Word Clock
Was ist das?
WordClock
Es geht hier um folgenden Thread [1], in dem der Bau einer Uhr disktuiert wird. Als Inspiration kann diese [2] dienen. Es wird keine patentrechtlich bedenkliche Kopie :-)
[2] http://www.qlocktwo.com
Funktionalitäten
  • Speichern der Uhrzeit über Real Time Clock
  • Optionaler DCF77-Funkempfang
  • Automatische Helligkeitsanpassung an das Umgebungslicht
  • Anzeige der Uhrzeit durch RGB-LED-beleuchtete Buchstaben, d.h. es sind beliebige Farben möglich
  • Bedienung über Infrarot-Fernbedienung: Helligkeit, Farbe, Uhrzeit und Ausgabeformat ("viertel vor acht" oder "dreiviertel acht")
  • Farbe einstellbar oder änderbar durch automatisch wechselndes HUE-Fading
Hardware
Elektronik
  • Atmega88 oder Atmega168
  • 24-Bit-Schieberegister an SPI für 24 Wörter
  • 4 Output-Pins für Minutenanzeige
  • 4 weitere GPOS - für allgemeine Zwecke
  • RGB-Steuerung über PWM gegen GND, d.h. 32x3-Matrix
Schaltung
Schaltbild V1.0
Das Schaltbild ist für die Prototypen-Platine als auch für die endgültige Version 1.0 (schmale Platine) identisch. Lediglich der Pullup-Widerstand R7 am DCF-Anschluss ist weggefallen und ab Version 0.9 der Software auch nicht mehr am Prototypen nötig.
Eine größere Sammelbestellung wurde im Januar 2010 organisiert, eine 2. Sammelbestellung ist im Gange (02_2010), siehe auch Sammelbestellung der Platine.
Für eine einfarbige Variante reicht der Warenkorb mit dem ATmega 88: Eine vollständige Liste zur Bestellung der nötigen Bauteile ist bei Reichelt abgelegt: Warenkorb-Mono.
Für die RBG-Version wird der ATmega 168 benötigt. Einen angepassten Warenkorb ist wieder bei Reichelt hinterlegt: Warenkorb-RGB.
Derzeit ist der TSOP 1736 bei Reichelt nicht lieferbar. Laut telefonischer Auskunft (Stand: 19.01.2010), ist dieser im Moment im Rückstand. Ein Liefertermin ist bei Reichelt nicht bekannt.
Stand: 02.02.2010 Da nach wie vor der TSOP1736 nicht lieferbar ist, wurde der Warenkorb um den TSOP1738 erweitert.
Hinweis zum TSOP1738 >> http://www.mikrocontroller.net/topic/156661#1580976
Bestückung
Prototyp:
Bestückte Platine (Prototyp)
  • Links: Anschluss für stehende Lithium-Knopfbatterie CR2032 (die drei abgebildeten Stifte sind natürlich nicht notwendig, die Batterie wird direkt eingelötet)
  • Unten links: Anschluss für DCF77-Modul und für Testzwecke RX & TX
  • Oben Mitte: TSOP1736 für Infrarot-Empfang
  • Oben links und rechts: Wannenstecker für insg. 32 Ausgabekanäle: OUT0-OUT23 (für die Wörter), OUTL1-OUTL4 (für die Minuten) und OUTG1-OUTG4 (für General-Purpose-Ausgabezwecke - noch nicht definiert)
  • Rechts: Anschlussklemmen für Versorgungsspannung 7-12V und die drei PWM-Kanäle Rot, Grün und Blau
Endgültige Version (schmale Ausführung):
Bestückte Platine (endgültige Version)
  • Oben Mitte: Anschluss für stehende Lithium-Knopfbatterie CR2032 (die drei abgebildeten Stifte sind natürlich nicht notwendig, die Batterie wird direkt eingelötet)
  • Unten 3-polige Stiftleiste: Anschluss für DCF77-Modul
  • Unten 2-polige Stiftleiste: RX & TX (für Testzwecke)
  • Unten rechts: TSOP1736 für Infrarot-Empfang
  • Darüber: 2-polige Stiftleiste für LDR (Helligkeitsmessung)
  • Oben links und rechts: Wannenstecker für insg. 32 Ausgabekanäle: OUT0-OUT23 (für die Wörter), OUTL1-OUTL4 (für die Minuten) und OUTG1-OUTG4 (für General-Purpose-Ausgabezwecke)
  • Rechts: Anschlussklemmen für Versorgungsspannung 7-12V und die drei PWM-Kanäle Rot, Grün und Blau.
