Micro2440
Micro2440 von FriendlyARM
Das Micro2440 ist im Prinzip wie das Mini2440 nur das es keine 64/128MB Flash Version gibt, aufgebaut ist es als Stamp-Modul das zu bekommt man im Bündel meistens ein SDK-Bord mit der Peripherie und wahlweise 3,5"/7" TFT oder einen LCD2VGA Adapter.
Dimension: 63 x 52 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus
Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
User Outputs: 4x LEDs Expansion headers (2.0mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0mm)
OS Support: Android, Linux 2.6, Windows CE 5 and 6
Technische Daten (SDK-Board)
Dimension: 180 x 130 mm
EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 3x DB9 connector (RS232)
USB: 4x USB-A Host, 1x USB-B Device
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: 3.5mm jack (mono)
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Real Time Clock with battery
Beeper: PWM buzzer
Camera: 20 pin Camera interface
LCD: Connector for FriendlyARM Displays (3,5" and 7") and VGA Board
Touch Panel: 4 pin
User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
Expansion header (2.0mm)
Power: 5V connector, power switch and LED
