Linksammlung
Hinzufügen von Links:
- Bearbeiten anklicken
- Link unter der entsprechenden Kategorie eintragen
- "Artikel speichern" klicken
Suchen & Finden
- SupplyFrame - Datasheet and Electronic Spec Search Engine
- GlobalSpec - The Engineering Search Engine
- alldatasheet - Datasheet Search
- datasheetarchive - Datasheet Search
AVR
Herstellerseiten
- Atmel.com Herstellerseiten
- Atmel.com updates Liste der letzten Änderungen in Datenblättern und Beispielcode auf ATMEL.com (nicht nur für AVRs)
- Batronix Elektronik Forum Gut besuchtes Forum für allgemeine Elektronik, Mikrocontroller und Programmierung
- AVR Freaks AVR Forum, Samples, Tutorials, User-Projekte, GCC für AVR (Registrierung empfohlen)
- Atmel AVR ASM Site
- Mikrocontroller.net - AVR Tutorials, Examples, LINKS, Forum (D)
- Openavr.org "central repository of information for the various open source tools available for the development of software for Atmel's AVR family of 8-bit RISC microcontrollers"
- Omega V's AVR Resource List
- Omega V's AVR NEW Resource List
- Atmel AVR Embedded Microcontroller Resources
- Stelios Cellar Atmel AVR Info Page - Samples, Links
- Elektronik Projekt - Hauptthemen sind AVR und Roboter
- Steuerplatine mit Forth - Fertigsteuerung mit Anschlüssen für Servos, Motore, Inkrementalgeber und Sensoren
- AVR Microcontroller inside (nett gemacht, Engl.)
- Intro To AVR Microcontrollers (noch(?) sehr wenig Information)
- ITWissen.info (gutes Lexikon)
C
- WinAVR (pronounced "whenever") is a suite of executable, open source software development tools for the Atmel AVR series [for the] Windows platform" (includes GNU GCC)
- KontrollerLab is a free GPL open-source development environment based on KDE, using the avr-gcc, UISP and AVRDUDE
- avr-libc avr-gcc's "standard"-library
- Procyon AVRlib a lot of device drivers and Visual-Studio link for avr-gcc
- rod.info on AVR esp. for AVR GNU development tools setup under Linux
- SiSy AVR - graphische Entwicklungsumgebung mit C/C++ Codegenerierung aus Struktogrammen und Klassendiagrammen
- AtmanAVR C/C++ IDE
- IAR Embedded Workbench
- CodeVisionAVR C-Compiler für AVRs mit Terminal
- myAVRWorkpad kompakte Entwicklungsumgebung für AVRs mit Terminal
- VMLab komplette IDE mit Debugger und Simulator (auch Peripheriehardware)
- AVR IO Designer is a utility to generate initialization source code in C/C++ for the various devices, ports and registers of Atmel AVR processors. The intent is to allow the user to explore the devices specific to a selected processor and experiment with settings thru a user interface that assists in understanding the complexities involved. The user can also assign custom variable names to PORT IO pins thereby keeping track of the IO resources in use. These names are emitted in the generated code for use in the user’s program. (Windows .NET 2.0 erforderlich)
- Piconomic AVRLIB is a collection of firmware for Atmel AVR microcontrollers. The aim is to share source code, experience and expertise (in the eye of the beholder) with the community of engineers, scientists and enthusiasts.
Assembler
- tavrasm - Toms Linux (Atmel) AVR Assembler
- gavrasm - Gerds Linux/Win/DOS AVR Assembler
- avra - avra ATMEL AVR Assembler für Linux, FreeBSD, AmigaOS und Win32
- Algorithm Builder - graphische Makro-Assembler Entwicklungsumgebung
- SiSy AVR - graphische Entwicklungsumgebung mit Assembler Codegenerierung aus Programmablaufplänen
- SB-Assembler - Freeware Cross-Assembler unter DOS. (6502, 6800, 6801, 6804, 6805, 6809, 68HC08, 68HC11, Z8, Z80, Z180, 8080, 8085, 8021, 8041, 8048, 8051, AVR, PIC1684,...)
Disassembler
- IDA-Pro -Disassembler und Debugger für fast alle bekannten Prozessoren. Evaluation Version verfügbar. Tagline: The most advanced tool for Hostile Code Analysis, Vulnerability and Software Reverse Engineering
- ReAVR - Disassembler und ACXutility Binary Tool
- revava - Disassembler
- vAVRdisasm - Free AVR Disassembler
BASIC
- Bascom AVR
- FastAVR - und mit 'ASM' Ausgabe, Nokia3310 LCD Unterstützung
- mikrocontrollerBASIC Freeware - mit Simulator für ATmega32, ATmega128 und C-CONTROL.
- mikroBasic - Comprehensive, stand-alone Basic compiler for AVR microcontrollers
- MCS BASIC-52 - Original-Übersetzung 1988 INTEL MCS BASIC-52 USERS MANUAL 220 Seiten frei Download als PDF
Pascal
- AVRco Pascal Compiler - AVR Pascal Compiler mit umfangreicher Funktionslibrary
- mikroPascal - Comprehensive, stand-alone Pascal compiler for AVR microcontrollers
Forth
- www.robo-forth.de - AVR Forth Compiler mit umfangreicher Funktionslibrary für Servos, Motore und Sensoren
- amforth - Forth for Atmel ATmega micro controllers von Matthias Trute. Diskussion
Java
Ada
- AVR-Ada - Ada Compiler innerhalb von GCC (GNAT) für AVR. Enthält eine kleine Laufzeitbibliothek ohne Tasking und ohne Exceptions.
Virgil
- The Virgil Programming Language is designed for building robust, flexible, and scalable software systems on embedded hardware platforms. Virgil builds on ideas from object-oriented, statically typed languages like Java, providing a clean, consistent source language. Its compiler system provides an efficient implementation for resource-constrained environments.
LabVIEW
- http://www.ni.com/embedded/ Informationen zu LabVIEW, der graphischen Entwicklungsumgebung von National Instruments
Tutorials und Beispiele
- AVR Mikrocontroller Einfühung in AVR Mikrocontroller mit Nachbau des Spiels "Senso".
- AVRBeginners.net Beginners Guides to AVRs
- electrons.psychgenic.com AVR Microcontroller Section - Einführung und Tutorial (E)
- reintechnisch.de AVR Tutorial: 9V-LED-Lampe
- digitaltechnik.mschoeffler.de Einführung in die Grundlagen der Digitaltechnik
C
- AVR-GCC-Tutorial
- Quick Start Guide for using the WinAVR Compiler with ATMEL's AVR Butterfly (www.smileymicros.com, PDF)
- Piconomic Design Atmel AVR Course is for the engineer who wants to switch to the 8-bit Atmel AVR microcontroller and learns by example. C language and compiler experience is a prerequisite. (Beim Nachbau des AVR-Boards Copyright notice beachten!)
- avrtutor - an attempt to provide a real tutorial for the ATMEL AVR microcontrollers.
- Spark Fun Electronics - Beginning Embedded Electronics (Atmega8, englisch)
Assembler
- Atmel AVR Microcontroller Assembler Tutorial (D)
- Einstieg in AVRStudio 4 (viele Abbildungen, Engl.)