Der IR-Empfänger TSOP1736 muss hinter einem nicht benutzten Buchstaben angebracht werden. Deshalb braucht man ihn nicht unbedingt auf die Platine löten, sondern kann ihn auch über ein 3-poliges Kabel mit der Platine verbinden. Das Kabel sollte aber nicht zu lang sein, da der TSOP immer gern seinen Elko in der Nähe hat.
Bestückungsaufdruck der Prototyp-Platine
Anschlüsse der Prototyp-Platine
Spitzen Gegenstand (z.B. Teppichmesser, Spitze einer kleinen Kneifzange) von unten(!) ins Loch stecken und zwei- bis dreimal dreimal im Bohrloch drehen, damit die Verbindung der unteren Massefläche zur Durchkontaktierung unterbrochen wird. Anschließend mit dem Ohmmeter prüfen, ob der Kurzschluss behoben ist. Insgesamt sind es 6 Löcher, die so behandelt werden müssen, diese betreffen jeweils die Pins 1 und 2 der drei IRLU-MOSFETs. Pin3 muss nicht bearbeitet werden, da hier sowieso die Masse angeschlossen werden muss, siehe auch das nächste Bild unten.
  • Beinchen kürzen, vielleicht die Enden (wegen der Stabilität) 2mm umbiegen
  • Oben in SMD-Manier anlöten.
Im rechts stehenden Bild sind nicht nur die Lage der Anschlüsse verdeutlicht, sondern auch die Bohrlöcher für die IRLU-MOSFETs rot umkringelt, welche man von der Unterseite(!) her "behandeln" muss. Beim Prototypen müssen die IRLUs so angelötet werden, dass das Metall zur Schraubklemme zeigt.
Bestückung und Anschlüsse der endgültigen Version:
Bestückungsaufdruck der endgültigen (schmaleren) Platine
Bestückung: Orientierung der IRLUs beachten!
Anschlüsse
WICHTIG für die Version 1.0:
Die Reihenfolge der Schraubklemmen-Anschlüsse hat sich gegenüber dem Prototypen geändert, bitte unbedingt die Reihenfolge beachten!
Bestückungsliste:
Name                Wert
C1,C3,C4,C6,C8,C9   100NF
C10,C11,C12,C13     100NF
C2                  4,7µF
C5,C7               47µF
D1                  1N4001
IC1                 ATMEGA88
IC2                 7805
IC3                 TSOP1736
IC4,IC5,IC6         74HCT595N
IC7                 DS1307
IC8,IC9,IC10,IC11   UDN2981A
K4                  Wannenstecker 10
K7,K8               Wannenstecker16
K6                  LDR
KL1                 KLEMME5POL
Q1                  32,768KHz
R1,R6,R8,R10,R12    10K
R7                  10K, entfällt!
R2                  100
R3,R4               4K7
R5,R9,R11           82
T1,T2,T3            IRLU2905
FAQ zur Bestückung
Bestückung: Orientierung der IRLUs (ganz rechts) beachten!
Q: Wie herum müssen die IRLUs eingelötet werden?
A: Beim Prototypen: Alle drei mit der Metallseite zur Schraubklemme hin, Pin1
   ist also immer "oben".
   Bei V1.0 (schmale Version): Der oberste kommt mit der Metallseite nach
   links (Richtung Spannungsregler), Pin 1 ist hier der untere. Die anderen
   beiden IRLUs werden mit der Metallseite Richtung Schraubklemme eingelötet,
   siehe auch Foto rechts. Hier ist jeweils Pin 1 der obere.
Q: Welche ICs sollte ich sockeln?
A: Wenn durch einen versehentlichen Kurzschluss bei der Freiluftverdrahtung der
   LEDs ein UDN2981 abfackelt, ist das ägerlich. Daher sollte man zumindest
   die UDNs und den ATMega sockeln. Besser ist es natürlich, alle zu sockeln.
Q: Bei dem ATMega und der RTC ist nicht ersichtlich, wie herum sie eingebaut
   werden müssen?
A: Doch, kann man sehen: Der Lötpunkt von Pin1 ist immer rechteckig, die
   anderen sind oval. Das gilt übrigens für fast alle Bauteile, auch die Wannen.
