IRMP
Von Frank M. (ukw)
You will find the English documentation here.
Im folgenden wird IRMP als "Infrarot-Multiprotokoll-Decoder" in allen Einzelheiten vorgestellt. Das Gegenstück, nämlich IRSND als IR-Encoder, wird in einem gesonderten Artikel behandelt.
Entstehung
Thread im Forum
Kodierungen
Die Pulse werden dabei moduliert - üblicherweise mit 36kHz oder 38kHz - um Umwelteinflüsse wie Raum- oder Sonnenlicht ausfiltern zu können.
Pulse Distance
Pulse Distance Coding
Eine Pulse Distance Kodierung erkennt man an der folgenden Regel:
  • es gibt nur eine Pulslänge und zwei verschiedene Pausenlängen.
Pulse Width
Pulse Width Coding
Bei der Pulse Width Kodierung gilt die Regel:
  • es gibt zwei verschiedene Pulslängen und nur eine Pausenlänge
Pulse Distance Width
Pulse Distance Width Coding
Dies ist ein Mischmasch aus Pulse Distance und Pulse Width Coding.
Also:
  • es gibt zwei verschiedene Pulslängen und zwei verschiedene Pausenlängen.
Biphase
Biphase Coding
Bei der Biphase Kodierung entscheidet die Reihenfolge von Puls und Pause über den Wert des Bits.
Damit erkennt man ein Biphase-Coding an folgendem Kriterium:
  • es kommen genau eine Pausen- und eine Pulslänge, sowie jeweils die doppelten Puls-/Pausenlängen vor
Normalerweise sind die Längen für die Pulse und Pausen gleich, d.h. die Signalform ist symmetrisch. IRMP erkennt aber auch Protokolle, die mit unterschiedlichen Puls-/Pause-Längen arbeiten. Dies ist zum Beispiel bei dem A1TVBOX-Protokoll der Fall.
Pulse Position
Pulse Position Coding
Die Pulse Position Kodierung kennt man von den üblichen UARTs. Hier hat jedes Bit eine feste Länge. Je nach Wert (0 oder 1) ist es ein Puls oder eine Pause.
Typisches Kriterium für ein Pulse Position Protokoll ist:
  • es kommen Vielfache einer Grund-Puls-/Pausenlänge vor
Die dort angegebenen Timingwerte sind Idealwerte. Bei einigen Fernbedienungen in der Praxis weichen sie um bis zu 40% voneinander ab. Deshalb arbeitet IRMP mit Minimum-/Maximumsgrenzen, um bzgl. des Zeitverhaltens tolerabel zu sein.
Protokoll-Erkennung
Die meisten der von IRMP decodierten Protokolle haben etwas gemeinsames: Sie weisen ein Start-Bit auf, welches vom Timing her ausgezeichnet, d.h. einmalig ist.
Anhand dieses Start-Bit-Timings werden meistens die verschiedenen Protokolle unterschieden. IRMP misst also das Timing des Start-Bits und stellt dann "on-the-fly" seine Timingtabellen auf das erkannte Protokoll um, damit die nach dem Start-Bit gesandten Daten in einem Rutsch eingelesen werden können, ohne das komplette Telegramm (Frame) erst speichern zu müssen. IRMP wartet also nicht darauf, dass ein kompletter Frame eingelesen wurde, sondern legt direkt nach der ersten Pulserkennung los.
Ist das gelesene Start-Bit nicht eindeutig, fährt IRMP "mehrspurig", d.h. es werden zum Beispiel zwei mögliche Protokolle gleichzeitig verfolgt. Sobald aus Plausibilitätsgründen eines der beiden Protokolle nicht mehr möglich sein kann, wird komplett auf das andere Protokoll gewechselt.
Realisiert wird die Erkennung über eine Statemachine, die timergesteuert über eine Interruptroutine in regelmäßigen Abständen (üblicherweise 15.000 mal in der Sekunde) aufgerufen wird. Die Statemachine kennt (unter anderem) folgende Zustände:
  • Erkenne den ersten Puls des Start-Bits
  • Erkenne die Pause des Start-Bits
  • Erkenne den Puls des ersten Datenbits
Danach sind die Puls/Pause-Längen des Startbits bekannt. Nun werden alle vom Anwender aktivierten Protokolle nach diesen Längen durchsucht. Wurde ein Protokoll gefunden, werden die Timing-Tabellen dieses Protokolls geladen und im weiteren geprüft, ob die nachfolgenden Puls-/Pause-Zeiten innerhalb der geladenen Werte übereinstimmen.
Es geht also weiter in der Statemachine mit folgenden Zuständen
  • Erkenne die Pausen der Datenbits
  • Erkenne die Pulse der Datenbits
  • Prüfe Timing. Wenn abweichend, schalte um auf ein anderes noch in Frage kommendes IR-Protokoll, ansonsten schalte Statemachine komplett zurück
  • Erkenne das Stop-Bit, falls das Protokoll eines vorsieht
  • Prüfe Daten auf Plausibilität, wie CRC oder andere redundante Datenbits
  • Wandle die Daten in Geräte-Adresse und Kommando
  • Erkenne Wiederholungen durch längere Tastendrücke, setze entsprechendes Flag
Tatsächlich ist die Statemachine noch etwas komplizierter, da manche Protokolle gar kein Start-Bit (z.B. Denon) bzw. mehrere Start-Bits (z.B. 4 bei B&O) haben bzw. mitten im Frame ein weiteres Synchronisierungs-Bit (z.B. Samsung) vorsehen. Diese besonderen Bedingungen werden durch protokollspezifische "Spezialbehandlungen" im Code abgefangen.
Das Umschalten auf ein anderes Protokoll kann mehrfach während des Empfangs des Frames geschehen, z.B. von NEC42 (42 Bit) auf NEC16 (8 Bit + Sync-Bit + 8 Bit), wenn vorzeitig ein zusätzliches Synchronisierungsbit erkannt wurde, oder von NEC/NEC42 (32/42 Bit) auf JVC (16 Bit), wenn das Stop-Bit vorzeitig auftrat. Schwierig wird es dann, wenn zwei mögliche Protokolle nach Erkennung des Start-Bits unterschiedliche Kodierungen verwenden, z.B. wenn das eine Protokoll ein Pulse Distance Coding und das andere ein Biphase Coding (Manchester) benutzt. Hier speichert IRMP die jeweils völlig verschieden ermittelten Bits für beide Codierungen, um dann später die einen oder anderen Werte wieder zu verwerfen.
Desweiteren senden einige Fernbedienungen bei bestimmten Protokollen aus Gründen der Redundanz (Fehlererkennung) oder wegen längeren Tastendrucks Wiederholungsframes. Diese werden von IRMP unterschieden: Die für die Fehlererkennung zuständigen Frames werden von IRMP geprüft, aber nicht an die Anwendung zurückgegeben, die anderen werden als langer Tastendruck erkannt und entsprechend von IRMP gekennzeichnet.
Download
Version 3.0.0, Stand vom 12.01.2016
IRMP & IRSND sind nun auch über SVN abrufbar: IRMP im SVN, Download Tarball, Git: IRMP auf GitHub
Achtung:
Source-Code
  • irmp.c - Der eigentliche IR-Decoder
  • irmpprotocols.h - Sämtliche Definitionen zu den IR-Protokollen
  • irmpsystem.h - Vom Zielsystem abhängige Definitionen für AVR/PIC/STM32
  • irmp.h - Include-Datei für die Applikation
  • irmpconfig.h - Anzupassende Konfigurationsdatei
Beispiel Anwendungen (main-Funktionen und nötige Timer-Initialisierungen):
WICHTIG
#include "irmp.h"
Alle anderen Include-Dateien werden automatisch über irmp.h "eingefügt". Siehe dazu auch die Beispieldatei irmp-main-avr.c.
Desweiteren muss die Preprocessor-Konstante F_CPU im Projekt bzw. Makefile gesetzt werden. Diese sollte mindestens den Wert 8000000UL haben, der Prozessor sollte also zumindest mit 8 MHz laufen.
void  TIMER2_isr(void)
 irmp_ISR ();
Für AVR-Prozessoren ist ein Beispiel für die Anwendung von IRMP in irmp-main-avr.c zu finden - im wesentlichen geht es da um die Timer-Initialisierung und den Abruf der empfangenen IR-Telegramme. Das empfangene Protokoll, die Geräte-Adresse und der Kommando-Code wird dann in der AVR-Version auf dem HW-UART ausgegeben.
Für das Stellaris LM4F120 Launchpad von TI (ARM Cortex M4) ist eine entsprechende Timer-Initialisierungsfunktion in irmp-main-avr.c bereits integriert.
Ebenso kann IRMP auf STM32-Mikroprozessoren eingesetzt werden.
avr-gcc-Optimierungen
Ab Version avr-gcc 4.7.x kann die LTO-Option genutzt werden, um den Aufruf der externen Funktion irmp_ISR() aus der eigentlichen ISR effizienter zu machen. Das verbessert das Zeitverhalten der ISR etwas.
Zu den sonst schon üblichen Compiler- und Linker-Optionen kommen noch folgende dazu:
  • Zusätzliche Compiler-Option: -flto
  • Zusätzliche Linker-Optionen: -flto -Os
Vergisst man (unter Windows?) die zusätzliche Linker-Option -Os, wird das Binary allerdings wesentlich größer, da dann nicht mehr optimiert wird. Auch muss -flto an den Linker übergeben werden, weil sonst die LTO-Optimierung nicht mehr greift.
Konfiguration
Einstellungen in irmpconfig.h
IRMP decodiert sämtliche oben aufgelisteten Protokolle in einer ISR. Dafür sind einige Angaben nötig. Diese werden in irmpconfig.h eingestellt.
F_INTERRUPTS
Anzahl der Interrupts pro Sekunde. Der Wert kann zwischen 10000 und 20000 eingestellt werden. Je höher der Wert, desto besser die Auflösung und damit die Erkennung. Allerdings erkauft man sich diesen Vorteil mit erhöhter CPU-Last. Der Wert 15000 ist meist ein guter Kompromiss.
Standardwert:
#define F_INTERRUPTS                            15000      // interrupts per second
Auf AVR-Prozessoren wird in der Beispielroutine in irmp-main-avr.c der Timer1 mit 16-Bit-Genauigkeit verwendet. Sollte der Timer1 aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar sein, kann man alternativ auch den Timer2 mit 8-Bit-Genauigkeit verwenden.
In diesem Fall wird dieser dann konfiguriert über:
OCR2   =  (uint8_t) ((F_CPU / F_INTERRUPTS) / 8) - 1 + 0.5);   // Compare Register OCR2
TCCR2  = (1 << WGM21) | (1 << CS21);                           // CTC Mode, prescaler = 8
TIMSK  = 1 << OCIE2;                                           // enable timer2 interrupt
Das obige Beispiel gilt für ATmega88/ATmega168/ATmega328. Bei anderen AVR-µCs empfiehlt sich ein Blick ins Datenblatt.
