Temperatursensor
- einen Meßwertaufnehmer, der die Wärme z.B. in eine Spannung umwandelt
- einen AD-Wandler, der das Signal digitalisiert. Der kann durchaus auch schon auf dem Mikrocontroller integriert sein.
NTC/PTC
NTC (Heißleiter) und PTC (Kaltleiter) sind temperaturabhängige Widerstände. Um den Widerstandswert zu messen schaltet man sie mit einem normalen Widerstand in Reihe und mißt dann den Spannungsabfall. Eine Beispielschaltung findet sich hier.
Vorteil:
- billig (Reichelt 0,29 EUR)
Nachteil:
- müssen abgeglichen werden
- brauchen A/D-Wandler
LM335
Ein IC, das pro Grad Kelvin 10mV ausgibt. In verschiedenen Bauformen erhältlich. Beispielschaltungen finden sich im Datenblatt; eine Schaltung, die mit einem Komparator (statt eines "richtigen" A/D-Wandlers) auskommt findet sich hier.
Vorteile:
- auch ohne Kalibrierung Genauigkeit von einem Grad (bei 25°C)
- relativ billig (Reichelt ab 0,87 EUR)
Nachteile:
- benötigt A/D-Wandler
- bei längerer Anschlussleitung wird sehr viel Brumm induziert
LM334
Ein IC ähnlich dem LM335 mit dem Unterschied, dass der durch das IC fließende Strom proportional von der Temperatur abhängt. Mit einer "Schaltung" (zwei Widerstände) aus dem Datenblatt kann man dann den Strom in einer Weise wandeln, dass pro Grad Kelvin 10mV ausgegeben werden. Da die Strom/Spannungswandlung auf der Platine (und damit nahe am AD-Wandler) stattfindet und die Messung durch einen Strom stattfindet, ist die Störung durch Netzbrumm etc. viel geringer als beim LM335
Vorteile:
- relativ billig (Reichelt 0,90 EUR)
Nachteile:
DS1621
Der DS1621 ist Temperatursensor und A/D-Wandler in einem. Er gibt seine Daten per I2C-Bus aus. Ein Schaltplan für einen elektronischen Thermometer mit diesem IC findet sich hier.
Vorteile:
- bereits kalibriert
- kein A/D-Wandler nötig
- da I2C ein Bus ist, kann man mehrere DS1621 und andere I2C-Bausteine zusammen anschließen und braucht dafür trotzdem nur zwei I/O-Ports.
- Genauigkeit +-0,5°
Nachteil:
- teuer (Segor 5,80 EUR)
LM75
Vorteile:
- I2C-Bus Ausgang
- billiger als DS1621 (Reichelt 2,10 EUR)
Nachteile:
- nur im SMD-Gehäuse erhältlich
- sehr ungenau (+-2°)
DS18S20
Der DS18S20 (Nachfolger des DS1820) ist ebenfalls Temperatursensor und A/D-Wandler in einem. Seine Daten gibt er über ein 1-Wire-Interface aus, wodurch man am Mikrocontroller sogar nur einen einzigen I/O-Pin braucht. Außerdem beherrscht er die parasitäre Stromversorgung, d.h. man braucht für Daten und Stromversorgung zusammen nur zwei Leitungen. Einen Schaltplan findet man auf http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/avrthermo/avrthermo.html, Code zur Ansteuerung auf http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-27035.html.
Vorteile:
- 1-Wire-Ausgang
Nachteil:
- ziemlich teuer (Reichelt 5,45 EUR)
SHT11
Der SHT11 ist ein Temperatur- und Feuchtesensor von Sensirion.
Vorteile:
- einfache I2C-ähnliche Ansteuerung
- keine Kalibrierung notwendig
Nachteile:
- relativ teuer (Farnell 18,60 EUR)
Sonstiges
Es gibt noch zahlreiche andere ICs für diese Aufgabe und natürlich auch viele andere Meßmöglichkeiten.
