Reichelt-Wishlist
Reichelt Wunschliste
Viele kaufen ihre Elektronik bei Reichelt. Ärgerlich, dass so manche wichtigen Dinge fehlen. Aus dieser Idee entstand der Thread:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-107307.html
Einiges davon hat Reichelt bereits ins Angebot aufgenommen. Damit dies weitergehen kann, kann man hier seine Wünsche veröffentlichen. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristalisieren, macht jeder einfach einen virtuellen Strich dahinter: | (ALT-GR Taste und < Taste drücken) Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.
Neue Artikel einfügen darf und soll natürlich auch jeder - aber bitte die Liste vorher durchgehen (Tipp: Browser-Suchfunktion nutzen)! Einfach ganz viele Striche auf einmal, hinter einem Artikel, einzufügen ist zwecklos. Das erkennt man in der History und es gibt viele Leute, die diese Seite überwachen...
Nicht sinvoll ist etwas sehr exotisches, wie z.B. einen ganz bestimmten, super schnellen, AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich "an den Mann bringbar" sein.
- Atmel DataFlash, z.B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) |
- Stift-/Buchsenleisten 2.54mm zum Auseinanderbrechen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| => Bereits im Sortiment: SPL XX, AW 122/XX (XX = 20,32,64); leider nicht als brechbaren Buchsenleisten zu SL xXxxG
- Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||
- Drehimpulsgeber- weiterer Vorschlag: ALPS Encoder ST EC 11B ||||
- MMC / SDC slot ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||
- Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller) |||
- dünner Schaltdraht (< 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar) ||||| ||||| ||||| ||||| |||
- DCF77 Empfangsmodule ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||
- mehr SMD Bauteile ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||
- mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse ||||| ||||| ||||| ||||| |||
- Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2) ||||| ||||
- Eisen(III)-Chlorid ||||| ||||| ||||| |||
- Shunt-Widerstände ||||| ||||| |||
- T215 ersetzen gegen etwas Qualitativeres |||
- Print-Steckverbinder (die einreihigen Stecker auf dem PC-Mainboard) |||||
- CompactFlash Stecker ||||| ||||| |||
- Sensirion SHT11 ||||| |||
- Microcontroller mit USB-Anschluß (z.B. AT89C5131 oder AT43USB355) ||||| || => Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB, Best. Nr AN2131 SC
- Konkret: Neuer PIC mit USB PIC18F4550 und PIC18F2550 ||
- Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.B. Spartan II und Spartan III ||||| ||||| ||||| |
- Fädelstift, Draht und Kämme |||
- uC supervisor chips + watchdog z.B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||
- LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus "Suppentüten") |||||
- grosse MSP430, z.B.: MSP430F1611 (10k RAM, 48k Flash) ||||| |||||
- Mini-GPS-Module ||||| ||||| |
- Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-"Wandler"-Platinchen) ||||| |
- 3,3V Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33)(der LT1086 kostet unverschämte 4 Euro) ||||| |
- Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Auspressstecker und -buchsen ||||| ||||| |
- Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) |||||
- Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||
- Zylinderkopfschrauben M3 x 25mm ||
- Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||
- einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen ||||| ||
- Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.B. 1,1mm 1,2mm etc.) |
- LPC2104, LPC2105, LPC2106 ||||| (LPC210x haben ein paar Fehler (Softwareschutz), ganz gut waeren LPC213X und LPC22xx)
- ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min & I2C-Interface) ||
- ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) |||
- Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||
- Microchip dsPIC |
- low current SMD LEDs (zB Osram LG T679) ||
- Breadboards/"Steckbretter" ||||| |||||
- Atmel ATmega48, ATmega88, ATmega168 ||||| ||
- Atmel AT90CAN128 ||||
- zu Schaltreglern LM257x u.a. passende fertige Spulen (Induktivitaet, max.Strom, keine "Entstörspulen") |||||
- Philips PCA82C252 oder Nachfolger oder vergleichbar ("Fault-Tolerant" CAN Transceiver, 11898-3) |
- lineare Potentiometer als Schiebepoti |||
- dünner isolierter Draht, wie Klingeldraht nur dünner, vielleicht 0.2-0.3mm zum Fädeln von Platinen |
- dünner Silberdraht zur Verdrahtung auf Lochrasterplatinen |||
- Größre Auswahl an Step-up Reglern ||||
- Folientastaturen ||
- SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau |
- Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.B. MAX297)
- Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 ||||| |
- FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics |||
- 14,7456 MHz Quarze |
- 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.) ||||| => vgl z.B. LT 1086 CM3,3 (SMD) oder LT 1086 CT3,3 (TO-220) bei Reichelt
- Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm. (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.B.: ML 100 SW, Meterware z.B.: MESSLEITUNG 10SW)
- FTDI USB Chips ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || => Best-Nr. FT232BM oder FT245BM
- CAN-Bus Controller MCP2515 |||||
- VLSI MP3 Decoder ||||| ||||| ||||| z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert
- das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten |
- Drehschalter Serie DS in allen Versionen nur vom Hersteller C&K; auch brückende Versionen anbieten |
Logbuch
08.02.2005: Positives Feedback von Reichelt. Freuen sich über diese Form der Anregung. In der 2. Märzhälfte sollen weitere Produkte in den neuen Katalog einfließen. -- Winfried Mueller
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- Winfried Mueller
