Word Clock
Was ist das?
Es geht hier um folgenden Thread [1], in dem der Bau einer Uhr disktuiert wird. Als Inspiration kann diese [2] dienen. Es wird keine patentrechtlich bedenkliche Kopie :-)
[2] http://www.qlocktwo.com
Funktionalitäten
- Speichern der Uhrzeit über Real Time Clock
- Optionaler DCF77-Funkempfang
- Automatische Helligkeitsanpassung an das Umgebungslicht
- Anzeige der Uhrzeit durch RGB-LED-beleuchtete Buchstaben, d.h. es sind beliebige Farben möglich
- Bedienung über RC5-kompatible Infrarot-Fernbedienung: Helligkeit, Farbe, Uhrzeit und Ausgabeformat ("viertel vor acht" oder "dreiviertel acht")
- Farbe einstellbar oder änderbar durch automatisch wechselndes HUE-Fading
Hardware
Elektronik
- Atmega88 oder Atmega168
Schaltung
Das Schaltbild ist für die Prototypen-Platine als auch für die endgültige Version 1.0 (schmale Platine) identisch. Lediglich der Pullup-Widerstand R7 am DCF-Anschluss ist weggefallen und ab Version 0.9 der Software auch nicht mehr am Prototypen nötig.
Eine größere Sammelbestellung wurde im Januar 2010 organisiert, siehe auch Sammelbestellung der Platine. Einige wenige Platinen sind noch übrig.
Hier die zugehörige Schaltung V0.8 als PDF: Media:wordclock-schmal.pdf
Für eine einfarbige Variante reicht der Warenkorb mit dem ATmega 88: Eine vollständige Liste zur Bestellung der nötigen Bauteile ist bei Reichelt abgelegt: Warenkorb-Mono.
Für die RBG-Version wird der ATmega 168 benötigt. Einen angepassten Warenkorb ist wieder bei Reichelt hinterlegt: Warenkorb-RGB.
Derzeit ist der TSOP 1736 bei Reichelt nicht lieferbar. Laut telefonischer Auskunft (Stand: 19.01.2010), ist dieser im Moment im Rückstand. Ein Liefertermin ist bei Reichelt nicht bekannt. Somit _fehlt_ der TSOP derzeit in beiden Warenkörben!
Bestückung
Prototyp:
- Links: Anschluss für stehende Lithium-Knopfbatterie CR2032 (die drei abgebildeten Stifte sind natürlich nicht notwendig, die Batterie wird direkt eingelötet)
- Unten links: Anschluss für DCF77-Modul und für Testzwecke RX & TX
- Oben Mitte: TSOP1736 für Infrarot-Empfang
- Oben links und rechts: Wannenstecker für insg. 32 Ausgabekanäle: OUT0-OUT23 (für die Wörter), OUTL1-OUTL4 (für die Minuten) und OUTG1-OUTG4 (für General-Purpose-Ausgabezwecke - noch nicht definiert)
- Rechts: Anschlussklemmen für Versorgungsspannung 7-12V und die drei PWM-Kanäle Rot, Grün und Blau
Endgültige Version (schmale Ausführung):
- Unten rechts: TSOP1736 für Infrarot-Empfang
- Rechts: Anschlussklemmen für Versorgungsspannung 7-12V und die drei PWM-Kanäle Rot, Grün und Blau.
Bitte nicht verwirren lassen:
Im Bild rechts scheinen die 3 DIL16-ICs sehr nahe zusammenzuliegen. Das ist aber nur ein Fehler in der Darstellung. Tatsächlich ist genügend Platz zwischen den 3 DIL16-ICs. Der Abstand ist sogar genauso groß wie zwischen den DIL18-ICs darüber.
Der IR-Empfänger TSOP1736 muss hinter einem nicht benutzten Buchstaben angebracht werden. Deshalb braucht man ihn nicht unbedingt auf die Platine löten, sondern kann ihn auch über ein 3-poliges Kabel mit der Platine verbinden. Das Kabel sollte aber nicht zu lang sein, da der TSOP immer gern seinen Elko in der Nähe hat.
