Standardbauelemente
Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tolle Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt geht's an die Realisierung.
Aber welche Bausteine nehmen unter dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibt's nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. Ähnliche Anregungen findet man auch in der de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers [[1]].
Hinweise
Hier soll eine Liste von häufig anzutreffenden, preiswerten und verfügbaren Standardbauelementen entstehen. Diese Liste soll knapp und bündig sein, für technische Daten wird auf die Datenblätter verwiesen. Hier gilt: "weniger ist mehr", exotische Bauelemente sind also unerwünscht. Für hier gelistete Typen sollte gelten:
- für Privatpersonen verfügbar
- preiswert (nicht billig)
Nicht gelistet werden sollen:
- hunderte Typen, die alle den gleichen Zweck erfüllen, aber keinen Mehrwert bringen. Stattdessen auf die bekanntesten / preiswertesten beschränken.
- Details. Stattdessen die Felder "Besonderheiten" und "Anwendungen" benutzen, z.B. "I²C, 12bit" bei Besonderheiten für einen ADC oder "Präzision, Audio" bei Anwendungen für einen OpAmp.
Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z.B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen "HF" eintragen. Vielleicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.
Immer den Grundtypen listen und nicht eine der Varianten, und schon gar nicht alle Varianten einzeln! Also z.B. "LM324" statt "LM324N".
Wenn möglich Direktlinks auf Datenblätter vermeiden und eine Suchmaschine befragen: "http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm324"
- so werden alle Varianten gefunden
- und tote Links vermieden
Die wichtigsten, allgemeinen Standard-Typen ganz oben in der Tabelle listen, danach erst die Spezialtypen für bestimmte Anwendungen.
Und weil es mir so wichtig ist nochmal: Ich rufe geradezu dazu auf, überflüssige, unverfügbare Typen zu löschen!
Aktive Bauelemente
Analog
Transistoren
NPN
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| BC 337
0,04
Standardtyp (SMD: BC817)
bis ~300mA sinnvoll
R,D
PDF
| MMBT 2222A
0,05
SMD TO-23 Gehäuse, Ptot bis 350mW
bis ~ 300mA sinnvoll
R,D
[2]
| BC 547/847
0,03
Standardtyp, BC847 in SMD
bis ~50mA sinnvoll
R,D,I
PDF
| BC 635/639
0,07
andere Pinbelegung als BC547 (= BD135 in anderem Gehäuse)
bis ~500mA sinnvoll
R,D
PDF
| BD 433/437
0,19
niedrige Sättigungsspannung
bis ~2A sinnvoll
R
PDF
| TIP41C
0,24
Ptot: 65W, geringe Stromverstärkung (max.75)
Grenzwert 10A
R
PDF
| TIP102
0,42
Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich.
Grenzwert 8A
R
PDF
| TIP 3055
0,75
Ptot bis 90W mit Kühlkörper, Stromverstärkung sehr niedrig (bei großen Strömen << 100)
Grenzwert 15A
R
PDF
| 2N6284
2-3€
Linearer NPN-PowerDarlington; Ptot 160W; Antiparalele C-E Diode; komplementärtyp: 2N6287
Vcbo 100V; Vceo 100V;Vebo 5V;Ic 20A (peak 40A);Ib 0,5A
R
PDF
PNP
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| BC 327
0,04
Komplementärtyp zu BC337
bis ~300mA sinnvoll
R,D,I
PDF
| BC 557
0,03
Komplementärtyp zu BC547C
bis ~50mA sinnvoll
R,D,I
PDF
| BC 636/640
0,07
Komplementärtyp zu BC635
bis ~500mA sinnvoll
R,D
PDF
| TIP 2955
0,75
Grenzwert 15A
R
PDF
Siehe auch: Transistor-Übersicht
N-MOSFET
BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| IRF1010N
0,89
max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand
Alles, was mit POWER zu tun hat ...
R
PDF
| IRF1404
1,50
max 40V, max 75A, 4 mOhm, 330W
sehr geringer Rds, TO-220
R
PDF
| IRLZ34N
0,43
max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand
Gatespannung kompatibel mit 5V-Controllern.