- AVR-Studio
Bascom
- MCS Elektronik BASCOM AVR Demo zum Download
Pascal
- AVRco Pascal Tutorial - von Markus
- ein paar Seiten zum AVR (ASM und Pascal) von ibrt
- Atmel AVR Butterfly Site
- simplesign.de Controller Module, Bausätze. Auf Kundenwünsche wird sehr gerne eingegangen
- Austria Development Tools for ATMEL ATmega Microcontrollers Connections via USB and LAN
- Kanda Starter Kits and Development Tools for different Microcontrollers
- Dontronics Starter Kits and Development Tools for different Microcontrollers, Linkpages for AVR and PIC
- mikrocontroller.com u.a. Platine AVR-Ctrl, AVR-Webserver (D)
- AVR webserver RTL8019, 3COM (E)
- Microcontroller-Starterkits Starter Kits for different Microcontrollers (D)
- Olimex Ltd. DevelopmentBoards and Tools
- Krause Robotik Controller Boards & Zubehör
- robotikhardware.de Controller Boards
- SSV Embedded Systems 32-bit Mikrocontrollermodule und -boards, Starter Kits etc.
- Embedit Mikrocontrollermodule und -boards
- Roboprogy Kleine Mikrocontrollerplatine mit Peripherie-ICs und vielen Ein- und Ausgängen. Vorbereitete Programmbausteine.
- Display3000 Farbdisplays, Mikrocontrollermodule und -boards mit TFT-Farbdisplays; Experimentierplatinen und Ansteuerplatinen für TFT Farbdisplays
- GLYN High-Tech Distribution Mikrocontroller Applikationen, TFT-Displays, LCD-Anzeigen, Memory Cards
- myAVR Einsteigerboards und Zubehör
- SIPHEC Development Boards für AVR, MSP430, USB
- ATMEL Evaluations-Board Bausatz (PDF) und ATMEL Funk-Evaluations-Board Bausatz (PDF) von Pollin
- Etherrape Atmaga 644 mit Ethernet und TCP/IP als Bausatz.
- AVR Programmieradapter,ZigBee-ready Funkmodule/Funk-USB-Sticks und Funk Starterkits von In-Circuit
- AVR32 AP7000 Linux Board mit 2xEthernet, TFT, Audio, SDCARD, USB-Host/Devive, Funk...
- Freedunio - Riesige Linksammlung zu dem Ardunio(R) AVR-Board (Kit) und dessen Clones und Mutanten (DIY oder Kit)
- Das Laborboard von das-labor.org (DIY)
- Liberlab-Board - Steckbrett- oder PCB-Design zum AVR-Einstieg mit dem Atmega8. Interessant ist, dass alle Ports auf einen DB25-female Buchsenleiste herausgeführt sind. (DIY)
- number six - Open Source Design, Atmega32. Alle Pins sind auf eine 2x20 Pol Wannenstiftleiste herausgeführt.
Programmierhard- und Software
- AVRDUDE AVR ISP-Programmerierwerkzeug für Unix/Linux/BSD und Windows. Kommandozeile (oder mit GUI), AVR Butterfly-Unterstützung
- PonyProg neben AVR für diverse seriell programmierbare Bauteile (Grafische Nutzeroberfläche und Kommandozeile), siehe auch Pony-Prog Tutorial
- uisp AVR ISP-Programmierwerkzeug für Unix/Linux/BSD und Windows (Kommandozeile)
- yaap
- SP12
- AVR910 kompatibler Programmer mit aktueller, beschleunigter Firmware.
- STK500 kompatibler Programmer als Nachbauprojekt. Siehe auch STK500
- Preiswerter Standard ISP (STK200 kompatibel)
- Evertool kombinierter ISP & JTAG Programmer (kompatibel zum "original" Atmel AVRISP und Atmel JTAGICE)
- Olimex (Bulgarischer Anbieter) Kostengünstig
- AVR910-USB Programmer incl. USB-Modul und USB->Seriell Wandler
- USBasp – USB-Programmer bestehend aus ATmega8 (kein spezieller USB-Chip notwendig)
- Amadeus-USB - Highspeed-Programmer für (ds)PIC und AVR. Bietet auch Möglichkeiten zur Fehlersuche.
- Signalgenerator - Signalgenerator software
- mySmartUSB - USB Programmer und USB-UART-Bridge, AVR910 und AVR911 kompatibel
- USB-Programmer für Bascom Programmierer
- Virtual Serial Port Software for serial port communication and null-modem emulation
- AVR Programmieradapter und JTAGICE MKII
- HAPSIM graphischer Simulator zu graphischen Simulation von Tasten /LED /LCD und Terminal in AVR Studio Freeware !!!
- myAVR ProgTool nette Programmieroberfläche (free)
- KAVRCalc is a free calculator to assist in programming AVR microcontrollers (Baudrate, Watchdog, Timer, ...)
Bibliotheken
- AVR Libc
- Procyon AVRlib
- Peter Fleury's Pages - UART / LCD (HD44780) / I²C (TWI)/ AVR-GCC Bibliotheken, STK500v2 Bootloader
- Fixed Point Library Based on ISO/IEC Standard DTR 18037 for Atmel AVR microcontrollers, u.a. Cordic-Algorithmen und Kurzbeschreibung dazu als Powerpoint-PDF TU Wien Febr. 2007
Betriebssysteme & Co.
- YAVRTOS - Yet Another Atmel® AVR® Real-Time Operating System von Chris O'Byrne (C, Atmega32, GPL3 Lizenz)
- FreeRTOS is a portable, open source, mini Real Time Kernel - a free to download and royalty free RTOS that can be used in commercial applications. (AVR, MSP430, PIC, ARM7, ...)
- AvrX Real Time Kernel (IAR ASM oder IAR/GCC C, GPL2 Lizenz)
- scmRTOS - Single-Chip Microcontroller Real-Time Operating System (C++, AVR, MSP430, Blackfin, ARM7, FR (Fujitsu, MIT Lizenz).
- csRTOS - cooperative single-stack RTOS aus dem Circuit Cellar AVR 2004 Design Contest. csRTOS port to ATmega32 und Diskussion auf www.avrfreaks.net führte zur Weiterentwicklung als 4AvrOS - cooperative scheduler
- OPEX - freeware cooperative scheduler with lots of calendar and I/O functions von Steve Childress (Download auf www.avrfreaks.net ggf. Registrierung notwendig)
- Scheduler von Peter Dannegger
- RTC-Scheduler von ape
- Protothreads - Lightweight, Stackless Threads in C (open source BSD-style license)
- uC/OS-II is a real time operating system developed by Jean J. Labrosse. You can obtain the source code for the OS by buying Labrosse's excellent book MicroC/OS-II The Real-Time Kernel (2nd edition). Port for AVR (gcc 3.x) and AVR (gcc 2.x).
- QP is a lightweight, portable framework/RTOS for embedded systems (ARM, Cortex-M3, 8051, AVR, MSP430, M16C, HC08, NiosII, and x86). GPL (und kommerzielle Lizenz verfügbar)
- Femto OS von Ruud Vlaming ist ein preemptives Betriebssystem für die kleinsten Mikrocontroller aus der AVR Serie bis ca. 16 KB ROM und 1 KB RAM. Spezielle Targets sind: ATtiny861/461/261. Geschrieben in C. Freie Software, GPLv3.