Spitzen Gegenstand (z.B. Teppichmesser, Spitze einer kleinen Kneifzange) von unten(!) ins Loch stecken und zwei- bis dreimal dreimal im Bohrloch drehen, damit die Verbindung der unteren Massefläche zur Durchkontaktierung unterbrochen wird. Anschließend mit dem Ohmmeter prüfen, ob der Kurzschluss behoben ist. Insgesamt sind es 6 Löcher, die so behandelt werden müssen, diese betreffen jeweils die Pins 1 und 2 der drei IRLU-MOSFETs. Pin3 muss nicht bearbeitet werden, da hier sowieso die Masse angeschlossen werden muss, siehe auch das nächste Bild unten.
- Beinchen kürzen, vielleicht die Enden (wegen der Stabilität) 2mm umbiegen
- Oben in SMD-Manier anlöten.
Im rechts stehenden Bild sind nicht nur die Lage der Anschlüsse verdeutlicht, sondern auch die Bohrlöcher für die IRLU-MOSFETs rot umkringelt, welche man von der Unterseite(!) her "behandeln" muss.
Bestückung und Anschlüsse der endgültigen Version:
Ein Bild mit Beschreibung der Anschlüsse folgt in Kürze.
Bestückungsliste:
Name Wert C1,C3,C4,C6,C8,C9 100NF C10,C11,C12,C13 100NF C2 4,7µF C5,C7 47µF D1 1N4001 IC1 ATMEGA88 IC2 7805 IC3 TSOP1736 IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A K4 Wannenstecker 10 K7,K8 Wannenstecker16 K6 LDR KL1 KLEMME5POL Q1 32,768KHz R1,R6,R8,R10,R12 10K R7 10K, entfällt! R2 100 R3,R4 4K7 R5,R9,R11 82 T1,T2,T3 IRLU2905
FAQ zur Bestückung
Q: Wie herum müssen die IRLUs eingelötet werden? A: Mit der Metallseite zur Schraubklemme hin, Pin1 ist also "oben".
Q: Welche ICs sollte ich sockeln? A: Wenn durch einen versehentlichen Kurzschluss bei der Freiluftverdrahtung der LEDs ein UDN2981 abfackelt, ist das ägerlich. Daher sollte man zumindest die UDNs sockeln. Ebenso den ATMega.
Q: Ich möchte oben statt der abgebildeten zwei 2x8-poligen Stiftleisten 16-polige Wannenstecker nehmen. Wie herum kommen dann die oberen Wannen drauf? A: Mit der Kerbe nach unten, sieht man auch am rechteckigen Lötpunkt.
Anschluss eines DCF77-Moduls
Der Anschluss eines DCF77-Moduls ist optional. Auch wenn kein DCF77-Modul angeschlossen wird, sollte der Pullup-Widerstand R7 (rechts unten neben den Elkos) eingelötet werden, um den µC-Eingang auf definiertem Pegel zu halten.
Wird ein DCF77-Modul angeschlossen, kann mittels einer LED der DCF77-Empfang angezeigt werden. Die LED blinkt dann im Sekundenrhytmus und zeigt direkt die empfangenen DCF77-Impulse. Der Empfang wird kurze Zeit nach dem Einschalten aktiviert bzw. jede Stunde wiederholt.
RGB-LED in Farbe:
/---|>|----| R |---- PWMR
OUTG4 +--|---|>|----| R |---- PWMG
\---|>|----| R |---- PWMB
Einfarbige LED gedimmt:
OUTG4 +--|---|>|----| R |---- PWMR
Einfarbige LED immer gleich hell:
OUTG4 +--|---|>|----| R |---- GND
- Der Pull-Up-Widerstand R7 darf nicht eingelötet werden bzw. muss nachträglich wieder von der Platine entfernt werden - z.B. durch Abkneifen der Widerstandsdrähte mit einer Kneifzange. Grund: Das Reichelt-Modul hat keinen Open-Collector-Ausgang, sondern einen sehr schwachen Ausgang, welcher durch den Pullup-Widerstand permanent auf High gezogen wird.
