IRMP
Von Frank M. (ukw)
You will find the English documentation here.
Im folgenden wird IRMP als "Infrarot-Multiprotokoll-Decoder" in allen Einzelheiten vorgestellt. Das Gegenstück, nämlich IRSND als IR-Encoder, wird in einem gesonderten Artikel behandelt.
Entstehung
Thread im Forum
IR-Protokolle
Einige Hersteller verwenden ihr eigenes hausinterne Protokoll, dazu gehören u.a. Sony, Samsung und Matsushita. Philips hat RC5 entwickelt und natürlich auch selbst benutzt. RC5 galt damals in Europa als das Standard-IR-Protokoll, welches von vielen europäischen Herstellern übernommen wurde. Mittlerweile ist RC5 fast gar nicht mehr anzutreffen - man kann es eigentlich als "ausgestorben" abhaken. Der Nachfolger RC6 wird zwar noch in einigen aktuellen europäischen Geräten eingesetzt, ist aber auch nur vereinzelt vorzufinden.
Auch die japanischen Hersteller haben versucht, einen eigenen Standard zu etablieren, nämlich das sog. Kaseikyo- (oder auch "Japan-") Protokoll. Dieses ist mit einer Bitlänge von 48 sehr universell und allgemein verwendbar. Richtig durchgesetzt hat es sich aber bis heute nicht - auch wenn man es hier und da im heimischen Haushalt vorfindet.
Heutzutage wird (auch vornehmlich bei japanischen Geräten) das NEC-Protokoll verwendet - und zwar von den unterschiedlichsten (Marken- und auch Noname-)Herstellern. Ich schätze den "Marktanteil" auf ca. 80% beim NEC-Protokoll. Fast alle Fernbedienungen im alltäglichen Einsatz verwenden bei mir den NEC-IR-Code. Das fängt beim Fernseher an, geht über vom DVD-Player zur Notebook-Fernbedienung und reicht bis zur Noname-MultiMedia-Festplatte - um nur einige Beispiele zu nennen.
Kodierungen
- Pulse Distance, typ. Beispiel: NEC
- Pulse Width, typ. Beispiel: Sony SIRCS
- Biphase (Manchester), typ. Beispiel: Philips RC5, RC6
- Pulse Position (NRZ), typ. Beispiel: Netbox
- Pulse Distance Width, typ. Beispiel: Nubert
Die Pulse werden dabei moduliert - üblicherweise mit 36kHz oder 38kHz - um Umwelteinflüsse wie Raum- oder Sonnenlicht ausfiltern zu können.
Pulse Distance
Eine Pulse Distance Kodierung erkennt man an der folgenden Regel:
- es gibt nur eine Pulslänge und zwei verschiedene Pausenlängen.
Pulse Width
Bei der Pulse Width Kodierung gilt die Regel:
- es gibt zwei verschiedene Pulslängen und nur eine Pausenlänge
Dies ist ein Mischmasch aus Pulse Distance und Pulse Width Coding.
Also:
- es gibt zwei verschiedene Pulslängen und zwei verschiedene Pausenlängen.
Biphase
Bei der Biphase Kodierung entscheidet die Reihenfolge von Puls und Pause über den Wert des Bits.
Damit erkennt man ein Biphase-Coding an folgendem Kriterium:
- es kommen genau eine Pausen- und eine Pulslänge, sowie jeweils die doppelten Puls-/Pausenlängen vor
Normalerweise sind die Längen für die Pulse und Pausen gleich, d.h. die Signalform ist symmetrisch. IRMP erkennt aber auch Protokolle, die mit unterschiedlichen Puls-/Pause-Längen arbeiten. Dies ist zum Beispiel bei dem A1TVBOX-Protokoll der Fall.
Pulse Position
Die Pulse Position Kodierung kennt man von den üblichen UARTs. Hier hat jedes Bit eine feste Länge. Je nach Wert (0 oder 1) ist es ein Puls oder eine Pause.
Typisches Kriterium für ein Pulse Position Protokoll ist:
- es kommen Vielfache einer Grund-Puls-/Pausenlänge vor
Die dort angegebenen Timingwerte sind Idealwerte. Bei einigen Fernbedienungen in der Praxis weichen sie um bis zu 40% voneinander ab. Deshalb arbeitet IRMP mit Minimum-/Maximumsgrenzen, um bzgl. des Zeitverhaltens tolerabel zu sein.
Protokoll-Erkennung
Die meisten der von IRMP decodierten Protokolle haben etwas gemeinsames: Sie weisen ein Start-Bit auf, welches vom Timing her ausgezeichnet, d.h. einmalig ist.
Anhand dieses Start-Bit-Timings werden meistens die verschiedenen Protokolle unterschieden. IRMP misst also das Timing des Start-Bits und stellt dann "on-the-fly" seine Timingtabellen auf das erkannte Protokoll um, damit die nach dem Start-Bit gesandten Daten in einem Rutsch eingelesen werden können, ohne das komplette Telegramm (Frame) erst speichern zu müssen. IRMP wartet also nicht darauf, dass ein kompletter Frame eingelesen wurde, sondern legt direkt nach der ersten Pulserkennung los.
Ist das gelesene Start-Bit nicht eindeutig, fährt IRMP "mehrspurig", d.h. es werden zum Beispiel zwei mögliche Protokolle gleichzeitig verfolgt. Sobald aus Plausibilitätsgründen eines der beiden Protokolle nicht mehr möglich sein kann, wird komplett auf das andere Protokoll gewechselt.
Realisiert wird die Erkennung über eine Statemachine, die timergesteuert über eine Interruptroutine in regelmäßigen Abständen (üblicherweise 15.000 mal in der Sekunde) aufgerufen wird. Die Statemachine kennt (unter anderem) folgende Zustände:
- Erkenne den ersten Puls des Start-Bits
- Erkenne die Pause des Start-Bits
- Erkenne den Puls des ersten Datenbits
Danach sind die Puls/Pause-Längen des Startbits bekannt. Nun werden alle vom Anwender aktivierten Protokolle nach diesen Längen durchsucht. Wurde ein Protokoll gefunden, werden die Timing-Tabellen dieses Protokolls geladen und im weiteren geprüft, ob die nachfolgenden Puls-/Pause-Zeiten innerhalb der geladenen Werte übereinstimmen.
Es geht also weiter in der Statemachine mit folgenden Zuständen
- Erkenne die Pausen der Datenbits
- Erkenne die Pulse der Datenbits
- Prüfe Timing. Wenn abweichend, schalte um auf ein anderes noch in Frage kommendes IR-Protokoll, ansonsten schalte Statemachine komplett zurück
- Erkenne das Stop-Bit, falls das Protokoll eines vorsieht
- Prüfe Daten auf Plausibilität, wie CRC oder andere redundante Datenbits
- Wandle die Daten in Geräte-Adresse und Kommando
- Erkenne Wiederholungen durch längere Tastendrücke, setze entsprechendes Flag
Tatsächlich ist die Statemachine noch etwas komplizierter, da manche Protokolle gar kein Start-Bit (z.B. Denon) bzw. mehrere Start-Bits (z.B. 4 bei B&O) haben bzw. mitten im Frame ein weiteres Synchronisierungs-Bit (z.B. Samsung) vorsehen. Diese besonderen Bedingungen werden durch protokollspezifische "Spezialbehandlungen" im Code abgefangen.
Das Umschalten auf ein anderes Protokoll kann mehrfach während des Empfangs des Frames geschehen, z.B. von NEC42 (42 Bit) auf NEC16 (8 Bit + Sync-Bit + 8 Bit), wenn vorzeitig ein zusätzliches Synchronisierungsbit erkannt wurde, oder von NEC/NEC42 (32/42 Bit) auf JVC (16 Bit), wenn das Stop-Bit vorzeitig auftrat. Schwierig wird es dann, wenn zwei mögliche Protokolle nach Erkennung des Start-Bits unterschiedliche Kodierungen verwenden, z.B. wenn das eine Protokoll ein Pulse Distance Coding und das andere ein Biphase Coding (Manchester) benutzt. Hier speichert IRMP die jeweils völlig verschieden ermittelten Bits für beide Codierungen, um dann später die einen oder anderen Werte wieder zu verwerfen.
Desweiteren senden einige Fernbedienungen bei bestimmten Protokollen aus Gründen der Redundanz (Fehlererkennung) oder wegen längeren Tastendrucks Wiederholungsframes. Diese werden von IRMP unterschieden: Die für die Fehlererkennung zuständigen Frames werden von IRMP geprüft, aber nicht an die Anwendung zurückgegeben, die anderen werden als langer Tastendruck erkannt und entsprechend von IRMP gekennzeichnet.
Download
Version 3.0.0, Stand vom 12.01.2016
IRMP & IRSND sind nun auch über SVN abrufbar: IRMP im SVN, Download Tarball, Git: IRMP auf GitHub
Achtung:
Source-Code
- irmp.c - Der eigentliche IR-Decoder
- irmpprotocols.h - Sämtliche Definitionen zu den IR-Protokollen
- irmpsystem.h - Vom Zielsystem abhängige Definitionen für AVR/PIC/STM32
- irmp.h - Include-Datei für die Applikation
- irmpconfig.h - Anzupassende Konfigurationsdatei
Beispiel Anwendungen (main-Funktionen und nötige Timer-Initialisierungen):
- irmp-main-avr.c - AVR
- irmp-main-avr-uart.c - AVR mit UART-Ausgabe
- irmp-main-pic-xc8.c - PIC18F4520
- irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840
- irmp-main-stm32.c - STM32
- irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad
- irmp-main-esp8266.c - ESP8266
- irmp-main-mbed.cpp - MBED
- examples/Arduino/Arduino.ino - Teensy 3.x
- WICHTIG
- Im Applikations-Source sollte nur irmp.h per include eingefügt werden, also lediglich:
#include "irmp.h"
Alle anderen Include-Dateien werden automatisch über irmp.h "eingefügt". Siehe dazu auch die Beispieldatei irmp-main-avr.c.
Desweiteren muss die Preprocessor-Konstante F_CPU im Projekt bzw. Makefile gesetzt werden. Diese sollte mindestens den Wert 8000000UL haben, der Prozessor sollte also zumindest mit 8 MHz laufen.
void TIMER2_isr(void)
irmp_ISR ();
Für AVR-Prozessoren ist ein Beispiel für die Anwendung von IRMP in irmp-main-avr.c zu finden - im wesentlichen geht es da um die Timer-Initialisierung und den Abruf der empfangenen IR-Telegramme. Das empfangene Protokoll, die Geräte-Adresse und der Kommando-Code wird dann in der AVR-Version auf dem HW-UART ausgegeben.
Für das Stellaris LM4F120 Launchpad von TI (ARM Cortex M4) ist eine entsprechende Timer-Initialisierungsfunktion in irmp-main-avr.c bereits integriert.
Ebenso kann IRMP auf STM32-Mikroprozessoren eingesetzt werden.
avr-gcc-Optimierungen
Ab Version avr-gcc 4.7.x kann die LTO-Option genutzt werden, um den Aufruf der externen Funktion irmp_ISR() aus der eigentlichen ISR effizienter zu machen. Das verbessert das Zeitverhalten der ISR etwas.
Zu den sonst schon üblichen Compiler- und Linker-Optionen kommen noch folgende dazu:
- Zusätzliche Compiler-Option: -flto
- Zusätzliche Linker-Optionen: -flto -Os
Vergisst man (unter Windows?) die zusätzliche Linker-Option -Os, wird das Binary allerdings wesentlich größer, da dann nicht mehr optimiert wird. Auch muss -flto an den Linker übergeben werden, weil sonst die LTO-Optimierung nicht mehr greift.
