MIDI
Version vom 19. Oktober 2022, 11:26 Uhr von 172.26.19.201 (Diskussion) (→‎Probleme)
MIDI (Musical Instruments Digital Interface) ist ein zu Beginn der 1980er Jahre erfundenes Protokoll zum Übertragen von Steuerbefehlen zwischen elektronischen Musikinstrumenten wie Keyboards, Synthesizern, Samplern etc. und auch dem Computer. Zu Beginn war es für die Steuerung von monophonen Synthesizern erdacht worden, entwickelte sich dann aber weiter zum Standard für elektronische Musikinstrumente. Es ist in praktisch allen elektronischen Klangerzeugern verfügbar und wird sogar zur Steuerung von Mischpulten und Lichtmischpulten (DMX)eingesetzt. Einige Computerspiele nutzten MIDI in den späten 1980ern, um sich zu vernetzen, weil sie noch keine serielle Schnittstelle hatten. Siehe das Programm MIDI-MAZE.
Protokoll
Das Protokoll ist von der verwendeten physikalischen Verbindung abhängig. In der ursprünglichen Version werden die Daten seriell mit 31250 Baud über eine Stromschleife mit 5 mA übertragen. Zur Vermeidung von Masseschleifen ist die Empfängerseite in der Regel durch einen Hochgeschwindigkeits-Optokoppler (z.B. H11L1, 6N138, PC900) galvanisch vom Sender getrennt. Das Protokoll kann von allen gängigen UARTs eines PCs generiert werden, vereinzelt ist aber die benötigte Senderate nicht exakt einstellbar.
Hardware
Die Hardware-Spezifikation ist frei verfügbar[1]; die eigentliche MIDI-Spezifikation inzwischen auch[2]. Seit dem Jahr 2020 gibt es eine erweiterte Spezifikation.
Stecker
DIN
MIDI benutzt standardmäßig 5-polige DIN-Stecker, bei denen drei Pins belegt sind. Pins 4 und 5 übertragen das Signal, als Hin- und Rückleitung der Stromschleife; Pin 2 dient nur zur Abschirmung des Kabels. Es wird empfohlen, diese nicht dazu zu benutzen, um die Massen der Geräte zu koppeln, weil damit die galvanische Entkopplung unterlaufen würde.
Klinke
Später wurde auch eine Spezifikation für den 2.5 und auch den 3.5mm Klinkenstecker eingeführt, um den neuen, flachen Geräten gerecht zu werden. Dabei werden wieder 2 Kontakte verwendet und die dritte dient als Abschirmung. Diese Klinkenverbindung ist mechanisch oft stabiler, als die mit dem alten Din-5-Stecker.
Beschaltung
Sender
Im Ruhezustand ist Pin 5 beim Sender offen, was als logisch "1" gilt; zur Erzeugung einer logischen "0" muss er Pin 5 auf Masse schalten:
MIDI-Sender.svg
Die Widerstände begrenzen den Strom, sowohl für den normalen Betrieb, als auch im Falle eines Kurzschlusses (in diesem Fall muss R2 gut 100 mA vertragen - bei o.g. Dimensionierung etwa 75mA/250mW). Wenn nur eine 5V-Spannungsversorgung zur Verfügung steht, müssen R1 und R2 durch jeweils 220 Ω ersetzt werden.
Wenn der TXD-Pin des Mikrocontrollers nicht als Open-Drain konfiguriert werden kann, müssen die I/O-Spannung des Mikrocontrollers und die Versorgungsspannung an R2 übereinstimmen. Wenn der TXD-Pin die gut 5 mA Strom nicht verträgt, muss das Signal durch einen Puffer (z.B. 74AHC1G07 oder -125) zwischen TXD und R1 verstärkt werden.
Empfänger
Der Empfänger muss den Strom, der zwischen Pins 4 und 5 fließt, auswerten. Zur Vermeidung eine Masseschleife darf Pin 2 nicht direkt mit der Masse des Empfängers verbunden werden:
MIDI-Empfänger.svg
VCC ist 3,3 V oder 5 V, R1 dient zur Strombegrenzung, D1 schützt die LED des Optokopplers vor einer zu hohen Rückwärtsspannung.