- Der Pullup-Widerstand R7 muss unbedingt eingelötet sein
Zur Info (10.01.2010): Torsten Giese hat die DCF77-Routinen so erweitert, dass die verschiedenen DCF77-Modultypen (mit/ohne open Collector, active low/high) automatisch erkannt werden. Kommt mit Software-Version 0.9. Dann muss der Widerstand R7 für alle Varianten fehlen. Daher ist er auch in der endgültigen Platinen-Version entfallen.
Anschluss der LEDs
Zuordnung der Kanäle
Folgende Tabelle enthält die Zuordnung der Wörter zu den Pins der Wannenstecker. Die Bezeichnungen der Pins entsprechen dem Schaltplan. Zu beachten ist, dass die Reihenfolge der Wörter nichts mit der Anordnung auf der Frontplatte zu tun haben.
| Wort | Anschluss |
| ES | OUT0 |
| IST | OUT0 |
| FÜNF | OUT1 |
| ZEHN | OUT2 |
| VOR | OUT3 |
| DREI | OUT4 |
| VIERTEL | OUT5 |
| NACH | OUT6 |
| VOR | OUT7 |
| HALB | OUT8 |
| S | OUT9 |
| EIN | OUT10 |
| ZWEI | OUT11 |
| DREI | OUT12 |
| VIER | OUT13 |
| FÜNF | OUT14 |
| SECHS | OUT15 |
| SIEBEN | OUT16 |
| ACHT | OUT17 |
| NEUN | OUT18 |
| ZEHN | OUT19 |
| ELF | OUT20 |
| ZWÖLF | OUT21 |
| UHR | OUT22 |
| min1 | OUTL1 |
| min2 | OUTL2 |
| min3 | OUTL3 |
| min3 | OUTL4 |
Da die Schaltung genügend Power hat, um eine Unmenge an RGB-LEDs zu treiben, gibt es folgende 3 Möglichkeiten, die auch mixbar sind:
/---|>|----| R1R |---- PWMR
| \---|>|----| R1B |---- PWMB
| /---|>|----| R2R |---- PWMR
| \---|>|----| R2B |---- PWMB
OUTx-+
| /---|>|----| R3R |---- PWMR
| \---|>|----| R3B |---- PWMB
| /---|>|----| R4R |---- PWMR
\---|>|----| R4B |---- PWMB
Prinzip:
"V" "I" "E" "R"
3. Pro Wort nur eine LED. Für längere Wörter (ab 3 bis 4 Buchstaben) kann man natürlich auch 2 LEDs parallel oder in Reihe schalten, siehe 1. und 2.
Prinzip:
"V I E R"
OUTx +-+----|>|----| R1G |---- PWMG
OUTx-+
3. Pro (kurzem) Wort nur eine LED:
"V I E R" OUTx +------|>|----| R1 |---- PWMR
Zum Berechnen der Vorwiderstände kann z.B. dieser Rechner
verwendet werden: Vorwiderstands-Rechner
Verwendet man SMD-LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 120°, kann man mit einer LED bei einem Abstand von ca. 3,5 cm immer zwei Buchstaben ausleuchten. Wenn man jedes Buchstabenpaar mit einer SMD-LED beleuchtet, dann benötigt man jeweils:
- 1 LED für 1er und 2er-Wort
- 2 LEDs für 3er und 4er Wort
- 3 LEDs für 5er und 6er Wort und
- 4 LEDs für 7er Wort
Das macht dann, inkl. der 4 Minutenpunkte, insgesamt 55 LEDs.
Bedingung ist aber ein Diffusor direkt hinter den Buchstaben, damit die LEDs selbst nicht sichtbar sind.
Stand Januar 2010:
Es gab Ende 2009 eine Vorabbestellung in kleinerer Auflage (lediglich 20 Platinen), damit die Entwickler schon mal testen und entwickeln konnten. Leider fiel durch die geringe Stückzahl der Preis entsprechend hoch aus. Die Prototypen-Serie ist mittlerweile vergriffen.
