Standardbauelemente
Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tolle Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt geht's an die Realisierung.
Aber welche Bausteine nehmen unter dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibt's nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. Ähnliche Anregungen findet man auch in der de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers [[1]].
Hinweise
Hier soll eine Liste von häufig anzutreffenden, preiswerten und verfügbaren Standardbauelementen entstehen. Diese Liste soll knapp und bündig sein, für technische Daten wird auf die Datenblätter verwiesen. Hier gilt: "weniger ist mehr", exotische Bauelemente sind also unerwünscht. Für hier gelistete Typen sollte gelten:
- für Privatpersonen verfügbar
- preiswert (nicht billig)
Nicht gelistet werden sollen:
- hunderte Typen, die alle den gleichen Zweck erfüllen, aber keinen Mehrwert bringen. Stattdessen auf die bekanntesten / preiswertesten beschränken.
- Details. Stattdessen die Felder "Besonderheiten" und "Anwendungen" benutzen, z.B. "I²C, 12bit" bei Besonderheiten für einen ADC oder "Präzision, Audio" bei Anwendungen für einen OpAmp.
Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z.B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen "HF" eintragen. Vielleicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.
Immer den Grundtypen listen und nicht eine der Varianten, und schon gar nicht alle Varianten einzeln! Also z.B. "LM324" statt "LM324N".
Wenn möglich Direktlinks auf Datenblätter vermeiden und eine Suchmaschine befragen: "http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm324"
- so werden alle Varianten gefunden
- und tote Links vermieden
Die wichtigsten, allgemeinen Standard-Typen ganz oben in der Tabelle listen, danach erst die Spezialtypen für bestimmte Anwendungen.
Und weil es mir so wichtig ist nochmal: Ich rufe geradezu dazu auf, überflüssige, unverfügbare Typen zu löschen!
Aktive Bauelemente
Analog
Transistoren
NPN
| Bezeichnung | Preis (€) | Beschreibung | Anwendungen | Lieferant | Datenblatt |
| BC 337 | 0,04 | Standardtyp | bis ~300mA sinnvoll | R,D | |
| MMBT 2222A | 0,05 | SMD TO-23 Gehäuse, Ptot bis 350mW | bis ~ 300mA sinnvoll | R,D | [2] |
| BC 547/847 | 0,03 | Standardtyp, BC847 in SMD | bis ~50mA sinnvoll | R,D | |
| BC 635/639 | 0,07 | andere Pinbelegung als BC547 (= BD135 in anderem Gehäuse) | bis ~500mA sinnvoll | R,D | |
| BD 433/437 | 0,19 | niedrige Sättigungsspannung | bis ~2A sinnvoll | R | |
| TIP41C | 0,24 | Ptot: 65W, geringe Stromversärkung (max.75) | Grenzwert 10A | R | |
| TIP102 | 0,42 | Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich. | Grenzwert 8A | R | |
| TIP 3055 | 0,75 | Ptot bis 90W mit Kühlkörper, Stromverstärkung sehr niedrig (bei großen Strömen << 100) | Grenzwert 15A | R | |
| 2N6284 | 2-3€ | Linearer NPN-PowerDarlington; Ptot 160W; Antiparalele C-E Diode; komplementärtyp: 2N6287 | Vcbo 100V; Vceo 100V;Vebo 5V;Ic 20A (peak 40A);Ib 0,5A | R |
PNP
| BC 327 | 0,04 | Komplementärtyp zu BC337 | bis ~300mA sinnvoll | R,D | |
| BC 557 | 0,03 | Komplementärtyp zu BC547C | bis ~50mA sinnvoll | R,D | |
| BC 636/640 | 0,07 | Komplementärtyp zu BC635 | bis ~500mA sinnvoll | R,D | |
| TIP 2955 | 0,75 | Ptot bis 90W mit Kühlkörper | Grenzwert 15A | R |
Siehe auch: Transistor-Übersicht
N-MOSFET
BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.
