Standardbauelemente
Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tolle Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt geht's an die Realisierung.
Aber welche Bausteine nehmen unter dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibt's nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. Ähnliche Anregungen findet man auch in der de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers [[1]].
Hinweise
Hier soll eine Liste von häufig anzutreffenden, preiswerten und verfügbaren Standardbauelementen entstehen. Diese Liste soll knapp und bündig sein, für technische Daten wird auf die Datenblätter verwiesen. Hier gilt: "weniger ist mehr", exotische Bauelemente sind also unerwünscht. Für hier gelistete Typen sollte gelten:
- für Privatpersonen verfügbar
- preiswert (nicht billig)
Nicht gelistet werden sollen:
- hunderte Typen, die alle den gleichen Zweck erfüllen, aber keinen Mehrwert bringen. Stattdessen auf die bekanntesten / preiswertesten beschränken.
- Details. Stattdessen die Felder "Besonderheiten" und "Anwendungen" benutzen, z. B. "I²C, 12bit" bei Besonderheiten für einen ADC oder "Präzision, Audio" bei Anwendungen für einen OpAmp.
Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z. B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen "HF" eintragen. Vielleicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.
Immer den Grundtypen listen und nicht eine der Varianten, und schon gar nicht alle Varianten einzeln! Also z. B. "LM324" statt "LM324N".
Wenn möglich Direktlinks auf Datenblätter vermeiden und eine Suchmaschine befragen: "http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm324"
- so werden alle Varianten gefunden
- und tote Links vermieden
Die wichtigsten, allgemeinen Standard-Typen ganz oben in der Tabelle listen, danach erst die Spezialtypen für bestimmte Anwendungen.
Und weil es mir so wichtig ist nochmal: Ich rufe geradezu dazu auf, überflüssige, unverfügbare Typen zu löschen!
Aktive Bauelemente
Analog
Transistoren
Siehe auch: Transistor-Übersicht
NPN
| Bezeichnung | Preis (€) | Beschreibung | Anwendungen | Lieferant | Datenblatt |
| BC337 | 0,04 | Standardtyp (SMD: BC817) | bis ~300mA sinnvoll | R,D,P,I | |
| MMBT2222A | 0,05 | SMD TO-23 Gehäuse, Ptot bis 350mW | bis ~ 300mA sinnvoll | R,D | |
| BC547 | 0,03 | Standardtyp, in SMD BC847 | bis ~50mA sinnvoll | R,D,I | |
| BC635/BC639 | 0,07 | andere Pinbelegung als BC547 (= BD135 in anderem Gehäuse) | bis ~500mA sinnvoll | R,D | |
| BD433/BD437 | 0,19 | niedrige Sättigungsspannung | bis ~2A sinnvoll | R | |
| TIP41C | 0,24 | Ptot: 65W, geringe Stromverstärkung (max.75) | Grenzwert 10A | R | |
| TIP102 | 0,42 | Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich (Darlington). | Grenzwert 8A | R | |
| TIP3055 | 0,75 | Ptot bis 90W mit Kühlkörper, Stromverstärkung sehr niedrig (bei großen Strömen << 100) | Grenzwert 15A | R | |
| 2N6284 | 4,50 | Lin. NPN-PowerDarlington, Ptot bis 160W, Stromverstärkung ~ 750 | 100V Ic 20A | R |
PNP
| BC327 | 0,04 | Komplementärtyp zu BC337 | bis ~300mA sinnvoll | R,D,I | |
| BC557 | 0,03 | Komplementärtyp zu BC547 | bis ~50mA sinnvoll | R,D,I | |
| BC636/BC640 | 0,07 | Komplementärtyp zu BC635 | bis ~500mA sinnvoll | R,D | |
| TIP2955 | 0,75 | Ptot bis 90W mit Kühlkörper | Grenzwert 15A | R |
N-MOSFET
Siehe auch: MOSFET-Übersicht
BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.
