Mcruler
Infos
Hier soll eine Community Variante eines Lineals entstehen, nach Vorbild des µRuler von EEVBlog/Dave Jones:
Aktueller Stand:
[1] [2]
Thread im Forum: http://www.mikrocontroller.net/topic/313642
Projekt-Seite auf GitHub: https://github.com/maugsburger/ucruler
Spezifikationen
Maße 200 x 32 mm
PCB 0.5mm oder 0.8mm FR4 1-Layer 35µ (TBD)
Oberfläche gold (ENIG)
Lötstop beidseitig, Farbe TBD
Bestückungsdruck beidseitig, weiß
Preise ca. 2 € / MOQ: 5 Stück oder vielfaches von 3 (TBD)
Farbe des Lötstopplackes
grün    |
gelb    |
schwarz |+++++++++
weiß    |+
rot     |+++++++
blau    |+++
einfach bitte ein Plus hinter die Farbe die euch als Lötstoplack am besten gefallen würde.
Anpassungen/Ergänzungen
Bitte einfach ein + oder - ergänzen oder gar nichts eintragen (wichtig, brauch ich nicht, egal), so dass am Ende ein Stimmungsbild entsteht. Daraus ergeben sich dann Prioritäten, in deren Reihenfolge der Platz aufgefüllt wird.
Name Wertung Beschreibung
Formelsamlung
Vllt. könnte man auch ein paar Formeln unterbringen die oft verwendet werden und trotzdem gerne vergessen werden
Vorschläge siehe unten.
Leiterbahnstärken
1| +
2| ++++++++++++++
3|
4|
5|
Bitte genau eine Möglichkeit mit + wählen:
  1. Bahnen in mm und mil, beschriftet in mm und mil
  2. Bahnen in mm, beschriftet in mm und mil
  3. Bahnen in mil, beschriftet in mm und mil
  4. Bahnen in mm, beschriftet in mm
  5. Bahnen in mil, beschriftet in mil
Inches in mm
Bitte generell Inches in mm umrechnen.
Layout/Textfluss mm/inch
Die Umrechnungstabelle mm/inch in den Textfluss drehen.
Isolationsabstände
Die Tabelle für Isolationsabstände (Luft-/Kriechstrecken) ggf. an in Deutschland geltende Normen anpassen.
Kabel-Widerstände
Wenn noch Platz ist, wäre eine Tabelle für Kabel-Widerstände gut (sortiert nach gängigen Querschnitten, pro m oder 10m Kabellänge).
Widerstands-Farbcode-Tabelle
Rückseite Widerstands-Farbcode-Tabelle
LM317
Tabelle für LM317-Widerstandswerte
Kapazitäts-/Induktivitätsbelag
Tabellen zum Kapazitäts-/Induktivitätsbelag von Leiterbahnen
Wellenwiderstände
Richtwerttabellen für Wellenwiderstände, Micro Striplines (insbes. für USB/Ethernet Routing), etc. auf gängigen PCBs
Wechselstrom Ueff, Upp
Wenn immer noch Platz ist: Tabelle zur Umrechnung von Wechselstromgrößen (Ueff, Upp für gängige Trafowicklungen, 110V, 230V, 240V, 400V, 600V)
Anm.: Sinnvoll für gängige Elko-Spannungen 16VDC, 25VDC, 50VDC, 63VDC, 80VDC.
f/T-Umrechnung
Und wenn dann noch Platz wäre: Tabelle mit f und T für gängige µC-Frequenzen und Samplingraten
Anm.: Sinnvoll und platzsparend, wenn wie vorgeschlagen für einige wenige gängige Werte (z.B. "8 MHz / 125 ns" und "48 kHz / 20,8 µs").
PCB-Kühlkörper
Was auch interessant waere ist eine Tabelle fuer Leiterplattenkuehlkoerper. K/W pro cm² für div. Kupferstärken!
SMD-Footprints R
Die Idee mit den SMD Footprints auf der Rückseite finde ich auch sehr gut.
SMD-Größen R
Eine Tabelle mit den Größen (im Sinne von Maßen) von SMD Widerständen ist auch manchmal ganz gut. Anm.: Vorschlag Widerstandsreihe siehe unten.
SMD-Footprints ElKo
Zudem wäre der Footprint von SMD Elkos wenn möglich auf der Rückseite auch ganz praktisch
SMD-Größen Elko
Eine Tabelle mit den Größen (im Sinne von Maßen) von SMD Elkos ist auch manchmal ganz gut.
E-Reihen
Abdruck der E24-Reihe mit Markierungen für E12, E6.
TQFP, SOP und SOT Footprint
Der Footprint von TQFP, SOT und SOP Bauteilen auf der Rückseite könnte sich auch als nützlich erweisen
Vorschläge für Footprints siehe unten.
THT Lochreihe
Ebenso eine kurze Lochreihe im 2,54mm-Raster für THT.
Anm.: Bitte eine lange Lochreihe ähnlich wie von Chris gezeigt.
Kleines Namensfeld
Damit die Lineale nicht "verschwinden", zum selbst beschriften.