| IRF1010N | 0,87 | max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand | Alles, was mit POWER zu tun hat ... | R | |
| IRLZ34N | 0,42 | max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand | Gatespannung kompatibel mit 5V-Controllern. | R, D | |
| IRLML2502 | 0,42 | max 20V, max 4,2A (cont.), 45 mOhm On-Widerstand | SOT23 SMD-FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on | D | |
| BS170 | 0,13 | max 60V, bis 500mA, 5 Ohm On-Widerstand | veraltete Technik, aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse | R,D | PDF (Fairchild) |
| BSS123 | 0,06 | max 100V, max 170mA (cont.), Thresholdspannung 1,7V, On-Widerstand 1,3Ohm | SOT23 SMD-FET, auch für 3V3-versorgte Schaltungen bestens geeignet | R,D | PDF (Fairchild) |
P-MOSFET
| IRLML6401 | 0,21 | max -12V, ca -4,3A (cont.), ca. 0,05 Ohm On-Widerstand | SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on | D | [3] |
| IRF7220 | 1,10 | max -14V, ca -10A (cont.), ca. 0,02 Ohm On-Widerstand | Gehäuse SO-8, brauchbar in 3,3V Systemen | R | |
| IRFR5305 | 0,56 | max -55V, -31A (cont.), ca. 0,065 Ohm On-Widerstand | Gehäuse D-Pak (SMD, TO-252AA), Uth=-2 bis -4V | R | |
| BS250 | 0,18 | max -45V, bis -230mA (cont.), 14 (und mehr) Ohm On-Widerstand | veraltete Technik aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse von R lieferbar | R | PDF (Vishay) |
| NDS0610 | 0,07 | max -60V, bis -120mA (cont.), 20 (und mehr) Ohm On-Widerstand | SMD Gehäuse Anwendung z.B. als Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall | D DK | PDF (Fairchild) |
MOSFET-Pärchen
| IRF7389 | 0,51 | 30 V, >2,5 A, 30/60 mOhm On-Widerstand | Gehäuse SO-8 | D,R |
Siehe auch: Mosfet-Übersicht
Dioden
| 1N4148 | 0,02 | Kleinsignal-Gleichrichterdiode | R,D | D | |
| 1N4001..1N4007 | 0,02 | Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung | 1A | R,D | D |
| UF4001..UF4007 | 0,06 - 0,07 | UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns | 1A | R, D | Datenblatt |
| 1N5400..1N5408 | 0,06 | Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N5400..1N5408 mit gestaffelter Sperrspannung | 3A, 50..1000V | R, D | D |
| UF5404, UF5408 | 0,11 bzw 0,22 | UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns | 3A, 50..1000V | R | |
| BAT46 | 0,10 | Kleinsignal-Schottky-Diode | 150mA | D,R | D |
| BAT54(A/C/S) | 0,072 | sehr schnelle Kleinsignal-(Doppel-)Schottky-Diode | 200mA | R, D | D |
| SB120-SB160 | 0,13 | Schottky-Diode | 1A 20-60V | R | D |
| 1N5817-1N5819 | 0,15 | Schottky-Diode, sehr ähnlich zu SB120-140 | 1A 20/30/40V | R, D, C | D |
| BA159 | 0,051 | Standard-Diode | HF 1A 1000V | R | D |
| BAV99 | 0,041 | Standard-Doppeldiode, SOT-23 | ESD-Schutz | R | D |
Siehe auch: Dioden-Übersicht
Instrumentenverstärker
| INA128 | 6,15 (R) | Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar | Brückenverstärker , Datenerfassung | R,F | |
| INA326 | ca. 3 (DK) | Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V | Medizintechnik (EKG), Sensoren | DK | |
| AD620 | ca. 8 (R) | Standardtyp | EKG, EEG, Brückenverstärker | R, RS, DK |
| LM358 | 0,09 | Single Supply | 2-fach Standard-OP | alle | |
| LM324 | 0,13 | Single Supply | 4-fach Standard-OP | alle | |
| LM393 | 0,10 | Single Supply | 2-fach Standard-Komparator | alle | |
| LM339 | 0,10 | Single Supply | 4-fach Standard-Komparator | alle | |
| TLC3702 | 0,80 | Single Supply | 2-fach Micropower-Komparator (20µA) PushPull Ausgang | F | |
| NE5532 | 0,23 | 2 * Audio OP | kann 600 Ohm treiben | alle? | |
| LMC6484 | 2,35 | R2R in/out | 4-fach OP | R | D |
| TS912 | 1 | R2R in/out | 2-fach OP | R | |
| OP07 | 0,25 | geringer Offset | <80µV je nach Hersteller | R,D | |
| TL062 | 0,17 | Low Power/JFET Eingang | 2-fach OP | R | |
| TL072 | 0,15 | Low Noise/JFET Eingang | 2-fach OP | R | |
| LMC6062 | 2,05 | Micropower, CMOS | 2-fach OP, Is=40 µA (typ.) | R | |
| LM4250 | 0,98 | Micropower, "programmierbar" | 1-fach OP, Is=10 µA | R | |
| ICL7611 | 0,82 | Micropower, "programmierbar" | 1-fach OP, Is=10 µA | R | |
| ICL7621 | 1,10 | Micropower | 2-fach OP, Is=100 µA | R |
Warum findet sich in obiger Liste kein 741, war er doch lange Zeit "der" OPV schlechthin? Nun, er wird allgemein als "veraltet" angesehen, da er aus den 60er Jahren stammt (1968 von Fairchild vorgestellt, etwa ab 1969 kommerziell erhältlich) und keine besonderen technischen Daten aufweist. Der immerhin etwa fünf Jahre jüngere 324 (von 1974) kostet häufig ein paar Cent weniger, enthält dafür aber vier statt einen OPV mit besseren Daten.
