter usw. identischer Frame |
| MATSUSHITA | Wert |
| Frequenz | 36 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 24 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 6 Hersteller-Bits + 6 Kommando-Bits + 12 Adress-Bits |
| Start-Bit | 3488µs Puls, 3488µs Pause |
| 0-Bit | 872µs Puls, 872µs Pause |
| 1-Bit | 872µs Puls, 2616µs Pause |
| Stop-Bit | 872µs Puls |
| Bit-Order | LSB first? |
| KASEIKYO | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 48 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 16 Hersteller-Bits + 4 Parity-Bits + 4 Genre1-Bits + 4 Genre2-Bits + 10 Kommando-Bits + 2 ID-Bits + 8 Parity-Bits |
| Start-Bit | 3380µs Puls, 1690µs Pause |
| 0-Bit | 423µs Puls, 423µs Pause |
| 1-Bit | 423µs Puls, 1269µs Pause |
| Stop-Bit | 423µs Puls |
| Wiederholung | einmalig nach 74ms |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des Original-Frames innerhalb von 74ms |
| RECS80 | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bits + 10 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 1 Toggle-Bit + 3 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 158µs Puls, 7432µs Pause |
| 0-Bit | 158µs Puls, 4902µs Pause |
| 1-Bit | 158µs Puls, 7432µs Pause |
| Stop-Bit | 158µs Puls |
| Bit-Order | MSB first |
| RECS80EXT | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 2 Start-Bits + 11 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 1 Toggle-Bit + 4 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 158µs Puls, 3637µs Pause |
| DENON | Wert |
| Frequenz | 38 kHz (in der Praxis, lt. Dokumentation: 32 kHz) |
| Frame | 0 Start-Bits + 15 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 5 Address-Bits + 10 Kommando-Bits |
| Start-Bit | kein Start-Bit |
| 0-Bit | 310µs Puls, 745µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls, 775µs Pause) |
| 1-Bit | 310µs Puls, 1780µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls, 1900µs Pause) |
| Stop-Bit | 310µs Puls (310µs Puls, 745µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls) |
| Wiederholung | Nach 65ms Wiederholung des Frames mit invertieren Kommando-Bits |
| APPLE | Wert |
| Daten | 16 Adress-Bits + 11100000 + 8 Kommando-Bits |
| Start-Bit | siehe NEC |
| 0-Bit | siehe NEC |
| 1-Bit | siehe NEC |
| Stop-Bit | siehe NEC |
| NUBERT | Wert |
| Frequenz | 36 kHz? |
| Frame | 1 Start-Bit + 10 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 0 Adress-Bits + 10 Kommando-Bits ? |
| Start-Bit | 1340µs Puls, 340µs Pause |
| 0-Bit | 500µs Puls, 1300µs Pause |
| 1-Bit | 1340µs Puls, 340µs Pause |
| Stop-Bit | 500µs Puls |
| Wiederholung | einmalig nach 35ms |
| Bit-Order | MSB first? |
| B&O | Wert |
| Frequenz | 455 kHz |
| Frame | 4 Start-Bits + 16 Daten-Bits + 1 Trailer-Bit + 1 Stop-Bit |
| Daten | 0 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits |
| Start-Bit 1 | 200µs Puls, 2925µs Pause |
| Start-Bit 2 | 200µs Puls, 2925µs Pause |
| Start-Bit 3 | 200µs Puls, 15425µs Pause |
| Start-Bit 4 | 200µs Puls, 2925µs Pause |
| 0-Bit | 200µs Puls, 2925µs Pause |
| 1-Bit | 200µs Puls, 9175µs Pause |