R, D
PDF
| IRLML2502
0,42
max 20V, max 4,2A (cont.), 45 mOhm On-Widerstand
SOT23 SMD-FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on
D
PDF
| BS170
0,10
max 60V, bis 500mA, 5 Ohm On-Widerstand
veraltete Technik, aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse
R,D
PDF (Fairchild)
| BSS123
0,06
max 100V, max 170mA (cont.), Thresholdspannung 1,7V, On-Widerstand 1,3Ohm
SOT23 SMD-FET, auch für 3V3-versorgte Schaltungen bestens geeignet
R,D
PDF (Fairchild)
| BUK100-50GL
Logic-Level Power
PDF (NXP)
| IRLIZ44N
Logic-Level Power
| IRLR2905, IRLU2905
Logic-Level Power
C
| IRLU3410
Logic-Level Power
| IRF7301
0,91
Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V, SO-8
Laststromschaltung bei kleinen Spannungen, z.B. an Akkus
C
PDF
P-MOSFET
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| IRLML6401
0,21
max -12V, ca -4,3A (cont.), ca. 0,05 Ohm On-Widerstand
SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on
D
[3]
| IRF7220
0,50
max -14V, ca -10A (cont.), ca. 0,02 Ohm On-Widerstand
Gehäuse SO-8, brauchbar in 3,3V Systemen
R
PDF
| IRFR5305
0,56
max -55V, -31A (cont.), ca. 0,065 Ohm On-Widerstand
Gehäuse D-Pak (SMD, TO-252AA), Uth=-2 bis -4V
R
PDF
| BS250
0,26
max -45V, bis -230mA (cont.), 14 (und mehr) Ohm On-Widerstand
veraltete Technik aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse von R lieferbar
R
PDF (Vishay)
| NDS0610
0,07
max -60V, bis -120mA (cont.), 20 (und mehr) Ohm On-Widerstand
SMD Gehäuse Anwendung z.B. als Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall
D DK
PDF (Fairchild)
MOSFET-Pärchen
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| IRF7389
0,51
30 V, >2,5 A, 30/60 mOhm On-Widerstand
Gehäuse SO-8
D,R
PDF
Siehe auch: Mosfet-Übersicht
Dioden
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| 1N4148
0,02
Kleinsignal-Gleichrichterdiode
75V/150mA
R,D,I
D
| 1N4001..1N4007
0,02
Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung
1A
R,D,I
D
| UF4001..UF4007
0,06 - 0,07
UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns
1A
R, D
Datenblatt
| 1N5400..1N5408
0,06
Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N5400..1N5408 mit gestaffelter Sperrspannung
3A, 50..1000V
R, D
D
| UF5404, UF5408
0,11 bzw 0,22
3A, 50..1000V
R
| BAT46
0,10
Kleinsignal-Schottky-Diode
150mA
D,R
D
| BAT54(A/C/S)
0,072
sehr schnelle Kleinsignal-(Doppel-)Schottky-Diode
200mA
R,D,I
D
| SB120-SB160
0,13
Schottky-Diode
1A 20-60V
R
D
| 1N5817-1N5819
0,15
Schottky-Diode, sehr ähnlich zu SB120-140
1A 20/30/40V
R, D, C
D
| BA159
0,051
Standard-Diode
HF 1A 1000V
R
D
| BAV99
0,041
Standard-Doppeldiode, SOT-23
ESD-Schutz
R
D
Siehe auch: Dioden-Übersicht
Instrumentenverstärker
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| INA128
6,15 (R)
Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar
Brückenverstärker , Datenerfassung
R,F
PDF
| INA326
ca. 3 (DK)
Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V
Medizintechnik (EKG), Sensoren
DK
PDF
| AD620
ca. 8 (R)
Standardtyp
EKG, EEG, Brückenverstärker
R, RS, DK
PDF
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| LM358
0,09
Single Supply
2-fach Standard-OP
alle
PDF
| LM324
0,13
Single Supply
4-fach Standard-OP
alle
PDF
| LM393
0,10
Single Supply
2-fach Standard-Komparator
alle
PDF
| LM339
0,10
Single Supply
4-fach Standard-Komparator
alle
PDF
| TLC3702
0,80
Single Supply
2-fach Micropower-Komparator (20µA) PushPull Ausgang
F
PDF
| NE5532
0,23
2 * Audio OP
kann 600 Ohm treiben
alle?