| IRF1010N | 0,78 | max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand | Alles, was mit POWER zu tun hat ... | R | |
| IRF1404 | 0,96 | max 40V, max 162A, 4 mOhm, 200W | sehr geringer Rds, TO-220 | R | |
| IRLZ34N | 0,43 | max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand | Gatespannung kompatibel mit 5V-Controllern. | R, D, I | |
| IRLML2502 | 0,17 | max 20V, max 4,2A (cont.), 45 mOhm On-Widerstand | SOT23 SMD-FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on | R, D | |
| BS170 | 0,10 | max 60V, bis 500mA, 5Ω On-Widerstand | veraltete Technik, aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse | R,D | PDF (Fairchild) |
| BSS123 | 0,05 | max 100V, max 170mA (cont.), Thresholdspannung 1,7V, On-Widerstand 1,3Ω | SOT23 SMD-FET, auch für 3V3-versorgte Schaltungen bestens geeignet | R,D | PDF (Fairchild) |
| BUK100-50GL | 1,15 | Logic-Level Power | R | PDF (NXP) | |
| IRLIZ44N | 1,45 | Logic-Level Power 30A 55V 22mohm | TO-220 | R, I | |
| IRLR2905/IRLU2905 | 0,60 | Logic-Level Power 36A 55V RDS=27 mOhm | D-Pak | C, P | |
| IRLU3410 | 0,71 | Logic-Level Power, 100V, 17A, 105mOhm RDS(on), I-PAK | R | ||
| IRF7301 | 0,91 | Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V, SO-8 | Laststromschaltung bei kleinen Spannungen, z. B. an Akkus | C | |
| PMV30UN, | 0.35 | max 20V, 5.7A (5s), <36mOhm(@4.5V), <63mOhm(@1.8V) On-Widerstand, Ultra-Low-Level: 1.8V. | SOT-23 SMD, Treiber für Microcontroller-Ausgänge, Motortreiber, Verpolschutz. | D | (NXP) |
P-MOSFET
| IRLML6401 | 0,18 | max -12V, ca -4,3A (cont.), ca. 0,05Ω On-Widerstand | SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on | R, D | [2] |
| IRF7220 | 0,50 | max -14V, ca -10A (cont.), ca. 0,02Ω On-Widerstand | Gehäuse SO-8, brauchbar in 3,3V Systemen | R | |
| IRFR5305 | 0,56 | max -55V, -31A (cont.), ca. 0,065Ω On-Widerstand | Gehäuse D-Pak (SMD, TO-252AA), Uth=-2 bis -4V | R | |
| BS250 | 0,26 | max -45V, bis -230mA (cont.), 14 (und mehr) Ohm On-Widerstand | veraltete Technik aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse von R lieferbar | R | PDF (Vishay) |
| NDS0610 | 0,07 | max -60V, bis -120mA (cont.), 20 (und mehr) Ohm On-Widerstand | SOT-23 SMD Gehäuse Anwendung z. B. als Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall | R, D DK | PDF (Fairchild) |
| PMV33UPE, | 0.52 | max -20V, 5.3A (5s), <36mOhm(@4.5V), <65mOhm(@1.8V) On-Widerstand, Ultra-Low-Level: 1.8V. | SOT-23 SMD, Treiber für Microcontroller-Ausgänge, Motortreiber, Verpolschutz. | D | (NXP) |
MOSFET-Pärchen
| IRF7389 | 0,51 | 30 V, >2,5 A, 30/60 mOhm On-Widerstand | Gehäuse SO-8 | D,R |
Dioden
Standarddioden
Siehe auch: Dioden-Übersicht
| 1N4148 | 0,02 | Kleinsignal-Gleichrichterdiode | 75V/150mA | R,D,I | D |
| 1N4001..1N4007 | 0,02 | Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung | 1A 50..1000V | R,D,I | D |
| UF4001..UF4007 | 0,06 - 0,07 | UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns | 1A | R, D | Datenblatt |
| 1N5400..1N5408 | 0,06 | Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N5400..1N5408 mit gestaffelter Sperrspannung | 3A, 50..1000V | R, D | D |
| UF5404, UF5408 | 0,11 bzw 0,22 | UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns | 3A, 50..1000V | R | |
| BAT46 | 0,10 | Kleinsignal-Schottky-Diode | 150mA | D,R | D |
| BAT54(A/C/S) | 0,072 | sehr schnelle Kleinsignal-(Doppel-)Schottky-Diode | 200mA | R,D,I | D |
| SB120..SB160 | 0,13 | Schottky-Diode | 1A 20-60V | R | D |
| 1N5817..1N5819 | 0,15 | Schottky-Diode, sehr ähnlich zu SB120-140 | 1A 20/30/40V | R, D, C, I | D |
| BA159 | 0,051 | Standard-Diode | HF 1A 1000V | R | D |
| BAV99 | 0,041 | Standard-Doppeldiode, SOT-23 | ESD-Schutz | R | D |
Z-Dioden
Suppressordioden
Leuchtdioden
Instrumentenverstärker
| INA128 | 6,15 (R) | Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar | Brückenverstärker , Datenerfassung | R,F | |
| INA326 | ca. 3 (DK) | Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V | Medizintechnik (EKG), Sensoren | DK | |
| AD620 | ca. 8 (R) | Standardtyp | EKG, EEG, Brückenverstärker | R, RS, DK |
Liste
Es sind die typical values bei 25°C angegeben. Falls es selektierte Versionen gibt (z. B. LM358A) ist der schlechtere Wert des Standardteils angegeben.
Bei den R2R output Werten immer die Last RL in Ohm mitangeben, ansonsten sind die Werte relativ sinnlos. Teilweise steht auch dabei für welche Versorgungsspannung dies gilt. Vcc ist Versorgungs-Plus. Vee ist Versorgungs-Minus.
Bei der Stromaufnahme (supply current) ist der Strom pro IC angegeben. Weil es besser aussieht, ist es in den Datenblättern oft pro OPV angegeben und muss z. B. bei einem Quad noch mit vier multipliziert werden.
Der Preis ist für Einzelstücke angegeben und entspricht meistens dem bei Reichelt.