| R-Bit | 200µs Puls, 6050µs Pause, wiederholt das letzte Bit (repetition) |
| Trailer-Bit | 200µs Puls, 12300µs Pause |
| Stop-Bit | 200µs Puls |
| FDC | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 40 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 8 Adress-Bits + 12 x 0-Bits + 4 Press/Release-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Start-Bit | 2085µs Puls, 966µs Pause |
| 0-Bit | 300µs Puls, 220µs Pause |
| 1-Bit | 300µs Puls, 715µs Pause |
| Stop-Bit | 300µs Puls |
| Tasten-Drücken | Press/Release-Bits = 0000 |
| Tasten-Loslassen | Press/Release-Bits = 1111 |
| Tasten-Wiederholung | Wiederholung nach Pause von 60ms |
| RCCAR | Wert |
| Frame | 1 Start-Bit + 13 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | C0 C1 A0 A1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 V |
| Start-Bit | 2000µs Puls, 2000µs Pause |
| 0-Bit | 600µs Puls, 900µs Pause |
| 1-Bit | 600µs Puls, 450µs Pause |
| Stop-Bit | 600µs Puls |
| Tasten-Wiederholung | keine? |
Bi-Phase Protokolle
| RC5 + RC5X | Wert |
| Frequenz | 36 kHz |
| Kodierung | Bi-Phase (Manchester) |
| Frame RC5 | 2 Start-Bits + 12 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Daten RC5 | 1 Toggle-Bit + 5 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits |
| Frame RC5X | 1 Start-Bit + 13 Daten-Bits + 0 Stop-Bit |
| Daten RC5X | 1 invertiertes Kommando-Bit + 1 Toggle-Bit + 5 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 889µs Pause, 889µs Puls |
| 0-Bit | 889µs Puls, 889µs Pause |
| 1-Bit | 889µs Pause, 889µs Puls |
| Stop-Bit | kein Stop-Bit |
| RC6 + RC6A | Wert |
| Frequenz | 36 kHz |
| Frame RC6 | 1 Start-Bit + 1 Bit "1" + 3 Mode-Bits (000) + 1 Toggle-Bit + 16 Daten-Bits + 2666µs pause |
| Frame RC6A | 1 Start-Bit + 1 Bit "1" + 3 Mode-Bits (110) + 1 Toggle-Bit + 31 Daten-Bits + 2666µs pause |
| Daten RC6 | 8 Adress-Bits + 8 Kommando Bits |
| Daten RC6A | "1" + 14 Hersteller-Bits + 8 System-Bits + 8 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 2666µs Puls, 889µs Pause |
| Toggle 0-Bit | 889µs Pause, 889µs Puls |
| Toggle 1-Bit | 889µs Puls, 889µs Pause |
| 0-Bit | 444µs Pause, 444µs Puls |
| 1-Bit | 444µs Puls, 444µs Pause |
| GRUNDIG + NOKIA | Wert |
| Frequenz | 38 kHz (?) |
| Frame-Paket | 1 Start-Frame + 19,968ms Pause + N Info-Frames + 117,76ms Pause + 1 Stop-Frame |
| Start-Frame | 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits (alle 1) + 0 Stop-Bits |
| Info-Frame | 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Stop-Frame | 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits (alle 1) + 0 Stop-Bits |
| Daten Grundig | 9 Kommando-Bits + 0 Adress-Bits |
| Daten Nokia | 8 Kommando-Bits + 8 Adress-Bits |
| Pre-Bit | 528µs Puls, 2639µs Pause |
| Start-Bit | 528µs Puls, 528µs Pause |
| 0-Bit | 528µs Pause, 528µs Puls |
| 1-Bit | 528µs Puls, 528µs Pause |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des Info-Frames mit einem Pausenabstand von 117,76ms |
| IR60 (SDA2008) | Wert |
| Frequenz | 30 kHz |
| Start Frame | 1 Start-Bit + 101111 + 0 Stop-Bits + 22ms Pause |