PDF
| LMC6484
2,35
rail-to-rail in/out
4-fach OP
R
D
| TS912
rail-to-rail in/out
2-fach OP
R
PDF
| OP07
0,25
geringer Offset
<80µV je nach Hersteller
R,D
PDF
| TL062
0,17
Low Power/JFET Eingang
2-fach OP
R
PDF
| TL072
0,15
Low Noise/JFET Eingang
2-fach OP
R
PDF
| LMC6062
2,05
Micropower, CMOS
2-fach OP, Is=40 µA (typ.)
R
PDF
| LM4250
0,98
Micropower, "programmierbar"
1-fach OP, Is=10 µA
R
PDF
| ICL7611
0,82
1-fach OP, Is=10 µA
R
PDF
| ICL7621
1,10
Micropower
2-fach OP, Is=100 µA
R
PDF
| LM 13600
0,90
National
OTA - Steilheits-OP 50V/µs
R
PDF
| CA 3140
0,47
Intersil
BIMOS-OP - kleiner Eingangsstrom; arbeitet bei Eingangssignalen nahe der negativen Betriebsspannung immer noch einwandfrei, daher ideal für Single-supply-Betrieb
R
PDF
Warum findet sich in obiger Liste kein 741, war er doch lange Zeit "der" OPV schlechthin? Nun, er wird allgemein als "veraltet" angesehen, da er aus den 60er Jahren stammt (1968 von Fairchild vorgestellt, etwa ab 1969 kommerziell erhältlich) und keine besonderen technischen Daten aufweist. Der immerhin etwa fünf Jahre jüngere 324 (von 1974) kostet häufig ein paar Cent weniger, enthält dafür aber vier statt einen OPV mit besseren Daten.
Spannungsregler
Linearregler
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| LP2950
0,39 - 0,53
Festspannungsregler Low-Dropout
3 - 5V 100mA, TO-92, <120µA Ruhestrom
R, D
PDF
| LM2940
0,40
z.B. 5V, 1A(@0,5V drop), Verpolschutz, TO-220, SOT-223, automotive
R, D
PDF
| LM317
0,22
Linearer einstellbarer Spannungsregler
max 40V -> 1,2 - 37V, max 1.5A, TO220
alle
PDF
| MAX663
1,80
Linearer, einstellbarer Spannungsregler
sehr niedriger Eigenstromverbrauch
R
PDF
| LM78xx
<1,00
Festspannungregler (xx=05: 5V, xx=12: 12V ...)
alle
| LM79xx
<1,00
Festspannungregler, negative Spannung (xx=05: -5V, xx=12: -12V ...)
alle
| LF33
<1,00
Festspannungregler
+3,3V, TO-220, 1A
R, I
PDF
| LM 2931
~0,30 - 0,40
feste und variable Low-Dropout Spannungsregler (max. 100mA)
TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA
R
Siehe auch:
Schaltregler
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| LM2576 ADJ
0,90
Step-Down
max 40V -> 1,2 - 37V, max 3A, TO220-5
alle - Achtung: R liefert u.U. den nur zum LM2596 äquivalenten P3596
PDF - mit Funk-Entstördrossel FED100µ (Reichelt...) bis 3 A
| MC34063A
0,25
Step-Up ~0,3A / Step-Down 0,7A / Inverter 0,2A-0,6A
SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf www.nomad.ee
R, I
PDF, [4]
| PR4401
0,50
Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V)
SO-23
R, AK Modul-Bus
PDF
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| TL431
0,10
Shuntregler mit 2,5 V interner Präzisions-Referenz < 2 %
Präzise Alternative zur Z-Diode, Spannungsbegrenzung
C, R, DK
PDF
| LT1021
5,00
Shuntregler mit interner Präzisions-Referenz < 0,05 %
hoch präzise Alternative zur Z-Diode
C, R, DK
PDF
| LM336
0,30
Shuntregler mit interner Präzisions-Referenz < 4 %
C, R, DK
PDF
Timer
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| 555
0,15
Universeller Zeitgeber.
Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrere niedrigeren Betriebsspannung besser mit µCs verbinden.
alle
Google
| DS1307
1,95
64 X 8 Serial Real Time Clock. Quarzuhr / Kalender Baustein mit serieller TWI-Schnittstelle.
Uhrenfunktion, unabhängig vom µC, aber µC-Steuerbar. Batteriepufferbar (3V-Knopfzelle wie CR2032) um die Zeit bei ausgeschalteter Board-Betriebsspannung weiter zu zählen.
