Standardbauelemente
Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tollte Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt gehts an die Realisierung.
Aber welche Bausteine nehmen unter dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibts nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. (siehe auch de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers [[1]])
!Hinweise!
Hier soll eine Liste von häufig anzutreffenden, preiswerten und verfügbaren Standardbauelementen entstehen. Diese Liste soll knapp und bündig sein, für technische Daten wird auf die Datenblätter verwiesen. Hier gilt: "weniger ist mehr", exotische Bauelemente sind also unerwünscht. Für hier gelistete Typen sollte gelten:
- für Privatpersonen verfügbar
- preiswert (nicht billig)
Nicht gelistet werden sollen:
- hunderte Typen, die alle den gleichen Zweck erfüllen, aber keinen Mehrwert bringen. Stattdessen auf die bekanntesten / preiswertesten beschränken.
- Details. Stattdessen die Felder "Besonderheiten" und "Anwendungen" benutzen, z.B. "I2C, 12bit" bei Besonderheiten für einen ADC oder "präzision, audio" bei Anwendungen für einen OpAmp.
Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z.B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen "HF" eintragen. Villeicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.
Und weil es mir so wichtig ist nochmal: Ich rufe geradezu dazu auf, überflüssige, unverfügbare Typen zu löschen!
Aktive Bauelemente
Analog
Transistoren
NPN
| Bezeichnung | Preis (€) | Besonderheiten | Anwendungen | Lieferant | Datenblatt |
| BC 547C | 0,03 | bis ~50mA | R | D | |
| BC 635 | 0,07 | andere Pinbelegung als BC547 | bis ~500mA | R | D |
| BD 433 | 0,19 | niedrige Sättigungsspannung | bis ~4A | R | D |
| TIP102 | 0,42 | Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich. | Grenzwert 8A | R | D |
| TIP 3055 | 0,75 | Ptot bis 90W mit Kühlkörper, Stromverstärkung sehr niedrig (bei großen Strömen << 100) | Grenzwert 15A | R | D |
PNP
| BC 557C | 0,03 | Komplementärtyp zu BC547C | bis 100mA | R | D |
| TIP 2955 | 0,75 | Ptot bis 90W mit Kühlkörper | bis 15A | R | D |
N-Mosfet
BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.
| IRF1010N | 0,87 | max 50V, max 85A, 11mOhm On-Widerstand | Alles, was mit POWER zu tun hat ... | R | D |
P-Mosfet
Instrumentenverstärker
| D |
| LM358 | 0,09 | Single Supply | 2-fach Standard-OP | alle | D |
| LM324 | 0,13 | Single Supply | 4-fach Standard-OP | alle | D |
| LM339 | 0,10 | Single Supply | 4-fach Standard-Comparator | alle | D |
Spannungsregler
| LP2950 | 0,39-0,53 | 3-5V 100mA, TO-92 | Festspannungsregler Low-Dropout | R | LP2950 |
| LM317 | 0,22 | max 40V -> 1,2-37V, max 1.5A, TO220 | Linearer einstellbarer Spannungsregler | alle | LM317 |
| LM2576 | 1,60 | max 40V -> 1,2-37V, max 3A, TO220-5 | Step-Down | alle | LM2576 |
Digital
CAN
| D |
Logik
| D |
USB
| FT232RL | 5,65 | USB to RS232 Wandler (Nachfolger von FT232B, weniger externe Bauteile) | USB <-> RS232 Anwendungen | R | D |
Treiber
| ULN2003A | 0,17 | 7-fach Low-Side Treiber | 50V/500mA | R | D |
| ULN2803A | 0,44 | 8-fach Low-Side Treiber | 50V/500mA | alle | D |
| UDN2981 | 1,50 | 8-fach High-Side Treiber | 50V/500mA | R | D |
Optokoppler
| CNY17 | 0,17 | billig | Standardtyp | R | D |
| 6N137 | 0,49 | Logikausgang | sehr schnell | R | D |
Converter
ADC
| D |
DAC
| D |
Sensoren (aktiv)
Temperatur
| LM75 | ~2,10 | Temperatursensor mit I2C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) | R D | D | |
| DS18B20 | 4,30 | Temperatorsensor mit 1-Wire Interface | D | D | |
| LM35 | 1,49 | Analoger Temperatorsensor | 10mV/K | D | D |
| LM335 | 0,87 | Analoger Temperatorsensor | 10mV/K | R | D |
Wenn man z.B. einen Übertemperaturschutz (oder eine andere Schaltung, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt) bauen will, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser meßbar ist.
Passive Bauelemente
Sensoren (passiv)
Licht
| D |
Temperatur
| KTY81 | ~0,50 | bis 150°C | D | ||
| KTY84 | 0,72 | bis 300°C | D |
Lieferanten
C: Conrad www.conrad.de
D: CSD-Electronics www.csd-electronics.de
F: Farnell (nur Firmen & Studenten) www.farnell.de
P: Pollin www.pollin.de
R: Reichelt www.reichelt.de
