Micro2440
Micro2440
Das Micro2440 ist im Prinzip wie das Mini2440 nur das es keine 64/128MB Flash Version gibt(gab es mal ?), aufgebaut ist es als Stamp-Modul das bekommt man im Bündel meistens mit einem SDK-Bord mit der Peripherie und wahlweise 3,5"/7" TFT oder einen LCD2VGA Adapter.
Dimension: 63 x 52 mm CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz) RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS User Outputs: 4x LEDs Expansion headers (2.0mm) Debug: 10 pin JTAG (2.0mm) OS Support: Android, Linux 2.6, Windows CE 5 and 6
Technische Daten (SDK-Board)
Dimension: 180 x 130 mm EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C) Ext. Memory: SD-Card socket Serial Ports: 3x DB9 connector (RS232) USB: 4x USB-A Host, 1x USB-B Device Audio Output: 3.5 mm stereo jack Audio Input: 3.5mm jack (mono) Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000) RTC: Real Time Clock with battery Beeper: PWM buzzer Camera: 20 pin Camera interface LCD: Connector for FriendlyARM Displays (3,5" and 7") and VGA Board Touch Panel: 4 pin User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot Expansion header (2.0mm) Power: 5V connector, power switch and LED
U-Boot
U-Boot aus den Quellen Bauen
Leider kann der vivi Bootlader nicht wirklich viel, eigentlich unterstützt vivi nur yaffs2 Kernel Images, daher ist es sinnvoll diesen durch U-Boot auszutauschen, ich benutze U-Boot aus dem OPENMOKO Projekt für das Micro2440 mit 256MB, man sollte nur überlegen ob man am Anfang nicht erst mal mit vivi klar kommt, im Fehlerfall kann man aber immer noch per jtag denn Bootlader wieder einspielen.
Build Verzeichnis Anlegen und git Res. laden: <c> mkdir uboot ; cd uboot git clone git://repo.or.cz/u-boot-openmoko/mini2440.git </c> Sourcen fürs micro2440 einstellen und Compilieren: <c> cd mini2440 export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- make mini2440_config make all </c> Ein Fertiges U-Boot gibt es auch für die 256MB Version. Datei:UBoot-256MB.bin
U-Boot Flash’en
Bootswitch auf NOR stellen, und wen vivi erscheint "q" (vivi Console) drücken wie wollen u-Boot ab Adresse 0x32000000 haben dieses machen wie mit folgenden Befehl. <c> load ram 0x32000000 <uboot bin file grösse in bytes> u-boot </c> vivi wartet nur auf die Datei unter Linux wird das mit folgenden Befehl hochbeladen über USB. <c> sudo s3c2410_boot_usb u-boot.bin </c> Als nästes wollen wie das uBoot starten dazu springen wir in den Speicherbereich wo wir das uBoot hoch geladen haben. <c> go 0x32000000 </c> Wenn das geklappt hat sollte die uBoot Shell angezeigt werden (MINI2440). Als nächstes bereiten wir den NAND vor.
NAND Löschen: <c> nand scrub </c> BAD Block Tabelle erstellen(Dauert etwas): <c> nand createbbt </c> uBoot in den NAND schreiben: <c> nand write.e 0x32000000 0x0 <uBoot bin grösse in hex> </c> NAND Partitionieren: <c> dynpart </c> Environment Speicher einrichten: <c> dynenv set u-boot_env </c> Enviroment Parameter sichern: <c> saveenv </c>
