Micro2440
Micro2440
Micro2440 von FriendlyARM
Das Micro2440 ist im Prinzip wie das Mini2440 nur das es keine 64/128MB Flash Variante gibt. Aufgebaut ist es als Stamp-Modul welches meistens mit einem SDK-Bord, der Peripherie und wahlweise einem 3,5" / 7" TFT oder einen LCD2VGA Adapter.
Dimension: 63 x 52 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus
Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
User Outputs: 4x LEDs Expansion headers (2.0mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0mm)
OS Support: Android, Linux 2.6, Windows CE 5 and 6
Technische Daten (SDK-Board)
Dimension: 180 x 130 mm
EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 3x DB9 connector (RS232)
USB: 4x USB-A Host, 1x USB-B Device
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: 3.5mm jack (mono)
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Real Time Clock with battery
Beeper: PWM buzzer
Camera: 20 pin Camera interface
LCD: Connector for FriendlyARM Displays (3,5" and 7") and VGA Board
Touch Panel: 4 pin
User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
Expansion header (2.0mm)
Power: 5V connector, power switch and LED
U-Boot
U-Boot aus den Quellen Bauen
Leider kann der vivi-Bootlader nicht viel. Vivi unterstützt nur yaffs2 Kernel Images, daher ist es sinnvoll diesen durch den U-Boot-Bootloader auszutauschen. Ich benutze U-Boot aus dem OPENMOKO Projekt für das Micro2440 mit 256MB.
Der compilierte U-Boot-Bootloader ist zu finden unter:Datei:UBoot-256MB.bin.
Für den Anfang sollte abgewägt werden, ob der vivi-Bootloader reicht. Im Fehlerfall kann dieser per jtag wieder eingespielt werden.
Voraussetzungen dafür ist ein Cross-Compiler z.B. der von Codesourcery.
Im ersten Schritt muss das Build Verzeichnis angelegt werden und git Res. Laden mit den Befehlen: <c> mkdir uboot ; cd uboot git clone git://repo.or.cz/u-boot-openmoko/mini2440.git </c> Danach müssen die Source-Dateien für das micro2440 eingestellt und compiliert werden: <c> cd mini2440 export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- make mini2440_config make all </c>
U-Boot Flash’en
Den Bootswitch S2 auf NOR stellen, sobald vivi erscheint "q" (in der vivi Konsole) drücken.
Damit U-Boot ab der Adresse 0x32000000 programmiert wird, muss der folgende Befehl eingeben werden: <c> load ram 0x32000000 <uboot bin file grösse in bytes> u-boot </c> Nun wartet Vivi auf die Datei. In der Shell wird das hochladen mit dem folgenden Befehl initiiert. Die Dateiübertragung erfolgt über USB. <c> sudo s3c2410_boot_usb u-boot.bin </c> Als nächstes soll das U-Boot gestartet werden. Dazu muss an die Speicherstelle gesprungen werden, an der das U-Boot programmiert wurde. Dies wird mit dem folgendem Befehl erreicht: <c> go 0x32000000 </c> Waren alle vorherigen Schritte erfolgreich, sollte nun die U-Boot Konsole angezeigt werden.(MINI2440#). Anschließend wird nun der NAND-Flash vorbereitet
Zuerst muss das NAND-Flash gelöscht werden, dies wird mit dem folgendem Befehl erreicht: <c> nand scrub </c> Danach wird die Bad-Block Tabelle erstellt, dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen: <c> nand createbbt </c> Damit U-Boot in das Flash geschrieben wird, muss folgender Befehl ausgeführt werden. <c> nand write.e 0x32000000 0x0 <uBoot bin grösse in hex> </c> Für das Partitionieren des Flashs dient der Befehl: <c> dynpart </c> Environment Speicher einrichten: <c> dynenv set u-boot_env </c> Enviroment Parameter sichern: <c> saveenv </c> So das wars jetzt noch das Bord ausschalten und S2 wieder auf NAND stellen und schon sollte euch das uBoot begrüßen.
Kernel/Filesystem
Kernel aus den Quellen Bauen
Jetzt steht man vor der Wahl welchen Kernel man nimmt egal ob EMDebian, Gentoo oder Android brauchen tut man ihn so oder so, die fertigen Kernel von friendlyarm.net können nur VFAT,JFFS2 daher eignen sich diese nur bedingt für ein System z.b. auf SD/USBStick oder Ext. Platte, Also ist es sinnvoll diesen sich selber zu bauen dieses ist nicht wirklich schwer.
Als erstes Besorgen wir uns den Kernel und entpacken ihn: <c>
 mkdir micro2440
 cd micro2440
 git clone git://repo.or.cz/linux-2.6/mini2440.git linux-2.6.32-rc8
</c> Als nächstes laden wir die Default Config und erstellen die .Config für das Micro2440 <c>
  cd linux-2.6.32-rc8
  CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm make mini2440_defconfig
</c> Wenn man noch etwas ändern möchte z.b. ext3 Kernelmodule ...: <c>
  CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm make menuconfig
</c> Den Kernel anschließend kompilieren: <c>
</c> Später kann man noch die Module auf die SD-Karte kopieren. <c>
  CROSS_COMPILE=arm-softfloat-linux-gnueabi- ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/mnt make modules_install
</c> Als letztes muss man noch das Kernel Image für uboot vorbereiten d.h. aus dem zImage(für vivi) machen wir ein uImage für uBoot. <c>
  cd .../arch/arm/boot
  mkimage -A arm -O linux -T kernel -C none -a 0x30008000 -e 0x30008000 -d zImage uImage
</c>
Filesystem erstellen
emDebian
Gentoo
Android
LINKS/Downloads
s3c2410 USB DL Tool für Linux
Crosscompiler von CodeSourcery
