Lochrasterplatine
Version vom 8. Februar 2024, 23:25 Uhr von Mamikoe (Diskussion | Beiträge)
Streifenraster
Punktraster
Punkt-Streifenraster
Als Lochrasterplatine bezeichnet man eine universelle Platine mit Kupferstreifen oder -punkten, die in einem Raster aufgebracht sind. Die englische Bezeichnung ist Stripboard oder Veroboard.
Diese industriell gefertigten Platinen werden gerne zum Aufbau von Prototypen benutzt. Sie sind quasi der Zwischenschritt zwischen dem Steckbrett (Breadboard) und der individuellen Platine. Es gibt sogar Lochrasterplatine mit dem Layout eines Steckbretts ([1]) mit denen man Steckbrettschaltungen 1:1 übernehmen kann. Meist ist das Raster 2,54mm = 0,1 inch = 100 mil.
Es gibt vorwiegend vier Arten:
  • Streifenraster, eher für einfache Schaltungen, Leiterbahnen müssen mit einem Bohrer oder Teppichmesser getrennt werden.
  • Punktraster, für komplizierte Platinen mit vielen Bauteilen, Verbindung über Schaltdraht
  • Punkt-Streifenraster, oft die beste Wahl, da man hier auf das trennen der Leiterbahnen verzichten kann und dennoch nicht alle Verbindungen über Drähte machen muss
  • spezielle Formen, oft Laborkarten genannt. Diese haben ein spezielles Muster für Anwendungen wie Sub-D Buchsen, ICs, SMD Bauteile.
Tutorials
Tools
  • Der Stripboard Designer 1.0 des Clanking Replicator Projects ist in VisualBasic geschrieben und die Source ist erhältlich. (BSD-ähnlich). Leider down und nirgends - auch nicht über archive.org - mehr erhältlich.
  • VeeCAD gibt es in einer abgespeckten freien Version und als kommerzielle Version für ca. 18€.
  • VeroDes für Windows (Freeware). Achtung: Hinweise zum "Heimtelefonieren" genau lesen.
  • DIY Layout Creator PCB, Perfboard or Stripboard designer. (Freeware)
  • StripBoard Designer 1.01 von Abdullah Daud. (Shareware, 25US$)
  • Stripboard Magic (Windows, Abandonware???), mittlerweile nur noch über archive.org, z.B. Stripboard Magic
  • Lochmaster (Windows, ca. 40€)
  • ProtoCAD is a tool for creating circuit schematics rapidly. It is developed for use with stripboards (Lochrasterplatine, Lochstreifenplatine) but can also be used with other methods. (Java 1.5 compatible, Swing GUI, Opensource) (down), DL über ProtoCAD
  • Stripes is a simple and fast java-based Stripboard Designer app. (GPL)
  • BlackBoard ist ein Werkzeug um Lochraster Platinen Layouts zu erstellen. (GPL)
  • PDF Vorlage um eine Schaltung von Hand mit Stift und Papier zu designen.