Man sollte in diesem Fall nicht vergessen, auch die Interrupt-Routine an den Timer2 anzupassen:
ISR(TIMER2_COMP_vect)
  (void) irmp_ISR();
IRMP_SUPPORT_xxx_PROTOCOL
// typical protocols, disable here!             Enable  Remarks                 F_INTERRUPTS            Program Space
#define IRMP_SUPPORT_SIRCS_PROTOCOL             1       // Sony SIRCS           >= 10000                 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NEC_PROTOCOL               1       // NEC + APPLE          >= 10000                 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_SAMSUNG_PROTOCOL           1       // Samsung + Samsung32  >= 10000                 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_MATSUSHITA_PROTOCOL        1       // Matsushita           >= 10000                  ~50 bytes
#define IRMP_SUPPORT_KASEIKYO_PROTOCOL          1       // Kaseikyo             >= 10000                 ~250 bytes
// more protocols, enable here!                 Enable  Remarks                 F_INTERRUPTS            Program Space
#define IRMP_SUPPORT_DENON_PROTOCOL             0       // DENON, Sharp         >= 10000                 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RC5_PROTOCOL               0       // RC5                  >= 10000                 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RC6_PROTOCOL               0       // RC6 & RC6A           >= 10000                 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_JVC_PROTOCOL               0       // JVC                  >= 10000                 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NEC16_PROTOCOL             0       // NEC16                >= 10000                 ~100 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NEC42_PROTOCOL             0       // NEC42                >= 10000                 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_IR60_PROTOCOL              0       // IR60 (SDA2008)       >= 10000                 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_GRUNDIG_PROTOCOL           0       // Grundig              >= 10000                 ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_SIEMENS_PROTOCOL           0       // Siemens Gigaset      >= 15000                 ~550 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NOKIA_PROTOCOL             0       // Nokia                >= 10000                 ~300 bytes
// exotic protocols, enable here!               Enable  Remarks                 F_INTERRUPTS            Program Space
#define IRMP_SUPPORT_BOSE_PROTOCOL              0       // BOSE                 >= 10000                 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_KATHREIN_PROTOCOL          0       // Kathrein             >= 10000                 ~200 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NUBERT_PROTOCOL            0       // NUBERT               >= 10000                  ~50 bytes
#define IRMP_SUPPORT_BANG_OLUFSEN_PROTOCOL      0       // Bang & Olufsen       >= 10000                 ~200 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RECS80_PROTOCOL            0       // RECS80 (SAA3004)     >= 15000                  ~50 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RECS80EXT_PROTOCOL         0       // RECS80EXT (SAA3008)  >= 15000                  ~50 bytes
#define IRMP_SUPPORT_THOMSON_PROTOCOL           0       // Thomson              >= 10000                 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NIKON_PROTOCOL             0       // NIKON camera         >= 10000                 ~250 bytes
#define IRMP_SUPPORT_NETBOX_PROTOCOL            0       // Netbox keyboard      >= 10000                 ~400 bytes (PROTOTYPE!)
#define IRMP_SUPPORT_ORTEK_PROTOCOL             0       // ORTEK (Hama)         >= 10000                 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_TELEFUNKEN_PROTOCOL        0       // Telefunken 1560      >= 10000                 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_FDC_PROTOCOL               0       // FDC3402 keyboard     >= 10000 (better 15000)  ~150 bytes (~400 in combination with RC5)
#define IRMP_SUPPORT_RCCAR_PROTOCOL             0       // RC Car               >= 10000 (better 15000)  ~150 bytes (~500 in combination with RC5)
#define IRMP_SUPPORT_ROOMBA_PROTOCOL            0       // iRobot Roomba        >= 10000                 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RUWIDO_PROTOCOL            0       // RUWIDO, T-Home       >= 15000                 ~550 bytes
#define IRMP_SUPPORT_A1TVBOX_PROTOCOL           0       // A1 TV BOX            >= 15000 (better 20000)  ~300 bytes
#define IRMP_SUPPORT_LEGO_PROTOCOL              0       // LEGO Power RC        >= 20000                 ~150 bytes
#define IRMP_SUPPORT_RCMM_PROTOCOL              0       // RCMM 12,24, or 32    >= 20000                 ~150 bytes
Ausserdem werden die Protokolle SIEMENS/FDC/RCCAR erst ab einer Scan-Frequenz von ca. 15kHz zuverlässig erkannt. Bei LEGO sind es sogar 20kHz. Wenn man also diese Protokolle nutzen will, muss man F_INTERRUPTS entsprechend anpassen, sonst erscheint beim Übersetzen eine entsprechende Warnung und die entsprechenden Protokolle werden dann automatisch abgeschaltet.
IRMP_PORT_LETTER + IRMP_BIT_NUMBER
Standardwert ist PORT B6:
 * Change hardware pin here for ATMEL AVR
#if defined (ATMEL_AVR)                         // use PB6 as IR input on AVR
#  define IRMP_PORT_LETTER                      B
#  define IRMP_BIT_NUMBER                       6
 * Change hardware pin here for ARM STM32
#elif defined (ARM_STM32)                       // use C13 as IR input on STM32
#  define IRMP_PORT_LETTER                      C
#  define IRMP_BIT_NUMBER                       13
Hier der entsprechende Abschnitt für STM8-µCs:
 * Change hardware pin here for STM8
#elif defined (SDCC_STM8)                       // use PA1 as IR input on STM8
#  define IRMP_PORT_LETTER                      A
 * Change hardware pin here for PIC C18 compiler
#elif defined (PIC_C18)                         // use RB4 as IR input on PIC
#  define IRMP_PIN                              PORTBbits.RB4
 * Change hardware pin here for PIC CCS compiler
#elif defined (PIC_CCS)                         // use PB4 as IR input on PIC
#  define IRMP_PIN                              PIN_B4
IRMP_USE_CALLBACK
Standardwert:
#define IRMP_USE_CALLBACK                      0        // flag: 0 = don't use callbacks, 1 = use callbacks, default is 0
Wenn man Callbacks einschaltet, wird bei jeder Pegeländerung des Eingangs eine Callback-Funktion aufgerufen. Dies kann zum Beispiel dafür verwendet werden, das eingehende IR-Signal sichtbar zu machen, also als Signal an einem weiteren Pin auszugeben.
Hier ein Beispiel:
#define LED_PORT PORTD                                  // LED at PD6
#define LED_DDR  DDRD
#define LED_PIN  6
 * Called (back) from IRMP module
 * This example switches a LED (which is connected to Vcc)
void
led_callback (uint8_t on)
    if (on)
       LED_PORT &= ~(1 << LED_PIN);
    else
       LED_PORT |= (1 << LED_PIN);
int
main ()
    irmp_init ();
    LED_DDR |= (1 << LED_PIN);         // LED pin to output
    LED_PORT |= (1 << LED_PIN);        // switch LED off (active low)
    irmp_set_callback_ptr (led_callback);
    sei ();
IRMP_LOGGING
Mit IRMP_LOGGING kann das Protokollieren von eingehenden IR-Frames eingeschaltet werden.
Standardwert:
#define IRMP_LOGGING                            0       // 1: log IR signal (scan), 0: do not. default is 0
Weitere Erläuterungen siehe Scannen von unbekannten IR-Protokollen.
Anwendung von IRMP
Die von IRMP unterstützten Protokolle weisen Bitlängen - teilweise variabel, teilweise fest - von 2 bis 48 Bit auf. Diese werden über Preprocessor-Defines beschrieben.
1. ID für verwendetes Protokoll
2. Adresse bzw. Herstellercode
3. Kommando
Mittels der Funktion
    irmp_data_p->protocol (8 Bit)
    irmp_data_p->address (16 Bit)
    irmp_data_p->command (16 Bit)
    irmp_data_p->flags (8 Bit)
gefüllt.
Das heisst: am Ende bekommt man dann über irmp_get_data() einfach drei Werte (Protokoll, Adresse und Kommando-Code), die man über ein if oder switch checken kann, z. B. hier eine Routine, welche die Tasten 1-9 auf einer Fernbedienung auswertet:
   IRMP_DATA irmp_data;
      if (irmp_data.protocol == IRMP_NEC_PROTOCOL &&     // NEC-Protokoll
          irmp_data.address == 0x1234)                   // Adresse 0x1234
         switch (irmp_data.command)
            case 0x0001: key1_pressed(); break;          // Taste 1
            case 0x0002: key2_pressed(); break;          // Taste 2
            case 0x0009: key9_pressed(); break;          // Taste 9
Hier die möglichen Werte für irmp_data.protocol, siehe auch irmpprotocols.h:
#define IRMP_SIRCS_PROTOCOL                      1              // Sony
#define IRMP_NEC_PROTOCOL                        2              // NEC, Pioneer, JVC, Toshiba, NoName etc.