Konfiguration
Einstellungen in irmpconfig.h
IRMP decodiert sämtliche oben aufgelisteten Protokolle in einer ISR. Dafür sind einige Angaben nötig. Diese werden in irmpconfig.h eingestellt.
F_INTERRUPTS
Anzahl der Interrupts pro Sekunde. Der Wert kann zwischen 10000 und 20000 eingestellt werden. Je höher der Wert, desto besser die Auflösung und damit die Erkennung. Allerdings erkauft man sich diesen Vorteil mit erhöhter CPU-Last. Der Wert 15000 ist meist ein guter Kompromiss.
Standardwert:
#define F_INTERRUPTS 15000 // interrupts per second
Auf AVR-Prozessoren wird in der Beispielroutine in irmp-main-avr.c der Timer1 mit 16-Bit-Genauigkeit verwendet. Sollte der Timer1 aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar sein, kann man alternativ auch den Timer2 mit 8-Bit-Genauigkeit verwenden.
In diesem Fall wird dieser dann konfiguriert über:
OCR2 = (uint8_t) ((F_CPU / F_INTERRUPTS) / 8) - 1 + 0.5); // Compare Register OCR2
TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS21); // CTC Mode, prescaler = 8
TIMSK = 1 << OCIE2; // enable timer2 interrupt
Das obige Beispiel gilt für ATmega88/ATmega168/ATmega328. Bei anderen AVR-µCs empfiehlt sich ein Blick ins Datenblatt.
Man sollte in diesem Fall nicht vergessen, auch die Interrupt-Routine an den Timer2 anzupassen:
ISR(TIMER2_COMP_vect)
(void) irmp_ISR();
IRMP_SUPPORT_xxx_PROTOCOL
// typical protocols, disable here! Enable Remarks F_INTERRUPTS Program Space
#define IRMP_SUPPORT_SIRCS_PROTOCOL 1 // Sony SIRCS >= 10000 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NEC_PROTOCOL 1 // NEC + APPLE >= 10000 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_SAMSUNG_PROTOCOL 1 // Samsung + Samsung32 >= 10000 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_MATSUSHITA_PROTOCOL 1 // Matsushita >= 10000 ~50 bytes
#define IRMP_SUPPORT_KASEIKYO_PROTOCOL 1 // Kaseikyo >= 10000 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_DENON_PROTOCOL 0 // DENON, Sharp >= 10000 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RC5_PROTOCOL 0 // RC5 >= 10000 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RC6_PROTOCOL 0 // RC6 & RC6A >= 10000 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_JVC_PROTOCOL 0 // JVC >= 10000 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NEC16_PROTOCOL 0 // NEC16 >= 10000 ~100 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NEC42_PROTOCOL 0 // NEC42 >= 10000 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_IR60_PROTOCOL 0 // IR60 (SDA2008) >= 10000 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_GRUNDIG_PROTOCOL 0 // Grundig >= 10000 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_SIEMENS_PROTOCOL 0 // Siemens Gigaset >= 15000 ~550 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NOKIA_PROTOCOL 0 // Nokia >= 10000 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_BOSE_PROTOCOL 0 // BOSE >= 10000 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_KATHREIN_PROTOCOL 0 // Kathrein >= 10000 ~200 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NUBERT_PROTOCOL 0 // NUBERT >= 10000 ~50 bytes
#define IRMP_SUPPORT_BANG_OLUFSEN_PROTOCOL 0 // Bang & Olufsen >= 10000 ~200 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RECS80_PROTOCOL 0 // RECS80 (SAA3004) >= 15000 ~50 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RECS80EXT_PROTOCOL 0 // RECS80EXT (SAA3008) >= 15000 ~50 bytes
#define IRMP_SUPPORT_THOMSON_PROTOCOL 0 // Thomson >= 10000 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NIKON_PROTOCOL 0 // NIKON camera >= 10000 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NETBOX_PROTOCOL 0 // Netbox keyboard >= 10000 ~400 bytes (PROTOTYPE!)
#define IRMP_SUPPORT_ORTEK_PROTOCOL 0 // ORTEK (Hama) >= 10000 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_TELEFUNKEN_PROTOCOL 0 // Telefunken 1560 >= 10000 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_FDC_PROTOCOL 0 // FDC3402 keyboard >= 10000 (better 15000) ~150 bytes (~400 in combination with RC5)
#define IRMP_SUPPORT_RCCAR_PROTOCOL 0 // RC Car >= 10000 (better 15000) ~150 bytes (~500 in combination with RC5)
#define IRMP_SUPPORT_ROOMBA_PROTOCOL 0 // iRobot Roomba >= 10000 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RUWIDO_PROTOCOL 0 // RUWIDO, T-Home >= 15000 ~550 bytes
#define IRMP_SUPPORT_A1TVBOX_PROTOCOL 0 // A1 TV BOX >= 15000 (better 20000) ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_LEGO_PROTOCOL 0 // LEGO Power RC >= 20000 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RCMM_PROTOCOL 0 // RCMM 12,24, or 32 >= 20000 ~150 bytes
Ausserdem werden die Protokolle SIEMENS/FDC/RCCAR erst ab einer Scan-Frequenz von ca. 15kHz zuverlässig erkannt. Bei LEGO sind es sogar 20kHz. Wenn man also diese Protokolle nutzen will, muss man F_INTERRUPTS entsprechend anpassen, sonst erscheint beim Übersetzen eine entsprechende Warnung und die entsprechenden Protokolle werden dann automatisch abgeschaltet.
IRMP_PORT_LETTER + IRMP_BIT_NUMBER
Standardwert ist PORT B6:
* Change hardware pin here for ATMEL AVR
#if defined (ATMEL_AVR) // use PB6 as IR input on AVR
# define IRMP_PORT_LETTER B
# define IRMP_BIT_NUMBER 6
* Change hardware pin here for ARM STM32
#elif defined (ARM_STM32) // use C13 as IR input on STM32
# define IRMP_PORT_LETTER C
# define IRMP_BIT_NUMBER 13
Hier der entsprechende Abschnitt für STM8-µCs:
* Change hardware pin here for STM8
#elif defined (SDCC_STM8) // use PA1 as IR input on STM8
# define IRMP_PORT_LETTER A
* Change hardware pin here for PIC C18 compiler
#elif defined (PIC_C18) // use RB4 as IR input on PIC
# define IRMP_PIN PORTBbits.RB4
* Change hardware pin here for PIC CCS compiler
#elif defined (PIC_CCS) // use PB4 as IR input on PIC
# define IRMP_PIN PIN_B4
IRMP_USE_CALLBACK
Standardwert:
#define IRMP_USE_CALLBACK 0 // flag: 0 = don't use callbacks, 1 = use callbacks, default is 0
Wenn man Callbacks einschaltet, wird bei jeder Pegeländerung des Eingangs eine Callback-Funktion aufgerufen. Dies kann zum Beispiel dafür verwendet werden, das eingehende IR-Signal sichtbar zu machen, also als Signal an einem weiteren Pin auszugeben.
Hier ein Beispiel:
#define LED_PORT PORTD // LED at PD6
#define LED_DDR DDRD
#define LED_PIN 6
* Called (back) from IRMP module
* This example switches a LED (which is connected to Vcc)
void
led_callback (uint8_t on)
if (on)
LED_PORT &= ~(1 << LED_PIN);
else
LED_PORT |= (1 << LED_PIN);
int
main ()
irmp_init ();
LED_DDR |= (1 << LED_PIN); // LED pin to output
LED_PORT |= (1 << LED_PIN); // switch LED off (active low)
irmp_set_callback_ptr (led_callback);
sei ();
IRMP_LOGGING
Mit IRMP_LOGGING kann das Protokollieren von eingehenden IR-Frames eingeschaltet werden.
Standardwert:
#define IRMP_LOGGING 0 // 1: log IR signal (scan), 0: do not. default is 0
Weitere Erläuterungen siehe Scannen von unbekannten IR-Protokollen.
Anwendung von IRMP
Die von IRMP unterstützten Protokolle weisen Bitlängen - teilweise variabel, teilweise fest - von 2 bis 48 Bit auf. Diese werden über Preprocessor-Defines beschrieben.
1. ID für verwendetes Protokoll 2. Adresse bzw. Herstellercode 3. Kommando
Mittels der Funktion
irmp_data_p->protocol (8 Bit)
irmp_data_p->address (16 Bit)
irmp_data_p->command (16 Bit)
irmp_data_p->flags (8 Bit)
gefüllt.
Das heisst: am Ende bekommt man dann über irmp_get_data() einfach drei Werte (Protokoll, Adresse und Kommando-Code), die man über ein if oder switch checken kann, z. B. hier eine Routine, welche die Tasten 1-9 auf einer Fernbedienung auswertet:
IRMP_DATA irmp_data;
if (irmp_data.protocol == IRMP_NEC_PROTOCOL && // NEC-Protokoll
irmp_data.address == 0x1234) // Adresse 0x1234
switch (irmp_data.command)
case 0x0001: key1_pressed(); break; // Taste 1
case 0x0002: key2_pressed(); break; // Taste 2
case 0x0009: key9_pressed(); break; // Taste 9
Hier die möglichen Werte für irmp_data.protocol, siehe auch irmpprotocols.h:
#define IRMP_SIRCS_PROTOCOL 1 // Sony
#define IRMP_NEC_PROTOCOL 2 // NEC, Pioneer, JVC, Toshiba, NoName etc.
