KiCad
KiCAD ist ein Open Source Schaltplaneditor und PCB Layoutprogramm für Windows, Linux, Mac OSX.
Diese Seite ist zunächst eine Zusammenfassung aus den KiCAD Beiträgen im Forum. Und gleich zu Anfang ein grosses DANKE an alle KiCAD-User aus dem Forum. Ihr seid zu viele, um jeden einzeln zu nennen. Aber wer sich diese Seite durchliest und den Links folgt, wird euch kennenlernen.
Hier sollen alte und neue KiCAD-Anwender einen Anlaufpunkt finden und neue, insbesondere µC-relevante Aktivitäten stattfinden.
Diese Seite will keine Konkurrenz zum offiziellen KiCAD Wiki sein, d.h. was dort steht soll hier nicht wiederholt werden und was hier steht wird hoffentlich zum offiziellen KiCAD Wiki wandern.
Wenn ihr Kritik oder Fragen zu KiCAD habt, dann nutzt das Forum! Sobald KiCAD im Betreff steht, wird der Beitrag gelesen und nach Möglichkeit beantwortet. Auch Ideen zu dieser Seite sind sehr willkommen!
FAQ
Siehe auch die offizielle FAQ: http://kicad.sourceforge.net/wiki/index.php/FAQ
TODO: Strukturierung (Allg., Schaltplan, Netlists, Module, Bibliotheken, Layout, Export, 3D)
Allgemein
Schaltplan
  • Wie stellt man die Blattgrösse beim Schaltplan ein?
  • Wie kann man den Schaltplan auf mehreren Seiten verteilen (hierachical sheets)?
  • Wie kann man die "hierachical sheets" benutzen, um aus vorgefertigten Subschaltplänen mit immer gleichen Bauteilgruppen rationell Schaltpläne zusammenzustellen (Building Blocks)?
  • Wie kann man Schaltplanentwurf (KiCAD) und Schaltungssimulation (Spice) verbinden?
  • Ein Tutorial zum Symboleditor für KiCAD, mit dem die Symbole für das Schaltplanmodul (EEschema) erzeugt bzw. editiert werden, findet sich hier: Media:SymboleFuerKiCad318082009-RevC-DE.pdf.
  • Wie kann man im Schaltplan Symbole zum Verschieben gruppieren?
  • Wie wird man den merkwürdigen Rahmen los?
  • Eine unfertige Dokumentation, wie man das hierarschische Schaltplansystem von KiCAD verwendet, um daraus schnell und rationell Schaltpläne nach dem Baukastensystem aufzubauen. Enthält auch ein Beispielprojekt. Beachte die Liesmich.txt Datei. Media:BuildingBlocksKiCAD-EXPERIMENTELL.zip Das File KiCAD-HierarchischeSchaltplaene+buildingBlocksRevA_Vorlaeufig.pdf, enthält eine vorläufige Beschreibung dazu. KiCAD-HierarchischeSchaltplaene+buildingBlocksRevA-EN.pdf is an English description how to use hirarchical schematics as building blocks for a fast and rationel schematic design. Es fehlt noch die Übersetzung und die Bebilderung und ein paar Berichtigungen und Ergänzungen. ;-) . Das echte Hauptbeispielprojekt ist UnderVoltageDetector24V-2Group_Experimental.pro bzw. UnderVoltageDetector24V-2Group_Experimental.sch. Im Ordner Experimentalprojekt23052010 findet sich ein weiterer Ordner BuildingBlocksExperimental. Dieser enthält die Ausgangsbausteine VoltageRegulatorBuildingBlock.sch mit VoltageRegulatorBuildingBlock-cache.lib und VoltageDetectorBuildingBlock.sch mit VoltageDetectorBuildingBlock-cache.lib. Die Projektdateien der Buildingblocks .pro sind nur der Vollständigkeit und zur leichteren Bearbeitung zugefügt. Aus VoltageDetectorBuildingBlock.sch und VoltageRegulatorBuildingBlock.sch wurde (nach umkopieren, umbenenen und kleiner Änderung) im übergeordneten Ordner das Projekt VoltageRegulatorBuildingBlock.pro unter verwendung des "Zwischenbuildingblocks" UnderVoltageDetectorBuildingBlock.sch zusammengesetzt. NICHT VERGESSEN DIE CACHE.LIB EINZUBINDEN! Sonst gibt es nur Fragezeichen statt Bauteile. Das Beispielprojekt enthält eine 24V Unterspannungsüberwachung für einen Bleiakku, die zwei 12V Gruppen überwacht. Nicht elegant, aber hoffentlich robust. Autor: Bernd Wiebus , GNU-GPL. Der dazubezügliche Beitrag im Forum ist: http://www.mikrocontroller.net/topic/178683#1724114
Netlist
Layout
Module Editor
  • Wie erstellt man Footprints für Bauteile?