#define IRMP_SAMSUNG_PROTOCOL                    3              // Samsung
#define IRMP_MATSUSHITA_PROTOCOL                 4              // Matsushita
#define IRMP_KASEIKYO_PROTOCOL                   5              // Kaseikyo (Panasonic etc)
#define IRMP_RECS80_PROTOCOL                     6              // Philips, Thomson, Nordmende, Telefunken, Saba
#define IRMP_RC5_PROTOCOL                        7              // Philips etc
#define IRMP_DENON_PROTOCOL                      8              // Denon, Sharp
#define IRMP_RC6_PROTOCOL                        9              // Philips etc
#define IRMP_SAMSUNG32_PROTOCOL                 10              // Samsung32: no sync pulse at bit 16, length 32 instead of 37
#define IRMP_APPLE_PROTOCOL                     11              // Apple, very similar to NEC
#define IRMP_RECS80EXT_PROTOCOL                 12              // Philips, Technisat, Thomson, Nordmende, Telefunken, Saba
#define IRMP_NUBERT_PROTOCOL                    13              // Nubert
#define IRMP_BANG_OLUFSEN_PROTOCOL              14              // Bang & Olufsen
#define IRMP_GRUNDIG_PROTOCOL                   15              // Grundig
#define IRMP_NOKIA_PROTOCOL                     16              // Nokia
#define IRMP_SIEMENS_PROTOCOL                   17              // Siemens, e.g. Gigaset
#define IRMP_FDC_PROTOCOL                       18              // FDC keyboard
#define IRMP_RCCAR_PROTOCOL                     19              // RC Car
#define IRMP_JVC_PROTOCOL                       20              // JVC (NEC with 16 bits)
#define IRMP_RC6A_PROTOCOL                      21              // RC6A, e.g. Kathrein, XBOX
#define IRMP_NIKON_PROTOCOL                     22              // Nikon
#define IRMP_RUWIDO_PROTOCOL                    23              // Ruwido, e.g. T-Home Mediareceiver
#define IRMP_IR60_PROTOCOL                      24              // IR60 (SDA2008)
#define IRMP_KATHREIN_PROTOCOL                  25              // Kathrein
#define IRMP_NETBOX_PROTOCOL                    26              // Netbox keyboard (bitserial)
#define IRMP_NEC16_PROTOCOL                     27              // NEC with 16 bits (incl. sync)
#define IRMP_NEC42_PROTOCOL                     28              // NEC with 42 bits
#define IRMP_LEGO_PROTOCOL                      29              // LEGO Power Functions RC
#define IRMP_THOMSON_PROTOCOL                   30              // Thomson
#define IRMP_BOSE_PROTOCOL                      31              // BOSE
#define IRMP_A1TVBOX_PROTOCOL                   32              // A1 TV Box
#define IRMP_ORTEK_PROTOCOL                     33              // ORTEK - Hama
#define IRMP_TELEFUNKEN_PROTOCOL                34              // Telefunken (1560)
#define IRMP_ROOMBA_PROTOCOL                    35              // iRobot Roomba vacuum cleaner
#define IRMP_RCMM32_PROTOCOL                    36              // Fujitsu-Siemens (Activy remote control)
#define IRMP_RCMM24_PROTOCOL                    37              // Fujitsu-Siemens (Activy keyboard)
#define IRMP_RCMM12_PROTOCOL                    38              // Fujitsu-Siemens (Activy keyboard)
#define IRMP_SPEAKER_PROTOCOL                   39              // Another loudspeaker protocol, similar to Nubert
#define IRMP_LGAIR_PROTOCOL                     40              // LG air conditioner
#define IRMP_SAMSUNG48_PROTOCOL                 41              // air conditioner with SAMSUNG protocol (48 bits)
#define IRMP_MERLIN_PROTOCOL                    42              // Merlin (Pollin 620 185)
#define IRMP_PENTAX_PROTOCOL                    43              // Pentax camera
#define IRMP_FAN_PROTOCOL                       44              // FAN (ventilator), very similar to NUBERT, but last bit is data bit instead of stop bit
#define IRMP_S100_PROTOCOL                      45              // very similar to RC5, but 14 instead of 13 data bits
#define IRMP_ACP24_PROTOCOL                     46              // Stiebel Eltron ACP24 air conditioner
#define IRMP_TECHNICS_PROTOCOL                  47              // Technics, similar to Matsushita, but 22 instead of 24 bits
"Entprellen" von Tasten
Beispiel:
      // entweder:
      //   ich ignoriere die (Wiederholungs-)Taste
      // oder:
      //   ich benutze diese Info, um einen Repeat-Effekt zu nutzen
    else
      // ACTION!
Arbeitsweise
irmp_ISR() detektiert zunächst die Länge und die Form des/der Startbits und ermittelt daraus das verwendete Protokoll. Sobald das Protokoll erkannt wurde, werden die weiter einzulesenden Bits parametrisiert, um dann möglichst effektiv in den weiteren Aufrufen das komplette IR-Telegramm einzulesen.
Ich weiss, die ISR ist ziemlich groß. Aber da sie sich wie eine State Machine verhält, ist der tatsächlich ausgeführte Code pro Durchlauf relativ gering. Solange es "dunkel" ist (und das ist es ja die meiste Zeit ;-)) ist die aufgewendete Zeit sogar verschwindend gering. Im WordClock-Projekt werden mit ein- und demselben Timer 8 ISRs aufgerufen, davon ist die irmp_ISR() nur eine unter vielen. Bei mindestens 8 MHz CPU-Takt traten bisher keine Timing-Probleme auf. Daher sehe ich bei der Länge von irmp_ISR überhaupt kein Problem.
Ein Quarz ist nicht unbedingt notwendig, es funktioniert auch mit dem internen Oszillator des AVRs, wenn man die Prescaler-Fuse entsprechend gesetzt hat, dass die CPU auch mit 8MHz rennt ... Die Fuse-Werte für einen ATMEGA88 findet man in irmp-main-avr.c.
Hinweis: Für PIC-Prozessoren gibt es ein eigenes Logging-Modul namens irmpextlog.c. Dieses ermöglicht das Logging über USB. Für AVR-Prozessoren ist irmpextlog.c irrelevant
IRMP unter Linux und Windows
Übersetzen
   make -f makefile.lnx
  • irmp-10kHz: Version für 10kHz Scans
  • irmp-15kHz: Version für 15kHz Scans
  • irmp-20kHz: Version für 20kHz Scans
Aufruf von IRMP
 ./irmp-nnkHz [-l|-p|-a|-v] < scan-file
Option:
  -l  List             gibt eine Liste der Pulse und Pausen aus
  -a analyze           analysiert die Puls-/Pausen und schreibt ein "Spektrum" in ASCII-Form
  -v verbose           ausführliche Ausgabe
  -p  Print Timings    gibt für alle Protokolle eine Timing-Tabelle aus
Beispiele:
Normale Ausgabe
  ./irmp-10kHz < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt
 # Taste 1
 # Taste 2
 # Taste 3
 # Taste 4
Listen-Ausgabe
  ./irmp-10kHz -l < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt
# Taste 1
pulse: 91 pause: 44
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 6
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 6
pulse: 6 pause: 5
pulse: 6 pause: 16
Analyse
  ./irmp-10kHz -a < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt
START PULSES:
 90 o 1
 92 ooo 2
pulse avg: 91.0=9102.8 us, min: 90=9000.0 us, max: 92=9200.0 us, tol:  1.1%
START PAUSES:
 43 oo 1
pause avg: 44.2=4425.0 us, min: 43=4300.0 us, max: 45=4500.0 us, tol:  2.8%
PULSES:
  5 o 17
pulse avg:  6.5= 649.8 us, min:  5= 500.0 us, max:  7= 700.0 us, tol: 23.1%
PAUSES:
  4 ooooooooooooooooooooooo 169
  6 oooo 31
pause avg:  4.8= 477.5 us, min:  4= 400.0 us, max:  6= 600.0 us, tol: 25.7%
 15 oooooo 43
 17 oooooooooo 72
pause avg: 16.1=1605.4 us, min: 15=1500.0 us, max: 17=1700.0 us, tol:  6.6%
  • Das Start-Bit hat eine Pulslänge zwischen 9000 und 9200 usec, im Mittel sind es 9102 usec. Die Abweichung von diesem Mittelwert liegt bei 1,1 Prozent.
  • Das Start-Bit hat eine Pausenlänge zwischen 4300 usec und 4500 usec, der Mittelwert beträgt 4424 usec. Der Fehler liegt bei 2,8 Prozent.
  • Die Pulslänge eines Datenbits liegt zwischen 500 usec und 700 usec, im Mittel sind es 650 usec, der Fehler liegt bei (stolzen) 23,1 Prozent!
Desweiteren gibt es noch 2 verschieden lange Pausen (für die Bits 0 und 1), das Ablesen der Werte überlasse ich dem geneigten Leser ;-)
Ausführliche Ausgabe
   ./irmp-10kHz -v < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt
# 1 - IR-cmd: 0x0001
   0.200ms [starting pulse]
  13.700ms [start-bit: pulse = 91, pause = 44]
protocol = NEC, start bit timings: pulse:  62 - 118, pause:  30 -  60
pulse_1:   3 -   8
pause_1:  11 -  23
pulse_0:   3 -   8
pause_0:   3 -   8
command_offset: 16
command_len:     16
complete_len:    32
stop_bit:         1
  14.800ms [bit  0: pulse =   6, pause =   5] 0
  16.000ms [bit  1: pulse =   6, pause =   6] 0
  17.100ms [bit  2: pulse =   6, pause =   5] 0
  18.200ms [bit  3: pulse =   6, pause =   5] 0
  19.300ms [bit  4: pulse =   6, pause =   5] 0
  20.500ms [bit  5: pulse =   6, pause =   6] 0
  21.600ms [bit  6: pulse =   6, pause =   5] 0
  23.800ms [bit  7: pulse =   6, pause =  16] 1
  26.100ms [bit  8: pulse =   6, pause =  17] 1
  28.300ms [bit  9: pulse =   6, pause =  16] 1
  29.500ms [bit 10: pulse =   6, pause =   6] 0
  31.700ms [bit 11: pulse =   6, pause =  16] 1
  34.000ms [bit 12: pulse =   6, pause =  17] 1
  36.200ms [bit 13: pulse =   6, pause =  16] 1
  38.500ms [bit 14: pulse =   6, pause =  17] 1
  39.600ms [bit 15: pulse =   6, pause =   5] 0
  41.900ms [bit 16: pulse =   6, pause =  17] 1
  43.000ms [bit 17: pulse =   6, pause =   5] 0
  44.100ms [bit 18: pulse =   6, pause =   5] 0
  45.200ms [bit 19: pulse =   6, pause =   5] 0
  46.400ms [bit 20: pulse =   7, pause =   5] 0
  47.500ms [bit 21: pulse =   6, pause =   5] 0
  48.600ms [bit 22: pulse =   6, pause =   5] 0
  49.800ms [bit 23: pulse =   6, pause =   6] 0
  50.900ms [bit 24: pulse =   5, pause =   6] 0
  53.100ms [bit 25: pulse =   6, pause =  16] 1
  55.400ms [bit 26: pulse =   6, pause =  17] 1
  57.600ms [bit 27: pulse =   6, pause =  16] 1
  59.900ms [bit 28: pulse =   6, pause =  17] 1
  62.100ms [bit 29: pulse =   6, pause =  16] 1
  64.400ms [bit 30: pulse =   6, pause =  17] 1
  66.700ms [bit 31: pulse =   6, pause =  17] 1
stop bit detected
  67.300ms code detected, length = 32
  67.300ms p =  2, a = 0x7b80, c = 0x0001, f = 0x00
Aufruf unter Windows
IRMP kann man auch unter Windows nutzen, nämlich folgendermaßen:
  • Eingabeaufforderung starten
  • In das Verzeichnis irmp wechseln
  • Aufruf von:
           irmp-10kHz.exe < IR-Data\rc5x.txt
Es gelten dieselben Optionen wie für die Linux-Version.