Q: Ich möchte oben statt der abgebildeten zwei 2x8-poligen Stiftleisten 16-polige
   Wannenstecker nehmen. Wie herum kommen dann die oberen Wannen drauf?
A: Mit der Kerbe nach unten, sieht man auch am rechteckigen Lötpunkt - und
   auch auf dem Foto rechts.
Q: Kann ich auf die Batterie verzichten, weil ich DCF77 einsetze bzw. nach
   einem Stromausfall die Uhr per Fernbedienung selbst neu stellen möchte?
A: Wenn man keine Batterie einsetzt, sollte man VBat der RTC DS1307 mit GND
   verbinden. Das geht am einfachsten an den auf der Platine vorgesehenen
   Batterieanschlüssen: einfach K1 (Bat+) und K3 (Bat-) mit einem Stück Draht
   überbrücken. Übrigens: die Batterie hält lt. Datenblatt des DS1307
   10 Jahre, es ist also durchaus sinnvoll, diese auch zu bestücken.
Q: Zur Zeit ist der Infrarot-Empfänger TSOP1736 nur schlecht erhältlich.
   Gibt es dazu eine Alternative?
A: Als Ersatz kann man auch den TSOP1738 nehmen. Dieser hat bei Fernbedienungen
   mit einer Modulationsfrequenz kleiner/gleich 36kHz zwar eine geringere
   Reichweite, bei Fernbedienungen mit einer Modulationsfrequenz größer/gleich
   38kHz jedoch sogar eine höhere.
Q: Kann ich (aus Kostengründen) auch einfarbige LEDs verwenden?
A: Ja, einfach zwei der drei RGB-PWM-Kanäle nicht anschließen und nur PWMR (für Rot) benutzen.
Anschluss eines DCF77-Moduls
Anschlüsse der Wannenstecker
RGB-LED in Farbe:
           /---|>|----| R |---- PWMR
OUTG4   +--|---|>|----| R |---- PWMG
           \---|>|----| R |---- PWMB
Einfarbige LED gedimmt:
OUTG4   +--|---|>|----| R |---- PWMR
Einfarbige LED immer gleich hell:
OUTG4   +--|---|>|----| R |---- GND
- Prototyp-Platine: Der Pull-Up-Widerstand R7 darf nicht eingelötet werden
  bzw. muss nachträglich wieder von der Platine entfernt werden - z.B. durch
  Abkneifen der Widerstandsdrähte mit einer Kneifzange. Grund: Das
  Reichelt-Modul hat keinen Open-Collector-Ausgang, sondern einen sehr
  schwachen Ausgang, welcher durch den Pullup-Widerstand permanent auf High
  gezogen wird.
- Es sollte direkt auf den Lötaugen des Reichelt-DCF77-Moduls ein
  Abblock-Kondensator von 100nF zwischen den Pins +UB und GND aufgelötet
  werden
- Der Eingang PON muss offen bleiben - entgegen den (falschen) Angaben
  im Reichelt Datenblatt!
- Das DCF77-Modul von Reichelt braucht eine Synchronisierungszeit von
  mindestens 10 Sekunden. Erst dann arbeitet der Empfänger.
- Prototyp: Der Pullup-Widerstand R7 muss unbedingt eingelötet sein
- Es muss der nicht-invertierte Open-Collector-Ausgang Pin 3 als Signal
  an die WordClock angeschlossen werden.
Zur Info (10.01.2010): Torsten Giese hat die DCF77-Routinen so erweitert, dass die verschiedenen DCF77-Modultypen (mit/ohne open Collector, active low/high) automatisch erkannt werden. Kommt mit Software-Version 0.9. Dann muss der Widerstand R7 für alle Varianten fehlen. Daher ist er auch in der endgültigen Platinen-Version entfallen.
Anschluss der LEDs
Zuordnung der Kanäle
Folgende Tabelle enthält die Zuordnung der Wörter zu den Pins der Wannenstecker. Die Bezeichnungen der Pins entsprechen dem Schaltplan. Zu beachten ist, dass die Reihenfolge der Wörter nichts mit der Anordnung auf der Frontplatte zu tun haben.
