Temperatursensor
  • einen Meßwertaufnehmer, der die Wärme z.B. in eine Spannung umwandelt
  • einen AD-Wandler, der das Signal digitalisiert. Der kann durchaus auch schon auf dem Mikrocontroller integriert sein.
NTC/PTC
NTC (Heißleiter) und PTC (Kaltleiter) sind temperaturabhängige Widerstände. Um den Widerstandswert zu messen schaltet man sie mit einem normalen Widerstand in Reihe und mißt dann den Spannungsabfall. Eine Beispielschaltung findet sich hier.
Vorteil:
  • billig
Nachteil:
  • müssen abgeglichen werden
  • brauchen A/D-Wandler
LM335
Ein IC, das pro Grad Kelvin 10mV ausgibt. In verschiedenen Bauformen erhältlich. Beispielschaltungen finden sich im Datenblatt; eine Schaltung, die mit einem Komparator (statt eines "richtigen" A/D-Wandlers) auskommt findet sich hier.
Vorteile:
  • auch ohne Kalibrierung Genauigkeit von einem Grad (bei 25°C)
  • relativ billig
Nachteile:
  • benötigt A/D-Wandler
DS1621
Der DS1621 ist Temperatursensor und A/D-Wandler in einem. Er gibt seine Daten per I2C-Bus aus. Ein Schaltplan für einen elektronischen Thermometer mit diesem IC findet sich hier.
Vorteile:
  • bereits kalibriert
  • kein A/D-Wandler nötig
  • da I2C ein Bus ist, kann man mehrere DS1621 und andere I2C-Bausteine zusammen anschließen und braucht dafür trotzdem nur zwei I/O-Ports.
  • Genauigkeit +-0,5°
Nachteil:
  • teuer
LM75
Vorteile:
  • I2C-Bus Ausgang
  • billiger als DS1621
Nachteile:
  • nur im SMD-Gehäuse erhältlich
  • sehr ungenau (+-2°)
DS18S20
Der DS18S20 (Nachfolger des DS1820) ist ebenfalls Temperatursensor und A/D-Wandler in einem. Seine Daten gibt er über ein 1-Wire-Interface aus, wodurch man am Mikrocontroller sogar nur einen einzigen I/O-Pin braucht. Außerdem beherrscht er die parasitäre Stromversorgung, d.h. man braucht für Daten und Stromversorgung zusammen nur zwei Leitungen. Einen Schaltplan findet man hier.
Vorteile:
  • Genauigkeit +-0.5°
  • 1-Wire-Ausgang
Nachteil:
  • ziemlich teuer
SHT11
Der SHT11 ist ein Temperatur- und Feuchtesensor von Sensirion.
Vorteile:
  • einfache I2C-ähnliche Ansteuerung
  • keine Kalibrierung notwendig
Nachteile:
  • relativ teuer
Sonstiges
Es gibt noch zahlreiche andere ICs für diese Aufgabe und natürlich auch viele andere Meßmöglichkeiten.