Siehe auch: RN - Liste gängiger Typen von Operationsverstärkern
| Bezeichnung | OPVs | Unity- Gain in MHz | Slew-Rate in V/µs | Input Offset Spannung in mV | Input Offset Strom | Input Bias Strom | R2R in | R2R out @RL Vcc | Strom- aufnahme in mA | Bemerkung | Daten- blatt | Lieferant | Preis (€) |
| LM358 / LM324 | 2 / 4 | 1 | 0,5 | 3 | 5 nA | 45 nA | Vcc-2V Vee-0,1V | Vcc-1,5V Vee+5mV @10kΩ 5V | 0,8 | Standard-OP, Vcc=3V-30V, Isink=15mA Isource=30mA Isink-max=40mA | PDF(358) / PDF(324) | alle | 0,19 |
| TL072 | 2 | 3 | 13 | 3 | 5 pA | 65 pA | Vcc-0V Vee+3V | Vcc-1,5V Vee+1,5V @10kΩ 30V | 2,8 | Standard Audio, Low Noise/JFET Eingang, Quad-Version: TL074, single: TL071(mit Offsetkorr.) | alle | 0,17 | |
| NE5532 | 2 | 10 | 9 | 0,5 | 10 nA | 500 nA | Vcc-2V Vee+2V @600Ω 30V | 8 | Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA | alle | 0,23 | ||
| MAX4238/4239 | 1 | MAX4238: 1.0, MAX4239: 6.5 | MAX4238: 0.35, MAX4239: 1.6 | 0,0001 | 2 pA | 1 pA | Vcc+0.3V Vee-0.3V | Vcc-4mV Vee+4mV @10kΩ / Vcc-35mV Vee+35mV @1kΩ | 0.6 @Vcc=5.5V | very low offset ("zero offset") 0.1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, MAX4239: min. Gain x10 | F, (R MAX4238) | 2,55 (1,45) | |
| OPA333 | 1 | 0.350 | 0.16 | 0.002 | 140 pA | 70 pA | Vcc+0.1V Vee-0.1V | Vcc-30mV Vee+30mV @10kΩ | 0.017 | micro power, low offset 2µV, Rail2Rail, Vcc=1.8-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2333 | F | 3,60 | |
| OPA335 | 1 | 2 | 1.6 | 0.001 | 120 pA | 70 pA | Vcc-1.5V Vee-0.1V | Vcc-15mV Vee+15mV @10kΩ, Vcc-1mV Vee+1mV @100kΩ | 0.285 | low offset 1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2335 | F | 3,50 | |
| TL062 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 pA | 30 pA | 0,4 | Low Power/JFET Eingang, veraltet | alle | 0,17 | |||
| TS912 | 2 | 1 @5V | 0,8 @5V | 2-10 | 1 pA | 1 pA | Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail | Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V | 0,4 | Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914 | alle | 0,80 | |
| LMC6484 | 4 | 1,5 | 0,9 | 3 | 2 pA | 4 pA | Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail | Vcc-0,2V Vee+0,2V @2kΩ 5V | 3 | Iout=16mA@5V Iout=28mA@15V | R | 2,35 | |
| OPA2340 | 2 | 5,5 | 6 | 0,150 | 1 pA | 1 pA | Vcc+0,5V Vee-0,5V over the rail | Vcc-0,04V Vee+0,04V @2kΩ | 1,5 | CMOS Vcc=2,5V - 5,5V | R | 1,65 | |
| LF356 | 1 | 5 | 12 | 3 | 3 pA | 30 pA | Vcc+0,1V Vee+3V | Vcc-2V Vee+2V @10kΩ 30V | 5 | high bandwidth J-FET, Settling-Time = 1,5µs @0.01% error-voltage, Eingang knapp über Vcc, | alle | 0,50 | |
| OP07 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,030 | 0,4 nA | 1 nA | Vcc-1,5V Vee+1,5V | Vcc-2,2V Vee+2,2V @2kΩ 15V | 0,7 - 2,5 | geringer Offset <80µV je nach Hersteller | alle | 0,25 | |
| LMC6062 | 2 | 0,1 | 0,015 | 0,1 | 0,01 pA max:2pA | 0,01 pA max:4pA | Vcc-0,05V Vee+0,05V @25kΩ 5V | 0,045 | Precision, Micropower, CMOS, Is~40µA (typ.), Iout=8mA | R | 2,05 | ||
| LM4250 | 1 | 0,3-0,01 | 1-0,001 | 3-5 | 3-10 nA | 8-50 nA | Vcc-0,6V Vee+0,6V | Vcc-0,6V Vee+0,6V @10kΩ 3V | 0,008 - 0,09 | Micropower, "programmierbar", Werte jeweils für Is=8µA und 90µA | R | 0,98 | |
| ICL7621 | 2 | 0,5 | 0,15 | 15 | 30 pA | 1 pA | Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar | Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ | 0,2 | Micropower CMOS Vcc=2V - 16V | R | 1,10 | |
| ICL7611 / ICL7612 | 1 | 0,5 | 0,15 | 15 | 30 pA | 1 pA | Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar | Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ | 0,010 - 1 | gleich mit ICL7621, aber nur 1 OPV und dafür programmierbar: Is= 10µA, 100µA, 1mA | R | 0,82 | |
| LM13700 | 2 | 2 | 50 | 0,5 | 0,1 µA | 0,4 µA | Vcc-0,8V Vee+0,6V | 2,6 | OTA - Steilheits-OP 50V/µs | R | 0,90 | ||
| µA733 | 1 | 1200* | 6 µA | 40 µA | Vcc-3,5V Vee+3,5V @2kΩ | 25 | Video OP, Vcc=12V, Isink=2mA; Gains of 10, 100, 400; Rin=8kΩ; VOutput offset=0,6V; | R | 0,50 | ||||