  • Kann man im Module Editor die Eigenschaften aller Pads gleichzeitig ändern?
  • Wie kann man Bauteilmaße in in den Ansichten (Footprint, Layout, 3D-View) anzeigen?
3D-Ansicht
  • Kann man die 3D-Ansicht in ein 3D-CAD Programm exportieren?
Drucken / Export
  • Wie exportiert man den Schaltplan oder das Layout als Bild (PNG o.ä.)?
    • Drucken über Postscript-Treiber und Umwandeln mit Ghostscript
    • [1]
    • Plot to Clipboard [2]
  • Wie kann ich GENAU ausdrucken? Mein Ausdruck auf ABC ist ca. X % zu klein!
  • Kann man Gerber-Dateien exportieren?
    • Ja.
    • Bei Bestellungen bei PCB-Pool ist deren GC-Prevue erforderlich [3]
  • Wie kann man den Gerber-Plot so ausdrucken, dass in der Mitte von Pads und Vias ein Zentrierloch frei bleibt?
  • Wie kann man das Layout invers ausdrucken, d.h. alle Leiterbahnen und Pads müssen weiß bleiben, der Rest wird schwarz ausgedruckt?
    • Beim Plotten den Haken bei Negativ-Plot setzen [4]
Import
  • Wo speichert KiCAD die Einstellungen ab und wie lassen sich die originalen Einstellungen wiederherstellen?
  • Bug in Version 2010-03-14: Unter Einstellungen lässt sich keine einseitige Platine wählen (wichtig für Autorouter). Lösung: Modifikation des .brd Files mit einem Editor [6]:
In der *.brd Datei gleich ganz oben...
$GENERAL
LayerCount 2 -> auf 1 setzen
$SETUP
InternalUnit 0.000100 INCH
ZoneGridSize 250
Layers 2 -> auf 1 setzen
Layer[0] Rückseite power
Layer[15] Vorderseite power -> hab' ich mal beides so gelassen
  • Kühlkörper können als Symbol und Footprint (Modul) angelegt werden. Die Befestigungslöcher können im Modul als Pad ausgeführt werden. Die Padnummer aller Pads sollte gleich sein (gleicher Anschluss / über Kühlkörper verbunden), z.B. "1". Entsprechend ein Symbol mit Pin und korrespondierender Pinnummer anlegen. Wenn der Kühlkörper elektrisch nirgendwo verbunden sein soll, dann die Anschlusspinne im Schaltplan als "unused" markieren. Als Referenz in Symbol und Footprint habe ich "HS" (HeatSink) gewählt. Es ist zu überlegen, ob "HS" nicht auch als Padnummer besser wäre.
  • Kartenumrisse/Outlines: Für immer wiederkehrende Platinengrössen, z.B. die beliebte Eurokarte, kann zur Vereinfachung des Zeichnens einmal ein Eurokartenumriss im Layer "outlines" gezeichnet werden, und als Modul abgelegt werden. Um die Zahl der Kollisionen beim Einlesen der Netzliste zu verringern, wird im Schaltplan ein Dummy-Symbol ohne Pinne angelegt. In CVpcb dann dieses Symbol mit dem passenden Kartenumriss Footprint/Modul verbinden, und es wird automatisch in PCBnew eingefügt. Als Referenz in Symbol und Footprint habe ich "Outl" (OUTLine) gewählt.
Bibliotheken
In diesem Abschnitt sollen unsere Arbeiten an Bibliotheken koordiniert werden. Dabei sollen alle Arbeiten unter der Creative Commons Lizenz stattfinden. Das heisst insbesondere, dass keine Arbeiten mit anderem Copyright unseren Bibliothekspool vergiften sollen z. B. durch unerwünschte Konvertierung von EAGLE-Bibliotheken.
Unsere Designziele sind:
  • Frei benutzbar (Creative Commons Lizenz)
  • Einheitlich (Richtlinien?)
    • Vorschlag von Marko für Bohrungen und Pads siehe [7]
  • Fehlerfrei (Nachkontrolle durch andere User)
Wünsche
  • Stehende Layouts für 7805 und N-FETs: |
    • Passt TO220_VERT ? Natürlich! Nur die Anschlussnumerierung muss ev. passend adaptiert werden.