Längere Ausgaben
Da manche Ausgaben sehr lang werden, empfiehlt es sich auch hier, die Ausgabe in eine Datei zu lenken oder in einen Pager weiterzuleiten, damit man seitenweise blättern kann:
Linux:
           ./irmp-10kHz < IR-Data/rc5x.txt | less
Windows:
           irmp-10kHz.exe < IR-Data\rc5x.txt | more
Fernbedienungen
Protokoll Bezeichnung Gerät Device Address
NEC Toshiba CT-9859 Fernseher 0x5F40
Toshiba VT-728G V-728G Videorekorder 0x5B44
Elta 8848 MP 4 DVD-Player 0x7F00
AS-218 Askey TV-View CHP03X (TV-Karte) 0x3B86
Cyberhome ??? Cyberhome DVD Player 0x6D72
WD TV Live Western Digital Multimediaplayer 0x1F30
Canon WL-DC100 Kamera Canon PowerShot G5 0xB1CA
NEC16 Daewoo Videorekorder 0x0015
KASEIKYO Technics EUR646497 AV Receiver SA-AX 730 0x2002
Panasonic TV Fernseher TX-L32EW6 0x2002
RC5 Loewe Assist/RC3/RC4 Fernseher (FB auf TV-Mode) 0x0000
RC6 Philips Television Fernseher (FB auf TV-Mode) 0x0000
SIRCS Sony RM-816 Fernseher (FB auf TV-Mode) 0x0000
DENON DENON RC970 AVR3805 (Verstärker) 0x0008
DENON RC970 DVD/CD-Player 0x0002
DENON RC970 Tuner 0x0006
SAMSUNG32 Samsung AA59-00484A LE40D550 Fernseher 0x0707
LG AKB72033901 Blu-Ray Player BD370 0x2D2D
APPLE Apple Apple Dock (iPod 2) 0x0020
Kameras
Pentax-Protokoll
IRMP unterstützt zunehmend auch die Fernsteuerung von Kameras, nämlich:
Die Kommando-Vielfalt ist nicht gerade groß. Normalerweise verstehen die Kameras gerade mal das Kommando "Auslösen".
Hier eine kleine Tabelle für PENTAX-Kameras:
Kommando Funktion
0x0000 Auslösen
0x0001 Zoomlevel umschalten
Da keine Adresse im PENTAX-Protokoll vorgesehen ist, sollte man am diese beim Senden mittels IRSND am besten auf 0x0000 setzen. Ebenso sollte man in diesem Fall einen Quarz verwenden, da gerade die Nikons bezüglich des Timings sehr penibel sind.
IR-Tastaturen
FDC-3402-Tastatur
Protokoll-Nummer (irmp_data.protocol): 18
Addresse         (irmp_data.address):  0x003F
Code Taste Code Taste Code Taste Code Taste Code Taste Code Taste Code Taste Code Taste
Zusatztasten links:
Code Taste
0x0400 KEY_MOUSE_1
0x0800 KEY_MOUSE_2
Beispiel:
     Taste 'a' drücken:   0x001F
     Taste 'a' loslassen: 0x009F
Beispiel:
                          command   flag
     Taste 'a' drücken:   0x001F    0x00
     Taste 'a' drücken:   0x001F    0x01
     Taste 'a' loslassen: 0x009F    0x00
     Linke SHIFT-Taste drücken:   0x0002
Hier der entsprechende Auszug:
#define STATE_LEFT_SHIFT    0x01
#define STATE_RIGHT_SHIFT   0x02
#define STATE_LEFT_CTRL     0x04
#define STATE_LEFT_ALT      0x08
#define STATE_RIGHT_ALT     0x10
#define KEY_ESCAPE          0x1B            // keycode = 0x006e
#define KEY_MENUE           0x80            // keycode = 0x0070
#define KEY_BACK            0x81            // keycode = 0x0071
#define KEY_FORWARD         0x82            // keycode = 0x0072
#define KEY_ADDRESS         0x83            // keycode = 0x0073
#define KEY_WINDOW          0x84            // keycode = 0x0074
#define KEY_1ST_PAGE        0x85            // keycode = 0x0075
#define KEY_STOP            0x86            // keycode = 0x0076
#define KEY_MAIL            0x87            // keycode = 0x0077
#define KEY_FAVORITES       0x88            // keycode = 0x0078
#define KEY_NEW_PAGE        0x89            // keycode = 0x0079
#define KEY_SETUP           0x8A            // keycode = 0x007a
#define KEY_FONT            0x8B            // keycode = 0x007b
#define KEY_PRINT           0x8C            // keycode = 0x007c
#define KEY_ON_OFF          0x8E            // keycode = 0x007c
#define KEY_INSERT          0x90            // keycode = 0x004b
#define KEY_DELETE          0x91            // keycode = 0x004c
#define KEY_LEFT            0x92            // keycode = 0x004f
#define KEY_HOME            0x93            // keycode = 0x0050
#define KEY_END             0x94            // keycode = 0x0051
#define KEY_UP              0x95            // keycode = 0x0053
#define KEY_DOWN            0x96            // keycode = 0x0054
#define KEY_PAGE_UP         0x97            // keycode = 0x0055
#define KEY_PAGE_DOWN       0x98            // keycode = 0x0056
#define KEY_RIGHT           0x99            // keycode = 0x0059
#define KEY_MOUSE_1         0x9E            // keycode = 0x0400
#define KEY_MOUSE_2         0x9F            // keycode = 0x0800
static uint8_t
get_fdc_key (uint16_t cmd)
     // 0     1    2    3    4    5    6    7    8     9     A     B     C     D    E    F
         0,   '^', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',  '8',  '9',  '0',  0xDF, '´', 0,   '\b',
        '\t', 'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'z', 'u', 'i',  'o',  'p',  0xFC, '+',  0,   0,   'a',
        's',  'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', 0xF6, 0xE4, '#',  '\r', 0,    '<', 'y', 'x',
        'c',  'v', 'b', 'n', 'm', ',', '.', '-', 0,    0,    0,    0,    0,    ' ', 0,   0,
         0,   '°', '!', '"', '§', '$', '%', '&', '/',  '(',  ')',  '=',  '?',  '`', 0,   '\b',
        '\t', 'Q', 'W', 'E', 'R', 'T', 'Z', 'U', 'I',  'O',  'P',  0xDC, '*',  0,   0,   'A',
        'S',  'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', 0xD6, 0xC4, '\'', '\r', 0,    '>', 'Y', 'X',
        'C',  'V', 'B', 'N', 'M', ';', ':', '_', 0,    0,    0,    0,    0,    ' ', 0,   0
    static uint8_t state;
    uint8_t key = 0;
    switch (cmd)
        default:
                        switch (cmd)
                            case 0x0003: key = 0xB2;    break; // ²
                            case 0x0034: key = 0xB5;    break; // µ
                        else
                            key = key_table[cmd];
                    else
                        if (key_table[idx])
                            key = key_table[idx];
            break;
    return (key);
        uint8_t key;
Taste Konstante Wert
ESC KEY_ESCAPE 0x1B
Menü KEY_MENUE 0x80
Zurück KEY_BACK 0x81
Vorw. KEY_FORWARD 0x82
Adresse KEY_ADDRESS 0x83
Fenster KEY_WINDOW 0x84
1. Seite KEY_1ST_PAGE 0x85
Stop KEY_STOP 0x86
Mail KEY_MAIL 0x87
Fav. KEY_FAVORITES 0x88
Neue Seite KEY_NEW_PAGE 0x89
Setup KEY_SETUP 0x8A
Schrift KEY_FONT 0x8B
Druck KEY_PRINT 0x8C
Ein/Aus KEY_ON_OFF 0x8E
Backspace '\b' 0x08
CR/ENTER '\r' 0x0C
TAB '\t' 0x09
Einfg KEY_INSERT 0x90
Entf KEY_DELETE 0x91
Cursor links KEY_LEFT 0x92
Pos1 KEY_HOME 0x93
Ende KEY_END 0x94
Cursor rechts KEY_UP 0x95
Cursor runter KEY_DOWN 0x96
Bild hoch KEY_PAGE_UP 0x97
Bild runter KEY_PAGE_DOWN 0x98
Cursor links KEY_RIGHT 0x99
Linke Maustaste KEY_MOUSE_1 0x9E
Rechte Maustaste KEY_MOUSE_2 0x9F
Die Funktion get_fdc_key berücksichtigt das Gedrückthalten der Shift-, Strg- und ALT-Tasten. Damit funktioniert nicht nur das Schreiben von Großbuchstaben, sondern auch das Auswählen der Sonderzeichen mit der Tastenkombination ALT + Taste, z.B. ALT + m = µ oder ALT + q = @. Ebenso kann man mit der Strg-Taste die Control-Zeichen CTRL-A bis CTRL-Z senden. Die CapsLock-Taste wird ignoriert, da ich sie sowieso für die überflüssigste Taste überhaupt halte ;-)
Anhang
Pulse Distance Protokolle
NEC + extended NEC
NEC + extended NEC Wert
Frequenz 36 kHz / 38 kHz
Kodierung Pulse Distance
Frame 1 Start-Bit + 32 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten NEC 8 Adress-Bits + 8 invertierte Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits
Daten ext. NEC 16 Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits
Start-Bit 9000µs Puls, 4500µs Pause
0-Bit 560µs Puls, 560µs Pause
1-Bit 560µs Puls, 1690µs Pause
Stop-Bit 560µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung 9000µs Puls, 2250µs Pause, 560µs Puls, ~100ms Pause
Bit-Order LSB first
JVC
JVC Wert
Frequenz 38 kHz
Frame 1 Start-Bit + 16 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 4 Adress-Bits + 12 Kommando-Bits
Start-Bit 9000µs Puls, 4500µs Pause, 6000µs Pause bei Tasten-Wiederholung
Stop-Bit 560µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung Wiederholung nach Pause von 25ms
Bit-Order LSB first
NEC16
NEC16 Wert
Frequenz 38 kHz
Frame 1 Start-Bit + 8 Adress-Bits + 1 Sync-Bit + 8 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Sync-Bit 560µs Puls, 4500µs Pause
Stop-Bit 560µs Puls
Wiederholung keine/eine/zwei nach 25ms?
Tasten-Wiederholung Wiederholung nach Pause von 25ms?
Bit-Order LSB first
NEC42
NEC42 Wert
Frequenz 38 kHz?
Frame 1 Start-Bit + 42 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 13 Adress-Bits + 13 invertierte Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits
Stop-Bit 560µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung nach 110ms (ab Start-Bit), 9000µs Puls, 2250µs Pause, 560µs Puls
Bit-Order LSB first
ACP24
ACP24 Wert
Frequenz 38 kHz?