Zuordnung Pins
Wort Anschluss
ES OUT0
IST OUT0
FÜNF OUT1
ZEHN OUT2
VOR OUT3
DREI OUT4
VIERTEL OUT5
NACH OUT6
VOR OUT7
HALB OUT8
S OUT9
EIN OUT10
ZWEI OUT11
DREI OUT12
VIER OUT13
FÜNF OUT14
SECHS OUT15
SIEBEN OUT16
ACHT OUT17
NEUN OUT18
ZEHN OUT19
ELF OUT20
ZWÖLF OUT21
UHR OUT22
min1 OUTL1
min2 OUTL2
min3 OUTL3
min3 OUTL4
Da die Schaltung genügend Power hat, um eine Unmenge an RGB-LEDs zu treiben, gibt es folgende 3 Möglichkeiten, die auch mixbar sind:
        /---|>|----| R1R |---- PWMR
     +--|---|>|----| R1G |---- PWMG     "V"
     |  \---|>|----| R1B |---- PWMB
     |  /---|>|----| R2R |---- PWMR
     +--|---|>|----| R2G |---- PWMG     "I"
     |  \---|>|----| R2B |---- PWMB
OUTx-+
     |  /---|>|----| R3R |---- PWMR
     +--|---|>|----| R3G |---- PWMG     "E"
     |  \---|>|----| R3B |---- PWMB
     |  /---|>|----| R4R |---- PWMR
     +--|---|>|----| R4G |---- PWMG     "R"
        \---|>|----| R4B |---- PWMB
Prinzip:
                        "V"    "I"    "E"    "R"
3. Pro Wort nur eine LED. Für längere Wörter (ab 3 bis 4 Buchstaben) kann man natürlich auch 2 LEDs parallel oder in Reihe schalten, siehe 1. und 2.
Prinzip:
         "V I E R"
OUTx +-+----|>|----| R1G |---- PWMG
      /----|>|----| R1 |---- PWMR     "V"
     +-----|>|----| R2 |---- PWMR     "I"
OUTx-+
     +-----|>|----| R3 |---- PWMR     "E"
      \----|>|----| R4 |---- PWMR     "R"
                      "V"    "I"    "E"    "R"
OUTx ----| R1 |----|>|----|>|----|>|----|>|---- PWMR
3. Pro (kurzem) Wort nur eine LED:
         "V I E R"
OUTx +------|>|----| R1 |---- PWMR
Zum Berechnen der Vorwiderstände kann z.B. dieser Rechner verwendet werden: Vorwiderstands-Rechner oder Vorwiderstands-Rechner mit Unterstützung für Reihenschaltung
Verwendet man SMD-LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 120°, kann man mit einer LED bei einem Abstand von ca. 3,5 cm immer zwei Buchstaben ausleuchten. Wenn man jedes Buchstabenpaar mit einer SMD-LED beleuchtet, dann benötigt man jeweils:
  • 1 LED für 1er und 2er-Wort
  • 2 LEDs für 3er und 4er Wort
  • 3 LEDs für 5er und 6er Wort und
  • 4 LEDs für 7er Wort
Das macht dann, inkl. der 4 Minutenpunkte, insgesamt 55 LEDs.
Bedingung ist aber ein Diffusor direkt hinter den Buchstaben, damit die LEDs selbst nicht sichtbar sind.
Stand Februar 2010:
Es gibt eine Sammelbestellung No. 2. Auflage: 100 Stück
Bestellt wurden die Platinen V1.0 am 18.02.2010. Geliefert werden sie mir dann voraussichtlich am 03.03.2010. Wer sich bis 03.03.2010 an der Sammelbestellung beteiligt und bis dahin überwiesen hat, bekommt die Platine zum Selbstkostenpreis von 7,00 EUR pro Stück + 1,50 Versand. Bei mehr als 4 Platinen erhöht sich der Versandkostenpreis auf 3,00 EUR.
Beispiele:
1 Platine:   7,00 + 1,50 = 8,50
2 Platinen: 14,00 + 1,50 = 15,50
5 Platinen: 35,00 + 3,00 = 38,00
Wer sich bisher noch nicht gemeldet hat, kann das nachholen und sich bei mir (Benutzer ukw) per PN melden. Er bekommt dann alle notwendigen Informationen, um an der Sammelbestellung teilzunehmen.
Aktueller Zählerstand der Interessenten am 17.02.2010: 54 Platinen.
Platinen, die bis zum 03.03.2010 nicht abgenommen werden, verteile ich an später Interessierte zum Preis von 10,00 EUR, da ich dann in Vorleistung treten muss.
Selbstverständlich weist diese Platinen-Version nicht den Kurzschluss auf, den die ersten 20 Prototypen-Platinen hatten. Die Platine ist wesentlich schmaler als der Prototyp, Maße sind: 146mm x 35,6mm.