#define IRMP_SAMSUNG_PROTOCOL 3 // Samsung
#define IRMP_MATSUSHITA_PROTOCOL 4 // Matsushita
#define IRMP_KASEIKYO_PROTOCOL 5 // Kaseikyo (Panasonic etc)
#define IRMP_RECS80_PROTOCOL 6 // Philips, Thomson, Nordmende, Telefunken, Saba
#define IRMP_RC5_PROTOCOL 7 // Philips etc
#define IRMP_DENON_PROTOCOL 8 // Denon, Sharp
#define IRMP_RC6_PROTOCOL 9 // Philips etc
#define IRMP_SAMSUNG32_PROTOCOL 10 // Samsung32: no sync pulse at bit 16, length 32 instead of 37
#define IRMP_APPLE_PROTOCOL 11 // Apple, very similar to NEC
#define IRMP_RECS80EXT_PROTOCOL 12 // Philips, Technisat, Thomson, Nordmende, Telefunken, Saba
#define IRMP_NUBERT_PROTOCOL 13 // Nubert
#define IRMP_BANG_OLUFSEN_PROTOCOL 14 // Bang & Olufsen
#define IRMP_GRUNDIG_PROTOCOL 15 // Grundig
#define IRMP_NOKIA_PROTOCOL 16 // Nokia
#define IRMP_SIEMENS_PROTOCOL 17 // Siemens, e.g. Gigaset
#define IRMP_FDC_PROTOCOL 18 // FDC keyboard
#define IRMP_RCCAR_PROTOCOL 19 // RC Car
#define IRMP_JVC_PROTOCOL 20 // JVC (NEC with 16 bits)
#define IRMP_RC6A_PROTOCOL 21 // RC6A, e.g. Kathrein, XBOX
#define IRMP_NIKON_PROTOCOL 22 // Nikon
#define IRMP_RUWIDO_PROTOCOL 23 // Ruwido, e.g. T-Home Mediareceiver
#define IRMP_IR60_PROTOCOL 24 // IR60 (SDA2008)
#define IRMP_KATHREIN_PROTOCOL 25 // Kathrein
#define IRMP_NETBOX_PROTOCOL 26 // Netbox keyboard (bitserial)
#define IRMP_NEC16_PROTOCOL 27 // NEC with 16 bits (incl. sync)
#define IRMP_NEC42_PROTOCOL 28 // NEC with 42 bits
#define IRMP_LEGO_PROTOCOL 29 // LEGO Power Functions RC
#define IRMP_THOMSON_PROTOCOL 30 // Thomson
#define IRMP_BOSE_PROTOCOL 31 // BOSE
#define IRMP_A1TVBOX_PROTOCOL 32 // A1 TV Box
#define IRMP_ORTEK_PROTOCOL 33 // ORTEK - Hama
#define IRMP_TELEFUNKEN_PROTOCOL 34 // Telefunken (1560)
#define IRMP_ROOMBA_PROTOCOL 35 // iRobot Roomba vacuum cleaner
#define IRMP_RCMM32_PROTOCOL 36 // Fujitsu-Siemens (Activy remote control)
#define IRMP_RCMM24_PROTOCOL 37 // Fujitsu-Siemens (Activy keyboard)
#define IRMP_RCMM12_PROTOCOL 38 // Fujitsu-Siemens (Activy keyboard)
#define IRMP_SPEAKER_PROTOCOL 39 // Another loudspeaker protocol, similar to Nubert
#define IRMP_LGAIR_PROTOCOL 40 // LG air conditioner
#define IRMP_SAMSUNG48_PROTOCOL 41 // air conditioner with SAMSUNG protocol (48 bits)
#define IRMP_MERLIN_PROTOCOL 42 // Merlin (Pollin 620 185)
#define IRMP_PENTAX_PROTOCOL 43 // Pentax camera
#define IRMP_FAN_PROTOCOL 44 // FAN (ventilator), very similar to NUBERT, but last bit is data bit instead of stop bit
#define IRMP_S100_PROTOCOL 45 // very similar to RC5, but 14 instead of 13 data bits
#define IRMP_ACP24_PROTOCOL 46 // Stiebel Eltron ACP24 air conditioner
#define IRMP_TECHNICS_PROTOCOL 47 // Technics, similar to Matsushita, but 22 instead of 24 bits
"Entprellen" von Tasten
Beispiel:
// entweder:
// ich ignoriere die (Wiederholungs-)Taste
// oder:
// ich benutze diese Info, um einen Repeat-Effekt zu nutzen
else
// ACTION!
Arbeitsweise
irmp_ISR() detektiert zunächst die Länge und die Form des/der Startbits und ermittelt daraus das verwendete Protokoll. Sobald das Protokoll erkannt wurde, werden die weiter einzulesenden Bits parametrisiert, um dann möglichst effektiv in den weiteren Aufrufen das komplette IR-Telegramm einzulesen.
Ich weiss, die ISR ist ziemlich groß. Aber da sie sich wie eine State Machine verhält, ist der tatsächlich ausgeführte Code pro Durchlauf relativ gering. Solange es "dunkel" ist (und das ist es ja die meiste Zeit ;-)) ist die aufgewendete Zeit sogar verschwindend gering. Im WordClock-Projekt werden mit ein- und demselben Timer 8 ISRs aufgerufen, davon ist die irmp_ISR() nur eine unter vielen. Bei mindestens 8 MHz CPU-Takt traten bisher keine Timing-Probleme auf. Daher sehe ich bei der Länge von irmp_ISR überhaupt kein Problem.
Ein Quarz ist nicht unbedingt notwendig, es funktioniert auch mit dem internen Oszillator des AVRs, wenn man die Prescaler-Fuse entsprechend gesetzt hat, dass die CPU auch mit 8MHz rennt ... Die Fuse-Werte für einen ATMEGA88 findet man in irmp-main-avr.c.
#define IRMP_LOGGING 0 // 1: log IR signal (scan), 0: do not (default)
Hinweis: Für PIC-Prozessoren gibt es ein eigenes Logging-Modul namens irmpextlog.c. Dieses ermöglicht das Logging über USB. Für AVR-Prozessoren ist irmpextlog.c irrelevant
IRMP unter Linux und Windows
Übersetzen
make -f makefile.lnx
- irmp-10kHz: Version für 10kHz Scans
- irmp-15kHz: Version für 15kHz Scans
- irmp-20kHz: Version für 20kHz Scans
Aufruf von IRMP
./irmp-nnkHz [-l|-p|-a|-v] < scan-file
Option:
-l List gibt eine Liste der Pulse und Pausen aus -a analyze analysiert die Puls-/Pausen und schreibt ein "Spektrum" in ASCII-Form -v verbose ausführliche Ausgabe -p Print Timings gibt für alle Protokolle eine Timing-Tabelle aus
Beispiele:
Normale Ausgabe
./irmp-10kHz < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt
# Taste 1
00000001110111101000000001111111 p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0001, f = 0x00
# Taste 2
00000001110111100100000010111111 p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0002, f = 0x00
# Taste 3
00000001110111101100000000111111 p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0003, f = 0x00
# Taste 4
00000001110111100010000011011111 p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0004, f = 0x00
Listen-Ausgabe
./irmp-10kHz -l < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt
# Taste 1
pulse: 91 pause: 44
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 6
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 6
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 16
Analyse
./irmp-10kHz -a < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt
START PULSES:
90 o 1
92 ooo 2
START PAUSES:
43 oo 1
PULSES:
5 o 17
PAUSES:
4 ooooooooooooooooooooooo 169
6 oooo 31
15 oooooo 43
17 oooooooooo 72
- Das Start-Bit hat eine Pulslänge zwischen 9000 und 9200 usec, im Mittel sind es 9102 usec. Die Abweichung von diesem Mittelwert liegt bei 1,1 Prozent.
- Das Start-Bit hat eine Pausenlänge zwischen 4300 usec und 4500 usec, der Mittelwert beträgt 4424 usec. Der Fehler liegt bei 2,8 Prozent.
- Die Pulslänge eines Datenbits liegt zwischen 500 usec und 700 usec, im Mittel sind es 650 usec, der Fehler liegt bei (stolzen) 23,1 Prozent!
Desweiteren gibt es noch 2 verschieden lange Pausen (für die Bits 0 und 1), das Ablesen der Werte überlasse ich dem geneigten Leser ;-)
Ausführliche Ausgabe
./irmp-10kHz -v < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt
# 1 - IR-cmd: 0x0001
0.200ms [starting pulse]
13.700ms [start-bit: pulse = 91, pause = 44]
protocol = NEC, start bit timings: pulse: 62 - 118, pause: 30 - 60
pulse_1: 3 - 8
pause_1: 11 - 23
pulse_0: 3 - 8
pause_0: 3 - 8
command_offset: 16
command_len: 16
complete_len: 32
stop_bit: 1
14.800ms [bit 0: pulse = 6, pause = 5] 0
16.000ms [bit 1: pulse = 6, pause = 6] 0
17.100ms [bit 2: pulse = 6, pause = 5] 0
18.200ms [bit 3: pulse = 6, pause = 5] 0
19.300ms [bit 4: pulse = 6, pause = 5] 0
20.500ms [bit 5: pulse = 6, pause = 6] 0
21.600ms [bit 6: pulse = 6, pause = 5] 0
23.800ms [bit 7: pulse = 6, pause = 16] 1
26.100ms [bit 8: pulse = 6, pause = 17] 1
28.300ms [bit 9: pulse = 6, pause = 16] 1
29.500ms [bit 10: pulse = 6, pause = 6] 0
31.700ms [bit 11: pulse = 6, pause = 16] 1
34.000ms [bit 12: pulse = 6, pause = 17] 1
36.200ms [bit 13: pulse = 6, pause = 16] 1
38.500ms [bit 14: pulse = 6, pause = 17] 1
39.600ms [bit 15: pulse = 6, pause = 5] 0
41.900ms [bit 16: pulse = 6, pause = 17] 1
43.000ms [bit 17: pulse = 6, pause = 5] 0
44.100ms [bit 18: pulse = 6, pause = 5] 0
45.200ms [bit 19: pulse = 6, pause = 5] 0
46.400ms [bit 20: pulse = 7, pause = 5] 0
47.500ms [bit 21: pulse = 6, pause = 5] 0
48.600ms [bit 22: pulse = 6, pause = 5] 0
49.800ms [bit 23: pulse = 6, pause = 6] 0
50.900ms [bit 24: pulse = 5, pause = 6] 0
53.100ms [bit 25: pulse = 6, pause = 16] 1
55.400ms [bit 26: pulse = 6, pause = 17] 1
57.600ms [bit 27: pulse = 6, pause = 16] 1
59.900ms [bit 28: pulse = 6, pause = 17] 1
62.100ms [bit 29: pulse = 6, pause = 16] 1
64.400ms [bit 30: pulse = 6, pause = 17] 1
66.700ms [bit 31: pulse = 6, pause = 17] 1
stop bit detected
67.300ms code detected, length = 32
67.300ms p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0001, f = 0x00
Aufruf unter Windows
IRMP kann man auch unter Windows nutzen, nämlich folgendermaßen:
- Eingabeaufforderung starten
- In das Verzeichnis irmp wechseln
- Aufruf von:
irmp-10kHz.exe < IR-Data\rc5x.txt
Es gelten dieselben Optionen wie für die Linux-Version.
Längere Ausgaben
Da manche Ausgaben sehr lang werden, empfiehlt es sich auch hier, die Ausgabe in eine Datei zu lenken oder in einen Pager weiterzuleiten, damit man seitenweise blättern kann:
Linux:
./irmp-10kHz < IR-Data/rc5x.txt | less
Windows:
irmp-10kHz.exe < IR-Data\rc5x.txt | more
Fernbedienungen
| Protokoll | Bezeichnung | Gerät | Device Address |
| NEC | Toshiba CT-9859 | Fernseher | 0x5F40 |
| Toshiba VT-728G | V-728G Videorekorder | 0x5B44 | |
| Elta 8848 MP 4 | DVD-Player | 0x7F00 | |
| AS-218 | Askey TV-View CHP03X (TV-Karte) | 0x3B86 | |
| Cyberhome ??? | Cyberhome DVD Player | 0x6D72 | |
| WD TV Live | Western Digital Multimediaplayer | 0x1F30 | |
| Canon WL-DC100 | Kamera Canon PowerShot G5 | 0xB1CA | |
| NEC16 | Daewoo | Videorekorder | 0x0015 |
| KASEIKYO | Technics EUR646497 | AV Receiver SA-AX 730 | 0x2002 |
| Panasonic TV | Fernseher TX-L32EW6 | 0x2002 | |
| RC5 | Loewe Assist/RC3/RC4 | Fernseher (FB auf TV-Mode) | 0x0000 |
| RC6 | Philips Television | Fernseher (FB auf TV-Mode) | 0x0000 |
| SIRCS | Sony RM-816 | Fernseher (FB auf TV-Mode) | 0x0000 |
| DENON | DENON RC970 | AVR3805 (Verstärker) | 0x0008 |
| DENON RC970 | DVD/CD-Player | 0x0002 | |
| DENON RC970 | Tuner | 0x0006 | |
| SAMSUNG32 | Samsung AA59-00484A | LE40D550 Fernseher | 0x0707 |
| LG AKB72033901 | Blu-Ray Player BD370 | 0x2D2D | |
| APPLE | Apple | Apple Dock (iPod 2) | 0x0020 |
Kameras
IRMP unterstützt zunehmend auch die Fernsteuerung von Kameras, nämlich:
Die Kommando-Vielfalt ist nicht gerade groß. Normalerweise verstehen die Kameras gerade mal das Kommando "Auslösen".
Hier eine kleine Tabelle für PENTAX-Kameras:
| Kommando | Funktion |
| 0x0000 | Auslösen |
| 0x0001 | Zoomlevel umschalten |
Da keine Adresse im PENTAX-Protokoll vorgesehen ist, sollte man am diese beim Senden mittels IRSND am besten auf 0x0000 setzen. Ebenso sollte man in diesem Fall einen Quarz verwenden, da gerade die Nikons bezüglich des Timings sehr penibel sind.
IR-Tastaturen
Protokoll-Nummer (irmp_data.protocol): 18 Addresse (irmp_data.address): 0x003F
| Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste | Code | Taste |
| 0x0000 | 0x0010 | TAB | 0x0020 | 's' | 0x0030 | 'c' | 0x0040 | 0x0050 | HOME | 0x0060 | 0x0070 | MENUE | |||
| 0x0001 | '^' | 0x0011 | 'q' | 0x0021 | 'd' | 0x0031 | 'v' | 0x0041 | 0x0051 | END | 0x0061 | 0x0071 | BACK | ||
| 0x0002 | '1' | 0x0012 | 'w' | 0x0022 | 'f' | 0x0032 | 'b' | 0x0042 | 0x0052 | 0x0062 | 0x0072 | FORWARD | |||
| 0x0003 | '2' | 0x0013 | 'e' | 0x0023 | 'g' | 0x0033 | 'n' | 0x0043 | 0x0053 | UP | 0x0063 | 0x0073 | ADDRESS | ||
| 0x0004 | '3' | 0x0014 | 'r' | 0x0024 | 'h' | 0x0034 | 'm' | 0x0044 | 0x0054 | DOWN | 0x0064 | 0x0074 | WINDOW | ||
| 0x0005 | '4' | 0x0015 | 't' | 0x0025 | 'j' | 0x0035 | ',' | 0x0045 | 0x0055 | PAGE_UP | 0x0065 | 0x0075 | 1ST_PAGE | ||
| 0x0006 | '5' | 0x0016 | 'z' | 0x0026 | 'k' | 0x0036 | '.' | 0x0046 | 0x0056 | PAGE_DOWN | 0x0066 | 0x0076 | STOP | ||
| 0x0007 | '6' | 0x0017 | 'u' | 0x0027 | 'l' | 0x0037 | '-' | 0x0047 | 0x0057 | 0x0067 | 0x0077 | ||||
| 0x0008 | '7' | 0x0018 | 'i' | 0x0028 | 'ö' | 0x0038 | 0x0048 | 0x0058 | 0x0068 | 0x0078 | FAVORITES | ||||
| 0x0009 | '8' | 0x0019 | 'o' | 0x0029 | 'ä' | 0x0039 | SHIFT_RIGHT | 0x0049 | 0x0059 | RIGHT | 0x0069 | 0x0079 | NEW_PAGE | ||
| 0x000A | '9' | 0x001A | 'p' | 0x002A | '#' | 0x003A | CTRL | 0x004A | 0x005A | 0x006A | 0x007A | SETUP | |||
| 0x000B | '0' | 0x001B | 'ü' | 0x002B | CR | 0x003B | 0x004B | INSERT | 0x005B | 0x006B | 0x007B | FONT | |||
| 0x000C | 'ß' | 0x001C | '+' | 0x002C | SHIFT_LEFT | 0x003C | ALT_LEFT | 0x004C | DELETE | 0x005C | 0x006C | 0x007C | |||
| 0x000D | '´' | 0x001D | 0x002D | '<' | 0x003D | SPACE | 0x004D | 0x005D | 0x006D | 0x007D | |||||
| 0x000E | 0x001E | CAPSLOCK | 0x002E | 'y' | 0x003E | ALT_RIGHT | 0x004E | 0x005E | 0x006E | ESCAPE | 0x007E | ON_OFF | |||
| 0x000F | BACKSPACE | 0x001F | 'a' | 0x002F | 'x' | 0x003F | 0x004F | LEFT | 0x005F | 0x006F | 0x007F |
Zusatztasten links:
| Code | Taste |
| 0x0400 | KEY_MOUSE_1 |
| 0x0800 | KEY_MOUSE_2 |
Beispiel:
Taste 'a' drücken: 0x001F
Taste 'a' loslassen: 0x009F
Beispiel:
command flag
Taste 'a' drücken: 0x001F 0x00
Taste 'a' drücken: 0x001F 0x01
Taste 'a' loslassen: 0x009F 0x00
Linke SHIFT-Taste drücken: 0x0002
Hier der entsprechende Auszug:
#define STATE_LEFT_SHIFT 0x01
#define STATE_RIGHT_SHIFT 0x02
#define STATE_LEFT_CTRL 0x04
#define STATE_LEFT_ALT 0x08
#define STATE_RIGHT_ALT 0x10
#define KEY_ESCAPE 0x1B // keycode = 0x006e
#define KEY_MENUE 0x80 // keycode = 0x0070
#define KEY_BACK 0x81 // keycode = 0x0071
#define KEY_FORWARD 0x82 // keycode = 0x0072
#define KEY_ADDRESS 0x83 // keycode = 0x0073
#define KEY_WINDOW 0x84 // keycode = 0x0074
#define KEY_1ST_PAGE 0x85 // keycode = 0x0075
#define KEY_STOP 0x86 // keycode = 0x0076
#define KEY_MAIL 0x87 // keycode = 0x0077
#define KEY_FAVORITES 0x88 // keycode = 0x0078
#define KEY_NEW_PAGE 0x89 // keycode = 0x0079
#define KEY_SETUP 0x8A // keycode = 0x007a
#define KEY_FONT 0x8B // keycode = 0x007b
#define KEY_PRINT 0x8C // keycode = 0x007c
#define KEY_ON_OFF 0x8E // keycode = 0x007c
#define KEY_INSERT 0x90 // keycode = 0x004b
#define KEY_DELETE 0x91 // keycode = 0x004c
#define KEY_LEFT 0x92 // keycode = 0x004f
#define KEY_HOME 0x93 // keycode = 0x0050
#define KEY_END 0x94 // keycode = 0x0051
#define KEY_UP 0x95 // keycode = 0x0053
#define KEY_DOWN 0x96 // keycode = 0x0054
#define KEY_PAGE_UP 0x97 // keycode = 0x0055
#define KEY_PAGE_DOWN 0x98 // keycode = 0x0056
#define KEY_RIGHT 0x99 // keycode = 0x0059
#define KEY_MOUSE_1 0x9E // keycode = 0x0400
#define KEY_MOUSE_2 0x9F // keycode = 0x0800
static uint8_t
get_fdc_key (uint16_t cmd)
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0, '^', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', 0xDF, '´', 0, '\b',
'\t', 'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'z', 'u', 'i', 'o', 'p', 0xFC, '+', 0, 0, 'a',
's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', 0xF6, 0xE4, '#', '\r', 0, '<', 'y', 'x',
'c', 'v', 'b', 'n', 'm', ',', '.', '-', 0, 0, 0, 0, 0, ' ', 0, 0,
0, '°', '!', '"', '§', '$', '%', '&', '/', '(', ')', '=', '?', '`', 0, '\b',
'\t', 'Q', 'W', 'E', 'R', 'T', 'Z', 'U', 'I', 'O', 'P', 0xDC, '*', 0, 0, 'A',
'S', 'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', 0xD6, 0xC4, '\'', '\r', 0, '>', 'Y', 'X',
'C', 'V', 'B', 'N', 'M', ';', ':', '_', 0, 0, 0, 0, 0, ' ', 0, 0
static uint8_t state;
uint8_t key = 0;
switch (cmd)
case 0x002C: state |= STATE_LEFT_SHIFT; break; // pressed left shift
case 0x00AC: state &= ~STATE_LEFT_SHIFT; break; // released left shift
case 0x0039: state |= STATE_RIGHT_SHIFT; break; // pressed right shift
case 0x00B9: state &= ~STATE_RIGHT_SHIFT; break; // released right shift
case 0x003A: state |= STATE_LEFT_CTRL; break; // pressed left ctrl
case 0x00BA: state &= ~STATE_LEFT_CTRL; break; // released left ctrl
case 0x003C: state |= STATE_LEFT_ALT; break; // pressed left alt
case 0x00BC: state &= ~STATE_LEFT_ALT; break; // released left alt
case 0x003E: state |= STATE_RIGHT_ALT; break; // pressed left alt
case 0x00BE: state &= ~STATE_RIGHT_ALT; break; // released left alt
case 0x006e: key = KEY_ESCAPE; break;
case 0x004b: key = KEY_INSERT; break;
case 0x004c: key = KEY_DELETE; break;
case 0x004f: key = KEY_LEFT; break;
case 0x0050: key = KEY_HOME; break;
case 0x0051: key = KEY_END; break;
case 0x0053: key = KEY_UP; break;
case 0x0054: key = KEY_DOWN; break;
case 0x0055: key = KEY_PAGE_UP; break;
case 0x0056: key = KEY_PAGE_DOWN; break;
case 0x0059: key = KEY_RIGHT; break;
case 0x0400: key = KEY_MOUSE_1; break;
case 0x0800: key = KEY_MOUSE_2; break;
default:
if (!(cmd & 0x80)) // pressed key
if (cmd >= 0x70 && cmd <= 0x7F) // function keys
key = cmd + 0x10; // 7x -> 8x
else if (cmd < 64) // key listed in key_table
switch (cmd)
case 0x0003: key = 0xB2; break; // ²
case 0x0008: key = '{'; break;
case 0x0009: key = '['; break;
case 0x000A: key = ']'; break;
case 0x000B: key = '}'; break;
case 0x000C: key = '\\'; break;
case 0x001C: key = '~'; break;
case 0x002D: key = '|'; break;
case 0x0034: key = 0xB5; break; // µ
else
key = key_table[cmd];
else
if (key_table[idx])
key = key_table[idx];
break;
return (key);
uint8_t key;
| Taste | Konstante | Wert |
| ESC | KEY_ESCAPE | 0x1B |
| Menü | KEY_MENUE | 0x80 |
| Zurück | KEY_BACK | 0x81 |
| Vorw. | KEY_FORWARD | 0x82 |
| Adresse | KEY_ADDRESS | 0x83 |
| Fenster | KEY_WINDOW | 0x84 |
| 1. Seite | KEY_1ST_PAGE | 0x85 |
| Stop | KEY_STOP | 0x86 |
| KEY_MAIL | 0x87 | |
| Fav. | KEY_FAVORITES | 0x88 |
| Neue Seite | KEY_NEW_PAGE | 0x89 |
| Setup | KEY_SETUP | 0x8A |
| Schrift | KEY_FONT | 0x8B |
| Druck | KEY_PRINT | 0x8C |
| Ein/Aus | KEY_ON_OFF | 0x8E |
| Backspace | '\b' | 0x08 |
| CR/ENTER | '\r' | 0x0C |
| TAB | '\t' | 0x09 |
| Einfg | KEY_INSERT | 0x90 |
| Entf | KEY_DELETE | 0x91 |
| Cursor links | KEY_LEFT | 0x92 |
| Pos1 | KEY_HOME | 0x93 |
| Ende | KEY_END | 0x94 |
| Cursor rechts | KEY_UP | 0x95 |
| Cursor runter | KEY_DOWN | 0x96 |
| Bild hoch | KEY_PAGE_UP | 0x97 |
| Bild runter | KEY_PAGE_DOWN | 0x98 |
| Cursor links | KEY_RIGHT | 0x99 |
| Linke Maustaste | KEY_MOUSE_1 | 0x9E |
| Rechte Maustaste | KEY_MOUSE_2 | 0x9F |
Die Funktion get_fdc_key berücksichtigt das Gedrückthalten der Shift-, Strg- und ALT-Tasten. Damit funktioniert nicht nur das Schreiben von Großbuchstaben, sondern auch das Auswählen der Sonderzeichen mit der Tastenkombination ALT + Taste, z.B. ALT + m = µ oder ALT + q = @. Ebenso kann man mit der Strg-Taste die Control-Zeichen CTRL-A bis CTRL-Z senden. Die CapsLock-Taste wird ignoriert, da ich sie sowieso für die überflüssigste Taste überhaupt halte ;-)
Anhang
Pulse Distance Protokolle
NEC + extended NEC
| NEC + extended NEC | Wert |
| Frequenz | 36 kHz / 38 kHz |
| Kodierung | Pulse Distance |
| Frame | 1 Start-Bit + 32 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten NEC | 8 Adress-Bits + 8 invertierte Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Daten ext. NEC | 16 Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Start-Bit | 9000µs Puls, 4500µs Pause |
| 0-Bit | 560µs Puls, 560µs Pause |
| 1-Bit | 560µs Puls, 1690µs Pause |
| Stop-Bit | 560µs Puls |
| Wiederholung | keine |
| Tasten-Wiederholung | 9000µs Puls, 2250µs Pause, 560µs Puls, ~100ms Pause |
| Bit-Order | LSB first |
JVC
| JVC | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 16 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 4 Adress-Bits + 12 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 9000µs Puls, 4500µs Pause, 6000µs Pause bei Tasten-Wiederholung |
| Tasten-Wiederholung | Wiederholung nach Pause von 25ms |
NEC16
| NEC16 | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 8 Adress-Bits + 1 Sync-Bit + 8 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Sync-Bit | 560µs Puls, 4500µs Pause |
| Wiederholung | keine/eine/zwei nach 25ms? |
| Tasten-Wiederholung | Wiederholung nach Pause von 25ms? |
NEC42
| NEC42 | Wert |
| Frequenz | 38 kHz? |
| Frame | 1 Start-Bit + 42 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 13 Adress-Bits + 13 invertierte Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Tasten-Wiederholung | nach 110ms (ab Start-Bit), 9000µs Puls, 2250µs Pause, 560µs Puls |
ACP24
| ACP24 | Wert |
| Frame | 1 Start-Bit + 70 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 0 Adress-Bits + 70 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 390µs Puls, 950µs Pause |
| 0-Bit | 390µs Puls, 950µs Pause |
| 1-Bit | 390µs Puls, 1300µs Pause |
| Stop-Bit | 390µs Puls |
| Tasten-Wiederholung | unbekannt |
| Bit-Order | MSB first |
LGAIR