Andere häufig verwendete Optokoppler sind 6N137 oder 6N138, die allerdings eine Versorgungsspannung von 5 V voraussetzen:
MIDI-Empfänger-6N137.svg MIDI-Empfänger-6N138.svg
Zur Verbesserung der EMI/EMC-Eigenschaften kann es notwendig sein, zusätzliche Kondensatoren und Filter einzusetzen.[1]
Probleme
Auflösung
MIDI wurde ursprünglich im Jahre 1982 u.a. von der Firma Roland eingeführt und ist aus heutiger Sicht veraltet. Das damals definierte Protokoll wurde für Einzelstimmengeräte erdacht und gestattet lediglich das Senden von 7-Bit-breiten Controllerwerten auf vergleichsweise geringen Geschwindigkeiten, wodurch Lautstärke und Stimmformung nur sehr grob eingestellt- und nicht ohne hörbare Stufen verändert ("gefaded") werden können. Um dem abzuhelfen, werden die empfangenen Controllerwerte im Endgerät meistens geglättet, was aber zu weiteren Problemen führt. Für einige wenige NRPN-Controller wurden zudem Erweiterungen auf 14 Bits eingeführt.[3]
Das Jahre 2020 verabschiedete MIDI 2.0 erlaubt nun Controller-Auflösungen bis 16Bit und bringt weitere Verbesserungen. Aktuell sind aber nur sehr wenige Geräte am Markt voll MIDI 2.0 - kompatibel. Eine Reihe von Geräten, die noch produziert werden, sind über dies noch nicht mit erweiterten Funktionen ausgestattet worden. In vielen Fällen wird dies auch nicht der Fall sein, weil die beschränkte Prozessorleistung der Geräte bereits ausgelastet ist und weder neue Funktionen, noch das höher aufgelöste Verarbeiten von Informationen ermöglicht. Sofern 16 Bit Controller-Werte empfangbar sind, werden diese oft auf 7/8 Bit herunter dezimiert.
Geschwindigkeit
Was die Übertragungsgeschwindigkeit anbetrifft, sind die ca. 31 kHz der physikalischen Schnittstelle nach wie vor nicht geeignet, um ausreichend viele logische Kanäle zu bedienen, um mehrere gleichzeitige Ereignisse, wie z.B. einen beidhändigen Akkordanschlag angemessen zu beschreiben:
Ein MIDI-Ereignis benötigt mindestens 2 Bytes, wodurch 8 Finger auch ohne irgendwelche zusätzlichen Controllerwerte bereits 16 MIDI-Bytes erzeugen, was zu einer ungewollten Latenz von 6 ms für den letzen Wert gegenüber dem ersten führt. Mit kombinierten Controllerwerten zur Einstellung der Stimme inklusive "NOTE ON", "VELOCITY", "TUNING" etc, sind bei 10 Fingern bis zu 80 MIDI-Bytes zu übertragen, was etwa 30ms entspräche. Durch die verschieden langen Nachrichten kann es daher zu unmusikalischem, unvorhersehbaren Jitter kommen. Komplexere Lautstärkemodulationen mit quasianalogen MIDI-Gebern, wie bei der MIDI-Gitarre und MIDI-Flöte ("breath controller") sind damit im Zusammenhang mit realer MIDI-Hardware nur sehr eingeschränkt und nur alleine verwendbar.
Ein solcher Controller kann typisch etwa 500 Nachrichten in der Sekunde senden und damit das Anblasen einer Flöte in den ersten 50 ms mit etwa 16 Stützstellen auflösen. Für eine solche Bandbreite ist das USB-Protokoll ausreichend, allerdings besteht hier oft das Problem der Anfangslatenz:
Latenz
Das USB-Protokoll, welches immer häufiger zur Anwendung kommt, bietet zwar eine mehr als ausreichende Bandbreite, jedoch wird dies von nur wenigen älteren Klangerzeugern unterstützt. Lediglich Softwaresampler und andere PC-basierte Systeme wie SW-Synthesizer und moderne Klanggeräte sind damit zu steuern. Zudem wirkt sich auch die PC-typische Latenz des Betriebssystems sehr negativ aus: Ein tatsächlicher Echtzeitbetrieb ist mit keinem derzeit auf dem Markt verfügbaren Gerät möglich, daher haben moderne Geräte meistens beide Optionen: Klassisches MIDI und USB-MIDI.
Übertragungsprotokolle
Statt des MIDI-Transports über die klassische serielle Verbindung mit Stand 1982 sind heute höhere Bandbreiten möglich, z.B. durch MIDI über USB oder Ethernet. Transportmethoden wie Parallelport (EPP) oder S/PDIF wurden ebenfalls realisiert, konnten sich aber aufgrund mangelnder Kompatibilität nicht durchsetzen bzw. sind technisch überholt oder werden nur in Nischen oder Sonderanwendungen verwendet. Bei Geräten, die normalerweise nicht live eingesetzt werden, sondern an einen PC angeschlossen werden, hat sich MIDI über die USB-Schnittstelle weitgehend durchgesetzt.
MIDI über UART
PC-Schnittstellen gestatten es bisweilen, MIDI direkt zu verarbeiten, wenn eine Pegelumsetzung nach den oben genannten Beispielen erfolgt ist und ein passendes Protokoll gewählt wurde, das kein feedback oder handshaking erfordert. Klassische UART-Transceiver-Bausteine, wie sie in PCs Verwendung finden, lassen sich mitunter aber nicht auf die passende Empfangsfrequenz einstellen.
MIDI over Audio
Um die limitierte Bandbreite bei MIDI zu überwinden, wurde schon in den 1980ern vorgeschlagen, den MIDI-Datenstrom über Audiokanäle zu senden, um die dort vorhandene Infrastruktur für das Senden und Speichern zu nutzen. Da die MIDI-Bandbreite jedoch wegen der ca. 30kHz rund 100kHz beträgt, müssten 4 Audiokanäle belegt werden, was zum damaligen Zeitpunkt wegen der kaum verbreiteten 4-Kanal / bzw. Surround-Technik nicht für die Breite Masse der Nutzer einsetzbar war. Vereinzelt gelang es, ähnlich wie bei der Datasette im Computerbereich eine Speicherung vorzunehmen, indem eine erhöhte Bandbreite des Signals zusammen mit einer Kompression benutzt wurde. Später wurde Ähnliches mit den 48kHz-Digital-DAT-Recordern probiert, konnte sich aber nicht durchsetzen, weil die meisten Musiker noch analog aufzeichneten.
MIDI über FireWire
Von Yamaha und anderen Herstellern wurde 1999 das sogenannte Music-LAN definiert, welches auf FireWire basiert und vergleichsweise hohe Bandbreiten zugelassen hätte. Einige Teile des Protokolls wurden veröffenlicht und standardisiert[4], vollständige Interoperabilität ist damit aber nicht möglich. Da keine Möglichkeit zum Aushandeln einer höheren Geschwindigkeit definiert ist, ist die Bandbreite auf die normalen 3125 Bytes/s begrenzt[5].
Serial wire MIDI
Mit Aufkommen der PCs gab es mehrere Ansätze, die COM-Schnittstelle für schnellere MIDI-Kommunikation zu nutzen. Mitte der 90er waren PC-UARTs mit typisch 115kbps, später auch 230kbps verfügbar. Diese wurden von Anwendern mittels proprietärer Software genutzt oder von Herstellern in einzelne Geräte integriert. Sehr bekannt sind die z.T. heute noch existierenden "TO HOST" Interfaces, die meist über MINI-DIN-Stecker erreichbar waren. Die Kommunikation erfolgte über einen eigenen Treiber. Es existierten Versionen mit RS 422 - interface [6] oder mit einer PS/2 Buchse. [7]
Parallel-Port-MIDI
Ein Abkömmling des seriellen MIDIs sind Parallelport-Anwendungen, die aber nur bei einzelnen Geräten üblich waren. Oft wurden Mehrfach-MIDI-Controller mit einem Parallelport-Anschluss versehen, um die Datenrate für gleich mehrere MIDI-Geräte (in der Regel 8, seltener 16) bereitstellen zu können. Die ersten Geräte von M-Audio, MIDI-MAN und MOTU arbeiten auf diese Weise. Obwohl die Bandbreite praktisch verzehnfacht wurde, blieb es nur bei der Nutzung zwischen PCs und herstellerspezifischen Geräten. Die Protokolle sind untereinander meist nicht kompatibel. Bis Mitte der 2000er Jahre war dies die am meisten verbreitete Form der MIDI-Verschaltung in semiprofessionellen Studios, weil diese Geräte auch selbständig MIDI-Geräte untereinander verschalten konnten und eine MIDI-Matrix anboten. Später wurden diese Geräte durch USB-Versionen ersetzt, auch weil bei vielen PCs der Parallelport wegfiel.
MIDI over S/PDIF
Von unterschiedlichen Seiten wurde probiert, die limitierte Entfernung von MIDI-Verbindungen (meist 5m und weniger) durch Übersetzung auf alternative Protokolle zu vergrößern und die Verbindung auch störstabiler zu bekommen. Unter anderem wurde MIDI 2000 vorgeschlagen, welches das MIDI-Protokoll erweitert und in einen Stereo-S/PDIF-Datenstrom übersetzt und damit die Bandbreite praktisch um den Faktor 100 anhebt. Zum damaligen Zeitpunkt um die Jahrtausendwende waren bereits etliche Studiogeräte und Klangerzeuger mit S/PDIF ausgerüstet - auch Soundkarten mit S/PDIF-Ausgang waren schon lange verfügbar. Die Übertragung kann direkt in den Audiodaten erfolgen [8] oder verpackt in Form von S/PDIF-Daten über Ethernet.
Es blieb jedoch letztlich bei proprietären Applikationen, da sich von der PC-Seite her, USB 1.0 begann, durchzusetzen. Lediglich eine Firma weltweit bietet mit dem Gerät ES-4 einen S/PDIF-basierten MIDI-Übertragungsweg an. Dieser ist ohne Repeater für etwas 20m geeignet. [9]
MIDI über USB
USB erlaubt höhere Bandbreiten, bei SuperSpeed bis zu 5 GBit/s. Die meisten derzeitigen MIDI-Geräte arbeiten aber noch mit Full Speed (12 MBit/s) oder High Speed (480 MBit/s). Auch moderne Geräte arbeiten meistens mit USB 2.0. Dies liegt oft an der noch größeren Latenz des USB 3.0, das auch Bandbreite ausgelegt ist. In der Praxis ist die Bandbreite durch den sendenden Mikrocontroller (Master-Keyboard) und dessen Software, oder den Pendants im Endgerät, bzw der PC-Infrastruktur begrenzt; üblich sind ca. 100 kBit/s. Die Latenzen liegen zwischen 15ms und bis über 150ms, abhängig von der Paketgröße und den verwendeten Chips.
Das USB-MIDI-Protokoll[10] ist mit dem 'normalen' USB-Serial-Protokoll (CDC) nicht kompatibel; deshalb ist es nicht möglich, USB-seriell-Konverter-Chips unverändert und ohne zusätzliche Treiber für MIDI zu verwenden. Es existiert aber eine Spezifikation zu class compliant devices, an die sich die meisten Hersteller inzwischen halten.
MIDI über Ethernet/WLAN: RTP-MIDI
Das Real-time Transport Protocol, das auf normalen UDP-Paketen basiert, hat auch die Möglichkeit, MIDI zu übertragen[11][12]. [13]
MIDI über Ethernet: AVB
IEEE-1722 (Audio/Video Bridging) definiert ein Protokoll zur Übertragung von Multimedia-Information. Dabei ist es notwendig, dass alle beteiligten Netzwerk-Karten und Switches/Router AVB in Hardware unterstützen. AVB verwendet die gleichen Datenformate wie FireWire und hat die gleichen Einschränkungen.
Sonstige
Für Sonderapplikationen gibt es eine Spezifikation für das Senden von MIDI über AES3 oder MADI.
MIDI HD
Seit 2005 berät sich das MIDI-Komitee über einen offiziellen Nachfolger der MIDI-Spezifikation[14].
Im Jahre 2020 wurde dann schließlich die neue Spezifikation MIDI 2.0 vorgestellt.
Verwendung
DIN - MIDI
DIN-MIDI-Geräte verfügen meist über eine IN / OUT Buchse, mit der sich Ringe aufbauen lassen, sofern das jeweilige Gerät über Filter verfügt, um eingehende Daten, die verarbeitet wurden, rauszufiltern und eigene beizumischen. Dann kann ein nachfolgendes Gerät an die out-Buchse des ersten Gerätes angeschlossen werden. Beim einen Durchschleifen ist aber die THRU-Buchse zu bevorzugen, wenn vorhanden. Ideal sind MIDI-Matrix-Geräte, die eine Sternschaltung in beide Richtungen ermöglichen. Damit können Eingangskanäle getrennt, neu zusammengemischt und Duplikate, sowie Teilduplikate erzeugt werden. Eine Reihe von MIDI-Interfaces aus dem Studiobereich verfügt über solche Funktionen. Weiter sind MIDI-Splitter als Einzelgeräte in Verwendung, mit denen Sequenzer-Daten in Echtzeit vervielfacht und parallel mehreren Geräten zugeführt werden können, wie z.B. bei modernen DJ-Setups mit einem Sequenzer und mehreren monophonen Synthesizern.
USB - Geräte
Üblicherweise gibt es beim USB-Bus genau einen host und eventuell mehrere slaves. Bei PC-Anwendungen ist dieser immer der host, d.h. sowohl das Keyboard, als auch der Musikerzeuger sind slaves. Es gibt keine Möglichkeit, ein MIDI-Keyboard direkt an ein solches Gerät anzuschließen, damit ergibt sich immer eine Latenz. Wenn der Klangerzeuger über einen physikalischen MIDI-Eingang verfügt, ist dies aber indirekt ohne PC möglich: Dazu benötigt man einen MIDI-host, der USB-MIDI-Geräte verwalten und erkennen kann und das USB-MIDI passend übersetzt. In der Regel sind diese Geräte bidirektional, d.h sie übersetzen in beide Richtungen und haben eine IN und eine OUT-Buchse. Damit ist es egal, welches der beiden Geräte über USB angeschlossen wird. [15] Entscheidend ist jedoch, dass das Gerät über ein normiertes USB-Protokoll verfügt, konkret "class compliant" ist. Nur dann werden alle Befehle korrekt erkannt und gesendet.
Artikel auf Mikrocontroller
Beiträge auf Mikrocontroller
Referenzen
externe Links ins Web