Historie:
  • Ende 2009: Vorabbestellung des Prototyps in kleinerer Auflage: 20 Stück (für die Entwickler)
  • Januar 2010: Erste große Sammelbestellung der endgültigen WordClock-Platine V1.0. Auflage: 200 Stück.
Frontplatte
Konzept
Bei interesse an einer Frontplatte kann man mir (Benutzer ukw) eine Nachricht hinterlassen, siehe auch Sammelbestellung Frontplatte.
2 Versionen sind vorgesehen, jeweils in 45cm x 45cm
  • Deutsch mit Bezeichnung "viertel vor" und "drei Viertel" - per Software einstellbar
  • Englisch
Deutsch
Wessi-Modus:
 es ist ein uhr
 es ist fünf nach eins
 es ist zehn nach eins
 es ist viertel nach eins
 es ist zehn vor halb zwei
 es ist fünf vor halb zwei
 es ist halb zwei
 es ist fünf nach halb zwei
 es ist zehn nach halb zwei
 es ist viertel vor zwei
 es ist zehn vor zwei
 es ist fünf vor zwei
Rhein-Ruhr-Modus:
 es ist ein uhr
 es ist zwanzig nach eins
 es ist halb zwei
 es ist zwanzig vor zwei
Ossi-Modus:
 es ist ein uhr
 es ist viertel zwei
 es ist halb zwei
 es ist dreiviertel zwei
Hier der aktuelle Entwurf der Buchstaben-Anordnung als Bild: Media:WordclockFront_gerV2.pdf‎
Englisch
I T K I S G H A L F E   ==>  it_is half
T E N Y Q U A R T E R   ==>  ten quarter
D T W E N T Y F I V E   ==>  twenty|five
T O P A S T E F O U R   ==>  to past four
F I V E T W O N I N E   ==>  five two nine
T H R E E T W E L V E   ==>  three twelve
B E L E V E N O N E S   ==>  eleven one
S E V E N W E I G H T   ==>  seven eight
I T E N S I X T I E S   ==>  ten six
T I N E O I C L O C K   ==>  o_clock
Wordclock blaue RGB-LEDs hinter weissem Diffusor.jpg‎
Wordclock rote RGB-LEDs hinter weissem Diffusor
Seit 20. Januar liegt ein Angebot einer Digitaldruck-Firma vor, welche eine Plexi-Scheibe (3mm) in 45cm x 45cm anbietet. Dabei wird die Scheibe von hinten zunächst mit einer 4-fach-Schicht schwarzer Farbe bedruckt. Lediglich die Buchstaben und Minutenpunkte bleiben frei. Anschließend kommen noch 2 Schichten weiße Farbe komplett deckend über die schwarze Farbe, sodass diese Schichten als Diffusor wirken.
Folgende Varianten sind vorgesehen:
 - A: 45cm x 45cm mit weißer Schicht als Diffusor
 - B: 45cm x 45cm mit transparenten Buchstaben (ohne weiße Schicht)
 - C: 30cm x 30cm mit weißer Schicht als Diffusor
 - D: 30cm x 30cm mit transparenten Buchstaben (ohne weiße Schicht)
Bei einer Abnahme von 100 Stück beträgt das Angebot für Varianten A und B 32,- Euro inkl. MwSt. und für C und D 28,- Euro inkl. MwSt. pro Frontplatte. Hinzu kommen noch 10 EUR Versandkosten für bis zu 4 Stück in einem Paket.
Die Sammelbestellung wurde am 09.02.2010 gestartet. Diejenigen Interessenten, die sich bereits für die Sammelbestellung angemeldet haben, bekommen/bekamen eine Mail mit den notwendigen Informationen dazu.
Die Frontplatten werden am 22.02.2010 beim Hersteller bestellt.
Wer sich bisher noch nicht gemeldet hat, kann das nachholen und sich bei mir (Benutzer ukw) per PN melden - unter Angabe der Variante A,B,C,D und der gewünschten Stückzahl. Er bekommt dann alle notwendigen Informationen.
Es können bei dieser Größenordnung einer Sammelbestellung nur Bestellungen berücksichtigt werden, die auch bis zum 22.02.2010 bezahlt wurden, da ich (aus verständlichen Gründen) nicht in Vorleistung treten kann.
Die Frontplatte wird alle 3 Sprachversionen beinhalten:
  • Wessi-Modus (viertel nach/vor
Stand 16.02.2010: A: 111 B: 8 C: 16 D: 4, insgesamt: 139. Ich werde versuchen, die Anzahl möglichst jeden Tag zu aktualisieren.