- kaOS is a real-time, multithreaded, preemptive operating system for the ATmega32 microcontroller, which loads and executes programs from a Secure Digital or MMC card. Authors Nicholas Clark & Adam Liechty. (Circuit Cellar AVR Wettbewerb 2006)
Projektsammlungen
- Elektronik und Informationen Wissenswertes aus der Unterhaltungselektronik..
- Cornell University ECE 476 Microcontroller Design Final Projects
- Serasidis Vasilis' AVRsite u.a. GLCD, SMS, PAL
- Alberto Ricci Bitti u.a. PAL Video-Interface
- Mikrocontroller and more AVR - Projekte (Ethernet, LCD, Relaiskarte usw.) und mehr
- Burkhard John (D)
- AVRmicrocontrollerprojects u.a. Text-LCD, Schrittmotor, Thermometer
- Robin Stridh Rotor-Anzeige, Video-Interface
- dertien.dds.nl AVR-Projects
- MicroSPS.com Grafische Programmierung des AVR mit EAGLE
- h-mpeg Festplatten mp3 Player IDE Ansteuerung, IDE Filesystem, LCD Ansteuerung etc. in 8K Code. Quelltext unter GPL
- embedtronics.com
- M. Thomas' AVR Projekte AVR Butterfly avr-gcc-port, Bootloader, Programmier- und Debughardware, Software-UART, DS1820-Lib., experimentelle avrdude-Versionen, AVR und CAN mit MCP2515
- Michaels Electronic Projects AVR Projekte (EN) - ua. Sony/Becker CD/MD Wechsler Emulator, RDS-Decoder, GPS Infos, OBD J1850 VPW Interface, USB<>CAN Bus Interface. Informationen zu CD Wechsler Protokollen. MP3stick - MP3 Player mit ATmega128, color LCD, SD/MMC Karte und VS1011b
- node13 modulares AVR 8515 Projekt: eine Controller-Platine, an die sich weitere Ein-Ausgabemodule (Tastenfeld, LEDs, LCD-Modul) anschliessen lassen
- www.mikrocontroller-projekte.de Diverse Projekte mit AVR Controllern. AVR910 Programmer, Testboard und Modellbauelektronik
- Roboternetz-Mikrocontroller Projekte.de Diverse Projekte mit AVR und anderen Controllern, insbesondere im Bereich Robotik
- AVR-Projekte.de HD44780-LCD über USB und Seriell, AVR910-USB Programmer, Basteleien
- openeeg.sourceforge.net Das OpenEEG Projekt befasst sich mit der Entwicklung eines preiswerten Elektro-Enzephalographie (EEG) Geräts und dessen freier Steuersoftware zur Messung elektrischer Gehirnströme. Sein µPC-Herz ist ein AT90S4433 bzw. ein ATmega8. Ziel sind auch verschiedene EEG Anwendungen z.B. im Bereich mentaler Trainingsmethoden (Neurofeedback).
- www.amateurfunkbasteln.de Seite von Michael Wöste (DL1DMW) u.a. CPU-Board mit AT89C2051, AT89C4051 oder AVR AT90S2313, CPU-Board mit Atmel AT90S8535, Experimentierplatine mit ATmega103, Programmer für AT89C2051/AT89C4051, 32-Kanal-Logik-Analysator bis 40 MHz (Entwurf von David L. Jones)
- Atmel - AVR 8-Bit RISC - Application Notes Anwendungshinweise und Beispiele vom Hersteller
- Dick Cappels' Project Pages
- SeebyTouch - Blinden-Seh-Ersatzsystem Computerbilder fühlen durch ein einfaches Gerät (Bauanleitung) und freier Software (für 10 Betriebssysteme) - eine neue Erfahrung für alle
- www.loetstelle.net Verschiedene kleinere AVR-Projekte rund um LEDs, z.B. RGB Dimmer, Moodlight. Diverse Elektronikprojekte und Grundlagen
- Selbstbauprojekte Elektronik kleine Sammlung von Elektronikprojekten zum Thema Leiterplattenfertigung, Hochfrequenztechnik und Mikrocontroller.
- Jesper's AVR pages Yampp MP3 Player, Yaap Programmer, DDS mit 2313+R2R, Gitarrentuner, Frequenzzähler.
- MicroSyl MCU MP3 Player, MegaLoad, HCLoad, Propeller Clock, Freq Meter, BarCode Reader, Door Bell, OneWire Lib, Text LCD Lib, Graph LCD Lib, Nokia LCD Lib, Led Sign with MMC MemoryCard, Intercom
- http://www.jeroen.homeunix.net/ Aufbau eines elektronischen Rouletts auf basis eines AVRs
- thomaspfeifer.net Reflow-Ofen, Laminator-Temperaturregelung, USB-Atmel-Programmer, SMD-Tricks u.v.m.
- Scienceprog - embedded theory and projects - AVR, ARM theory and projects
- Hausautomatisierung - CAN-Bus mit ATmega32-Controllern und Bedienfeldern, Admin-Tools zum Updaten via CAN, Traffic Dumper etc.
- AVRSAM - AT91SAM7S Header Board annährend 100% Pinkompatibel zu den folgenden AVR Mikrocontroller: AT90S8535 / ATMEGA8535 / ATMEGA16 / ATMEGA32
- Hausbus Home - Hausbus-Projekt unter Verwendung von ATmega8, ATtiny13 und ATmega128
- Circuit Cellar AVR Design Contest 2004 mit Projektbeschreibungen
- AVR-DCF-Clock - DCF-Uhr mit bunter LED-Anzeige - ATmega8
- GenuhR - DCF-Funkuhr / Wecker/ Timer mit LED-Punktmatrixanzeige. Das Projekt beschreibt den Aufbau des kompletten Gerätes beginnend beim Schaltplan bis hin zur Montage in ein Gehäuse.
