Temperatursensor
  • einen Messwertaufnehmer, der z.B. die Temperatur in eine Spannung oder einen Strom umwandelt
  • einen AD-Wandler, der das Signal digitalisiert. Der kann durchaus auch schon auf dem Mikrocontroller integriert sein.
PT100
Unter einem PT100 versteht man einen Platinwiderstand mit 100 Ohm. Platinwiderstände sind temperaturabhängige Widerstände mit hoher Wiederholgenauigkeit und Konstanz. Die Widerstände sind als PT100 oder PT1000 genormt und in vielen Bauformen erhältlich. Wegen der relativ geringen Widerstandsänderung ist etwas mehr Schaltungsaufwand erforderlich. Im industriellen Umfeld stellen Sie die 1. Wahl dar.
Vorteil:
  • genormt
  • hohe Linearität
  • hohe Wiederholgenauigkeit
  • einfach austauschbar
Nachteil:
  • sind nicht ganz billig
  • brauchen aufwendigere Interfaceschaltung
NTC/PTC
NTC (Heißleiter) und PTC (Kaltleiter) sind temperaturabhängige Widerstände. Um den Widerstandswert zu messen, schaltet man sie mit einem normalen Widerstand oder einer Konstantstromquelle in Reihe und misst dann den Spannungsabfall. Eine Beispielschaltung findet sich hier.
Vorteil:
  • billig (Reichelt 0,29 EUR)
Nachteil:
  • müssen abgeglichen werden
  • brauchen A/D-Wandler
  • sind nicht linear
LM335
Ein IC, das pro Kelvin 10mV ausgibt. In verschiedenen Bauformen erhältlich. Beispielschaltungen finden sich im Datenblatt.
Vorteile:
  • auch ohne Kalibrierung Genauigkeit von einem Grad (bei 25°C)
  • relativ billig (Reichelt ab 0,87 EUR)
Nachteile:
  • benötigt A/D-Wandler
  • bei längerer Anschlussleitung wird sehr viel Brumm induziert
LM334
Ein IC ähnlich dem LM335 mit dem Unterschied, dass der durch das IC fließende Strom proportional von der Temperatur abhängt. Mit einer "Schaltung" (zwei Widerstände) aus dem Datenblatt kann man dann den Strom in einer Weise wandeln, dass pro Kelvin 10mV ausgegeben werden. Da die Strom/Spannungswandlung auf der Platine (und damit nahe am AD-Wandler) stattfindet und die Messung durch einen Strom stattfindet, ist die Störung durch Netzbrumm etc. viel geringer als beim LM335
Vorteile:
  • relativ billig (Reichelt 0,90 EUR)
Nachteile:
  • Bereich 0°C-70°C
ähnliches IC: AD592 (Ausgangsstrom 1µA pro Kelvin (absolute Temperatur)) Conrad 174912 8,50 Euro
SMT160-30
Ist ein Zwischending zwischen Digital und Analog: sein Ausgang ist ein digitales PWM-Signal, zu dessen Messung man am besten den Capture-Eingang eines Timers verwendet. Man kann ihn also wie einen analogen Sensor nur indirekt (statt über einen AD-Wandler nämlich über einen Timer) auslesen. http://www.hy-line.de/co/sensor-tec/hersteller/smartec/smt-160-30/index.html
Vorteile:
  • Digitales PWM-Signal ist unempfindlich gegen Einstreuungen
  • gibt es in SO8, TO18, TO92 und TO220 TO-220 (gut befestigbar, z.B am Kühlkörper)
  • linear
  • kein Abgleich nötig
Nachteile (viele):
  • benötigt Timer
  • Jittert extrem, genaue Messungen nur über Mittelung / Filterung möglich
  • nicht nur das PWM-Verhältnis, sondern auf die Frequenz ist temp-abhängig (1-4kHz)
  • teuer (Farnell 10,90 +16%, Conrad 9,xx , www.hy-line.de ??).
  • TO92 ist günstiger, dafür weniger genau
DS1621
Der DS1621 ist Temperatursensor und A/D-Wandler in einem. Er gibt seine Daten per I²C-Bus aus. Ein Schaltplan für einen elektronischen Thermometer mit diesem IC findet sich hier.