| Daten Frame | 1 Start-Bit + 7 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Daten | 0 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 528µs Puls, 2639µs Pause |
| SIEMENS + RUWIDO | Wert |
| Frame Siemens | 1 Start-Bit + 22 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Frame Ruwido | 1 Start-Bit + 17 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Daten Siemens | 11 Adress-Bits + 10 Kommando-Bits + 1 invertiertes Bit (letztes Bit davor nochmal invertiert) |
| Daten Ruwido | 9 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits + 1 invertiertes Bit (letztes Bit davor nochmal invertiert) |
| Start-Bit | 275µs Puls, 275µs Pause |
| 0-Bit | 275µs Pause, 275µs Puls |
| 1-Bit | 275µs Puls, 275µs Pause |
| Wiederholung | 1-malige Wiederholung mit gesetztem Repeat-Bit (?) |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des Original-Frames innerhalb von 100ms (?) |
Serial Protokolle
| NETBOX | Wert |
| Kodierung | Serial |
| Frame | 1 Start-Bit + 16 Daten-Bits, kein Stop-Bit |
| Daten | 3 Adress-Bits + 13 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 2400µs Puls, 800µs Pause |
| Bitlänge | 800µs |
| Tasten-Wiederholung | Abstand ca. 35ms? |
Änderungen IRMP:
Version 2.2.0:
- 23.05.2012: Portierung auf ARM STM32
- 23.05.2012: Bugfix Frame-Erkennung beim Denon-Protokoll
Ältere Versionen:
- 27.02.2012: Bug in IR60-Decoder behoben
- 27.02.2012: Bug in CRC-Berechnung von Kaseikyo-Frames behoben
- 27.02.2012: Portierung auf C18 Compiler für PIC-Mikroprozessoren
- 13.02.2012: Bugfix: oberstes Bit in Adresse falsch bei NEC-Protokoll, wenn auch NEC42-Protokoll eingeschaltet ist.
- 13.02.2012: Timing von SAMSUNG- und SAMSUNG32-Protokoll korrigiert
- 13.02.2012: Genre2-Bits werden nun im oberen Nibble von flags gespeichert.
- 20.09.2011: Neues Protokoll: KATHREIN
- 20.09.2011: Neues Protokoll: RUWIDO
- 20.09.2011: Neues Protokoll: THOMSON
- 20.09.2011: Neues Protokoll: IR60
- 20.09.2011: Neues Protokoll: LEGO
- 20.09.2011: Neues Protokoll: NEC16
- 20.09.2011: Neues Protokoll: NEC42
- 20.09.2011: Neues Protokoll: NETBOX
- 20.09.2011: Portierung auf ATtiny84 und ATtiny85
- 20.09.2011: Verbesserung von Tastenwiederholungen bei RC5
- 20.09.2011: Verbessertes Decodieren von Bi-Phase-Protokollen
- 20.09.2011: Korrekturen am RECS80-Decoder
- 20.09.2011: Korrekturen beim Erkennen von zusätzlichen Bits im SIRCS-Protocol
- 18.01.2011: Korrekturen für Siemens-Protokoll
- 18.01.2011: Neues Protokoll: NIKON
- 18.01.2011: Speichern der zusätzlichen Bits (>12) im SIRCS-Protokoll in der Adresse
- 18.01.2011: Timing-Korrekturen für Denon-Protokoll
- 04.09.2010: Bugfix für F_INTERRUPTS >= 16000
- 02.09.2010: Neues Protokoll: RC6A
- 29.08.2010: Neues Protokoll: JVC
- 29.08.2010: Kaseikyo-Protokoll: Berücksichtigung der Genre-Bits. ACHTUNG: dadurch neue Command-Codes!
- 29.08.2010: Kaseikyo-Protokoll: Verbesserte Behandlung von Wiederholungs-Frames
- 29.08.2010: Verbesserte Unterstützung des APPLE-Protokolls. ACHTUNG: dadurch neue Adress-Codes!
- 01.07.2010: Bugfix: Einführen eines Timeouts für NEC-Repetition-Frames, um "Geisterkommandos" zu verhindern.