| NE592 | 1 | 1200* | 1 µA | 9 µA | Vcc-4V Vee+4V @2kΩ | 20 | Video OP, Vcc=12V, Isink=15mA; Rin=4-30kΩ; VOutput offset=1,5V; | R, I | 0,40 | ||||
| LT1363 | 1 | 70 | 1000 | 1,5 | 120 nA | 0,6 µA | Vcc-1,6V Vee+1,8V | Vcc-0,9V Vee+0,9V @500Ω 10V | 7 | Steilheits OP, Vcc=5-15V, Isink/source=30-60mA; Rin=5MΩ*; | R | 3,80 | |
| CA3140 | 1 | 4,5 | 9 | 5 | 0,5 pA | 10 pA | Vee-0,5V | Vcc-2V Vee+0,6V @2kΩ 15V | 4 | BIMOS-OP - kleiner Eingangsstrom, ideal für Single-Supply, Vcc-min=4V | R | 0,47 | |
| TCA0372 | 2 | 1,1 | 1,3 | 1 | 10 nA | 100 nA | Vee to Vcc-1,0V | Vcc-0,8V Vee+0,8V @0,1A 30V Vcc-1,3V Vee+1,3V @1A 24V | 5 | Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A | alle, R | 0,70 | |
| LA6510 | 2 | 0,15 | 2 | 10 nA | 100 nA | Vcc-2V Vee+0V | Vcc-2V Vee+2V @33Ω 30V | 12 | Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F | R | 0,80 | ||
| L272 | 2 | 0,35 | 1 | 15 | 50 nA | 300 nA | Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V Vcc-1,5V Vee+0,6V @0,5A 24V | 8 | Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C | R | 0,70 | ||
| TLC272 | 2 | 1,7 | 2,9 | 1,1 | 0,1 pA | 0,7 pA | Vcc-0.8V Vee-0.3V | Vcc-1.2V Vee+0V @10kΩ | 5 | Precision OPV, für hochohmige Messanwendungen, Single: TLC271, Quad: TLC274, weniger Offset: TLC277 | R, CSD | 0,26 | |
| MCP602-I/P | 2 | 2,8 | 2,3 | 1 | 1 pA | 1 pA | Vcc-1,2V Vee-0,2V | Vcc-0,1V Vee+0,1V @5kΩ | 0,5 | Vcc=2,7V-5,5V Vout=20mA | R | 0,55 | |
| LM393 | 2 | 1 | 5 nA | 65 nA | Vcc-2V Vee+0V | Open- Collector | 1,6 | Standard-Komparator, Isink=16mA, Vcc=2V - 36V, Response-Time=1,5µs | alle | 0,10 | |||
| LM339 | 4 | 1,4 | 2,3 nA | 60 nA | Open- Collector | 1,1 | Standard-Komparator, Isink=16mA, Vcc=2V - 36V, Response-Time=1,5µs | alle | 0,10 | ||||
| TLC3702 | 2 | 1,2 | 5pA | 0,02 | Micropower-Komparator (20µA) PushPull Ausgang | F, C | 0,80 |
Warum findet sich in obiger Liste kein 741, war er doch lange Zeit "der" OPV schlechthin? Nun, er wird allgemein als "veraltet" angesehen, da er aus den 60er Jahren stammt (1968 von Fairchild vorgestellt, etwa ab 1969 kommerziell erhältlich) und keine besonderen technischen Daten aufweist. Der immerhin etwa fünf Jahre jüngere 324 (von 1974) kostet häufig ein paar Cent weniger, enthält dafür aber vier statt einen OPV mit besseren Daten.
Empfehlungen
Lineare NF-Verstärker
Als besonders lineare Verstärker für Audiozwecke eignen sich u.a der LF356.
HF-taugliche Verstärker
Für HF-Anwendungen eigenen sich besonders:
Komparatoren
Komparatoren müssen schnell aber nicht so genau schalten. Dafür eigenen sich:
Spannungsregler
Linearregler
| Bezeichnung Datenblatt | Preis (€) | Beschreibung | Anwendungen | Lieferant |
| LP2950 | 0,39 - 0,53 | Festspannungsregler Low-Dropout | 3 - 5V 100mA, TO-92, <120µA Ruhestrom | R, D |
| LM2940 | 0,40 | Festspannungsregler Low-Dropout | z. B. 5V, 1A(@0,5V drop), Verpolschutz, TO-220, SOT-223. | R, D |
| LM1117 | 0,65 | Festspannungsregler Low-Dropout (auch LT1117, NCP#, REG#, usw.) | z. B. 3V3, 800mA(@1,1V drop), SOT-223. fixed 3V3 oder adjustable | D, R, I |
| LM317 | 0,22 | Linearer einstellbarer Spannungsregler (LM337 für neg. Spannungen) | max 40V -> 1,2 - 37V, max 1.5A, TO220 | alle |
| MAX663 | 1,80 | Linearer, einstellbarer Spannungsregler | sehr niedriger Eigenstromverbrauch | |
| LM78xx | <1,00 | Festspannungregler (xx=05: 5V, xx=12: 12V ...) | alle | |
| LM79xx | <1,00 | Festspannungregler, negative Spannung (xx=05: -5V, xx=12: -12V ...) | alle | |
| LF33 | <1,00 | Festspannungregler | +3,3V, TO-220, 1A | R, I |
| MCP1700 | <1,00 | Festspannungregler, Low-Dropout, sehr niedriger Eigenstromverbrauch, siehe auch MCP1702/MCP1703, durch geringe PSRR eher nur für Batterieanwendung | +3,3V u.a., TO-92, SOT-89, SOT-23, 200mA | R, F, I |
| LM2931 | ~0,30 - 0,40 | feste (5V; 3,3V) und variable (3..24V) Low-Dropout Spannungsregler (max. 100mA) | TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA | R |
| μA723/LM723 | ~0,30 | einstellbar 2-37V | Netzteile mit Strombegrenzung, Netzteile mit hohem Ausgangsstrom, Labornetzteile, DIP-14, SO-14 | alle |