Bitte oben noch einige günstige Low-Power-OPVs einfügen! Danke!
Spannungsregler
Linearregler
| LP2950 | 0,39 - 0,53 | Festspannungsregler Low-Dropout | 3 - 5V 100mA, TO-92, <120µA Ruhestrom | R, D | |
| LM317 | 0,22 | Linearer einstellbarer Spannungsregler | max 40V -> 1,2 - 37V, max 1.5A, TO220 | alle | |
| MAX663 | 1,80 | Linearer, einstellbarer Spannungsregler | sehr niedriger Eigenstromverbrauch | R | |
| LM78xx | <1,00 | Festspannungregler (xx=05: 5V, xx=12: 12V ...) | alle | ||
| LM79xx | <1,00 | Festspannungregler, negative Spannung (xx=05: -5V, xx=12: -12V ...) | alle |
Siehe auch:
- AN-1148: Application Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation von National Semiconductor Corporation (PDF)
Schaltregler
| LM2576 | 1,60 | Step-Down | max 40V -> 1,2 - 37V, max 3A, TO220-5 | alle | PDF - mit Funk-Entstördrossel FED100µ (Reichelt...) bis 3 A |
| MC34063 | 0,25 | Step-Up/-Down | SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf www.nomad.ee | R | |
| PR4401 | 0,50 | Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V) | SO-23 | R, AK Modul-Bus |
Timer
| 555 | 0,15 | Universeller Zeitgeber. | Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrere niedrigeren Betriebsspannung besser mit µCs verbinden. | alle | |
| DS1307 | 1,95 | 64 X 8 Serial Real Time Clock. Quarzuhr / Kalender Baustein mit serieller TWI-Schnittstelle. | Uhrenfunktion, unabhängig vom µC, aber µC-Steuerbar. Batteriepufferbar (3V-Knopfzelle wie CR2032) um die Zeit bei ausgeschalteter Board-Betriebsspannung weiter zu zählen. | D, R | |
| PCF8583 | 1,50 | I²C/TWI Real Time Clock, Calendar, SRAM, Alarm, Timer, Eventcounter | Auf Basis eines SRAM-chips, deshalb kann ein großer Teil als SRAM genutzt werden (ca 240 bytes). Berechnet Datum (4 jahre, jahr0 = schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32khz-Uhrenquarz ist nötig, sonst als Uhr unbrauchbar da störempfindlich. Möglichkeit eines Interruptausganges bei voreingestellter Alarmzeit. Bemerkenswert einfaches Protokoll. Kann umgeschaltet werden in einen Timer-Modus (einfacher Counter mit bestimmter Timebase) oder Event-Counter-Modus (Eingangssignale zählen). | R | [4] |
Digital
CAN
| MCP2515 | 2,55 | SPI-CAN 2.0B Baustein | R, D | ||
| SJA1000 | 4,55 | PellCAN 2.0B 1Mbit/s | R |
Logik
| 74HC4050 | 0,27 | z.B. 5V => 3V | Pegelwandler unidirektional abwärts | alle | |
| HEF4104B | 0,77 | z.B. 5V => 12V | Pegelwandler unidirektional aufwärts | alle |
USB
| FT232 | 3,59 | USB <-> RS232 Wandler | Zugriff über virtuellen COM Port | D, R | |
| FT245 | 4,79 | USB <-> Seriell Wandler mit paralleler Schnittstelle | Zugriff über virtuellen COM Port | D, R | |
| TUSB3410 | 3,50 | USB <-> RS232 mit 8052 CPU | Zugriff über virtuellen COM Port | DK |
Treiber
| ULN2003A | 0,17 | 7-fach Low-Side Treiber | 50V/500mA | R, D | |
| ULN2803A | 0,44 | 8-fach Low-Side Treiber | 50V/500mA | alle | |
| UDN2981 | 1,50 | 8-fach High-Side Treiber | 50V/500mA | R | |
| ICL7667 | 1 | Dual inverting FET Treiber | 18V, 20ns@1nF | R |
Analogschalter
Die folgenden Schalter werden digital gesteuert, daher sind sie im Kapitel Digital einsortiert.