Tabelle Leitfähigkeit/spezifischer Widerstand
Eine Tabelle mit der Leitfähigkeit/spezifischer Widerstand von zb. Kufer, Aluminium, Eisen ...
Temperaturkoeffizent
Eine Tabelle mit den Temperaturkoeffizenten (alpha in 1/k) von zb. Kufer, Aluminium, Eisen ...
Transistor-Schaltungssymbole
Aufdruck von Transistor-Schaltungssymbolen (bipolar/FET) und THT-LEDs, siehe hier
Pin-Beschriftung für einige Footprints
Einige Footprints (z.B. TO-92, SOT-23 etc.) sollten Beschriftungen für BCE/GDS für gängige Transistortypen bekommen, siehe hier und hier
Kabelschablone
Ähnlich dem Adafruit Ruler, aber als Tabelle in AWG und mm.
Vorschläge für Formelsammlung
C/L
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t#Kapazit.C3.A4t_bestimmter_Leiteranordnungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t#Induktivit.C3.A4t_einer_Zylinderspule
Eckfrequenz RC-Glied HP/LP
http://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied#Tiefpass
I(t) / U(t) für C/L
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante#Kondensator
Wärmewiderstand
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmewiderstand#Definition
Vorschläge für Footprints auf der Rückseite. Es werden die Pads in Kupfer ausgeführt (also theoretisch lötbar), der Rand des Bauteils im Bestückungsdruck.
Siehe auch Adafruit Ruler.
  • SC-70
  • SOT-23-6
  • SOT-89
  • SOT-23
  • SOT-223
  • TO-252 / DPAK
  • TO-263 / D2PAK
  • SMA / DO-214AC
  • SMB / DO-214AA
  • SMC / DO-214AB
  • Melf
  • MiniMelf
  • MicroMelf
  • PLCC-4 / 3528
  • PLCC-6 / 5050
  • SOIC-24
  • SSOP-24
  • TSSOP-24
  • TQFP32, 0.8mm Pitch
  • TQFP48, 0.5mm Pitch
  • QFN32, 0.5mm Pitch
Vorbestellungen
Interessenten tragen sich bitte am Ende der Liste ein und aktualisieren den Zwischenstand!
Mindestbestellmenge ist nach aktuellem Stand 5 Stück.
10  Dominik S. (dasd)
 5  Dennis X. (debegr92)
 2  Arne M. (armut)
 3  Benedikt K. (benek)
 5  AVR (Gast)
 5  Jürgen (Gast)
 5  Uwe ... (uwegw)
15  Rene H. (promeus)
 5  hum (Gast)
 3  Werner A. (homebrew)
 2  Frank Werner (wesoft)
 5  Jan B. (diphthong)
 5  Thomas J. (tom16)
10  Felix Schulze (pepe)
 3  Patrick Berninghaus (patricck)
 5  B. B. (morgenmuffel)
 5  Bernd D. (bernd_d56)
 5  Daniel (Gast)
 5  Jan Dressler (keyman)
 3  Gerd E. (robberknight)
10  Ralf Engelhardt (r_e)
 5  D. S. (compuvidy)
 5  Michael R. (elektr-hobbyist)
 5  Samuel Hildebrandt (musicsammy)
 5  Martin H. (marrtn)
 5  Michael Becker (mich_at_el)
 5  Marco André (marphy)
 5  Chris (Gast)
 5  mr. mo (Gast)
10  René B. (reneb)
 5  Martin R. (martin84)
 3  J. S. (voochee)
 5  Andreas H. (ahz)
 5  Ronny Spiegel (duselbaer)
10  G. L. (lele)
 3  Axel Jäger (axeljaeger)
 5  Stephan G. (stephan_g35)
 5  Gibts Ne (schneeblau)
 5  Sascha G. (sascha-g)
 5  Richard Zink (Gast)
 5  Stephan K. (nightowl)
 5  Martin Wende (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
 5  Jörg S. (Gast)
10  J. L. (lindenbaum)
10  Jan M. (mueschel)
 5  Bad Urban (bad_urban)
 5  Daniel M. (amad)
 5  Sascha S. (dec)
 5  A. S. (rava)
10  Jens M. (jens-m)
 5  Sascha E. (baracuss)
 5  avr avr (colombo010)
 5  Michael B. (michael_b25)
 5  Thomas Sch. (doschi_)
 5  K. J. (theborg0815)
 5  Daniel C. (cecky)
 5  Philipp E. (erlang)
 5  Thorsten Ostermann (Firma: mechapro GmbH) (ostermann)
10  vophatec (Manuel Z.)
 3  Carsten Peschke
 2  J.O. (Gast)
10  F. Fo (foldi)
 5  D. Braun (garag)
 5  Michael.S. (michael0307)
 5  Didi S. (kokisan2000)
 5  Thomas L. (ics1702)
 5  Sebastian Engel (s-engel)
 5  Peter Sieg (petersieg)
 5  Martin S. (martin_s91)
377 ZWISCHENSTAND