| LGAIR | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 28 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 8 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits + 4 Checksum-Bits |
| Start-Bit | 9000µs Puls, 4500µs Pause (identisch mit NEC) |
| 0-Bit | 560µs Puls, 560µs Pause (identisch mit NEC) |
| 1-Bit | 560µs Puls, 1690µs Pause (identisch mit NEC) |
| Stop-Bit | 560µs Puls (identisch mit NEC) |
| Bit-Order | MSB first (abweichend zu NEC) |
SAMSUNG
| SAMSUNG | Wert |
| Frequenz | ?? kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 16 Daten(1)-Bits + 1 Sync-Bit + 20 Daten(2)-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten(1) | 16 Adress-Bits |
| Daten(2) | 4 ID-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Start-Bit | 4500µs Puls, 4500µs Pause |
| 0-Bit | 550µs Puls, 550µs Pause |
| 1-Bit | 550µs Puls, 1650µs Pause |
| Sync-Bit | 550µs Puls, 4500µs Pause |
| Stop-Bit | 550µs Puls |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des Original-Frames innerhalb von 100ms |
SAMSUNG32
| SAMSUNG32 | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Daten | 16 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits |
| Tasten-Wiederholung | Wiederholung nach ca. 47msec |
SAMSUNG48
| SAMSUNG48 | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 48 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 16 Adress-Bits + 32 Kommando-Bits |
| Kommando | 8 Bits + 8 invertierte Bits + 8 Bits + 8 invertierte Bits |
| Wiederholung | eine nach ca. 5 msec |
| Tasten-Wiederholung | dritter, fünfter, siebter usw. identischer Frame |
MATSUSHITA
| MATSUSHITA | Wert |
| Frequenz | 36 kHz |
| Kodierung | Pulse Distance, Timing identisch mit TECHNICS |
| Frame | 1 Start-Bit + 24 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 6 Hersteller-Bits + 6 Kommando-Bits + 12 Adress-Bits |
| Start-Bit | 3488µs Puls, 3488µs Pause |
| 0-Bit | 872µs Puls, 872µs Pause |
| 1-Bit | 872µs Puls, 2616µs Pause |
| Stop-Bit | 872µs Puls |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des Original-Frames nach 40ms Pause |
| Bit-Order | LSB first? |
TECHNICS
| TECHNICS | Wert |
| Frequenz | 36 kHz? |
| Kodierung | Pulse Distance, Timing identisch mit MATSUSHITA |
| Frame | 1 Start-Bit + 22 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 11 Kommando-Bits + 11 invertierte Kommando-Bits |
KASEIKYO
| KASEIKYO | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Daten | 16 Hersteller-Bits + 4 Parity-Bits + 4 Genre1-Bits + 4 Genre2-Bits + 10 Kommando-Bits + 2 ID-Bits + 8 Parity-Bits |
| Start-Bit | 3380µs Puls, 1690µs Pause |
| 0-Bit | 423µs Puls, 423µs Pause |
| 1-Bit | 423µs Puls, 1269µs Pause |
| Stop-Bit | 423µs Puls |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des Original-Frames nach ca. 80ms Pause |
RECS80
| RECS80 | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bits + 10 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 1 Toggle-Bit + 3 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 158µs Puls, 7432µs Pause |
| 0-Bit | 158µs Puls, 4902µs Pause |
| 1-Bit | 158µs Puls, 7432µs Pause |
| Stop-Bit | 158µs Puls |
RECS80EXT
| RECS80EXT | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 2 Start-Bits + 11 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 1 Toggle-Bit + 4 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 158µs Puls, 3637µs Pause |
DENON
| DENON | Wert |
| Frequenz | 38 kHz (in der Praxis, lt. Dokumentation: 32 kHz) |
| Frame | 0 Start-Bits + 15 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 5 Address-Bits + 10 Kommando-Bits |
| Kommando | 6 Datenbits + 2 Extension Bits + 2 Data Construction Bits (normal: 00, invertiert: 11) |
| Start-Bit | kein Start-Bit |
| 0-Bit | 310µs Puls, 745µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls, 775µs Pause) |
| 1-Bit | 310µs Puls, 1780µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls, 1900µs Pause) |
| Stop-Bit | 310µs Puls (310µs Puls, 745µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls) |
| Wiederholung | Nach 65ms Wiederholung des Frames mit invertieren Kommando-Bits (Data Construction Bits = 11) |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung der beiden Original-Frames nach 65ms |
APPLE
| APPLE | Wert |
| Daten | 16 Adress-Bits + 11100000 + 8 Kommando-Bits |
| Start-Bit | siehe NEC |
| 0-Bit | siehe NEC |
| 1-Bit | siehe NEC |
| Stop-Bit | siehe NEC |
BOSE
| BOSE | Wert |
| Daten | 0 Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Start-Bit | 1060µs Puls, 1425µs Pause |
| 0-Bit | 550µs Puls, 437µs Pause |
| 1-Bit | 550µs Puls, 1425µs Pause |
| Tasten-Wiederholung | noch ungeklärt |
B&O
| B&O | Wert |
| Frequenz | 455 kHz |
| Frame | 4 Start-Bits + 16 Daten-Bits + 1 Trailer-Bit + 1 Stop-Bit |
| Daten | 0 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits |
| Start-Bit 1 | 200µs Puls, 2925µs Pause |
| Start-Bit 2 | 200µs Puls, 2925µs Pause |
| Start-Bit 3 | 200µs Puls, 15425µs Pause |
| Start-Bit 4 | 200µs Puls, 2925µs Pause |
| 0-Bit | 200µs Puls, 2925µs Pause |
| 1-Bit | 200µs Puls, 9175µs Pause |
| R-Bit | 200µs Puls, 6050µs Pause, wiederholt das letzte Bit (repetition) |
| Trailer-Bit | 200µs Puls, 12300µs Pause |
| Stop-Bit | 200µs Puls |
FDC
| FDC | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 40 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 8 Adress-Bits + 12 x 0-Bits + 4 Press/Release-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits |
| Start-Bit | 2085µs Puls, 966µs Pause |
| 0-Bit | 300µs Puls, 220µs Pause |
| 1-Bit | 300µs Puls, 715µs Pause |
| Stop-Bit | 300µs Puls |
| Tasten-Drücken | Press/Release-Bits = 0000 |
| Tasten-Loslassen | Press/Release-Bits = 1111 |
| Tasten-Wiederholung | Wiederholung nach Pause von 60ms |
NIKON
| NIKON | Wert |
| Frame | 1 Start-Bit + 2 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 2 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 2200µs Puls, 27100µs Pause |
| 0-Bit | 500µs Puls, 1500µs Pause |
| 1-Bit | 500µs Puls, 3500µs Pause |
| Stop-Bit | 500µs Puls |
PANASONIC
| PANASONIC | Wert |
| Frame | 1 Start-Bit + 56 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 24 Bits (010000000000010000000001) + 16 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 3600µs Puls, 1600µs Pause |
| 0-Bit | 565µs Puls, 316µs Pause |
| 1-Bit | 565µs Puls, 1140µs Pause |
| Stop-Bit | 565µs Puls |
PENTAX
| PENTAX | Wert |
| Frequenz | 38 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 6 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 6 Kommando-Bits |
| 0-Bit | 1000µs Puls, 1000µs Pause |
| 1-Bit | 1000µs Puls, 3000µs Pause |
| Stop-Bit | 1000µs Puls |
KATHREIN
| KATHREIN | Wert |
| Frame | 1 Start-Bit + 11 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 4 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 210µs Puls, 6218µs Pause |
| 0-Bit | 210µs Puls, 1400µs Pause |
| 1-Bit | 210µs Puls, 3000µs Pause |
| Stop-Bit | 210µs Puls |
| Tasten-Wiederholung | nach 35ms? |
LEGO
| LEGO | Wert |
| Daten | 16 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 158µs Puls, 1026µs Pause |
| 0-Bit | 158µs Puls, 263µs Pause |
| 1-Bit | 158µs Puls, 553µs Pause |
THOMSON
| THOMSON | Wert |
| Frequenz | 33 kHz |
| Frame | 0 Start-Bits + 12 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 4 Adress-Bits + 1 Toggle-Bit + 7 Kommando-Bits |
| 0-Bit | 550µs Puls, 2000µs Pause |
| 1-Bit | 550µs Puls, 4500µs Pause |
| Tasten-Wiederholung | Framewiederholung nach 35ms |
| Bit-Order | vermutlich MSB first |
TELEFUNKEN
| TELEFUNKEN | Wert |
| Frame | 1 Start-Bit + 15 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 0 Adress-Bits + 15 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 600µs Puls, 1500µs Pause |
| 0-Bit | 600µs Puls, 600µs Pause |
| 1-Bit | 600µs Puls, 1500µs Pause |
| Stop-Bit | 600µs Puls |
RCCAR
| RCCAR | Wert |
| Frame | 1 Start-Bit + 13 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 13 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 2000µs Puls, 2000µs Pause |
| 0-Bit | 600µs Puls, 900µs Pause |
| 1-Bit | 600µs Puls, 450µs Pause |
| Tasten-Wiederholung | nach 40ms? |
RCMM
| RCMM | Wert |
| Frequenz | 36 kHz |
| Frame RCMM32 | 1 Start-Bit + 32 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Frame RCMM24 | 1 Start-Bit + 24 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Frame RCMM12 | 1 Start-Bit + 12 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten RCMM32 | 16 Adress-Bits (= 4 Mode-Bits + 12 Device-Bits) + 1 Toggle-Bit + 15 Kommando-Bits |
| Daten RCMM24 | 16 Adress-Bits (= 4 Mode-Bits + 12 Device-Bits) + 1 Toggle-Bit + 7 Kommando-Bits |
| Daten RCMM12 | 4 Adress-Bits (= 2 Mode-Bits + 2 Device-Bits) + 8 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 500µs Puls, 220µs Pause |
| 00-Bits | 230µs Puls, 220µs Pause |
| 01-Bits | 230µs Puls, 380µs Pause |
| 10-Bits | 230µs Puls, 550µs Pause |
| 11-Bits | 230µs Puls, 720µs Pause |
| Stop-Bit | 230µs Puls |
| Tasten-Wiederholung | nach 80ms |
Pulse Width Protokolle
SIRCS
| SIRCS | Wert |
| Frequenz | 40 kHz |
| Kodierung | Pulse Width |
| Frame | 1 Start-Bit + 12-20 Daten-Bits, kein Stop-Bit |
| Daten | 7 Kommando-Bits + 5 Adress-Bits + bis zu 8 zusätzliche Bits |
| Start-Bit | 2400µs Puls, 600µs Pause |
| 1-Bit | 1200µs Puls, 600µs Pause |
| Wiederholung | zweimalig nach ca. 25ms, d.h. 2. und 3. Frame |
| Tasten-Wiederholung | ab dem 4. identischen Frame, Abstand ca. 25ms |
Pulse Distance Width Protokolle
NUBERT
| NUBERT | Wert |
| Kodierung | Pulse Distance Width |
| Frame | 1 Start-Bit + 10 Daten-Bits + 1 Stop-Bit |
| Daten | 0 Adress-Bits + 10 Kommando-Bits ? |
| Start-Bit | 1340µs Puls, 340µs Pause |
| 0-Bit | 500µs Puls, 1300µs Pause |
| 1-Bit | 1340µs Puls, 340µs Pause |
| Wiederholung | einmalig nach 35ms |
| Bit-Order | MSB first? |
FAN
Das Protokoll ist sehr ähnlich zu NUBERT, jedoch wird nur ein Frame gesandt. Außerdem werden 11 statt 10 Datenbits verwendet und kein Stop-Bit versandt. Die Pause zwischen Frame-Wiederholungen ist wesentlich geringer.