| 4051 | 0,25 | 8:1 Analogmultiplexer. | Zum µC-gesteuerten Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. | alle | |
| 4052 | 0,11 | Zwei 4:2 Analogmultiplexer. | Zum µC-gesteuerten Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. | alle | |
| 4053 | 0,16 | Drei 3:2 Analogmultiplexer. | Zum µC-gesteuerten Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. | alle | |
| 4066 | 0,15 | Vierfach Analogschalter / -koppler. | Zum µC-gesteuerten Schalten oder Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. | alle | |
| 4067 | 0,60 | 1:16 Analogmultiplexer/-demultiplexer | alle |
Galvanische Trennelemente
| CNY17 | 0,17 | Optisch, Standardtyp | billig | R,C | |
| 6N137 | 0,49 | Optisch, Logikausgang | sehr schnell | R,D | |
| ADUM240* | 10 | Induktiv, 3V/5V Logik | extrem schnell, EN90650, 5kV | F | |
| ISO72* | 1,25 | Kapazitiv, 3V/5V | 6kV, bis zu 150MHz | DK,F |
Displays
Bei den Textdisplays eignet sich praktisch jedes HD44780 konforme Display. Praktisch jeder Elektronikversender hat eine Auswahl an verschiedenen Größen zu bieten. Wer keinen besonderen Anspruch auf die Größe der Displays hat sollte sich bei Pollin und in Ebay umschauen.
Speicher
EEPROM
| ST 24C01 BN6, ST 24C02 BN6, ST 24C256 BN6 (allgemein 24C## mit ## Größe in kbit) | 0,14€ - 1,40€ | EEPROM Speicher mit seriellem (I2C) Interface, 1kbit bis 256 kbit Speicher. Viele verschiedene Hersteller. | Speichern von Konfigurationsdaten | R |
Converter
ADC
| Bezeichnung | Preis (€) | Beschreibung | Geschwindigkeit | Lieferant | Datenblatt |
| ADC830 | 6 | AD-Wandler | 8770CPS | C,R |
DAC
| 08 | 0,90 | 8-Bit DAC mit parallelem Businterface. | Alt, preiswert. Benötigt viele µC Pins (min. 8, paralleler Bus) und eine doppelte Spannungsversorgung. Langsamere Version: 0808. | alle | |
| 7524 | 3,00 | 8-Bit DAC mit parallelem Businterface | Benötigt viele µC Pins. Single-Supply (5V bis 15V). | alle | |
| TDA8444 | 1,20 | Achtfach 6-Bit DAC mit seriellem TWI-Businterface. Bezahlbarer sechsfach-DAC, allerdings mit geringer Auflösung. | Dort wo µC gesteuert viele Ausgangskanäle mit geringer, ungenauer Auflösung benötigt werden. | R | |
| PCF8591 | 2,50 | 8-Bit DAC, 8-Bit ADC mit seriellem TWI-Businterface. | Z.B. in Regelkreisen wo sowohl ein DAC, als auch ein ADC benötigt wird. | R | |
| TDA8702 | 2,50 | 8-Bit Video DAC mit parallelem Businterface und Clock-Eingang. | Schnelle Wandlung bis 30 MHz. Benötigt viele µC Pins. | R | |
| LTC1661 | 3,70 | Dual 10-bit DAC mit seriellem 3-Leitungs-Businterface. | Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. | F, C (Suchfunktion weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden), R | |
| LTC1257 | 8,- | 12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface. | Genauer µC-steuerbarer DAC. | C, F, R | |
| LTC1456 | 10,- | 12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface. | Genauer µC-steuerbarer DAC. | C |
Sensoren (aktiv)
Temperatur
| LM75 | 1,75 | Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) (SMD) | D, R | ||
| DS1621 | ~5 | Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (wie LM75, kein SMD) | C, D | ||
| DS18B20 | 2,95 | Temperatursensor mit 1-Wire Interface | D, R | ||
| LM35 | 1,19 | Analoger Temperatursensor | 10mV/°C absolut | D | |
| LM335 | 0,87 | Analoger Temperatursensor | 10mV/K absolut | R |
Wenn man z.B. einen Übertemperaturschutz (oder eine andere Schaltung, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt) bauen will, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser messbar ist.
