Nixie-Röhren
Nixie(-Röhre) ist der Gattungsname für eine Anzeigenröhre aus einem längst vergangenen Zeitalter der Elektronik. Das orange-rote Licht der Entladung und das Glasgehäuse üben schon immer eine Faszination aus, der sich kaum jemand entziehen mag. Früher wurden diese Anzeigen wegen ihres Preises nur in Profi-Geräten verwendet. Heute dagegen sind sie noch viel teurer geworden und werden von Liebhabern hauptsächlich in Uhren verbaut.
Gegeben hat es diese Anzeigen in vielen verschiedenen Größen von 7mm (IN-5A-1) bis 135mm (GR-414).
Die Herstellung dieser Bauteile ist weltweit vor vielen Jahren eingestellt worden. Die Röhren sind also nur noch als NOS oder gebraucht zu beständig steigenden Preisen erhältlich. Eine Ausnahme: In Tschechien gibt es noch eine Firma, die in den 2010er Jahren neu mit einer Fertigung begonnen hat.
Dieser Artikel soll die korrekte Beschaltung und Bauteildimensionierung zeigen.
Aufbau
Nixie-Röhren sind Kaltkathoden-Gasentladungslampen, die im Kennlinienbereich der Glimmentladung betrieben werden. Die Elektroden sind so geformt, dass mit der Glimmentladung um die Elektroden Ziffern und/oder Zeichen dargestellt werden.
Um den inneren Aufbau einer Nixie-Röhre zu zeigen, braucht man heute zum Glück keinen Glaskolben mehr zu zertrümmern:
Die Animation ist aus einer CAD-Datei von li qingchen entstanden:
Animierter, schichtweiser Aufbau einer Nixie-Röhre
  • Die Kathoden sind als Ziffern ausgeformt. Der Bereich, der später nicht leuchten soll, muss isoliert werden.
  • Die interne Verdrahtung wurde bei dieser Darstellung weggelassen.
  • Die gemeinsame Anode wird als Lochblech um das Ziffernpaket gelegt.
  • Als Füllung und Leuchtgas dient unter niedrigem Druck stehendes Neon, mit Beimengungen von Quecksilber und Argon.
Betriebsparameter
Für den sicheren Betrieb einer Röhre sind folgende Parameter von Interesse:
  • Imin minimaler Betriebsstrom
  • Imax,stat maximaler Betriebsstrom, statische Ansteuerung
  • Imax,dyn maximaler Betriebsstrom, dynamische Ansteuerung
  • Uz Zündspannung
  • Ub Brennspannung
Der minimale Betriebsstrom Imin stellt sicher, dass das eingeschaltete Segment vollständig leuchtet und nicht flackert. Beim maximalen Betriebsstrom muss zwischen statischem (dauerhafte Ansteuerung) und dynamischem (multiplex) Betrieb unterschieden werden. Es gilt Imax,stat < Imax,dyn. Ein Überschreiten dieser Werte geht auf Kosten der Lebensdauer. Ein zu hoher Strom kann auch dazu führen, dass Teile der Kathode, die nicht leuchten sollen, zu leuchten anfangen. Das ist ab einer gewissen Dauer nicht mehr umkehrbar.
Die Versorgungsspannung muss über der Zündspannung liegen. Bei einer Versorgung mit gut geglätteten Spannung von einem Aufwärtswandler reichen 10V über der Zündspannung völlig aus.
Im Normalbetrieb "prasseln" die Neon-Atome auf die Kathode und schlagen Material aus dem Blech der Kathode heraus. Dieses Material lagert sich auf dem inneren des Glaskolbens und auf den unbenutzen Kathoden nieder. Bei Überlastung mit einem zu hohen Brennstrom steigt auch der Abtrag und die Röhre altert schneller. Der Glaskolben wird mit der Zeit grau. Die unbenutzen Kathoden werden mit der Zeit immer weniger leitfähig, d.h. ihr Leuchtbild wird fleckig. Dem kann man entgegenwirken, indem man auch die eigentlich unbenutzten Kathoden ab und zu einschaltet.
Berechnung des Anodenwiderstandes
Am Vorwiderstand einer Nixie-Röhre fällt im Betrieb die Differenz zwischen Versorgungsspannung und Brennspannung ab. Der dabei fließende Strom darf den Maximalwert aus dem Datenblatt nicht überschreiten. Gleichzeitig sind die Spannungsfestigkeit und die Verlustleistung der verwendeten Widerstände nicht außer Acht zu lassen. Für das Beispiel hier sei UA = 180V und der gewünschte Strom durch die Röhre ITYP = 3mA.
[math]\displaystyle{ R_\mathrm{V} = \frac{U_\mathrm{A} - U_\mathrm{BRENN}}{I_\mathrm{TYP}} = \frac{180\,\mathrm{V} - 150\,\mathrm{V}}{3\,\mathrm{mA}} = 10\,\mathrm{kΩ} }[/math]
Text und Bilder folgen...
