MSPGCC
MSPGCC ist ein kostenloser, unbeschränkter C-Compiler für die MSP430-Mikrocontroller von TI. Die Portierung auf MSP430 wurde von Chris Liechti und Dmitry Diky durchgeführt.
Dokumentation
Beispielprogramme
Für MSPGCC sind umfangreiche Beispielprogramme (LCD-Ansteuerung, TCP/IP, ...) verfügbar, außerdem wurden alle TI-Appnotes (C und Assembler) von Steve Underwood für MSPGCC angepasst.
Windows-Version
Installationsanleitung für Unix/Linux/Cygwin
$ su $ mkdir /tmp/mspgcc $ cd /tmp/mspgcc
binutils
$ wget ftp://sources.redhat.com/pub/binutils/releases/binutils-2.14.tar.bz2 $ tar xjvf binutils-2.14.tar.bz2 $ cd binutils-2.14 $ ./configure --prefix=/usr/local/msp430 --target=msp430 $ make $ make install $ cd .. $ export PATH=/usr/local/msp430/bin:$PATH
gcc
$ wget ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/releases/gcc-3.2/gcc-core-3.2.3.tar.bz2 $ tar xjvf gcc-core-3.2.3.tar.bz2 $ cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc login $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co gcc/gcc-3.3 $ cp -r gcc/gcc-3.3/* gcc-3.2.3/ $ cd gcc-3.2.3 $ ./configure --prefix=/usr/local/msp430 --target=msp430 $ make $ make install $ cd ..
msp430-libc
$ cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc login $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co msp430-libc $ cd msp430-libc/src $ make $ make install $ cd ../..
gdb
$ wget gdb-6.0.tar.bz2 $ tar xjvf gdb-6.0.tar.bz2 $ cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc login $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co gdb/gdb-current $ cp -r gdb/gdb-current/* gdb-6.0/ $ cd gdb-6.0 $ ./configure --prefix=/usr/local/msp430 --target=msp430 $ make $ make install $ cd ..
JTAG
$ cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc login $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co jtag $ cd jtag/hardware_access $ make $ mv libHIL.so /usr/local/lib $ ldconfig $ cd ../..
gdbproxy
$ wget http://twtelecom.dl.sourceforge.net/sourceforge/mspgcc/msp430-gdbproxy $ chmod +x msp430-gdbproxy $ mv msp430-gdbproxy /usr/local/msp430/bin/
Installations-Skript
Für Installation/Update gibt es hier ein bash Skript, das nach dem Starten (und einmal Return zum Downloaden der Sourcen aus dem CVS) das Installieren automatisch erledigt. Eingebaut sind auch die Anpassungen von ~/.profile und ~/.gdbinit, so dass man sofort loslegen und auch Debuggen kann.
Getestet ist es bisher nur unter SuSE Linux, aber auch wenn man es anpassen muß ist es besser als manuell zu Installieren, denn damit spart man sich Zeit und Fehler z.B. durch Vertippen.
Einfaches Beispielprogramm
Sourcecode
#include <io.h>
void wait(void); /* prototype for wait() */
int
main(void)
{ /* main function, called by startup-code */
P1DIR = 0xFF; /* port 1 = output */
P1OUT = 0x01; /* set bit 0 in port 1 */
for(;;)
{ /* infinite loop */
P1OUT = ~P1OUT; /* invert port 1 */
wait(); /* call delay function */
void
wait(void)
{ /* simple delay function */
volatile int i; /* declare i as volatile int */
for(i = 0; i < 32000; i++)
; /* repeat 32000 times (nop) */
Sourcecode für msp430x1121 kompilieren
$ msp430-gcc -Os -mmcu=msp430x1121 -o test1.elf test1.c
Assemblerlisting erzeugen (optional)
$ msp430-objdump -DS test1.elf > test1.lst
Hex-Datei erzeugen
$ msp430-objcopy -O ihex test1.elf test1.hex
Die Hex-Datei kann man mit C-Spy (im Kickstart-Paket enthalten) über das JTAG-Interface in den Controller programmieren. Nach einem Klick auf "Go" läuft das Programm los. Wenn 2 LEDs an P1.0 und P1.1 angeschlossen sind, sollten sie nun blinken.
