STK500
STK500.jpg ©2010 by Atmel Corporation
Das STK500 ist ein AVR-Starterkit von Atmel. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger (STK200) erfolgt die Programmierung beim STK500 nicht über einen Parallelport-Adapter sondern über eine RS-232-Schnittstelle.
Auf der Platine sind unter anderem zwei RS-232-Stecker - einer für die Programmierung, ein zweiter vom programmierten Mikrocontroller verwendbar -, Sockel für AVRs in der DIP-Version, acht Leuchtdioden und acht Schalter angebracht.
Die älteren STK500-Boards verfügten noch über ein SPI-programmierbares Flash-ROM (DataFlash), das aber nun nicht mehr bestückt wird, da es nicht mehr produziert wird und kein pinkompatibler Ersatz existiert.
Deutschsprachige Bedienungsanleitung des STK500
Im Forum wird immer wieder nach einer deutschen Version des STK500 Handbuches gefragt. Eine übersetzte Version gibt es z. B. hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/42741/STK500-HW-Beschreibung.pdf
Schaltplan des STK500
Gelegentlich taucht im Forum die Frage nach dem Schaltplan des STK500 auf, da manche Anwender es (aus zumeist unerklärlichen Gründen) schaffen, einzelne Schaltungsteile zu zerstören. Der komplette Schaltplan des STK500 ist in der AVR Tools Hilfe zu finden.
Hier ein kleiner Wegweiser:
Reparaturwegweiser / "Hilfe, ich habe mein STK500 gegrillt!"
Für die leichtere Fehlersuche nach grober Misshandlung des STK500 hat Colyn O'Flynn (nicht in diesem Forum vertreten) eine Art "Troubleshooting Guide" verfasst, welche freundlicherweise von einem Forenmitglied im folgenden Beitrag hinterlegt wurde:
Erweiterungsplatinen
Übersicht
Name Beschreibung für ZIF-Sockel Bemerkung Link
ATSTK501 für AVRs im 64 Pin QFP-Gehäuse ATmega103, ATmega128 TQFP64 Atmel: STK501
ATSTK502 für ATmega169, mit LCD TQFP64 Atmel: STK502
ATSTK503 für AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse ATmega640, ATmega1280 TQFP100 Atmel: STK503
ATSTK504 für LCD AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse TQFP100 Atmel: STK504
ATSTK505 für 14 und 20 PIN AVR Mikrocontroller SOIC14 + DIL20 (kein ZIF!) Atmel: STK505
ATSTK520 für AT90PWM SOIC24 + SOIC32 Atmel: STK520
ATSTK524 für CAN/LIN-Devices ATmega32M1, ATmega32C1 TQFP32 im Lieferumfang: AVRCANAdapt und AVRLINAdapt Atmel: STK524
ATSTK525 für USB-Devices AT90USBxxx TQFP64 Atmel: STK525
ATSTK526 für USB-Devices AT90USB82/162 TQFP32 Atmel: STK526
STK501
STK501.jpg ©2010 by Atmel Corporation
für AVRs im 64 Pin QFP-Gehäuse (ATmega103, ATmega128)
STK502
STK502.jpg ©2010 Atmel Corporation
STK503
STK503.jpg ©2010 by Atmel Corporation
für AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse (ATmega640, ATmega1280)
STK504
STK504.jpg ©2010 by Atmel Corporation
STK505
STK505.gif ©2010 by Atmel Corporation
STK520
STK520.jpg ©2010 by Atmel Corporation
für AT90PWM
STK524
STK524.jpg ©2010 by Atmel Corporation
STK525
STK525.gif ©2010 by Atmel Corporation
für AT90USBxxx
STK526
Atstk526.jpg ©2010 by Atmel Corporation
DVK90CAN1
ATDVK90CAN1.jpg ©2010 by Atmel Corporation
für AT90CAN / Can-Bus-Entwicklung
(Kann laut Hersteller neben dem STK500 auch eigenständig betrieben werden)
AddOns
RZ502
RZ502.jpg ©2010 by Atmel Corporation
ATAVRRZ502 IEEE 802.15.4/ZigBee RF Accessory Kit / ermöglicht eine Punkt-zu-Punkt Funkverbindungsentwicklung, -Debugging und -Demonstration.
(Benötigt für Entwicklung neben STK500 auch das STK501)
ADAPCAN01
ADAPCAN01.jpg ©2010 by Atmel Corporation
für AT90CAN128 / Can-Bus-Entwicklung
EVK525 AVR USB Mass Storage Evaluation Kit
Atevk525.jpg ©2010 by Atmel Corporation
The EVK525 Evaluation Kit is an add-on* to STK525 AVR USB Starter Kit. The STK525 offers initial mass storage support based on Atmels DataFlash. The EVK525 allows Users to evaluate alternative mass storage media with a complete host and device firmware suite. It includes a NAND Flash of 256Mbytes and the possibility to add other Flash circuits. It also has a receptacle for SD/MMC cards.
  • STK525 is REQUIRED to use the EVK525.
STK500USB-Adapter
Web-Links
Bezugsquellen
Name Digi-Key Shop Emb. Proj. Sander Electronic Reichelt Bergmann-Electronics (AVR Tools) Segor Watterott electronic
ATSTK500 STK500 STK500 STK500 bis STK504 STK500 STK500 STK500 + Erw. Übersicht STK500
ATSTK501 STK501 STK500 bis STK504 STK501 STK501 STK501
ATSTK502 STK502 STK500 bis STK504 STK502 STK502 STK502
ATSTK503 STK503 STK500 bis STK504 STK503 STK503
ATSTK504 STK504 STK500 bis STK504
ATSTK520 STK520 STK520
ATSTK525 STK525 STK525
RZ541 RZ541 DVK90CAN1 DVK90CAN1
ADAPCAN01 ADAPCAN01 ADAPCAN01