Passive Bauelemente
Sensoren (passiv)
Licht
| BPX 65 | 3,35 | Fotodiode 10µA, 350-1000nm | schnelle Lichtmessungen (bis MHz Bereich), großer Wellenlängenbereich | R |
Temperatur
| KTY81 | ~0,50 | nichtlinear, bis 150°C | in μC Schaltungen | R, D | |
| KTY84 | 0,72 | nichtlinear, bis 300°C | in μC Schaltungen | R | |
| PT100 / PT1000 | ab 3,00 | lineare Kennlinie | analoge Messschaltungen | F C |
Widerstände
Mit einem Widerstandssortiment, welches die E12-Werte enthält, kann man normalerweise nicht falsch liegen. Denn früher oder später benötigt man jeden Widerstandswert der E12-Reihe einmal.
Für einen Einstieg eignen sich die Sortimente vom Pollin. Auch ein Blick in Ebay kann sich lohnen um ein Einstiegssortiment zu bekommen.
Kondensatoren
| 100nF Keramik | ~0.05 | Als sogenannter Abblockkondensator zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs zwingend erforderlich, schadet aber auch bei den meisten Analog-ICs nicht. | |||
| 100nF Keramik SMD 0603 | ~0.01 (bei 100 Stück) | SMD 0603 | Als sogenannter Abblockkondensator zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs zwingend erforderlich, schadet aber auch bei den meisten Analog-ICs nicht. | D |
Mechanische Bauelemente
Taster / Schalter
Steckverbinder
| WSL 10G | 0,07 | Wannenstecker, 10-polig, gerade, Raster 2,54 mm | Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel | - | - |
| PFL 10 | 0,09 | Pfostenleiste, 10-polig, Schneidklemmtechnik, Raster 2,54 mm | Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel | - | - |
| - | 3,55 | Flachbandkabel, 10-polig, 3 Meter, Raster 1,27 mm | Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel | - | - |
| 0,70 | D-Sub 9-polig auf 10-polig Pfostenleiste mit Flachbandkabel | Anschluss für serielle Schnittstelle am PC | - | - | |
| 0,35 | Flachkabel-IC-Sockelverbinder | Übergang von Leiterplatte auf Steckbrett | - | - | |
| 0,40 | Reihenklemme/Anreihklemme (verschieden Typen, für Lochraster: Raster 5.08) | Anschluss der Spannungsversorung, leistungsstarke Verbraucher | - | - | |
| 0,30 | Hohlstecker/DC-Stecker | siehe englische Wikipedia Coaxial power connector | - | - |
Lieferanten
Allgemeine Lieferantenliste: Elektronikversender
| Kürzel | Name | Webseite | Kommentar |
| B | Bürklin | www.buerklin.de | Versand nur Firmen & Studenten, Ladengeschäft in München und Düsseldorf |
| C | Conrad | www.conrad.de | |
| D | CSD-Electronics | www.csd-electronics.de | |
| DK | Digikey | www.de.digikey.com | Mindestbestellmenge |
| F | Farnell | www.farnell.de | Versand nur Firmen & Studenten |
| M | Meilhaus | www.meilhaus.de | Nur gewerbliche Kunden |
| P | Pollin | www.pollin.de | |
| R | Reichelt | www.reichelt.de | Hohe Mindestbestellmenge für Ausland |