Frame 1 Start-Bit + 70 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 0 Adress-Bits + 70 Kommando-Bits
Start-Bit 390µs Puls, 950µs Pause
0-Bit 390µs Puls, 950µs Pause
1-Bit 390µs Puls, 1300µs Pause
Stop-Bit 390µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung unbekannt
Bit-Order MSB first
LGAIR
LGAIR Wert
Frequenz 38 kHz
Frame 1 Start-Bit + 28 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 8 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits + 4 Checksum-Bits
Start-Bit 9000µs Puls, 4500µs Pause (identisch mit NEC)
0-Bit 560µs Puls, 560µs Pause (identisch mit NEC)
1-Bit 560µs Puls, 1690µs Pause (identisch mit NEC)
Stop-Bit 560µs Puls (identisch mit NEC)
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first (abweichend zu NEC)
SAMSUNG
SAMSUNG Wert
Frequenz ?? kHz
Frame 1 Start-Bit + 16 Daten(1)-Bits + 1 Sync-Bit + 20 Daten(2)-Bits + 1 Stop-Bit
Daten(1) 16 Adress-Bits
Daten(2) 4 ID-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits
Start-Bit 4500µs Puls, 4500µs Pause
0-Bit 550µs Puls, 550µs Pause
1-Bit 550µs Puls, 1650µs Pause
Sync-Bit 550µs Puls, 4500µs Pause
Stop-Bit 550µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung N-fache Wiederholung des Original-Frames innerhalb von 100ms
Bit-Order LSB first
SAMSUNG32
SAMSUNG32 Wert
Frequenz 38 kHz
Daten 16 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits
Stop-Bit 550µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung Wiederholung nach ca. 47msec
Bit-Order LSB first
SAMSUNG48
SAMSUNG48 Wert
Frequenz 38 kHz
Frame 1 Start-Bit + 48 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 16 Adress-Bits + 32 Kommando-Bits
Kommando 8 Bits + 8 invertierte Bits + 8 Bits + 8 invertierte Bits
Stop-Bit 550µs Puls
Wiederholung eine nach ca. 5 msec
Tasten-Wiederholung dritter, fünfter, siebter usw. identischer Frame
Bit-Order LSB first
MATSUSHITA
MATSUSHITA Wert
Frequenz 36 kHz
Kodierung Pulse Distance, Timing identisch mit TECHNICS
Frame 1 Start-Bit + 24 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 6 Hersteller-Bits + 6 Kommando-Bits + 12 Adress-Bits
Start-Bit 3488µs Puls, 3488µs Pause
0-Bit 872µs Puls, 872µs Pause
1-Bit 872µs Puls, 2616µs Pause
Stop-Bit 872µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung N-fache Wiederholung des Original-Frames nach 40ms Pause
Bit-Order LSB first?
TECHNICS
TECHNICS Wert
Frequenz 36 kHz?
Kodierung Pulse Distance, Timing identisch mit MATSUSHITA
Frame 1 Start-Bit + 22 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 11 Kommando-Bits + 11 invertierte Kommando-Bits
Stop-Bit 872µs Puls
Wiederholung keine
KASEIKYO
KASEIKYO Wert
Frequenz 38 kHz
Daten 16 Hersteller-Bits + 4 Parity-Bits + 4 Genre1-Bits + 4 Genre2-Bits + 10 Kommando-Bits + 2 ID-Bits + 8 Parity-Bits
Start-Bit 3380µs Puls, 1690µs Pause
0-Bit 423µs Puls, 423µs Pause
1-Bit 423µs Puls, 1269µs Pause
Stop-Bit 423µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung N-fache Wiederholung des Original-Frames nach ca. 80ms Pause
RECS80
RECS80 Wert
Frequenz 38 kHz
Frame 1 Start-Bits + 10 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 1 Toggle-Bit + 3 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits
Start-Bit 158µs Puls, 7432µs Pause
0-Bit 158µs Puls, 4902µs Pause
1-Bit 158µs Puls, 7432µs Pause
Stop-Bit 158µs Puls
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
RECS80EXT
RECS80EXT Wert
Frequenz 38 kHz
Frame 2 Start-Bits + 11 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 1 Toggle-Bit + 4 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits
Start-Bit 158µs Puls, 3637µs Pause
Stop-Bit 158µs Puls
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
DENON
DENON Wert
Frequenz 38 kHz (in der Praxis, lt. Dokumentation: 32 kHz)
Frame 0 Start-Bits + 15 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 5 Address-Bits + 10 Kommando-Bits
Kommando 6 Datenbits + 2 Extension Bits + 2 Data Construction Bits (normal: 00, invertiert: 11)
Start-Bit kein Start-Bit
0-Bit 310µs Puls, 745µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls, 775µs Pause)
1-Bit 310µs Puls, 1780µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls, 1900µs Pause)
Stop-Bit 310µs Puls (310µs Puls, 745µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls)
Wiederholung Nach 65ms Wiederholung des Frames mit invertieren Kommando-Bits (Data Construction Bits = 11)
Tasten-Wiederholung N-fache Wiederholung der beiden Original-Frames nach 65ms
Bit-Order MSB first
APPLE
APPLE Wert
Frequenz 38 kHz?
Daten 16 Adress-Bits + 11100000 + 8 Kommando-Bits
Start-Bit siehe NEC
0-Bit siehe NEC
1-Bit siehe NEC
Stop-Bit siehe NEC
Wiederholung keine
Bit-Order LSB first
BOSE
BOSE Wert
Frequenz 38 kHz?
Daten 0 Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits
Start-Bit 1060µs Puls, 1425µs Pause
0-Bit 550µs Puls, 437µs Pause
1-Bit 550µs Puls, 1425µs Pause
Stop-Bit 550µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung noch ungeklärt
Bit-Order LSB first
B&O
B&O Wert
Frequenz 455 kHz
Frame 4 Start-Bits + 16 Daten-Bits + 1 Trailer-Bit + 1 Stop-Bit
Daten 0 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits
Start-Bit 1 200µs Puls, 2925µs Pause
Start-Bit 2 200µs Puls, 2925µs Pause
Start-Bit 3 200µs Puls, 15425µs Pause
Start-Bit 4 200µs Puls, 2925µs Pause
0-Bit 200µs Puls, 2925µs Pause
1-Bit 200µs Puls, 9175µs Pause
R-Bit 200µs Puls, 6050µs Pause, wiederholt das letzte Bit (repetition)
Trailer-Bit 200µs Puls, 12300µs Pause
Stop-Bit 200µs Puls
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
FDC
FDC Wert
Frequenz 38 kHz
Frame 1 Start-Bit + 40 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 8 Adress-Bits + 12 x 0-Bits + 4 Press/Release-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits
Start-Bit 2085µs Puls, 966µs Pause
0-Bit 300µs Puls, 220µs Pause
1-Bit 300µs Puls, 715µs Pause
Stop-Bit 300µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Drücken Press/Release-Bits = 0000
Tasten-Loslassen Press/Release-Bits = 1111
Tasten-Wiederholung Wiederholung nach Pause von 60ms
Bit-Order LSB first
NIKON
NIKON Wert
Frequenz 38 kHz?
Frame 1 Start-Bit + 2 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 2 Kommando-Bits
Start-Bit 2200µs Puls, 27100µs Pause
0-Bit 500µs Puls, 1500µs Pause
1-Bit 500µs Puls, 3500µs Pause
Stop-Bit 500µs Puls
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
PANASONIC
PANASONIC Wert
Frequenz 38 kHz?
Frame 1 Start-Bit + 56 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 24 Bits (010000000000010000000001) + 16 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits
Start-Bit 3600µs Puls, 1600µs Pause
0-Bit 565µs Puls, 316µs Pause
1-Bit 565µs Puls, 1140µs Pause
Stop-Bit 565µs Puls
Wiederholung keine
PENTAX
PENTAX Wert
Frequenz 38 kHz
Frame 1 Start-Bit + 6 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 6 Kommando-Bits
0-Bit 1000µs Puls, 1000µs Pause
1-Bit 1000µs Puls, 3000µs Pause
Stop-Bit 1000µs Puls
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
KATHREIN
KATHREIN Wert
Frequenz 38 kHz?
Frame 1 Start-Bit + 11 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 4 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits
Start-Bit 210µs Puls, 6218µs Pause
0-Bit 210µs Puls, 1400µs Pause
1-Bit 210µs Puls, 3000µs Pause
Stop-Bit 210µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung nach 35ms?
Bit-Order MSB first
LEGO
LEGO Wert
Frequenz 38 kHz?
Daten 16 Kommando-Bits
Start-Bit 158µs Puls, 1026µs Pause
0-Bit 158µs Puls, 263µs Pause
1-Bit 158µs Puls, 553µs Pause
Stop-Bit 158µs Puls
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
THOMSON
THOMSON Wert
Frequenz 33 kHz
Frame 0 Start-Bits + 12 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 4 Adress-Bits + 1 Toggle-Bit + 7 Kommando-Bits
0-Bit 550µs Puls, 2000µs Pause
1-Bit 550µs Puls, 4500µs Pause
Stop-Bit 550µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung Framewiederholung nach 35ms
Bit-Order vermutlich MSB first
TELEFUNKEN
TELEFUNKEN Wert
Frequenz 38 kHz?
Frame 1 Start-Bit + 15 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 0 Adress-Bits + 15 Kommando-Bits
Start-Bit 600µs Puls, 1500µs Pause
0-Bit 600µs Puls, 600µs Pause
1-Bit 600µs Puls, 1500µs Pause
Stop-Bit 600µs Puls
Wiederholung keine
RCCAR
RCCAR Wert
Frequenz 38 kHz?
Frame 1 Start-Bit + 13 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 13 Kommando-Bits
Start-Bit 2000µs Puls, 2000µs Pause
0-Bit 600µs Puls, 900µs Pause
1-Bit 600µs Puls, 450µs Pause
Stop-Bit 600µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung nach 40ms?
Bit-Order LSB first
RCMM
RCMM Wert
Frequenz 36 kHz
Frame RCMM32 1 Start-Bit + 32 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Frame RCMM24 1 Start-Bit + 24 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Frame RCMM12 1 Start-Bit + 12 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten RCMM32 16 Adress-Bits (= 4 Mode-Bits + 12 Device-Bits) + 1 Toggle-Bit + 15 Kommando-Bits
Daten RCMM24 16 Adress-Bits (= 4 Mode-Bits + 12 Device-Bits) + 1 Toggle-Bit + 7 Kommando-Bits
Daten RCMM12 4 Adress-Bits (= 2 Mode-Bits + 2 Device-Bits) + 8 Kommando-Bits
Start-Bit 500µs Puls, 220µs Pause
00-Bits 230µs Puls, 220µs Pause
01-Bits 230µs Puls, 380µs Pause
10-Bits 230µs Puls, 550µs Pause
11-Bits 230µs Puls, 720µs Pause
Stop-Bit 230µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung nach 80ms
Bit-Order LSB first
Pulse Width Coding
Pulse Width Protokolle
SIRCS
SIRCS Wert
Frequenz 40 kHz
Kodierung Pulse Width
Frame 1 Start-Bit + 12-20 Daten-Bits, kein Stop-Bit
Daten 7 Kommando-Bits + 5 Adress-Bits + bis zu 8 zusätzliche Bits
Start-Bit 2400µs Puls, 600µs Pause
1-Bit 1200µs Puls, 600µs Pause
Wiederholung zweimalig nach ca. 25ms, d.h. 2. und 3. Frame
Tasten-Wiederholung ab dem 4. identischen Frame, Abstand ca. 25ms
Bit-Order LSB first
Pulse Distance Width Protokolle
NUBERT
NUBERT Wert
Frequenz 36 kHz?