| FAN | Wert |
| Frequenz | 36 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 11 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Daten | 0 Adress-Bits + 11 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 1280µs Puls, 380µs Pause |
| 0-Bit | 380µs Puls, 1280µs Pause |
| 1-Bit | 1280µs Puls, 380µs Pause |
| Tasten-Wiederholung | nach 6,6ms Pause |
SPEAKER
| SPEAKER | Wert |
| Start-Bit | 440µs Puls, 1250µs Pause |
| 0-Bit | 440µs Puls, 1250µs Pause |
| 1-Bit | 1250µs Puls, 440µs Pause |
| Stop-Bit | 440µs Puls |
| Wiederholung | einmalig nach ca. 38ms |
ROOMBA
| ROOMBA | Wert |
| Frame | 1 Start-Bit + 7 Daten-Bits + 0 Stop-Bit |
| Daten | 0 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 2790µs Puls, 930µs Pause |
| 0-Bit | 930µs Puls, 2790µs Pause |
| 1-Bit | 2790µs Puls, 930µs Pause |
| Stop-Bit | kein Stop-Bit |
| Wiederholung | dreimalig nach jeweils 18ms? |
| Tasten-Wiederholung | noch unbekannt |
Biphase Protokolle
RC5 + RC5X
| RC5 + RC5X | Wert |
| Frequenz | 36 kHz |
| Kodierung | Biphase (Manchester) |
| Frame RC5 | 2 Start-Bits + 12 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Daten RC5 | 1 Toggle-Bit + 5 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits |
| Frame RC5X | 1 Start-Bit + 13 Daten-Bits + 0 Stop-Bit |
| Daten RC5X | 1 invertiertes Kommando-Bit + 1 Toggle-Bit + 5 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 889µs Pause, 889µs Puls |
| 0-Bit | 889µs Puls, 889µs Pause |
| 1-Bit | 889µs Pause, 889µs Puls |
S100
Ähnlich zu RC5x, aber 14 statt 13 Daten-Bits und 56kHz Modulation
| S100 | Wert |
| Frequenz | 56 kHz |
| Frame | 1 Start-Bit + 14 Daten-Bits + 0 Stop-Bit |
| Daten | 1 invertiertes Kommando-Bit + 1 Toggle-Bit + 5 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits |
RC6 + RC6A
| RC6 + RC6A | Wert |
| Frequenz | 36 kHz |
| Frame RC6 | 1 Start-Bit + 1 Bit "1" + 3 Mode-Bits (000) + 1 Toggle-Bit + 16 Daten-Bits + 2666µs pause |
| Frame RC6A | 1 Start-Bit + 1 Bit "1" + 3 Mode-Bits (110) + 1 Toggle-Bit + 31 Daten-Bits + 2666µs pause |
| Daten RC6 | 8 Adress-Bits + 8 Kommando Bits |
| Daten RC6A | "1" + 14 Hersteller-Bits + 8 System-Bits + 8 Kommando-Bits |
| Daten RC6A Pace (Sky) | "1" + 3 Mode-Bits ("110") + 1 Toggle-Bit(UNUSED "0") + 16 Bit + 1 Toggle(!) + 15 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 2666µs Puls, 889µs Pause |
| Toggle 0-Bit | 889µs Pause, 889µs Puls |
| Toggle 1-Bit | 889µs Puls, 889µs Pause |
| 0-Bit | 444µs Pause, 444µs Puls |
| 1-Bit | 444µs Puls, 444µs Pause |
GRUNDIG + NOKIA
| GRUNDIG + NOKIA | Wert |
| Frequenz | 38 kHz (?) |
| Frame-Paket | 1 Start-Frame + 19,968ms Pause + N Info-Frames + 117,76ms Pause + 1 Stop-Frame |
| Start-Frame | 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits (alle 1) + 0 Stop-Bits |
| Info-Frame | 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Stop-Frame | 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits (alle 1) + 0 Stop-Bits |
| Daten Grundig | 9 Kommando-Bits + 0 Adress-Bits |
| Daten Nokia | 8 Kommando-Bits + 8 Adress-Bits |
| Pre-Bit | 528µs Puls, 2639µs Pause |
| Start-Bit | 528µs Puls, 528µs Pause |
| 0-Bit | 528µs Pause, 528µs Puls |
| 1-Bit | 528µs Puls, 528µs Pause |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des Info-Frames mit einem Pausenabstand von 117,76ms |
IR60 (SDA2008)
| IR60 (SDA2008) | Wert |
| Frequenz | 30 kHz |
| Start Frame | 1 Start-Bit + 101111 + 0 Stop-Bits + 22ms Pause |
| Daten Frame | 1 Start-Bit + 7 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Start-Bit | 528µs Puls, 2639µs Pause |
SIEMENS + RUWIDO
| SIEMENS + RUWIDO | Wert |
| Frequenz | 36 kHz? (Merlin-Tastatur mit Ruwido-Protokoll: 56 kHz) |
| Frame Siemens | 1 Start-Bit + 22 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Frame Ruwido | 1 Start-Bit + 17 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Daten Siemens | 11 Adress-Bits + 10 Kommando-Bits + 1 invertiertes Bit (letztes Bit davor nochmal invertiert) |
| Daten Ruwido | 9 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits + 1 invertiertes Bit (letztes Bit davor nochmal invertiert) |
| Start-Bit | 275µs Puls, 275µs Pause |
| 0-Bit | 275µs Pause, 275µs Puls |
| 1-Bit | 275µs Puls, 275µs Pause |
| Wiederholung | 1-malige Wiederholung mit gesetztem Repeat-Bit (?) |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des Original-Frames innerhalb von 100ms (?) |
A1TVBOX
| A1TVBOX | Wert |
| Kodierung | Biphase (Manchester) asymmetrisch |
| Frame | 2 Start-Bits + 16 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Daten | 8 Adress-Bits + 8 Kommando-Bits |
| Start-Bits | "10", also 250µs Puls, 150µs + 150µs Pause, 250µs Puls |
| 0-Bit | 150µs Pause, 250µs Puls |
| 1-Bit | 250µs Puls, 150µs Pause |
MERLIN
| MERLIN | Wert |
| Frequenz | 56 kHz |
| Frame | 2 Start-Bits + 18 Daten-Bits + 0 Stop-Bits |
| Daten | 8 Adress-Bits + 10 Kommando-Bits |
| Start-Bits | "10", also 210µs Puls, 210µs + 210µs Pause, 210µs Puls |
| 0-Bit | 210µs Pause, 210µs Puls |
| 1-Bit | 210µs Puls, 210µs Pause |
ORTEK
| ORTEK | Wert |
| Kodierung | Biphase (Manchester) symmetrisch |
| Daten | 6 Adress-Bits + 2 Spezial-Bits + 6 Kommando-Bits + 4 Spezial-Bits |
| Start-Bit | 2000µs Puls, 1000µs Pause |
| 0-Bit | 500µs Pause, 500µs Puls |
| 1-Bit | 500µs Puls, 500µs Pause |
| Wiederholung | 2 zusätzliche Frames mit gesetzten Spezial-Bits |
| Tasten-Wiederholung | N-fache Wiederholung des 2. Frames |
Pulse Position Protokolle
NETBOX
| NETBOX | Wert |
| Kodierung | Pulse Position |
| Frame | 1 Start-Bit + 16 Daten-Bits, kein Stop-Bit |
| Daten | 3 Adress-Bits + 13 Kommando-Bits |
| Start-Bit | 2400µs Puls, 800µs Pause |
| Bitlänge | 800µs |
| Tasten-Wiederholung | Abstand ca. 35ms? |
Änderungen IRMP in 3.0.x:
Version 3.0.0:
- 12.01.2016: Korrektur Portierung auf ESP8266
- 12.01.2016: Portierung auf MBED
- 12.01.2016: Mehrere plattformabhängige Beispiel-Main-Dateien hinzugefügt
Ältere Versionen:
- 17.11.2015: Neues Protokoll: PANASONIC (Beamer)
- 17.11.2015: Portierung auf ESP8266
- 17.11.2015: Portierung auf Teensy (3.x)
- 10.11.2015: Unterstützung für STM8 Mikrcontroller
- 20.09.2015: Neues Protokoll: TECHNICS
- 15.06.2015: Neues Protokoll: ACP24
- 29.05.2015: Neues Protokoll: S100
- 29.05.2015: Kleinere Korrekturen
- 28.05.2015: Logging für XMega hinzugefügt
- 28.05.2015: Timing-Korrekturen für FAN-Protokoll
- 27.05.2015: Neues Protokoll: MERLIN
- 27.05.2015: Neues Protokoll: FAN
- 18.05.2015: F_CPU Macro für STM32L1XX hinzugefügt
- 18.05.2015: Korrekturen zur XMega-Portierung
- 23.04.2015: Neues Protokoll: PENTAX
- 23.04.2015: Portierung auf AVR XMega
- 19.09.2014: Kleineren Bug behoben: Fehlendes Newline vor #else eingefügt
- 18.09.2014: Logging für ARM STM32F10X hinzugefügt
- 17.09.2014: PROGMEM-Zugriff für Array irmp_protocol_names[] korrigiert.