- AVR Projektsammlung
- AVR Synth http://www.elby-designs.com/avrsynth/avrsyn-about.htm http://www.jarek-synth.strona.pl/
- Electronic Lives Manufacturing - Aufbauten in Fädeldrahttechnik, tlw. auf Japanisch, aber mit englischen Sourcecodes
- AVR Synthesizer http://www.avrx.se/
- Wedis-Bastelecke - Modellbahn DCC-Servo-Zubehördecoder DCC Servo Decoder mit ATmega8 / Servo Differenzierbaugruppe für Modellbau
- http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/
- http://www.electronicspit.com - Verschiedene elektronik Projecte (LED matrix, PAL video)
- http://www.hebel23.de/index.htm?/projekte/radio/radio.htm RDS RADIO: ATMega32, TEA5757, T6963C, TDA7330B in C
Schnittstellen
TCP/IP
- TCP/IP Stack für AVR mit Realtek RTL8019AS oder Axis AX88796 Netzwerk-Chips (open source für avr-gcc und Imagecraft). Passende Hardware in diesem online-shop
- Ethernut - AVR based Hardware with Ethernet-Interface, Multithreading OS, Software and Hardwaredesign is free
- IgorPlug-UDP AVR - Ethernet & UDP/IP in Software implementiert
- [1] RTL8019 Bascom
- AVR und RTL8019
- AVR IP Webcam
- http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/webcam.php
- avrETH1 - Webserver mit enc28j60 und Webcam-Support
- uIP-Stack, Teil des Contiki OS
- WLAN-Implementierung auf Basis einer PRISM-CF-Karte und uIP
- http://www.circuitcellar.com/AVR2006/winners/DE/AT2581.htm MEGA128(CAN) PCMCIA
- AVR-Board mit Ethernet mit dem ENC28J60 von Microchip
CAN
- Can@Home - CAN als "Installationsbus", u.a. mit AVRs (D)
- www.iuse.org - Hausautomatisierung auf CAN Basis
- www.port.de - Professionelle CAN/CANopen Entwicklungswerkzeuge
- CAN-WIKI - spezielle Wiki Site für CAN bus (Englisch)
- CAN-Bus - Eintrag in diesem Wiki
- CAN als Hausbus - Eintrag in diesem Wiki
- www.canhack.de - Ein Forum, dass sich mit dem CAN bus im Auto beschäftigt
USB
- Igor-Plug - USB Device interface in AVR Firmware - no extra Interface IC needed, read the License
- AVR-USB – USB-Implementation in C nach gleichem Prinzip wie Igor-Plug, aber einfacher zu verwenden, GPL-ähnliche Lizenz (Nutzung des Projekts erfordert Veröffentlichung), englisch kommentierter Code
- USBTiny – weitere Software-USB-Implementierung in C; sehr ähnlich AVR-USB; steht aber unter GPL; relativ wenige Beispiele
- MJoy USB Joystick Controller on AVR ATmega8
- TUSB3210-Controller, HID, LIBUSB Ein Projektseminar, in dem es darum ging, die USB-Schnittstelle des TUSB3210 zu aktivieren und die Daten eines ADC an den PC zu senden. USB-Implementierung für µC und PC.
- Steuern und Messen mit USB - FT232, 245 und 2232 Das aktuelle Buch zu den USB-Controllern von FTDI. Viele Beispielprogramme in C, zwei Projektbeschreibungen: I²C-Bus mit LM75A und ein Web-Projekt. Bauteilesatz und USB-Modul mit dem FT2232 zum schnellen Einstieg in die Thematik. Buch / Teilesatz über Segor oder dieser Seite erhältlich.
- USB to Ehternet Connector - Share your USB devices via LAN/Internet
- Viele kleine USB Projekte Rund um die Bibliothek usbn2mc http://usbn2mc.berlios.de. Dies ist eine einfache Bibliothek für den USBN9604/03 von National Semiconductor
- Mega8D12 - Einsteiger-Tutorial zur CDC-Klasse (virtueller COM-Port) mit Schaltung und Firmware (ATmega8 und PDIUSBD12).
DMX512
- Konverter RS232 zum DMX512 Steuerung DMX-fähigen Geräten mit einem PC. Es gibt Low cost Variante zum selber basteln.
- Hennes Sites Bauanleitungen für DMX-Dimmerpacks, DMX-Switchpacks, PWM-Controller, ... Tutorial für Senden und Empfangen von DMX-Daten mit AVRs.
- DMX Lichtanlage im Selbstbau Projekt für den Selbstbau einer kompletten Lichtanlage zur Steuerung über DMX. Projekt beinhaltet alles was man für den Betrieb einer eigenen Lichtanlage benötigt (Mischpult, Steuersoftware, Dimmer, Scanner mit Iris, Shutter-Dimmer, 2 rotierenden Goborädern, 2 Farbrädern, CMY-Farbmischeinheit, Prisma, Fokus ...).
- Digital Enlightenment Verschiedene DMX-Selbstbauprojekte
PS2
LANC
- 3D LANC Master from Damir Vrancic is a device which keeps in synchronisation some of Sony camcorders by using LANC (CONTROL-L, ACC) protocol. (Open Hardware + Open Source, Atmega8).
MMC/SD-Card
- MMC/SD card reader example application von Roland Riegel (Atmega8, Atmega168 für FAT16)
- MMC Flash bzw. SD Flash Memory Extension für Atmegas von Captain. (Atmega16, Atmega32)
LC-Displays
Text (character-mode) HD44870
- P.Fleury
- avrfreaks Projekt 59 (Chris E.) und andere
- Procyon avrlib v. Pascal Slang (GPL)
- Bray
- Spruts LCD-Seite
- Standard-LCD auf 3V betreiben (eng)
- LCD2USB, LCD mit AVR am USB betreiben
Grafik T6963C etc.
- http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#t6963
- Projekt T6963-LCD-Ansteuerung nur PC, keine Änderung seit Juli 2006
- avrfreaks.net - TOSHIBA_LCD_T6963C, AVR Graphics
- http://www.mikrocontroller.net/topic/48456 C
- http://www.mikrocontroller.net/topic/54563 C
- http://www.mikrocontroller.net/topic/48584 ASM
- Grafik LCDs - 128 x 112 Grayscale für MSP430 und andere uCs.
- http://www.display3000.com/ Farb-TFT-Module inkl. Mikrocontroller (ATMega128; ATMega2561 und AT90CAN128)
Siemens S65/M65/CX65
- S65-Display vom Siemens S65/M65/CX65, 132x176 Pixel, 65536 Farben, günstig als Ersatzteil zu bekommen.
Nokia 3210/3310
Nokia 6100 LCD
- Yampp 7 Software Download Seite: Archiv "yampp-7 with colour LCD firmware" enthaelt avr-gcc/avr-as Routinen für 6100-LCDs mit Philips- oder Epson-Controller (nicht direkt eine "Library")
- S1D15G10: Routine code für den Epson S1D15G10 Controller
- Nokia 6100 Display am AVR Anzeige von RGB-Bildern (für avr-gcc)
- www.optixx.org Code zur Ansteuerung von Philips und Epson
KS0108
- Procyon avrlib (GPL)
- avrfreaks UP
- apetech.de nicht mehr erreichbar http://www.mikrocontroller.net/topic/68316
GPS
- http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#GPSdisplay GPS-Daten auf LCD
- www.geoclub.de - Elektronik beim Geocaching
- passworld.co.jp - Do It Yourself GPS
8051 / MCS51
- Prog-Studio - Moderne Assembler Entwicklungsumgebung für 8051 Mikrocontroller mit Debugger, Edit & Continue, Code-Folding, Intelli-Sense, Monitorung und mehr
- yCModule: µController-Systeme - Preisgünstige µController-Module, ISP-Programmiertools und Applikationsboards
- Erik Buchmanns Mikrocontroller-Seite - Assemblerkurs und mehrere Projekte
- Experimentierboard für 8051 Controller von Holger Klabunde.
- World Of Electronics - Projekte mit den 8051-Controllern von Atmel
- Controllerplatine mit SAB80C535
- 8052 BASIC Projects - IDE-Interface
- Mikrokontroller sh51 Schaltplan fuer 80C535-Board
- 8051-Makroassembler ASEM-51 (Freeware)
- SDCC - Small Device C Compiler - freier ANSI-C compiler für Intel 8051, Maxim DS80C390 und Zilog Z80 kompatible Controller.
- The SDCC Open Knowledge Resource
- Wickenhäuser C Compiler - Preisgünstiger C Compiler
- LANC-Remote Projekt von Jiří Šmach zur Steuerung von Videorekordern oder Camcordern über das Control-L (LANC) Protokoll mit Hilfe eines AT89C2051.
- Microcontroller-Starterkits Starter-Kits für verschiedene Microcontroller (D) preisgünstige Platinen (ab 12,95 Euro für AT89S8252). Beim uC-Dualboard : Das Board ist nutzbar mit AVR-Controllern und 8051-Controllern!
