RFM69
RFM69CW, Pinkompatibel zum RFM12
Beschreibung des Funkmoduls RFM69 von HopeRF.
Ausführungen
  • RFM69HCW, mit zusätzlicher PA, 20 dBm
  • RFM69HW, mit zusätzlicher PA, 20 dBm
  • RFM69CW, Pinkompatibel zum RFM12B
  • RFM69W
Die CW-Variante hat 2 Pins weniger (es fehlt der Pin DIO4), und ist Pinkompatibel zum Vorgänger RFM12B. Es kann ohne Änderung am Layout oder der Schaltung ausgetauscht werden. Lediglich die Software muss angepasst werden.
Ausstattung
  • Betriebsspannung 1,8 - 3,6 V
  • SPI Schnittstelle
  • FSK und OOK Modulation
  • Eingebauter Manchesterde- und encoder
  • Frequenzbereiche 315, 433, 868, 915 MHz
  • Max. Datenrate 300 kbit/s
  • Ausgangsleistung +13 dBm (rund 20 mW)
  • Stromaufnahme 45 mA senden (13 dBm), 16 mA empfangen, 0,1 µA stand by
  • Integrierte Packetengine für Synchronwort, CRC, Scrambling und AES-Verschlüsselung
  • 66 Byte FIFO
Vergleich zum RFM12B
RFM12B RFM69(C)W
Versorgungsspannung 2,2 - 3,8 V 1,8 - 3,6 V
Max. Datenrate 115,2 kbit/s 300 kbit/s
Sendeleistung 5 dBm 13 dBm
Empfindlichkeit -105 dB -120 dB
Stromaufnahme 22 mA/11 mA/0,3 µA 45 mA/16 mA/0,1 µA
FIFO Größe 16 Bit 66 Bytes
Ansteuerung
Das Funkmodul kommuniziert über die SPI Schnittstelle mit dem µC. Im einfachsten Fall werden SCK, MISO, MOSI und NSS benötigt. Am besten führt man auch noch DIO0 zum Prozessor. Dieser Pin kann softwareseitig so konfiguriert werden, dass er anzeigt, wenn ein Packet vollständig gesendet oder ein neues Packet empfangen wurde. Ist das Modul in Minimalkonfiguration angeschlossen, müssen dazu die Statusregister RegIrqFlags1 (0x27) oder RegIrqFlags2 (0x28) ausgelesen werden.
Die SPI-Ansteuerung erfolgt im Modus CPOL=0, CPHA=0, wobei jeweils 16-bit vom µC zum Modul geschickt werden: Das erste Bit teilt dem Modul mit, ob es sich um einen Lese- (Bitwert 0) oder Schreibvorgang (Bitwert 1) handelt, die restlichen sieben Bit des ersten Bytes geben die Registeradresse an. Mit den zweiten acht Bit wird im Schreibmodus der zu übertragende Befehl an das Modul übermittelt, im Lesemodus kann eine beliebige Bitfolge gesendet werden. Während des zweite Bit gesendet wird, empfängt der µC sowohl im Lese- als auch im Schreibmodus den Inhalt des angesprochenen Registers vor dem aktuellen Zugriff.
Werden nach dem Adressbyte mehrere Bytes empfangen oder gelesen, wird der Adresszeiger im RFM69 automatisch inkrementiert, so dass in einem einzigen Burst mehrere Register gelesen werden können. Zu beachten ist dabei dass in Registern die mehr als 8 Bit breit sind (Frequenz, Bitrate, ...) das höchstwertige Byte zu erst geschrieben/gelesen wird (big endian). Wird das FIFO Register gelesen/geschrieben, wird der Adresszeiger nicht inkrementiert, so dass auf das FIFO in einem Burst zugegriffen werden kann.
Pinbelegung RFM69(H)CW
Pinnummer Name Richtung Beschreibung Pin am RFM12
1 ANA Antennenanschluss ANT
2 3.3V Versorgungsspannung VDD
3 GND GND
4 DIO3 FifoFull PllLock
Rssi
SyncAdress
TXReady
nINT/VDI
5 MOSI SPI Daten Eingang SDI
6 SCK SPI Takt SCK
7 NSS Chip select nSEL
8 MISO SPI Daten Ausgang SDO
9 DIO0 PllLock (FS, TX)
CrcOK (RX)
PayloadReady (RX)
SyncAddress (RX)
Rssi (RX)
PacketSent (TX)
TxReady (TX)
nIRQ
10 DIO2 FifoNotEmpty (Sleep, Stdby, FS, RX, TX)
AutoMode(Sleep, Stdby, FS, RX, TX)
Data (RX, TX)
FSK/DATA/nFFS
11 DIO1 FifoLevel (Sleep, Stdby, FS, RX, TX)
FifoFull (Sleep, Stdby, FS, RX, TX)
PllLock (FS, TX)
Timeout (RX)
DCLK/CFIL/FFIT
12 DIO5 ModeReady
ClkOut (Stdby, FS, RX, TX)
Data (RX, TX)
CLK
13 RESET nRES
14 GND GND
Register
Adresse Registername Beschreibung Beispiel
0x00 RegFifo Zugriff auf das FIFO Register
0x01 RegOpMode Betriebsart (senden, empfangen, ...) 0x04 = Empfangen
0x02 RegDataModule Modulationsart &-shaping, Packetengine 0x00 = FSK, Packetengine aktiv
0x03 - 0x04 RegBitrate = FXOSC/Bitrate 0x1A0B = 6667 -> 4,8 kbit/s
0x05 - 0x06 RegFdev Frequenzabweichung (Hub * 2) 0x52 = 82 -> 5 kHz
0x07 - 0x09 RegFrf Mittenfrequenz 0xD91333 = 14226227 -> 868,300 MHz
0x11 RegPaLevel Sendeleistung 0x12 = 18 -> 0 dBm
0x19 RegRxBw Filterbandbreite 0b01001 -> 200 kHz
0x25 RegDioMapping1 DIO Funktionen
0x27 RegIrqFlags1 Statusflags 0xD0 -> Empfänger bereit zum Datenempfang
0x28 RegIrqFlags2 Statusflags 0x03 -> Daten mit erfolgreichem CRC empfangen
0x2C - 0x2D RegPreamble Preamblelänge
0x2E RegSyncConfig Synchronworteinstellungen
0x2F - 0x36 RegSyncValue Synchronwort 0x2DD4
0x37 RegPacketConfig1 Einstellungen Packetengine
0x38 RegPayloadLength Datenpacketgröße
Projekte
FS20 Funksteckdosen schalten
Da das RFM69 OOK modulieren kann, können damit die FS20 Funksteckdosen geschaltet werden. FS20 verwendet allerdings eine Art Pulsdauermodulation; eine 1 wird mit 600 µS Träger an gefolgt von 600 µS Träger aus, und eine 0 mit 400 µS an gefolgt von 400 µS aus übertragen. Man teilt einfach das Signal in 200 µS Schlitze ein (OOK-Datenrate 5 kbit/s), und sendet für eine 1 die Folge 111000 und für eine 0 die Folge 1100. Im FS20 Protokoll wird ein 13 Bit langer Header (0000000000001) übertragen, diesen kann man umrechnen und im RFM69 als Syncword einstellen. So wird der Header vom RFM69 bei jeder Übertragung automatisch vorweg ausgesendet.
Bezugsquellen
Seegel Systeme
Links
