Standardbauelemente
Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tollte Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt gehts an die Realisierung.
Aber welche Bausteine nehmen unter dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibts nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. (siehe auch de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers [[1]])
!Hinweise!
Hier soll eine Liste von häufig anzutreffenden, preiswerten und verfügbaren Standardbauelementen entstehen. Diese Liste soll knapp und bündig sein, für technische Daten wird auf die Datenblätter verwiesen. Hier gilt: "weniger ist mehr", exotische Bauelemente sind also unerwünscht. Für hier gelistete Typen sollte gelten:
  • für Privatpersonen verfügbar
  • preiswert (nicht billig)
Nicht gelistet werden sollen:
  • hunderte Typen, die alle den gleichen Zweck erfüllen, aber keinen Mehrwert bringen. Stattdessen auf die bekanntesten / preiswertesten beschränken.
  • Details. Stattdessen die Felder "Besonderheiten" und "Anwendungen" benutzen, z.B. "I2C, 12bit" bei Besonderheiten für einen ADC oder "präzision, audio" bei Anwendungen für einen OpAmp.
Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z.B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen "HF" eintragen. Villeicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.
Und weil es mir so wichtig ist nochmal: Ich rufe geradezu dazu auf, überflüssige, unverfügbare Typen zu löschen!
Aktive Bauelemente
Analog
Transistoren
NPN
Bezeichnung Preis (€) Besonderheiten Anwendungen Lieferant Datenblatt
BC 547C 0,03 bis ~50mA R D
BC 635/639 0,07 andere Pinbelegung als BC547 bis ~500mA R D
BD 433/437 0,19 niedrige Sättigungsspannung bis ~4A R D
TIP102 0,42 Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich. Grenzwert 8A R D
TIP 3055 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper, Stromverstärkung sehr niedrig (bei großen Strömen << 100) Grenzwert 15A R D
PNP
BC 557C 0,03 Komplementärtyp zu BC547C bis ~50mA R D
BC 636/640 0,07 Komplementärtyp zu BC635 bis ~500mA R D
TIP 2955 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper Grenzwert 15A R D
N-Mosfet
BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.
IRF1010N 0,87 max 50V, max 85A, 11mOhm On-Widerstand Alles, was mit POWER zu tun hat ... R D
P-Mosfet
Instrumentenverstärker
D
LM358 0,09 Single Supply 2-fach Standard-OP alle D
LM324 0,13 Single Supply 4-fach Standard-OP alle D
LM339 0,10 Single Supply 4-fach Standard-Comparator alle D
Spannungsregler
LP2950 0,39-0,53 3-5V 100mA, TO-92 Festspannungsregler Low-Dropout R LP2950
LM317 0,22 max 40V -> 1,2-37V, max 1.5A, TO220 Linearer einstellbarer Spannungsregler alle LM317
LM2576 1,60 max 40V -> 1,2-37V, max 3A, TO220-5 Step-Down alle LM2576
Digital
CAN
D
Logik
D
USB
FT232RL 5,65 USB to RS232 Wandler (Nachfolger von FT232B, weniger externe Bauteile) USB <-> RS232 Anwendungen R D
Treiber
ULN2003A 0,17 7-fach Low-Side Treiber 50V/500mA R D
ULN2803A 0,44 8-fach Low-Side Treiber 50V/500mA alle D
UDN2981 1,50 8-fach High-Side Treiber 50V/500mA R D
Optokoppler
CNY17 0,17 billig Standardtyp R D
6N137 0,49 Logikausgang sehr schnell R D
Converter
ADC
D
DAC
D
Sensoren (aktiv)
Temperatur
LM75 ~2,10 Temperatursensor mit I2C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) R D D
DS18B20 4,30 Temperatorsensor mit 1-Wire Interface D D
LM35 1,49 Analoger Temperatorsensor 10mV/K D D
LM335 0,87 Analoger Temperatorsensor 10mV/K R D
Wenn man z.B. einen Übertemperaturschutz (oder eine andere Schaltung, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt) bauen will, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser meßbar ist.
Passive Bauelemente
Sensoren (passiv)
Licht
D
Temperatur
KTY81 ~0,50 nichtlinear, bis 150°C in μC Schaltungen R D
KTY84 0,72 nichtlinear, bis 300°C in μC Schaltungen R D
PT100 ab 3 lineare Kennlinie analoge Messschaltungen F
Lieferanten
C: Conrad www.conrad.de
D: CSD-Electronics www.csd-electronics.de
F: Farnell (nur Firmen & Studenten) www.farnell.de
P: Pollin www.pollin.de
R: Reichelt www.reichelt.de
