Mcruler
Infos
Hier soll eine Community Variante eines Lineals entstehen, nach Vorbild des µRuler von EEVBlog/Dave Jones:
Aktueller Stand:
Thread im Forum: http://www.mikrocontroller.net/topic/313642
Projekt-Seite auf GitHub: https://github.com/maugsburger/ucruler
Spezifikationen
| Maße | 200 x 32 mm |
| PCB | 0.5mm oder 0.8mm FR4 1-Layer 35µ (TBD) |
| Oberfläche | gold (ENIG) |
| Lötstop | beidseitig, Farbe TBD |
| Bestückungsdruck | beidseitig, weiß |
| Preise | ca. 2 € / MOQ: 5 Stück oder vielfaches von 3 (TBD) |
Farbe des Lötstopplackes
grün | gelb | schwarz |+++++++++ weiß |+ rot |+++++++ blau |++++
einfach bitte ein Plus hinter die Farbe die euch als Lötstoplack am besten gefallen würde.
Anpassungen/Ergänzungen
Bitte einfach ein + oder - ergänzen oder gar nichts eintragen (wichtig, brauch ich nicht, egal), so dass am Ende ein Stimmungsbild entsteht. Daraus ergeben sich dann Prioritäten, in deren Reihenfolge der Platz aufgefüllt wird.
| Name | Wertung | Beschreibung |
| Formelsamlung |
Vllt. könnte man auch ein paar Formeln unterbringen die oft verwendet werden und trotzdem gerne vergessen werden Vorschläge siehe unten.
| Leiterbahnstärken |
1| + 2| ++++++++++++++ 3| 4| 5| |
Bitte genau eine Möglichkeit mit + wählen:
| Inches in mm |
Bitte generell Inches in mm umrechnen.
| Layout/Textfluss mm/inch |
Die Umrechnungstabelle mm/inch in den Textfluss drehen.
| Isolationsabstände |
Die Tabelle für Isolationsabstände (Luft-/Kriechstrecken) ggf. an in Deutschland geltende Normen anpassen.
| Kabel-Widerstände |
Wenn noch Platz ist, wäre eine Tabelle für Kabel-Widerstände gut (sortiert nach gängigen Querschnitten, pro m oder 10m Kabellänge).
| Widerstands-Farbcode-Tabelle |
Rückseite Widerstands-Farbcode-Tabelle
| LM317 |
Tabelle für LM317-Widerstandswerte
| Kapazitäts-/Induktivitätsbelag |
Tabellen zum Kapazitäts-/Induktivitätsbelag von Leiterbahnen
| Wellenwiderstände |
Richtwerttabellen für Wellenwiderstände, Micro Striplines (insbes. für USB/Ethernet Routing), etc. auf gängigen PCBs
| Wechselstrom Ueff, Upp |
Wenn immer noch Platz ist: Tabelle zur Umrechnung von Wechselstromgrößen (Ueff, Upp für gängige Trafowicklungen, 110V, 230V, 240V, 400V, 600V) Anm.: Sinnvoll für gängige Elko-Spannungen 16VDC, 25VDC, 50VDC, 63VDC, 80VDC.
| f/T-Umrechnung |
Und wenn dann noch Platz wäre: Tabelle mit f und T für gängige µC-Frequenzen und Samplingraten Anm.: Sinnvoll und platzsparend, wenn wie vorgeschlagen für einige wenige gängige Werte (z.B. "8 MHz / 125 ns" und "48 kHz / 20,8 µs").
| PCB-Kühlkörper |
Was auch interessant waere ist eine Tabelle fuer Leiterplattenkuehlkoerper. K/W pro cm² für div. Kupferstärken!
| SMD-Footprints R |
Die Idee mit den SMD Footprints auf der Rückseite finde ich auch sehr gut.
| SMD-Größen R |
Eine Tabelle mit den Größen (im Sinne von Maßen) von SMD Widerständen ist auch manchmal ganz gut. Anm.: Vorschlag Widerstandsreihe siehe unten.
| SMD-Footprints ElKo |
Zudem wäre der Footprint von SMD Elkos wenn möglich auf der Rückseite auch ganz praktisch
| SMD-Größen Elko |
Eine Tabelle mit den Größen (im Sinne von Maßen) von SMD Elkos ist auch manchmal ganz gut.
| E-Reihen |
Abdruck der E24-Reihe mit Markierungen für E12, E6.
| TQFP, SOP und SOT Footprint |
Der Footprint von TQFP, SOT und SOP Bauteilen auf der Rückseite könnte sich auch als nützlich erweisen Vorschläge für Footprints siehe unten. |
| THT Lochreihe |
Ebenso eine kurze Lochreihe im 2,54mm-Raster für THT. Anm.: Bitte eine lange Lochreihe ähnlich wie von Chris gezeigt.
| Kleines Namensfeld |
Damit die Lineale nicht "verschwinden", zum selbst beschriften.
| Tabelle Leitfähigkeit/spezifischer Widerstand |
Eine Tabelle mit der Leitfähigkeit/spezifischer Widerstand von zb. Kufer, Aluminium, Eisen ...
| Temperaturkoeffizent |
Eine Tabelle mit den Temperaturkoeffizenten (alpha in 1/k) von zb. Kufer, Aluminium, Eisen ...
| Transistor-Schaltungssymbole |
Aufdruck von Transistor-Schaltungssymbolen (bipolar/FET) und THT-LEDs, siehe hier
| Pin-Beschriftung für einige Footprints |
Einige Footprints (z.B. TO-92, SOT-23 etc.) sollten Beschriftungen für BCE/GDS für gängige Transistortypen bekommen, siehe hier und hier
| Kabelschablone |
Ähnlich dem Adafruit Ruler, aber als Tabelle in AWG und mm.
