Reichelt-Wishlist
Reichelt Wunschliste
Viele kaufen ihre Elektronik bei Reichelt. Ärgerlich, dass so manche wichtigen Dinge fehlen. Aus dieser Idee entstand der Thread:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-107307.html
Einiges davon hat Reichelt bereits ins Angebot aufgenommen. Damit dies weitergehen kann, kann man hier seine Wünsche veröffentlichen. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristalisieren, macht jeder einfach einen virtuellen Strich dahinter: | (ALT-GR Taste und < Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.
Neue Artikel einfügen darf und soll natürlich auch jeder - aber bitte die Liste vorher durchgehen (Tipp: Browser-Suchfunktion nutzen)! Einfach ganz viele Striche auf einmal, hinter einem Artikel, einzufügen ist zwecklos. Das erkennt man in der History und es gibt viele Leute, die diese Seite überwachen...
Nicht sinnvoll ist etwas sehr exotisches, wie z.B. einen ganz bestimmten, super schnellen, AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich "an den Mann bringbar" sein.
Wunschliste
Halbleiter
Controller/FPGA/CPLD
- Microcontroller mit USB-Anschluß (z.B. AT89C5131 oder AT43USB355) ||||| ||||| | => Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB, Best. Nr AN2131 SC
- Konkret: Neuer PIC mit USB PIC18F4550 ||||| |||
- Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.B. Spartan II und Spartan III ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
- grosse MSP430, z.B.: MSP430F1611 (10k RAM, 48k Flash) MSP430F135 ||||| ||||| |||| (MSP430F135 im Programm Bestellnr.: MSP430F135 IPM)
- LPC2104, LPC2105, LPC2106 ||||| ||||| |||| (auch LPC213X und LPC22xx)
- Microchip dsPIC ||||
- Atmel ATmega48, ATmega88, ATmega168, ATtiny13(V) ||||| ||||| ||||| (ATmega48, ATmega168 (DIP/20MHz), ATtiny13(DIP u. SO/ohne "V") sind bereits verfügbar)
- Atmel ATtiny25/45/85 ||
- Atmel AT91SAM7S32, AT91SAM7S64 ||||
- SSV DIL/NetPCs [1]http://www.dilnetpc.com |||
Speicher
- Atmel DataFlash, z.B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| |||||
- 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 |||
- NextFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||
ICs
- Aufwärtsregler (Step-Up-Konverter): Maxim MAX629 |
- uC supervisor chips + watchdog z.B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||
- ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min & I2C-Interface) ||||| ||
- DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) |||
- Philips PCA82C252 oder Nachfolger oder vergleichbar ("Fault-Tolerant" CAN Transceiver, 11898-3) ||||
- MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||
- Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.B. MAX297) ||
- ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||
- Motortreiber TLE 4205 |
- Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||
- AD7524 in SMD |||||
- ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| |
- DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||
- Generell mehr 1-Wire IC |
- Generell mehr I²C IC |||
- I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800 |
- I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||
- UDN 2987 LW (Source Driver UDN2987 in SMD-Bauform) |
Discrete
- 3,3V Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||
- 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM ||
- Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||
- Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| |
- BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM ||
- SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||
Sensoren/Aktoren
- Sensirion SHT11 ||||| ||||| ||||||
- kleine Feuchtigkeitssensoren zur 'on-board-Montage' |||||
- Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| |
- FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||
- NanoMuscle Aktuatoren |
- Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) |||
- IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke |||
Baugruppen
- Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-"Wandler"-Platinchen) ||||| ||||| |||| |||||
"Passive" Bauteile
- Shunt-Widerstände ||||| ||||| ||||| | (neu im Sortiment: Widerstandsdraht, Best.-Nr. "RD100/x,xx")
- Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| |||
- 14,7456 MHz Quarze |||||
- zu Schaltreglern LM257x u.a. passende fertige Spulen (Induktivitaet, max.Strom, keine "Entstörspulen") ||||| ||||| ||||| |||
- Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 |||||
- Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67 |||
Optoelektronik und Leuchtmittel
- Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller) ||||
- Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches |
- low current SMD LEDs (zB Osram LG T679) ||||
- OSRAM Halogen Decostar 51 12V 20W GU5,3 statt des billigen NoName Zeugs ||
Mechanisches
Schalter/Potis etc.
- Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||
- Drehimpulsgeber- weiterer Vorschlag: ALPS Encoder ST EC 11B ||||| ||||| |||||
- Drehschalter Serie DS in allen Versionen nur vom Hersteller C&K; auch brückende Versionen anbieten |||||
- T215 ersetzen gegen etwas Qualitativeres ||||
- Folientastaturen ||||| ||||| |
- statt radiohm potis bitte prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||
- passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays |
(Steck-) Verbindungen
- Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||
- Stift-/Buchsenleisten 2.54mm zum Auseinanderbrechen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| => Bereits im Sortiment: SPL XX, AW 122/XX (XX = 20,32,64); leider nicht als brechbaren Buchsenleisten zu SL xXxxG
- Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2) ||||| ||||| |
- Print-Steckverbinder (die einreihigen Stecker auf dem PC-Mainboard) ||||| ||
- Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) ||||| ||||| |
Kabel etc.
- Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Auspressstecker und -buchsen ||||| ||||| |||||
- Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| |||
- das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten |||
- dünner Schaltdraht (< 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||
- dünner isolierter Draht, wie Klingeldraht nur dünner, vielleicht 0.2-0.3mm zum Fädeln von Platinen ||| => Fädeldraht nun im Sortiment
- dünner Silberdraht zur Verdrahtung auf Lochrasterplatinen ||||| (mögl. bereits im Sortiment "SILBER 0,6MM" ???)
- Zylinderkopfschrauben M3 x 25mm |||
Platinen/Prototypen
- Eisen(III)-Chlorid ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||
- Breadboards/"Steckbretter" ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |
- SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||
Werkzeug und Zubehör
- einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen ||||| ||||| |||
- Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.B. 1,1mm 1,2mm etc.) |||||
Unsortiert/Unspezifisch
- mehr SMD Bauteile ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
- mehr Familien von Logik-ICs, z.B. AC, ACT (in SMD) ||||| ||||| |
- HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||
- mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||
- LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus "Suppentüten") ||||| ||||
- gleicher Mindestbestellwert in Österreich wie in Deutschland |||||| ||
- schnelle Lieferzeit (wie früher 1-2 Tage) ||||| |||
- nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli Katalog rausbringen ||
- Filialen in Österreich und der Schweiz :-) ||||| |
- 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.) ||||| => vgl z.B. LT 1086 CM3,3 (SMD) oder LT 1086 CT3,3 (TO-220) bei Reichelt
- Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm. (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.B.: ML 100 SW, Meterware z.B.: MESSLEITUNG 10SW)
- FTDI USB Chips ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || => Best-Nr. FT232BM oder FT245BM
- CAN-Bus Controller MCP2515 |||||
- VLSI MP3 Decoder ||||| ||||| ||||| z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert
- Atmel AT90CAN128 ||||| |
- MMC / SDC slot ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ==> Bestell-Nr.: CONNECTOR MMC 11, CONNECTOR MMC 12, CONNECTOR SD 21 und CONNECTOR SD 22
- lineare Potentiometer als Schiebepoti ||||| | - Bestell-Nr. PSS-LIN* ("mono") PSM-LIN* ("stereo")
- Echtzeituhr DALAS DS1307 (auch SMD) ||||||| - Bestell-Nr. DS1307/DS1307Z
- Konkret: Neuer PIC ... und PIC18F2550 ||||| |||
- MSP430F1232 |
- Fädelstift, Draht und Kämme ||||| | - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so "erschreckend" teuer? => immerhin billiger als bei C...)
- Mini-GPS-Module ||||| ||||| ||||| ||||| ||| - Bestell-Nr. GPS ET 102/GPS ET 202/GPS EM 401
- Atmel ATmega48, ATmega168, ATtiny13 ||||| ||||| ||||| (im neuen katalog und online verfügbar!)
- CompactFlash Stecker ||||| ||||| ||||| || - Bestell-Nr. connector CF 01/ Connector CF 02
- DCF77 Empfangsmodule ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (DCF77 Modul)
Logbuch
08.02.2005: Positives Feedback von Reichelt. Freuen sich über diese Form der Anregung. In der 2. Märzhälfte sollen weitere Produkte in den neuen Katalog einfließen. -- Winfried Mueller
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- Winfried Mueller