Siehe auch:
- AN-1148: Application Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation von National Semiconductor Corporation (PDF)
Schaltregler
| LM2576, LM2575, LM2574 | 0,90 | Step-Down, als ADJ (einstellbare Spannung) und als Festspannungsregler | max 40V -> 1,2 - 37V, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V | alle - Achtung: R liefert u.U. den nur zum LM2596 äquivalenten P3596 | PDF - mit Funk-Entstördrossel FED100µ (Reichelt...) bis 3 A |
| MC34063A | 0,29 | Step-Up ~0,3A / Step-Down 0,7A / Inverter 0,2A-0,6A | SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf www.nomad.ee | R, I | PDF, [3] |
| PR4401 | 0,50 | Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V) | SO-23 | R, AK Modul-Bus, I | |
| LT1930 und LT1932 | ~3 € | Leistungs-Led-Treiber, Step-Up | SO-23 | R | [4] |
Shuntregler/Spannungsreferenz
| Bezeichnung | Preis [€] | Spannung [V] | Strom [mA] | Fehler [%] | Temperatur koeffizient typ/max [ppm/K] | Anwendungen | Lieferant | Datenblatt |
| TL431 | 0,15 | 2,5-36 | 1-100 | 2 | 20/70 | Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92 | C, R, DK | |
| LT1021 | 5,00 | 5; 7; 10 | 10 | 1; 0,05 | 2/5 | Präzisionsreferenz, +/-10mA Ausgangsstrom | C, R, DK | |
| LT1004 | 1,90 | 1,235; 2,5 | 0.01-20 | 0,8 | 20/50 | niedriger Stromverbrauch, ab 20 µA; 1,2V bessere Eigenschaften; TI =! LT | R, I | |
| LT1009 | 1,95 | 2,5 | 1-10 | 0,2 | 20/30 | verbesserter Ersatz für LM336 | R | |
| LM336-2.5 | 0,20 | 2,5; 5,0 | 0,6-10 | 4 | 70/230 | TO92; SO8; 1% erhältlich | C, R, DK | |
| LM385 | 0,35 | 1,2V; 2,5 | 0,015-20 | 2 | 30/150 | Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92 | C, R, DK | |
| LT1029 | 2,20 | 5,0 | 0,6-10 | 1 | 8/40 | Bandgap TO92; 0,2% erhältlich | C, R, DK | |
| ADR36x | 2,20 | 2,048; 2,5; 3; 3,3; 4,096; 5 | -1, +5 | 0,1 | 3/9 | Bandgap; SOT23 | DK, RS, FAR |
Viele Spannungsreferenzen haben auch Maxim und TI im Programm.
Stromquelle
Referenzstromquelle
| LM334 | 0,58 - 1,84 | Referenzstromquelle, 1µA...10mA, TO-92 | Referenzstromquelle/Temperatursensor | R, C |
Timer
| 555 | 0,15 | Universeller Zeitgeber. | Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrer niedrigeren Betriebsspannung besser mit µCs verbinden. | alle | |
| DS1307 | 1,95 | 64 X 8 Serial Real Time Clock. Quarzuhr / Kalender Baustein mit serieller TWI-Schnittstelle. | Uhrenfunktion, unabhängig vom µC, aber µC-Steuerbar. Batteriepufferbar (3V-Knopfzelle wie CR2032) um die Zeit bei ausgeschalteter Board-Betriebsspannung weiter zu zählen. | D, R, I | |
| PCF8583 | 1,50 | I²C/TWI Real Time Clock, Calendar, SRAM, Alarm, Timer, Eventcounter | Auf Basis eines SRAM-chips, deshalb kann ein großer Teil als SRAM genutzt werden (ca 240 bytes). Berechnet Datum (4 Jahre, Jahr 0 = Schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32-kHz-Uhrenquarz ist nötig, sonst als Uhr unbrauchbar da störempfindlich. Möglichkeit eines Interruptausganges bei voreingestellter Alarmzeit. Bemerkenswert einfaches Protokoll. Kann umgeschaltet werden in einen Timer-Modus (einfacher Counter mit bestimmter Timebase) oder Event-Counter-Modus (Eingangssignale zählen). | R | [5] |
Analogschalter und Multiplexer
Die DG2xx DG3xx DG4xx, teilweise auch DG5xx bezeichnen Analogschalter und Multiplexer die sich zum Industriestandard entwickelt haben. Es gibt sie von vielen Herstellern und zahlreichen Ausführungen in allen R(on) Bereichen und sind Pinkompatibel. Anstelle von "DGxxx" benutzen Hersteller für verbesserte/moderne Versionen ihre eigenen Präfixe wie "ADGxxx" von Analog Devices oder "MAXxxx" von Maxim. Für einfache Schalter werden häufig die letzten zwei Ziffern 01 bis 05 und 11-13 benutzt, 06/07/08/09 bezeichnet 16:1 8:1 und 4:1 Multiplexer in Single Ended und Differential Ended. Spannungsbereich geht bis +/-12 oder +/-15 V, die Steuereingänge haben zum Teil TTL-Kompatibilität, andernfalls einen Pin der den Logikpegel definiert (z. B. VCC).