Kodierung Pulse Distance Width
Frame 1 Start-Bit + 10 Daten-Bits + 1 Stop-Bit
Daten 0 Adress-Bits + 10 Kommando-Bits ?
Start-Bit 1340µs Puls, 340µs Pause
0-Bit 500µs Puls, 1300µs Pause
1-Bit 1340µs Puls, 340µs Pause
Stop-Bit 500µs Puls
Wiederholung einmalig nach 35ms
Bit-Order MSB first?
FAN
Das Protokoll ist sehr ähnlich zu NUBERT, jedoch wird nur ein Frame gesandt. Außerdem werden 11 statt 10 Datenbits verwendet und kein Stop-Bit versandt. Die Pause zwischen Frame-Wiederholungen ist wesentlich geringer.
FAN Wert
Frequenz 36 kHz
Frame 1 Start-Bit + 11 Daten-Bits + 0 Stop-Bits
Daten 0 Adress-Bits + 11 Kommando-Bits
Start-Bit 1280µs Puls, 380µs Pause
0-Bit 380µs Puls, 1280µs Pause
1-Bit 1280µs Puls, 380µs Pause
Stop-Bit 500µs Puls
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung nach 6,6ms Pause
Bit-Order MSB first
SPEAKER
SPEAKER Wert
Frequenz 38 kHz?
Start-Bit 440µs Puls, 1250µs Pause
0-Bit 440µs Puls, 1250µs Pause
1-Bit 1250µs Puls, 440µs Pause
Stop-Bit 440µs Puls
Wiederholung einmalig nach ca. 38ms
ROOMBA
ROOMBA Wert
Frequenz 38 kHz?
Frame 1 Start-Bit + 7 Daten-Bits + 0 Stop-Bit
Daten 0 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits
Start-Bit 2790µs Puls, 930µs Pause
0-Bit 930µs Puls, 2790µs Pause
1-Bit 2790µs Puls, 930µs Pause
Stop-Bit kein Stop-Bit
Wiederholung dreimalig nach jeweils 18ms?
Tasten-Wiederholung noch unbekannt
Bit-Order MSB first
Biphase Coding
Biphase Protokolle
RC5 + RC5X
RC5 + RC5X Wert
Frequenz 36 kHz
Kodierung Biphase (Manchester)
Frame RC5 2 Start-Bits + 12 Daten-Bits + 0 Stop-Bits
Daten RC5 1 Toggle-Bit + 5 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits
Frame RC5X 1 Start-Bit + 13 Daten-Bits + 0 Stop-Bit
Daten RC5X 1 invertiertes Kommando-Bit + 1 Toggle-Bit + 5 Adress-Bits + 6 Kommando-Bits
Start-Bit 889µs Pause, 889µs Puls
0-Bit 889µs Puls, 889µs Pause
1-Bit 889µs Pause, 889µs Puls
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
S100
Ähnlich zu RC5x, aber 14 statt 13 Daten-Bits und 56kHz Modulation
S100 Wert
Frequenz 56 kHz
Frame 1 Start-Bit + 14 Daten-Bits + 0 Stop-Bit
Daten 1 invertiertes Kommando-Bit + 1 Toggle-Bit + 5 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
RC6 + RC6A
RC6 + RC6A Wert
Frequenz 36 kHz
Frame RC6 1 Start-Bit + 1 Bit "1" + 3 Mode-Bits (000) + 1 Toggle-Bit + 16 Daten-Bits + 2666µs pause
Frame RC6A 1 Start-Bit + 1 Bit "1" + 3 Mode-Bits (110) + 1 Toggle-Bit + 31 Daten-Bits + 2666µs pause
Daten RC6 8 Adress-Bits + 8 Kommando Bits
Daten RC6A "1" + 14 Hersteller-Bits + 8 System-Bits + 8 Kommando-Bits
Daten RC6A Pace (Sky) "1" + 3 Mode-Bits ("110") + 1 Toggle-Bit(UNUSED "0") + 16 Bit + 1 Toggle(!) + 15 Kommando-Bits
Start-Bit 2666µs Puls, 889µs Pause
Toggle 0-Bit 889µs Pause, 889µs Puls
Toggle 1-Bit 889µs Puls, 889µs Pause
0-Bit 444µs Pause, 444µs Puls
1-Bit 444µs Puls, 444µs Pause
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
GRUNDIG + NOKIA
GRUNDIG + NOKIA Wert
Frequenz 38 kHz (?)
Frame-Paket 1 Start-Frame + 19,968ms Pause + N Info-Frames + 117,76ms Pause + 1 Stop-Frame
Start-Frame 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits (alle 1) + 0 Stop-Bits
Info-Frame 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits + 0 Stop-Bits
Stop-Frame 1 Pre-Bit + 1 Start-Bit + 9 Daten-Bits (alle 1) + 0 Stop-Bits
Daten Grundig 9 Kommando-Bits + 0 Adress-Bits
Daten Nokia 8 Kommando-Bits + 8 Adress-Bits
Pre-Bit 528µs Puls, 2639µs Pause
Start-Bit 528µs Puls, 528µs Pause
0-Bit 528µs Pause, 528µs Puls
1-Bit 528µs Puls, 528µs Pause
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung N-fache Wiederholung des Info-Frames mit einem Pausenabstand von 117,76ms
Bit-Order LSB first
IR60 (SDA2008)
IR60 (SDA2008) Wert
Frequenz 30 kHz
Start Frame 1 Start-Bit + 101111 + 0 Stop-Bits + 22ms Pause
Daten Frame 1 Start-Bit + 7 Daten-Bits + 0 Stop-Bits
Start-Bit 528µs Puls, 2639µs Pause
Wiederholung keine
Bit-Order LSB first
SIEMENS + RUWIDO
SIEMENS + RUWIDO Wert
Frequenz 36 kHz? (Merlin-Tastatur mit Ruwido-Protokoll: 56 kHz)
Frame Siemens 1 Start-Bit + 22 Daten-Bits + 0 Stop-Bits
Frame Ruwido 1 Start-Bit + 17 Daten-Bits + 0 Stop-Bits
Daten Siemens 11 Adress-Bits + 10 Kommando-Bits + 1 invertiertes Bit (letztes Bit davor nochmal invertiert)
Daten Ruwido 9 Adress-Bits + 7 Kommando-Bits + 1 invertiertes Bit (letztes Bit davor nochmal invertiert)
Start-Bit 275µs Puls, 275µs Pause
0-Bit 275µs Pause, 275µs Puls
1-Bit 275µs Puls, 275µs Pause
Wiederholung 1-malige Wiederholung mit gesetztem Repeat-Bit (?)
Tasten-Wiederholung N-fache Wiederholung des Original-Frames innerhalb von 100ms (?)
Bit-Order MSB first
A1TVBOX
A1TVBOX Wert
Frequenz 38 kHz?
Kodierung Biphase (Manchester) asymmetrisch
Frame 2 Start-Bits + 16 Daten-Bits + 0 Stop-Bits
Daten 8 Adress-Bits + 8 Kommando-Bits
Start-Bits "10", also 250µs Puls, 150µs + 150µs Pause, 250µs Puls
0-Bit 150µs Pause, 250µs Puls
1-Bit 250µs Puls, 150µs Pause
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
MERLIN
MERLIN Wert
Frequenz 56 kHz
Frame 2 Start-Bits + 18 Daten-Bits + 0 Stop-Bits
Daten 8 Adress-Bits + 10 Kommando-Bits
Start-Bits "10", also 210µs Puls, 210µs + 210µs Pause, 210µs Puls
0-Bit 210µs Pause, 210µs Puls
1-Bit 210µs Puls, 210µs Pause
Wiederholung keine
Bit-Order MSB first
ORTEK
ORTEK Wert
Frequenz 38 kHz?
Kodierung Biphase (Manchester) symmetrisch
Daten 6 Adress-Bits + 2 Spezial-Bits + 6 Kommando-Bits + 4 Spezial-Bits
Start-Bit 2000µs Puls, 1000µs Pause
0-Bit 500µs Pause, 500µs Puls
1-Bit 500µs Puls, 500µs Pause
Wiederholung 2 zusätzliche Frames mit gesetzten Spezial-Bits
Tasten-Wiederholung N-fache Wiederholung des 2. Frames
Bit-Order MSB first
Pulse Position Protokolle
NETBOX
NETBOX Wert
Frequenz 38 kHz?
Kodierung Pulse Position
Frame 1 Start-Bit + 16 Daten-Bits, kein Stop-Bit
Daten 3 Adress-Bits + 13 Kommando-Bits
Start-Bit 2400µs Puls, 800µs Pause
Bitlänge 800µs
Wiederholung keine
Tasten-Wiederholung Abstand ca. 35ms?
Bit-Order LSB first
Änderungen IRMP in 3.0.x:
Version 3.0.0:
  • 12.01.2016: Korrektur Portierung auf ESP8266
  • 12.01.2016: Portierung auf MBED
  • 12.01.2016: Mehrere plattformabhängige Beispiel-Main-Dateien hinzugefügt
Ältere Versionen:
  • 17.11.2015: Neues Protokoll: PANASONIC (Beamer)
  • 17.11.2015: Portierung auf ESP8266
  • 17.11.2015: Portierung auf Teensy (3.x)
  • 10.11.2015: Unterstützung für STM8 Mikrcontroller
  • 20.09.2015: Neues Protokoll: TECHNICS
  • 15.06.2015: Neues Protokoll: ACP24
  • 29.05.2015: Neues Protokoll: S100
  • 29.05.2015: Kleinere Korrekturen
  • 28.05.2015: Logging für XMega hinzugefügt
  • 28.05.2015: Timing-Korrekturen für FAN-Protokoll
  • 27.05.2015: Neues Protokoll: MERLIN
  • 27.05.2015: Neues Protokoll: FAN
  • 18.05.2015: F_CPU Macro für STM32L1XX hinzugefügt
  • 18.05.2015: Korrekturen zur XMega-Portierung
  • 23.04.2015: Neues Protokoll: PENTAX
  • 23.04.2015: Portierung auf AVR XMega
  • 19.09.2014: Kleineren Bug behoben: Fehlendes Newline vor #else eingefügt
  • 18.09.2014: Logging für ARM STM32F10X hinzugefügt
  • 17.09.2014: PROGMEM-Zugriff für Array irmp_protocol_names[] korrigiert.