D, R, I
Google
| PCF8583
1,50
I²C/TWI Real Time Clock, Calendar, SRAM, Alarm, Timer, Eventcounter
Auf Basis eines SRAM-chips, deshalb kann ein großer Teil als SRAM genutzt werden (ca 240 bytes). Berechnet Datum (4 jahre, jahr0 = schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32khz-Uhrenquarz ist nötig, sonst als Uhr unbrauchbar da störempfindlich. Möglichkeit eines Interruptausganges bei voreingestellter Alarmzeit. Bemerkenswert einfaches Protokoll. Kann umgeschaltet werden in einen Timer-Modus (einfacher Counter mit bestimmter Timebase) oder Event-Counter-Modus (Eingangssignale zählen).
R
[5]
Analogschalter und Multiplexer
Die DG2xx DG3xx DG4xx, teilweise auch DG5xx bezeichnen Analogschalter und Multiplexer die sich zum Industriestandard entwickelt haben. Es gibt sie von vielen Herstellern und zahlreichen Ausführungen in allen R(on) Bereichen und sind Pinkompatibel. Anstelle von "DGxxx" benutzen Hersteller für verbesserte/moderne Versionen ihre eigenen Präfixe wie "ADGxxx" von Analog Devices oder "MAXxxx" von Maxim. Für einfache Schalter werden häufig die letzten zwei Ziffern 01 bis 05 und 11-13 benutzt, 06/07/08/09 bezeichnet 16:1 8:1 und 4:1 Multiplexer in Single Ended und Differential Ended. Spannungsbereich geht bis +/-12 oder +/-15 V, die Steuereingänge haben zum Teil TTL-Kompatibilität, andernfalls einen Pin der den Logikpegel definiert (z.B. VCC).
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| DG201/DG202/DG212
~2-3€
Vierfach Einzelschalter in SPST, SPDT,
Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen
Maxim, Analog Devices, u.a.
[6]
| DG306/DG406
~4-10€
16:1 Analog-Multiplexer
Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen.
[7]
| DG307/DG408
~4-10€
Zweifach 8:1 bzw Einfach 8:1 differential ended (8 Doppelkanäle)
Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge.
[8]
Digital
CAN
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| MCP2515
2,55
SPI-CAN 2.0B Baustein
D,F,R
PDF
| SJA1000
4,55
PellCAN 2.0B 1Mbit/s
F,R
Logik
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| 74HC4050
0,27
z.B. 5V => 3V
Pegelwandler unidirektional abwärts
alle
PDF
| HEF4104B
0,77
z.B. 5V => 12V
Pegelwandler unidirektional aufwärts
alle
PDF
USB
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| FT232
3,59
USB <-> RS232 Wandler
Zugriff über virtuellen COM Port
D, R, I
PDF
| FT245
4,79
USB <-> Seriell Wandler mit paralleler Schnittstelle
D, R
PDF
| TUSB3410
3,50
USB <-> RS232 mit 8052 CPU
DK
PDF
Treiber
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| ULN2003A
0,15
7-fach Low-Side Treiber
50V/500mA
R, D, I
PDF
| ULN2803A
0,30
8-fach Low-Side Treiber
50V/500mA
alle
PDF
| TPIC6B595
1,00
8-fach Low-Side Treiber mit integriertem Schieberegister
45V/250mA
F
PDF
| UDN2981
1,50
8-fach High-Side Treiber
50V/500mA
R
PDF
| ICL7667
Dual inverting MOSFET Treiber
18V, 20ns@1nF
R
PDF
| HCPL3120
3.70
Optokoppler mit integriertem MOSFET-Treiber
Schaltnetzteile, etc.
C
PDF
| SN75179B
0.36
RS-485/422 Receiver/Transmitter, alter IC mit hohem Stromverbrauch (60mA!)
Serielle Daten (z.B.UART) über weite Strecken
R
PDF
| MAX485
1.60
RS-485/422 Receiver/Transmitter, moderner CMOS IC mit geringem Stromverbrauch (0,3mA!)