MSP430
- MSP430 Tutorials - Tutorials, Anleitungen und viele Beispielprojekte mit dem MSP430-Mikrocontroller
- Pulsweitenmodulation mit dem MSP430 - sehr ausführliche Einführung
- Kleine Projekte mit dem MSP430 - Schaltplan und Layout zu einem MSP430F149-Board und einem ADXL-G-Sensor mit MSP430
- The MSP430 Bugspray Database - umfangreiche Datenbank für Bugs in MSP430-Controllern
- MSP430.info - Portalseite für MSP430; Info, Projekte (MIDI, USB)
- Yahoo group MSP430 - lebhaftes Forum mit vielen MSP430-Experten
- mps430-gdb und Eclipse - Eine Anleitung von Chris Liechti
- Forum MSP430 - Projekte mit MSP430 (GPS, BlueTooth usw...)
- TI Design-WEttbewerb: http://www.designmsp430.com/View.aspx (dateien liegen evtl. in /projects/)
- MSPsim - a Java-based simulator of MSP430 sensor network platforms (BSD License (revised))
ARM
Herstellerseiten
- ARM - Entwickler des ARM-Prozessorkerns (kein Hersteller von ICs)
- ARM Infocenter Sammlung Technischer Informationen
- Analog Devices ADuC7xxx ARM7TDMI Serie unter Analog Microcontrollers
- Atmel AT91 Startseite
- AT91.COM - Atmel ARM Informationsseite (Forum, Beispielcodes etc.)
- Cirrus Logic
- Freescale MAC7100
- Hilscher netX (ARM926 core)
- Intel XSCALE Startseite, siehe auch Marvell
- Luminiary Micro Controller mit Cortex M3 core
- NXP (ehemals Philips) Microcontroller Startseite für sämtliche Mikrocontroller (ARM7, MCS51 etc.), neben LPC2000, LPC3000 auch die LH7xxxx BlueStreak-Serie (ehemals Sharp Microelectronics)
- lpc2000.com Infoseite fuer NXP (ex. Philips) LPC2000 und LPC3000
- OKI ARM-Controller Startseite
- Samsung ARM7/9 unter Mobile SoC
- STMicroelectronics (ST) Microcontroller Startseite u.a. STR7, STR9, STM32 Support-Forum
- Texas Instruments TMS470 ARM7TDMI Serie
- Freewing Linksammlung zu den NXP (ex. Philips) LPC-ARM7-Controllern (Assemblerbeispiele u.a. für Nokia 3310-GLCD)
- ARM Microcontroller Wiki
- ADuC7000 Yahoo-Group
- AT91 Forum (Atmel Rousset)
- AT91SAM Yahoo-Group
- arm-elf-gcc WinARM Forum (auch für Yagarto)
- [http://www.codesourcery.com/archives/arm-gnu/maillist.html Sourcery G++ Lite Edition User Forum/Mailing-List
- GNUARM Yahoo-Group
- Keil/ARM Forum
- LPC2000 Yahoo-Group
- Sparkfun Foren
- STMicroelectronis Forum
- Anglia Idealist IDE und Anglia Toolchain GNU toolchain für Win32-hosts inkl. Beispielen für STR7, STR9 und STM32. IDE kostenlost aber registrierungspflichtig
- Codesourcery GNU Toolchains für ARM (Hosts: Linux, MS Windows, Solaris; Targets: arm-elf, arm-linux, SybianOS)
- devkitPro/devkitARM GNU-Toolchain für MS-Windows "Hosts". Vor allem auf GBA abgestimmt aber auch für andere ARM-Controller geeignet (arm-elf)
- GNU ARM GNU Compiler-Toolchain für ARM mit binutils, gcc für C, C++, Java, newlib, gdb/Insight. Binaries für Linux und MS-Windows mit Cygwin
- Green Hills Software
- Hitex IDE für diverse Compiler, Debugger
- IAR Embedded Workbench, kommerzielle IDE/Compiler, codegrößenbeschränkte Evaluierungsversion verfügbar
- iSYSTEM Integrated Development Environment, USB/JTAG interface, OnChip Emulation and Trace
- Keil/ARM RVDK/uVision kommerzielle IDE/Compiler, unterstützt zwei Compiler (ARM RealView, GNU/gcc), codegrößenbeschränkte Evaluierungsversion verfügbar (IDE/Compiler unbeschränkt für GNU), guter Debugger, guter Simulator (teilw. mit Hardwaresimulation) Simulator und Debugger in der Evaluierungsversion auch bei Nutzung der GNU-Toolchain auf 16kB beschränkt
- MCT Demoversion C-Compiler fuer ARM und 68k ARM C-Compiler basiert auf GCC laut Herstellerinformation jedoch mit Codegrößenbeschränkung
- www.mpeforth.com - A free Forth system with 125 page manual for all Philips LPC2xxx CPUs with at least 64k Flash and 16k RAM and cystal frequency of 10, 12, or 14.7456 MHz.
- Rowley Kommerzielle IDE für GNU-Compiler, eigene libc (nicht newlib), Debugger (inkl. gutem Support für Wiggler)
- Tantos gcc for ARM Targets eine weitere ARM-GNU-Toolchain für MS-Windows "Hosts"
- Yagarto GNU arm-elf-Toolchain, Eclipse, OpenOCD für Win32 inkl. Setup
- WinARM eine an WinAVR angelehnte Sammlung von Entwicklungswerkzeugen (binutils, arm-elf-gcc, newlib, newlib-lpc, Programmers Notepad, Beispiel-Makefiles und Beispielcode) für alle ARM-Controller. Beispiele für Philips LPC2000 und Atmel AT91SAM7S (ARM7TDMI) u.a.
- Dissy is a disassembler for Linux and UNIX which supports multiple architectures and allows easy navigation through the code. Dissy is implemented in Python and uses objdump for disassembling files.
- OpenOCD Open On-Chip Debugger: Schnittstelle ("gdb-Server") zwischen Wiggler-komaptiblem JTAG-Interface und GNU-debugger (gdb/Insight-gdb), ebenfalls Unterstützung für JTAG-Hardware auf FTDI2232-Basis, Flash-Programmierfunktion für LPC2k, AT91SAM7S u.a.
- OCDLibRemote Schnittstelle zwischen WIGGLER-kompatibler JTAG Hardware und dem GNU-Debugger (gdb)
- GDB-JTAG-ARM GDB JTAG Tools
- JTAG-Pack GDB JTAG Tools
- H-JTAG RDI-Interface für Wiggler, Flash-Funktionen für diverse interne und externe Speicher
- lpc21isp Flashutility für LPC21xx, ISP via "Bootloader" ("multiplattform")
- http://www.abatron.ch Abatron] BDI1000 & BDI2000, On-Chip Debuggers für ARM, 68k, Coldfire uvm.