  • LPC21xx / LPC22xx / LPC23xx |
  • AT90CAN128 / allgemein mehr AVRs (MEGA & TINY) |
  • Schaltregler (u.A. LM257x, LM267x, MC33063, L5973D) |
  • Spulen (z. B. diverse Wuerth) |
  • Drosseln (B82790 für CAN, Würth 744207) |
  • Ferrite (7427930 - 32, 742792651, 74279263) |
    • ??? Was genau ist nun Footprint und Referenzmaeßig der Unterschied zwischen Drosseln, Spulen und Ferriten, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das die Teile weder Anzapfung noch mehr als eine Wicklung haben (dann wären es Trafos oder Uebertrager), und die elektrischen Werte in ein Feld eingetragen werden?? Wenn Through-Hole langt, schau mal unten in KiCAD-Modules-Footprints-discrete_28Mar2010.zip. Kleinere SMD-Entstörferrite lassen sich uebrigens aus SMD-Widerstaenden zaubern, in dem man sie umbenahmt und mit der Referenz "L" versieht. ;-)
Entwürfe
  • ATmega3250/TQFP100 von Fred S. (Gast)
  • ATMega3290 im 100Pin-Gehäuse von Fred S. (Gast)
  • RFM12-Funkmodul von Dominik C.
  • CAN Controller MCP2515 und Transceiver MCP2551 von Dominik C.
  • Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevB-en.lib VERALTET! Nur aus Kompatibilitätsgründen behalten. Ersetzt für Neuentwicklungen durch Revision D2. Schaltplan Symbolbibliothek fuer KiCAD mit Symbolen, die denen aus der EN60617 oder der ALTEN DIN 617 ÄHNLICH sind. Von Bernd Wiebus
  • Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevC-en.lib VERALTET! Nur aus Kompatibilitätsgründen behalten. Ersetzt für Neuentwicklungen durch Revision D2! Schaltplan Symbolbibliothek für KiCAD mit Symbolen, die denen aus der EN60617 oder der ALTEN DIN 617 ÄHNLICH sind. Aenderung gegenueber Rev.B: Kleinere Symbole hinzugefügt. Mit Vorsicht geniessen! Von Bernd Wiebus.
  • Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevD3-en.lib AKTUELLE Version! Ersetzt die Rev. B und die Rev. C! Schaltplan Symbolbibliothek für KiCAD mit Symbolen, die denen aus der EN60617 oder der ALTEN DIN 617 ÄHNLICH sind. Aenderung gegenueber Rev.C: Kleinere Fehler beseitigt. CLD Symbol hinzugefuegt. Kuehlkoerper Symbol und Dummy-Symbol fuer Boardoutlines hinzugefuegt. Thyristor und Triac Symbol zugefuegt. Copyright Symbole GNU-GPL und CC zugefuegt. Mit Vorsicht geniessen! Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de
  • [[8]] KiCAD Symbol für einen ATMEGA644. Von obi
  • Media:Symbols_ICs-Diskrete_RevB.lib KiCAD Symbole für einige diskrete ICs. L200/ LM317 / LM78xx / LM79xx / UC38xx / MIC442x / LM2587 / TDA2003, Autor: Bernd Wiebus. Mit Vorsicht geniessen!
  • Media:Transformer-Diskrete_RevA.lib KiCAD Symbole für einige diskrete Transformatoren. Coilcraft Q4434-B = Rhombus T1311 und Myrra-74040 ETD29. Autor: Bernd Wiebus. Mit Vorsicht geniessen!
  • Media:KiCAD_Module_Footprints_discrete_19Mai2010.zip Eine Sammlung von KiCAD Modulen bzw. Footprints diskreter Bauteile. Neben den obligatorischen Rs, Cs und Ls sind Schrack und Omron Kartenrelais (die Footprints passen auch fuer andere Hersteller), diverse Dioden, Klemmen WAGO 236 (RM 5mm) Serie, Sicherungshalter (Schurter und Bulgin), Kuehlkoerper und Eurokartenoutlines enthalten. Zusaetzlich TO92, TO220, TO220-5 (Pentawatt) und TO247 Gehaeuse. Ebenso die vermissten PISN und PISR SMD Drosseln. Einige Throughhole C&D Bobin Drosseln, Bourns 3296 und Spectrol Type 43 Trimmer und Transformatoren Coilcraft Q4434-B / Rhombus T1311 sowie ETD29 von Epcos und Myrra sind auch dabei. Eurokartenstecker DIN41612 Typ B1, B2, C1, C2 und C3. Ebenfalls enthalten: GNU-GPL und Creative Commons Symbole. Dazu Messpunkte. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und entweder unter GNU-GPL oder CC. Von Bernd Wiebus.
  • [[9]] KiCAD Modul / Footprint für ein TSSOP38 Gehäuse. Autor Raphael Reu.
Wenn mindestens ein weiterer KiCAD User die Bibliothek geprüft hat, kann sie in den folgenden Unterabschnitt vorschoben werden.
Geprüfte
Sonstige / Netz
Tools
Beispielprojekte
