Testseite
miniLA
asdf
Noch'n Test...
SERVUS, bin der Bratwurst-Hannes :-> [math]\displaystyle{ \frac{a}{b} }[/math] Ärgere bitte den Hannes nicht ;-) Du meinst, wer dem andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät...
[math]\displaystyle{ U=U*sin(a) }[/math]
[math]\displaystyle{ E=mc2 }[/math] &
Unformatierten Text hier einfügen formatierten Text hier einfügen
IGBT
Diesen Text habe ich vor der Überschrift des 2. Absatzes eingefügt, um zu sehen, ob er dann zum 1. Absatz gehört, weil ich noch nicht weiß, wie man den ersten Absatz erstellt / ändert. udü lztjzjumzfgukmugzjmfl,zhifgthtz etzhez erzherh Fetter Text
avr
[math]\displaystyle{ Itghrzhkrgb.jwrh }[/math]
Muh
Muh
Test
scheint zu funktionieren...oder auch nicht?
eine_neue_seite <vb<sfb<sfb<fb<fb
AVR-asm Syntax-Highlight
<avrasm>
asm-Kommentar (ok)
// Kommentar über 1 "Zeile" (nicht ok) /*
  Kommentar über; 2 Zeilen
  (auch nicht ok)
</avrasm> egv
Tabelle
Speicher
Typ Geschwindigkeit Größe Schreibzugriffe Datenerhalt ohne Spannung
RAM ++++ ++++ beliebig oft nein
EPROM + +++ ~1000 ja
EEPROM + +++ 10.000-1.000.000 ja
FLASH-ROM ++ +++++ 1000-10.000 ja
OTP-ROM + +++ einmal ja
Register ++++++ + beliebig oft nein
F-RAM ++++ +++ beliebig oft ja
Speicher
gif-Fehler
Warnung
Warnung
Das ist eine Warnung
[math]\displaystyle{ \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \;\stackrel?\approx\; \tfrac 12 }[/math]
Byte
REFS1
REFS0 ADLAR MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
ADMUX
REFS1
7 6 5 4 3 2 1 0
REFS1
7 6 5 4 3 2 1 0
Byte mit Bits
ADMUX
REFS1 REFS0 ADLAR MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
1 0 0 0 X X X X
TWCR: TWEN muss zum aktivieren des TWI gesetzt werden. TWEA muss gesetzt werden, damit der Slave antwortet, falls er von einem Master oder gegeben falls durch einen general call angesprochen wird. TWSTA und TWSTO müssen auf Null gesetzt werden.
Floatbox
rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
hallo
das Haus vom Nikolaus
Märchen-Rap vom Gangsta-Rapper
Unter einer Fichtenwurzhel
höör ich einen Wichtel furzenn
Ein Test
Es war einmal ein Testlein, das hatte keinen Platz^^ ;)
har har
123
--hahaha-blablabla--
hanse
Noch ein Untertitel
Will doch mal sehen wie man hier einen weiteren Untertitel einfügt.
ist ganz einfach: auf den link rechts klicken, ist dann eigentlich ein recht, aber wir wollen ja hier nicht politisch werden...
[math]\displaystyle{ 1x1=1 }[/math]== Check this == DAs hier ist nur mal ein Test meinerseits, weil ich noch nichts mit Wiki gemacht habe.
genau...
Und genau hier ist mein erster Satz!
Es funktioniert tatsächlich ...
[math]\displaystyle{ \frac{U(s)}{E(s)} = F _{PID} (s) = K_R [ 1 + \underbrace {\frac{1}{T_I s}}_{I-Anteil} + \underbrace{\frac{T_Ds}{1+T_Vs}}_{D-Aneil} ] }[/math]
Voll Link: http://www.mikrocontroller.net/topic/108625#959992
Hello World Programme
Hallo? Welt? Bist du das?
Referenzen
Beobachtungen des Weltraumteleskops Hubble ergaben, dass sich die Monde des Uranus dem Planeten nähern.[1][Anmerkung 1] Bislang lehnten die Marsianer[2] eine Stellungnahme zu diesem Vorgang ab.[1] Man kann sogar selbst nach den Marsianern suchen.[1][3][Anmerkung 2]
Einzelnachweise
  1. Walter Ismeni: Die Marsianer in der Phantasie der Menschen. In: Quarks&Co. 3, 2006.
  2. RRZN: http://www.metager.de/. Stand 30. April 2006.
test
Pwm-wandler.svg
Formeltest
[math]\displaystyle{ \widehat{s} = \frac{\widehat{v}}{\omega_0} }[/math]
[math]\displaystyle{ \widehat{v} = \overline{v} \cdot \sqrt{2} }[/math]
Linktest
Lokale Elektroniklieferanten#Österreich
Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „Anmerkung“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="Anmerkung" />-Tag gefunden.