- Amontec JTAGkey, JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232
- Keil/ARM ULINK/ULINK2/ULINK-ME JTAG-Adapter, USB-Anschluss, wird von Keil uVision unterstützt, ULINK2 teilw. auch von Codesourcery G++ (lt. Hestellerangaben)
- Kristech USB-Scarab, JTAG Adapter, kommt mit eigener Debugger-UI, kompatibel zu Olimex
- Lauterbach TRACE32 JTAG-Adapter, USB und Ethernet-Anschluss, eigene Software
- Olimex JTAG-Adapter: Wiggler-Nachbau (ParPort) und Adapter auf Basis des FTDI2232 (USB)
- Ronetix Peedi
- Segger J-Link JTAG-Adapter, USB-Anschluss, unterstützt z.B. von IAR, Keil uVision (via RDI) (OEM: IAR J-Link, SAM-ICE)
- Signalyzer Signalyzer Tool, u.a. JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232
- LPC210x ARM7 Microcontroller Tutorial - Assembler-Beispiele (arm-elf-as) für das Olimex LPC-MT-Board (Philips LPC2106 ARM7TDMI)
- gcc-Assembler für ARM - Befehlsübersicht
- GBA ASM Tutorial - ARM7 Assembler Tutorial mit arm-elf-as ("gcc") (Allgemein und GBA)
- GBA Assembler Tutorial - ARM7TDMI, Schwerpunkt auf GBA
- Eclipse+CDT+gnuarm-Tutorial
- Beispiele in C, für ARM7-Controller von Philips und ADI
- Embedded.com: Building Bare-Metal ARM Systems with GNU Teil 10, Links zu den Teilen 1-9 auf der Seite
- Procyon ARMlib-LPC2100 - Treiber, Beispiele (Lizenz: GPL, kaum weiterentwickelt)
- NXP BlueStreak Code für LH7xxxx (ehemals Sharp)
- M. Thomas' ARM Projekte "Projectvorlagen" für AT91SAM7 und LPC2000 mit GNU-Toolchain Einsteiger-Projekte für AT91SAM7, LPC2000, ADuC7000 u.a. (u.a. Blinky, UART, Interrupt, C++, GLCD mit KS0108, DS18x20, DCF77, Anpassungen von FAT16/32-Libraries)
- STMicro Treiber und Beispiel für STR7, STR9 und STM32
- Mirror der LPC2100-Group Dateien (veraltet, aber ohne Yahoo-Account zugänglich.)
- Simple LPC210x Prototyping System
- LPCUSB - Open-source USB stack for the built-in USB controller in LPC214x microcontrollers von Bertrik Sikken. Sample code
- Olimex Einige Beispiele auf den "Produktseiten" der ARM Boards.
- ARM MP3/AAC Player
- J.C. Wrens Beispielprojekt für LPC214x
- Beispiele von Keil abgestimmt auf deren Boards und Realview-Toolchain, Portierung auf andere Boards und Compiler relativ einfach, Lizenz beachten.
- Luminary Micro Driverlib für Stellaris Cortex-M3
Betriebssysteme
- Agnix
- eCos - "Real-Time-Operating-System" o.a. auch für ARM7
- FreeRTOS (.org!) - "Real-Time-Kernel" unter anderem für ARM7 (LPC2xxx) auch AVR, MSP430, '51er
- L4Ka
- Linux 2.4.29 für Toradex Colibri basierend auf Intel XScale PXA270
- Linux4SAM Informationen, Anleitungen und Code zur Anwendung von Linux auf AT91SAM9xxx
- NicheTask (URL ist www.freertos.com aber hat nichts mit FreeRTOS(.org) zu tun)
- Nut/OS
- NuttX RTOS (ARM7TDMI port for TI TMS320C5471 also called a C5471 or TMS320DM180).
- Phoenix-RTOS
- PicoOS
- Prex is a portable real-time operating system for embedded systems. The small, reliable, and low power kernel is written in the C language based on microkernel design. The file system, Unix process, and networking features are provided by user mode tasks. (ARM, i386, geplant: MIPS, PowerPC, Hitachi-SH und Win32)
- RTEMS
- TNKernel - "Real-Time-Kernel" TNKernel ist ein kompakter und sehr schneller Echtzeitkernel unter anderem für ARM7 (Philips LPC2106/LPC21XX/LPC22xx, Samsung S3C44B0X, Atmel AT91SAM7S128, STMicroelectronics STR711FR2)
- uC/OS-II RTOS
- cpu-module.de Module mit AT91RM9200, AT91SAM9261, RAM, Flash, USB, Ethernet, fast alle IOs zugänglich.
- Embest Philips, Samsung und Atmel ARM Boards und Module, JTAG-Hard- und Software
- Embedded-Waveplayer mit ARM7-Prozessor EP7309 (MIDI- und RS232-Steuerung)
- Embedded Artists bietet verschiedene preisgünstige Platinen (ab 25 Euro für LPC213x Familie)
- Hiteg SAMSUNG und Intel XScale basierende boards. (Deutsches Unternehmen in China)
- Hitex Starter-Kits für Philips LPC2000, ST STR7, Atmel AT91M
- IAR Starter-Kits für Atmel, Oki, Philips, ST und TI
- ic-board.de Kommunikationsplattform auf Basis des AT91SAM7X256 mit Ethernet, USB, CAN und Funk Schnittstellen
- Keil Philips LPC2000 und ST STR7/9 Boards und Starter-Kits
- LPCTools bietet verschiedene Starter Kits für die LPC2000-Familie
- MakingThings Make Controller Kit (AT91SAM7X256)
- MCT Paul und Scherer Starterkits für ARM7 (NXP LPC2000, ADI ADUC7000)
- Mikrocontroller.net Shop Platinen mit AT91SAM7, LPC2xxx, JTAG
- Microcontroller-Starterkits Starter-Kits für verschiedene Microcontroller (D) preisgünstige Platinen (ab 12,95 Euro für LPC2129 und 2194) sowie Entwicklungsboard komplett bestückt
- Micro-Research Development- und Header-Boards für LPC2000 und ADuC7000
- Olimex Bulgarischer Anbieter günstiger ARM Prototypen- und Header-Boards (LPC2000, STR7, AT91SAM, ADI, TI, OKI u.a.)
- Propox
- Revely Evaluations- und Demo-Boards mit Sharp ARM Controllern. Teilweise mit SVGA-Anschluss.
- SKPang electronics Entwicklungsboards für diverse ARM7/9 (UK)
- SSV Embedded Systems bietet verschiedene Starter Kits für die verschiedenen DIL/NetPC u.a. (A)DNP/9200 SBC mit AT91RM9200
- taskit Development- und Header-Boards für AT91SAM7S/X, AT91RM9200, AT91SAM9
- Toradex Colibri: Intel XScale PXA270 DevKit (Schweiz)
PIC
Herstellerseiten
- Microchip Hersteller der PIC Microcontroller
- Microchip C18 Student Edition - die "Student Edition" des Microchip C18 C Compilers für die PIC18 Serie ist kostenlos verfügbar.
- Systemtechnik Leber Offizieller Microchip Design Partner für professionelles Microcontroller Design und Hersteller von Leistungsstellern, Thyristorstellern und Halbleiterelais.
- PIC-Microchip-Controller (www.sprut.de) Diese Seite soll dem Anfänger die ersten Schritte in die Welt der Microcontroller der Firma Microchip erleichtern. Betrachtet werden die 14-Bit-Controller der Serien PIC16Fxxx bzw PIC12Fxxx.