Anmerkung: Die beiden Bilder rechts zeigen das auf 25cm x 25cm verkleinerte Muster mit Diffusor (Variante A) - jedoch ohne Minutenpunkte, welche für die endgültige Version natürlich vorgesehen sind. Dass einige Nachbar-Buchstaben schwach mitleuchten, liegt an meinem (schlechten) Prototyp-Aufbau: die Nachbarzellen wurden nur unzureichend optisch abgeschirmt, da ich einfach 2 U-Profile, die gerade in der Nähe lagen, als optische Begrenzer unter die Platte gelegt habe.
Sammelbestellung Frontplatte Edelstahl
Alternativ zur Plexiglasvariante wurde im Forum über eine Edelstahlfrontblende diskutiert. Es liegt ein Angebot für folgende Ausführung vor:
 - Abmaße: ca. 450x450x1 mm
 - gelasert gem. dxf Vorgabe,
 - Material 1.4301-2G,
 - eins. K320 geschliffen/gebürstet+foliert,
Verwendet wird hierbei die Schriftart Laser Sans Serif. Die Schriftart hat Stege, so dass freie Inselteile (z.B. Innenteil O) nicht lose sind. Die Buchstaben werden entsprechend ausgelasert und müssen von hinten noch mit einem Diffusor versehen werden. Der Diffusor ist nicht Bestandteil des Angebots.
Preise (Stand 25.01.2010).
 10 Stück   31,00 €
 54 Stück   25,60 €
 108 Stück  24,90 €
Jeweils zzgl. MwSt, Verpackung und Versand. Als Verpackung stelle ich mir im Moment vor, dünne, biegefeste Holz- oder Hartfaserplatten zu verwenden. Dazwischen sollen dann die Edelstahlblenden verpackt werden. Ich weiß noch nicht, was hier an Kosten entsteht.
Da ich auch Anfragen nach der englischen Variante bekommen habe, erweitere ich die Vorabfrage entsprechend. Die englische Variante würde aber zunächst als separate Bestellung laufen. Würde mit der Firma dann klären, ob die das irgendwie mit verarbeitet kriegen.
Stand 16.02.2010 23:00 Uhr: Deutsch: 22 Englisch: 2
Die Musteranfrage war leider unbefriedigend. Das Einzelexemplar würde dann recht teuer werden. Die Firma würde zwar einen Teil rückvergüten bei der eigentlichen Bestellung, aber das ist in Summe trotzdem zu viel. Ich habe jetzt mal nach Bildern von Blechen und Schnitten angefragt.
Bei Interesse an einer Blende bitte eine Nachricht hinterlassen (Benutzer andreasp).
Variante 2
Es existiert eine weitere Variante einer Front, die in Edelstahl gefertigt werden soll:
Edelstahlfront 35cm x 35 cm, Font Bauhaus Md Bold 64
Merkmale Entwurf:
  • Abmaße: ca. 350mm x 350mm
  • Durch die Fontwahl "Bauhaus" entstehen keine Inselteile, die händisch auf den Diffusor geklebt werden müssten.
  • Anordnung der Buchstaben im Raster 20mm x 22,5mm (damit können auch Lochrasterplatten zur LED-Montage benutzt werden).
  • Jeder Buchstabe des Alphabets ist mindestens einmal vorhanden.
  • keine Löcher für Minuten-LEDs
Merkmale Material:
  • Abmaße: ca. 350x350x1 mm
  • gelasert gem. Vorgabe,
  • Material 1.4301 geschliffen,
  • Korn 240,
  • ohne weitere Nachbearbeitung
Derzeit (15.02.2010) liegt ein Angebot mit folgenden Staffelungen vor:
  • 10 Stück à 42 EUR + Mwst. + Versand
  • 20 Stück à 32,50 EUR + Mwst. + Versand
  • 50 Stück à 26,90 EUR + Mwst. + Versand
Bei Interesse an einer Blende bitte eine Nachricht hinterlassen (Benutzer HolgerT).
Sammelbestellung LEDs & Streifenplatinen
Streifenplatinen
Wie im Forum angekündigt, läuft im Moment eine Vorabanfrage bezüglich einer Sammelbestellung für die SMD RGB LEDs sowie der passenden Streifenleiterplatten. Die Platine hat ein Maß von 314 x 12 mm und ist auf die Word-Clock-Varianten A und B (also 450mm x 450mm) ausgelegt.