| DG201/DG202/DG212 | ~2-3€ | Vierfach Einzelschalter in SPST, SPDT, | Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen | Maxim, Analog Devices, u.a. | [6] |
| DG306/DG406 | ~4-10€ | 16:1 Analog-Multiplexer | Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen. | Maxim, Analog Devices, u.a. | [7] |
| DG307/DG408 | ~4-10€ | Zweifach 8:1 bzw Einfach 8:1 differential ended (8 Doppelkanäle) | Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. | Maxim, Analog Devices, u.a. | [8] |
| 4051, z. B. 74HC4051 | ab 25ct | 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw | Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen | verschiedende | [9] |
Digital
CAN
| MCP2515 | 2,55 | CAN 2.0B, SPI-Schnittstelle | D,F,R,I | ||
| SJA1000 | 4,55 | PellCAN 2.0B, 8 Bit parallele Schnittstelle | F,R |
Logik
| 74HC4050 | 0,27 | z. B. 5V => 3V | Pegelwandler unidirektional abwärts | alle | |
| HEF4104B | 0,77 | z. B. 5V => 12V | Pegelwandler unidirektional aufwärts | alle |
USB
| FT232 | 3,59 | USB <-> RS232 Wandler | Zugriff über virtuellen COM Port | D, R, I | |
| FT245 | 4,79 | USB <-> Seriell Wandler mit paralleler Schnittstelle | Zugriff über virtuellen COM Port | D, R | |
| TUSB3410 | 3,50 | USB <-> RS232 mit 8052 CPU | Zugriff über virtuellen COM Port | DK | |
| MCP2200 | 1,90 | USB <-> UART per fest-vorprogrammiertem PIC | Zugriff über virtuellen COM Port | R, RS, F, M, DK, I |
GPS
| NL-552ETTL (uBlox5) | 25,43 | GPS-Empfänger | Zugriff über TTL (NMEA Protokoll) | www.mercateo.com | HTML |
| NL-550ERS (uBlox5) | 24,95 | GPS-Empfänger | Zugriff über RS232 (NMEA Protokoll) | www.mercateo.com | HTML |
| NL-551EUSB (uBlox5) | 22,56 | GPS-Empfänger | Zugriff über USB (NMEA Protokoll) | www.mercateo.com |
Treiber
Diverse Treiber
| ULN2003A | 0,29 | 7-fach Low-Side Treiber | 50V/500mA | R, D, I | |
| ULN2803A | 0,31 | 8-fach Low-Side Treiber | 50V/500mA | alle | |
| TPIC6B595 | 1,00 | 8-fach Low-Side Treiber mit integriertem Schieberegister | 45V/250mA | F | |
| UDN2981 | 1,50 | 8-fach High-Side Treiber | 50V/500mA | R | |
| ICL7667 | 1 | Dual inverting MOSFET Treiber | 18V, 20ns@1nF | R | |
| HCPL3120 | 3.70 | Optokoppler mit integriertem MOSFET-Treiber | Schaltnetzteile, etc. | C | |
| SN75179B | 0.36 | RS-485/422 Receiver/Transmitter, alter IC mit hohem Stromverbrauch (60mA!) | Serielle Daten (z. B.UART) über weite Strecken | R | |
| MAX485 | 1.50 | RS-485/422 Receiver/Transmitter, moderner CMOS IC mit geringem Stromverbrauch (0,3mA!) | Serielle Daten (z. B.UART) über weite Strecken | R | |
| LTC1480 | RS-485 Transceiver | Betriebsspannung 3,3V, "Ultralow Power" | R, C u.a. | ||
| MAX3232 | RS-232 Transceiver | Betriebsspannung 3V bis 5,5V | R, D, C, I u.a. |
7-Segment LED-Treiber
| SAA1064 | ~2€ | Vier-Stellen Treiber mit I²C (TWI) Bus | Treibt bis zu vier 7-Segment (plus Dezimalpunkt) Stellen mit gemeinsamer Anode. Bis zu vier SAA1064 können an einem I²C-Bus betrieben werden. Damit kann man insgesamt 16 Stellen treiben. | Reichelt | NXP |
| STLED316S, STLED316SMTR | ~2€ | Sechs-Stellen Treiber mit SPI-ähnlicher Busschnittstelle | Sechs-Stellen Treiber, der zusätzlich noch ein 8x2 Tastaturdekoder enthält. Die Busschnittstelle ist SPI-ähnlich, MOSI und MISO liegen auf einem gemeinsamen PIN als DIN/DOUT. | Mouser | ST |
| ICM7218C | ~6€ | Acht-Stellen Treiber mit paralleler Busschnittstelle | Alt, teuer, benötigt viele µC-Pins für die parallele Schnittstelle | Reichelt | Intersil |
| MAX7221 | ~6€ | Acht-Stellen Treiber mit SPI-Schnittstelle | Mit BCD-Dekoder, kann auch beliebige 8x8 LED-Matrix ansteuern | Reichelt | Maxim |
Punkt/Streifen (Dot/Bar) LED-Treiber
| LM3914 | ~1,20 € | 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang | Lineare A/D-Wandlung | Reichelt | National |
| LM3915 | ~1,40 € | 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang | Logarithmische A/D-Wandlung | Reichelt | National |
Analogschalter aus der 4000 Logikreihe
Die folgenden Schalter werden digital gesteuert, daher sind sie im Kapitel Digital einsortiert. Sie basieren auf standard CMOS-Technologien, sind daher weit verbreitet, günstig, haben aber daher auch nur mäßige Eigenschaften und begrenzte Anwendungsbereiche. Analogschalter für Präzisionsanwendungen sind im Kapitel Analog. Zum Schalten Analog- oder Digitalsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich.