R
PDF
Analogschalter aus der 4000 Logikreihe
Die folgenden Schalter werden digital gesteuert, daher sind sie im Kapitel Digital einsortiert. Sie basieren auf standard CMOS-Technologien, sind daher weit verbreitet, günstig, haben aber daher auch nur mäßige Eigenschaften und begrenzte Anwendungsbereiche. Analogschalter für Präzisionsanwendungen sind im Kapitel Analog.
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| 4051
0,25
8:1 Analogmultiplexer.
Zum µC-gesteuerten Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich.
alle
Google
| 4052
0,11
Zwei 4:2 Analogmultiplexer.
alle
Google
| 4053
0,16
Drei 3:2 Analogmultiplexer.
alle
Google
| 4066
0,15
Vierfach Analogschalter / -koppler.
Zum µC-gesteuerten Schalten oder Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich.
alle
4066.pdf
| 4067
0,60
1:16 Analogmultiplexer/-demultiplexer
alle
Google
Galvanische Trennelemente
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| CNY17
0,17
Optisch, Standardtyp
billig
R,C
PDF
| 6N137
0,49
Optisch, Logikausgang
sehr schnell
R,D
PDF
| ADUM240*
Induktiv, 3V/5V Logik
extrem schnell, EN90650, 5kV
F
PDF
| ISO72*
1,25
Kapazitiv, 3V/5V
6kV, bis zu 150MHz
DK,F
PDF
| PC817/827/837/847
0,3
8x7, x=Anzahl der Optokoppler
C, R
PDF
Displays
Bei den Textdisplays eignet sich praktisch jedes HD44780 konforme Display.
Praktisch jeder Elektronikversender hat eine Auswahl an verschiedenen Größen zu bieten.
Wer keinen besonderen Anspruch auf die Größe der Displays hat sollte sich bei Pollin und in Ebay umschauen.
Speicher
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| ST 24C01 BN6, ST 24C02 BN6, ST 24C256 BN6 (allgemein 24C## mit ## Größe in kbit)
0,14€ - 1,50€
EEPROM Speicher mit seriellem (I2C) Interface, 1kbit bis 512 kbit Speicher. Viele verschiedene Hersteller.
Speichern von Konfigurationsdaten
R
PDF
Converter
ADC
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Geschwindigkeit
Lieferant
Datenblatt
| ADC830
8-Bit-ADC, Differentiell, Parallel, (DIL-20)
8770 CPS
C,R
PDF
| LTC2400CS8
8,30
24-Bit-ADC, Single Ended, Seriell (SPI), (SO-8)
ca. 6 CPS
R
[9]
| LTC2440CGN
8,40
24-Bit-ADC, Differentiell, Seriell (SPI), (SSOP-16)
bis 3500 CPS
R
PDF
DAC
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| 08
0,90
8-Bit DAC mit parallelem Businterface.
Alt, preiswert. Benötigt viele µC Pins (min. 8, paralleler Bus) und eine doppelte Spannungsversorgung. Langsamere Version: 0808.
alle
Google
| 7524
3,00
Benötigt viele µC Pins. Single-Supply (5V bis 15V).
alle
Google
| TDA8444
1,20
Achtfach 6-Bit DAC mit seriellem TWI-Businterface. Bezahlbarer sechsfach-DAC, allerdings mit geringer Auflösung.
Dort wo µC gesteuert viele Ausgangskanäle mit geringer, ungenauer Auflösung benötigt werden.
R
Google
| PCF8591
2,50
8-Bit DAC, 8-Bit ADC mit seriellem TWI-Businterface.
Z.B. in Regelkreisen wo sowohl ein DAC, als auch ein ADC benötigt wird.
R
Google
| TDA8702
2,50
8-Bit Video DAC mit parallelem Businterface und Clock-Eingang.
Schnelle Wandlung bis 30 MHz. Benötigt viele µC Pins.
R
Google
| LTC1661
2,45
Dual 10-bit DAC mit seriellem 3-Leitungs-Businterface.
Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. (Achtung, Micro-SO8-Gehäuse)
F, C (Suchfunktion weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden), R
Google
| LTC1257
8,-
12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface.
Genauer µC-steuerbarer DAC.