- 26.06.2010: Bugfix: Deaktivieren von RECS80, RECS80EXT & SIEMENS bei geringer Interrupt-Rate
- 25.06.2010: Neues Protokoll: RCCAR
- 25.06.2010: Tastenerkennung für FDC-Protokoll (IR-keyboard) erweitert
- 25.06.2010: Interrupt-Frequenz nun bis zu 20kHz möglich
- 09.06.2010: Neues Protokoll: FDC (IR-keyboard)
- 09.06.2010: Timing für DENON-Protokoll korrigiert
- 02.06.2010: Neues Protokoll: Siemens (Gigaset)
- 26.05.2010: Neues Protokoll: Nokia
- 26.05.2010: Bugfix Auswertung von langen Tastendrücken bei Grundig-Protokoll
- 17.05.2010: Bugfix SAMSUNG32-Protokoll: Kommando-Bit-Maske korrigiert
- 16.05.2010: Neues Protokoll: Grundig
- 16.05.2010: Behandlung von automatischen Frame-Wiederholungen beim SIRCS-, SAMSUNG32- und NUBERT-Protokoll verbessert.
- 28.04.2010: Nur einige kosmetische Code-Optimierungen
- 16.04.2010: Sämtliche Timing-Toleranzen angepasst/optimiert
- 12.04.2010: Neues Protokoll: Bang & Olufsen
- 29.03.2010: Bugfix beim Erkennen von mehrfachen NEC-Repetition-Frames
- 29.03.2010: Konfiguration in irmpconfig.h ausgelagert
- 29.03.2010: Einführung einer Programmversion in README.txt: Version 1.0
- 17.03.2010: Neues Protokoll: Nubert
- 16.03.2010: Korrektur der RECS80-Startbit-Timings
- 16.03.2010: Neues Protokoll: RECS80 Extended
- 15.03.2010: Codeoptimierung
- 14.03.2010: Portierung auf PIC
- 11.03.2010: Anpassungen an verschiedene ATMega-Typen durchgeführt
- 07.03.2010: Bugfix: Zurücksetzen der Statemachine nach einem unvollständigen RC5-Frame
- 05.03.2010: Neues Protokoll: Apple
- 05.03.2010: Die Daten irmp_data.addr + irmp_data.command werden nun in der jeweiligen Bit-Order des verwendeten Protokolls gespeichert
- 04.03.2010: Neues Protokoll: SAMSUNG32 (Mix aus SAMSUNG & NEC-Protokoll)
- 04.03.2010: Änderung der SIRCS- und Kaseikyo-Toleranzen
- 02.03.2010: SIRCS: Korrekte Erkennung und Unterdrückung von automatischen Frame-Wiederholungen
- 02.03.2010: SIRCS: Device-ID-Bits werden nun in irmp_data.command und nicht mehr in irmp_data.address gespeichert
- 02.03.2010: Vergrößerung des Scan Buffers (zwecks Protokollierung)
- 24.02.2010: Neue Variable flags in IRMP_DATA zur Erkennung von langen Tastendrücken
- 20.02.2010: Bugfix Denon-Protokoll: Wiederholungsframe grundsätzlich invertiert
- 19.02.2010: Erkennung von NEC-Protokoll-Varianten, z. B. Apple-Fernbedienung
- 19.02.2010: Erkennung von RC6- und Denon-Protokoll
- 19.02.2010: Verbesserung des RC5-Decoders (Bugfixes)
- 13.02.2010: Bugfix: Puls/Pausen-Counter um 1 zu niedrig, nun bessere Erkennung bei Protokollen mit sehr kurzen Pulszeiten
- 13.02.2010: Erkennung der NEC-Wiederholungssequenz
- 12.02.2010: RC5-Protokoll-Decoder hinzugefügt
- 05.02.2010: Konflikt zwischen Samsung- und Matsushita-Protokoll beseitigt
- 07.01.2010: Erste Version
Änderungen IRSND:
Version 2.2.0:
- 23.05.2012: Portierung auf ARM STM32 (ungetestet!)