Die neue Bestellung der endgültigen WordClock-Platinen ist seit 15.01.2010 raus. Ich habe noch ein paar mehr Platinen bestellt (nämlich 200), als ich von Euch Vorbestellungen bekommen habe. Die nehme ich auf eigene Kappe.
Ich rechne mit dem Erhalt der Lieferung am Donnerstag, dem 28.01.2010.
Wie schon hier von mir im Thread beschrieben (siehe Beitrag "Brauche Hilfe beim Bau einer Uhr"), gilt folgendes:
Wer bis zum 28.01.2010 bezahlt, dem schicke ich die Platinen zum Selbstkostenpreis von 4,50 EUR pro Stück + 1,50 EUR für Versand.
Also:
1 Platine: 4,50 + 1,50 -> 6,00 EUR 2 Platinen: 9,00 + 1,50 -> 10,50 EUR usw.
Wer erst nach dem 28.01.2010 bezahlen möchte, zahlt 7,00 EUR pro Stück, da ich das Geld ja dann vorstrecken muss, weil ich dann ja selbst die Rechnung der Sammelbestellung bezahlen muss. Und da die Bestellung bei knapp 900 EUR liegt, ist es nicht in meinem Interesse, auf den Platinen sitzenzubleiben ;-)
Diejenigen, die sich bei mir bereits per Mail(!) gemeldet haben, haben von mir eine Rückantwort mit der Bankverbindung und der Bitte um Angabe der Adresse erhalten.
Diejenigen, die sich bisher noch nicht entschieden haben, können mir (Frank M. ukw) ruhig noch eine Mail schicken. Solange sie bis zum 28.01.2010 bezahlen, bekommen sie die Platine auch noch zum Selbstkostenpreis. Jedoch ist nur noch eine beschränkte Menge vorhanden, siehe Zählerstand:
Aktueller Zählerstand der Interessenten am 19.01.2010: 200 Platinen. Es sind sind also keine mehr verfügbar. Wahrscheinlich wird der eine oder andere der Interessenten es sich noch überlegen und seine Vormerkung zurückziehen. Dann werden wieder welche frei.
Ich werde versuchen, hier jeden Tag den aktuellen Stand einzutragen.
Selbstverständlich weisen diese Platinen-Version auch nicht mehr den Kurzschluss auf, den die Prototypen-Platine hatte. Die Platine ist wesentlich schmaler als der Prototyp. Maße: 146mm x 35,6mm.
Frontplatte
Konzept
Bei interesse an einer Frontplatte kann man mir (Benutzer promeus) eine Nachricht hinterlassen.
Der erste Prototyp aus Alu wird zu Beginn Dezember 09 erwartet. Sobald Bilder verfügbar sind werden die hier verlinkt. Preis ist noch unbekannt.
2 Standard Versionen werden gemacht, jeweils in 45cm x 45cm
- Englisch
- Deutsch mit Bezeichnung "viertel vor" und "drei Viertel"
Anzahl Interessenten Stand 08.01.2010: 41 (die einzelnen Versionen werden noch abgeklärt)
Deutsch
E S K I S T A F Ü N F ==> ES IST FÜNF K Z E H N R B V O R G ==> ZEHN VOR D R E I V I E R T E L ==> DREI VIERTEL N A C H V O R H A L B ==> NACH VOR HALB X F Ü N F Ä M Z W E I ==> FÜNF ZWEI S I E B E N A V I E R ==> SIEBEN VIER Z E H N T O S E C H S ==> ZEHN SECHS L D R E I U A C H T J ==> DREI ACHT E L F N E U N E I N S ==> ELF NEUN EIN|S B Z W Ö L F G A U H R ==> ZWÖLF UHR
Wessi-Modus:
es ist ein uhr es ist fünf nach eins es ist zehn nach eins es ist viertel nach eins es ist zehn vor halb zwei es ist fünf vor halb zwei es ist halb zwei es ist fünf nach halb zwei es ist zehn nach halb zwei es ist viertel vor zwei es ist zehn vor zwei es ist fünf vor zwei
Ossi-Modus:
es ist ein uhr es ist fünf nach eins es ist zehn nach eins es ist viertel zwei es ist zehn vor halb zwei es ist fünf vor halb zwei es ist halb zwei es ist fünf nach halb zwei es ist zehn nach halb zwei es ist dreiviertel zwei es ist zehn vor zwei es ist fünf vor zwei
Hier der aktuelle Entwurf der Buchstaben-Anordnung als Bild: Media:WordclockFront_ger.pdf
Englisch
I T K I S G H A L F E ==> it_is half T E N Y Q U A R T E R ==> ten quarter D T W E N T Y F I V E ==> twenty|five T O P A S T E F O U R ==> to past four F I V E T W O N I N E ==> five two nine T H R E E T W E L V E ==> three twelve B E L E V E N O N E S ==> eleven one S E V E N W E I G H T ==> seven eight I T E N S I X T I E S ==> ten six T I N E O I C L O C K ==> o_clock
Materialien
Software
Module
DCF77
Zur Programmierung siehe den Artikel DCF77-Funkwecker_mit_AVR. Im Abschnitt Programmierung ist das Funksignal dokumentiert, zusammen mit einem Beispiel (Bitstrom und Bedeutung).