C, F, R
Google
| LTC1456
10,-
C
Google
Sensoren (aktiv)
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| LM75
1,75
Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) (SMD)
D, R, I
PDF
| DS1621
~5
Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (wie LM75, kein SMD)
C, D
| DS18B20
2,95
Temperatursensor mit 1-Wire Interface
D, R, I
PDF
| LM35
1,19
Analoger Temperatursensor
10mV/°C absolut
D, R
PDF
| LM335
0,87
10mV/K absolut
R
PDF
| TSIC 306
Digitaler Temperatursensor (auch analog oder ratiometrisch)
R,C
PDF
Wenn man z.B. einen Übertemperaturschutz (oder eine andere Schaltung, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt) bauen will, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser messbar ist.
Passive Bauelemente
Sensoren (passiv)
Licht
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| BPX 65
3,35
Fotodiode 10µA, 350-1000nm
schnelle Lichtmessungen (bis MHz Bereich), großer Wellenlängenbereich
R
PDF
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| KTY81
~0,50
nichtlinear, bis 150°C
in μC Schaltungen
R, D
PDF
| KTY84
0,72
nichtlinear, bis 300°C
in μC Schaltungen
R
PDF
| PT100 / PT1000
ab 3,00
lineare Kennlinie
analoge Messschaltungen
F C
Widerstände
Mit einem Widerstandssortiment, welches die E12-Werte enthält, kann man normalerweise nicht falsch liegen. Denn früher oder später benötigt man jeden Widerstandswert der E12-Reihe einmal.
Für einen Einstieg eignen sich die Sortimente vom Pollin. Auch ein Blick in Ebay kann sich lohnen um ein Einstiegssortiment zu bekommen.
Wer Schaltungen an Netzspannung entwickelt sollte auf die Operation Voltage achten, denn nicht alle Typen weisen die nötige Spannungsfestigkeit auf. Als Daumenregel gilt ½-Watt-Widerstände oder größer passen immer, zwei bis drei in Reihe geschaltete ¼-Watt-Widerständen tun es auch.
Kondensatoren
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| 100nF Keramik
~0.05
Als sogenannter Abblockkondensator zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs zwingend erforderlich, schadet aber auch bei den meisten Analog-ICs nicht.
alle
PDF
| 100nF Keramik SMD 0603
~0.01 (bei 100 Stück)
SMD 0603
D
PDF
Spulen und Drosseln
Spulen oder Drosseln sind interessante und auch etwas geheimnisvolle Bauteile. Sie werden nicht so oft gebraucht wie Widerstände oder Kondensatoren, verleihen dem Stromfluss und damit der Schaltung aber oft ganz außergewöhnliche neue Qualitäten. Zum Beispiel kann man damit Hochspannungen erzeugen, Spannungen glätten oder auch Schwingkreise bauen.
Leider kenne ich mich mit Spulen und ihrer Auswahl nicht aus, obwohl ich schon welche eingesetzt habe. Daher hoffe ich, dass ein paar Spulen-Spezies hier etwas mehr dazu sagen können.
Mechanische Bauelemente
Taster / Schalter
Steckverbinder
| Bezeichnung
Preis (€)
Beschreibung
Anwendungen
Lieferant
Datenblatt
| WSL 10G
0,07
Wannenstecker, 10-polig, gerade, Raster 2,54 mm
Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel
R, alle
| PFL 10
0,09
Pfostenleiste, 10-polig, Schneidklemmtechnik, Raster 2,54 mm
R,alle
| AWG 28-10G
0,70€/m
Flachbandkabel, 10-polig, 3 Meter, Raster 1,27 mm
R,alle
| D-SUB BU 09FB
0,50
D-Sub 9-polig auf 10-polig Pfostenleiste mit Flachbandkabel
Anschluss für serielle Schnittstelle am PC
R
0,35
Flachkabel-IC-Sockelverbinder
Übergang von Leiterplatte auf Steckbrett
| Anreihklemmen
0,30
Reihenklemme/Anreihklemme (verschieden Typen, für Lochraster: Raster 5.08)
Anschluss der Spannungsversorung, leistungsstarke Verbraucher
alle
0,30
Hohlstecker/DC-Stecker
siehe englische Wikipedia Coaxial power connector
Lieferanten
Lokale Lieferanten: Lokale Anbieter
Allgemeine Lieferantenliste: Elektronikversender