- 23.05.2012: Bugfix Timing für 2. Frame beim Denon-Protokoll
Ältere Versionen:
- 27.02.2012: Neues Protokoll: IR60
- 27.02.2012: Bug beim Senden von Bi-Phase-Frames (Manchester) behoben
- 15.02.2012: Bugfix: Nur der 1. Frame wurde gesendet
- 13.02.2012: Zusätzliche Pause nach dem Senden des letzten Frames
- 20.09.2011: Korrektur von Pausenlängen
- 20.09.2011: Korrekturen von irsnd_stop()
- 20.09.2011: Korrektur des SIEMENS-Timings
- 20.09.2011: Umstellung auf 36kHz Modulationsfrequenz für DENON-Protokoll
- 20.09.2011: Korrektur Behandlung zusätzlicher Bits im SIRCS Protokoll
- 18.01.2011: Neues Protokoll: RC6A
- 18.01.2011: Beachten der zusätzlichen Bits (>12) im SIRCS-Protokoll
- 18.01.2011: Korrektur der Pausenlängen
- 02.09.2010: Neues Protokoll: JVC
- 02.09.2010: Anpassung des APPLE-Encoders an IRMP-Version 1.7.3.
- 29.08.2010: Neues Protokoll: Kaseikyo (Panasonic u.a.)
- 01.07.2010: Bugfix: Deaktivieren von RECS80, RECS80EXT & SIEMENS bei geringer Interrupt-Rate
- 02.06.2010: Simulation von langen Tastendrücken
- 17.05.2010: Neues Protokoll: Grundig
- 17.05.2010: Behandlung von Frame-Wiederholungen für SIRCS, SAMSUNG32 und NUBERT korrigiert
- 28.04.2010: Unterstützung des APPLE-Protokolls
- 28.04.2010: Konfiguration über irmpconfig.h
- 14.04.2010: Neues Protokoll: Bang & Olufsen
- 17.03.2010: Korrektur der Pausen zwischen Frame-Wiederholungen
- 16.03.2010: Korrektur des Timer-Registers TCCR2
- 07.03.2010: Alpha-Version
Literatur
IR-Übersicht :
- http://www.epanorama.net/links/irremote.html
- http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/cc2-avr-projekt-%283%29-unsichtbare-kommandos.497184.lynkx?tab=4 (IR Übersicht & RC5)
SIRCS-Protokoll:
- http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sirc.htm
- http://www.ustr.net/infrared/sony.shtml
- http://users.telenet.be/davshomepage/sony.htm
- http://picprojects.org.uk/projects/sirc/
NEC-Protokoll:
- http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.htm
- http://www.ustr.net/infrared/nec.shtml
- http://www.celadon.com/infrared_protocol/infrared_protocols_samples.pdf
NEC16-Protokoll (JVC):
SAMSUNG-Protokoll:
MATSUHITA-Protokoll:
- http://www.mikrocontroller.net/attachment/4246/IR-Protokolle_Diplomarbeit.pdf
- http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/entwicklung_und_realisierung_einer_universalinfrarotfernbedienung_mit_timerfunktionen.pdf
RC5- und RC5x-Protokoll:
Denon-Protokoll:
RC6 und RC6A-Protokoll:
- http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc6.htm
- http://slycontrol.ru/scr/kb/rc6.htm
- http://www.picbasic.nl/info_rc6_uk.htm
Bang & Olufsen:
Grundig
Nokia
IR60 (SDA2008 bzw. MC14497P)
- http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-24/DSA-478524.pdf
- http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC14497P.pdf
Diverse Protokolle:
- http://www.opendcc.de/info/rc5/rc5.html
Hardware / IRMP-Projekte
- http://forum.mikrokopter.de/topic-21060.html
- (SVN) http://svn.mikrokopter.de/listing.php?repname=Projects&path=%2FServo-Controlled+IR-Transmitter%2F&#Ad2417800d6aa14bf08c571a896e9def7
Danksagung
Ebenso bedanken möchte ich mich bei Christian F. für seine Tipps zur PIC-Portierung. Vielen Dank auch an gera für die Portierung auf den PIC-C18 Compiler.
Für die Portierung auf ARM STM32 bedanke ich mich herzlich bei kichi (Michael K.).
Diskussion
Viel Spaß mit IRMP!