  • 15.09.2014: Timing-Toleranzen für KASEIKYO-Protokoll vergrößert
  • 15.09.2014: Wechsel von irmp_protocol_names auf PROGMEM, zusätzliche UART Routinen in irmp-main-avr-uart.c
  • 21.07.2014: Portierung auf PIC 12F1840
  • 09.07.2014: Neues Protokoll: SAMSUNG48
  • 09.07.2014: Kleine Syntaxfehlerkorrektur
  • 01.07.2014: Logging für ARM_STM32F4XX eingebaut
  • 01.07.214: IRMP port für PIC XC8 compiler, Variadic Macros herausgenommen wg. dummen XC8-Compiler :-(
  • 05.06.2014: Neues Protokoll: LGAIR
  • 30.05.2014: Neues Protokoll: SPEAKER
  • 30.05.2014: Timings für SAMSUNG-Protokolle optimiert
  • 20.02.2014: Fehlerhaftes Decodieren des SIEMENS-Protokolls korrigiert
  • 19.02.2014: Neue Protokolle: RCMM32, RCMM24 und RCMM12
  • 17.09.2014: Timing für ROOMBA verbessert
  • 09.04.2013: Neues Protokoll: ROOMBA
  • 09.04.2013: Verbesserte Frame-Erkennung für ORTEK (Hama)
  • 19.03.2013: Neues Protokoll: ORTEK (Hama)
  • 19.03.2013: Neues Protokoll: TELEFUNKEN
  • 12.03.2013: Geänderte Timing-Toleranzen für RECS80- und RECS80EXT-Protokoll
  • 21.01.2013: Korrekturen Erkennung des Wiederholungsframes beim DENON-Protokoll
  • 17.01.2013: Korrekturen Frame-Erkennung beim DENON-Protokoll
  • 11.12.2012: Neues Protokoll: A1TVBOX
  • 07.12.2012: Verbesserte Erkennung von DENON-Wiederholungsframes
  • 19.11.2012: Portierung auf Stellaris LM4F120 Launchpad von TI (ARM Cortex M4)
  • 06.11.2012: Korrektur DENON-Frame-Erkennung
  • 26.10.2012: Einige Timer-Korrekturen, Anpassungen an Arduino
  • 11.07.2012: Neues Protokoll: BOSE
  • 18.06.2012: Unterstützung für ATtiny87/167 hinzugefügt
  • 05.06.2012: Kleinere Korrekturen Portierung auf ARM STM32
  • 05.06.2012: Include-Korrektur in irmpextlog.c
  • 05.06.2012: Bugfix, wenn nur NEC und NEC42 aktiviert
  • 23.05.2012: Portierung auf ARM STM32
  • 23.05.2012: Bugfix Frame-Erkennung beim DENON-Protokoll
  • 27.02.2012: Bug in IR60-Decoder behoben
  • 27.02.2012: Bug in CRC-Berechnung von KASEIKYO-Frames behoben
  • 27.02.2012: Portierung auf C18 Compiler für PIC-Mikroprozessoren
  • 13.02.2012: Bugfix: oberstes Bit in Adresse falsch bei NEC-Protokoll, wenn auch NEC42-Protokoll eingeschaltet ist.
  • 13.02.2012: Timing von SAMSUNG- und SAMSUNG32-Protokoll korrigiert
  • 13.02.2012: KASEIKYO: Genre2-Bits werden nun im oberen Nibble von flags gespeichert.
  • 20.09.2011: Neues Protokoll: KATHREIN
  • 20.09.2011: Neues Protokoll: RUWIDO
  • 20.09.2011: Neues Protokoll: THOMSON
  • 20.09.2011: Neues Protokoll: IR60 (SDA2008)
  • 20.09.2011: Neues Protokoll: LEGO
  • 20.09.2011: Neues Protokoll: NEC16
  • 20.09.2011: Neues Protokoll: NEC42
  • 20.09.2011: Neues Protokoll: NETBOX
  • 20.09.2011: Portierung auf ATtiny84 und ATtiny85
  • 20.09.2011: Verbesserung von Tastenwiederholungen bei RC5
  • 20.09.2011: Verbessertes Decodieren von Biphase-Protokollen
  • 20.09.2011: Korrekturen am RECS80-Decoder
  • 20.09.2011: Korrekturen beim Erkennen von zusätzlichen Bits im SIRCS-Protocol
  • 18.01.2011: Korrekturen für SIEMENS-Protokoll
  • 18.01.2011: Neues Protokoll: NIKON
  • 18.01.2011: Speichern der zusätzlichen Bits (>12) im SIRCS-Protokoll in der Adresse
  • 18.01.2011: Timing-Korrekturen für DENON-Protokoll
  • 04.09.2010: Bugfix für F_INTERRUPTS >= 16000
  • 02.09.2010: Neues Protokoll: RC6A
  • 29.08.2010: Neues Protokoll: JVC
  • 29.08.2010: KASEIKYO-Protokoll: Berücksichtigung der Genre-Bits. ACHTUNG: dadurch neue Command-Codes!
  • 29.08.2010: KASEIKYO-Protokoll: Verbesserte Behandlung von Wiederholungs-Frames
  • 29.08.2010: Verbesserte Unterstützung des APPLE-Protokolls. ACHTUNG: dadurch neue Adress-Codes!
  • 01.07.2010: Bugfix: Einführen eines Timeouts für NEC-Repetition-Frames, um "Geisterkommandos" zu verhindern.
  • 25.06.2010: Neues Protokoll: RCCAR
  • 25.06.2010: Tastenerkennung für FDC-Protokoll (IR-keyboard) erweitert
  • 25.06.2010: Interrupt-Frequenz nun bis zu 20kHz möglich
  • 09.06.2010: Neues Protokoll: FDC (IR-keyboard)
  • 09.06.2010: Timing für DENON-Protokoll korrigiert
  • 02.06.2010: Neues Protokoll: SIEMENS (Gigaset)
  • 26.05.2010: Neues Protokoll: NOKIA
  • 26.05.2010: Bugfix Auswertung von langen Tastendrücken bei GRUNDIG-Protokoll
  • 17.05.2010: Bugfix SAMSUNG32-Protokoll: Kommando-Bit-Maske korrigiert
  • 16.05.2010: Neues Protokoll: GRUNDIG
  • 16.05.2010: Behandlung von automatischen Frame-Wiederholungen beim SIRCS-, SAMSUNG32- und NUBERT-Protokoll verbessert.
  • 28.04.2010: Nur einige kosmetische Code-Optimierungen
  • 16.04.2010: Sämtliche Timing-Toleranzen angepasst/optimiert
  • 29.03.2010: Bugfix beim Erkennen von mehrfachen NEC-Repetition-Frames
  • 29.03.2010: Konfiguration in irmpconfig.h ausgelagert
  • 29.03.2010: Einführung einer Programmversion in README.txt: Version 1.0
  • 17.03.2010: Neues Protokoll: NUBERT
  • 16.03.2010: Korrektur der RECS80-Startbit-Timings
  • 16.03.2010: Neues Protokoll: RECS80 Extended
  • 15.03.2010: Codeoptimierung
  • 14.03.2010: Portierung auf PIC
  • 11.03.2010: Anpassungen an verschiedene ATMega-Typen durchgeführt
  • 07.03.2010: Bugfix: Zurücksetzen der Statemachine nach einem unvollständigen RC5-Frame
  • 05.03.2010: Neues Protokoll: APPLE
  • 05.03.2010: Die Daten irmp_data.addr + irmp_data.command werden nun in der jeweiligen Bit-Order des verwendeten Protokolls gespeichert
  • 02.03.2010: SIRCS: Korrekte Erkennung und Unterdrückung von automatischen Frame-Wiederholungen
  • 02.03.2010: SIRCS: Device-ID-Bits werden nun in irmp_data.command und nicht mehr in irmp_data.address gespeichert
  • 02.03.2010: Vergrößerung des Scan Buffers (zwecks Protokollierung)
  • 24.02.2010: Neue Variable flags in IRMP_DATA zur Erkennung von langen Tastendrücken
  • 20.02.2010: Bugfix DENON-Protokoll: Wiederholungsframe grundsätzlich invertiert
  • 19.02.2010: Erkennung von NEC-Protokoll-Varianten, z. B. APPLE-Fernbedienung
  • 19.02.2010: Erkennung von RC6- und DENON-Protokoll
  • 19.02.2010: Verbesserung des RC5-Decoders (Bugfixes)
  • 13.02.2010: Bugfix: Puls/Pausen-Counter um 1 zu niedrig, nun bessere Erkennung bei Protokollen mit sehr kurzen Pulszeiten
  • 13.02.2010: Erkennung der NEC-Wiederholungssequenz
  • 12.02.2010: RC5-Protokoll-Decoder hinzugefügt
  • 07.01.2010: Erste Version
Literatur
IR-Übersicht
SIRCS-Protokoll
NEC-Protokoll
ACP24-Protokoll
Das ACP24-Protokoll wird von Stiebel-Eltron-Klimaanlagen verwendet.
Die 70 Datenbits sind folgendermaßen aufgebaut:
             1         2         3         4         5         6
   0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
   N VVMMM    ? ???    t vmA x                 y                     TTTT
   0011001000000111000010001010000000000000000010000000000000000000001111on, temp=30
Diese werden in die folgenden 16 Bits von irmp_data.command gewandelt:
       5432109876543210
       NAVVvMMMmtxyTTTT
Bedeutung der Symbole:
   TTTT = Temperatur + 15 Grad
           TTTT
           0000        ???
           0001        ???
           0010        ???
           0011        18 Grad
           0100        19 Grad
           0101        20 Grad
           0110        21 Grad
           1111        30 Grad
   N    = Nacht-Modus
           N
           0           aus
           1           ein
   VV   = Luefter-Stufe, v muss 1 sein!
           VV   v
           00   1      Stufe 1
           01   1      Stufe 2
           10   1      Stufe 3
           11   1      Automatik
   MMM  = Modus
           MMM  m
           000  0      Ausschalten
           001  0      Einschalten
           001  1      Kuehlen
           010  1      Lueften
           011  1      Entfeuchten
           100  1      ???