Vorteile:
  • bereits kalibriert
  • kein A/D-Wandler nötig
  • da I²C ein Bus ist, kann man mehrere DS1621 und andere I²C-Bausteine zusammen anschließen und braucht dafür trotzdem nur zwei I/O-Ports.
  • Genauigkeit +-0,5°
  • Auflösung besser 0,01°, wenn man die beiden Zählerregister (Count-Remain und Count-per-C) auswertet
Nachteil:
  • teuer (Segor 5,80 EUR; RS 3,95EUR; Conrad 4,99EUR)
  • trotzdem die meisten Register non-volatile sind, kann man ihn nicht als Stand-Alone-Thermostat einsetzen, da er erst nach einem Start-Conversion-Befehl zu messen beginnt.
Nachfolger: DS1631, DS1631A (Auto-Start-> Stand-Alone-Thermostat), DS1731
weitere Stand-Alone-Thermostaten: DS1821, DS1629
LM75
Vorteile:
  • I²C-Bus Ausgang
  • billiger als DS1621 (Reichelt 2,10 EUR; RS 3V: 3,75EUR; 5V: 2,72EUR)
Nachteile:
  • nur im SMD-Gehäuse erhältlich
  • sehr ungenau (+-2°), kann man jedoch kalibrieren / kompensieren
Compatible Typen: AD7415ART
DS18S20 / DS18B20
Der DS18S20 (Nachfolger des DS1820) und DS18B20 sind scheinbar Temperatursensoren und A/D-Wandler in einem. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass es sich um direktwandelnde Sensoren handelt. Die Temperatur wird ohne Umweg über eine analoge Zwischengröße (Spannung oder Strom) in ein digitales Signal überführt. Die Datenkommunikation erfolgt über ein 1-Wire-Interface, wodurch man am Mikrocontroller mit nur einen einzigen I/O-Pin auskommen kann. Außerdem beherrschen sie die parasitäre Stromversorgung, d.h. man braucht für Daten und Stromversorgung zusammen nur zwei Leitungen. Der DS18B20 hat per default 12 Bit Auflösung gegenüber 9 Bit Auflösung beim DS18S20.
Links:
Vorteile:
  • 1-Wire-Ausgang
Nachteil:
DS1921 / DS1922
Sind wie die DS1821 1-wire-Sensoren mit zusätzlicher Logging-Funktion. Im iButton-Gehäuse befindet sich eine Lithium-Zelle, eine RTC, CMOS-RAM und der Temp-Sensor. Nach umfangreicher Progammierung startet der Button seine Mission (Aufzeichnung des Temperaturverlaufs). Gibt es auch mit zusätzlicher Feuchtemessung (DS1923).
SHT1x/SHT7x (SHT10, SHT11, SHT15, STH71, SHT75)
Der SHT1x/SHT7x sind kombinierte Temperatur- und Feuchtesensoren von Sensirion. Sie unterscheiden sich in Bauform und Genauigkeit.
Vorteile:
  • digitale Schnittstelle mit einfacher I²C-ähnlicher Ansteuerung
  • keine Kalibrierung notwendig
  • Beispielcode (C, MC51) auf der Sensirion-Seite verfügbar (relativ leicht portierbar)
  • interne Heizelemente (Funktionsprüfung, "rauhe" Umgebung)
  • Spannungsmonitor ("Battery fail")
Nachteile:
  • kann nicht am I²C Bus betrieben werden, theoretisch gleiche Clockleitung möglich, fixe Adresse
  • relativ teuer (Farnell 18,60 EUR)
Thermoelement
Ein Thermoelement besteht im einfachsten Fall aus zwei ungleichen Metallendrähten, die an einem Punkt miteinander verbunden sind und bei dem die Verbindungsstelle einer anderen Temperatur ausgesetzt ist als die offenen Enden der Drähte. An den offenen Enden der Drähten entsteht eine Spannung (Thermospannung). Dieser Effekt wurde 1821 von Thomas Seebeck entdeckt (Seebeck-Effekt bei Wikipedia). Eine weitere Anwendung ist der thermoelektrische Generator ("Thermogenerator").
Sonstiges
Es gibt noch zahlreiche andere ICs für diese Aufgabe und natürlich auch viele andere Messmöglichkeiten.