Codebeispiel siehe [DFC_77].
Software-Entwickler: Torsten Giese (wawibu)
Die Helligkeit des Displays wird über einen LDR gesteuert.
Software-Entwickler: Rene H. (promeus)
RTC
Vorgesehen ist die Verwendung eines batteriegepufferten DS1307 - über I2C angeschlossen.
Software-Entwickler: Frank M. (ukw)
IR
Es werden folgende Infrarot-Protokolle verstanden:
SIRCS: Sony.
NEC: NEC, Yamaha, Canon, Tevion, Harman/Kardon, Hitachi, JVC,
Pioneer, Toshiba, Xoro, Orion, NoName
und viele weitere japanische Hersteller.
SAMSUNG: Samsung
MATSUSHITA: Matsushita
KASEIKYO: Panasonic, Denon und andere japanische Hersteller, welche Mitglied
der "Japan's Association for Electric Home Application" sind.
Über die automatische Erkennung des Protokolls werden die nötigen Tastatur-Befehl-Bits aus den Infrarot-Daten extrahiert - ohne Kenntnis, welche Tasten da eigentlich tatsächlich gedrückt wurden. So eine Tabelle würde den Speicher des µCs sprengen. Deshalb passiert die Zuordnung der Tasten zu WordClock-Befehlen in einer kleinen Anlern-Prozedur, die einmal nach dem ersten Boot-Vorgang ausgeführt werden muss.
PWM
Die PWM steuert die 3 RGB-Kanäle. Damit ist freie Farbenwahl möglich.
Display
Das Display wird nicht als 10x11-Matrix angesteuert, sondern wortweise. Dies war nötig, weil hier RGB-LEDs zum Einsatz kommen, um beliebige Farben anzuzeigen. Daraus ergibt sich dann für die Wörter eine 24x3-Matrix. Ebenso können die Minutenpunkte farbig angesteuert werden.
Die Farben sind kein Muss - in der Minimalbeschaltung können auch einfarbige LEDs zum Einsatz kommen.
Software-Entwickler: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Benutzer-Interaktion
Mit der Fernbedienung wird folgendes möglich sein:
* Einmaliges Anlernen der Fernbedienung * Anpassen der automatischen Helligkeitssteuerung * Einstellen des Farbprogramms (Übergänge etc) * Stellen der Uhr (wenn kein DCF77-Modul angeschlossen) * ...
Download
Hier eine Vorabversion des Quellcodes zum Projekt:
Bitte 00README.txt lesen!
Abstimmungen
DCF: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |
ethernet ntp client: |||||
IR für Fernbedienung: ||||| ||||| ||
Bewegungsmelder: ||||| ||
Bluetooth: |
RFM12 für Kommunikation/Bootloader |
NTP Server (um eine genaue Zeit ins Netzwerk zu verteilen) |
usw: |
Word Clock als PC-Programm