           101  1      ---
           110  1      ---
           111  1      ---
   A    = Automatik-Programm
           A
           0           aus
           1           ein
   t   = Timer
           t   x y
           1   1 0     Timer 1
           1   0 1     Timer 2
Um die Klimaanlage mittels IRSND anzusteuern, kann man folgende Funktionen verwenden:
#include "irmp.h"
#include "irsnd.h"
#define IRMP_ACP24_TEMPERATURE_MASK         0x000F                                          // TTTT
#define IRMP_ACP24_SET_TIMER_MASK           (1<<6)                                          // t
#define IRMP_ACP24_TIMER1_MASK              (1<<5)                                          // x
#define IRMP_ACP24_TIMER2_MASK              (1<<4)                                          // y
#define IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK            (1<<7)                                          // m
#define IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK       (1<<8)                                          // MMMm = 0010 Einschalten
#define IRMP_ACP24_MODE_COOLING_MASK        (IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK | (1<<8))             // MMMm = 0011 Kuehlen
#define IRMP_ACP24_MODE_VENTING_MASK        (IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK | (1<<9))             // MMMm = 0101 Lueften
#define IRMP_ACP24_MODE_DEMISTING_MASK      (IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK | (1<<10) | (1<<8))   // MMMm = 1001 Entfeuchten
#define IRMP_ACP24_SET_FAN_STEP_MASK        (1<<11)                                         // v
#define IRMP_ACP24_FAN_STEP_MASK            0x3000                                          // VV
#define IRMP24_ACP_FAN_STEP_BIT             12                                              // VV
#define IRMP_ACP24_AUTOMATIC_MASK           (1<<14)                                         // A
#define IRMP_ACP24_NIGHT_MASK               (1<<15)                                         // N
// possible values for acp24_set_mode();
#define ACP24_MODE_COOLING                  1
#define ACP24_MODE_VENTING                  2
#define ACP24_MODE_DEMISTING                3
static uint8_t temperature = 18;                                                    // 18 degrees
static void
acp24_send (uint16_t cmd)
    cmd |=  (temperature - 15) & IRMP_ACP24_TEMPERATURE_MASK;
    irmp_data.protocol = IRMP_ACP24_PROTOCOL;
    irmp_data.address  = 0x0000;
    irmp_data.command  = cmd;
    irmp_data.flags    = 0;
    irsnd_send_data (&irmp_data, 1);
void
acp24_set_temperature (uint8_t temp)
    uint16_t    cmd = IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK;
    temperature = temp;
    acp24_send (cmd);
void
acp24_off (void)
    uint16_t    cmd = 0;
    acp24_send (cmd);
#define ACP_FAN_STEP1       0
#define ACP_FAN_STEP2       1
#define ACP_FAN_STEP3       2
#define ACP_FAN_AUTOMATIC   3
void
acp24_fan (uint8_t fan_step)
    cmd |= IRMP_ACP24_SET_FAN_STEP_MASK | ((fan_step << IRMP24_ACP_FAN_STEP_BIT) & IRMP_ACP24_FAN_STEP_MASK);
    acp24_send (cmd);
void
acp24_set_mode (uint8_t mode)
    uint16_t    cmd = 0;
    switch (mode)
        case ACP24_MODE_COOLING:    cmd = IRMP_ACP24_MODE_COOLING_MASK;     break;
        case ACP24_MODE_VENTING:    cmd = IRMP_ACP24_MODE_VENTING_MASK;     break;
        case ACP24_MODE_DEMISTING:  cmd = IRMP_ACP24_MODE_DEMISTING_MASK;   break;
        default: return;
    acp24_send (cmd);
void
acp24_program_automatic (void)
    uint16_t    cmd = IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK | IRMP_ACP24_AUTOMATIC_MASK;
    acp24_send (cmd);
void
acp24_program_night (void)
    uint16_t    cmd = IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK | IRMP_ACP24_NIGHT_MASK;
    acp24_send (cmd);
LGAIR-Protokoll
Der LG Air Conditioner ist eine Klimaanlage, die durch eine "intelligente" Fernbedienung gesteuert wird. Dies sind die "entschlüsselten" Daten:
   Befehl                  AAAAAAAA  PW  Z  S  T  mmm  tttt  vvvv  PPPP
   ON 23C                  10001000  00  0  0  0  000  1000  0100  1100
   ON 26C                  10001000  00  0  0  0  000  1011  0100  1111
   OFF                     10001000  11  0  0  0  000  0000  0101  0001
   TURN OFF                10001000  11  0  0  0  000  0000  0101  0001  (18C currently, identical with off)
   TEMP DOWN 23C           10001000  00  0  0  1  000  1000  0100  0100
   MODE (to mode0, 23C)    10001000  00  0  0  1  000  1000  0100  0100
   TEMP UP (24C)           10001000  00  0  0  1  000  1001  0100  0101
   TEMP DOWN 24C           10001000  00  0  0  1  000  1001  0100  0101
   TEMP UP (25C)           10001000  00  0  0  1  000  1010  0100  0110
   TEMP DOWN 25C           10001000  00  0  0  1  000  1010  0100  0110
   TEMP UP (26C)           10001000  00  0  0  1  000  1011  0100  0111
   MODE                    10001000  00  0  0  1  011  0111  0100  0110  (to mode1, 22C - when switching to mode1 temp automaticall sets to 22C)
   ON (mode1, 22C)         10001000  00  0  0  0  011  0111  0100  1110
   MODE                    10001000  00  0  0  1  001  1000  0100  0101  (to mode2, no temperature displayed)
   ON (mode2)              10001000  00  0  0  0  001  1000  0100  1101
   MODE (to mode3, 23C)    10001000  00  0  0  1  100  1000  0100  1000
   ON (mode3, 23C)         10001000  00  0  0  0  100  1000  0100  0000
   VENTILATION SLOW        10001000  00  0  0  1  000  0011  0000  1011
   VENTILATION MEDIUM      10001000  00  0  0  1  000  0011  0010  1101
   VENTILATION HIGH        10001000  00  0  0  1  000  0011  0100  1111
   VENTILATION LIGHT       10001000  00  0  0  1  000  0011  0101  0000
   SWING ON/OFF            10001000  00  0  1  0  000  0000  0000  0001
   Format:     1 start bit + 8 address bits + 16 data bits + 4 checksum bits + 1 stop bit
   Address:    AAAAAAAA = 0x88 (8 bits)
   Data:       PW Z S T MMM tttt vvvv PPPP (16 bits)
               PW:         Power:     00 = On, 11 = Off
               Z:          N/A:       Always 0
               S:          Swing:     1 = Toggle swing, all other data bits are zeros.
               T:          Temp/Vent: 1 = Set temperature and ventilation
               MMM:        Mode, can be combined with temperature
                           000=Mode 0
                           001=Mode 2
                           010=????
                           011=Mode 1
                           100=Mode 3
                           101=???
                           111=???
               tttt:       Temperature:
                           0000=used by OFF command
                           0001=????
                           0010=????
                           0011=18°C
                           0100=19°C
                           0101=20°C
                           0110=21°C
                           0111=22°C
                           1000=23°C
                           1001=24°C
                           1010=25°C
                           1011=26°C
                           1011=27°C
                           1100=28°C
                           1101=29°C
                           1111=30°C
               vvvv:       Ventilation:
                           0000=slow
                           0010=medium
                           0011=????
                           0100=high
                           0101=light
                           0110=????
                           0111=????
                           1111=????
   Checksum:   PPPP = (DataNibble1 + DataNibble2 + DataNibble3 + DataNibble4) & 0x0F
NEC16-Protokoll (JVC)
SAMSUNG-Protokoll
MATSUHITA-Protokoll
KASEIKYO-Protokoll (auch "Japan-Protokoll")
RECS80- und RECS80-Extended-Protokoll
RC5- und RC5x-Protokoll
Denon-Protokoll
RC6 und RC6A-Protokoll
Bang & Olufsen
Grundig-Protokoll
Nokia-Protokoll
IR60 (SDA2008 bzw. MC14497P)
RCMM-Protokoll
Diverse Protokolle
IRMP auf Youtube
Einige Videos zu IRMP habe ich auf Youtube gefunden:
Weitere Artikel zu IRMP
Whitepaper von Martin Gotschlich, Infineon Technologies AG
Hardware / IRMP-Projekte
Remote IRMP
Netzwerkfähiger Infrarot-Sender und Empfänger mit Android Handy als Fernbedienung:
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Remote_IRMP
IR-Tester mit AVR-NET-IO
Implementierung für Pollin AVR-NET-IO mit Pollin ADD-ON Board:
USB IR Remote Receiver
USB IR Empfänger/Sender/Einschalter mit Wakeup-Timer
USBASP
IR-Einschalter auf Grundlage des USBasp
Servo-gesteuerter IR-Sender
Servo-gesteuerter IR-Sender mit Anlernfunktion von Stefan Pendsa:
AVR Moodlight
AVR Moodlight von Axel Schwenke
Infinity-Mirror-LED-Deckenlampe
Infinity-Mirror-LED-Deckenlampe mit Fernbedienung von Philipp Meißner
Kinosteuerung
Kinosteuerung von Owagner
Phasenanschnittsdimmer
Phasenanschnittsdimmer - steuerbar über IR-Fernbedienung:
IRDioder – Ikea Dioder Hack
Ikea Dioder Hack mit Atmel und Infrarotempfaenger:
Expedit Coffee Bar
Ikea Expedit Regal - umgebaut zur Kaffee-Bar:
Arduino als IR-Empfänger
Arduino als IR-Empfänger:
IR-Lautstärkesteuerung mit Stellaris Launchpad
IR-Lautstärkesteuerung mit Stellaris Launchpad (ARM Cortex-M4F):
RemotePi Board
Herunterfahren eines RaspPI mittels Fernbedienung:
Ethernut & IRMP
IRMP unter dem RTOS Ethernut:
LED strip Remote Control
LED-Beleuchtung per Fernbedienung steuern:
ADAT Audio Mixer
Audio Mixer:
Ethersex & IRMP
IRMP + IRSND Modul in Ethersex, einer modularen Firmware für AVR MCUs
Mastermind Solver
Mastermind-Solver mit LED-Streifen und IR-Fernbedienung
A MythTV Remote Control without LIRC
PC Remote Control mit ATtiny85
IRMP + IRSND Library für STM32F4
IRMP für STM32F4
IRSND für STM32F4
IRMP auf STM32 - Bauanleitung
Studienarbeit - Erweiterung der Arduino Plattform
  • www.eislab.fim.uni-passau.de/files/publications/2010/StudentDiener_ErweiterungDerArduinoPlattform.pdf
Danksagung
Ebenso bedanken möchte ich mich bei Christian F. für seine Tipps zur PIC-Portierung. Vielen Dank auch an gera für die Portierung auf den PIC-C18 Compiler. Für die Portierung auf ARM STM32 bedanke ich mich herzlich bei kichi (Michael K.). Vielen Dank auch an Markus Schuster für die Portierung auf Stellaris LM4F120 Launchpad von TI (ARM Cortex M4). Danke an Matthias Frank für die Portierung auf XMega. Vielen Dank auch an Wolfgang S. für die Portierung auf ESP8266, Achill Hasler für die Portierung auf Teensy. Und zuletzt noch Dank an Axel Schwenke für den Port auf STM8.
Mein Dank geht auch an Dániel Körmendi, welcher mich nicht nur immer wieder fleißig mit Scans versorgt, sondern auch das LG-AIR-Protokoll in den IRSND eingebaut hat. Danke auch hier an Ulrich v.d. Kammer für die IRSND-Variante des Pentax-Protokolls.
Als letztes möchte ich mich bedanken bei Jojo S., der den größten Teil dieser Dokumentation ins Englische übersetzt hat. Great Job, Jojo!
Diskussion
Viel Spaß mit IRMP!