| 4051 | 0,25 | Ein 8:1 Analogmultiplexer. | alle | ||
| 4052 | 0,11 | Zwei 4:1 Analogmultiplexer/-demultiplexer | alle | ||
| 4053 | 0,16 | Drei 2:1 Analogmultiplexer/-demultiplexer | alle | ||
| 4066 | 0,15 | Vier Analogschalter | alle | 4066.pdf | |
| 4067 | 0,60 | Ein 16:1 Analogmultiplexer/-demultiplexer | alle |
Galvanische Trennelemente
| CNY17 | 0,28 | Optisch, Standardtyp | 3,7kV 50-100kHz | R,C | PDF, PDF Temic |
| 6N137 | 0,49 | Optisch, Logikausgang (5V) | sehr schnell 14MHz | R,D,I | |
| ADUM240* | 10 | Induktiv, 3V/5V Logik | extrem schnell, EN90650, 5kV | F | |
| ISO72* | 1,25 | Kapazitiv, 3V/5V | 6kV, bis zu 150MHz | DK,F | |
| PC817/827/837/847 | 0,3 | Optisch | 8x7, x=Anzahl der Optokoppler | C, R, I |
Displays
Bei den Textdisplays eignet sich praktisch jedes HD44780 konforme Display. Praktisch jeder Elektronikversender hat eine Auswahl an verschiedenen Größen zu bieten. Wer keinen besonderen Anspruch auf die Größe der Displays hat sollte sich bei Pollin und in Ebay umschauen.
Speicher
RAM
EEPROM
| ST 24C01 BN6, ST 24C02 BN6, ST 24C256 BN6 (allgemein 24C## mit ## Größe in kbit) | 0,14€ - 1,50€ | EEPROM Speicher mit seriellem (I2C) Interface, 1kbit bis 512 kbit Speicher. Viele verschiedene Hersteller. | Speichern von Konfigurationsdaten | R |
Converter
ADC
| Bezeichnung | Preis (€) | Beschreibung | Geschwindigkeit / Sps/s | Lieferant | Datenblatt |
| ADC830 | 6 | 8-Bit-ADC, Differentiell, Parallel, (DIL-20) | 8770 | C,R | |
| LTC2400CS8 | 8,30 | 24-Bit-ADC, Single Ended, Seriell (SPI), (SO-8) | ca. 6 | R | [10] |
| LTC2440CGN | 8,40 | 24-Bit-ADC, Differentiell, Seriell (SPI), (SSOP-16) | bis 3500 | R | |
| CS5381 | 37,50 | 24 Bit ADC (SOIC-24) | bis 192k | Seite | |
| ADS830 | 6,10 | 8 Bit ADC Parallel (SSOP-20) | bis 60M | R |
DAC
| DAC08 | 0,90 | 8-Bit DAC mit parallelem Businterface. | Alt, preiswert. Benötigt viele µC Pins (min. 8, paralleler Bus) und eine doppelte Spannungsversorgung. Langsamere Version: 0808. | alle | |
| AD7524 | 3,00 | 8-Bit DAC mit parallelem Businterface | Benötigt viele µC Pins. Single-Supply (5V bis 15V). | alle | |
| TDA8444 | 1,20 | Achtfach 6-Bit DAC mit seriellem TWI-Businterface. Bezahlbarer sechsfach-DAC, allerdings mit geringer Auflösung. | Dort wo µC gesteuert viele Ausgangskanäle mit geringer, ungenauer Auflösung benötigt werden. | R | |
| PCF8591 | 2,50 | 8-Bit DAC, 8-Bit ADC mit seriellem TWI-Businterface. | Z.B. in Regelkreisen wo sowohl ein DAC, als auch ein ADC benötigt wird. | R | |
| TDA8702 | 2,50 | 8-Bit Video DAC mit parallelem Businterface und Clock-Eingang. | Schnelle Wandlung bis 30 MHz. Benötigt viele µC Pins. | R | |
| LTC1661 | 2,45 | Dual 10-bit DAC mit seriellem 3-Leitungs-Businterface. | Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. (Achtung, Micro-SO8-Gehäuse) | F, C (Suchfunktion weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden), R | |
| LTC1257 | 6,20 | 12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface. | Genauer µC-steuerbarer DAC. | C, F, R | |
| LTC1456 | 10,- | 12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface. | Genauer µC-steuerbarer DAC. | C | |
| MCP4922 | 2,25 | 2Kanal 12-bit DAC mit SPI-Interface | Genauer µC-steuerbarer DAC von Microchip. | R | Datenblatt |
Sensoren (aktiv)
Temperatur
| Bezeichnung | Preis (€) | Beschreibung | Lieferant | Datenblatt |
| LM75 | 1,75 | Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) (SMD) | D, R, I | |
| DS1621 | ~5 | Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (wie LM75, kein SMD) | C, D | |
| DS18B20 | 2,95 | Temperatursensor mit 1-Wire Interface | D, R, I | |
| LM35 | 1,19 | Analoger Temperatursensor | D, R | |
| LM335 | 0,87 | Analoger Temperatursensor | R | |
| TSIC306 | 6 | Digitaler Temperatursensor (auch analog oder ratiometrisch) | R,C | |
| TSIC506 | 6 | Digitaler Temperatursensor (fertig kalibriert bis zu 0,1K zwischen 0-45°C) | F |
Wenn man z. B. einen Übertemperaturschutz bauen will, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z. B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser messbar ist. Eine detailliertere Übersicht findet sich im Artikel Temperatursensoren, andere Sensoren sind in der Kategorie Sensorik zu finden.