Vorschläge für Formelsammlung
| C/L |
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t#Kapazit.C3.A4t_bestimmter_Leiteranordnungen http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t#Induktivit.C3.A4t_einer_Zylinderspule |
| Eckfrequenz RC-Glied HP/LP |
| I(t) / U(t) für C/L |
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante#Kondensator
| Wärmewiderstand |
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmewiderstand#Definition
Vorschläge für Footprints auf der Rückseite. Es werden die Pads in Kupfer ausgeführt (also theoretisch lötbar), der Rand des Bauteils im Bestückungsdruck.
- http://www.fairchildsemi.com/package/
- http://www.maximintegrated.com/design/packaging/
- http://www.infineon.com/cms/de/product/technology/packages/index.html
- http://www.nxp.com/packages
- http://www.topline.tv/Drawings/PDF/QFP/TQFP_Library.pdf
Siehe auch Adafruit Ruler.
- SC-70
- SOT-23-6
- SOT-89
- SOT-23
- SOT-223
- TO-252 / DPAK
- TO-263 / D2PAK
- SMA / DO-214AC
- SMB / DO-214AA
- SMC / DO-214AB
- Melf
- MiniMelf
- MicroMelf
- PLCC-4 / 3528
- PLCC-6 / 5050
- SOIC-24
- SSOP-24
- TSSOP-24
- TQFP32, 0.8mm Pitch
- TQFP48, 0.5mm Pitch
- QFN32, 0.5mm Pitch
Vorbestellungen
Interessenten tragen sich bitte am Ende der Liste ein und aktualisieren den Zwischenstand!
Mindestbestellmenge ist nach aktuellem Stand 5 Stück.
10 Dominik S. (dasd) 5 Dennis X. (debegr92) 2 Arne M. (armut) 3 Benedikt K. (benek) 5 AVR (Gast) 5 Jürgen (Gast) 5 Uwe ... (uwegw) 15 Rene H. (promeus) 5 hum (Gast) 3 Werner A. (homebrew) 2 Frank Werner (wesoft) 5 Jan B. (diphthong) 5 Thomas J. (tom16) 10 Felix Schulze (pepe) 3 Patrick Berninghaus (patricck) 5 B. B. (morgenmuffel) 5 Bernd D. (bernd_d56) 5 Daniel (Gast) 5 Jan Dressler (keyman) 3 Gerd E. (robberknight) 10 Ralf Engelhardt (r_e) 5 D. S. (compuvidy) 5 Michael R. (elektr-hobbyist) 5 Samuel Hildebrandt (musicsammy) 5 Martin H. (marrtn) 5 Michael Becker (mich_at_el) 5 Marco André (marphy) 5 Chris (Gast) 5 mr. mo (Gast) 10 René B. (reneb) 5 Martin R. (martin84) 3 J. S. (voochee) 5 Andreas H. (ahz) 5 Ronny Spiegel (duselbaer) 10 G. L. (lele) 3 Axel Jäger (axeljaeger) 5 Stephan G. (stephan_g35) 5 Gibts Ne (schneeblau) 5 Sascha G. (sascha-g) 5 Richard Zink (Gast) 5 Stephan K. (nightowl) 5 Martin Wende (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler) 5 Jörg S. (Gast) 10 J. L. (lindenbaum) 10 Jan M. (mueschel) 5 Bad Urban (bad_urban) 5 Daniel M. (amad) 5 Sascha S. (dec) 5 A. S. (rava) 10 Jens M. (jens-m) 5 Sascha E. (baracuss) 5 avr avr (colombo010) 5 Michael B. (michael_b25) 5 Thomas Sch. (doschi_) 5 K. J. (theborg0815) 5 Daniel C. (cecky) 5 Philipp E. (erlang) 5 Thorsten Ostermann (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) 10 vophatec (Manuel Z.) 3 Carsten Peschke 2 J.O. (Gast) 10 F. Fo (foldi) 5 D. Braun (garag) 5 Michael.S. (michael0307) 5 Didi S. (kokisan2000) 5 Thomas L. (ics1702) 5 Sebastian Engel (s-engel) 5 Peter Sieg (petersieg) 5 Martin S. (martin_s91) 5 Manuel Steiner (steinerhippo) 5 Nico B. (vegetico) ------------------------------------- 387 ZWISCHENSTAND