Die Streifenplatine wird so ausschauen:
Streifenplatine für SMD RGB LEDs Version 6
Aussschnitt
Bestückung der LED Streifen:
Streifen Wort Widerstand Rot Widerstand Grün Widerstand Blau
1 ES 560 470 470
1 IST 470 220 220
1 FÜNF 330 33 33
2 ZEHN 330 33 33
2 ZWAN 330 33 33
2 ZIG 470 220 220
3 DREI 330 33 33
3 VIER 330 33 33
3 TEL 470 220 220
4 NACH 330 33 33
4 VOR 470 220 220
5 HALB 330 33 33
5 ZWÖ 470 220 220
5 LF 560 470 470
6 ZW 560 470 470
6 EI 560 470 470
6 N 680 680 680
6 S 680 680 680
6 IEB 470 220 220
6 EN 560 470 470
7 DREI 330 33 33
7 FÜNF 330 33 33
8 ELF 470 220 220
8 NEUN 330 33 33
8 VIER 330 33 33
9 ACHT 330 33 33
9 ZEHN 330 33 33
10 SEC 470 220 220
10 HS 560 470 470
10 UHR 470 220 220
Es werden somit folgende Widerstände benötigt:
  • 26x 33 Ohm
  • 18x 220 Ohm
  • 13x 330 Ohm
  • 21x 470 Ohm
  • 6x 560 Ohm
  • 6x 680 Ohm
Spezifikation
  • Source Material: InGaN
  • Emitting Colour: SMD SMT 5050 RGB
  • LENS Type: Water clear
  • Reverse Voltage: 5.0 V
  • Viewing Angle: 140 degree
  • Lead Soldering Temp: 260°C for 5 seconds
PARAMETER Symbol RED GREEN BLUE UNITS
Power Dissipation PO 80 95 85 mW
DC Current IF 20 20 20 mA
Peak Forward Current IFP 100 100 100 mA
Reverse Voltage VR 5 5 5 V
Operating Temperature Topr -25 to +85 °C
Storage Temperature Tstg -40 to +85 °C
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT
Forward Voltage (B) VF IF = 20mA 3.4 3.6 3.8 V
Forward Voltage (G) VF IF = 20mA 3.4 3.6 3.8 V
Forward Voltage (R) VF IF = 20mA 1.9 2.1 2.5 V
Dominant Wavelength (B) lD IF = 20mA 465 470 175 nm
Dominant Wavelength (G) lD IF = 20mA 515 520 525 nm
Dominant Wavelength (R) lD IF = 20mA 625 630 635 nm
Sammelbestellung
Folgende Angebote stehen zur Verfügung:
  • Paket 1: SMD RGB LEDs im 100er Päckchen für 24,00 Eur
  • Paket 2: Streifenplatinen im 10er Pack für 5,90 Eur
  • Paket 3: Komplettpaket besteht aus Paket1 + Paket2 + Hühnerfutter für 31,08 Eur
Da für die WordClock nur 96 LEDs benötigt werden, sind in den oben genannten Paketen "nur" 100 LEDs enthalten!
Das Hühnerfutter wird - in Anlehnung an die oben genannte Bestückung - wie folgt dabei sein:
  • 30x 33 Ohm
  • 25x 220 Ohm
  • 20x 330 Ohm
  • 30x 470 Ohm
  • 15x 560 Ohm
  • 15x 680 Ohm
Wer zusätzlich LEDs benötigt, kann diese bei mir zum Stückpreis von 0,24 Eur erhalten. Hierzu bitte einfach eine PN (wawibu) an mich.
Falls jemand nur LEDs haben möchte, so kann ich diese auch entsprechend - so lange der Vorrat reicht - anbieten.
Beitrag im Marktplatz: http://www.mikrocontroller.net/topic/166284
Das Paket 1 versende ich im Luftpolsterumschlag für 1,80 Eur. Paket 2 und 3 versende ich im Karton für 5,20 Eur.
Die Versandkosten fallen natürlich nur einmal an. Bei einer Kombination der Pakete fällen die höheren Versandkosten an.
Beispiele für die Versandkosten:
  • 1x Paket 1 = 1,80 Eur
  • 5x Paket 1 = 1,80 Eur
  • 1x Paket 2 = 5,20 Eur
  • 1x Paket 1 und 1x Paket 2 = 5,20 Eur
  • 3x Paket 2 und 2x Paket 3 = 5,20 Eur
Wer interesse hat, schreibt mir bitte eine PN (wawibu).