- 15.09.2014: Timing-Toleranzen für KASEIKYO-Protokoll vergrößert
- 15.09.2014: Wechsel von irmp_protocol_names auf PROGMEM, zusätzliche UART Routinen in irmp-main-avr-uart.c
- 21.07.2014: Portierung auf PIC 12F1840
- 09.07.2014: Neues Protokoll: SAMSUNG48
- 09.07.2014: Kleine Syntaxfehlerkorrektur
- 01.07.2014: Logging für ARM_STM32F4XX eingebaut
- 01.07.214: IRMP port für PIC XC8 compiler, Variadic Macros herausgenommen wg. dummen XC8-Compiler :-(
- 05.06.2014: Neues Protokoll: LGAIR
- 30.05.2014: Neues Protokoll: SPEAKER
- 30.05.2014: Timings für SAMSUNG-Protokolle optimiert
- 20.02.2014: Fehlerhaftes Decodieren des SIEMENS-Protokolls korrigiert
- 19.02.2014: Neue Protokolle: RCMM32, RCMM24 und RCMM12
- 17.09.2014: Timing für ROOMBA verbessert
- 09.04.2013: Neues Protokoll: ROOMBA
- 09.04.2013: Verbesserte Frame-Erkennung für ORTEK (Hama)
- 19.03.2013: Neues Protokoll: ORTEK (Hama)
- 19.03.2013: Neues Protokoll: TELEFUNKEN
- 12.03.2013: Geänderte Timing-Toleranzen für RECS80- und RECS80EXT-Protokoll
- 21.01.2013: Korrekturen Erkennung des Wiederholungsframes beim DENON-Protokoll
- 17.01.2013: Korrekturen Frame-Erkennung beim DENON-Protokoll
- 11.12.2012: Neues Protokoll: A1TVBOX
- 07.12.2012: Verbesserte Erkennung von DENON-Wiederholungsframes
- 19.11.2012: Portierung auf Stellaris LM4F120 Launchpad von TI (ARM Cortex M4)
- 06.11.2012: Korrektur DENON-Frame-Erkennung
- 26.10.2012: Einige Timer-Korrekturen, Anpassungen an Arduino
- 11.07.2012: Neues Protokoll: BOSE
- 18.06.2012: Unterstützung für ATtiny87/167 hinzugefügt
- 05.06.2012: Kleinere Korrekturen Portierung auf ARM STM32
- 05.06.2012: Include-Korrektur in irmpextlog.c
- 05.06.2012: Bugfix, wenn nur NEC und NEC42 aktiviert
- 23.05.2012: Portierung auf ARM STM32
- 23.05.2012: Bugfix Frame-Erkennung beim DENON-Protokoll
- 27.02.2012: Bug in IR60-Decoder behoben
- 27.02.2012: Bug in CRC-Berechnung von KASEIKYO-Frames behoben
- 27.02.2012: Portierung auf C18 Compiler für PIC-Mikroprozessoren
- 13.02.2012: Bugfix: oberstes Bit in Adresse falsch bei NEC-Protokoll, wenn auch NEC42-Protokoll eingeschaltet ist.
- 13.02.2012: Timing von SAMSUNG- und SAMSUNG32-Protokoll korrigiert
- 13.02.2012: KASEIKYO: Genre2-Bits werden nun im oberen Nibble von flags gespeichert.
- 20.09.2011: Neues Protokoll: KATHREIN
- 20.09.2011: Neues Protokoll: RUWIDO
- 20.09.2011: Neues Protokoll: THOMSON
- 20.09.2011: Neues Protokoll: IR60 (SDA2008)
- 20.09.2011: Neues Protokoll: LEGO
- 20.09.2011: Neues Protokoll: NEC16
- 20.09.2011: Neues Protokoll: NEC42
- 20.09.2011: Neues Protokoll: NETBOX
- 20.09.2011: Portierung auf ATtiny84 und ATtiny85
- 20.09.2011: Verbesserung von Tastenwiederholungen bei RC5
- 20.09.2011: Verbessertes Decodieren von Biphase-Protokollen
- 20.09.2011: Korrekturen am RECS80-Decoder
- 20.09.2011: Korrekturen beim Erkennen von zusätzlichen Bits im SIRCS-Protocol
- 18.01.2011: Korrekturen für SIEMENS-Protokoll
- 18.01.2011: Neues Protokoll: NIKON
- 18.01.2011: Speichern der zusätzlichen Bits (>12) im SIRCS-Protokoll in der Adresse
- 18.01.2011: Timing-Korrekturen für DENON-Protokoll
- 04.09.2010: Bugfix für F_INTERRUPTS >= 16000
- 02.09.2010: Neues Protokoll: RC6A
- 29.08.2010: Neues Protokoll: JVC
- 29.08.2010: KASEIKYO-Protokoll: Berücksichtigung der Genre-Bits. ACHTUNG: dadurch neue Command-Codes!
- 29.08.2010: KASEIKYO-Protokoll: Verbesserte Behandlung von Wiederholungs-Frames
- 29.08.2010: Verbesserte Unterstützung des APPLE-Protokolls. ACHTUNG: dadurch neue Adress-Codes!
- 01.07.2010: Bugfix: Einführen eines Timeouts für NEC-Repetition-Frames, um "Geisterkommandos" zu verhindern.
- 25.06.2010: Neues Protokoll: RCCAR
- 25.06.2010: Tastenerkennung für FDC-Protokoll (IR-keyboard) erweitert
- 25.06.2010: Interrupt-Frequenz nun bis zu 20kHz möglich
- 02.06.2010: Neues Protokoll: SIEMENS (Gigaset)
- 26.05.2010: Neues Protokoll: NOKIA
- 26.05.2010: Bugfix Auswertung von langen Tastendrücken bei GRUNDIG-Protokoll
- 17.05.2010: Bugfix SAMSUNG32-Protokoll: Kommando-Bit-Maske korrigiert
- 16.05.2010: Neues Protokoll: GRUNDIG
- 16.05.2010: Behandlung von automatischen Frame-Wiederholungen beim SIRCS-, SAMSUNG32- und NUBERT-Protokoll verbessert.
- 28.04.2010: Nur einige kosmetische Code-Optimierungen
- 16.04.2010: Sämtliche Timing-Toleranzen angepasst/optimiert
- 12.04.2010: Neues Protokoll: Bang & Olufsen
- 29.03.2010: Bugfix beim Erkennen von mehrfachen NEC-Repetition-Frames
- 29.03.2010: Konfiguration in irmpconfig.h ausgelagert
- 29.03.2010: Einführung einer Programmversion in README.txt: Version 1.0
- 17.03.2010: Neues Protokoll: NUBERT
- 16.03.2010: Korrektur der RECS80-Startbit-Timings
- 16.03.2010: Neues Protokoll: RECS80 Extended
- 15.03.2010: Codeoptimierung
- 14.03.2010: Portierung auf PIC
- 11.03.2010: Anpassungen an verschiedene ATMega-Typen durchgeführt
- 07.03.2010: Bugfix: Zurücksetzen der Statemachine nach einem unvollständigen RC5-Frame
- 05.03.2010: Neues Protokoll: APPLE
- 05.03.2010: Die Daten irmp_data.addr + irmp_data.command werden nun in der jeweiligen Bit-Order des verwendeten Protokolls gespeichert
- 04.03.2010: Neues Protokoll: SAMSUNG32 (Mix aus SAMSUNG & NEC-Protokoll)
- 04.03.2010: Änderung der SIRCS- und KASEIKYO-Toleranzen
- 02.03.2010: SIRCS: Korrekte Erkennung und Unterdrückung von automatischen Frame-Wiederholungen
- 02.03.2010: SIRCS: Device-ID-Bits werden nun in irmp_data.command und nicht mehr in irmp_data.address gespeichert
- 02.03.2010: Vergrößerung des Scan Buffers (zwecks Protokollierung)
- 24.02.2010: Neue Variable flags in IRMP_DATA zur Erkennung von langen Tastendrücken
- 20.02.2010: Bugfix DENON-Protokoll: Wiederholungsframe grundsätzlich invertiert
- 19.02.2010: Erkennung von NEC-Protokoll-Varianten, z. B. APPLE-Fernbedienung
- 19.02.2010: Erkennung von RC6- und DENON-Protokoll
- 19.02.2010: Verbesserung des RC5-Decoders (Bugfixes)
- 13.02.2010: Bugfix: Puls/Pausen-Counter um 1 zu niedrig, nun bessere Erkennung bei Protokollen mit sehr kurzen Pulszeiten
- 13.02.2010: Erkennung der NEC-Wiederholungssequenz
- 12.02.2010: RC5-Protokoll-Decoder hinzugefügt
- 05.02.2010: Konflikt zwischen SAMSUNG- und MATSUSHITA-Protokoll beseitigt
- 07.01.2010: Erste Version
Literatur
IR-Übersicht
- http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/index.php
- http://www.epanorama.net/links/irremote.html
- http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/cc2-avr-projekt-%283%29-unsichtbare-kommandos.497184.lynkx?tab=4 (IR Übersicht & RC5)
SIRCS-Protokoll
- http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sirc.php
- http://www.ustr.net/infrared/sony.shtml
- http://users.telenet.be/davshomepage/sony.htm
- http://picprojects.org.uk/projects/sirc/
- http://www.celadon.com/infrared_protocol/infrared_protocols_samples.pdf
NEC-Protokoll
- http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php
- http://www.ustr.net/infrared/nec.shtml
ACP24-Protokoll
Das ACP24-Protokoll wird von Stiebel-Eltron-Klimaanlagen verwendet.
Die 70 Datenbits sind folgendermaßen aufgebaut:
1 2 3 4 5 6 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 N VVMMM ? ??? t vmA x y TTTT 0011001000000111000010001010000000000000000010000000000000000000001111on, temp=30
Diese werden in die folgenden 16 Bits von irmp_data.command gewandelt:
5432109876543210
NAVVvMMMmtxyTTTT
Bedeutung der Symbole:
TTTT = Temperatur + 15 Grad
TTTT
0000 ???
0001 ???
0010 ???
0011 18 Grad
0100 19 Grad
0101 20 Grad
0110 21 Grad
1111 30 Grad
N = Nacht-Modus
N
0 aus
1 ein
VV = Luefter-Stufe, v muss 1 sein!
VV v
00 1 Stufe 1
01 1 Stufe 2
10 1 Stufe 3
11 1 Automatik
MMM = Modus
MMM m
000 0 Ausschalten
001 0 Einschalten
001 1 Kuehlen
010 1 Lueften
011 1 Entfeuchten
100 1 ???
