Standardbauelemente
Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tollte Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt gehts an die Realisierung.
Aber welche Bausteine nehmen unter dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibts nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. (siehe auch de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers [[1]])
!Hinweise!
Hier soll eine Liste von häufig anzutreffenden, preiswerten und verfügbaren Standardbauelementen entstehen. Diese Liste soll knapp und bündig sein, für technische Daten wird auf die Datenblätter verwiesen. Hier gilt: "weniger ist mehr", exotische Bauelemente sind also unerwünscht. Für hier gelistete Typen sollte gelten:
  • für Privatpersonen verfügbar
  • preiswert (nicht billig)
Nicht gelistet werden sollen:
  • hunderte Typen, die alle den gleichen Zweck erfüllen, aber keinen Mehrwert bringen. Stattdessen auf die bekanntesten / preiswertesten beschränken.
  • Details. Stattdessen die Felder "Besonderheiten" und "Anwendungen" benutzen, z.B. "I2C, 12bit" bei Besonderheiten für einen ADC oder "präzision, audio" bei Anwendungen für einen OpAmp.
Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z.B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen "HF" eintragen. Villeicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.
Immer den Grundtypen listen und nicht eine der Varianten, und schon gar nicht alle Varianten einzeln! Also z.B. "LM324" statt "LM324N".
Wenn möglich Direktlinks auf Datenblätter vermeiden und eine Suchmaschiene befragen: "http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm324"
  • so werden alle Varianten gefunden
  • und tote Links vermieden
Die wichtigsten, allgemeinen Standard-Typen ganz oben in der Tabelle listen, danach erst die Spezialtypen für bestimmte Anwendungen.
Und weil es mir so wichtig ist nochmal: Ich rufe geradezu dazu auf, überflüssige, unverfügbare Typen zu löschen!
Aktive Bauelemente
Analog
Transistoren
NPN
Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
BC 547C 0,03 Standardtyp bis ~50mA R PDF
BC 635/639 0,07 andere Pinbelegung als BC547 bis ~500mA R PDF
BD 433/437 0,19 niedrige Sättigungsspannung bis ~4A R PDF
TIP102 0,42 Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich. Grenzwert 8A R PDF
TIP 3055 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper, Stromverstärkung sehr niedrig (bei großen Strömen << 100) Grenzwert 15A R PDF
PNP
BC 557C 0,03 Komplementärtyp zu BC547C bis ~50mA R PDF
BC 636/640 0,07 Komplementärtyp zu BC635 bis ~500mA R PDF
TIP 2955 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper Grenzwert 15A R PDF
N-Mosfet
BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.
IRF1010N 0,87 max 50V, max 85A, 11mOhm On-Widerstand Alles, was mit POWER zu tun hat ... R PDF
P-Mosfet
Dioden
1N4148 Gleichrichterdiode R D
BAT46 Schottky-Diode R
Instrumentenverstärker
PDF
LM358 0,09 Single Supply 2-fach Standard-OP alle PDF
LM324 0,13 Single Supply 4-fach Standard-OP alle PDF
LM339 0,10 Single Supply 4-fach Standard-Comparator alle PDF
Spannungsregler
Linearregler
LP2950 0,39-0,53 3-5V 100mA, TO-92 Festspannungsregler Low-Dropout R PDF
LM317 0,22 max 40V -> 1,2-37V, max 1.5A, TO220 Linearer einstellbarer Spannungsregler alle PDF
Schaltregler
LM2576 1,60 max 40V -> 1,2-37V, max 3A, TO220-5 Step-Down alle PDF
Digital
CAN
MCP2515 1,95? SPI-CAN 2.0B Baustein Reichelt PDF
SJA1000 4,55? PellCAN 2.0B 1Mbit/s Reichelt
Logik
74HC4050 0,27 z.B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF
USB
FT232 5,65 USB <-> RS232 Wandler Zugriff über virtuellen COM Port R PDF
FT245 6,35 USB <-> Parallel Wandler Zugriff über virtuellen Parallelport R PDF
Treiber
ULN2003A 0,17 7-fach Low-Side Treiber 50V/500mA R PDF
ULN2803A 0,44 8-fach Low-Side Treiber 50V/500mA alle PDF
UDN2981 1,50 8-fach High-Side Treiber 50V/500mA R PDF
Optokoppler
CNY17 0,17 billig Standardtyp R PDF
6N137 0,49 Logikausgang sehr schnell R PDF
Converter
ADC
PDF
DAC
PDF
Sensoren (aktiv)
Temperatur
LM75 ~2,10 Temperatursensor mit I2C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) R D PDF
DS18B20 4,30 Temperatursensor mit 1-Wire Interface D PDF
LM35 1,49 Analoger Temperatursensor 10mV/°C absolut D PDF
LM335 0,87 Analoger Temperatursensor 10mV/K absolut R PDF
Wenn man z.B. einen Übertemperaturschutz (oder eine andere Schaltung, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt) bauen will, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser meßbar ist.
Passive Bauelemente
Sensoren (passiv)
Licht
PDF
Temperatur
KTY81 ~0,50 nichtlinear, bis 150°C in μC Schaltungen R PDF
KTY84 0,72 nichtlinear, bis 300°C in μC Schaltungen R PDF
PT100 ab 3 lineare Kennlinie analoge Messschaltungen F
Widerstände
Mit einem Widerstandssortiment, welches die E12-Werte enthält kann man normalerweise nicht falsch liegen. Denn früher oder später benötigt man jeder Widerstandswert der E12-Reihe einmal.
Kondensatoren
100n Keramik ~0.05 Als sog. Abblockkondensator zwischen VCC und GND v.a. bei Digital ICs zwingend erforderlich, schadet aber auch bei den meisten Analog-ICs nicht. PDF
Lieferanten
C: Conrad www.conrad.de
D: CSD-Electronics www.csd-electronics.de
F: Farnell (nur Firmen & Studenten) www.farnell.de
P: Pollin www.pollin.de
R: Reichelt www.reichelt.de
