Standardbauelemente
Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tollte Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt gehts an die Realisierung.
Aber welche Bausteine nehmen unter dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibts nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. (siehe auch de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers [[1]])
!Hinweise!
Hier soll eine Liste von häufig anzutreffenden, preiswerten und verfügbaren Standardbauelementen entstehen. Diese Liste soll knapp und bündig sein, für technische Daten wird auf die Datenblätter verwiesen. Hier gilt: "weniger ist mehr", exotische Bauelemente sind also unerwünscht. Für hier gelistete Typen sollte gelten:
- für Privatpersonen verfügbar
- preiswert (nicht billig)
Nicht gelistet werden sollen:
- hunderte Typen, die alle den gleichen Zweck erfüllen, aber keinen Mehrwert bringen. Stattdessen auf die bekanntesten / preiswertesten beschränken.
- Details. Stattdessen die Felder "Besonderheiten" und "Anwendungen" benutzen, z.B. "I2C, 12bit" bei Besonderheiten für einen ADC oder "präzision, audio" bei Anwendungen für einen OpAmp.
Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z.B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen "HF" eintragen. Villeicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.
Immer den Grundtypen listen und nicht eine der Varianten, und schon gar nicht alle Varianten einzeln! Also z.B. "LM324" statt "LM324N".
Wenn möglich Direktlinks auf Datenblätter vermeiden und eine Suchmaschiene befragen: "http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm324"
- so werden alle Varianten gefunden
- und tote Links vermieden
Die wichtigsten, allgemeinen Standard-Typen ganz oben in der Tabelle listen, danach erst die Spezialtypen für bestimmte Anwendungen.
Und weil es mir so wichtig ist nochmal: Ich rufe geradezu dazu auf, überflüssige, unverfügbare Typen zu löschen!
Aktive Bauelemente
Analog
Transistoren
NPN
| Bezeichnung | Preis (€) | Beschreibung | Anwendungen | Lieferant | Datenblatt |
| BC 547C | 0,03 | Standardtyp | bis ~50mA | R | |
| BC 635/639 | 0,07 | andere Pinbelegung als BC547 | bis ~500mA | R | |
| BD 433/437 | 0,19 | niedrige Sättigungsspannung | bis ~2A | R | |
| TIP102 | 0,42 | Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich. | Grenzwert 8A | R | |
| TIP 3055 | 0,75 | Ptot bis 90W mit Kühlkörper, Stromverstärkung sehr niedrig (bei großen Strömen << 100) | Grenzwert 15A | R |
PNP
| BC 557C | 0,03 | Komplementärtyp zu BC547C | bis ~50mA | R | |
| BC 636/640 | 0,07 | Komplementärtyp zu BC635 | bis ~500mA | R | |
| TIP 2955 | 0,75 | Ptot bis 90W mit Kühlkörper | Grenzwert 15A | R |
N-Mosfet
BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.
| IRF1010N | 0,87 | max 50V, max 85A, 11mOhm On-Widerstand | Alles, was mit POWER zu tun hat ... | R | |
| BS170 | 0,13 | max 60V, bis 500mA, 5Ohm On-Widerstand | veraltete Technik aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse von R lieferbar | R | PDF (Fairchild) |
P-Mosfet
| IRF7220 | 1,10 | max -14V, ca -10A (cont.), ca. 0,02 Ohm On-Widerstand | Gehäuse SO-8, brauchbar in 3,3V Systemen | R | |
| BS250 | 0,18 | max -45V, bis -230mA (cont.), 14(und mehr)Ohm On-Widerstand | veraltete Technik aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse von R lieferbar | R | PDF (Vishay) |
Dioden
| 1N4148 | Gleichrichterdiode | R | D | ||
| BAT46 | Kleinsignal-Schottky-Diode | R | |||
| SB140 | Schottky-Diode | 1A 40V | R |
Instrumentenverstärker
| LM358 | 0,09 | Single Supply | 2-fach Standard-OP | alle | |
| LM324 | 0,13 | Single Supply | 4-fach Standard-OP | alle | |
| LM339 | 0,10 | Single Supply | 4-fach Standard-Comparator | alle | |
| NE5532 | 0,23 | 2* Audio OP | kann 600Ohm treiben | alle? |
Spannungsregler
Linearregler
| LP2950 | 0,39-0,53 | 3-5V 100mA, TO-92 | Festspannungsregler Low-Dropout | R | |
| LM317 | 0,22 | max 40V -> 1,2-37V, max 1.5A, TO220 | Linearer einstellbarer Spannungsregler | alle |
Schaltregler
| LM2576 | 1,60 | max 40V -> 1,2-37V, max 3A, TO220-5 | Step-Down | alle |
Digital
CAN
| MCP2515 | 1,95? | SPI-CAN 2.0B Baustein | Reichelt | ||
| SJA1000 | 4,55? | PellCAN 2.0B 1Mbit/s | Reichelt |
Logik
| 74HC4050 | 0,27 | z.B. 5V => 3V | Pegelwandler unidirektional abwärts | alle |
USB
| FT232 | 5,65 | USB <-> RS232 Wandler | Zugriff über virtuellen COM Port | R | |
| FT245 | 6,35 | USB <-> Parallel Wandler | Zugriff über virtuellen Parallelport | R |
Treiber
| ULN2003A | 0,17 | 7-fach Low-Side Treiber | 50V/500mA | R | |
| ULN2803A | 0,44 | 8-fach Low-Side Treiber | 50V/500mA | alle | |
| UDN2981 | 1,50 | 8-fach High-Side Treiber | 50V/500mA | R | |
| ICL7667 | 1 | Dual inverting FET Treiber | 18V, 20ns@1nF | R |
Optokoppler
| CNY17 | 0,17 | billig | Standardtyp | R | |
| 6N137 | 0,49 | Logikausgang | sehr schnell | R |
Converter
ADC
DAC
Sensoren (aktiv)
Temperatur
| LM75 | ~2,10 | Temperatursensor mit I2C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) | R D | ||
| DS18B20 | 4,30 | Temperatursensor mit 1-Wire Interface | D | ||
| LM35 | 1,49 | Analoger Temperatursensor | 10mV/°C absolut | D | |
| LM335 | 0,87 | Analoger Temperatursensor | 10mV/K absolut | R |
Wenn man z.B. einen Übertemperaturschutz (oder eine andere Schaltung, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt) bauen will, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser meßbar ist.
Passive Bauelemente
Sensoren (passiv)
Licht
Temperatur
| KTY81 | ~0,50 | nichtlinear, bis 150°C | in μC Schaltungen | R | |
| KTY84 | 0,72 | nichtlinear, bis 300°C | in μC Schaltungen | R | |
| PT100 | ab 3 | lineare Kennlinie | analoge Messschaltungen | F |
Widerstände
Mit einem Widerstandssortiment, welches die E12-Werte enthält kann man normalerweise nicht falsch liegen. Denn früher oder später benötigt man jeder Widerstandswert der E12-Reihe einmal.
Kondensatoren
| 100n Keramik | ~0.05 | Als sog. Abblockkondensator zwischen VCC und GND v.a. bei Digital ICs zwingend erforderlich, schadet aber auch bei den meisten Analog-ICs nicht. |
Lieferanten
C: Conrad www.conrad.de
D: CSD-Electronics www.csd-electronics.de
F: Farnell (nur Firmen & Studenten) www.farnell.de
P: Pollin www.pollin.de
R: Reichelt www.reichelt.de