- PIC: Programmierung in CCS (www.fernando-heitor.de) Dies ist eine weitere Seite die dem Anfänger, der sich mit PICs beschäftigt, auf die Beine hilft. Sie befasst sich hauptsächlich mit dem CCS-Compiler und hat dazu ein sehr gutes Tutorial. Ausserdem bietet die Seite ein Forum speziell für PIC Mikrocontroller.
- CC5X Programmierkurs für PIC-Microkontroller in C (CC5X Compiler)] Programmierkurs mit Beispielen und Schaltplänen, fertige Hardware- und Softwarelösungen. In diesem Kurs sind auch einige Unterprogramme detailliert erklärt.
- MicrochipC.com Programmieren von PIC-Microcontrollern mit C. (Enthält auch Links und Bootloader für diverse PICs.)
- Internetworking with Microchip Microcontrollers - PIC18F4620+ENC28J60
- Wiki about Microchip USB PIC (PIC18F2550, PIC18F4550...)
- Piklab is an integrated development environment for applications based on Microchip PIC and dsPIC microcontrollers similar to the MPLAB environment. It integrates with several compiler and assembler toolchains (like gputils, sdcc, c18) and with the simulator gpsim. It supports the most common programmers (serial, parallel, ICD2, Pickit2, PicStart+) and debuggers (ICD2).
- PICPgm - Free PIC Development Programmer for Windows Einfacher PIC Programmer für Windows. Unterstützt eine Vielzahl von PIC-Chips und wird ständig erweitert.
- InCircuit-Programmer und -Debugger (www.stolz.de.be) Einfacher Nachbau des Microchip ICD2s. Zum Programmieren und Debuggen.
- WinPicProg Programmer und Tutorials für Anfänger von Nigel Goodwin (Englisch)
- EasyPIC3, EasyPIC4, Easy8051A, EasyAVR, Easy-was-weiss-ich (www.tigal.com) - Distributor für Produkte von mikroelektronika und weiteren Herstellern
- Pro Zukunft Evaluation-Board für PIC16F84A, hands-on-training und Print-Lehrgang. Für Schulen, Ausbildungsbetriebe & Hobbyelektroniker.
- www.wselektronik.at Bausatz für "Full Speed ICD2" (USB2.0, Debugger, Programmer) oder Fertiggerät erhältlich.
- PIC Guide Eine große Sammlung von PIC-Projekten für den Anfänger
- www.rentron.com Anfänger-taugliche Projekte für PIC und 8051 von Reynolds Electronics (Englisch)
- PIC-Projekte Einige PIC-Projekte zum Nachbauen wie IR-Lichtschranke, Frequenzzähler.
- SuperProbe - Logic Probe, Logic pulser, Frequency Counter, Event Counter, Voltmeter, Diode Junction Voltage, Capacitance Measurement, Inductance Measurement, Signal Generator, Video Patern, Serial Ascii, Midi Note, R/C Servo, Square Wave, Pseudo Random Number, ir38, PWM in einem... (PIC16F870)
Z8
- Z8 Encore! Microcontroller Discussion Forum - Dedicated to the ZiLOG Z8 Encore! Microcontroller Ein der Z8 Encore!-Mikrocontrollerfamilie gewidmetes Diskussionsforum (in Englisch).
- Yahoo! Groups : z8encore Yahoo-Gruppe, die sich mit den Z8 Encore! Mikrocontrollern beschäftigt (Anmeldung bei Yahoo erforderlich).
- OpenCores.org, VHDL Sourcen
- fpga4fun, umfangreiche Seite mit Einführung und Beispielen, berücksichtigt Xilinx & Altera
- Freecore, unter 'Module library' gibt's einige freie Designs
- CMOSExod, Designs unter 'Free IP'
- Digilent, Hersteller verschiedener FPGA/CPLD-Boards (u.a. Xilinx Spartan Starter Kit)
- Terasic, Anbieter von Altera FPGA-Boards
- Trenz Elektronik, verkauft verschiedene FPGA/CPLD-Boards
- XESS, Anbieter von FPGA-Boards (Xilinx), unter Support gibts es eine Menge Beispiele
- Private Seite von John Kent, enthält eine Menge Links und auch einige Designs
- Mediatronix tools, Picoblaze und DSP tools
- ixo.de usbjtag - USB-JTAG Adapter, fast kompatibel zu Altera USB-Blaster, wahlweise basierend auf FT245+CPLD oder Cypress FX2 Controller
- FPGA CPU Links
- Forum mit allgemeinen Diskussionen zum Thema FPGA und FAQ's speziell zu den Cesys FPGA Karten
- Online Shop für Cesys FPGA Karten
DSP
Embedded Linux & DSP
ADSP-2181 / EZ-Kit Lite
- ADSP-2181 Experiments
- Music synthesizer and guitar effects, ADSP-2181 disassembler
- EZ-Kit Lite Experimenters' Gathering
- Example programs for ADSP2181
- Analog Devices 21xx DSP Underground Appnote Index
- Building an audio effect or a music generator using a DSP evaluation board.
- ADSP21xx Application notes
- Hardware Assisted Playback of Compressed Audio.
- Open21xx - open source assembler tool suite
Misc.
- TI c54x DSP Compilertools (ohne Debugger) frei für Open Source Projekte.
Interfaces & Protokolle
iPod
- IPod to T&A remotecontrol adapter (PIC-Projekt)
RFID
- Radio Frequency Identification: Evolution of Transponder Circuit Design - Übersichtsartikel aus dem Microwave Journal
- Die StopRFID-Seiten des FoeBuD e.V.
- PDF-Bücher (englisch) - Bücher über RF, Antennen und elektromagnetische Wellen.
- http://cq.cx/proxmark3.pl Jonathan Westhues RFID Leser/Schreiber/Cloner
125 kHz RFID
- Access control RFID 125kHz CAN VSCP proximity reader module with internal antenna from Gediminas Simanskis. Open hardware and Open software.
- Proximity Security System von Craig Ross und Ricardo Goto. (Atmega32, HID DuoProx II cards)
- Building a RFID reader von R. Huang (PIC16F628A, HID ISOProx card)
134,2 kHz RFID
13,56 MHz RFID
- OpenPCD - a free 13.56MHz RFID reader design for Proximity Coupling Devices (PCD) based on 13,56MHz communication. This device is able to screen informations from Proximity Integrated Circuit Cards (PICC) conforming to vendor-independent standards such as ISO 14443, ISO 15693 as well as proprietary protocols such as Mifare Classic. (AT91SAM7S128 ARM Projekt)
- RFDump is a backend GPL tool to directly interoperate with any RFID ISO-Reader to make the contents stored on RFID tags accessible. (Linux)
2,4 GHz RFID
- OpenBeacon - a free active 2.4GHz beacon design. (Reader: USB oder Ethernet; Tags: RF_Chip: NRF24L01, PIC16F684)
DMX512
- DMX-512 - was ist das? Eine Übersicht von SOUNDLIGHT.
- OksiD DMX 3/1 is a Standard Parallel Port DMX 512 interface for IBM compatible PCs. Drei Output Universe und ein Input Universe (Universe = 512 channels). Open project. All source code and schematics are available for free.
- USB DMX Interface revision 1.3 - opto isolated, bus powered, DMX512 from/to USBinterface with both in and out universes. Cheap and simple to build.