101 1 ---
110 1 ---
111 1 ---
A = Automatik-Programm
A
0 aus
1 ein
t = Timer
t x y
1 1 0 Timer 1
1 0 1 Timer 2
Um die Klimaanlage mittels IRSND anzusteuern, kann man folgende Funktionen verwenden:
#include "irmp.h"
#include "irsnd.h"
#define IRMP_ACP24_TEMPERATURE_MASK 0x000F // TTTT
#define IRMP_ACP24_SET_TIMER_MASK (1<<6) // t
#define IRMP_ACP24_TIMER1_MASK (1<<5) // x
#define IRMP_ACP24_TIMER2_MASK (1<<4) // y
#define IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK (1<<7) // m
#define IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK (1<<8) // MMMm = 0010 Einschalten
#define IRMP_ACP24_MODE_COOLING_MASK (IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK | (1<<8)) // MMMm = 0011 Kuehlen
#define IRMP_ACP24_MODE_VENTING_MASK (IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK | (1<<9)) // MMMm = 0101 Lueften
#define IRMP_ACP24_MODE_DEMISTING_MASK (IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK | (1<<10) | (1<<8)) // MMMm = 1001 Entfeuchten
#define IRMP_ACP24_SET_FAN_STEP_MASK (1<<11) // v
#define IRMP_ACP24_FAN_STEP_MASK 0x3000 // VV
#define IRMP24_ACP_FAN_STEP_BIT 12 // VV
#define IRMP_ACP24_AUTOMATIC_MASK (1<<14) // A
#define IRMP_ACP24_NIGHT_MASK (1<<15) // N
// possible values for acp24_set_mode();
#define ACP24_MODE_COOLING 1
#define ACP24_MODE_VENTING 2
#define ACP24_MODE_DEMISTING 3
static uint8_t temperature = 18; // 18 degrees
static void
acp24_send (uint16_t cmd)
cmd |= (temperature - 15) & IRMP_ACP24_TEMPERATURE_MASK;
irmp_data.protocol = IRMP_ACP24_PROTOCOL;
irmp_data.address = 0x0000;
irmp_data.command = cmd;
irmp_data.flags = 0;
irsnd_send_data (&irmp_data, 1);
void
acp24_set_temperature (uint8_t temp)
uint16_t cmd = IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK;
temperature = temp;
acp24_send (cmd);
void
acp24_off (void)
uint16_t cmd = 0;
acp24_send (cmd);
#define ACP_FAN_STEP1 0
#define ACP_FAN_STEP2 1
#define ACP_FAN_STEP3 2
#define ACP_FAN_AUTOMATIC 3
void
acp24_fan (uint8_t fan_step)
cmd |= IRMP_ACP24_SET_FAN_STEP_MASK | ((fan_step << IRMP24_ACP_FAN_STEP_BIT) & IRMP_ACP24_FAN_STEP_MASK);
acp24_send (cmd);
void
acp24_set_mode (uint8_t mode)
uint16_t cmd = 0;
switch (mode)
case ACP24_MODE_COOLING: cmd = IRMP_ACP24_MODE_COOLING_MASK; break;
case ACP24_MODE_VENTING: cmd = IRMP_ACP24_MODE_VENTING_MASK; break;
case ACP24_MODE_DEMISTING: cmd = IRMP_ACP24_MODE_DEMISTING_MASK; break;
default: return;
acp24_send (cmd);
void
acp24_program_automatic (void)
uint16_t cmd = IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK | IRMP_ACP24_AUTOMATIC_MASK;
acp24_send (cmd);
void
acp24_program_night (void)
uint16_t cmd = IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK | IRMP_ACP24_NIGHT_MASK;
acp24_send (cmd);
LGAIR-Protokoll
Der LG Air Conditioner ist eine Klimaanlage, die durch eine "intelligente" Fernbedienung gesteuert wird. Dies sind die "entschlüsselten" Daten:
Befehl AAAAAAAA PW Z S T mmm tttt vvvv PPPP
ON 23C 10001000 00 0 0 0 000 1000 0100 1100
ON 26C 10001000 00 0 0 0 000 1011 0100 1111
OFF 10001000 11 0 0 0 000 0000 0101 0001
TURN OFF 10001000 11 0 0 0 000 0000 0101 0001 (18C currently, identical with off)
TEMP DOWN 23C 10001000 00 0 0 1 000 1000 0100 0100
MODE (to mode0, 23C) 10001000 00 0 0 1 000 1000 0100 0100
TEMP UP (24C) 10001000 00 0 0 1 000 1001 0100 0101
TEMP DOWN 24C 10001000 00 0 0 1 000 1001 0100 0101
TEMP UP (25C) 10001000 00 0 0 1 000 1010 0100 0110
TEMP DOWN 25C 10001000 00 0 0 1 000 1010 0100 0110
TEMP UP (26C) 10001000 00 0 0 1 000 1011 0100 0111
MODE 10001000 00 0 0 1 011 0111 0100 0110 (to mode1, 22C - when switching to mode1 temp automaticall sets to 22C)
ON (mode1, 22C) 10001000 00 0 0 0 011 0111 0100 1110
MODE 10001000 00 0 0 1 001 1000 0100 0101 (to mode2, no temperature displayed)
ON (mode2) 10001000 00 0 0 0 001 1000 0100 1101
MODE (to mode3, 23C) 10001000 00 0 0 1 100 1000 0100 1000
ON (mode3, 23C) 10001000 00 0 0 0 100 1000 0100 0000
VENTILATION SLOW 10001000 00 0 0 1 000 0011 0000 1011
VENTILATION MEDIUM 10001000 00 0 0 1 000 0011 0010 1101
VENTILATION HIGH 10001000 00 0 0 1 000 0011 0100 1111
VENTILATION LIGHT 10001000 00 0 0 1 000 0011 0101 0000
SWING ON/OFF 10001000 00 0 1 0 000 0000 0000 0001
Format: 1 start bit + 8 address bits + 16 data bits + 4 checksum bits + 1 stop bit
Address: AAAAAAAA = 0x88 (8 bits)
Data: PW Z S T MMM tttt vvvv PPPP (16 bits)
PW: Power: 00 = On, 11 = Off
Z: N/A: Always 0
S: Swing: 1 = Toggle swing, all other data bits are zeros.
T: Temp/Vent: 1 = Set temperature and ventilation
MMM: Mode, can be combined with temperature
000=Mode 0
001=Mode 2
010=????
011=Mode 1
100=Mode 3
101=???
111=???
tttt: Temperature:
0000=used by OFF command
0001=????
0010=????
0011=18°C
0100=19°C
0101=20°C
0110=21°C
0111=22°C
1000=23°C
1001=24°C
1010=25°C
1011=26°C
1011=27°C
1100=28°C
1101=29°C
1111=30°C
vvvv: Ventilation:
0000=slow
0010=medium
0011=????
0100=high
0101=light
0110=????
0111=????
1111=????
Checksum: PPPP = (DataNibble1 + DataNibble2 + DataNibble3 + DataNibble4) & 0x0F
NEC16-Protokoll (JVC)
SAMSUNG-Protokoll
MATSUHITA-Protokoll
KASEIKYO-Protokoll (auch "Japan-Protokoll")
- http://www.mikrocontroller.net/attachment/4246/IR-Protokolle_Diplomarbeit.pdf
- http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/entwicklung_und_realisierung_einer_universalinfrarotfernbedienung_mit_timerfunktionen.pdf
RECS80- und RECS80-Extended-Protokoll
RC5- und RC5x-Protokoll
- http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.php
- http://users.telenet.be/davshomepage/rc5.htm
- http://www.opendcc.de/info/rc5/rc5.html
Denon-Protokoll
- http://www.mikrocontroller.com/de/IR-Protokolle.php#DENON
- http://www.manualowl.com/m/Denon/AVR-3803/Manual/170243
RC6 und RC6A-Protokoll
Bang & Olufsen
Grundig-Protokoll
Nokia-Protokoll
IR60 (SDA2008 bzw. MC14497P)
RCMM-Protokoll
Diverse Protokolle
IRMP auf Youtube
Einige Videos zu IRMP habe ich auf Youtube gefunden:
Weitere Artikel zu IRMP
Whitepaper von Martin Gotschlich, Infineon Technologies AG
Hardware / IRMP-Projekte
Remote IRMP
Netzwerkfähiger Infrarot-Sender und Empfänger mit Android Handy als Fernbedienung:
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Remote_IRMP
IR-Tester mit AVR-NET-IO
Implementierung für Pollin AVR-NET-IO mit Pollin ADD-ON Board:
USB IR Remote Receiver
USB IR Empfänger/Sender/Einschalter mit Wakeup-Timer
USBASP
IR-Einschalter auf Grundlage des USBasp
Servo-gesteuerter IR-Sender
Servo-gesteuerter IR-Sender mit Anlernfunktion von Stefan Pendsa:
AVR Moodlight
AVR Moodlight von Axel Schwenke
Infinity-Mirror-LED-Deckenlampe
Infinity-Mirror-LED-Deckenlampe mit Fernbedienung von Philipp Meißner
Kinosteuerung
Kinosteuerung von Owagner
Phasenanschnittsdimmer
Phasenanschnittsdimmer - steuerbar über IR-Fernbedienung:
IRDioder – Ikea Dioder Hack
Ikea Dioder Hack mit Atmel und Infrarotempfaenger:
Expedit Coffee Bar
Ikea Expedit Regal - umgebaut zur Kaffee-Bar:
Arduino als IR-Empfänger
Arduino als IR-Empfänger:
IR-Lautstärkesteuerung mit Stellaris Launchpad
IR-Lautstärkesteuerung mit Stellaris Launchpad (ARM Cortex-M4F):
RemotePi Board
Herunterfahren eines RaspPI mittels Fernbedienung:
Ethernut & IRMP
IRMP unter dem RTOS Ethernut:
LED strip Remote Control
LED-Beleuchtung per Fernbedienung steuern:
ADAT Audio Mixer
Audio Mixer:
Ethersex & IRMP
IRMP + IRSND Modul in Ethersex, einer modularen Firmware für AVR MCUs
Mastermind Solver
Mastermind-Solver mit LED-Streifen und IR-Fernbedienung
A MythTV Remote Control without LIRC
PC Remote Control mit ATtiny85
IRMP + IRSND Library für STM32F4
IRMP für STM32F4
IRSND für STM32F4
IRMP auf STM32 - Bauanleitung
Studienarbeit - Erweiterung der Arduino Plattform
- www.eislab.fim.uni-passau.de/files/publications/2010/StudentDiener_ErweiterungDerArduinoPlattform.pdf
Danksagung
Ebenso bedanken möchte ich mich bei Christian F. für seine Tipps zur PIC-Portierung. Vielen Dank auch an gera für die Portierung auf den PIC-C18 Compiler. Für die Portierung auf ARM STM32 bedanke ich mich herzlich bei kichi (Michael K.). Vielen Dank auch an Markus Schuster für die Portierung auf Stellaris LM4F120 Launchpad von TI (ARM Cortex M4). Danke an Matthias Frank für die Portierung auf XMega. Vielen Dank auch an Wolfgang S. für die Portierung auf ESP8266, Achill Hasler für die Portierung auf Teensy. Und zuletzt noch Dank an Axel Schwenke für den Port auf STM8.
Mein Dank geht auch an Dániel Körmendi, welcher mich nicht nur immer wieder fleißig mit Scans versorgt, sondern auch das LG-AIR-Protokoll in den IRSND eingebaut hat. Danke auch hier an Ulrich v.d. Kammer für die IRSND-Variante des Pentax-Protokolls.
Als letztes möchte ich mich bedanken bei Jojo S., der den größten Teil dieser Dokumentation ins Englische übersetzt hat. Great Job, Jojo!
Diskussion
Viel Spaß mit IRMP!