Forumsbeitrag: http://www.mikrocontroller.net/topic/156661#1561973
Stand (03.02.2010):
  • Paket 1: 18x
  • Paket 2: 27x
  • Paket 3: 114x
Die emails an die Vorbesteller wurde heute (29.01.2010) versendet. Die Frist zur verbindlichen Zusage läuft am 12.Februar 2010 aus. Alle die sich bis dahin gemeldet haben, sind bei der Bestellung dabei.
Link zur Mail: http://www.mikrocontroller.net/topic/156661#1575610
Heute ist Annahmeschluß für die Sammelbestellung.
aktueller Stand (19:00h):
  • LEDs  : 966x
  • Paket 1: 22x
  • Paket 2: 39x
  • Paket 3: 148x
Software
Module
DCF77
Zur Programmierung siehe den Artikel DCF77-Funkwecker_mit_AVR. Im Abschnitt Programmierung ist das Funksignal dokumentiert, zusammen mit einem Beispiel (Bitstrom und Bedeutung).
Codebeispiel siehe [DCF_77].
Software-Entwickler: Torsten Giese (wawibu)
Die Helligkeit des Displays wird über einen LDR gesteuert.
Software-Entwickler: Rene H. (promeus)
RTC
Vorgesehen ist die Verwendung eines batteriegepufferten DS1307 - über I2C angeschlossen.
Software-Entwickler: Frank M. (ukw)
IR
Es werden folgende Infrarot-Protokolle verstanden:
Protokoll Hersteller
SIRCS Sony
NEC NEC, Yamaha, Canon, Tevion, Harman/Kardon, Hitachi, JVC, Pioneer, Toshiba, Xoro, Orion, NoName und viele weitere japanische Hersteller.
SAMSUNG Samsung
MATSUSHITA Matsushita
KASEIKYO Panasonic, Denon und andere japanische Hersteller, welche Mitglied der "Japan's Association for Electric Home Application" sind.
RC5 Philips und andere europäische Hersteller (ab WordClock-Software-Version 0.9)
Über die automatische Erkennung des Protokolls werden die nötigen Tastatur-Befehl-Bits aus den Infrarot-Daten extrahiert - ohne Kenntnis, welche Tasten da eigentlich tatsächlich gedrückt wurden. So eine Tabelle würde den Speicher des µCs sprengen. Deshalb passiert die Zuordnung der Tasten zu WordClock-Befehlen in einer kleinen Anlern-Prozedur, die einmal nach dem ersten Boot-Vorgang ausgeführt werden muss.
Mittlerweile gibt es einen eigenen Artikel zum Infrarot-Fernbedienungs-Decoder, siehe IRMP
PWM
Die PWM steuert die 3 RGB-Kanäle. Damit ist freie Farbenwahl möglich.
Display
Das Display wird nicht als 10x11-Matrix angesteuert, sondern wortweise. Dies war nötig, weil hier RGB-LEDs zum Einsatz kommen, um beliebige Farben anzuzeigen. Daraus ergibt sich dann für die Wörter eine 24x3-Matrix. Ebenso können die Minutenpunkte farbig angesteuert werden.
Die Farben sind kein Muss - in der Minimalbeschaltung können auch einfarbige LEDs zum Einsatz kommen.
Software-Entwickler: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Benutzer-Interaktion
Mit der Fernbedienung wird folgendes möglich sein:
* Einmaliges Anlernen der Fernbedienung
* Anpassen der automatischen Helligkeitssteuerung
* Einstellen des Farbprogramms (Übergänge etc)
* Stellen der Uhr (wenn kein DCF77-Modul angeschlossen)
Download
Hier eine Vorabversion des Quellcodes zum Projekt:
Media:Wordclock-08-src.zip
Bitte 00README.txt lesen!
Abstimmungen
DCF: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||
ethernet ntp client: ||||| ||
IR für Fernbedienung: ||||| ||||| ||||
Bewegungsmelder: ||||| |||
Bluetooth: |
RFM12 für Kommunikation/Bootloader |
NTP Server (um eine genaue Zeit ins Netzwerk zu verteilen) ||
usw: |
Ambilight: ||||| ||||| ||||
neue Sammelbestellung µC-Platine: ||||| ||||| |||
Word Clock als PC-Programm