Passive Bauelemente
Sensoren (passiv)
Licht
| BPX65 | 4,25 | Fotodiode 10µA, 350-1000nm | schnelle Lichtmessungen (bis MHz Bereich), großer Wellenlängenbereich | R |
| BPW34 | 0,59 | Fotodiode 80µA, 400-1100nm | großer Wellenlängenbereich, Low Cost model, große Verfügbarkeit | R |
| BPW21 | 5,25 | Fotodiode 10µA, 550nm | Lichtspektrum des menschlichen Auges | R |
Temperatur
| KTY81 | ~0,50 | nichtlinear(*), bis 150°C | in μC Schaltungen | R, D | |
| KTY84 | 0,72 | nichtlinear(*), bis 300°C | in μC Schaltungen | R | |
| Pt100 / Pt1000 | ab 3,00 | lineare Kennlinie | analoge Messschaltungen | F C |
(*) Verschaltet man den Sensor als Spannungsteiler (Abgriff an den ADC), so erhält man dadurch eine meist ausreichende Linearisierung!
Widerstände
Mit einem Widerstandssortiment, welches die E12-Werte enthält, kann man normalerweise nicht falsch liegen. Denn früher oder später benötigt man jeden Widerstandswert der E12-Reihe einmal. Für einen Einstieg eignen sich die Sortimente vom Pollin. Auch ein Blick in Ebay kann sich lohnen, um ein Einstiegssortiment zu bekommen. Wer Schaltungen an Netzspannung entwickelt, sollte auf die Operation Voltage achten, denn nicht alle Typen weisen die nötige Spannungsfestigkeit auf. Als Daumenregel gilt: ½-Watt-Widerstände oder größer passen immer, zwei bis drei in Reihe geschaltete ¼-Watt-Widerständen tun es auch.
Kondensatoren
| 100nF Keramik | ~0.05 | Abblockkondensator zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs | alle | ||
| 100nF Keramik SMD 0603 | ~0.01 (bei 100 Stück) | SMD 0603 | Abblockkondensator zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs | D |
Mechanische Bauelemente
Taster / Schalter
Steckverbinder
| WSL 10G | 0,07 | Wannenstecker, 10-polig, gerade, Raster 2,54 mm | Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel | R, alle | - |
| PFL 10 | 0,09 | Pfostenleiste, 10-polig, Schneidklemmtechnik, Raster 2,54 mm | Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel | R,alle | - |
| AWG 28-10G | 0,70€/m | Flachbandkabel, 10-polig, 3 Meter, Raster 1,27 mm | Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel | R,alle | - |
| D-SUB BU 09FB | 0,50 | D-Sub 9-polig auf 10-polig Pfostenleiste mit Flachbandkabel | Anschluss für serielle Schnittstelle am PC | R | - |
| KKxx025C | 0,35 - 1,20 | Flachkabel-IC-Sockelverbinder, xx-polig (08, 14, 16, 18, 20, 28 erhältlich) | Übergang von Leiterplatte auf Steckbrett | R | - |
| Anreihklemmen | 0,30 | Reihenklemme/Anreihklemme (verschieden Typen, für Lochraster: Raster 5.08) | Anschluss der Spannungsversorung, leistungsstarke Verbraucher | alle | - |
| 0,30 | Hohlstecker/DC-Stecker | siehe englische Wikipedia Coaxial power connector | - | - |
Lieferanten
Lokale Lieferanten: Lokale Anbieter
Allgemeine Lieferantenliste: Elektronikversender
Metallteile/Mechanik Lieferantenliste: Eisenwarenversender
| Kürzel | Name | Webseite | Kommentar |
| B | Bürklin | www.buerklin.de | Ladengeschäft in München |
| C | Conrad | www.conrad.de | Gigantisches Sortiment, aber sehr hohe Preise. Nur zu empfehlen, wenn die benötigten Teile nirgendwo anders aufzutreiben sind. Trotzdem kann man auch hier gelegentlich ein Schnäppchen machen. Filialen haben nicht alle Katalogartikel auf Lager |
| D | CSD-Electronics | www.csd-electronics.de | Kleiner Shop mit überschaubarem Sortiment und akzeptabeln Preisen |
| DK | Digikey | www.de.digikey.com | Mindestbestellmenge von 65€, sonst 18€ Versandkosten |
| F | Farnell | www.farnell.de | Versand nur Firmen & Studenten. Farnell-Zwischenhändler für Privatkunden: HBE-Shop [11] (wenn Ware im Shop nicht gelistet, einfach Farnell-Bestellnummer eingeben) |
| I | IT-WNS | www.it-wns.de | Kein Mindestbestellwert, geringe Versandkosten ab 1,90; |
| M | Meilhaus | www.meilhaus.de | Nur gewerbliche Kunden |
| P | Pollin | www.pollin.de | Hier finden sich viele Schnäppchen und Industrierestposten |
| R | Reichelt | www.reichelt.de | Mindestbestellmenge von 10€, sonst Zuschlag von 3€, 5,60€ Versand, großes Sortiment und meist gute Preise |
