Operationsverstärker-Grundschaltungen
Der Komparator
In der einfachsten Beschaltung des Operationsverstärkers erhält man einen Komparator. Es fällt auf dass kein Gegenkopplungsnetzwerk vorhenden ist. Der OP arbeitet daher mit seiner vollen Leerlaufverstärkung Vo. Dies bedeutet, dass bereits eine kleine Eingangsspannung genügt um den OP in die Begrenzung zu treiben. Das heißt, die Ausgangsspannung Ua wird annähernd die Betriebsspannung erreichen.
Beim Komparator gibt es zwei Möglichkeiten der Beschaltung: die invertierende nach a) und die nichtinvertierende Beschaltung nach b).
Berechnungsbeispiel für Schaltung b)
Angenommen die Leerlaufverstärkung Vo von 40000 und eine Eingangsspannung von 0,1 Volt. Die Betriebsspannungen Vcc und Vee legen wir auf +/- 24 V fest. Damit ergibt sich theoretisch für Ua:
[math]\displaystyle{ U_a = V_0 \cdot U_e = 40000 \cdot 0,1\,\mathrm{V} = 4000\,\mathrm{V} }[/math]
Das ist natürlich ein unrealistischer Wert, da Ua nicht höher sein kann als die Betriebsspannung. Also anders ausgedrückt: Bei welcher Spannung Ue erreicht der OP seine Aussteuerungsgrenze?
[math]\displaystyle{ U_e = V_{cc} / V_0 = 24\,\mathrm{V} / 40000 = 0,6\,\mathrm{mV} }[/math]
Das bedeutet, dass eine Spannung von 0,6 mV ausreicht um den Komparator in die Begrenzung zu treiben.
Das gleiche gilt auch für den invertierenden Komparator, allerdings wird hier der OP in die negative Begrenzung gebracht.
[math]\displaystyle{ -U_a = V_0 \cdot U_e }[/math]
Verstärkergrundschaltungen
In a) und b) verwenden wir den OP als Verstärker und nutzen hier die Möglichkeit der Gegenkopplung um definierte Verstärkungen zu erhalten. Wir gehen wieder davon aus, dass der OP ein ideales Bauteil ist und daher seine Leerlaufverstärkung unendlich ist. Ebenso betrachten wir den Eingangswiderstand als unendlich.
In a) ist ein invertierender Verstärker mit einem OP dargestellt. Durch die Widerstände R3 und R4 wird die Verstärkung bestimmt:
[math]\displaystyle{ V = \frac{R_4}{R_3} }[/math]
Das Verhältnis der beiden Widerstände bestimmt also die Verstärkung und somit die Ausgangsspannung:
[math]\displaystyle{ -U_a = U_e \cdot \frac{R_4}{R_3} }[/math]
oder auch
[math]\displaystyle{ -U_a = U_e \cdot V }[/math]
Das negative Vorzeichen drückt wieder aus, dass es sich um einen invertierenden Verstärker handelt.
Beim nichtinvertierenden Verstärker finden wir auch eine Rückkopplung über R6 zum invertierenden Eingan des OP. Die Verstärkung wird durch das Gegenkopplungsnetzwerk R6 und R7 exakt definiert. Hier ist nun
[math]\displaystyle{ V = 1 + \frac{R6}{R7} }[/math]
Eine Verstärkung von 1 ist aber nicht sinnvoll. Dafür benutzt man einen sog. Spannungsfolger.
Kleinere Werte als 1 lassen sich nicht realisieren. Die Ausgangsspannung errechnet sich also so:
[math]\displaystyle{ U_a = U_e \cdot (1 + \frac{R_6}{R_7})) }[/math]
Beispiel: Eine Eingangsspannung von 0,5 V soll auf den Wert 5 V verstärkt werden, es ist also eine Verstärkung V von 10 benötigt. R7 ist mit 10 kΩ vorgegeben. Also ist das Verhältnis
[math]\displaystyle{ \frac{R_6}{R_7} = V - 1 }[/math]
Bei einem Wert von 10 kΩ für R7 errechnet sich R6 zu
[math]\displaystyle{ R6 = (V - 1) \cdot R7 = (10 - 1) \cdot 10\,\mathrm{k\Omega} = 90\,\mathrm{k\Omega} }[/math]
Die Ausgangsspannung Ua wird also:
[math]\displaystyle{ U_a = U_e \cdot (1 + \frac{R_6}{R_7}) = 0,5\,\mathrm{V} \cdot (1 + \frac{90\,\mathrm{k\Omega}}{10\,\mathrm{k\Omega}}) = 5\,\mathrm{V} }[/math]
Spannungsfolger (Impedanzwandler)
Eine Abart des nichtinvertierenden Verstärkers stellt der Spannungsfolger dar. Beim nichtinvertierenden Verstärker errechnet sich die Ausgangsspannung aus:
[math]\displaystyle{ U_a = U_e \cdot (1 + \frac{R_2}{R_1}) }[/math]
Wenn wir R2 auf 0 Ohm und R1 auf unendlich ändern, erhalten wir daher:
[math]\displaystyle{ V = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 }[/math]
Ein Spannungsfolger hat also eine Verstärkung V von 1.
Umgezeichnet sieht die Schaltung so aus:
Was soll das nun? Wir nutzen die Eigenschaft, dass ein idealer OP einen unendlichen Eingangswiderstand und einen Ausgangswiderstand von 0 Ohm hat. Real sieht das natürlich anders aus: so liegt der Eingangswiderstand Re bei normalen OPs in der Größenordnung von 1MOhm bis [math]\displaystyle{ 10^{15}\Omega }[/math], der Ausgangswiderstand Ra im Bereich 20 Ohm bis 1kOhm. Deshalb spricht man bei dieser Schaltung von einem Impedanzwandler. Eine solche Schaltung kann also aus einer relativ hochohmigen Spannungsquelle eine niederohmige, durch Folgeschaltungen belastbare Spannungsquelle machen.
In dem nebenstehenden Beispiel ist eine einfache Möglichkeit zur Erzeugung einer Referenzspannung gezeigt. Es kommt eine normale Stabilisierungsschaltung mit einer Zenerdiode zur Anwendung, die aber nicht mehr die schlechten Eigenschaften der Standardbeschaltung hat.
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit wäre das hochohmige Auskoppeln einer Brückenspannung. Die Brückenschaltung selbst wird durch Folgeschaltungen nicht mehr belastet, alle anderen Eigenschaften bleiben erhalten.
Der Addierer (Summierverstärker)
Ein als invertierender Verstärker beschalteter OP lässt sich so beschalten, dass ein Summensignal aus den Eingangsspannungen gebildet wird. Um die Funktion deutlich zu machen, ist eine betrachtung der einzelnen Ströme nötig.
In einem invertierenden Verstärker wird sich die Ausgangsspannung immer so einstellen, dass der invertierende Eingang im Prinzip Massepotential hat. Man bezeichnet dies als einen virtuellen Nullpunkt (VN). Hier gilt die Regel, dass die Summer der zufileßenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme ist.
[math]\displaystyle{ I_1 + I_2 = -I_3 }[/math]
Wenn wir die Stromgleichung ausführlicher betrachten, können wir auch sagen:
[math]\displaystyle{ \frac{U_{e1}}{R_1} + \frac{U_{e2}}{R_2} = \frac{U_a}{R_3} }[/math]
Nach Ua aufgelöst erhalten wir:
[math]\displaystyle{ -U_a = (U_{e1} \cdot \frac{R_3}{R_1}) + (U_{e2} \cdot \frac{R_3}{R_2}) + ... + (U_{en} \cdot \frac{R_3}{R_n}) }[/math]
Das war's eigentlich schon. Einen Sonderfall gibt es, wenn die Widerstände R1 und R2 gleich sind. Dann gilt
[math]\displaystyle{ R_1 = R_2 = R_x }[/math]
und damit
[math]\displaystyle{ U_a = \frac{R_3}{R_x} \cdot (U_{e1} + U_{e2}) }[/math].
Der Subtrahierer
Ein Subtrahierer ist nicht weiter als die Zusammenschaltung eines invertierenden und eines nichtinvertierenden Verstärkers. Schliessen wir Punkt Ue1 nach Masse kurz und steuern Ue2 an, arbeitet die Schaltung als nichtinvertierender Verstärker. Wird Ue2 nach Masse verbunden und Ue1 angesteuert, verhält sich die Schaltung als invertierender Verstärker (R7 vorerst nicht beachten).
Für den 1. Fall gilt:
[math]\displaystyle{ U_a = U_{e2} \cdot (1 + \frac{R_6}{R_4}) }[/math]
Für den 2. Fall:
[math]\displaystyle{ U_a = U_{e1} \cdot \frac{R_6}{R_4} }[/math]
Der dritte Fall ist die Ansteuerung beider Eingänge:
[math]\displaystyle{ U_a = U_{e1} \cdot \frac{R_6}{R_4} - U_{e_2} \cdot (1 + \frac{R_6}{R_4}) }[/math]
Diese Schaltung ist gut für eine Erklärung, praktisch aber taugt sie nichts. Denn liegen an den Eingängen gleiche Spannungen an, ist die Ausgangsspannung nicht 0 wie eigentlich zu vermuten wäre. Deshalb ändern wir die Schaltung und fügen R7 ein. Jetzt stellt sich am Punkt + des OPs die Spannung
[math]\displaystyle{ U_{e2+} = U_{e2} \cdot \frac{R_7}{R_5 + R_7} }[/math]
ein. Wenn wir das berücksichtigen, erhalten wir eindlich einen richtigen Subtrahierer:
[math]\displaystyle{ U_a = U_{e2} \cdot (1 + \frac{R_6}{R_4}) \cdot \frac{R_7}{R_5 + R_7} - \frac{R_6}{R_4} \cdot U_{e1} }[/math]
Dies gilt für alle Subtrahierer, obwohl es natürlich auch hier wieder zwei Sonderfälle gibt; nämlich a) wenn alle Gegenkopplungswiderstände gleich sind:
[math]\displaystyle{ R_6 = R_7 = R_4 = R_5 }[/math]
oder b) wenn die Widerstandsverhältnisse gleich sind:
[math]\displaystyle{ \frac{R_6}{R_7} = \frac{R_4}{R_5} }[/math]
Dann ergibt sich für Ua:
[math]\displaystyle{ U_a = (U_{e1} \cdot \frac{R_6}{R_4}) - (U_{e2} \cdot \frac{R_6}{R_4}) }[/math]
oder noch einfacher:
[math]\displaystyle{ U_a = (U_{e2} - U_{e1}) \cdot \frac{R_6}{R_4} }[/math]
