Mcruler
Anpassungen/Ergänzungen
Bitte einfach ein + oder - ergänzen oder gar nichts eintragen (wichtig, brauch ich nicht, egal), so dass am Ende ein Stimmungsbild entsteht. Daraus ergeben sich dann Prioritäten, in deren Reihenfolge der Platz aufgefüllt wird.
Inches in mm
Bitte generell Inches in mm umrechnen.
Layout/Textfluss mm/inch
Die Umrechnungstabelle mm/inch in den Textfluss drehen.
Isolationsabstände
Die Tabelle für Isolationsabstände (Luft-/Kriechstrecken) ggf. an in Deutschland geltende Normen anpassen.
Kabel-Widerstände
Wenn noch Platz ist, wäre eine Tabelle für Kabel-Widerstände gut (sortiert nach gängigen Querschnitten, pro m oder 10m Kabellänge).
Widerstands-Farbcode-Tabelle
Rückseite Widerstands-Farbcode-Tabelle
LM317
Tabelle für LM317-Widerstandswerte
Kapazitäts-/Induktivitätsbelag
Tabellen zum Kapazitäts-/Induktivitätsbelag von Leiterbahnen
Wellenwiderstände
Richtwerttabellen für Wellenwiderstände, Micro Striplines (insbes. für USB/Ethernet Routing), etc. auf gängigen PCBs
Wechselstrom Ueff, Upp
Wenn immer noch Platz ist: Tabelle zur Umrechnung von Wechselstromgrößen (Ueff, Upp für gängige Trafowicklungen, 110V, 230V, 240V, 400V, 600V)
f/T-Umrechnung
Und wenn dann noch Platz wäre: Tabelle mit f und T für gängige µC-Frequenzen und Samplingraten
PCB-Kühlkörper
Was auch interressant waere ist eine Tabelle fuer Leiterplattenkuelkoerper. K/W pro cm² für div. Kupferstärken!
SMD-Footprints R
Die Idee mit den SMD Footprints auf der Rückseite finde ich auch sehr gut.
SMD-Größen R
Eine Tabelle mit den Größen von SMD Widerständen ist auch manchmal ganz gut.
Anm.: Die physikalischen Dimensionen sind bereits auf dem original µRuler enthalten? Vorschlag Widerstandsreihe siehe unten.
SMD-Footprints ElKo
Zudem wäre der Footprint von SMD Elkos wenn möglich auf der Rückseite auch ganz praktisch
SMD-Größen Elko
Eine Tabelle mit den Größen von SMD ELkos ist auch manchmal ganz gut.
Formelsamlung
Vllt. könnte man auch ein paar Formeln unterbrigen die offt verwendet werden und trotzdem gerne vergessen werden
TQFP, SOP und SOT Footprint
Der Footprint von TQFP, SOT und SOP Bauteilen auf der Rückseite könnte sich auch als nützlich erweisen
Kleines Namensfeld
Damit die Lineale nicht "verschwinden", zum selbst beschriften.
Tabelle Leitfähigkeit/spezifischer Widerstand
Eine Tabele mit der Leitfähigkeit/spezifischer Widerstand von zb. Kufer, Aluminium, Eisen ...
Temperaturkoeffizent
Eine Tabele mit den Temperaturkoeffizenten (alpha in 1/k) von zb. Kufer, Aluminium, Eisen ...