In-System-Debugging mit GDB/Insight und dem Flash Emulation Tool (FET)
Wie bei anderen MSP430-Compilern ist es möglich mspgcc-Programme direkt in der Schaltung zu debuggen. Alles was man dazu braucht ist ein JTAG-Adapter, mdp430-gdbproxy, und gdb (im aktuellen Windows-Paket bereits enthalten). Kompilieren
Um ein Programm mit GDB/Insight debuggen zu können, muss man die Option "-g" an den mspgcc-Aufruf anhängen:
$ msp430-gcc -mmcu=msp430x123 -g -Os -o test.elf test.c
Damit erhält man die Datei "test.elf".
gdbproxy starten
Der nächste Schritt ist das Programm gdbproxy zu starten, das für die Kommunikation zwischen GDB und dem FET zuständig ist:
$ msp430-gdbproxy --port=2000 msp430
Wenn das FET richtig an den Parallelport angeschlossen ist, sollte ungefähr der folgende Text angezeigt werden:
info: msp430: Target device is a 'MSP430F12x' (type 11) notice: msp430-gdbproxy: waiting on TCP port 2000
Insight benutzen (Windows)
Nachdem Insight gestartet ist (c:\msp430\bin\msp430-gdb.exe), klicke auf "File->Open" und wähle die elf-Datei (z.B. "test.elf") aus, die du debuggen möchtest.
Klicke dann auf "Run->Connect to target" und stelle folgendes ein:
Target: "Remote/TCP" Hostname: "localhost" Port: "2000" Set breakpoint at 'main': yes Set breakpoint at 'exit': yes Attach to target: yes Download Program: yes Command after attaching: "monitor erase all" (ACHTUNG: Optional, damit wird der gesamte Flash-Inhalt gelöscht!) Run Method: Continue from last Stop
Wenn man auf "Ok" klickt, sollte Insight berichten, dass die Verbindung erfolgreich aufgenommen wurde, und gdbproxy sollte melden:
"notice: msp430-gdbproxy: connected".
Um den Debugging-Vorgang zu starten, klicke auf "Run" oder drücke einfach die Taste "r". Wenn alles geklappt hat, sollte nun der Sourcecode des Programmes angezeigt werden und die erste Zeile von main() grün markiert sein. Der rote Punkt ist der Breakpoint, der von Insight automatisch gesetzt wurde. Um selber Breakpoints zu setzen oder zu löschen, klicke auf den Strich '-' am Anfang der Zeile.
Jetzt kann man mit 'c' (continue) das Programm am nächsten Breakpoint fortsetzen, die Zeilen mit 's' (step) der Reihe nach ausführen, oder einzelne Assemblerbefehle ausführen... aber Vorsicht mit "finish": anscheinend hängt sich Insight manchmal bei diesem Befehl auf. Wenn man also eine Funktion beenden will, ist es wohl besser, einen Breakpoint auf das Ende der Funktion zu setzen und "continue" zu verwenden.
DDD benutzen (Unix/Linux)
Leider läuft Insight nicht besonders stabil und ist auch etwas umständlich zu bedienen. Wer Unix bzw. Linux verwendet, der ist deshalb mit DDD (http://www.gnu.org/software/ddd/) besser bedient. Um DDD zu verwenden braucht man msp430-gdbproxy und die Kommandozeilen-Version von GDB (msp430-gdb).
Zuerst stellt man wie unter Windows über gdbproxy eine Verbindung zum JTAG-Adapter her. Wenn das funktioniert hat kann man DDD starten. Als Parameter wird der zu verwendende Debugger (msp430-gdb) und die zu ladende ELF-Datei (test.elf) übergeben:
$ ddd --debugger msp430-gdb test.elf
Zunächst sollte man nun unter "Commands / Edit Buttons" ein paar Buttons anlegen, indem man die folgenden Zeilen in das Textfeld bei "Console Buttons" einfügt:
target remote localhost:2000 // Connect monitor erase all // Erase load // Load monitor reset // Reset
Um jetzt die Verbindung zum gdbproxy herzustellen muss man nur auf "Connect" klicken, danach auf "Erase" um den Flash-Speicher des Controllers zu löschen, und schließlich auf "Load", damit das Programm in den Controller geladen wird. Mit "Reset" kann man einen Reset auslösen (wer hätte das gedacht?).
GDB Scripts
Hier eine kleine Ansammlung von Scripts, um download und reset via GDB etwas zu vereinfachen:
