RFM69
Ausführungen
- RFM69HCW, mit zusätzlicher PA, 20 dBm
- RFM69HW, mit zusätzlicher PA, 20 dBm
- RFM69CW, Pinkompatibel zum RFM12B
- RFM69W
Die CW-Variante hat 2 Pins weniger (es fehlt der Pin DIO4), und ist Pinkompatibel zum Vorgänger RFM12B. Es kann ohne Änderung am Layout oder der Schaltung ausgetauscht werden. Lediglich die Software muss angepasst werden.
Ausstattung
- Betriebsspannung 1,8 - 3,6 V
- SPI Schnittstelle
- FSK und OOK Modulation
- Frequenzbereiche 315, 433, 868, 915 MHz
- Max. Datenrate 300 kbit/s
- Ausgangsleistung +13 dBm (rund 20 mW)
- Stromaufnahme 45 mA senden (13 dBm), 16 mA empfangen, 0,1 µA stand by
- Integrierte Packetengine für Synchronwort, CRC, Scrambling und AES-Verschlüsselung
- 66 Byte FIFO
Vergleich zum RFM12B
| RFM12B | RFM69(C)W | |
| Versorgungsspannung | 2,2 - 3,8 V | 1,8 - 3,6 V |
| Max. Datenrate | 115,2 kbit/s | 300 kbit/s |
| Sendeleistung | 5 dBm | 13 dBm |
| Empfindlichkeit | -105 dB | -120 dB |
| Stromaufnahme | 22 mA/11 mA/0,3 µA | 45 mA/16 mA/0,1 µA |
| FIFO Größe | 16 Bit | 66 Bytes |
Ansteuerung
Das Funkmodul kommuniziert über die SPI Schnittstelle mit dem µC. Im einfachsten Fall werden SCK, MISO, MOSI und NSS benötigt. Am besten führt man auch noch DIO0 zum Prozessor. Dieser Pin kann softwareseitig so konfiguriert werden, dass er anzeigt, wenn ein Packet vollständig gesendet oder ein neues Packet empfangen wurde. Ist das Modul in Minimalkonfiguration angeschlossen, müssen dazu die Statusregister RegIrqFlags1 (0x27) oder RegIrqFlags2 (0x28) ausgelesen werden.
Die SPI-Ansteuerung erfolgt im Modus CPOL=0, CPHA=0, wobei jeweils 16-bit vom µC zum Modul geschickt werden: Das erste Bit teilt dem Modul mit, ob es sich um einen Lese- (Bitwert 0) oder Schreibvorgang (Bitwert 1) handelt, die restlichen sieben Bit des ersten Bytes geben die Registeradresse an. Mit den zweiten acht Bit wird im Schreibmodus der zu übertragende Befehl an das Modul übermittelt, im Lesemodus kann eine beliebige Bitfolge gesendet werden. Während des zweite Bit gesendet wird, empfängt der µC sowohl im Lese- als auch im Schreibmodus den Inhalt des angesprochenen Registers vor dem aktuellen Zugriff.
Werden nach dem Adressbyte mehrere Bytes empfangen oder gelesen, wird der Adresszeiger im RFM69 automatisch inkrmentiert, so dass in einem einzigen Burst mehrere Register gelesen werden können. Zu beachten ist dabei dass in Registern die mehr als 8 Bit breit sind (Frequenz, Bitrate, ...) das höchstwertige Byte zu erst geschrieben / gelesen wird (big endian). Wird das FIFO Register gelesen/geschrieben, wird der Adresszeiger nicht inkrementiert, so dass auf das FIFO in einem Burst zugegriffen werden kann.
Pinbelegung RFM69(H)CW
| Pinnummer | Name | Richtung | Beschreibung | Pin am RFM12 |
| 1 | ANA | Antennenanschluss | ANT | |
| 2 | 3.3V | Versorgungsspannung | VDD | |
| 3 | GND | GND | ||
| 4 | DIO3 | FifoFull PllLock Rssi SyncAdress TXReady |
nINT/VDI | |
| 5 | MOSI | SPI Daten Eingang | SDI | |
| 6 | SCK | SPI Takt | SCK | |
| 7 | NSS | Chip select | nSEL | |
| 8 | MISO | SPI Daten Ausgang | SDO | |
| 9 | DIO0 | PllLock (FS, TX) CrcOK (RX) PayloadReady (RX) SyncAddress (RX) Rssi (RX) PacketSent (TX) TxReady (TX) |
nIRQ | |
| 10 | DIO2 | FifoNotEmpty (Sleep, Stdby, FS, RX, TX) AutoMode(Sleep, Stdby, FS, RX, TX) Data (RX, TX) |
FSK/DATA/nFFS | |
| 11 | DIO1 | FifoLevel (Sleep, Stdby, FS, RX, TX) FifoFull (Sleep, Stdby, FS, RX, TX) FifoNotEmpty (Sleep, Stdby, FS, RX, TX) PllLock (FS, TX) Timeout (RX) |
DCLK/CFIL/FFIT | |
| 12 | DIO5 | ModeReady ClkOut (Stdby, FS, RX, TX) Data (RX, TX) |
CLK | |
| 13 | RESET | nRES | ||
| 14 | GND | GND |
Register
| Adresse | Registername | Beschreibung | Beispiel |
| 0x00 | RegFifo | Zugriff auf das FIFO Register | |
| 0x01 | RegOpMode | Betriebsart (senden, empfangen, ...) | 0x04 = Empfangen |
| 0x02 | RegDataModule | Modulationsart &-shaping, Packetengine | 0x00 = FSK, Packetengine aktiv |
| 0x03 - 0x04 | RegBitrate | = FXOSC/Bitrate | 0x1A0B = 6667 -> 4,8 kbit/s |
| 0x05 - 0x06 | RegFdev | Frequenzabweichung (Hub * 2) | 0x52 = 82 -> 5 kHz |
| 0x07 - 0x09 | RegFrf | Mittenfrequenz | 0xD91333 = 14226227 -> 868,300 MHz |
| 0x11 | RegPaLevel | Sendeleistung | 0x12 = 18 -> 0 dBm |
| 0x19 | RegRxBw | Filterbandbreite | 0b01001 -> 200 kHz |
| 0x25 | RegDioMapping1 | DIO Funktionen | |
| 0x2C - 0x2D | RegPreamble | Preamblelänge | |
| 0x2E | RegSyncConfig | Synchronworteinstellungen | |
| 0x2F - 0x36 | RegSyncValue | Synchronwort | 0x2DD4 |
| 0x37 | RegPacketConfig1 | Einstellungen Packetengine | |
| 0x38 | RegPayloadLength | Datenpacketgröße |