- Ujjal's DMX512 Seite
- DMX4Linux 2.6 - A DMX device driver package for Linux (incl. hardware schematics with TI MSP430)
Verschiedenes
- T&A Kommandos - RC und RCII Kommandoset der Philips PRONTO Familie zur Steuerung von Audiogeräten. Dokumentation siehe unter Downloads.
Leiterplattenhersteller
siehe Platinenhersteller
Schulungen (Online)
- www.esacademy.com (engl.) - C, CAN, I²C, BlueTooth, PWM, USB, 51LPC, ARM (Einführung)
- Elektronik in der Praxis Präsentationen zu verschiedenen Themen der Elektronik in der Praxis. Lötvideo, das den zeitlichen Ablauf beim Löten anschaulich darstellt.
- www.national.com - Amplifiers, Audio, Data Acquisition, Die Products, Displays, Interface, Microcontrollers, Military/Aerospace, Power, Thermal Management, Wireless
- Circuit Technology Center - Surgeon grade rework and repair, by the book and guaranteed. Deeplink: Guides
- onlinetutorials.de - Linksammlung zu Tutorials für höhere Programmiersprachen (HLL) wie C, C++, Java, BASIC, Perl, PHP, ...
- AWCE Interactive Classroom - Embedded Systems (Using the APP-IV with GCC, Getting Started with the PIC 18F Family), Electronics (CLARC/HBSIG DSP Study Group, Basic Circuits), RoadMap to Programmable Logic
- Socratic Electronics (englisch)
- The basics of programming embedded processors von Wayne Wolf. Neun Artikel bei embedded.com (englisch)
- EE 42/EE 100 Introduction to Digital Electronics - Webcast, Spring 2008 (englisch)
- freevideolectures.com - Webcasts zu naturwissenschaftlichen Theman (englisch)
- Circuit Sage, a complete source of information to help you design circuits fast. (Linksammlung zu Software, Artikeln Büchern und Websites)
Skripte
- Linksammlung von Volker Lange-Janson
- Physikalische Elektronik und Messtechnik von Othmar Marti und Dr. Alfred Plettl, Universität Ulm
Messequipment
Logikanalyse
- Intronix LogicPort, Günstiger, aber sehr leistungsfähiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34Ch, 500MHz Timing, 34 x 2kSa mit Kompression, ca. 235 Euro hier)
- TechTools DigiView, Günstiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (18Ch, 100MHz Timing, 128kSa mit Kompression, ca. 430Euro)
- Tribalmicro, PC hosted LA (32ch, 40MHz Timing, 128kSa, ca. 1700$)
- NCI GoLogic, Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34 oder 72Ch, 500MHz Timing, 1 oder 2MSa, ca. 3000..5500$)
- Tektronix, Verschiedene Geräte, standalone oder modular (ab 34ch, 2GHz Timing, ab 512kSa, gut und teuer)
- Agilent, Verschiedene Geräte, standalone, modular oder PC-hosted (ab 34ch, ab 800MHz timing, ab 256kSa, gut und teuer)
- Sumps LA, günstiges Projekt für einen LA basierend auf einem Digilent Spartan Board (32ch, 100MHz Timing, 256kSa, Kosten Digilent Board ca. 100$ + Versand/Zoll)
- Meilhaus Electronic - MEphisto Scope UM203 Robustes, mobiles 16 bit Kombi-Instrument 7 Mess-Geräte in einem! (ab 348€)
- TravelLogic TL2x36, Logikanalysator zum Anschluß an PC über USB, (36ch, 4GHz timing, 200MHz state, Speicher bis 72MBit, Preis ab ca. 500,- netto)
- Bus und Logic Analyzer 100MHz Samplerate und integrierten SPI, I²C, CAN Interpreter, erweiterbar als Oszilloskop
- Eine Übersicht über verschiedene Selbstbauprojekte: Logic_Analyzer
Oszilloskope
Generatoren
Vermischtes
Foren
- Spark Fun Electronics MicroController Ideas and Support (Englisch) (AVR, PIC, MSP, ARM, OpenOCD)
- EDAboard.com International Electronics Forum Center (Englisch)
- STS Reparatur Forum Forum für Radio und Fernsehtechniker
- Elektronik Reparatur Forum Informationselektroniker Reparatur Forum
Projektsammlungen
Meist in Englisch.
- Circuit Scout - Online Suchmaschine
- ePanorama.net
- Electronic Schematics from CommLinx Solutions Pty Ltd
- Discover Circuits a collection of 25000+ electronic circuits or schematics
- BeyondLogic.org Diverse Mikrocontroller und Interfacing Projekte
- Circuits for the Hobbyist by VA3AVR
- StefPro.de Diverse Projekte und Datenblattsammlung nach Kategorien, Microcontroller, Digital und Analog... Sowie Tutorial "Grundlagen der Bestückung von Platinen" und anderes Wissen
- www.schaltplaene-online.de Umfangreiche Linksammlung zu Schaltplänen aller Art
- www.avr-projects.info Liste mit AVR-Projekten, die von jedem Besucher erweitert werden kann (wiki like)
- MoNsTeRlIsT of Halloween Projects
- Extraseite: Datenblätter
- Technik.Net Pinouts, Circuits and Guides
- pinout.ru und hardwarebook.info - Online handbooks of hardware pinouts, cables schemes and connectors layouts
- Keyboard, Monitor & Mouse Pinouts for PC, SUN, MAC, USB, FireWire, RS232, Digital Flat Panel and EVC configurations
- Special joysticks used in TV games
- Intel-Hex-Format
- FAT32 Structure Information - Written by Jack Dobiash
- Understanding FAT32 Filesystems mit Beispielen (engl.)
Online-Bücher
- All About Circuits - Series of online textbooks covering electricity and electronics. The information provided is great for both students and hobbyists who are looking to expand their knowledge in this field. (Englisch)
- http://www.computer-books.us/ - überwiegend zu höheren Programmiersprachen. Englisch.
- FEEE - Fundamentals of Electrical Engineering and Electronics
- Numerical Recipes in C, Second Edition (1992)
- BAMA Archiv
- Big-List.com - This is a directory of over 600 dealers in used high technology equipment. Most deal in used electronic test equipment or semiconductor production equipment. Included are dealers in related high technology items, rental companies, equipment auction sites, test equipment manual dealers, foreign (non-U.S.) used equipment dealers, cal labs, and repair services.
- Metablogs (tägliche News)
- Projektsammlungen
- DIY-Anleitungen
- instructables
- Scitoys You Can Make With Your Kids
- Mix
- Evil Mad Scientist Laboratories - u.a. The Flying Spaghetti Monster, on toast ;-)
- Spark, Bang, Buzz and Other Good Stuff (Neue Sachen)
- Mike's Electric Stuff - Antique Glass, Tesla coils and high-voltage stuff, Lasers
- DHS electricity
- Elephant Staircase
- Eine selbstgebaute CPU aus TTL-Gattern
- Knolles Bauanleitungen
- embedded.com - Hauptaugenmerk auf die Philosophie drumherum
- Silicon Chip - Freie Artikel unter Free Preview
- Circuit Cellar - Freie Artikel unter Digital Library
- Elektronikpraxis - Das professionelle Elektronikmagazin
- FUNKAMATEUR - Elektronik, Amateurfunk, CB-Funk u. v. a. m.
- EDN (etwas schwer zu finden, aber lesenswert: die Design Ideas)
- ELO - Das Magazin für Elektronik-Einsteiger
